Aterm 19000T12BE PA-19000T12BE
10ギガビットWAN/LANやトライバンドに対応したWi-Fi 7ルーター
Aterm 19000T12BE PA-19000T12BENEC
最安価格(税込):¥61,997
(前週比:-1,001円↓
発売日:2026年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 24 | 41 | 2026年5月3日 18:31 | |
| 22 | 12 | 2026年3月13日 12:21 | |
| 7 | 19 | 2026年2月12日 13:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm 19000T12BE PA-19000T12BE
【質問】MLO有効時にWi-Fi6端末で通信不可になる方いますか?
Aterm 19000T12BE(FW 1.0.5)を使用しています。
MLOを有効にした状態で、以下の症状が出ています。
■環境
・回線:ドコモ光 10G+BIGLOBE
・端末:Windows11(Wi-Fi7対応)、iPhone 14 Pro(Wi-Fi6)
・MLO有効、プライマリSSIDを常用
■症状
・iPhoneでプライマリSSIDに接続済みと表示されているのに通信不可
・その際、iPhoneが自動的にモバイル回線(4G)へ切り替わる
・5GHzは接続できるが、2.4GHzは掴んでも通信不可になることがある
・症状発生時はセカンダリSSIDでも接続できないことがある
・ルーター再起動で一時的に復旧するが、時間経過で再発
■補足
・同時刻にWindows11(Wi-Fi7)は正常に通信できています
・SSID削除→再設定、端末再起動などは実施済み
・現象は断続的に再発
なお、本件については現在メーカーサポートとやり取り中で、
症状・再現条件・環境などを共有しながら切り分けを進めています。
Wi-Fi6端末でMLO運用されている方で、同様の現象を経験されている方はいませんか?
また、改善した設定や回避策があれば教えていただけると助かります。
書込番号:26453891 スマートフォンサイトからの書き込み
■メーカーとのやり取り(経緯)
本件については、メーカーサポートへ継続して問い合わせを行っています。
最初に、MLO有効時にプライマリSSIDへ接続できない、再起動で一時的に解消するが時間経過で再発する旨を連絡しました。
これに対し、メーカーからは「MLOをOFFにして安定するか確認してほしい」との案内がありました。
ただ、こちらとしてはMLOを利用する前提で本機を購入しているため、MLOを停止した状態での回避ではなく、MLO有効のままで正常動作することを前提に切り分けを進めたい旨を返答しています。
その後、症状としては以下を報告しています。
・プライマリSSIDに接続表示でも通信不可となる
・iPhone側が自動的に4Gへフォールバックする
・SSID自体が表示されなくなることがある
・セカンダリSSIDでも接続できない場合がある
・2.4GHz帯は接続表示されても通信不可になることがある
・ルーター再起動で一時的に復旧するが再発する
また、Windows11のWi-Fi7対応PCは同一環境で正常動作している一方、主にiPhone 14 Pro(Wi-Fi6端末)側で症状が出ること、SSID表示の有無にも端末差があることをメーカーへ伝えています。
これに対しメーカーからは、
・症状が出ている端末の確認
・SSID表示の差異の確認
・Wi-Fi7対応端末での挙動確認
といった追加確認があり、現在も切り分けを継続中です。
書込番号:26453911 スマートフォンサイトからの書き込み
>icb32193さん
MLOに非対応のiPhone 14 Pro(Wi-Fi6端末)をSecondary側のSSIDへ接続するようにしてはいかがでしょうか?
これで差があるようでしたら多少、切り分けが進むと思います。
また、切り分けを行う際に5GHz帯のDFSが働かないW52に固定してみてください。
書込番号:26453924
>icb32193さん
現在、PA-19000T12BEにおいて6GHz/5GHz/2.4GHzの3バンドでMLOを構築されているかと思いますが、これを2.4GHzを除外した2バンドMLOにするとどうでしょうか。
※他社製3バンドルーターの仕様と同じで、PA-19000T12BEも6Ghz+5Ghzの2バンドでのMLO構築が可能であるという前提で進めます(試した事がなく、恐らく出来る前提での以下回答です)。
2.4GHzを無効化することで「Wi-Fi 7の速度が活かせないのでは」という懸念が生じるかもしれませんが、実効速度への影響はまずありません。その理由は、現在市販されているWi-Fi 7対応のPCやスマートフォンのほぼ100%が、3つの帯域を完全に束ねて同時通信する「MLMR」ではなく、状況に応じて最適な1波を選択して通信する「eMLSR」や「MLSR」という方式を採用しているためです。
3つの帯域(6GHz+5GHz+2.4GHz)をすべて束ねて真価を発揮できるのは、現状ではPA-19000T12BE同士で無線メッシュを構築する場合など、ルーター間の通信に限られている事が殆どです。したがって、末端のデバイスを利用する上では、低速な2.4GHzを切り捨てても速度低下を招くことはありません。
唯一の懸念点は、壁などの遮蔽物が多い遠距離において、6GHzや5GHzが届かず2.4GHzしか通らないような場所で通信ができなくなる可能性です。しかし、一般的な日本の住宅環境であれば、5GHzでカバーできる事が殆どのため、実運用上のデメリットは極めて限定的だと思います。
仮に2.4Ghzを外して安定するのであれば一旦それで利用をつづけ、後は、メーカーとのやりとりで、2.4Ghzも含めて安定をするようにファームウェアアップデートを進めて頂くようなやり取りを続けるのが良いかと思います。
書込番号:26453951
>COOORさん
ご提案ありがとうございます。
セカンダリSSIDへの接続については既に確認しており、
症状発生時にはセカンダリ側でも接続できない、または不安定となる事象を確認しています。
また、切り分けの観点からバンドごとの挙動も見ていますが、
特定バンドのみの問題ではなく、時間経過で全体的に不安定になる傾向があります。
そのため、現時点ではMLO非対応端末の接続先の問題というよりも、
無線制御全体に起因する可能性を考えています。
書込番号:26453960 スマートフォンサイトからの書き込み
>えがおいっぱいさん
ご提案ありがとうございます。
2バンドMLO(2.4GHz除外)についてですが、
記載いただいている通り本機での構成可否を含め未確認とのことですので、
まずは現状の構成での挙動を優先して確認しています。
また、2.4GHz帯の有無に関わらず、
症状発生時にはセカンダリSSIDを含め全体的に不安定となる傾向があり、
特定バンドに起因する問題ではない可能性があると認識しています。
そのため、現時点ではバンド構成の最適化というよりも、
時間経過に伴う無線制御の不安定化の切り分けを優先しています。
書込番号:26453963 スマートフォンサイトからの書き込み
>icb32193さん
お使いのiPhone 14 ProはWi-Fi 7(IEEE802.11be)のMLOには非対応なので、セカンダリSSIDへ接続されてはいかがでしょうか?
マニュアルに注意事項の記載があります。
■2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯同時に管理する(MLO)
https://www.aterm.jp/function/19000t12be/guide/mlo.html
| ・本機能は、MLOおよびIEEE802.11beに対応した子機でご利用になれます。
| ・子機はプライマリSSIDに接続してください。セカンダリSSIDに接続した子機では本機能をご利用になれません。
現状では、Wi-Fi 7の機能に対応していない端末をプライマリSSIDに接続して安定しない場合は、セカンダリSSIDへ接続して様子見するのがよろしいかと思いますよ。
なお、iPhone 14 Pro は手元にないので確認できませんが、iPad mini (第7世代) iOS 26.4.1 ではMLOがオンの環境でも問題なく通信できています。
書込番号:26453966
>Haswell-MQさん
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通り、iPhone 14 ProはMLO自体には対応していない認識です。
ただ、本件はMLO機能の利用可否ではなく、
プライマリSSIDに接続状態と表示されているにも関わらず通信が成立しない、
またセカンダリ側でも不安定となる点を確認しているため、
端末のMLO対応有無とは別の問題と考えています。
現在はメーカーともやり取りを行いながら、
無線制御全体の挙動について切り分けを進めている状況です。
書込番号:26453970 スマートフォンサイトからの書き込み
>icb32193さん
Wi-Fi基本設定でMLOをオンにした場合、
・MLOに対応した端末(Wi-Fi7)は、「プライマリSSID」に接続し、
・MLOに未対応な端末(Wi-Fi7以前)は。「セカンダリSSID」に接続する
旨の説明が記載されています。
Aterm®19000T12BE ユーザーズマニュアル
今、問題になっているのは、
iPhone 14 Proの端末が、「セカンダリSSID」に接続しても、
不安定になる状況だと思います。
このモデルは、今年1月に発売された物かと思います。
メーカー側で不具合を修正して、
修正されたファームウェアを公開されるまで、
日数が掛かるかと思います。
書込番号:26454025
>icb32193さん
画像は、以下のサイトから抜粋しました。
https://aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/19000t12be/
「端末側も対応している必要があります」と記載されています。
必然的に、Wi-Fi基本設定で「MLOをオン」時、
iPhone 14 Proは
「プライマリSSID」では、使えないと思います。
書込番号:26454035
定期的に再起動するよう設定することが可能です。
https://aterm.jp/function/19000t12be/guide/scheduled_reboot.html
時間経過で不安定になるのならためしてみてはどうですか。
書込番号:26454060
>icb32193さん
最初の投稿を良く読まず大変失礼いたしました。
iPhone14 Proを接続さえしなければ問題は発生しないということですね。
私は、iPhone17 Proを使ってしますが、これでは問題は発生していません。
もし、もう1台予備のAPがあれば、
iPhone14 Pro専用に設置して、PA-19000T12BEへは接続しないようにすることで切り分けはできますね。
書込番号:26454066
>おかめ@桓武平氏さん
ご説明ありがとうございます。
マニュアル上の記載については理解いたしました。
MLO有効時は、Wi-Fi7端末はプライマリSSID、Wi-Fi6端末はセカンダリSSIDでの利用が前提という整理かと思います。
ただ、その前提で考えた場合でも一点気になる点があります。
実際にはWi-Fi6端末でもプライマリSSIDへ接続自体は可能であり、
接続状態と表示された上で一定時間は通信も成立します。
しかしその後、時間経過で通信不可となる現象が発生しています。
もし仕様としてWi-Fi6端末のプライマリ利用を想定していないのであれば、
そもそも接続できない、もしくは安定して利用できる状態に制御されるべきであり、
現状の「接続はできるが時間経過で不安定になる」という挙動とは整合しないように感じています。
また、スマートフォンでの利用(初期設定や管理画面アクセス)も一般的であることを踏まえると、
Wi-Fi6端末が実質的に制限される設計とも受け取れてしまいます。
この点については、仕様としての想定動作なのか、
あるいは改善対象となる挙動なのか、メーカー回答を待ちながら確認したいと考えています。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:26454068 スマートフォンサイトからの書き込み
>icb32193さん
プライマリSSIDの「ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)」をオフに設定すると、
iPhone14 Proでは、プライマリSSIDは見えないかと思います。
プライマリSSIDが見えなくなりますので、
MLOに対応した端末機器の
初回設定時に
「手動でプライマリSSIDと暗号化キー」を
登録する必要は出てきます。
書込番号:26454093
書込番号:26454093
以下、訂正致します。
訂正前) プライマリSSIDの「ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)」をオフに設定すると、
訂正後) プライマリSSIDの「ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽)」をONに設定すると、
書込番号:26454098
iphone15とaterm7800d8beの組み合わせで似たような症状になったことがあります。
iphoneのネットワーク設定のリセットで解消しました。
もし別のルーターと同じSSIDを継承している場合は、
新規のSSIDを設定するか、ネットワーク設定のリセットを試してみるのはいかがでしょうか?
書込番号:26454134
■メーカー回答の共有
メーカーへ問い合わせしたところ、
本現象については以下の見解をいただきました。
・MLO単体の問題ではなく、無線機能全体の制御に起因する可能性あり
・再現条件の切り分けとして、他のWi-Fi6端末での発生有無を確認中
現時点では、仕様としての回答ではなく、
引き続き調査段階とのことです。
書込番号:26454317 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーと継続して確認中のため、
進展があり次第、随時共有させていただきます。
同様の事象がある方の参考になれば幸いです。
書込番号:26454626 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーより回答がありましたので共有します。
・iPhone 14 Pro は検証環境がなく再現確認不可
・Wi-Fi6端末(iPhone SE2)では同様の症状は確認できず
・他ユーザーからの報告も現時点ではなし
→ 上記より「個別症状」との判断
そのため、
・改善ファームウェアの予定なし
・返品対応を推奨
との回答でした。
ただし、販売店の初期不良対応(30日)はすでに経過しており、
実質的に返品は困難な状況です。
また、同機種へ交換した場合でも再発の可能性があるとのことで、
別機種または他メーカー製品の検討を推奨されました。
書込番号:26455573 スマートフォンサイトからの書き込み
補足として、本件の症状は短時間の動作確認では発生せず、
以下の通り数週間〜1ヶ月程度の間隔で発生しております。
(新規設置2026/2/14)
【不具合症状発生日】
・2026/03/17
・2026/03/18
・2026/04/08
・2026/04/11
書込番号:26455590 スマートフォンサイトからの書き込み
>icb32193さん
私の所でも2月から複数台のAterm 19000T12BEでメッシュ環境(MLO有効)を構築して使っていますが、手元のiPad miniでは通信不可になる症状は確認していません。
ぼほんぼんさんがコメントされているように、iPhoneの「ネットワーク設定をリセット」を試されてみてはどうですか?
書込番号:26455687
>icb32193さん
通信不可トラブル発生時にも当該iPhone以外の端末では問題なく通信できているという話のようですから、これまでの調査から消去法的に考えると、お使いになっているiPhone 14 Proの不具合である可能性も排除しない方が良いかもしれませんね。
書込番号:26455962
>icb32193さん
AdGuardなどを含め、VPNをお使いでないでしょうか?
以下の設定で改善できないでしょうか
・iPhone14 Proに対して、Secondary SSIDの2.4GHzまたは5GHz帯に対して接続、
・DHCPで割り当てられるIPを固定
・VPNを使用しない
wi-fi7非対応の機器に対するarp dhcp dns に関するバグ発生を抑制することで改善できないかを考えています。
(Q社以外のチップでは、初期段階で不具合があったため)
改善するようでしたらメーカに対して、
試験条件にVPN使用を加えて再現試験を要望されてはいかがでしょうか。
書込番号:26456000
VPN等も含め確認済みで、メーカーからも無線全体の制御に起因する可能性が示唆されております。
現時点では端末側設定ではなく、ルーター側の挙動と認識しております。
書込番号:26456013 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーザー側で実施可能な対応は完了しており、
現時点ではメーカー側の対応領域と認識しております。
今後、メーカーからの回答等に動きがあり次第、共有いたします。
書込番号:26456023 スマートフォンサイトからの書き込み
>icb32193さん
>・他ユーザーからの報告も現時点ではなし
>→ 上記より「個別症状」との判断
以上の回答で切り捨てられた印象がありましたので念のため、お伝えしました。
二日間だけですが、iPhone14 Pro(VPN無し)、Secondary SSID接続で私のところでは問題ありませんでしたが、
経過時間の長短は、偶発するタイミングに当たるかだけだけですので、運よく問題が発生しなかっただけかも知れませんね。
Wi-Fi6クライアント接続による不具合発生は、
他社は対応できていますので、いずれ修正される可能性はありそうですね。
Q社の対応次第ですが、いずれは対処するでしょう。
書込番号:26456029
>icb32193さん
>> (新規設置2026/2/14)
>> 【不具合症状発生日】
>> ・2026/03/17
>> ・2026/03/18
>> ・2026/04/08
>> ・2026/04/11
お近くに、空港や気象関係のレーダー施設があるとか、
近所で無線による違法電波を出しているとかないでしょうか?
特にレーダー施設がある場合、DFS機能により、
5GHz帯のW53/W56は、使えない状況になるのは、
ご理解されているかと思います。
PCで周囲のWi-Fiのチャンネルとか電波強度などを監視されていますでしょうか?
マンションなど集合住宅ですと、
鉄筋コンクリート造りが多いと思いますが、
電波が飛びづらいのもあるかと思います。
書込番号:26456072
>icb32193さん
全て読ませて頂きましたが、主さんの一方的な様に感じました。私はiPhone14pro、iPhone16、iPadを使用してますが安定してます。主さんのiPhone、パソコン以外のスマホではどうなのでしょうか。
書込番号:26456090 スマートフォンサイトからの書き込み
毎日発生する不具合かと思ったら1か月に1回の頻度。それもうオマカンってやつでは。確かこのモデルって自動再起動が1週間に1回できるはずだから、深夜寝ている時に再起動してリフレッシュしておけば済む話じゃなんですかね。1か月に1回なんて話が出てきたあたりで、このスレッドは意味をなさなくなったように思いますね。
書込番号:26456454
まとめると、
皆さんのiPhoneでは問題なし
メーカー
・他ユーザーからの報告も現時点ではなし
→ 上記より「個別症状」との判断
主さん
Wi-Fi6端末が実質的に制限される設計なはずだから改善求む
おかしな話ですよ。他ユーザーならの申告もなしではどうやってメーカーが原因追求できるのですか?どうやって改善対象するのですかね?「個別症状」との判断が妥当ですよね。ここまで皆さんやメーカーから情報提供があるのに自身のiPhone14proのことは1ミリも疑わないのがおかしな話です。そして気になるのがiPhone14pro以外のWi-Fi6端末では症状未確認ではないのですかね主さん。その辺りについて主から返信来ませんし。iPhone14proの事しか話に上げてませんから。メーカーが気の毒に思います。
書込番号:26456564 スマートフォンサイトからの書き込み
主さん、過去の書き込み背景すると、エレコムやIOデータのWi-fi7ルータとも合わずにメーカー側と揉めてますね。そしてNEcのWi-fi7ルータも合わずと。諦めましょうよ、もう(笑)高い品質を求めるなら業務用のルータ買ったらどうですか
書込番号:26456571 スマートフォンサイトからの書き込み
本件については、再現性のある不具合として販売店へ相談した結果、返品対応となりました。
(Wi-Fi接続表示にもかかわらず通信不可となる事象)
同様の症状でお困りの方の参考になれば幸いです。
書込番号:26457059 スマートフォンサイトからの書き込み
>icb32193さん
現時点では同症状の方はいませんし主のみで出てる症状の可能性大です。この書き込みを見て誤解する人がいないように「個別症状かもしれない」と補足する必要もあるのでは?
書込番号:26457342 スマートフォンサイトからの書き込み
>icb32193さん
>■症状
本件ですが、手元のiPad mini (A17 Pro) iOS 26.4.1で色々と試してみたところ、おそらく同様の事象が再現しました。
iPad miniのWi-Fi設定から「プライベートWi-Fiアドレス」を「ローテーション」にしたら、Wi-Fi接続はしていてもインターネット未接続になります。
(今までは「プライベートWi-Fiアドレス」は「オフ」の状態で使用)
「プライベートWi-Fiアドレス」はMACアドレスを差し替える機能だと思うので、この動きに起因してMLOの処理に何らかの支障をきたしている可能性がありそうです。
iPad miniの「プライベートWi-Fiアドレス」を「オフ」にするか、Aterm 19000T12BEのMLOを無効にすることで回避はできるようです。
書込番号:26460723
>Haswell-MQさん
本件はMLO機能の利用可否ではなく、
過去の主の投稿より
Haswell-MQさんとはまた違う現象の様ですね。
書込番号:26463900 スマートフォンサイトからの書き込み
>NinNin29さん
いえ、この状態になった端末では、接続先がプライマリSSIDかセカンダリSSIDかを問わず、同様の動きをしました。
書込番号:26464140
>Haswell-MQさん
実際MLOの無効化で回避できたのでしょうか。
(セカンダリはMLOが動作していないのでそこが気になります。)
書込番号:26464205 スマートフォンサイトからの書き込み
>NinNin29さん
MLOをオフにすることでも回避できましたよ。
ただ、Android端末で発生した際は、「ランダムMACアドレス」をオン/オフしても通信できませんでした。
イーサネットコンバータ(に接続している有線LAN機器)で発生した際は、有線LAN機器のNICを再起動するまで通信できませんでした。
なお、問題が発生していても他の端末は問題なく通信できています。
この事象の難しいところは、何をきっかけに発生しているのか全く判らず(MLO絡みとは思いますが)、しかもAterm 19000T12BEの初期化や設定変更や再起動などしていると、端末側の設定は変えていなくてもMLOが有効な状態で問題なく通信できるようになることです。
なんとなく漠然とMACアドレスの制御に関連している気はしますが…
書込番号:26464244
>Haswell-MQさん
この件はモヤモヤのまま終わりましたな。
主は切り分けずにいたようなので真相はわからぬまま。
お疲れ様でした
主の投稿より
書込番号:26464462 スマートフォンサイトからの書き込み
>NinNin29さん
>この件はモヤモヤのまま終わりましたな。
>お疲れ様でした
Atermテクニカルサポートからは、「見えて安心ネット」の設定に関連して接続が切れているのではないかという示唆もありました。(「見えて安心ネット」はMACアドレスで制御しているため)
しかし、「見えて安心ネット」は使用していませんし、そもそも接続が切れている訳ではないので…
一度復旧してしまうと、再現させる方法がわからないので、切り分けも進められません。
こういう時、ヒントにするためのログがとれないのは厳しいですね。
余談ですが、Atermテクニカルサポートからは「今回と同様の申告例はありません」といわれています。
icb32193さんも問い合わせしていると思うのですが、 別の事象という扱い?(端末がiPhoneでは無いから?)
書込番号:26465382
>Haswell-MQさん
主もMLOを無効にして改善していたならNEC側も事象の把握はするでしょうが、主は応じなかったがためにお二人の症状を同一とするのも判断が難しいように思います。
ちなみにこちらの19000T12BEは無症状です。気づかないだけかもしれませんが…進展をお祈りします
書込番号:26466825 スマートフォンサイトからの書き込み
導入当初からAterm 19000T12BEの見えて安心ネットで何か操作するたびに1分程度の待ち時間が発生します。
これは不具合なのか、そもそもそういうものなんでしょうか?
(動画を添付していますが何か操作するたび、この待ち時間が発生し遅すぎて設定する気になれません。)
ちなみにAterm 19000T12BEから有線で2Fまでケーブルを伸ばし
Aterm WG1200HS2(ブリッジモード)のアクセスポイントをつくっているのですが
こっちの見えて安心ネットは秒単位でレスポンスが帰ってきます。
WX7800T8とWG1200HP4を使ってますが、WG1200HP4の方は直ぐに「接続を許可/制限する端末」「接続を拒否する端末」の台数が出てくるのに、WX7800T8の方は「0台」と表示されて、さすがに1分後ではないですがいらいらするくらい時間がかかります。
こんなもんかと諦めていましたが、最新の19000T12BEはもっと遅くなってるのですね。
書込番号:26431663 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヒロ洸さん
Aterm 19000T12BEは所有していないためなんとも言えないのですが、過去、5400HPというモデルを持っていた事があり(同じQualcommCPUモデル)、この機種は見えて安心ネットが異常に重かったのですが、ファームウエアのアップデートを3〜4回繰り返すなかで、NEC側で対応をして軽くなったという事例はありました。
たださすがに1分待たされるというのは少し不思議なきがします。ブラウザをとわず、スマホではいっても同じように時間がかかるのdしょうjか。
書込番号:26431681
19000T12BEをRESETボタン長押しで初期化した上で再設定してみてはどうですか。
書込番号:26431751
>tametametameさん
情報ありがとうございます。他機種もそこそこ遅いのですね。
>えがおいっぱいさん
スマホで入っても同じですね…
>羅城門の鬼さん
https://aterm.jp/function/19000t12be/guide/format.html#pushswitch
上記の手順でリセットを行いましたが変わりませんでした。
書込番号:26431818
>ヒロ洸さん
アンチウィルスソフトとか広告ブロックソフト使ってませんか?
ソフトに無効の項目有ると思うので
試してみてはどうですか、
書込番号:26431826 スマートフォンサイトからの書き込み
ヒロ洸さん
自分の19000も同様に遅いのでバージョンアップで改善されるといいのですが(> <)
書込番号:26432006
添付動画を見ると、接続している端末が48台と多いようです。
要因切り分けのため、接続台数を減らすために、
WG1200HS2の電源を一時的にオフにしても
症状は変わりませんか?
書込番号:26432010
>ヒロ洸さん
他にも何らかの設定をした場合に、接続された機器でリンクダウンが発生する現象があり、
報告済でメーカ側でも再現を確認済のため検討中とのことです。発売直後に伝えてありますので、
これまでの製品では見ない現象のため、改善できる可能性はありそうです。
書込番号:26432023
>ヒロ洸さん
19000T12BEはRTルータモードの場合、
接続台数は36台まで。(中継機込み)
48台の子機を使うなら、
もう一機のルータを追加し、
二重ルータの活用をご検討ください。
19000T12BEは家庭用向けの製品で、
性能の限界があります。
書込番号:26432026
>よこchinさん
PcではMicrosoft Defenderですが特に設定はしていません。
アンチウィルスや広告ブロックなど何も入れていない
スマホのブラウザ(ChromeやFirefox)からでも同じなので関係ないように思います。
>BIGNさん
情報ありがとうございます。同様に遅いのであれば固有の問題ではなさそうですね。
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
IoT機器が多いので実際の同時接続は20台ぐらいです。
購入直後や、リセットを行った際に少ない接続台数でも事象は同じでした。
>COOORさん
確かに私のところでもちょっといじっただけでも接続が切断されることがありました。
怪しい挙動をするなと思ってましたが遅いのもファームウェアの問題の可能性が高そうですね。
ありがとうございます。新しい製品なので仕方ない部分もあるとは思いますが
個人的には安くない機種なのにちょっとメーカーの姿勢を疑う製品ではあります。
書込番号:26432045
サブルーター WX11000T12 が 32台 12秒
Wi-Fi 高速中継 WX7800T8 が 47台 16秒、39台 14秒
ですね、遅いです。メッシュだと更に遅いのかな?
端末情報は保持してるハズなので
普通のアプリなら遅くても4秒ぐらいで
表示できると思います
2000円のプログラマブル安物ハブでも表示2秒ですし
書込番号:26432102 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光1Gから10Gへ変更、それに伴いONUもXG-100NEへ変更となりました
Aterm側をルーターモードにするとIPv4が死んでhomepage等が見られません
ブリッジモードにすると問題なく接続出来ます
XG-100NEはDHCP機能を活かしても殺しても現象は変わりませんでした
同様の方はいらっしゃいますか?
なにか解決の方法はありませんでしょうか?
関係あるか判りませんが、XG-100NEの基本設定で、接続先設定は(IPv4 PPPoE)しか表示されていません。
お知恵をお借りできれば幸いです。
>ももたん父さんさん
ブリッジモードで正常なら問題なし、です。
メーカーが「ブリッジモードで使え」と言っているケースですから。
●つなぎかたガイド(親機)新規に設置の場合|Aterm(R) 19000T12BE つなぎかたガイド
https://aterm.jp/function/19000t12be_setup/setup/setup3.html
なお、ご自身が何故にルーターモードにして使いたいのか?に言及されたら、何か違うアドバイスがあるかもしれないです。
書込番号:26408439 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教示ありがとうございます。
そうなんですね、改めて納得でした。
ルーターモードにしたい理由は、見えて安心ネットを使用してアクセス制限したいのが理由です。
とりあえず別の方法を考えたいと思います。
書込番号:26408463
ももたん父さんさん
光クロスの契約はIPoEだと思いますがXG-100NEだけだとIPv4は問題ないですか?
Yesの場合は多分XG-100NEがフレッツジョイントでIPoE(MAP-EやDS-Lite)を終端するようになっているので、この状態だと19000T12BEでIPoEを終端できません。
もし、19000T12BEでIPoEを終端したい場合はNTTに連絡してフレッツジョイントを停止してもらう必要があります。もし、これら手続きが面倒であれば他の方も仰っているように19000T12BEをルーターモードからブリッジモードに変更すればIPv4も問題なく繋がると思います。
Noの場合はIPoE自体が開通していないと思うのでNTTかISPへ開通状況について確認してみてください。
書込番号:26408467
>ももたん父さんさん
Aterm「見えて安心ネット」ってブリッジモードでも使えたような。。。って、19000T12BEの場合はブリッジモードじゃダメなんですね。
なるほどです。
●見えて安心ネットを使う|Aterm(R) 19000T12BE ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/19000t12be/guide/mieteanshin.html
んで、
どうしてもルーターモードじゃなきゃなら、
ルーターモード且つ「ローカルルーター」設定で使うのが解かと。
ご参照を↓
●ローカルルータモードでインターネットに接続する|Aterm(R) 19000T12BE ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/19000t12be/guide/internet_router.html
ご参考、
19000T12BEをルーターモードにし且つ普通に自動設定に任せると、
上位側ルーター=XG-100NEと19000T12BEとの機能分担がうまくいかなくなって仰るような「IPv6なサイトにしか繋がらない」事象になる→解決には上記に従った「ローカルルーターに手動で決め打ち」が無難ってか必須な筈です。
お試しを。
書込番号:26408506 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIGNさん
今、出先なので、帰宅したら確認してみます。確かXG-100NE単独なら大丈夫だった様な・・・
>みーくん5963さん
更なる詳しい情報、ありがとうございました!
書込番号:26408553
>ももたん父さんさん
あー前言訂正、
ブリッジモードでも「見えて安心ネット」は使用可ですね。
自分でスクショ貼っておきながら見落としてました。
大変失礼しました。
書込番号:26408562 スマートフォンサイトからの書き込み
>ももたん父さんさん
XG-100NEのDMZ機能を活用したら、
19000T12BEはルータモードで利用できます。
まず、
XG-100NEの子機情報で、
19000T12BEのMACを確認し、
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/4-w/8w_m46.html
DHCP固定IPアドレス設定で、
19000T12BEのmacとipを登録し、
mac、192.168.1.2
簡易DMZで、
192.168.1.2を登録し、
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/1-r/m01_m33.html
設定完了後、
XG-100NEを再起動。
19000T12BEをローカルルータモードに指定。
IPv6動作モード、IPv6ブリッジに指定
https://aterm.jp/function/19000t12be/appendix/initialvalue_local.html
19000T12BEを再起動。
DMZ機能を活用したら、
二重ルータになっても、
ネットは繋がります。
書込番号:26408650
>ももたん父さんさん
追記
DHCP固定IPアドレス設定の場所は
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/xg_100ne/4-w/8w_m4.html#dhcp_fixedaddress
書込番号:26408656
>ももたん父さんさん
もっとも現実的な方法はローカルルータモードかなと思います。
バリバリの2重ルーターになるので測度遅延はでますが、上位がおそらく192.168.1.1のルーターに対し、192.168.11.1のルーターとしてAtermは起動する事になろうかと思います。注意点としては、XG-100NEには一切機器をつながず、すべてPA-19000T12BE配下につなげる必要があるという事でしょうか。
しかしブリッジで見えてあんしんネットがつかえないとは少し困りものですね。
書込番号:26408828
>akira132さん
詳細な説明、ありがとうございます。
出先なので帰宅したらやってみます!
>えがおいっぱいさん
もしかしたら使えるのかもで、明日にでも挑戦してみます。
ご教示ありがとうございます!
書込番号:26408932
>ももたん父さんさん
私のオフィスで、
ずっとIPv4の二重ルータを利用しています。
しかし、
IPv6の二重ルータは失敗しました。
注意点があります。
できる限り、すべての端末は19000T12BEに接続してください。
有線端末をXG-100NEに接続したら、
ネットに繋がりますが、
19000T12BE以降の端末との間の通信はできません。
無線端末をXG-100NEと19000T12BEに交代に接続したら、
ひとつの端末のMACに二つのIPv4アドレスが発生するので、
家庭内のネット通信障害が起きる恐れがあります。
書込番号:26408950
>ももたん父さんさん
今一度念押しで。
19000T12BEはブリッジモードで(も)「見えて安心ネット」機能は本来《使える》作りです。
よって、
「見えて安心ネット」の機能を使いたいが為だけに、敢えてわざわざ?19000T12BEを
ルーターモードにする必要はない=ブリッジモードのままで良いです。
もしブリッジモードで同機能が使えない?なら、他に原因があります。
とりあえず今一度、オンラインマニュアルで関連する操作手順/設定内容を確認してみてください。
●「見えて安心ネット」のホーム画面の開きかた、画面の説明|Aterm(R) 19000T12BE ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/19000t12be/guide/mieteanshin_home.html
再掲ですがこちら↓も必要に応じてご参照を。
書込番号:26408966 スマートフォンサイトからの書き込み
WX11000T12とWX7800T8は、ブリッジでも中継器でも
見えて安心は使えますね、メッシュじゃないけど
IPv6の2重ルーター + IPv4 PPPoE も
IPv4のローカル(2重)ルーター も
IPv6パススルーも使えたよ
IPv4パススルーがブリッジなので、
見えて安心が使えないのは、仕様と言うよりは
ファームの不具合でしょうね
書込番号:26409065 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご助言ありがとうございました。
帰宅し確認、結果としてブリッジモードで安心ネットが使えました!
当初は無線接続で使えず、有線接続でのみAtermが見える状態でしたが、
機器再起動で問題無く無線接続機器からでもアクセス出来ております。
以上、ご報告でした(._.)オジギ
書込番号:26411470
ももたん父さんさん
無事解決されたようなので良かったですね。私もこのルータではないのですが、10G回線でXG-100NEが入りネットが使えなくなって困った一人です。
あえて2重ルータの設定で使っています。理由は、XG-100NEだとルータで出来る速度テストでXG-100NEにブリッジ接続すると3Gの速度で2重ルータにすると7Gの速度となるからです。なので2重ルータにして使っています。今は問題無く使えています。
ドコモのサポートに聞いたら、ルータの性能の違いだと言われました。なので私が経験した設定方法を長文となりますが参考までに記載します。
XG-100NE導入当初XG-100NEのデータ通信のランプが付きませんでした。この状況だとルータをブリッジモードにしてもルータは使えませんでした。なので、ルータモードにして最初は使用していました。この時、ルータの設定で以下の設定にしました。
@ルータのネットアドレスを192.168.1.1から192.168.11.1に変更し2つのネットワークを定義しました。(11で無くても良いです。)
※基本設定の中にあるのでは無いかと思います(この装置を持っていないので細かいことはわかりません)
XG-100NEは192.1168.1.1の設定のためルータは別のネットワークを設定することが2重ルータの基本となります。
これで、XG-100NEに接続したPCとルータで接続したPCの間は接続できなくなります。なので、XG-100NEの設定をする時はLANケーブルをルータからXG-100NEに付け替えなくはいけません。無線ならSSIDを変えることになります。
AルータでIPv4 over IPv6通信モードを設定します。私の場合プロバイダがOCNなので「OCNバーチャルコネクトモード」に設定しました。
これで一旦使えるようになりました。
データ通信ランプが3日たっても付かなかったので、OCNに電話をしたらOCNからIPv4 over IPv6通信のソフトの転送に失敗していた。とのことでした。
OCNがXG-100NEにソフトをリモートで送り込むこと。失敗したら数日放置状態になること。全然知りませんでした。
サポートに即時ソフトを配信してもらいました。データ通信ランプが付いた瞬間にルータに接続していた装置全てがネットを使えなくなりました。
ルータは電源ON/OFFしてもフリッジモードに変更できず、ルータのリセット操作で何とかりブリッジモードにすることができました。
しかし、ブリッジモードにするとルータで設定できる機能制限を受けたり、先のように性能差が出たりしました。
なので、あえて2重ルータにすることにしました。やったことは、
上記の@を設定してAの設定はルータでIPv4 over IPv6通信モードを使用しない(ルータによって設定方法は様々です。) にしました。
要はルータでIPv4 over IPv6変換をして、XG-100NEでもIPv4 over IPv6変換するのでここでおかしくなります。
なので、AでルータのIPv4 over IPv6変換をさせない設定にしました。
IPv4 over IPv6をルータにさせたい時にはXG-100NEのIPv4 over IPv6を停止(ブリッジにする)しても良いです。以下の手順で設定します。
BXG-100NEにLANでPCに接続します。http://192.168.1.1:8888/t(このURLでないとダメです)にアクセスし、IPoE IPv4設定→高度な設定 → IPv4通信設定 → 無効 にします。(ドコモのサポートにアドバイスいただきました)
これで、2重ルータとして使えるようになりました。(私は、XG-100NEの変換を採用しました。そのためBは試していません)
2重ルータは、良く言われている通信不安定、遅れは単体ルータでもあることで2重ルータにしたから特に実用上困ることはありません。XG-100NEの方が性能が低いと言われて性能の高いルータをメインとして使いたい、実は安全面も強化される等メリットもあります。
面倒なのは、XG-100NEの設定のためにLANケーブルの差し替えをしないといけないくらいです。
ドコモさんも10Gを打ち出したのは良いのですが、光電話オプション使用する時にはXG-100NEの導入が必須となります。しかも、ONUに直結しないとダメな仕様です。そのためWIFI7を使用するために市販のルータを付ける必要があり、WIFI7ルータの方がメモリやCPU等高性能になるケースがあります。XG-100NEの導入がネックになっているな。と思いました。ご参考まで
書込番号:26411675
2重ルーター内からでも、XG-100NEのLAN側 IPv6アドレスで、外ルーターの設定にアクセスできますよ
t12の 現在の状態 WAN側状態 IPv6アドレスプライマリDNS
と同じなので
http://[IPv6アドレス]/
http://[200*:24*:2a:f00:eff:5ff:f6:c*]/
でXG-100NEの設定が開くよ、ほぼ操作する事は無いけど
書込番号:26411704 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまった君さん
速度の違いが出る(二重ルーターで予想とは逆に早くなる)のは意外でした!
再度、我が家でも実験して見たいと思います。
詳細な情報をありがとうございました!
書込番号:26411736
2重ルーターと言うか、パラレル処理すると速くなるよ
IPv6をHGWで処理、IPv4をエタムで処理とか
データと制御を別にできるから遅延がなくなる
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat?test-id=47900411-b6fb-418a-9ac9-9b8c96dacd6c
書込番号:26411764 スマートフォンサイトからの書き込み
ももたん父さんさん
3Gでも、端末など対応していないので、問題は全く無いのですが、せっかく10G入れたのにという気持ちが勝ってしまいました。(笑)
後、何かあったらブリッジモードにすれば良いと割り切って使っています。
Wifi7のルータはトライアルバンドのものだと、高価になりメモリやCPUもそれなりの物が搭載されます。そのために、5万円超えのものを購入されていて、単に通信中継装置と言うのは... 悲しいですよね。最大限に性能を活用したいといますよね。
XG-100NEの設定画面、NECの設定画面と似ているなと思い XG-100NEの製造会社をググってみたら、AI回答でNECプラットフォームズ株式会社と出てきました(笑)。 石の壁紙はダサいさんの書かれたとおり、負荷分散になっているとも思います。
ルータのIPv4 over IPv6変換をさせない設定がどこで出来るのか、わからなければNECルータのサポートに電話をして、2重ルータにしたい。XG-100NEにIPv4 over IPv6変換をさせたいので、XG-100NEからIPV4のアドレスを動的にもらうための設定をどうしたらできますか? と聞けば相手をしてくれるかもしれませんね。
2重ルータは、企業内では当たり前のように使われています。家庭用のルータは性能やソフト課題はあるとしても決して設定できないことはありません。ただ、ネットの知識等サポート側の人も充分ではないので、ブリッジモードにする が推奨されているかと勝手に思っています。
書込番号:26411799
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
