SIRIUSα
- 1GB
| 発売日 | 2010年12月23日発売 |
| 画面サイズ | 3.7インチ |
| 重量 | 109g |
| バッテリー容量 | 1320mAh |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2011年4月26日 01:54 | |
| 3 | 1 | 2011年4月20日 08:37 | |
| 0 | 4 | 2011年4月20日 00:37 | |
| 1 | 2 | 2011年5月7日 21:38 | |
| 1 | 3 | 2011年4月14日 09:40 | |
| 0 | 4 | 2011年4月7日 23:54 |
スマートフォン・携帯電話 > Pantech > SIRIUSα IS06 au
この機種への機種変更を考えているものです。
最近ezwebメールに対応しましたが、使い勝手についてお聞きしたいと思います。
私としては、「複数選択して一気に削除」ができれば、特に問題がないとは思っているのですが、それは可能でしょうか?
is03のマニュアル本にて、「特定のフォルダを見えなくするシークレットモード」のような機能があるようですが、IS06でもこの機能はありますか?
他に、もし何か不便な点がありましたら、教えてください。
複数選択によるメールの削除は出来ますよ。
Eメールの設定に、「セキュリティ設定」があり、そこでパスワードを設定すると、必要なフォルダ毎にパスワードロックを掛けることが出来ます。
その他不便なことは・・・私にとっては皆無です。gmailとEメールの使い分けも出来るしガラケの時よりも便利に使わせて頂いてます。
ただ、このようなことは、どの機種でも同じように出来ると思います。Siriusαの良い所は、ポテンシャルが高く、値段も安く、自分自身のカスタマイズが出来るところだと思います。
この部分を気に入られたのなら、是非購入をお勧めします。あっ!もう一つSiriusαの良い所は、何故か不人気なため((T_T))身近な人が持っていないので、優越感に浸れますよ
(^^♪私だけかも(^_^;)
以上、参考になれば嬉しいです。
書込番号:12920985
IS06でパスワードにてフォルダのロックはできるのですね。
IS03はフォルダ自体を見えなくする事ができるらしいので良いなー、なんて思ってました。(そのフォルダ自体の存在が見られたくない時もあるので)
インターネットをする時の快適さや、軽さでis06が良いんですけど、
赤外線とかに限らず、is03は細かい良い所があるみたいですね。
簡易留守録がある事やカメラの性能はis03が勝ってる所ですね。
is03はマニュアル本が多いってところも良いんですよね。
is06も一冊ぐらい出して欲しいですよね。
is06は「自分でアプリを選んでダウンロードしてカスタマイズする機種」だから、アンドロイドのマニュアル本を見れば良いって事なんですかね。
迷うな〜。
もうひとつ迷ってるのが、au版「エクスペリア・アクロ」なんですよね。
これが一カ月以内に出てくれれば、それまで我慢しようかなって思うんですけどね。
早くスマートフォン欲しいしな〜。
書込番号:12922612
書き込みを読ませて頂き、私なりに判断しますと、犬好きゆうさんは、標準多機能スマホを希望されているようですね。であるならば、Siriusαは不向きだと思いますよ。今後、新しいスマホが沢山発売になると思いますが、順次多機能スマホが出てくるでしょう。十分検討されて後悔の無い買い物をされることを期待します。
書込番号:12923800
エクスペリアアクロ?
Akaneのことですかな?
ガラケー機能が欲しいならそっちの方がお勧めですね
メーラーもアプリックス製じゃないといいですね
まあメーラーが高機能なのがいいならSHARP製のを買えばいいと思いますけどSHARPは選択肢にないんですか?
書込番号:12928942
でゃーこんさん、
きすけIS03予約しましたさんご返信ありがとうございます。
シャープ製ではis03も候補にしております。
度々auショップやヨドバシにてスマートフォンを見ています。
実は、本日も買いたい候補のis03,is06を触ってきました。
is06のメーラーを実際に使用してみたかったのですが、4店舗中3店舗がアップデートしてなくて見れませんでした。
一つのお店でメーラーを使用出来たのですが、受信メールは当然一つもないので、以下の事が試せませんでした。もしis06をお使いの方がいましたら教えていただけますでしょうか。
メールの返信を選んだら、その受信したメールの内容を見ながらメールが打てるのでしょうか?
例えば、「こんにちは」というメールに返信しようとしたら、
>>こんにちは」という画面を見ながらメールが書けますか?
どんなメールソフトでもあたり前のようにある機能ですが、昔、出来ない機種があったのでお尋ねします。
書込番号:12938115
きすけIS03予約しましたさんの質問にお答えしてませんでした。
すみません。
auから5月以降に発売予定の「エクスペリア」の事を言いました。
is03かis06を購入した後、5月中旬にでも発売したら、なんかちょっとイヤだな〜。
書込番号:12938219
ずっと気になっていたIS06がEメール対応したということで購入を考えています。
IS06のEメールというかスマホはガラケーのように画面にでかく着信通知って表示されるんですかね?(着信あり1件メール1件のような)
些細なことですがすごく気になっています。
またネット中でもメールを受信したら「新着メール1件」と画面に表示されて直接みれる機能ってありますか?
よろしくお願いします!
画面に大きく通知は出ませんが、画面上部にステータスバー(色んな通知をアイコンで通知してくれる領域です)にアイコンでメールが来ていることが分かります。但し、未読メール数は表示されません。未読メール数はEメールアプリを起動すると未読メールボックスがあるのでそのボックスに未読メール数が表示されますので見逃すことはありませんよ。
また、受信ボックスも作れますのでメールの振り分けも出来ますから、携帯のメールと変わりなく使えています。
参考にしていただければ幸いです。
書込番号:12916346
今通常携帯とIS 06を別回線で持っています。
そこで通常携帯のSIM をIS 06に挿入して使った場合、IS 06はロックがかかっていないので、そのまま使う事が出来るのですが、どうしてもメール受信ができません。
もちろんアップデートも済んでいますし、自分のメールアドレス確認をすると、正しいものがでてきます。ですが、そのメールアドレス宛先にメールを送ると、IS 06の画面にはメール受信した封筒マークが出ますが、チェックすると0件で表示され、接続を確認してくださいとでてきます。
これには何か理由かあるのでしょうか。
同じ様な使い方をされて、ご存知の方は教えて下さい。宜しくお願いします。
06のEメール設定は元の通常携帯のsimで行いました?
06用のsimで行った場合はsimが変更されてますとか
でるので元ので設定しているとは思いますが・・・。
ezメールはwifiでは無理です。3G通信がONでないと
受信出来ません。OFFでも通知は来るようですが。
3G通信ONで試してみてください。
書込番号:12906759
追加でちょっと書きますが・・・
たまにステータスバーの3GがONになっていても実際はOFF
な事が起きます。これが起きてると接続を確認してくださいが
でます。
その場合は自分で
設定>システム>無線ネットワーク>モバイルネットワーク
でデータ通信を有効する必要があります。
もしくは再起動すると大概なおります。
書込番号:12911879
mk027さんありがとうございます。早速の返信ありがたいです。
最初に頂いた返信に関しては私の方でもやってみたのですが、確かに3Gにはなってましたし問題かったと思います。
再度頂いたメールの内容で試してみますね。ありがとうございます!!
書込番号:12912034
今さらの質問ですが、電池はどれくらい持ちますか。
最近のアップデートで持ちが改善されたという書き込みもありますが、本当ですか。
IS05と悩んでて、トータル的には、サイフもワンセグもいらないので06ですが、電池が持つ方がいいなと思っております。
昨日の朝フル充電後にアップデートしました。
メール数通の送受信とカレンダーアプリに予定の登録を数件。
ほぼ1日たったところ、電池のメーターは少し減っている表示になっています。
アップデートまでは私の使い方でも1日ほどしか持ちませんでしたので
何か間違いではないかと思い、端末情報の電池使用量を確認すると、
今まで「マップ」が90%程度になっていましたがアップデート後はありませんでした。
通話用にWillCOMを持っているので、普段からIS06で通話はしません。
ネットもほとんどしません。
IS06はメールとスケジュール管理、エクセル・ワードファイルの持ち歩きのために
使っています。
この使い方だと2日以上はじゅうぶん持つと思います。
電池のメーターが狂っていなければですが。
書込番号:12905493
教えて下さい。
現在、ガラケーからの機種変更を検討しています。
>使っています。
とありますが、エクセル・ワードのファイルは、見る事が出来るのでしょうか?
それと、編集なども出来るのでしょうか?
書込番号:12983506
近いうちに新規で買おうと思っています。
しかし、Eメールが出来ないということでアップデートを待っています。
どなたか、アップデートの情報をお持ちではないでしょうか?
公式でも発表されましたね。
2011年4月14日 (木) 午前10時より実施だそうです。
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0413b/index.html
書込番号:12891552
少し調べてみたのですが、判らなかったので教えてください。
先日こちらの機種を購入したのでGMailを利用しているのですが、送信者名がアドレスのまま表示されます。
パソコンからGMailにを開いて連絡先を確認したのですが、携帯に保存されているアドレス帳が反映されていました。
GMailがわの設定だろうと思い色々設定を探したのですが判りませんでした。
IS04も所有しているのでそちら側から確認してもやはりアドレスのみが表示されています。
何か表示させる方法があるのでしょうか、それともGMailでは表示できないのでしょうか。
すみませんが、方法をご存知の方、ご教授していただけると助かります。
すみません、少し判りにくい文章になっていますので追記いたします。
こちらでメールを受信した際に相手側のアドレスがそのまま表示されてしまうことです。
書込番号:12867578
以前 SoftBankから発売されている HTC Desireでも同じ回答をしています。
パソコンの方のGmailから ラベルを作成し それに相手の名前を入れます
そして、そのラベルにメールアドレスを関連づけて下さい。
面倒なやり方ですが 解決策の一つです
書込番号:12867798
私もIS06使いですが
mod.emailというアプリをご利用されてみては如何でしょうか?
解決済みでしたらスイマセン。
書込番号:12867958
nejicyさん, 諏瑠 芽衣花さん
ご返信ありがとう御座います。
お二方に教えていただいた方法を試して見たいと思います。
EZ Mail早く対応していただけるとありがたいですね。
ありがとう御座いました。
書込番号:12871486
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
