85U8R [85インチ]
- 「Mini-LED PRO」を採用した、MiniLEDハイエンドモデルの4K液晶AIテレビ(85V型)。明るい部屋でもクリアで見やすい「低反射広視野角パネルPRO」を採用。
- 新AIエンジン「HI-VIEW AIエンジン PRO」を搭載。「2.1.2空間サラウンドシステム」により、天井から音が降ってくるような立体音場を表現。
- 「VIDAA OS」を採用し、パワーオン、レスポンス、切り替えが速い。さまざまななHDRフォーマットに対応し、制作者の意図を忠実に再現した映像を楽しめる。
85U8R [85インチ]ハイセンス
最安価格(税込):¥267,431
(前週比:+17,685円↑
発売日:2025年 5月15日
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2026年2月5日 07:49 | |
| 34 | 12 | 2026年2月4日 09:08 | |
| 40 | 8 | 2026年2月7日 15:06 | |
| 22 | 7 | 2026年1月31日 09:42 | |
| 3 | 1 | 2026年1月15日 12:02 | |
| 79 | 11 | 2026年1月6日 21:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U8R [55インチ]
我が家のWi-Fi環境はメッシュに変更したので大変安定していたのですか、でこのテレビだけが
よくユーチューブ視聴中ネットが止まってルーターの再起動が頻発しています。ネットが止まった時点で
他の接続端末は全く安定しています。またユーチューブの早送りの挙動も不安定ですが、他のユーザーさんで
同じような現象は見られますでしょうか?
先月購入したのですが、PCとCATVチューナーをそれぞれHDMIケーブルで接続してますが、自動で切り替えがしません
勿論テレビの設定も変更して問題無いはず
いちいち手動での切り替えが面倒です
メーカーとやり取り中ですが、メーカーの指示通りに一通りやりましたが改善はありませんでした
何度か連絡し返答待ちですが・・・
自動で切り替えしないのは不良品ですかね?
接続機器との相性もあるのか?
購入はじめからダメでした
PCは自動で切り替わらない場合があるので了承してくれとのことでした
HDMI 1にPC、HDMI 3にCATVチューナーを接続してます
CATVチューナーはパナソニックTZ-LT1500BWです
以前のテレビHITACHIのWoooは自動で切り替わりました
なので、接続機器を繋いでる方はどうなのか教えてください
余談ですが一度全リセットしたらチャンネル切り替えの時間が長くなった気がします(3秒間真っ暗になる)
直接の回答ではありませんが、解決のためのヒントです。
メニューにある「HDMI連動設定」の画面写真があると状況が伝わりやすく、ほかの方から的確なアドバイスが得られやすくなるかもしれません。
書込番号:26404045 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書をよく見たら【お知らせ】欄に下記のことが書いてありました
「連動機器→テレビ入力切換」を「連動する」に設定しても、本機の状態によっては自動的に入力が切り換わらないことがあります。
これがどう言う状態だと切り替わらないか書いてないので分かりませんが、まるで不具合発生時の責任逃れの言い訳のように聞こえます
書込番号:26404494
HDMI連動は期待通りに動かないときはサッパリ駄目です
ある日、突然に使えることも、ときどきあることです
テレビにつなぐ機器はテレビも含めて一度すべて電源プラグをコンセントから抜き10分待つ
PCとCATVチューナは2つをテレビにつながないで一つずつ試してみる。何れか一つだけつないで設定して連動するか試す
再びコンセント断から始めて、もう一つの機器で試す
テレビには他の機器はつながないで一つだけつないで試してみたら、何か分かるかもしれません
書込番号:26404734 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
アドバイスありがとうございます
やはり外部接続機器の自動切り替えは不安定なんですね
他の設定で変更後は直ぐに変わらず調整できる項目がグレー文字のまま操作できない状態が続く事もあったので、何かおかしいなと思った時もありましたが、数日後に見たら調整できるようになってました
見た目は良いが中身はイマイチですね
自分の製品だけじゃないようので半分諦めます
メーカーから同じような事も言われ対応してみましたが、変化ありませんでした
その後はメーカーからの返事は今日も無いです
PC(ゲーム)は諦めてますが、せめてCATVチューナーぐらいは切り替わって欲しいですね
書込番号:26404811
>アリスレイ-73さん
HDMIの自動切り替えはHDMI CECリンクという規格に沿って行われ、メーカーが違っても基本的には動作します。
しかしPCはAV機器ではなくこのCECリンクには適合していませんので、基本的には連動は無理です。PCモニターの電源がPCに連動するのは、CECリンクではなく映像信号を検出しているからです。
という事でPCに切り替わらないのはいわば仕様です。日立の過去機種で切り替わっていたとすると、当該機が独自の映像信号検出等を併用していたのかも知れません。
書込番号:26404841 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
コメントありがとうございます
PCはそうなんですね
言葉足らずですみません
PCはこのテレビに変更してから別の部屋から移動してきました
元々PCは別部屋のソニーのテレビに繋いでましたが、そちらでも自動で切り替わりませんでした
グラボからの映像出力なのでもしかしたら切り替わるかなと思っただけです
メーカーもPCは切り替わらないと断言はしてませんが、諦めてください的な回答なのでよいですが
でもCATVチューナーが自動で切り替わらないのは何か不具合があると思うんですよね
書込番号:26404872
基本的には前回終了時点の接続先を覚えているため外部入力は自動で切り替わりません
パソコンについてはメーカーの案内どおり希望の動作ができないことがあります
仮にテレビにレコーダーとCATVチューナーを2台接続したときも同様に自動切り替えについてテレビ側からは前回終了した時点の接続機器が次回テレビのリモコンで電源を入れたとき接続されます
CATVチューナーが優先であればCATVチューナーのリモコンで電源をONにすれば良いのではないでしょうか
以下のような動作であれば正常だと思いますがどのような動作を希望しているのでしょうか
前回テレビでパソコンを使用して電源を切ると次回電源入れたとき「CATVチューナー」に切り替わらない
テレビで「CATVチューナー」を使用して電源をきると「CATVチューナー」の電源は自動で切れる
そのとき再度テレビの電源を入れると「CATVチューナー」の電源も自動で入り「CATVチューナー」で視聴できる
また「CATVチューナー」のリモコンで「CATVチューナー」の電源を入れればテレビの電源は自動で入る
パソコンの電源を入れてもテレビの電源は自動で入らない
テレビの電源を入れてテレビの入力切り替えを「HDMI1」にしないとパソコンの画面がうつらない
パソコンの電源を切ってもテレビの電源は自動できれません
書込番号:26404927
>zr46mmmさん
コメントありがとうございます
まずテレビをONして民放映像が出てます
次にそこでCATVチューナーをONすれば、テレビがCATVチューナーを検知して自動でCATVチューナーに切り替わると思ってます
しかし自動で切り替わらないのです
電源も連動させてますが一切連動しませんね
書込番号:26404970
しかし自動で切り替わらないのです
そうですね一般的にはその様な動作になります
テレビ側の設定の他にCATVチューナー側の設定も確認してはどうでしょうか
ケーブルテレビ会社によっては設定サポートが有料な場合があります
CATVチューナー、セットボックのメーカーや型番がわかればネットで取扱説明書が見ることができる場合は設定方法がわかることもあります)
契約しているケーブルテレビ会社に相談してはどうでしょうか
CATVチューナー側でもHDMI連動設定は必要です
一般的にはCATVチューナー側のHDMI連動設定がオンであればCATVチューナーのリモコンをオンにすればテレビの電源がオンになりCATVチューナーでテレビ放送が視聴できます
書込番号:26405109
>アリスレイ-73さん
CATVチューナーの方は、CATVチューナーがCECリンク信号を出すタイミングによりますね。
電源をオンにしただけでは、CECリンク信号が出ない機器は多いです。例えばCATVチューナーのリモコンのホームボタン等を押すと、CATVチューナーの電源が入ってCECリンクが出てテレビも連動起動すると言った動作はありえます。ホームボタン等で連動しませんか?
書込番号:26405205 スマートフォンサイトからの書き込み
>zr46mmmさん
>プローヴァさん
いろいろありがとうございました
昨夜いろいろ調べて試した結果、連動できるようになりました
ご指摘があったように、PCは連動の可能性ゼロでは無いようですが今回は諦めましたが、CATVチューナーに関してはチューナー本体の設定でビエラリンクを「切→入」に変更したら連動しました
マニュアルには同じパナソニックのテレビ「ビエラ」に繋いでリンクする場合に使用とあったので全く関係無いと思ってました
みなさんのアドバイスにより勉強にもなったし問題解決できてありがたく思っています
ご迷惑を掛けすみませんでした
ありがとうございました
書込番号:26405274
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U8R [50インチ]
先日、50U8Rを購入しました。
映像が全体的に白っぽいのが気になります。
人の肌が白っぽく血色を感じない、全体的に白く曇った薄いフィルムを通して見ているような感じがします。
また、正面より左右にズレると白さが余計に強調されます。
これは初期不良なのか、こういう物なのが気になっております。
何か確認方法やアドバイスがあれば、是非お願いいたします。
書込番号:26403411 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.hisense.co.jp/tv/u8r/d6.php
仕様を見ますと、50インチは広視野角パネルPRO、低反射も無いみたいですね。
55インチ以上のモデルなら斜めから見てもマシだったのかな?
書込番号:26403422
>野良猫のシッポ。さん
購入した店舗の50U8R商品説明には
「外光の反射が抑えられ、斜めから見てもきれいな映像「広視野角低反射パネル PRO」
と書いてあるのですが、やられましたね···
なぜ50インチだけ除外されているのやら。
それにしても正面でも白っぽいのがかなり気になるレベルですし、少し横にズレると凄い白さが増すので、50インチはハズレですね。
書込番号:26403622 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.hisense.co.jp/tv/u9r/d6.php
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/2009080.html
パネルはU8RとU9Rの何れも 広視野角パネル PROですが、50U8Rだけ非該当です。おそらくは何れもADSパネル(IPS相当)だけど50U8Rだけは例外でVAパネルだと思われます
白く見えがちだったり、正面に対して左右から見ると白さが顕著になるのはVAパネルの特性です
外出に制限がなく大手家電量販店に行けるなら、店頭でU8Rの50インチと55インチ以上を比較すれば分かると思います
書込番号:26403623 スマートフォンサイトからの書き込み
>1E0O3さん
購入する際は事前に仕様とにらめっこした方が良いでしょうね。
同じシリーズでもインチ数の小さいモデルは仕様が違うというのは結構見かけますからね(;^ω^)
書込番号:26403633
>1E0O3さん
そういう仕様かと思います。
色が濃い薄いは調整出来ますが、白っぽさの度合いは調整パラメータがありません。白の温かみは色温度で調整出来ますが、スレ主さんの疑問はここではないと思います。
また液晶パネルの視野角の特性として、角度がつくと白っぽくなる、コントラストが低下するなどと言う特性を本来持ちます。これはパネルの特性なので画質パラメータ等で補正はできません。
テレビが使用しているパネルメーカーによって、特性は微妙に違いますので、見えやすさ、見えにくさに多少の差は出ますが、全ての液晶は多かれ少なかれこう言う特性を持ちます。
また、映像モードによっては画作り的に瑕疵が見えにくくなることもあるので、映像モードを切り替えて瑕疵が見えにくいモードがあるか確認してみて下さい。
おそらく初期不良等ではないと思いますが、気になるなら一度店頭展示品をじっくりご覧になってみては如何でしょうか?
書込番号:26403649 スマートフォンサイトからの書き込み
梱包時に画面保護のために「薄いフィルム」が画面に貼ってあります
それは剥がしましたか
VAパネルの特性で視野角が狭いとか白っぽく見えるとかがありますが正面からテレビ画面と同じ目線の高さで見れば「白く曇った薄いフィルムを通して見ている」ほど白っぽくはないと思うのですが
書込番号:26403714
輝度はU8Rの高めですがパネル性能は、Hisense<TCLですわね。
同等モデルの値段もTCLのほうが安くてコントラスト高めです。
残念
書込番号:26403995 スマートフォンサイトからの書き込み
左右の差は広視野角パネルPROと低反射フィルムの有無ですが、正面は映り込み以外あまり関係無いと思います
自分は寝室で見ているのでノーマルだと明るすぎて目が疲れるため輝度を下げて見てますが、その影響で全体的に色が薄く白っぽいです
放送によっても違いますが、設定で節電を入れたり明るさ検出をオンにすると輝度が下がり色が薄くなって白っぽさが目立ちます
もしそれらが入っているなら一度切って、あと映像メニューでダイナミックにして確認してはどうでしょうか
色がハッキリ出れば白っぽさが無くなるかも知れません
書込番号:26407777
購入を考えていますがメーカーカタログを見ても記載がありません。
価格コムの説明では量子ドットの項目には〇印になっています。表題の通りの質問ですよろしくお願いします
書込番号:26401576 スマートフォンサイトからの書き込み
>think oyajiさん
下記仕様欄には、
広色域量子ドット
の記載はありますね。
下記発表時のリリースにも、
https://www.hisense.co.jp/news/detail.php?id=170
広色域量子ドット
と書いてあります。
書込番号:26401602
https://kakaku.com/item/K0001687326/
価格コムのこの製品の頁の下方にプレスリリースを閲覧できるURLが割り当てられています。広色域量子ドットとあります
メーカー仕様表をクリックすると機能操作ガイド(web版)を閲覧できて機能や動作等の詳細を調べることができます
ハイセンスのこの機種に限らずにどのメーカの製品の頁も概ね同じ構成です
プレスリリースで概要を知り、より詳しく知りたい・調べたいときはメーカのサイトにジャンプして調べる、という利用の仕方も標準的です
書込番号:26401639 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8R [65インチ]
https://faq.hisense.co.jp/faq/show/11574?category_id=2&site_domain=hisense
ハイセンスからU8NとU8Rの比較の案内があります
パネルが変更されてAIが応用されています
トップのスピーカがふたつ一組で増えました
音声再生は向上していることが期待されます
検索すれば個人が比較した感想は幾つか見つかります
書込番号:26389556 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年末55U8Rを購入しました。
画質、音質、価格において満足です。
ただ一点スタンドが脆弱なのが気になります。
手で揺らすとぐらつきがひどく地震発生時が非常に不安です。
四角いプレート状のベースだと思っていましたが、H型の足型フレームにカバーをしてあるだけで剛性に寄与しておりません。
地震対策用のバンドは付属していますが家屋の柱等に固定出来ないため取り付けていません。
耐震ジェルシートでも張り付けたほうがいいのでしょうか?
有効な情報あればご教示頂けると助かります。
免震住宅がおすすめです。
揺れも軽減されますから
書込番号:26382293 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>rurunoaさん
スタンドの取り付けミスによるぐらつきなら論外ですけど正常に取り付けてぐらつくのは正常ですよ
地震が起きた時ぐらつきが一切ない方が簡単に倒れてしまいます
バンドが取り付け不可とのこのだけどテレビ台にバンドをネジ止めが一番効果的だと思います
書込番号:26382295 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>rurunoaさん
量販店で展示品のテレビをゆすってみればわかりますが、どれもそれなりにゆらゆらと揺れます。
薄型テレビはパネル部分は結構軽く、基板と電源とスタンドが重量物です。
従って重心は割と下の方なので揺れていても意外と安定しています。揺れることで応力を逃がせられますし。
またメーカーでは地震を想定した試験をしていますが、それは前提として付属の耐震ベルトを装着した状態で行っています。
付属の耐震ベルトは主にテレビが前に倒れるのを防止していますので、地震が心配ならまずはこちらを取り付けるべきです。後ろの壁、テレビボードの背面などを利用しましょう。
どうしてもベルトが付けられない場合、耐震ジェルでもいいですが、取り付けは最小限のサイズに切って使った方がいいです。耐震ジェルは接着力がどんどん増して固着するため、いざ剥がす際に苦労しますし、固着したものを無理に剥がそうとすると、テレビボードの天面の突板を一緒に剥がすくらいの威力はありますので、要注意ですね。
書込番号:26382309 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジムニー売却後も忘れられない人さん
間違いないですね。
>マヨポンくんさん
付属品の転倒防止ベルトだとテレビ台にビスを打ち込むタイプですね。
我が家は鏡面仕上げのテレビ台のため躊躇しています。
汎用でクランプタイプなどが販売しているので試してみます。
書込番号:26382312
>プローヴァさん
テレビボードの背面や天板の裏面にビスを打ち込むか、汎用のクランプタイプか検討してみます。
書込番号:26382323
>rurunoaさん
高価なテレビ台をご使用なら、まずは耐震ジェルはやめといた方が良いと思います。
目立たない天板の裏面へのビスうちはナイスですね。
書込番号:26382337 スマートフォンサイトからの書き込み
心配があり工作までするなら
テレビ・ボードの天板と同じ大きさの板をホーム・センタで切り出して貰い(材料費も加工費も安いです)、その板に固定した方が良さそうです
テレビ・ボードの天板と用意した板の間には布か類似する何かを置けは、天板の傷付きは緩和されます
そしてテレビ・ボード、布か何かと用意した板の摩擦で耐震を考える
固定すると大きな地震ではその足は折れます
テレビ・メーカの耐震試験の結果は安心は得られるかもしれません
現実の大震災はそんな程度では済まないし、揺れは長く続くし、大きな地震は2回、3回と起きます
固定は縦揺れに効果は無いか、寧ろ拙いと思います
そういう意味でメーカが用意する固定バンドは安価で理に適っていると思います
書込番号:26382402 スマートフォンサイトからの書き込み
用意した板が部屋の雰囲気にそぐわないときは
用意した板に布を被せるか塗装するか
角は面取りして表面にニスくらいは塗ると良いと思います
ビスにニスで韻を踏みました
書込番号:26382410 スマートフォンサイトからの書き込み
>rurunoaさん
穴を開けたくないなら、汎用のクランプタイプでいいと思います。
テレビ台に傷を付けたくないなら、何か布等のクッションを入れ
たほうがいいが、長い間触らないと固着もあるので、適時緩み
確認と清掃したほうがいいです。
バンドタイプよりは、クランプタイプのほうが後ろに倒れにくそう
です。(両方使っています)
地震の大きさによっては、テレビ台ごと転倒したり移動することも
お忘れなく、ましてや家が倒壊したらテレビどころではない!
書込番号:26382823
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
言われる通り、大震災が来てしまえば人間の無力さを感じることになるのですね。
ある程度までの条件ではありますが備えたいと思います。
>balloonartさん
抵抗力はバンドタイプ<クランプタイプの情報ありがとうございます。
私もballoonartさんと同じように両方使おうと思います。
書込番号:26383038
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
