| 発売日 | 2025年12月4日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 194g |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2026年3月28日 11:56 | |
| 4 | 2 | 2026年3月23日 13:13 | |
| 6 | 0 | 2026年2月27日 11:47 | |
| 40 | 10 | 2026年2月9日 18:47 | |
| 14 | 4 | 2026年2月10日 01:21 | |
| 51 | 22 | 2026年1月17日 14:47 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 5G SIMフリー
ホーム画面でまとめたアイコン(画像1)を選択すると、画面全体がまとめたアイコンの中身でいっぱいになる(画像2)のは仕様でしょうか?
前機種でまとめたアイコンを選択すると、画面の半分ほどの面積だったのですが、もう少し小さくならないものかと…。
画面いっぱいになることによって、ワンアクション増えるので設定で変更できるものなら変えたいです。
書込番号:26441743 スマートフォンサイトからの書き込み
>春奈36さん
フォルダのサイズが小さい場合は、その様な仕様になっています。
そのまとまった状態でフォルダを長押しして「フォルダを拡大する」というのは出ませんか?
新しいOPPOの機種だと拡大ができますが、この機種でできるか不明です。
拡大できる場合は、直接フォルダ内のアプリをタップすると起動ができます。
書込番号:26441777 スマートフォンサイトからの書き込み
sandbagさん
拡大できるのですね。
操作してみて、サイズは変えられないようですが、閉じるときにタップする場所がどこでも良いことがわかったので大丈夫です。ありがとうございました。
書込番号:26441784 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 5G 楽天モバイル
楽天モバイル版を購入しました。
OSアップデート(セキュリティ更新?)適応後、初期化してから使用しています。
マルチユーザを設定したいのですが、項目がわかりません。
いままで使用してたOPPO CPH2099の場合、設定→ユーザーとアカウント→マルチユーザーで行っていましたが、今回のCPH2735ではマルチユーザーという項目がありません。
CPH2735ではマルチユーザーは不可でしょうか。
ひょっとして、android15(互換osを含む)ではマルチユーザーは不可でしょうか。
書込番号:26438793 スマートフォンサイトからの書き込み
>shintianさん
Android15だからではなく、本機は非対応なだけとなります。
【OPPO A5 5Gレビュー】大画面で耐久性に優れたエントリースマホ!使ってわかったメリット・デメリット・評価
https://chibimegane.jp/oppo-a5-5g/
>デュアルアプリ対応/マルチユーザー非対応
>OPPO A5 5Gには1つのアプリを複製できるデュアルアプリ(アプリクローン)機能があります。
対応している端末であれば、Android15やAndroid16でも利用可能です。
書込番号:26438810
とりあえず旧スマホも併用しつつ、アプリクローンを調べてみます。
書込番号:26438814 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A5 5G OPG06 au
OPPO A5 5gのau版シムフリーをフリマで買って今日、ワイモバイルシムをいれ移行できたのですが、数時間経つと、通信が切れてシムカードも認識されません
何度、入れ直しても直りません
どうすればいいのでしょうか
また、apnの所にワイモバイルを選ぶ所がありませんのでそのへんもわかりません
どなたか教えてください
書込番号:26409592 スマートフォンサイトからの書き込み
>どて丼さん
APN設定は自分で入力する必要があります。
こちらを参考に設定してみてください。
※若干導線が異なるかもしれませんが、概ね同じです。
https://www.ymobile.jp/yservice/howto/simfree_android/apn/
書込番号:26409599
やってみたのですが、意味がわからず困ってます
どうしたものか
書込番号:26409605 スマートフォンサイトからの書き込み
>どて丼さん
何をやったかはこちらにはわからないので、スクショを貼ってください。
APN設定行って、保存すると一覧に出るので、それを選択するだけです。
書込番号:26409607
apn設定に出てました
時間みてまたコメント入れます
書込番号:26409617 スマートフォンサイトからの書き込み
>どて丼さん
これは、APNの設定も終えているので、Wi-Fiをオフの状態で、モバイル通信は出来ることは確認済で、
数時間経つと、アンテナが立たない状態になり、電話もモバイル通信も出来ない状態になるということですよね?
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
初期化後は、RAMの拡張がオンになるため、設定→デバイスについて→RAM→RAMの拡張→オフ→反映させるために再起動。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>メジャーアップデート後に、端末の初期化を行っていない場合は、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>特に通信関係でのトラブルが多いです。
>初期化(ColorOS V15,V16)は以下で可能です。
>設定→システムおよび更新→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>この部分がわかりません
画像が一部しか分かりませんが、とりあえず、APNタイプをタップして、指定されているものを入力して、右上の「完了」
他の部分は、画像が添付されていないため、正しいかどうかは分かりませんが。
Wi-Fiがオンのままになっているため、まずはオフにして、モバイル通信が出来るかどうかを確認された方がよいです。
書込番号:26409620
先程貼ったURLの先にそれぞれの項目に何を入力するか、書いてあります。
設定項目一覧のところの表の右側にコピーというのがあるので、そこをタップしてコピーして、各項目に貼り付けると間違いはないと思います。
入力後右上の完了を押し、一覧に出たワイモバイルのAPNを選択して、少し待つと通信できるようになります。
書込番号:26409622 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
毎回被せなくていいです。
書込番号:26409625 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
まぁまぁ、APNの所にワイモバイルが出たのでそれを選びました
様子をみてみようと思います
書込番号:26409630 スマートフォンサイトからの書き込み
メルカリにてUQモバイル版のA5 5G未使用品の購入を検討しています。Y!mobileのSIMカードで運用予定ですが、5Gなど問題なく使えますでしょうか?キャリアにてプリインストールされているアプリの有無なども伺えたら嬉しいです。詳しい方、是非ご教示下さい。
書込番号:26401068 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバイルの4Gバンド1/3/8と5Gバンドn77対応なので、問題なく使えます。
またUQのプリインストールアプリが入っています。
書込番号:26401073 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
分かりやすいご返信、ありがとうございました!安心して購入出来ます。助かりました。>
書込番号:26401084 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、UQ版を買われたのでしょうか
私も今日、au版から、ワイモバイルシムで移行できたのですが、数時間経つとシムの認識が切れます
どう直すのかわからないので
普通に使えてるのか知りたくて、コメントいれました
書込番号:26409603 スマートフォンサイトからの書き込み
>どて丼さん
はい、UQ版のA5 5Gを購入してY!mobileのnanoSIMで運用しています。導入時にUQのネットワーク接続用画面などは出ましたが手動でY!mobileに設定してから問題なく使えております。やや不確実な意見にしかなりませんが、SIMトレーが私のY!mobileのSIMカードには結構キツめな寸法に感じました。接触不良などがあったら嫌だなーと思いましたのでご参考までに。問題解消すると良いですね!
書込番号:26409861 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO A5 5A
OPPO A3 5G
OPPO Reno11a
OPPO Reno13a
この中で止めといたほうが良いのはどれでしょうか?できれば理由もお願いします。
Reno11aにした場合、ワイモバイル版のSIMフリーがありますが、楽天モバイルでも使えますか?
書込番号:26390622 スマートフォンサイトからの書き込み
>★ジェシー★さん
どれもサポート期間がまだあるので、やめておいた方が良いというのは無いと思います。
SNSやLINE、ブラウザでニュースを見るくらいなら、どれでも問題ないです。
問題なく使えます。SIM挿すだけで通信可能になります。
https://yasu-suma.jp/ymobile-oppo-reno11-a-rakuten-sim
書込番号:26390632
ちなみに
OPPO A5 5A というのは OPPO A5 5G ですよね?
発売したばかりなので、サポートについては問題ないです。
書込番号:26390635
>★ジェシー★さん
A3とA5はRAMが4GBしかなく、とりあえず動くレベルでしかないのでやめておいた方がいいでしょう。11Aと13Aは似たようなものですが、11Aは今どきモノラルスピーカーなのでお勧めしません。(楽天モバイルのSIMはどの機種でも使えます)
書込番号:26390636 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご回答ありがとうございます。
失礼しました5Gの間違いです。
A3 5GかReno13a(au/uq版SIMフリー)にしようかと思い始めてます。
書込番号:26390645 スマートフォンサイトからの書き込み
セキュリティアップデート提供期間という点では、来年で終了するA3や11 Aは避けるべきです。
https://security.oppo.com/en/mend
A5が2031年までと一番提供期間が長い機種になりますが、使い方によっては端末性能の低さとRAMの少なさがネックになることもあります。
書込番号:26390789
セキュリティアップデート期間については日本の有名なブロガーがまとめているので、そちらの方がわかりやすいでしょう。
https://www.oppo-lab.jp/entry/softwareupdate-hoshoukikann-modellist
書込番号:26390817 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
A5 5GかReno13aが良さそうですね。
OPPOは、10年近くに買ってもうわすれたのですが、今はフリーダイヤル使えないようなので、初期不良でた場合は、カスタマーサービスのAIチャットで、申し込むのでしょうか?
時間的に今は、クローズしてるようなのでわからないのですが、、、、
メモリーは、4GBでもなんとか、大丈夫です。今redmi12 5G使ってるので4GBです。差額がそんなにないのなら、Reno13aにしようかと思ってます。
書込番号:26390823 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
割と短いんですね。A5 5Gが、長そうですが、記載されてません。
書込番号:26390830 スマートフォンサイトからの書き込み
今持っているredmi 12 5Gですと調べてみたら、2025年8月で終わってました(笑)
書込番号:26390836 スマートフォンサイトからの書き込み
>★ジェシー★さん
A5 5Gは2025年12月発売なので、2028年12月までは少なくともサポートされるかと思います。
書込番号:26390889 スマートフォンサイトからの書き込み
>★ジェシー★さん
https://shop.oppojapan.com/view/page/warranty
>購入日から14日以内を初期不良期間とし、初期不良期間内に機能・性能の故障が発生した場合、新品と交換いたします。
>カスタマーサポートまたはお問い合わせフォームにてご相談を承ります。
>OPPOコールセンター
>0570-00-6776
>受付時間:10:00~19:00(土・日・祝除く)
>メールでのお 問い合わせ
>support.jp@oppo.com
書込番号:26390897
Redmi 12 5Gは来年いっぱいまでの提供となっています。
https://androidenterprisepartners.withgoogle.com/device/#!/Bx5t8OHNwKexnre0iayH
キャリア版はキャリアの方針次第ですが、au版の場合は先月提供されたばかりです。
https://www.uqwimax.jp/information/202512011.html
書込番号:26390907
>sandbagさん
OPPOってサポート短いのですね。A5 5Gに傾きつつあります。
書込番号:26390924 スマートフォンサイトからの書き込み
>★ジェシー★さん
>OPPOってサポート短いのですね。
Aシリーズは3年、Find Xシリーズは6年みたいな感じです。
高いスマホはサポート期間が長いですね。
書込番号:26390927 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
メールでのサポートがあったんですね、助かりました。
書込番号:26390928 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
2027 Decとなってましたね。OPPOもいいけど、Xiaomiもいいかもね。
書込番号:26390934 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
2年前までは、約1年で買い替えてましたが、この物価高で、redmi12 5Gは、2,3年使ってます。セキュリティアップデート期間短いと 売るとき、値下げさせられますから、長い方がいいですよね。
書込番号:26390938 スマートフォンサイトからの書き込み
追加質問です。
OPPO A5xは、ありでしょうか?あまりにも安かったので。
もしありだとして、楽天リンク使えますでしょうか?
書込番号:26391207 スマートフォンサイトからの書き込み
>★ジェシー★さん
セキュア的には2028/8まではアップデートはあると思います。
ただ性能自体は低いです。
楽天リンクは使えます。
書込番号:26391233 スマートフォンサイトからの書き込み
Oppo A5xはおサイフ・NFC非対応です。
MNP前提であれば、おサイフ対応のau版(UQ)Oppo A5、au版(UQ)Galaxy A25、ソフトバンク版REDMI 15がそれぞれ1円です。
書込番号:26391291
>sandbagさん
そんなに性能低いんですか?でも、今持っているredmi 12 5Gと同等なら、買い換える意味ないですね。
書込番号:26391319 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
おサイフもNFCもいらないんです。紐づけると怖いんで。
NMPなら、いいんですけど、今回は、機種変更です。
書込番号:26391322 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
