Aterm PA-3000D4AX のクチコミ掲示板
2025年11月20日 発売
Aterm PA-3000D4AX
  • 5GHz帯2402Mbps、2.4GHz帯574Mbpsを実現したWi-Fi 6対応ホームルーター。コンパクトに置けてしっかり高速。
  • IPv6通信対応で混雑の少ない高速通信を確保。家中にWi-Fiを張り巡らせられる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • 「バンドステアリング」で混雑していない周波数帯を自動選択できる。アプリで回線の自動判別や設定、外出先からのWi-Fiメンテナンスができる。
¥10,404
(前週比:-8円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥10,404¥13,320 (42店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm PA-3000D4AXのスペック・仕様
  • Aterm PA-3000D4AXの価格比較
  • Aterm PA-3000D4AXのスペック・仕様
  • Aterm PA-3000D4AXのレビュー
  • Aterm PA-3000D4AXのクチコミ
  • Aterm PA-3000D4AXの画像・動画
  • Aterm PA-3000D4AXのピックアップリスト
  • Aterm PA-3000D4AXのオークション
Aterm PA-3000D4AXNEC
最安価格(税込):¥10,404 (前週比:-8円↓) 発売日:2025年11月20日
(42件)
「Aterm PA-3000D4AX」のクチコミ掲示板に
Aterm PA-3000D4AXを新規書き込みAterm PA-3000D4AXをヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm PA-3000D4AX
クチコミ投稿数:72件
購入してまだ2週間ですが、とても奇妙な症状を経験したので皆さんに伺います。
定期的に再起動する設定をしました。(真夜中に再起動)
再起動したはずの日の朝、ルーターが動作していない事に気付きました。ルーターの電源オフ→オンにて復帰したように見えましたが、Wi-Fi が全て繋がっていませんでした。各スマホやPC等のWi-Fi 設定を全てやり直して(暗号化キーの再設定)やっと元に戻りました。
こんな事ってあるのでしょうか?
私が何か間違った設定をしたのでしょうか?
同じ経験をした方、あるいは問題なく定期的再起動が動作しているという方はおりますでしょうか?
書込番号:26374362 スマートフォンサイトからの書き込み
MIFさん
クチコミ投稿数:15402件Goodアンサー獲得:588件 ちーむひじかた
2025/12/26 19:56
あるんでしょうか?
とか言われても、実際に体験されたことを疑われてもねぇ。
そりゃ人間が作ったものですしバグの可能性はゼロじゃないでしょうよ。
ここに書き込んだって改善されないんで
メーカーにこういう事象がありましたって
メールでも電話でもバグ報告してもらったほうが
メーカーも他のユーザーも助かると思いますよ。
書込番号:26374374
クチコミ投稿数:471件Goodアンサー獲得:23件
2025/12/26 20:34
WX7800T8の前のファームで
WAN側の速度を100Mbpsに設定しても
再起動すると1Gbpsになったりしたから
再起動すると設定と違った動きをするかもね
全部の設定値を見直したら、Wi-Fiをオフにしても
再起動したら消費電力が元に戻り、Wi-Fiが動いてましたし
デバッグすらしてないメーカーと言うことです
書込番号:26374394 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1423件Goodアンサー獲得:227件
2025/12/26 20:40
>りゅうkunさん
再起動のモードは本体でしょうか、それともWi-Fiだけですか?
また再起動は週1しかできないので、その翌日であっていますか?
この前提ですが、再起動はWi-Fiのみではなく、本体再起動でためしてみるとどうでしょうか。
(もしくはその逆)
書込番号:26374398
クチコミ投稿数:72件
2025/12/26 21:22
再起動のモードは本体です。
再起動は水曜日のAM3時に設定し、水曜日の朝6時頃に動作していない事に気付きました。ですので、この再起動が原因であることはほぼ間違いないと思います。
書込番号:26374446 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/26 22:35
>りゅうkunさん
機種は違いますが、7200D8BEで時々iPhoneの接続がうまくいかない(Wi-Fiがとんでいるのに掴まない)事が偶発的に(ただ割合はかなり低いです)起こる事があるのですが(特に外出からかえってきたとき)、その時はスマホ側を再起動すると直ったりします。PA-3000D4AXがこのケースに該当するかはわかりませんが、何か相性があるかもですね。もしかするとファームウエアアップデートまちかもしれません。とりあえずお試しでやってみる事としては、Wi-Fiの暗号化をWPA2に固定をする事でどうでしょうか。
書込番号:26374513
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42757件Goodアンサー獲得:9419件
2025/12/27 00:32
曜日と時刻を設定するだけなので、
時刻指定再起動の設定でおかしな設定をすることはないとは思いますが、
何か他の設定との組み合わせによるかも知れません。
他に色々と設定変更した場合は、
一旦RESET長押しで初期化した上で、
この時刻指定再起動だけを設定してみてはどうですか。
書込番号:26374598
クチコミ投稿数:125件Goodアンサー獲得:3件
2025/12/27 09:31
発売されたばかりなので
良く有るとは考え難いですが
珍しくないのも事実
初回アップデートにより改善されると
思います
私も購入考えてました。
書込番号:26374726 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:72件
2025/12/27 10:01
皆様、色々とアドバイスありがとうございます。
定期的な再起度はどうしても行わなくてはならないという機能ではないので、とりあえずこのまま設定せずに様子を見ることとします。
また、今NECのサポートは年末年始でお休みですが、来年スタートしましたらNECに問い合わせしてみます。もし的確な回答が得られましたらまたここに投稿させていただきます。
書込番号:26374749
銅メダル クチコミ投稿数:1331件Goodアンサー獲得:306件
2025/12/27 11:09
>りゅうkunさん
定期的再起動することが、対策になるのかどうか、分かりません。
NECのルーターが不安定な場合の、一般的な対策は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:26374813
クチコミ投稿数:72件
2025/12/27 16:42
> くりりん栗太郎さん
参考になりました。
書込番号:26375049
クチコミ投稿数:72件
2026/01/08 16:25
NECサポートに問い合わせてみました。回答は以下の通りでした。
>>基本的には、再起動後が完了すれば各端末にて自動で接続される動作となります。
   他に同様のお問い合わせはございませんので原因は分かり兼ねますが、また症状が発生した場合は
   初期化をお試し頂きます様お願い致します。
解決にはなりませんが、少なくとも他に同様の問い合わせがないとの事ですので、私固有の問題か、たまたま
起きたものと思います。定期的な再起動はぜひ必要ということでもないので、このまま設定せずに様子を見ようと思います。
書込番号:26384281
返信19
初心者 24時間毎にフリーズ
2025/12/22 22:18
【困っているポイント】
24時間毎にフリーズします。
【使用期間】
3日間
【利用環境や状況】
最大10台に接続
【質問内容、その他コメント】
購入してから、毎日、ほぼ24時間でフリーズします。
ここで言うフリーズとは、スマホなどのブラウザの読み込みが止まったままになる、というものです。
当然、別のサイトを開こうとしても同様です。
ルーターのランプ類は、メッシュ、オプション以外は緑点灯です(メッシュは切ってます)。
切り分けのため、フリーズしているときに、onuにPCを直接接続すると、普通にネットにつながります。
フリーズしても、管理画面から再起動はできます。
実はこの機器は2台目で、1台目が上記と同様の症状で、メーカーに相談、指示を受け検証して、初期不良と判断され、交換しています。そして、今回の2台目を使用し始めたところ、やはり24時間でフリーズしました。
ルーター設置位置は壁側ですが、発熱などはないです。以前のルーターも同じ場所に設置していましたが、問題ありませんでした。
レビューや口コミに、同様の症状の報告はないのですが、2台続けて同じ症状なのが不思議です。特定のロットの不良なら、サポートに記載されそうですが、それもないです。
何かご存知の方、いらっしゃいますか?
書込番号:26371304 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/22 22:36
その時、別のスマホやPCでも同様の症状となるのでしょうか?
少なくとも回線側は大丈夫なようですね。
本機は時刻指定で再起動させることが可能です。
使用していない夜中に再起動させるように設定してみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/function/3000d4ax/guide/scheduled_reboot.html
書込番号:26371315
クチコミ投稿数:12件
2025/12/23 06:12
>羅城門の鬼さん
おはようございます。ほかの機器もすべてつながらなくなります。
再起動の機能は承知しているのですが、毎日ではなく、曜日指定なので、
自動では週1しかできないようです。24時間に1回フリーズだと、
結局手動でやるしかなく・・・ストレスです。
書込番号:26371466
2025/12/23 07:15
>とりのからあげ大好きさん
最近のAterm製品は初期ファームで不具合が出ることが多く、ファームウェアアップデートによって改善されるケースも見受けられます。そのため、もしそれが原因であれば、ファームウェアアップデートを待つ必要がありますが、それ以外で、設定面の確認で行えそうな事を記載します。
ONUに接続したところPCでインターネット接続が可能とのことですので、NTTの機器はONUではなくHGW(ホームゲートウェイ)であると推測されます。その場合、HGWがルーター機能を担っている状態になります。
この構成では、Aterm PA-3000D4AXはBRモードで使用するのが正しい設定です。背面のスイッチをBRに設定したうえで、以下の手順で初期化を行ってください。
・本体下部のリセットボタンを押し、赤ランプが点灯したことを確認する
・電源コードを抜き、最低でも2分ほど放置する
・再度電源コードを接続し、最初から設定を行う
もしかすると、この手順で改善する可能性があるかもしれません。
書込番号:26371485
2025/12/23 07:40
>とりのからあげ大好きさん
追記で、かなり打算的な対処方法にはなるのですが、
https://revex.jp/catalogue/pt80dw-pt80dbk/
こういったデジタルタイマーを導入し、毎日例えばですが、朝の4時に電源を切り、4時5分に電源を入れるというタイマーを設定しておけば予防リセットが毎日出来ることになるので、はっきりと症状がわかるまでの暫定対処にはなるかもしれません。1700円位で買えるものです。
このタイマーの弱点は1ヶ月で数秒づつ時間がずれるので、半年に1回くらいは手動で時刻合わせをしたほうがベストという感じでしょうか。
当方も以前、別ルーターが不安定でこのタイマーを使っていた事があります。
書込番号:26371502
2025/12/23 07:42
>とりのからあげ大好きさん
月に数秒と書きましたが勘違いしていました、月に4分〜5分程度最大でずれるだったので、毎月1回、時刻あわせが必要でした。
書込番号:26371503
2025/12/23 08:38
ONU-PCでネットができるから、ルーターはブリッジモードですか?
繋がらない時にブラウザから直接
https://[2001:4860:4860::8844]
https://8.8.8.8
でGoogleが開きますか?
NECルーターあるあるのDNSサーバー機能が死んでるかもね
機器側のDNSを 8.8.8.8.8 に直接設定すれば直るよ
書込番号:26371545 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/23 09:58
3000D4AX自体が要因のようですね。
ONUがルータとして機能しているのなら、
3000D4AXはブリッジモードにするのが良いです。
もしも3000D4AXがルータモードになっている場合は、
モードスイッチをBRにセットして電源オフオンしてみて下さい。
またファームの更新もやってみて下さい。
https://aterm.jp/support/qa/qa_external/00053/router02.html
ちなみに現象が発生した時に
PCを3000D4AXに有線LAN接続するとインターネットにアクセスできますか?
書込番号:26371605
2025/12/23 10:04
>とりのからあげ大好きさん
 ルーターは、ルーターモードで動作している可能性がありますね。つまり、ダブルルーターになっている。
 AtermをAPモード(ブリッジモード)に設定してみるのが、まず最初の対策ですね。
参考までに)
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:26371613
クチコミ投稿数:12件
2025/12/24 23:38
>えがおいっぱいさん
本器導入前のルーターがAterm WG2600HS2で、一度もこういった不具合が
なかった(その前のBuffaloは時々フリーズがあった)もので、NECを信用していたのですが、
最近はそういう状況なんですね。
初期不良を受け入れて、ファームを待つというのも、一つの選択肢ということになりますかね。
確認しましたが、我が家にある機器はNTTのGE-ONUというもので、HGWではありません。
ですので、BRモードにはしていません。
>タイマー
ご提案ありがとうございます。
初期不良を受け入れることになれば、検討します。
書込番号:26372973
クチコミ投稿数:12件
2025/12/25 00:53
>石の壁紙はダサいさん
ONUにルーター機能がありませんので、RTモードです。
どちらのアドレスも、Googleは開けません。
クイック設定Webを見てみたのですが、やり方がわかりませんでした。
書込番号:26373007
クチコミ投稿数:12件
2025/12/25 00:57
>羅城門の鬼さん
ほかの方へのレスにも書きましたが、ONUにはルーター機能がありませんので、
ブリッジモードにはしていません。
ファームは今のところ、現在当たっている1.1.2が最新と表示されます。
先ほど、前回再起動から24時間経過してまたフリーズしたので試してみましたが、
アクセスできませんでした。
書込番号:26373009
クチコミ投稿数:12件
2025/12/25 01:09
>くりりん栗太郎さん
ほかの方へのレスにも書きましたが、我が家のGE-ONUはルーター機能はありません。
今回の機器ではまだ行っていませんが、メーカーから初期不良と判断され、返品した
最初の機器では、初期化・再設定を行っています。それでも症状は改善されませんでした。
ご呈示のHP中の、tracertも試しました。
結果は以下の通りです。(隠す意味があるかわかりませんが、一部略です)
dns.google [8.8.8.8] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:
1 1 ms 1 ms 1 ms aterm.me [192.168.10.1]
2 6 ms 10 ms 6 ms 210.151.(略).(略)
3 7 ms 6 ms 7 ms 210.151.(略).(略)
4 6 ms 9 ms 6 ms 142.250.(略).(略)
5 7 ms 7 ms 6 ms 209.85..(略).(略)
6 7 ms 7 ms 6 ms 209.85..(略).(略)
7 7 ms 6 ms 6 ms dns.google [8.8.8.8]
トレースを完了しました。
書込番号:26373011
2025/12/25 17:23
>とりのからあげ大好きさん
tracertを見る限り、異常はありませんねえ。原因が絞り込めないなあ。う〜〜ん、困った。
これが気になっています(ONUがHGWでない)
PCは何か(広帯域接続とかPPPoEとか)設定しているのでしょうか。
 >ipconfig -all
 を見てみたく、なりました。
書込番号:26373481
クチコミ投稿数:12件
2025/12/25 17:34
>くりりん栗太郎さん
https://faq.nec-lavie.jp/fa/qa/web/knowledge18058.html#a01
サポートから示された接続設定です。この通りにやって、ネットにつながります。
PPPoE接続ということになりますか?プロバイダで診断するとIPV6接続とでますが。
書込番号:26373488 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/12/25 20:39
もうこれ返品して、WX5400HPを中古で買いましょう
書込番号:26373652 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2025/12/26 19:16
>くりりん栗太郎さん
ipconfig /all
です。ところどころ伏せてあります。
Windows IP 構成
ホスト名. . . . . . . . . . . . . . .:
プライマリ DNS サフィックス . . . . .:
ノード タイプ . . . . . . . . . . . .: ハイブリッド
IP ルーティング有効 . . . . . . . . .: いいえ
WINS プロキシ有効 . . . . . . . . . .: いいえ
DNS サフィックス検索一覧. . . . . . .: flets-east.jp
iptvf.jp
イーサネット アダプター イーサネット:
メディアの状態. . . . . . . . . . . .: メディアは接続されていません
接続固有の DNS サフィックス . . . . .:
説明. . . . . . . . . . . . . . . . .: Realtek PCIe GbE Family Controller
物理アドレス. . . . . . . . . . . . .: B0-
DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . . .: はい
自動構成有効. . . . . . . . . . . . .: はい
Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 1:
説明. . . . . . . . . . . . . . . . .: Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
物理アドレス. . . . . . . . . . . . .: 5C-
Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 2:
説明. . . . . . . . . . . . . . . . .: Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
物理アドレス. . . . . . . . . . . . .: 5E-
DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . . .: いいえ
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
接続固有の DNS サフィックス . . . . .: flets-east.jp
説明. . . . . . . . . . . . . . . . .: Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
IPv6 アドレス . . . . . . . . . . . .: 2404:   (優先)
一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . .: 2404: (優先)
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: fe80::(優先)
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 192. (優先)
サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
リース取得. . . . . . . . . . . . . .: 2025年12月26日 5:50:02
リースの有効期限. . . . . . . . . . .: 2025年12月27日 17:50:05
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .: fe80
192.168.10.1
DHCP サーバー . . . . . . . . . . . .: 192.168.10.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . . .:
DHCPv6 クライアント DUID. . . . . . .: 00-01
DNS サーバー. . . . . . . . . . . . .: 24048
192.168.10.1
2404:
NetBIOS over TCP/IP . . . . . . . . .: 有効
接続固有の DNS サフィックス検索の一覧:
flets-east.jp
iptvf.jp
イーサネット アダプター Bluetooth ネットワーク接続:
説明. . . . . . . . . . . . . . . . .: Bluetooth Device (Personal Area Network)
物理アドレス. . . . . . . . . . . . .: 5C-0
書込番号:26374346
クチコミ投稿数:12件
2025/12/26 19:20
>石の壁紙はダサいさん
一応返品の打診してみました。
>WX5400HP
すでに生産終了でサポート終了まで2年くらいかと思いますが、
こちらをご提案いただいた理由を教えていただけますか?
書込番号:26374352
2025/12/26 23:08
自分はWX7800T8を使ってますが
WX5400HPも安定してるかなと
中古で安く出てるから
書込番号:26374544 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2025/12/28 16:40
書き込みいただいた皆様、ありがとうございました。
そろそろここを締めたいと思います。
アプリで遠隔から外出中(昼休みなど)に毎日再起動して継続使用も考えましたが、それも面倒です。
せめて、毎日自動再起動が設定できれば、ファームを待つ気にもなったのですが…。
なので、返品することにしました。
次のをどのメーカーのどれにしようかはまだ決まってませんが、出たばかりのものは手を出さないようにします。
書込番号:26375942 スマートフォンサイトからの書き込み
WR9500を中継
2025/12/08 17:48(1ヶ月以上前)
スレ主 taku224さん
この度Aterm PA-3000D4AXを購入し各設定も済ませ、次は自宅の2階に中継器としてWR9500を設置しようと試みましたが、モードをCNVにして手順通りに作業を進めましたが、双方のらくらくスタートボタンを押しても赤ランプが点灯して接続失敗になってしまいます。色々調べて親機側の設定も触ってみましたが同じです。もしかすると9500は古すぎて使えないのでしょうか?
書込番号:26359327
2025/12/08 18:00(1ヶ月以上前)
>taku224さん
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00008/wr9500n_cnv2.html
こちらの手順でWR9500Nを暫定的に強制的にDHCPサーバ機能を起動させ、PCでWR9500Nにログインをした後、手動でPA-3000D4AXのSSIDを探して接続してみてください。もしかすると、WR9500Nが古いため、PA-3000D4AXの設定をかえなければならないかもしれませんが、その場合はWPA2にセキュリティを固定してためしてみてください。
書込番号:26359339
スレ主 taku224さん
2025/12/08 19:31(1ヶ月以上前)
早速のご教授ありがとうございます。おっしゃられたとおりに強制的にDHCPサーバ機能を起動させてPCでWR9500Nにログインし、手動でPA-3000D4AXのSSIDを探して接続してみました。赤い点滅もせず今はそれっぽくアクセスランプもウィンクしています。確実に動作しているかどうかはわかりませんが、Wi-Fiはしっかりとアンテナが立っているので、ちゃんと中継してくれているようです。
これで様子をみてみます。
ありがとうございました^^
書込番号:26359398
ナイスクチコミ26
2.4GHz全くつながらない
2025/11/25 13:01(1ヶ月以上前)
スレ主 mumumu01さん
クチコミ投稿数:6件
今までWG-1200HPを使用していましたが、この程新型が出たのでセキュリティの面でもと、3台購入しました。設定に丸3日朝から夜までまったくできません。インターネットなどはブリッジ接続で普通にOKなのですが、当方、スマートコンセントやラトックシステムなどの家電リモコン、セサミなど色々取付けているのですが、全く接続
できません。2.4GHzで接続するのですが、今までなら5GHzと2.4GHzと分けることができたのですが、できません。メッシュWifiとバンドステアリングを無効にし、2.4GHzのみをセカンダリに5GHzをプライマリにし、前回と同様のSSIDとPWで設定するも全くだめです。
又、このPA-3000D4AXは以前からの らくらくスタートもありません(調べた結果)。
最悪です。元のWG-1200HPに戻そうかとも思っています。時間の無駄でした。3台はごみ箱いきです。
書込番号:26348566
2025/11/25 13:20(1ヶ月以上前)
Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)の「11axモード」という項目はありますでしょうか。
それをOFFにしてみてはいかがでしょうか。
違う機種ですが、以前Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)の機器をつなげようとした際、似たような状況になりました。
書込番号:26348582
2025/11/25 13:51(1ヶ月以上前)
>mumumu01さん
3台購入されたとのことですが、まずは接続確認のため、1台のみで作業を進めてください。続いて、ルーター背面のスイッチを「BR」の位置に合わせます。次に、本体下部のリセットボタンをつまようじなどで長押しし、完全にリセットします。ルーターが立ち上がったらルーターにログインし、Wi-Fi基本設定からバンドステアリング機能をオフにしてください。 これにより、5GHzと2.4GHzのSSIDがそれぞれ別々に発信されるようになります。次に、クイック設定Webの「Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)」に入り、「詳細な項目を表示」をクリックします。表示されたメニューから、以下の項目についてオフにできるものをすべてオフにしてください。
無線暗号化強化(PMF)
256QAM
A-MSDU
U-APSD
LDPC
TWT
この設定後、2.4GHzのSSIDに接続できるかを確認してください。
書込番号:26348611
スレ主 mumumu01さん
クチコミ投稿数:6件
2025/11/25 21:13(1ヶ月以上前)
ご連絡ありがとうございました。
まず設定ですが、メッシュWifi、バンドステアリング、11axモード、無線暗号化強化(PMF)、プロテクション機能、256QAM、A-MSDU、LDPC、TWT、リモートワークWiFi、全て無効化。
セカンダリはWiFi機能OFF。プライマリのみで2.4GHz(g)、5GHz(a)でシンプルにしたのですが、セサミのモジュールも家電リモコンも相当試したのですが接続不可でした。スマートコンセントはスムーズにつながるのですが・・・。家電リモコンも5GHz対応の物が出ているみたいなので追加購入して試してみたいと思います。とにかく疲れました。出来るまで何時でもやる性分なので出来ないときは辛いです。また、いろいろやってみてうまくいったら報告いたします。皆さま、ありがとうございました。
書込番号:26349022
2025/11/25 23:46(1ヶ月以上前)
お疲れさまです。
もう2点だけ気になることがありまして。
・暗号化方式をWPA2-PSK (AES)に固定
・チャネル幅を20MHzに固定
を試されてはどうでしょうか。
おそらく設定項目は
Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)→暗号化モード→「WPA2-PSK (AES)」
クワッドチャネル機能→「使用しない」 または 「無効」
の様な箇所と思われます。
お力になれれば幸いです。
書込番号:26349165
クチコミ投稿数:4921件Goodアンサー獲得:287件
2025/11/26 00:42(1ヶ月以上前)
おそらくこれなんじゃないかなぁ。
私も2.4GHzで繋がっているIoT機器がいくつかあって、WiFi親機を交換したときに繋がらなくて、機器のマニュエル等で暗号化モードを確認したらWPA2-PSK (AES)とのことだったので、WPA2-PSK (AES)/WPA3-SAE(AES)をWPA2-PSK (AES)に固定したらIoT家電の方の設定は一切いじらなくても繋がるようになりましたよ。
書込番号:26349203 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 mumumu01さん
クチコミ投稿数:6件
2025/11/27 01:12(1ヶ月以上前)
おかげさまで全てつながりました。皆さまありがとうございました。
全てやっても繋がらないのであきらめていたのですが、もう一度旧機のルーターでスマートリモコンとセサミをつなぎなおした後、旧機の電源を切り、すぐにPA-3000D4AXの電源を投入しましたら繋がりました。
これからPA-3000D4AXの設定をいろいろ探っていこうと思います。さすがにメッシュWifiに設定すると切れそうですが。。皆さま、ありがとうございました。感謝、感謝です。
書込番号:26349888
Aterm PA-3000D4AX
NEC
Aterm PA-3000D4AX
最安価格(税込):¥10,404発売日:2025年11月20日 価格.comの安さの理由は?
Aterm PA-3000D4AXをお気に入り製品に追加する <187
