REGZA 55Z875R [55インチ]
- 「高輝度Mini LED液晶パネル」を搭載し、黒の再現力を強化したハイグレードモデルの4K Mini LED液晶テレビ(55V型)。
- すぐれた学習・解析・表現能力の「レグザエンジンZRα」を搭載。「重低音立体音響システムZ」により立体的で迫力のあるサウンドを実現。
- 録画予約なしで好きなときに見られる「タイムシフトマシン」を搭載(利用には別売りの「タイムシフトマシン」対応USBハードディスクが必要)。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1618
REGZA 55Z875R [55インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥164,740
(前週比:-1,853円↓
発売日:2025年 7月 4日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 19 | 19 | 2026年3月8日 08:43 | |
| 20 | 15 | 2026年2月25日 21:40 | |
| 61 | 13 | 2026年1月14日 10:26 | |
| 96 | 9 | 2025年11月29日 21:04 | |
| 24 | 7 | 2025年11月24日 20:19 | |
| 36 | 5 | 2025年11月21日 01:44 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z870R [50インチ]
50Z870Rを購入しました。オンキョーのAVシステムBASE-V50のNR365に接続したのですが、AVシステムのスピーカーから音がでません。接続は、TVのARC対応のHMDI端子とAVのARC対応HMDI OUT端子に刺しています。TV側の設定で出力をオートにしてみたりしましたが変わりません。他のHMDI端子に変えても一緒です。両方の取説にARC対応ならHMDI一本でOKと書いてあるのですが、ひょっとして光デジタルケーブルも繋がないといけないのか、他の設定方法があるのか分かりません。どなたかご存じの方がおられればご教示いただきたく。よろしくお願いします。
NR365の過去ログ読みましたか?
ここに書かれています
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000422898/SortID=23586620/#tab
書込番号:26423730
>BD時代さん
早速のご教示ありがとうございます。
読ませていただいて、TVとAV両方のHMDI関係の設定を確認したのですがすべてAutoかOnになっていました。Offにしてみたりしたのですがやはり音がでません。
他に見落としていることはありそうでしょうか。
書込番号:26423769
済みません eARC は使ったことが有るのですが、ARCは使ったことが無くて。。。
考えられるのは、
@テレビ側の HDMI連動設定 をオンにする
Aテレビの電源を入れる前に、アンプの電源を入れて、しばらくしてからテレビの電源を入れる
くらいですね。
お役に立てずに、申し訳ないです。
書込番号:26423782
>BD時代さん
こちらこそよく調べもせずにすみません。
いろいろ試してみて駄目ならAVシステムの買い替えも検討します。
書込番号:26423794
機能操作ガイド p188
eARCモード→オン
NR365はARC対応です
テレビでARCオンにしないとテレビの音声がAVアンプに送り出されません
https://cs.regza.com/mnul/rev2.php
仕様的には光デジタルでもドルビーデジタル5.1chまでは対応しているため光デジタルでの接続でも音声的には変わりがありません
書込番号:26423812
>zr46mmmさん
ARCはONになっているんですが。
光デジタルケーブルでもだめなら諦めます。
書込番号:26423883
ほんとに?
このTVのeARC対応HDMIは端子2
なんだが前TVと同じだろうと
HDMI1に挿してない?
書込番号:26423925 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
TVはHDMIの2(ARC)でAVはOUT端子です。
ただ、ちょっと気になるのは電気屋さんが最初に1に繋いだので、それが何か影響していないかです。
電源落として10分待つとかもやったんですが。
書込番号:26423951
>みっきょちゃんさん
・オーディオシステムV50のHDMI OUTと接続するのはTVのARC HDMI端子(2)一択です。他に繋いではいけません。
・テレビのメニューから「音声詳細設定」-「eARCモード」はオフ(通常ARC)に設定します。
・NR365のメニューからAudioReturnChはオートに設定します。
そのうえで、以下テレビのメニュー設定を確認してください。
【操作/設定】→「操作」→「スピーカー出力切り替え」
こちらで「オーディオシステム」を選ぶ。
これで音が出るはずですが、加えて下記を設定しておくと、いちいち上記の切り替えを行わなくても、電源オン時から常にオーディオシステムから音が出せます。
【操作/設定】→「設定」→「省エネ・その他の設定」→「外部入力・HDMI連動設定」→「HDMI連動設定」→電源オン時優先スピーカー
こちらが「オーディオシステム」になっていることを確認する。
書込番号:26424169
NR365前面パネルのボリュームつまみ左側のINPUTボタンを「−」「+」で入力ソースを「TV/CD」に切り替えます
AVシステムの設定
ARC機能を使用するには、まず入力切換で
「TV/CD」を選択します。
次に「HDMI Ctrl コントロール
(RIHD)」を「On」に設定
し、「Audio Return Ch」設定を「Auto」に
設定してください。
「HDMI Ctrl (RIHD)」設定を初めて「On」に
設定したときに、この設定は自動的に「Auto」
に設定されます。初期設定:「----」
書込番号:26424174
>プローヴァさん
詳細ありがとうございます。
やってみましたが鳴りません。
HDMIはリンクしており、AV側のボリュームが画面に映って上下しますが音はtvのままです。
前のtvの時はBRレコーダーのHDMIをAVのHDMI INに繋いでいましたが、そのままで新しいTVに繋いだら音が二重になったので試行錯誤しているうちにこうなりました。結局今はレコーダーは直接TVのHDMI4に繋いでいます。これが影響しているのでしょうか。お手間をお掛けして申し訳ありません。
書込番号:26424209 スマートフォンサイトからの書き込み
>みっきょちゃんさん
あとは、NR365とテレビを繋いでいるHDMIケーブルを新しいものに替えて見るくらいですかね。
HDMIケーブルは多芯の広帯域ケ−ブルなので、比較的頻繁に壊れたり不具合になったりしますよ。
それでだめならNR365を他のテレビ(お持ちなら)につないで見ましょう。
音が出るようならZ870Rの不具合、音が出ないならNR365の不具合と切り分けができますね。
書込番号:26424219
>プローヴァさん
そう言われれば、使用中のHDMIは接触が不安定でした。差し込みが甘かったかと思っていましたが断線もあるんですね。買い替えます。
お手間をお掛けしてすみませんでした。
また結果を報告します。
書込番号:26424227 スマートフォンサイトからの書き込み
>zr46mmmさん
HDMIを買い替えてみます。
また結果を報告します。
書込番号:26424229 スマートフォンサイトからの書き込み
AVシステムのHDMI1入力にBDレコーダーを接続した場合はAVシステムのリモコンで入力切替をHDMIにすればレコーダーの音が出るのではないでしょうか
AVシステムのHDMI ctrlがオンであればAVシステムのAudio TV Outが「Auto」になりテレビからは音声がでなくなります
HDMI ctrlをOFFにするとAVシステムのAudio TV Outを「ON」にできます
HDMI連動がOFFになるのでテレビの電源を入れる、AVシステムの電源を入れるで音が出ます
AVシステムのHDMI OUT(ARC)に接続した音声はAVシステム本体のInput(インプット/入力)「+」「−」で切り替えてTV/CDにするように取扱説明書に書かれています
AVシステム本体のディスプレイでインプットが「TV/CD」とか確認できますか
書込番号:26424235
>zr46mmmさん
設定は多分間違えていないようなので、まずHDMIを更新してみます。
駄目ならレコーダーの接続を戻して再度やってみます。何度もすみません。
書込番号:26424266 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりましたが、その後の状況です。
新しいHDMIケーブルに変更しましたらARCは認識したのかTVの入力HDMI(2)にNR365レグザリンクの表示がでましたが、やはり音は出ず、最後にと思い追加で光デジタルケーブルをTV側入力とAVシステム出力に繋いだところ外部スピーカとして認識したのか音が出ました。取り敢えずやれやれなのですが、何か本来の設定とは違うのか以前の音質や音量とは違うような気がします。しばらく様子を見てみます。プローヴァさん皆さん、ありがとうございました。
書込番号:26428273
>みっきょちゃんさん
そうですか。
であれば設定や配線のミスではなく、おそらくアンプ側が古いのでARCがうまく動作してないのかも知れません。古いアンプではたまにあります。
テレビ側の不具合の可能性は低いとは思いますが、それを確認するにはAVアンプを新調するのが確実です。テレビの保証範囲内に確認をお勧めします。
書込番号:26428487 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
10年以上前の製品なのでやはり劣化しているのかも知れませんね。音もクリアでは無いしリモコンも頼りないです。サウンドバーに買い替えも考えます。
書込番号:26428507 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z875R [55インチ]
質問です。
スマフォのOPPO Reno 13 Aを使っています。
OSは16です。
このOPPOからキャスティングを試みているのですが
なかなかキャスト出来ません。
iOSからのAirPlayは出来るものの
andoroidからでは
そもそもキャスティング先にREGZAが出てきません。
それらしき接続先に接続してみるものの
CASTと表示がるものは、そもそも接続できず。
DLNA表記のもは接続はされるものの
反映できず。
TV側の設定なのか
OPPOの仕様なのか
GoogleTVのような接続機器が必要なのか
分かりません。
キャストには「Chromecast」と「Miracast(ミラキャスト)」があります
テレビが「Miracast(ミラキャスト)」対応でスマホが「Chromecast」対応の場合はキャストできません
双方のキャスト規格が対応していないとキャストできません
「YouTube」はスマホアプリとテレビの「YouTubeアプリ」でテレビ側のリンクコードを読み取ることでキャストできます
テレビが対応しているキャスト規格はなんですか
スマホが対応しているキャスト規格はなんですか
不明な場合はテレビメーカーとスマホメーカーに問い合わせされたらどうでしょうか
書込番号:26420268
https://www.regza.com/tv/lineup/z870r/spec
スマートフォンとの連携はスクリーン・ミラーリングとAirPlay2です。スクリーンミラーリングはiPhoneのAirPlay2,と書き分けてAndroid,のことだろうけれど、ミラキャストかクロームキャストか明示はありません。今どきはミラキャストは無い様に思います
スマートフォンでYoutubeを視聴したらどうなるか
Youtubeの画面の右上にキャストのアイコンが表示されたらYoutubeの画面はテレビに表示できるでしょう
スマートフォン、OSが提供する画面のミラーリングが動作しないなら、Youtubeや他のアプリケーション等が提供するアプリケーション次第です
対応するアプリケーションもあれば非対応も有ります
座面の右上辺りに表示されるキャストのアイコン次第でしょう
書込番号:26420281 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeアプリのキャストは「Chromecast」と「Miracast(ミラキャスト)」の制限はありません
スマホの画面をキャストする(スクリーンミラーリング)場合は「Chromecast」と「Miracast(ミラキャスト)」の制限がある場合があります
書込番号:26420316
このあたりの仕様は,875Rも,私が使っている970Rも同じだと思います.
我が家では,iphone, ipad, windows 10, windows 11 について正常に表示されましたが,Androidについては,ここ
https://faq-cs.regza.com/faq/tv/faqDetail?faqId=170079
に書かれている手順を試して見てはいかがでしょうか?
ちなみに,そこらのPC用のモニターに映すよりも,ずっと便利だと感じています.
お役に立てば幸いです.
書込番号:26420388
>チハーさん
スマホの画面をTVに映す場合、キャストやミラーリングなどの言葉の定義があいまいなため、メーカーが違うと説明に一貫性がありません。
ここでは下記の定義で説明します。
キャスト:youtubeやアマプラなどのアプリでキャストボタン(四角に3本線)を押してテレビに表示
→これはスマホからTVへURLを送ることでTV側の機能でコンテンツ再生します。多くの機種で対応している機能です。
ミラーリング(画面ミラーリング):スマホの操作で画面ミラーリングを起動します。
→スマホの画面に写っているものをそのままTVに圧縮転送します。スマホで使用中のアプリとは無関係に表示画面そのものがTVに転送されます。画質は劣化しますし著作権付きコンテンツ表示中は画面ミラーリングされない場合があります。
確認ですが、キャストはすでにできてますよね?
画面ミラーリングの方をやりたいのでしたら、本テレビはandroidスマホからならMiracastプロトコルを受け付けますが、chromecastプロトコルは受け付けません。
お使いのOPPOはネット記事によればchromecastプロトコルしか出せません。なので、お使いのスマホから本テレビに画面ミラーリングは仕様的にできません。
書込番号:26420514
OPPOのスマホは本来、MiracastとChromecast両方に対応してます。
ColorOS 16になってこの機能が引き継がれてるかどうかがポイントです。
Miracast対応が不可となった場合は、REGZA単体では使用できません。
別途Chromecast対応アダプタ等が必要だと思います。
OPPO Reno13 A の口コミでも確認されれば良いと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/M0000001140/
書込番号:26420520
OPPO Reno 13 Aの接続と共有のスクリーンキャスト(ワイヤレスディスプレイ)になります
MiracastはWi-Fi Directでの接続となります
Chromecastはスマホとテレビが同じWi-Fiで接続となります
私もOPPO製品には詳しくないので価格comのスマホ掲示板で質問されたと思います
書込番号:26420628
>zr46mmmさん
お返事ありがとうございます。
両方ともChromecast対応です。
ちなみにYouTubeはキャスティング出来ました。
書込番号:26421003
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
ご返事ありがとうございます。
YouTubeは出来たのですが
他のアプリではそもそも
TVのデバイス名が出てきません。
書込番号:26421006
>ななつさやさん
お返事ありがとうございます。
入力切替でスクリーンミラーリングにしてはいるのですが
スマフォ側でTVを検出出来ません。
書込番号:26421012
>ひまJINさん
OS15以前で試したことが無いので
分かりませんが
16に上げた事による可能性大ですね。
書込番号:26421018
>zr46mmmさん
今日試したら
REGZA-55Z875Rの型番が
一瞬出てきました。
昨日まで出ていた
UPnP系デバイス名も出てこなくなりました。
書込番号:26421023
>zr46mmmさん
>ひまJINさん
>プローヴァさん
>ななつさやさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
皆さんありがとうございます。
OPPO板で質問してみて
様子を見たいと思います。
またご報告しますので
書込番号:26421027
Netflixはキャストを制限しています
他のアプリケーションにもあるでしょう
制限していなくてもキャスト動作を伴わないことも
スマートフォンにキャストの機能はあるとしても、スクリーン・ミラーリング(スマートフォンの全画面のテレビへの転送と、テレビはそれに対応する動作)が出来ない以上は、キャストが出来るか否かはアプリケーション単位でアプリケーション次第
答えにならない身も蓋もない動作です
スマートフォンのアプリケーションの右上辺りにキャストのアイコンが表示されたら
キャストできます
書込番号:26421031 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIの接続方法について知識不足もあり質問させていただきます。
REGZA 55Z875RのHDMIですが以下の機器を接続する際に、
調べたところ映像重視か音重視かなどあり、確認も含め質問させてください。
接続機器
・PS5
・Switch2
・DENON DHT-S218-K (サウンドバー)
55Z875Rの取説にPS5などのはMDMI1かHDMI2に接続、eARC/ARC対応のオーディオ機器はHDMI2とあります。
ネットでいろいろ調べると
・音重視の場合は、55Z875RのHDMI2にサウンドバーを接続し、サンドバーのHDMI(IN)にPSを接続。
[TV←サウンドバーHDMI(IN)←PS5]
・映像重視の場合は、55Z875RのHDMI1にPS5、HDMI2にサンドバー。
[PS5→TV←サウンドバー]
さらに、音重視の場合、サウンドバーのHDMI(IN)が4K/120Hzに対応できていなのでサウンドバー経由だと4K/60Hzに映像がダウングレードする。
映像重視の場合はPS5の音声がTVを経由してサウンドバーに出力されるので音声が音重視のつなぎ方と比べると劣る可能性がある。
このことから、PS5の映像を堪能したいのであれば
TVのHDMI1にPS5を接続して、HDMI2にサンドバーを接続。サンドバーのHDMIにSwitc2を接続というのがベストなのでしょうか。
そもそもPS5はeARC/ARC対応のオーディオ機器ではない(?)のでHDMI2にする必要はないのでしょうか。。。
TVにHDMIが4つあるのですが残りのHDMI3と4については
他の機器を接続予定ですのでHDMI1と2でベストな接続方法を教えていただけると大変助かります。
>ガデンスキーさん
私は、持ち主ではありませんが、スペックを読む限りの話を、
サウンドバーの接続は、HDMI2
eARCというのは、「オーディオリターンチャンネル」テレビの音が
本来入力であるはずの、HDMI2から出て、サウンドバーに送られる機能です。
だから「オーディオリターン」という名前です。
PS5やSwitch2
2台とも、VRR(可変リフレッシュレート)のゲーム機だと思いますが、
VRR対応のゲームをどれだけ、やるのか?次第。
VRR対応の入力は、HDMI1だけのようなので、
2台ともVRR対応のゲーム対応しておきたいという事なら、
電源を使わない、物理的な切替のHDMIセレクターを経由して、
HDMI1に、ゲーム機2台を接続する。
まずは、ここまで
サウンドバーのHDMI入力に、機器を直接入力する。というのは、
接続して、問題が起きる場合などに使えば良いと思いますが、
例えば、
テレビの内蔵アプリの出来がわるくて、本来ドルビーデジタルプラスの音が、
ドルビーデジタルやPCMになってeARC経由で、サウンドバーに送られてしまい、
ドルビーアトモスが鳴らない。とか、
eARC経由で、目的の音源がそのまま無変換で、送られない場合など
ARC(オーディオリターンチャンネル)という機能は、
テレビのHDMI入力から(逆方向に)サウンドバーやAVアンプのHDMI出力に、音を送るという機能なので、
PS5やHDMI接続機器が、対応する/対応しない。ではなくて、
関係ありません。というのが正解
書込番号:26387152
>ガデンスキーさん
まず、サウンドバーはHDMI2に接続するしかありません。
PS5を4K/120Hzで見るなら、HDMI1に接続するしかありません。
Switch2は、残ったサウンドバーのHDMI入力を使うことになります。
PS5の音声は、テレビが対応するフォーマットなら、音質の差はないと思います。
書込番号:26387153
12点
>ガデンスキーさん
サウンドバーとテレビの接続はARCと書いてある端子同士を接続する、これ一択です。でないと、テレビの音がサウンドバーから出せません。
今回の場合、テレビのHDMI2とサウンドバーS218のHDMI出力を繋ぎます。
次にPS5とSwitch2ですが、PS5は4K120P信号を出しますが、S218のHDMI入力はこれに非対応なので接続しても4K120Pはテレビに流せません。なのでPS5はテレビのHDMI1に接続するしかありません。4K120Pを楽しみたいなら、これ一択です。この接続で音質に問題も出ません。
switch2に関してはS218のHDMI入力でも、テレビのHDMI3,4でもどこでもOKです。
書込番号:26387183 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガデンスキーさん
>PS5の映像を堪能したいのであれば
サウンドバーやAVアンプはARC/eARCの端子に繋がないと音が出ないのでHDMI2で確定
テレビのHDMI端子ごとに性能が違っていてHDMI1が高性能な端子だからSwitchとPS5のどちらを?となるとPS5でしょうね
HDMI1→PS5
HDMI2→S218
HDMI3→
HDMI4→
Switch2をS218に繋ぐかHDMI3,4に繋ぐかはどちらでもいいと思うけど、他に繋ぐ機器の数とHDMIの順番でよく使う機器を上にするとかゲームゲーム、レコーダーみたいに並べるとかは好みでしょうね
すでに繋ぎたい機器が4つある場合は2,3,4を決める必要あるけど今はPS5とSwitchしかない場合は1,2じゃなく1,3でもいいと思います
その場合、HDMI2はS218になるから設定でHDMI2(4もないならHDMI4も)をスキップにすれば入力切替したときHDMI1(PS5)→HDMI3(Switch)になるから使いやすくなりますよ
書込番号:26387287 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>bl5bgtspbさん
>あさとちんさん
>プローヴァさん
>マヨポンくんさん
みなさん回答ありがとうございました。
まとめての返信となりすみません。
物凄く助かりました。
とりあえず現時点で
HDMI1→PS5、HDMI2→S218、switch2はHDMI3かS218にといった形にしようと思います。
他にもswitchやら古いPixelからGoogle PhotoをミラーリンクするためのChromecastなどあるので、bl5bgtspbさんがおっしゃっていたHDMIセレクターも検討しようと思います。
そうすれば
HDMI1→セレクター(PS5, switch2, switch)
HDMI2→S218
HDMI3→空き
HDMI4→Chromecast
といった構成もできると思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:26387978 スマートフォンサイトからの書き込み
アイコンが悲しんでいてスミマセン。
本来は笑顔です。
書込番号:26387979 スマートフォンサイトからの書き込み
私がパッシブ型のセレクタを勧めたのは
可変リフレッシュレートのゲーム機が
PS5とSWITCH2の2台になった場合を考えてのことなので理解してください
SWITCH2のゲームでテレビ出力の場合
VRRの機能が必須と今は言ってないようなので
今は、空いてる所への接続で良いのではとも思います
書込番号:26388063 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガデンスキーさん
HDMIが足りない場合はセレクタを使って増やすということになるんですがセレクタってイレギュラーなところがあって必ず仕様通り、思ってる通りに動かないというのも珍しくないです
なるべく使わない、使う場合は優先度の低いものをセレクタにぶら下げる
例えば
HDMI1→PS5
HDMI2→S218
HDMI3→Switch2
HDMI4→セレクタ→(Switch1,Chromecast)
のような使い方が無難だと思います
書込番号:26388135 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガデンスキーさん
HDMIセレクターは、切り替えた際にネゴシエーションがうまく行く保証がないものが多いですね。なのでお勧めできません。
以前はマランツのセレクターがありお勧めでしたがすでにディスコンです。
サウンドバーではなく多入力のAVアンプと単体スピーカーでサラウンドシステムを組めれば、こう言う問題もありません。音質もサウンドバーよりはワンランク以上、上ですね。
書込番号:26388414 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
>マヨポンくんさん
>プローヴァさん
セレクターについてもありがとうございます。
セレクターも色々あるんですね。
現状セレクター無しで考えると
HDMI1→PS5
HDMI2→S218←Switch2
HDMI3→Switch
HDMI4→Chromecast
とつなぐのがベストとなりそうなのでこれで落ち着かせてみます。
テレビがミラーリング対応とあったのでChromecast不要になると思ったのですが、手持ちのスマホが古いためキャストできませんでした(´;ω;`)
書込番号:26388640 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガデンスキーさん
はい。それがよろしいかと思います。
書込番号:26388697
>ガデンスキーさん
Z875Rはiphoneからのairplayかandroidスマホからのmiracast対応と思います。
iPhoneはairplayがあればいいのですが、androidスマホの方は最近miracastではなくgoogle castに移行する傾向にあるので、スクリーンミラーリングはスマホ機種とテレビ側の対応次第で映ったり映らなかったりがありますね。古いandroidスマホでも機種によってmiracast対応有り無しがあります。
書込番号:26388698
スレ主さん
段階的に考えても良いのでは?
最初は、スレ主さんの決めた。
HDMI1→PS5
HDMI2→S218←Switch2
HDMI3→Switch
HDMI4→Chromecast
テレビの内蔵アプリの出来次第で、
(テレビの内蔵アプリは、早々とサポートが切られる事もあります。)
配信動画のドルビーアトモスが鳴らないなど、不満が生じるような状況になったら、
Chromecastなどの外付けデバイス経由で配信動画再生させれば
解決が期待できるから、下記
HDMI1→PS5
HDMI2→S218←Chromecast
HDMI3→Switch2
HDMI4→Switch
Switch2のドック経由の映像出力って、
よく調べると、
現状では、4K120Hz出力に対応せず。最大出力は4K/60fpsまで、120fps出力は最大1440p
VRR(可変リフレッシュレート)には非対応
ただし、Switch2のドックには、VRRや4K120Hz出力可能な部品を搭載
という情報もあるようなので、
今後のファームウェアアップ次第かとも思われる部分もある。
(私も公開時に、VRRや4K120Hz出力と紹介されたのを見た覚えがあり)
PS5とSwitch2 両方で、VRRや4K120対応させたくなったら、
AVアンプ経由ならで、セレクター機能がVRRや4K120Hz出力可であったりするから、
ゲーム機2台をAVアンプ経由にして、HDMI2に接続などがお勧めだけど、
スピーカーを設置できないからサウンドバーの選択なのでしょうから、、
今のサウンドバーのままで、2台接続したくなったら、
HDMI1にセレクター経由
Switch2でも動作確認している
https://www.ratocsystems.com/topics/important/8kswitch2/
PS5でも動作確認している
https://www.ratocsystems.com/topics/useful/ps5switch/
書込番号:26388728
この機種55Z 875Rを検討中ですが、現在使用中のREGZA 42Z3500でUSB経由でHDDに録画した番組は再生できるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示下さい 宜しくお願いします
書込番号:26338992 スマートフォンサイトからの書き込み
>鎌倉生まれさん
再生できません。
デジタル映像は著作権保護のしくみがあり、著作権は録画した機器に紐づいています。
なので、Z3500で録画したものはZ3500でしか再生できません。
これは各メーカー一緒です。
Z3500のHDDをZ875Rにつなぐと、初期化を求められますが、そこで初期化するとZ875Rで何も入ってないHDDとしては使える可能性があります。
書込番号:26339003
>鎌倉生まれさん
無理ですね
Z3500のハードディスクを新しく買ったレグザに繋ぐと初期化しないと使えないので見れないです
古いテレビの録画を新しいテレビで見る方法としてレコーダーなどにダビングする、テレビの配信機能を使ってそのまま見るというのがあるけどZ3500はどちらにも対応していないのでこちらも無理になります
書込番号:26339140 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>鎌倉生まれさん
SeeQVAULT対応ではないので、録画した番組は録画したテレビでしか見ることができません。
書込番号:26339162
21点
https://archived.regza.com/regza/support/relate/regzalink_dub.htm
テレビにつないだ外付け固定ディスクに記録した録画番組は個体縛りを受けます。録画したテレビでのみ再生して視聴できます
レグザのテレビにつないだ外付け固定ディスクの録画番組は、レグザリンク・ダビングでレグザのレコーダと録画番組のダビングに対応するNASにダビングできます。42Z3500はレグザではレグザリンク・ダビングに対応しません。残念ですが…
期限を定めずに録画番組を繰り返し視聴するなら、レコーダが良いと思います。シャープ、ソニーとパナソニックから発売されています。価格帯は広く機種の数は多い、パナソニックのディーガがお勧めです
4万円台から
レグザのレコーダは在庫限りです
発売再開の見込みは…分かりません
レグザのテレビとレグザのレコーダの組み合わせであれば、番組の録画と録画番組の視聴は多彩ですが、レグザのレコーダの入手は困難になりつつあります。検討するなら購入するにしろ、しないにしろ、決断はお早目に
レグザのレコーダを購入するときは他に、録画番組のダビングに対応するNASと組み合わせて使用があります
アイ・オー・データ機器のREC-BOXかバッファローのLinkStationかです。価格は1万円台から
ダビングは1度に64番組まで出来ます
このテレビとの連携を気にしなければ、レコーダはメーカに拘らずに自由に選べば良いと思います
例年通りであれば、パナソニックのディーガの年末商戦限定モデル、前年はDMR-4TS204の本年版を待てば良いと思います。4K放送の録画も出来て5万円台くらいからです
書込番号:26339175 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
皆様 早速の返信ありがとうございました
やはり無理ですね 残念ですが諦めます
書込番号:26339250 スマートフォンサイトからの書き込み
LAN DISKにダビングすればDIGAにもダビングできます、時間がすごくかかります(通常再生と同じぐらい)
書込番号:26342007
>鎌倉生まれさん
もう解決済みになっていますが、42Z3500の録画を50Z870Rの通常録画HDDにダビングすることができると思いますので試されてはいかがですか。僕は実際にZ670Lの番組をZ870Rの通常録画HDDにダビングして見ています。サーバー機能のない40V30の録画でもダビングできています。またRECBOX経由にはなりますが、ディーガやビエラの番組でもZ870Rの通常録画HDDにダビングすることもできますよ。
書込番号:26351946
>鎌倉生まれさん
Z3500についてよくわからないまま投稿してしまい失礼しました。
古いREBOXでもダビングには対応していないとありましたので、おそらくZ870R からのダビングはできないと思われます。
本当にごめんなさい。<m(__)m>
書込番号:26352133
重ねて訂正です。
おそらくZ870Rへのダビングはできないと思われます。
書込番号:26352141
この製品で気になっているのですが、
2画面で表示している最中に音声を片方はTVから、もう片方はBluetoothでヘッドホンなど音声の同時出力が可能かについて聞きたいです。
なぜかと言いますと子どもがゲームなどを片方で、もう片方で自分がちょっと気になる番組など観たい時に使えるかどうかです。
別の部屋にもテレビを置いてそっち行けと言われそうですがまぁそれは置いといて
昔あった2画面は片方しか音声が出せなかったような覚えがあるのでそれと同じでしょうか?
>天chalさん
55Z875R 機能操作ガイド
https://cs.regza.com/document/manual/100153_01r3.pdf
42ページ、「2画面で楽しむ」の写真に、「(アイコンが)音声を出力している側の画面に表示されます。」とあり、また、
「画面にフォーカスを合わせて[決定]を押すと、音声を出力する画面を切り換えられます。」とあるので、
どちらか片方の画面の音声しか出力できないでしょうね。
書込番号:26331781
>すずあきーさん
以前の機能と変わらず片方のみ出力可能とのことですね
。YouTubeのゲーム攻略動画とゲームが同時にできるってアピールしてたので音声を二つ同時も可能なのかとちょっと期待もありました。
解決しました!ありがとうございます
書込番号:26331813 スマートフォンサイトからの書き込み
2画面表示で動作するテレビで両方の画面の音声が再生されるテレビは、各社のどの2画面表示の機種にも無かったと思います
音が被ったら聞き分けられないからだと思います
書込番号:26331849 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝のブラウン管TV(バズーカ)は2画面表示が可能でした。
スピーカーから出る音とヘッドホン端子から選択して切り替えできました。
後退してるのですねぇ。
書込番号:26331877
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
システム的に複雑なのか、意図せず二つの音声がでて混乱が起きないようにするためかなのかもしれませんね
書込番号:26332020 スマートフォンサイトからの書き込み
>RBNSXさん
SONYの現行TVはTVとウェアラブルスピーカーを同時に音声出力することが出来るそうです。
一画面なら分けることが他社では可能なようですが、二画面で同時に音が出せない理由とかはあるのかもしれないですね。
書込番号:26332023 スマートフォンサイトからの書き込み
Z8000でも、スピーカーとイヤホンで、2画面同時音声出力はできました。
この機種はできないのですね。
書込番号:26348080
Z875Rや他のRシリーズには前世代のNシリーズにあった映像設定の項目の中にあったレグザ高画質機能(AIクラウド高画質とは別)が
見あたらなくなってしまったのですが、地デジビューティーやネットビューティー機能は自動適用でNシリーズでできたオン、オフの切り替えはRシリーズではできないということでしょうか?
>coffee catさん
レグザ高画質設定は、N世代で付いているのはX9900N、Z970N、Z990R(末尾Rだが中身は24年モデル)だけです。
Z875RやZ970Rなどの25年モデルではこの切替機能はメニューからは削除されていますね。
顔検出を併用するAI系の階調補正系の機能の様ですが、映像メニューでおまかせAIを選んだら一括オンということではないかと想像されます。元々の機能は、顔検出方法をユーザーに選ばせる点で中途半端な実装という印象がぬぐえませんね。原信号を弄るということで、高画質という名のお化粧の部類ですし。
余りこの手のギミック高画質機能の効能書きに踊らされない方がいいですよ。
書込番号:26344098
https://www.regza.com/tv/comparison
55Z870Nと55Z875Rの機能操作ガイドを読み比べると、確かに55Z870Nでは登載されていたレグザ高画質設定は、55Z870Nには登載されていません
55Z870Nにレグザ高画質設定の機能は登載されていました。機能操作ガイドの305頁と306頁に操作案内が記述されています。9シリーズは青いボタン、赤いボタンを押すと付加機能を操作できるけれど、機能の動作のオンとオフは55Z870Nもできました
55Z875Rの機能操作ガイドにはレグザ高画質設定、あるいはそれに相当する機能の記述はありません
代案はソースセレクトや映像調整で設定する等だと思います。ざっくりと細かくとの両極端で使いづらそうに見えますが…
55Z875Rがタイムシフトマシンの2台目、3台目ともなれば、痛いのはタイムシフトリンク非搭載かもしれません。ダブルウィンドウ搭載の復活は朗報だけれど、タイムシフトリンクが無くなるのは良いのかどうか…
書込番号:26344481 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>coffee catさん
主題と離れますが勘違いしてる方がいらっしゃるので。Z875Rはタイムシフトリンクに対応していますのでご心配なく。
書込番号:26344543 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありません
誤りです
最初の返信で引用したURLの、レグザのサイトの複数機種の比較機能では、55Z870Nのタイムシフトリンクのアイコン表記に対して55Z875Rは − の表記であり、誤認しました。脚注の7の案内はあります
改めて55Z875Rの商品の頁(今回の返信で最初に引用したURL)を見ると、タイムシフトリンクは搭載されているとあります
情報が交錯しているのでレグザのテレビのカタログや取扱説明書等で確認するのが確かでしょうが、55Z875Rにタイムシフトリンクは搭載されていると思います
タイムシフトリンクを省略する理由は思い当たりませんし
書込番号:26344644 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
なるほど、どうやら自動適用がデフォルトのようなのですね。前世代の時、レグザチャンネル内でレグザ統括マネージャーの本村さんが動画で高画質機能のオンオフ操作していたように、レグザエンジンが映像にどうのように機能しているかチェックしたかったのですが…。ただ量販店にある展示用Z875Rや他のRシリーズは店舗用の「デモ操作」設定が組み込まれていて項目からオンオフ切り替えができて、それで確認してきました。結果ZRaエンジンはかなり良い働きをしてくれていると実感できました。ソフトウェア等のアップデートで追加される可能性は限りなく低いですが、自分の買ったテレビの事が良く知れて満足ですね。返信くださったお二方、ありがとうございました。
書込番号:26345114
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
