LAVIE Direct N15 Slim Ryzen 5・16GBメモリ・512GB SSD・15.3型WUXGA液晶・Office Home&Business 2024搭載 価格.com限定モデル NSLKC4595S2H1B [ルナグレー]
- 15.3型ワイドWUXGA(1920×1200、16:10)ディスプレイのノートPC。CPUはAMD Ryzen 5 7535HS、メモリーは16GB、ストレージは512GB SSD。
- Microsoft Office Home & Business 2024が付属。キーピッチ18.7mm、キーストローク1.6mm、105キー(テンキー付き)のJIS標準配列キーボードを搭載。
- インターフェイスは3基のUSBポートに加えてHDMIポートを標準で備える。HD解像度でプライバシーシャッター付きのWebカメラを持つ。
- CPU/メモリ/SSD
- Ryzen 5/16GB/512GB
- Ryzen 7/16GB/512GB
- Ryzen 7/16GB/1TB
- Office詳細
- Microsoft Office Home and Business 2024
最安価格(税込):¥112,900
(前週比:-2,080円↓
発売日:2025年 5月13日
LAVIE Direct N15 Slim Ryzen 5・16GBメモリ・512GB SSD・15.3型WUXGA液晶・Office Home&Business 2024搭載 価格.com限定モデル NSLKC4595S2H1B [ルナグレー] のクチコミ掲示板
(130件)このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2026年1月20日 22:46 | |
| 24 | 8 | 2026年1月14日 13:06 | |
| 1 | 3 | 2026年1月13日 20:59 | |
| 1 | 4 | 2026年1月10日 11:16 | |
| 2 | 4 | 2026年1月2日 11:58 | |
| 11 | 9 | 2025年12月30日 16:53 |
ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct N15 Slim Ryzen 5・16GBメモリ・512GB SSD・15.3型WUXGA液晶・Office Home&Business 2024搭載 価格.com限定モデル NSLKC4595S2H1B [ルナグレー]
一般ノートパソコンの方でも質問したのですが、マルチポスト解禁されてたのと限定モデルがお得で口コミ多かったのでこちらにも投稿させて頂きます
カバー閉じた休止状態かシャットダウン状態からサイドにある電源ボタン押して、起動と外部モニター出力、通常使用可能でしょうか?
あと限定モデルのリンクから商品詳細みれなかったのですが外装などは通常直販モデルと全く同じで間違いないでしょうか
LAVIE Direct N15 SlimシリーズのLAVIEマニュアル(HTML版)は共通です。
本体右側面に電源スイッチはあり、「電電スイッチ」をクリックすれば詳しい説明が出て来ます。
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/ld/202505/pdf/v1/index.html#!/3_010_030_right_n15s
書込番号:26361307
いわゆるクラムシェルモードで出来るような気はしますが、ディスプレイを完全に閉じた場合、底面の通風孔(本体内部の熱を逃がすための孔)から排熱が上手く機能するか懸念します。
書込番号:26361340
>キハ65さん
こちらの方でも回答ありがとうございます、直販と比べてかなり安かったので心配になってしまったのですが外装や装備類は同じみたいで良かったです
本日、量販店で確認したのですがレノボとNECのPCはカバー閉じた状態では電源が入らないようになっていました。逆に2社とDELLにもパネルオープンパワーオンがついて居るみたいなので、多少手間ですが平置き予定のため側面電源ボタンの必要性が薄く感じました(ただし標準オンのはずなのにDELLはモデルのせいか実機確認はできなかった)。
そうなるとクラムシェルモード風に使う上で心配なのはThinkpadシリーズで最近確認されてるらしいカバー閉じた状態での強制ロック画面出戻りです。LAVIE Direct N15 Slim自体の質感はかなり気に入ったので、こちらのシリーズと兄弟機のideapad、台数出てるであろう直近のデル製品でクラムシェルモード風に使ってる方がいらっしゃれば使用感教えていただけると有難いです。
書込番号:26362183
>A-さんさん
前にDELLのノートPCのBIOS設定で電気が流れるとPCが起動する設定がありました。
PCによってBIOSが違うのでどの機種で出来るかメーカーに聞いて見るしか無いと思いますが
テーブルタップにシーソースイッチが付いているタイプならスイッチオンで起動します。
https://taida-eng.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%82%99%e5%bf%98%e9%8c%b2/%e9%80%9a%e9%9b%bb%e6%99%82%e3%81%abpc%e3%82%92%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%b5%b7%e5%8b%95%e3%81%99%e3%82%8bbios%e8%a8%ad%e5%ae%9a/
書込番号:26362695
紆余曲折あって使い潰しでクラムシェル風に使ってるPCと同じダイナブック(メーカーは変わったけど)のdynabook BA/ZY購入したのですが、BIOS設定の問題なのか隠れてる電源管理オプションのせいなのか2018年頃に購入したデルPCと違ってWindows11で時間経過による休止モードに入らずに普通に閉じたまま使えました
なぜかUSBキーボードではスリープ解除できないのにBluetoothマウスで解除出来るとか、そもそもマウスでのスリープ解除が敏感過ぎるとか不満もあるのですが、スリープ復帰が早くてスマホ風に扱えるので許容範囲
熱も付属ソフトの統合GPU温度だと普通に使ってる分には40℃程度、ファン音もそこまでしないので軽作業は閉じたまま普通に使えそうです
色々ご意見、情報ありがとうございました
書込番号:26393961
WindowsでHDDやSSDの容量は2進数を使っています。
>【Windows】SSDやHDDがスペック上の容量より少ないのはなぜ?
>これは、Windowsでは1TB=1,024GB、1GB=1,024MB、1MB=1,024KB、1KB=1,024バイトという具合で解釈されているからです。
https://note.com/xeyu/n/n8d3a8dadc345
512GBをざっくり計算すれば、
512÷1.024÷1.024÷1.024≒477GB
となります。
書込番号:26388511
上記サイトから、
>Windows上での表示の計算方法
>もしスペック上1TBの容量を、Windows上での表示で何GBになるかを知りたい場合は、スペック上のGBに"0.931"を掛けると近似値を得られます。
512GBの場合。
512GB × (1000³ ÷ 1024³ ≒ 0.931) = 476.7GiB
書込番号:26388516
文字化けを起こして。いました
512GB × (1000^3 ÷ 1024^3 ≒ 0.931) = 476.7GiB
>>Cドライブが474GBしかありません。
>(GiBをGBにする場合は、GiBに"1.074"を掛けます。)
474GiB × 1.074 = 509GB
と言う計算になります。
正しい容量はエクスプローラーのプロパティで確認して下さい。
書込番号:26388528
補足させていただきます。初期セットアップ後に下記を行いましたので、多少は容量は初期セットアップ後から減っていると思います。
Windows update
ウイルスバスターアンインストール
下記のソフトのインストール:
LINE
Winshot
Sound Organizer
Adblock Plus
Lhaplus
プリンタのドライバーとスキャンアプリ
書込番号:26388648
CHATGPTの回答は下記でした。
<CHATGPT回答>
メーカーの「512GB」
1GB = 1,000,000,000バイト(10進数)
Windowsの「474GB(正確にはGiB)」
1GiB = 1,073,741,824バイト(2進数)
計算すると
512GB(メーカー) ÷ 1.073741824 ≒ 約476GiB
→ 表示上 約474〜476GB になります
確認したい場合(安心用)
ディスクの管理を見る
右クリック → ディスクの管理
ディスク0 の合計容量を見る
ディスクの管理を見ると、ディスク0 の合計容量は476.92GBなので、正常ということでしょうか?
書込番号:26388670
回答者だろうがAIだろうか。どうしてそうなるのかを自分で理解出来ないってのは不幸だな。
質問という行為が、自分の足りないところの責任を他人になすりつける場になっている。
書込番号:26388861
13点
Fn + Insertで直りました。お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:26388328
何かのひょうしに[Insert]キーを押して、意図せず上書きモードに切り替わっていると思います。
[Insert]キーを押せば、上書きモードが挿入モードに切り替わって文字が挿入されます。
書込番号:26388341
下記のように書いておられた方がいらしたのですが、たぶん私はwifi6だと思うので心配です。
高速でなくても普通に使えればいいのですが、購入された方はどんな感じでしょうか?
((本製品はwifi7の環境下でないとアップロードの速度が出ませんでした(0.2Mbps〜10Mbps)
NECに問い合わせたところwifi6以下の環境での動作は保証していないとの事。))
メーカーのワイヤレス(無線)LAN仕様一覧では、
>通信速度*3 最大2.8Gbps(Wi-Fi 7 (11be)/160MHz幅/2x2接続時)
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/252q/share/spec/note/wireless_ld.html#wireless
レビュー者の無線LANの親機の規格がWi-Fi 6 (11ax)以下だったとか。
書込番号:26382228
PC詳しくないのでよくわかりませんが、私のwifi6でも大丈夫という事でしょうか?
今はwifi7が主流ですか?私の古いのかなぁ?
書込番号:26384753
大丈夫です。
Wi-Fi 7を活用するには、10Gbpsの光回線が必須です。
1Gbpsのような光回線なら、Wi-Fi 6で十分です。
書込番号:26384794
画面を開くと電源が入るのは、標準の終了方法がシャットダウンではなく、スリープとか休止状態ではありませんか
未だにOn Nowなパソコンは実現されていません
残念ながら…
終了の操作と動作を確認されたら分かると思います
書込番号:26379557 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のNECのFAQを参考にして下さい。
>Windows 11でノートパソコンのカバーを開くと勝手に電源が入る場合の対処方法
https://faq.nec-lavie.jp/fa/qa/web/knowledge23302.html
書込番号:26379572
https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/lv/202411/pdf/v2/index.html#!/5_000_030
訂正します
BIOSセットアップ・ユーティリティで動作を変更できます
液晶ディスプレイを開くと電源が入るのは購入時の標準の動作です。正常です
取扱説明書の案内に従って設定を変更すれば良いと思います
書込番号:26379573 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>キハ65さん
回答ありがとうございました
書込番号:26379592
キャノンのプリンターMG6230を所有しています。
キャノンのHPにはWindows11ドライバーがないのですが、PC側で設定などすればMG6230を使用できますか?設定方法を教えてください。
「MG6230 Windows11」で検索して下さい。
Windows 11では動作しないでしょう。
書込番号:26374983
え?Windows11でも普通に使えますけどねぇ。(^_^;)
でも今サイトを確認するとWindows11用のドライバーは見当たりませんね。
どうしたっけ?
たぶんWindows10のドライバーを入れたような気がします。(うろ覚えです)
自己責任で試されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:26375003
今、別のPCで試してみました。こちらにはドライバを入れていませんでしたので。
結果ですが、結論から言うと使えませんでした。
プリンタをWi-Fiに接続した状態で、Windowsの設定-プリンタとスキャナをチェックすると、MG6200 seriesが検出されます。
デバイスの追加からインストールを行うと問題なく完了しますが、しばらくすると「ドライバは使用できません」となります。
以前インストールしたWindows11のPCでは使用できているので、もしかするとキヤノンが最近対応をやめたのかもしれませんね。
詳細はわかりません。
書込番号:26375015
>キハ65さん
貴重なご返信、ありがとうございます。
>ダンニャバードさん
貴重なご返信、ありがとうございます。
下記サイトによると、「ドライバファイルのプロパティの「互換性」のタブで『互換モードでこのプログラムを実行する(Windows 7)』」に設定するといいらしいですが、「互換性」のタブの設定を変更した記憶はないでしょうか?
【完全解決】Windows 11でサポートされなくなった古いプリンタを使う方法
https://roche.main.jp/pc/use-older-printers-unsupported-windows-11/
書込番号:26375046
>masukal2さん
できました。
以下、私の環境の場合ですが。
公式ダウンロードサイトからWindows10用のドライバをダウンロードする。
https://canon.jp/support/software/os?pr=3157
ダウンロードしたセットアップファイルを起動すると画像のように、自己解凍ツール(?)のセットアップを促す画面が出るが、キャンセルしか選択できません。
キャンセルしてそのまま進めると、当然ながらファイル不明でエラーになります。
なので、まずはダウンロードした実行形式圧縮ファイルを解凍します。
解凍ツールをお持ちならそれを使用されてください。
私はExplzhというツールを昔からずっと(たぶん20年近く。作者の方とも交流ありました)愛用しています。
https://www.ponsoftware.com/archiver/download.htm
解凍したフォルダの中の「\mp68-win-mg6200-1_02-ejs\DrvSetup\SETUP.exe」を実行してプリンタドライバをインストールすればOKです。
互換モード云々のメッセージが出ることもなく、全く問題なくインストールできました。
書込番号:26375068
>ダンニャバードさん
貴重なご返信、ありがとうございます。
念のため、確認させてください。印刷も正常にできましたでしょうか?
お手数ではございますがよろしくお願いいたします。
書込番号:26375103
>ダンニャバードさん
懇切丁寧なご説明、ありがとうございます。
対応できそうなことが分かり、助かりました。
書込番号:26375139
>ダンニャバードさん
先日は回答いただきありがとうございました。
恐縮ですが、スキャン機能はMP Navigator EX Ver.5.0.2というアプリが必要ですが、もし、このアプリの動作確認されていましたら、教えてください。
ダウンロード:https://canon.jp/-/media/Project/Canon/CanonJP/Website/support/software/drv-upd/ij-mfp/mpnx50-win-502-ea232?pr=3157&os=142
書込番号:26377491
★安心の国内生産モデル★Ryzen5・Office2024搭載 15.3型大画面ノートPC
