X870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデル のクチコミ掲示板
2025年 6月 2日 登録
  • X870チップセットを搭載したATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 9000/8000/7000シリーズに対応。
  • 対応出力はHDMI×1、USB4 Type-C×2。
  • 2.5G LAN ポート×1、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4を搭載している。
¥34,980
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥34,980¥34,980 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
フォームファクタ:ATX CPUソケット:SocketAM5 チップセット:AMD/X870 詳細メモリタイプ:DIMM DDR5 X870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデルのスペック・仕様
※ドスパラ限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
  • X870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデルの価格比較
  • X870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデルのスペック・仕様
  • X870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデルのレビュー
  • X870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデルのクチコミ
  • X870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデルの画像・動画
  • X870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデルのピックアップリスト
  • X870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデルのオークション
X870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデルASUS
最安価格(税込):¥34,980 (前週比:±0 ) 登録日:2025年 6月 2日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > ASUS > X870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデル
(14件)
「X870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデル」のクチコミ掲示板に
X870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデルを新規書き込みX870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデルをヘルプ付 新規書き込み
1
返信13
M.2 slot2だけが認識しない
2025/12/28 15:31(4ヶ月以上前)
スレ主 古時さん
クチコミ投稿数:57件
何気なく余ってたSSDを増設しょうと、M.2slot2に追加のSSDを刺したのですが認識されず、
その後、BIOS画面で確認したところ 複数刺しでも1枚だけでもslot2だけ認識されないという現象に悩まされています。
なお、試したSSDはslot1及びslot3で可動した物です。
PCも正常可動しています。
CPUは9800x3D BIOSバージョンは1403
あとでslot2を使うのは、CPU直結なので避けた方がいいと知りましたが、仕様でしょうか?
書込番号:26375899 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42901件Goodアンサー獲得:7993件
2025/12/28 15:47(4ヶ月以上前)
Total supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*
AMD Ryzen™ 9000 & 7000 Series Desktop Processors
M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors
M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4/x2 mode)**
AMD X870 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
* 2 x USB4® (40Gbps) ports share bandwidth with M.2_2 slot. The M.2_2 slot will be disabled when either of the two USB4® (40Gbps) ports is running. You can enter the BIOS to adjust the default Settings as required.
* The PCIEX16(G3) slot shares bandwidth with the SATA6G_3 and SATA6G_4 ports. Both SATA ports will be disabled when the PCIEX16(G3) slot is running. You can enter the BIOS to adjust the default Settings as required.
** Specifications vary by CPU types.
これですかね?別にCPU直結のM2を使わない方が良いというルールはないと思いますが、SUB4と帯域を共用してるのでUSB4を使う場合はM2が使えないということだと思います。
この書き方だと、M2_2を使う場合はUSB4の使用をBIOSで無効にしてくださいという話かと思います。
BIOSマニュアルの77ページに無効の仕方の記載はあります。
書込番号:26375915
スレ主 古時さん
クチコミ投稿数:57件
2026/01/07 22:33(3ヶ月以上前)
返信遅くなり申し訳ありませんでした。
確かに説明書にも、USB-Cとの混在は不可とありまして、完全見落としておりました。
ただ本日メーカー(CFD)の回答が来まして、
そのような仕様(BIOSで設定する必要等)はなく、単一(USB-Cを使用せずSSDのみ)なら認識するはず
マザーかCPUが故障している可能性がある との返答を頂きました。
なんとも泥沼化してきた感じです。
書込番号:26383790 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
銅メダル クチコミ投稿数:10535件Goodアンサー獲得:1061件
2026/01/07 22:42(3ヶ月以上前)
自分はGIGABYTEのマザーですが同じようにUSBとM.2_2(2番目のCPU直結スロット)と共有です。
自分の場合はAUTOだととりあえずM.2は認識しますが、BIOSDにM..2ONLYとUSB44ONLYとAUTOがあってどちらにも切り替えれます。
とりあえずBIOSに設定あるなら、M.2にして試してみましょう。
ちなみに9800X3DならPCIEは28本リンク数がありますからUSB4かM.2かなら使えるはずです。
書込番号:26383800
2026/01/07 23:16(3ヶ月以上前)
M2_1がCPU直結の1つ目でM2_2がCPU直結2つ目でそれがUSB4と共用で、あとはX16とチップセットで28レーンということでしょう。
USB4とM2_2が自動切換えかBIOSでの設定かは実機がないのでわかりませんがBIOSでUSB4を無効にできるならその方が確実ですよね。
書込番号:26383819
Solareさん
2026/01/07 23:28(3ヶ月以上前)
マザーボードの説明書にこう書かれてますね。
>2 x USB4 ® (40Gbps) ポートは、M.2_2 スロットと帯域幅を共有します。2 つの USB4 ® (40Gbps) ポートのいずれかが動作している場合、M.2_2 スロットは無効になります。必要に応じて BIOS に入り、デフォルト設定を調整できます。
BIOSで設定できるようですから、切り替えたら使えるはずだけどね。
書込番号:26383830
スレ主 古時さん
クチコミ投稿数:57件
2026/01/08 21:35(3ヶ月以上前)
認識していない
USB4は停止
M.2_2のみにSSD
残念ながらUSB4をBIOSより停止しましたが、やはり認識しません。
やはり何処かの故障なんでしょうか?
書込番号:26384512 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
2026/01/08 21:41(3ヶ月以上前)
M.2が壊れてないなら、マザーがおかしいですね。
書込番号:26384518
スレ主 古時さん
クチコミ投稿数:57件
2026/01/08 21:48(3ヶ月以上前)
M.2_1と3なら正常
認識する
先程の後に通常に戻した状態です。 BIOS設定は触ってませんが、正常に認識しています。
書込番号:26384520 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/08 22:06(3ヶ月以上前)
ちょっと気になったのだけど、これM2_2にSSDを接続するとほかのSSDも認識がおかしくなるということですかね?
それでM2_2への接続をやめると認識するということ?M2_2にほかのSSDを挿すとかしてますか?
書込番号:26384531
Solareさん
2026/01/08 22:34(3ヶ月以上前)
と言うことは、M.2は問題ないということですね。
だったらマザーがおかしいと思います。
何をしても認識しないスロットがあるということになりますからね。
自分もある事情で今はこのCPU共有のスロット使ってませんが、排他がUSB4だけというのは、あまり少ない便利な点なので、自分はここが気に入って購入理由の1つにしてますので、これが使えなければ意味ないと思います。
書込番号:26384551
スレ主 古時さん
クチコミ投稿数:57件
2026/01/08 23:00(3ヶ月以上前)
>揚げないかつパンさん
今回はBIOS画面でましたが(それでも結構待たされました)、BIOSまで行きつかない場合もあります。
M.2_2への単体テストには、手持ちの2枚と購入店での1枚全てテストして認識せず
M.2_1及び2の二枚差しですと、M.2_1のみ認識かBIOSまで行かず
最悪CMOSクリアでした。
書込番号:26384566 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/08 23:28(3ヶ月以上前)
そこまでおかしいとマザーかCPUのどちらかにはなると思います。
M2_3はどれも確実に認識するとかでも、マザーかCPUにはなるんでしょう。
CPUのチェックとかはしてもらってますか?
書込番号:26384580 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 古時さん
クチコミ投稿数:57件
2026/01/09 21:41(3ヶ月以上前)
こちらの……
U40G_EC1/2 AND M.2_2 Switch
えーーー
本日 購入店(ドスパラさん)に2度目の持ち込みで、問題解決しました。
結局パーツ類は問題なし……BIOSの設定問題
お恥ずかしい
BIOSの設定説明書も見たんですが、見落としましたかね?
一応店員さん曰く「大体のマザーはautoになってるんですけれどもね 私も勉強になりました」と慰めて頂きましたが、要確認ですね。
皆様お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:26385237 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS
最安価格(税込):¥34,980登録日:2025年 6月 2日 価格.comの安さの理由は?
X870 MAX GAMING WIFI7 W (X870 AM5 ATX) ドスパラ限定モデルをお気に入り製品に追加する <56
