Aterm 19000T12BE PA-19000T12BE のクチコミ掲示板
2026年 1月下旬 発売
10ギガビットWAN/LANやトライバンドに対応したWi-Fi 7ルーター
¥53,708
(前週比:+1,618円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥53,708¥62,680 (16店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 7 (11be) 接続環境:36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA2/WPA3 Aterm 19000T12BE PA-19000T12BEのスペック・仕様
  • Aterm 19000T12BE PA-19000T12BEの価格比較
  • Aterm 19000T12BE PA-19000T12BEのスペック・仕様
  • Aterm 19000T12BE PA-19000T12BEのレビュー
  • Aterm 19000T12BE PA-19000T12BEのクチコミ
  • Aterm 19000T12BE PA-19000T12BEの画像・動画
  • Aterm 19000T12BE PA-19000T12BEのピックアップリスト
  • Aterm 19000T12BE PA-19000T12BEのオークション
Aterm 19000T12BE PA-19000T12BENEC
最安価格(税込):¥53,708 (前週比:+1,618円↑) 発売日:2026年 1月下旬
(105件)
「Aterm 19000T12BE PA-19000T12BE」のクチコミ掲示板に
Aterm 19000T12BE PA-19000T12BEを新規書き込みAterm 19000T12BE PA-19000T12BEをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ19
返信12
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm 19000T12BE PA-19000T12BE
スレ主 ヒロ洸さん
再生するAterm 19000T12BE 見えて安心ネット
その他
導入当初からAterm 19000T12BEの見えて安心ネットで何か操作するたびに1分程度の待ち時間が発生します。
これは不具合なのか、そもそもそういうものなんでしょうか?
(動画を添付していますが何か操作するたび、この待ち時間が発生し遅すぎて設定する気になれません。)
ちなみにAterm 19000T12BEから有線で2Fまでケーブルを伸ばし
Aterm WG1200HS2(ブリッジモード)のアクセスポイントをつくっているのですが
こっちの見えて安心ネットは秒単位でレスポンスが帰ってきます。
書込番号:26431649
スレ主 ヒロ洸さん
2026/03/12 17:54
書き忘れましたがファームウェアバージョンは1.0.5です。
書込番号:26431661
クチコミ投稿数:4983件Goodアンサー獲得:291件
2026/03/12 17:56
WX7800T8とWG1200HP4を使ってますが、WG1200HP4の方は直ぐに「接続を許可/制限する端末」「接続を拒否する端末」の台数が出てくるのに、WX7800T8の方は「0台」と表示されて、さすがに1分後ではないですがいらいらするくらい時間がかかります。
こんなもんかと諦めていましたが、最新の19000T12BEはもっと遅くなってるのですね。
書込番号:26431663 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:1554件Goodアンサー獲得:257件
2026/03/12 18:21
>ヒロ洸さん
Aterm 19000T12BEは所有していないためなんとも言えないのですが、過去、5400HPというモデルを持っていた事があり(同じQualcommCPUモデル)、この機種は見えて安心ネットが異常に重かったのですが、ファームウエアのアップデートを3〜4回繰り返すなかで、NEC側で対応をして軽くなったという事例はありました。
たださすがに1分待たされるというのは少し不思議なきがします。ブラウザをとわず、スマホではいっても同じように時間がかかるのdしょうjか。
書込番号:26431681
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42856件Goodアンサー獲得:9440件
2026/03/12 20:03
19000T12BEをRESETボタン長押しで初期化した上で再設定してみてはどうですか。
書込番号:26431751
スレ主 ヒロ洸さん
2026/03/12 21:09
>tametametameさん
情報ありがとうございます。他機種もそこそこ遅いのですね。
>えがおいっぱいさん
スマホで入っても同じですね…
>羅城門の鬼さん
https://aterm.jp/function/19000t12be/guide/format.html#pushswitch
上記の手順でリセットを行いましたが変わりませんでした。
書込番号:26431818
クチコミ投稿数:16161件Goodアンサー獲得:1059件 よこchin
2026/03/12 21:19
>ヒロ洸さん
アンチウィルスソフトとか広告ブロックソフト使ってませんか?
ソフトに無効の項目有ると思うので
試してみてはどうですか、
書込番号:26431826 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
クチコミ投稿数:1586件Goodアンサー獲得:158件
2026/03/13 08:02
ヒロ洸さん
自分の19000も同様に遅いのでバージョンアップで改善されるといいのですが(> <)
書込番号:26432006
2026/03/13 08:13
添付動画を見ると、接続している端末が48台と多いようです。
要因切り分けのため、接続台数を減らすために、
WG1200HS2の電源を一時的にオフにしても
症状は変わりませんか?
書込番号:26432010
COOORさん
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:1件
2026/03/13 08:40
>ヒロ洸さん
他にも何らかの設定をした場合に、接続された機器でリンクダウンが発生する現象があり、
報告済でメーカ側でも再現を確認済のため検討中とのことです。発売直後に伝えてありますので、
これまでの製品では見ない現象のため、改善できる可能性はありそうです。
書込番号:26432023
akira132さん
クチコミ投稿数:2021件Goodアンサー獲得:235件
2026/03/13 08:48
>ヒロ洸さん
19000T12BEはRTルータモードの場合、
接続台数は36台まで。(中継機込み)
https://aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/19000t12be/
48台の子機を使うなら、
もう一機のルータを追加し、
二重ルータの活用をご検討ください。
19000T12BEは家庭用向けの製品で、
性能の限界があります。
書込番号:26432026
スレ主 ヒロ洸さん
2026/03/13 09:33
>よこchinさん
PcではMicrosoft Defenderですが特に設定はしていません。
アンチウィルスや広告ブロックなど何も入れていない
スマホのブラウザ(ChromeやFirefox)からでも同じなので関係ないように思います。
>BIGNさん
情報ありがとうございます。同様に遅いのであれば固有の問題ではなさそうですね。
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
IoT機器が多いので実際の同時接続は20台ぐらいです。
購入直後や、リセットを行った際に少ない接続台数でも事象は同じでした。
>COOORさん
確かに私のところでもちょっといじっただけでも接続が切断されることがありました。
怪しい挙動をするなと思ってましたが遅いのもファームウェアの問題の可能性が高そうですね。
ありがとうございます。新しい製品なので仕方ない部分もあるとは思いますが
個人的には安くない機種なのにちょっとメーカーの姿勢を疑う製品ではあります。
書込番号:26432045
クチコミ投稿数:589件Goodアンサー獲得:28件
2026/03/13 12:21
サブルーター WX11000T12 が 32台 12秒
Wi-Fi 高速中継 WX7800T8 が 47台 16秒、39台 14秒
ですね、遅いです。メッシュだと更に遅いのかな?
端末情報は保持してるハズなので
普通のアプリなら遅くても4秒ぐらいで
表示できると思います
2000円のプログラマブル安物ハブでも表示2秒ですし
書込番号:26432102 スマートフォンサイトからの書き込み
返信19
初心者 ルーターモードにするとIPv4が死ぬ
2026/02/08 09:49(1ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:7件
ドコモ光1Gから10Gへ変更、それに伴いONUもXG-100NEへ変更となりました
Aterm側をルーターモードにするとIPv4が死んでhomepage等が見られません
ブリッジモードにすると問題なく接続出来ます
XG-100NEはDHCP機能を活かしても殺しても現象は変わりませんでした
同様の方はいらっしゃいますか?
なにか解決の方法はありませんでしょうか?
関係あるか判りませんが、XG-100NEの基本設定で、接続先設定は(IPv4 PPPoE)しか表示されていません。
お知恵をお借りできれば幸いです。
書込番号:26408391
クチコミ投稿数:8889件Goodアンサー獲得:1641件
2026/02/08 10:31(1ヶ月以上前)
Aterm(R) 19000T12BE つなぎかたガイド 抜粋
>ももたん父さんさん
ブリッジモードで正常なら問題なし、です。
メーカーが「ブリッジモードで使え」と言っているケースですから。
●つなぎかたガイド(親機)新規に設置の場合|Aterm(R) 19000T12BE つなぎかたガイド
https://aterm.jp/function/19000t12be_setup/setup/setup3.html
なお、ご自身が何故にルーターモードにして使いたいのか?に言及されたら、何か違うアドバイスがあるかもしれないです。
書込番号:26408439 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2026/02/08 10:54(1ヶ月以上前)
ご教示ありがとうございます。
そうなんですね、改めて納得でした。
ルーターモードにしたい理由は、見えて安心ネットを使用してアクセス制限したいのが理由です。
とりあえず別の方法を考えたいと思います。
書込番号:26408463
BIGNさん
2026/02/08 10:56(1ヶ月以上前)
ももたん父さんさん
光クロスの契約はIPoEだと思いますがXG-100NEだけだとIPv4は問題ないですか?
Yesの場合は多分XG-100NEがフレッツジョイントでIPoE(MAP-EやDS-Lite)を終端するようになっているので、この状態だと19000T12BEでIPoEを終端できません。
もし、19000T12BEでIPoEを終端したい場合はNTTに連絡してフレッツジョイントを停止してもらう必要があります。もし、これら手続きが面倒であれば他の方も仰っているように19000T12BEをルーターモードからブリッジモードに変更すればIPv4も問題なく繋がると思います。
Noの場合はIPoE自体が開通していないと思うのでNTTかISPへ開通状況について確認してみてください。
書込番号:26408467
2026/02/08 11:41(1ヶ月以上前)
19000T12BE「見えて安心ネット」はブリッジモードでは使用不可
>ももたん父さんさん
Aterm「見えて安心ネット」ってブリッジモードでも使えたような。。。って、19000T12BEの場合はブリッジモードじゃダメなんですね。
なるほどです。
●見えて安心ネットを使う|Aterm(R) 19000T12BE ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/19000t12be/guide/mieteanshin.html
んで、
どうしてもルーターモードじゃなきゃなら、
ルーターモード且つ「ローカルルーター」設定で使うのが解かと。
ご参照を↓
●ローカルルータモードでインターネットに接続する|Aterm(R) 19000T12BE ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/19000t12be/guide/internet_router.html
ご参考、
19000T12BEをルーターモードにし且つ普通に自動設定に任せると、
上位側ルーター=XG-100NEと19000T12BEとの機能分担がうまくいかなくなって仰るような「IPv6なサイトにしか繋がらない」事象になる→解決には上記に従った「ローカルルーターに手動で決め打ち」が無難ってか必須な筈です。
お試しを。
書込番号:26408506 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2026/02/08 12:37(1ヶ月以上前)
>BIGNさん
 今、出先なので、帰宅したら確認してみます。確かXG-100NE単独なら大丈夫だった様な・・・
>みーくん5963さん
 更なる詳しい情報、ありがとうございました!
書込番号:26408553
2026/02/08 12:42(1ヶ月以上前)
前言訂正:ブリッジモードでも「見えて安心ネット」は使用可
>ももたん父さんさん
あー前言訂正、
ブリッジモードでも「見えて安心ネット」は使用可ですね。
自分でスクショ貼っておきながら見落としてました。
大変失礼しました。
書込番号:26408562 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2026/02/08 14:07(1ヶ月以上前)
>ももたん父さんさん
XG-100NEのDMZ機能を活用したら、
19000T12BEはルータモードで利用できます。
まず、
XG-100NEの子機情報で、
19000T12BEのMACを確認し、
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/4-w/8w_m46.html
DHCP固定IPアドレス設定で、
19000T12BEのmacとipを登録し、
mac、192.168.1.2
簡易DMZで、
192.168.1.2を登録し、
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/1-r/m01_m33.html
設定完了後、
XG-100NEを再起動。
19000T12BEをローカルルータモードに指定。
IPv6動作モード、IPv6ブリッジに指定
https://aterm.jp/function/19000t12be/appendix/initialvalue_local.html
19000T12BEを再起動。
DMZ機能を活用したら、
二重ルータになっても、
ネットは繋がります。
書込番号:26408650
akira132さん
2026/02/08 14:13(1ヶ月以上前)
>ももたん父さんさん
追記
DHCP固定IPアドレス設定の場所は
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/4-w/8w_m4.html#dhcp_fixedaddress
書込番号:26408656
2026/02/08 17:37(1ヶ月以上前)
>ももたん父さんさん
もっとも現実的な方法はローカルルータモードかなと思います。
バリバリの2重ルーターになるので測度遅延はでますが、上位がおそらく192.168.1.1のルーターに対し、192.168.11.1のルーターとしてAtermは起動する事になろうかと思います。注意点としては、XG-100NEには一切機器をつながず、すべてPA-19000T12BE配下につなげる必要があるという事でしょうか。
しかしブリッジで見えてあんしんネットがつかえないとは少し困りものですね。
書込番号:26408828
クチコミ投稿数:7件
2026/02/08 19:46(1ヶ月以上前)
>akira132さん
詳細な説明、ありがとうございます。
出先なので帰宅したらやってみます!
>えがおいっぱいさん
もしかしたら使えるのかもで、明日にでも挑戦してみます。
ご教示ありがとうございます!
書込番号:26408932
akira132さん
2026/02/08 20:16(1ヶ月以上前)
>ももたん父さんさん
私のオフィスで、
ずっとIPv4の二重ルータを利用しています。
しかし、
IPv6の二重ルータは失敗しました。
注意点があります。
できる限り、すべての端末は19000T12BEに接続してください。
有線端末をXG-100NEに接続したら、
ネットに繋がりますが、
19000T12BE以降の端末との間の通信はできません。
無線端末をXG-100NEと19000T12BEに交代に接続したら、
ひとつの端末のMACに二つのIPv4アドレスが発生するので、
家庭内のネット通信障害が起きる恐れがあります。
書込番号:26408950
2026/02/08 20:46(1ヶ月以上前)
>ももたん父さんさん
今一度念押しで。
19000T12BEはブリッジモードで(も)「見えて安心ネット」機能は本来《使える》作りです。
よって、
「見えて安心ネット」の機能を使いたいが為だけに、敢えてわざわざ?19000T12BEを
ルーターモードにする必要はない=ブリッジモードのままで良いです。
もしブリッジモードで同機能が使えない?なら、他に原因があります。
とりあえず今一度、オンラインマニュアルで関連する操作手順/設定内容を確認してみてください。
●「見えて安心ネット」のホーム画面の開きかた、画面の説明|Aterm(R) 19000T12BE ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/19000t12be/guide/mieteanshin_home.html
再掲ですがこちら↓も必要に応じてご参照を。
書込番号:26408966 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/08 23:14(1ヶ月以上前)
WX11000T12とWX7800T8は、ブリッジでも中継器でも
見えて安心は使えますね、メッシュじゃないけど
IPv6の2重ルーター + IPv4 PPPoE も
IPv4のローカル(2重)ルーター も
IPv6パススルーも使えたよ
IPv4パススルーがブリッジなので、
見えて安心が使えないのは、仕様と言うよりは
ファームの不具合でしょうね
書込番号:26409065 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2026/02/12 00:12(1ヶ月以上前)
皆様、ご助言ありがとうございました。
帰宅し確認、結果としてブリッジモードで安心ネットが使えました!
当初は無線接続で使えず、有線接続でのみAtermが見える状態でしたが、
機器再起動で問題無く無線接続機器からでもアクセス出来ております。
以上、ご報告でした(._.)オジギ
書込番号:26411470
クチコミ投稿数:199件Goodアンサー獲得:17件
2026/02/12 10:09(1ヶ月以上前)
ももたん父さんさん
無事解決されたようなので良かったですね。私もこのルータではないのですが、10G回線でXG-100NEが入りネットが使えなくなって困った一人です。
あえて2重ルータの設定で使っています。理由は、XG-100NEだとルータで出来る速度テストでXG-100NEにブリッジ接続すると3Gの速度で2重ルータにすると7Gの速度となるからです。なので2重ルータにして使っています。今は問題無く使えています。
ドコモのサポートに聞いたら、ルータの性能の違いだと言われました。なので私が経験した設定方法を長文となりますが参考までに記載します。
XG-100NE導入当初XG-100NEのデータ通信のランプが付きませんでした。この状況だとルータをブリッジモードにしてもルータは使えませんでした。なので、ルータモードにして最初は使用していました。この時、ルータの設定で以下の設定にしました。
@ルータのネットアドレスを192.168.1.1から192.168.11.1に変更し2つのネットワークを定義しました。(11で無くても良いです。)
※基本設定の中にあるのでは無いかと思います(この装置を持っていないので細かいことはわかりません)
XG-100NEは192.1168.1.1の設定のためルータは別のネットワークを設定することが2重ルータの基本となります。
これで、XG-100NEに接続したPCとルータで接続したPCの間は接続できなくなります。なので、XG-100NEの設定をする時はLANケーブルをルータからXG-100NEに付け替えなくはいけません。無線ならSSIDを変えることになります。
AルータでIPv4 over IPv6通信モードを設定します。私の場合プロバイダがOCNなので「OCNバーチャルコネクトモード」に設定しました。
これで一旦使えるようになりました。
データ通信ランプが3日たっても付かなかったので、OCNに電話をしたらOCNからIPv4 over IPv6通信のソフトの転送に失敗していた。とのことでした。
OCNがXG-100NEにソフトをリモートで送り込むこと。失敗したら数日放置状態になること。全然知りませんでした。
サポートに即時ソフトを配信してもらいました。データ通信ランプが付いた瞬間にルータに接続していた装置全てがネットを使えなくなりました。
ルータは電源ON/OFFしてもフリッジモードに変更できず、ルータのリセット操作で何とかりブリッジモードにすることができました。
しかし、ブリッジモードにするとルータで設定できる機能制限を受けたり、先のように性能差が出たりしました。
なので、あえて2重ルータにすることにしました。やったことは、
上記の@を設定してAの設定はルータでIPv4 over IPv6通信モードを使用しない(ルータによって設定方法は様々です。) にしました。
要はルータでIPv4 over IPv6変換をして、XG-100NEでもIPv4 over IPv6変換するのでここでおかしくなります。
なので、AでルータのIPv4 over IPv6変換をさせない設定にしました。
IPv4 over IPv6をルータにさせたい時にはXG-100NEのIPv4 over IPv6を停止(ブリッジにする)しても良いです。以下の手順で設定します。
BXG-100NEにLANでPCに接続します。http://192.168.1.1:8888/t(このURLでないとダメです)にアクセスし、IPoE IPv4設定→高度な設定 → IPv4通信設定 → 無効 にします。(ドコモのサポートにアドバイスいただきました)
これで、2重ルータとして使えるようになりました。(私は、XG-100NEの変換を採用しました。そのためBは試していません)
2重ルータは、良く言われている通信不安定、遅れは単体ルータでもあることで2重ルータにしたから特に実用上困ることはありません。XG-100NEの方が性能が低いと言われて性能の高いルータをメインとして使いたい、実は安全面も強化される等メリットもあります。
面倒なのは、XG-100NEの設定のためにLANケーブルの差し替えをしないといけないくらいです。
ドコモさんも10Gを打ち出したのは良いのですが、光電話オプション使用する時にはXG-100NEの導入が必須となります。しかも、ONUに直結しないとダメな仕様です。そのためWIFI7を使用するために市販のルータを付ける必要があり、WIFI7ルータの方がメモリやCPU等高性能になるケースがあります。XG-100NEの導入がネックになっているな。と思いました。ご参考まで
書込番号:26411675
2026/02/12 10:52(1ヶ月以上前)
2重ルーター内からでも、XG-100NEのLAN側 IPv6アドレスで、外ルーターの設定にアクセスできますよ
t12の 現在の状態 WAN側状態 IPv6アドレスプライマリDNS
と同じなので
http://[IPv6アドレス]/
http://[200*:24*:2a:f00:eff:5ff:f6:c*]/
でXG-100NEの設定が開くよ、ほぼ操作する事は無いけど
書込番号:26411704 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2026/02/12 11:56(1ヶ月以上前)
>くまった君さん
速度の違いが出る(二重ルーターで予想とは逆に早くなる)のは意外でした!
再度、我が家でも実験して見たいと思います。
詳細な情報をありがとうございました!
書込番号:26411736
2026/02/12 12:32(1ヶ月以上前)
2重ルーターと言うか、パラレル処理すると速くなるよ
IPv6をHGWで処理、IPv4をエタムで処理とか
データと制御を別にできるから遅延がなくなる
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat?test-id=47900411-b6fb-418a-9ac9-9b8c96dacd6c
書込番号:26411764 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/02/12 13:19(1ヶ月以上前)
ももたん父さんさん
3Gでも、端末など対応していないので、問題は全く無いのですが、せっかく10G入れたのにという気持ちが勝ってしまいました。(笑)
後、何かあったらブリッジモードにすれば良いと割り切って使っています。
Wifi7のルータはトライアルバンドのものだと、高価になりメモリやCPUもそれなりの物が搭載されます。そのために、5万円超えのものを購入されていて、単に通信中継装置と言うのは... 悲しいですよね。最大限に性能を活用したいといますよね。
XG-100NEの設定画面、NECの設定画面と似ているなと思い XG-100NEの製造会社をググってみたら、AI回答でNECプラットフォームズ株式会社と出てきました(笑)。 石の壁紙はダサいさんの書かれたとおり、負荷分散になっているとも思います。
ルータのIPv4 over IPv6変換をさせない設定がどこで出来るのか、わからなければNECルータのサポートに電話をして、2重ルータにしたい。XG-100NEにIPv4 over IPv6変換をさせたいので、XG-100NEからIPV4のアドレスを動的にもらうための設定をどうしたらできますか? と聞けば相手をしてくれるかもしれませんね。
2重ルータは、企業内では当たり前のように使われています。家庭用のルータは性能やソフト課題はあるとしても決して設定できないことはありません。ただ、ネットの知識等サポート側の人も充分ではないので、ブリッジモードにする が推奨されているかと勝手に思っています。
書込番号:26411799
NEC
最安価格(税込):¥53,708発売日:2026年 1月下旬 価格.comの安さの理由は?
Aterm 19000T12BE PA-19000T12BEをお気に入り製品に追加する <509
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
