SIRIUSα
- 1GB
発売日 | 2010年12月23日発売 |
画面サイズ | 3.7インチ |
重量 | 109g |
バッテリー容量 | 1320mAh |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全87スレッド)
2 | 2 | 2011年2月13日 03:32 |
0 | 1 | 2011年2月11日 15:57 |
1 | 12 | 2011年2月10日 10:29 |
2 | 6 | 2011年1月28日 19:25 |
1 | 7 | 2011年1月27日 19:00 |
1 | 2 | 2011年1月23日 20:52 |
スマートフォン・携帯電話 > Pantech > SIRIUSα IS06 au
IS06をお使いのみなさん。
IS06を購入しようと思っていましたが、赤外線だけでなくバーコードリーダも付いていないと知り戸惑っています。
みなさんはどうやってアドレスの交換を行っているのですか??
教えてください。
読み取りには「QRコードスキャナー」を使っています。
アドレス交換には逆にQRコードを作る「シンプルQRコード」を使っています。
これで情報をQRコードにして相手に読み取ってもらうのですが
交換する機会がなくまだ使った事はありませんw
マーケットなどでQRコードで検索すれば色々出てきますよ
書込番号:12606714
赤外線が無い場合、メール以外では主に2種類の方法でアドレスデータの交換を行います。
・QRコード
読み取り、データ作成共にアプリを導入することでIS06でも利用可能です。
・Bluetooth
相手の端末が対応機種であることが前提となりますが、10m以内の距離であればワイヤレスでそのまま交換出来ます。
さらに、他スマートフォン、auガラケー、ソフトバンクガラケー(SHとSC)については各種ファイルの交換も赤外線と同様にご利用頂けます。
書込番号:12647819
GPSはONになってますか?
wifiか3Gのみの位置情報だとマックのクサビをタッチした時の誤差
(青い丸の範囲)が400メートル位ですが、
(でも実際の表示ではそこまでは離れてなかったりします。)
GPSをONにすると誤差の範囲も5メートル位になります。
実際の位置もまあそんなもん程度にはなります。
ですが、都内とかのビルの合間などでGPSの位置補足が悪い
場合もあります。調子が良い時は補足時間も20秒程度なのが、数分かかったり、
位置もかなり誤差があったりします。
そこそこ広い見通しの良い場所でGPSをONにした時に
誤差の範囲が5メートル、10メートル程度にならない場合は
サポセンに電話かお店に相談してみてください。
GSPの補足情報のアプリもありますので何個の衛星をキャッチして
いるのかもわかりますのでそれで調べるのもよいかもしれないです。
書込番号:12639300
質問があります。
IS01で使っているSIMを差してIS06を使用しようと
考えておりますが、その場合、IS01で使用していた
EZwebメールを受信する方法はありますか?
よく書かれているなりすましで受信することは
できるのでしょうか?
できますよー
まずGmailに転送してメーラーで閲覧とかかな?
Gmailアカウントに転送するわけですから端末に依存しませんしね、楽ですね
それか、auoneメールをブラウザで閲覧
これも端末に依存しないので楽ですよ
両方とも返信の時はアカウントを追加登録しておけば返信の際にどのアドレスで返信するか選べますしね
それとauoneは実質GmailなのでGmailアプリでauoneの同期も可能なのですよ
だからこっちの方がいいかな?
ですが!この返信の注意点としてはやはり「なりすまし」返信になるのでドメイン指定解除やなりすましの許可などしてもらうなりなんなりしてもらわないといけませんよー
閲覧だけなら問題は無いんですけどね
書込番号:12615662
きすけIS03予約しましたさんへ
auoneメール又はgmailに転送する場合、IS01側から
転送設定をすることになるんですよね?
正直、なりすましについてまだ理解しきれてないので。
あと、設定については下記のURLの手順で良いのでしょうか?
http://www44.atwiki.jp/android_is06/pages/29.html#id_16faa021
書込番号:12615772
設定は01で使ってるアカウントでブラウザでメールサイトにログインするので別にどちらでもいいですよー
メールパスワードなどの詳しいことはwikiに書いてあるんで頑張って下さいね
書込番号:12619005
きすけIS03予約しましたさん
gmailに転送できるようになりました。
ただ、もう1つ問題が・・・・・
転送先のgmailから返信した場合、gmailの
アドレスで返信されてしまいます。
差出人が変更できると聞いたのですが、
選択肢が表示されません。
何か設定しないとダメなのでしょうか?
書込番号:12619629
本当の意味での〜@ezweb.ne.jpからの送信はアップデート後からしかできません。
Gmailから見せかけ上、差出人が〜@ezweb.ne.jpで送るよう設定できますが、
これが所謂なりすましメールで、受取人がこれを拒否していると届きません。
http://www.andlife.org/ez-gmail/?eid=2
書込番号:12619723
メールサイトにアクセスして右上にある「設定」から「アカウント」でアカウントを追加してください
Gmailアプリが同期しているのでアカウントが追加されますよ
書込番号:12619857
gmailの場合、
設定→アカウントのインポート。
その後、POP3を使用したメッセージの確認の
メールアカウントの追加であってますか?
書込番号:12620999
色々やってみましたが、うまくいかなかったです。
au oneメールに転送するほうがいいのかな。
PC側からは問題ないんですが、IS06では差出人の
選択ができないようです。
何か方法はないでしょうか?
書込番号:12630344
IS01でmicroSDにメールをバックアップして、IS06でインストールしてみてはどうでしょうか?
書込番号:12632376
はじめまして
自分も昨日、IS06を購入して弄ってます(^^ゞ
アンドロイドマーケットでGmailのアップデートをしてみてはどうでしょうか?
自分も差出人が変更できなくて悩んでいたんですが
アップデートをして差出人を選択できるようになりました
書込番号:12632842
ならしかさんのいう通りアップデートを
したら差出人が選択できるようになりました。
皆さん、ご回答ありがとうございました。
書込番号:12633376
最近モバイルPCを購入しました。
出先でのネット環境をどうしようか悩んでいます。
そこでIS06のテザリング機能を利用しようかと思っています。
WIN HIGH SPEEDの恩恵をテザリングで受ける事は出来ますか?
WINMAXとどちらがお勧めできますか?
教えてもらえると助かります。
そもそもテザリングできるのかねえ?
【[006511]IS06はパソコン等と接続してデータ通信(テザリング)はできますか?】
Link=> http://cs119.kddi.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=006511
書込番号:12553916
テザリング自体は自己責任ですができそうですね。速度も1M出たらしいです。
is06 Easy Tether liteで検索したらやり方とか細かく解説しているブログがありました。
公式には無理ですね。
書込番号:12555593
公式のテザリングはできませんが「Easy Tether Lite」という
テザリングアプリを入れれば、USB接続前提ですができますよ。
Androidマーケからこのアプリはインストールできます。
私の場合、某都内の自宅で計測し2Mbps〜4Mbpsを時々超えますので、
Wimaxも契約してますが正直Wimaxよりも安定して3Mbps前後使える為、
Win high speedに今は軍配があがってます。
但し公式ではないので、ある日に突然従量で課金されてても文句は
言えませんので自己責任の利用です。
(3G接続なのでそもそもテザリング通信か判別することができるかはわかりませんが・・。)
auサポートなどで時々通信料をチェックしておけばまず問題ないかと。
書込番号:12555662
先日AUの公式HPにテザリング可能というような記事を見たような気が...
やはりパケットが増大するのでAndroid2.2で対応していても封印のようですね。
以前友達のIS03でEasy Tetherは試してみたのですが、あまりの遅さと体験版ではhttpsが実行できないなど色々壁があるという感じでした。
でもWIN HIGH SPEEDが体感でわかるほどなら有料版のEasy Tetherを購入するのも手かもしれないですね。
wimaxだとやはりまだ安定した接続はキツいのかもしれないですね。
コストから考えて今の携帯の定額を切ってwimaxにした方が安上がりなので悩みますね。
LETで定額のテザリングがでたら即効で買いにいくのに...
書込番号:12557700
国内キャリアのテザ封印は他にルーター製品(ポケットWi-Fiなど)があるからですよ
あとLTEもWiMAXの回線でやるだけなんでそんなに早くはなりませんし国内キャリアは他の製品売りたいからできてもそれはしないと思います
それと何よりできる区域が決まってくるのであまり使えるわけではないですし
書込番号:12559303
やはりテザリングしたらAUからでているモバイル回線が儲かりませんもんね。
それも最近発売みたいですね。
これは残念です。
HTCの携帯がテザリング対応で料金も1万ぐらいかかるみたいですね。
これはAUから公式でテザリング機能はでないですね。
調べてみると色々なテザリングソフトがあるみたいですね。
定額にしていても値段が追加されるようなら考え直さないといけなくなりますね。
今wimaxのtryを使用していますが、出先でも安定して使えます。
携帯の定額を切ってwimaxにすれば値段も節約できるのす...
機種変するならこれなのは間違いないですが。
書込番号:12573196
現在IS01を使用しているのですが、IS06に乗り換えを計画しています。
IS06の購入方法はオークション経由にて。
そこで質問なのですが、何の手続きもなくIS01のSIMをIS06に挿すだけで、
問題なく使えてしまうのでしょうか?
また、料金体型も以前と何ら変わりは無いのでしょうか。
昨日レビューを書いた者です。
自分も最近までIS01を使用していました。
ネットを快適に利用したいので、この機種をオークションで購入しました。
大体、25000〜27000円位で入手出来るかと思います。
ロッククリアが必要ないので、SIMカードを差し替えて、すぐに使えます。
同じSIMカードであれば料金は今までと変わりません。
IS01で見れなかったサイトも全て見れますし、サクサク動くし、購入して本当に良かったと思っています。
IS01の出番が殆どなくなってしまいました。
オークションでたくさん出品されていますので、是非頑張ってゲットして下さい。
書込番号:12553661
便乗質問させて下さい。
私もIS01を使用しており、ISデビュー割が適用されて
おります。
IS06にSIMを差し替えて使う場合、ISデビュー割は
適用されるのでしょうか?
もし適用されるならIS06欲しいな〜
書込番号:12559312
オークションなどで購入し増設した場合は、そのままISデビュー割は適用されると思います。
店舗で正規機種増設しない限りは大丈夫かと思います。
書込番号:12559391
ドキンガンさんへ
ということは同じSIMでIS06とIS01を使用したとしても
通信費が2重に発生するってことはないと思って
いいのでしょうか?
書込番号:12559449
simを入れ替えるなら2重で通信料がかかることはないと思います。
書込番号:12560066
>テクノギャングさん
IS06と他のISシリーズを1枚のSIMで使用する場合は問題ありませんよ
ただし、ISシリーズ以外(通常携帯端末、上限4,410円)とIS06、上限5,985円/月を1枚のSIMで使うと差額が発生します。
ISフラット加入なら、なにも問題ありませんね。
書込番号:12560127
ドキンガンさん、帝王0425さん、
なんか私がスレ主みたいになってるような・・・・
IS06、欲しくなってきました。
さぁ資金調達しますかね。
書込番号:12568696
IS06を購入し毎日楽しんでいるスマフォ初心者です(^^)
大変扱いやすく良い機種なのですが、本体の厚みが薄いため操作する度『いつか落としてしまうのでは;』と感じております。
そこで落下防止を兼ねて何かいいストラップがないものかと探しております。仕事柄、ネックストラップで首にぶら下げて…というのは難しくて(+_+)
どなたかオススメのストラップ等ございましたら是非御教示お願い致しますm(_ _)m
ストラップはなかなか難しいですね
一般的な落下防止用ストラップのタイプとしては
ネックストラップ
http://www.strapya.com/categories/12_27_106.html
リストストラップ
http://item.rakuten.co.jp/keitai/2-155400/
カラビナストラップ
http://www.strapya.com/categories/12_646_641_1652.html
リールストラップ
http://www.strapya.com/products/4663.html
コイルストラップ
http://store.shopping.yahoo.co.jp/keitai/347-058682.html
リングストラップ
http://d-tokyo.com/ringstrap.html
あたりでしょうか
上記の複合で
ネックストラップ+リング
http://www.strapya.com/categories/12_27_1576.html
ネックストラップ+リール
http://item.rakuten.co.jp/keitai/19-151/
ネックストラップ+リング+カラビナ
http://item.rakuten.co.jp/keitai/41-12/
女性の方ならチェーンストラップもいいかも
http://item.rakuten.co.jp/itgirl/13-00-ac-00172/
などがあるみたいです
ネックストラップがNGという事なのですが
ワイシャツの胸ポケットに入れるなら、かがんだ時に落ちる可能性を考えてクリップのついたリールタイプかコイルタイプでしょうか・・・
ズボンのポケットなら普段は落とさないでしょうから、リストストラップやリングタイプでいけそうではあります
普段の服装や、どこに収納するかによって変わってくるかと思います
ちなみに、自分は以前はレイアウトのシリコンケース+金属のリング系ストラップでしたが、ズボンにひっかかるのでシリコンケースは外してしまい、シリウスらしいスマートな感じで使ってますw
落下した時に中の電子機器にかかる衝撃を和らげる点ではシリコンケースよかったのですが・・・
書込番号:12551480
xxxUNDERxxxさん返信ありがとうございます(^^)
ストラップと一言でいっても沢山の種類があるんですね!びっくりしました。ガラケーを使っていた時は、ストラップ=実用性のないキャラクターグッズって印象が強く一切付けていなかったもので(;^_^A
早速教えて頂いたリンク先を見てみたいと思います。本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:12551615
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
