SIRIUSα のクチコミ掲示板
SIRIUSα
  • 1GB
Pantech SIRIUSα 製品画像
  • SIRIUSα [チャコールブラック]
  • SIRIUSα [ピュアホワイト]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
SIRIUSα のクチコミ掲示板
(483件)
このページのスレッド一覧(全87スレッド)表示/非表示 を切り替えます
87
is06のezwebメールについて
2011/04/21 16:01(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > Pantech > SIRIUSα IS06 au
クチコミ投稿数:36件
この機種への機種変更を考えているものです。
最近ezwebメールに対応しましたが、使い勝手についてお聞きしたいと思います。
私としては、「複数選択して一気に削除」ができれば、特に問題がないとは思っているのですが、それは可能でしょうか?
is03のマニュアル本にて、「特定のフォルダを見えなくするシークレットモード」のような機能があるようですが、IS06でもこの機能はありますか?
他に、もし何か不便な点がありましたら、教えてください。
書込番号:12920692
クチコミ投稿数:19件Goodアンサー獲得:6件 SIRIUSα IS06 auのオーナーSIRIUSα IS06 auの満足度5
2011/04/21 18:19(1年以上前)
 複数選択によるメールの削除は出来ますよ。
 Eメールの設定に、「セキュリティ設定」があり、そこでパスワードを設定すると、必要なフォルダ毎にパスワードロックを掛けることが出来ます。
 その他不便なことは・・・私にとっては皆無です。gmailとEメールの使い分けも出来るしガラケの時よりも便利に使わせて頂いてます。
 ただ、このようなことは、どの機種でも同じように出来ると思います。Siriusαの良い所は、ポテンシャルが高く、値段も安く、自分自身のカスタマイズが出来るところだと思います。
 この部分を気に入られたのなら、是非購入をお勧めします。あっ!もう一つSiriusαの良い所は、何故か不人気なため((T_T))身近な人が持っていないので、優越感に浸れますよ
(^^♪私だけかも(^_^;)
以上、参考になれば嬉しいです。
書込番号:12920985
クチコミ投稿数:36件
2011/04/22 00:33(1年以上前)
IS06でパスワードにてフォルダのロックはできるのですね。
IS03はフォルダ自体を見えなくする事ができるらしいので良いなー、なんて思ってました。(そのフォルダ自体の存在が見られたくない時もあるので)
インターネットをする時の快適さや、軽さでis06が良いんですけど、
赤外線とかに限らず、is03は細かい良い所があるみたいですね。
簡易留守録がある事やカメラの性能はis03が勝ってる所ですね。
is03はマニュアル本が多いってところも良いんですよね。
is06も一冊ぐらい出して欲しいですよね。
is06は「自分でアプリを選んでダウンロードしてカスタマイズする機種」だから、アンドロイドのマニュアル本を見れば良いって事なんですかね。
迷うな〜。
もうひとつ迷ってるのが、au版「エクスペリア・アクロ」なんですよね。
これが一カ月以内に出てくれれば、それまで我慢しようかなって思うんですけどね。
早くスマートフォン欲しいしな〜。
書込番号:12922612
2011/04/22 12:52(1年以上前)
書き込みを読ませて頂き、私なりに判断しますと、犬好きゆうさんは、標準多機能スマホを希望されているようですね。であるならば、Siriusαは不向きだと思いますよ。今後、新しいスマホが沢山発売になると思いますが、順次多機能スマホが出てくるでしょう。十分検討されて後悔の無い買い物をされることを期待します。
書込番号:12923800
クチコミ投稿数:88件Goodアンサー獲得:12件 SIRIUSα IS06 auのオーナーSIRIUSα IS06 auの満足度5
2011/04/23 19:25(1年以上前)
エクスペリアアクロ?
Akaneのことですかな?
ガラケー機能が欲しいならそっちの方がお勧めですね
メーラーもアプリックス製じゃないといいですね
まあメーラーが高機能なのがいいならSHARP製のを買えばいいと思いますけどSHARPは選択肢にないんですか?
書込番号:12928942
クチコミ投稿数:36件
2011/04/26 01:05(1年以上前)
でゃーこんさん、
きすけIS03予約しましたさんご返信ありがとうございます。
シャープ製ではis03も候補にしております。
度々auショップやヨドバシにてスマートフォンを見ています。
実は、本日も買いたい候補のis03,is06を触ってきました。
is06のメーラーを実際に使用してみたかったのですが、4店舗中3店舗がアップデートしてなくて見れませんでした。
一つのお店でメーラーを使用出来たのですが、受信メールは当然一つもないので、以下の事が試せませんでした。もしis06をお使いの方がいましたら教えていただけますでしょうか。
メールの返信を選んだら、その受信したメールの内容を見ながらメールが打てるのでしょうか?
例えば、「こんにちは」というメールに返信しようとしたら、
>>こんにちは」という画面を見ながらメールが書けますか?
どんなメールソフトでもあたり前のようにある機能ですが、昔、出来ない機種があったのでお尋ねします。
書込番号:12938115
クチコミ投稿数:36件
2011/04/26 01:54(1年以上前)
きすけIS03予約しましたさんの質問にお答えしてませんでした。
すみません。
auから5月以降に発売予定の「エクスペリア」の事を言いました。
is03かis06を購入した後、5月中旬にでも発売したら、なんかちょっとイヤだな〜。
書込番号:12938219
アドレス帳とEメール
2011/04/22 17:48(1年以上前)
スレ主 10526さん
クチコミ投稿数:8件
先日アップデートを済ませました。
アップは順調に済んだのですが、Eメールから選択できるアドレス帳と、デスクトップ(?)から入るアドレス帳が連動していないのですが、どうしてでしょうか?
届いたEメールをメール画面からアドレス帳に登録をしても、デスクトップのアドレス帳には反映されていませんでした。
逆も同じでした。
それから、Eメールからアドレスを選ぶ時にグループ検索しか出来ないのでしょうか?
グループ分けしていないので、あ行からスクロールして選んでいるのですが、名前から検索することはできますか?
よければご回答ください。
書込番号:12924519
2011/04/22 18:32(1年以上前)
私も色々試しましたが、本体アドレス帳からEメールアドレス帳への同期は出来ますが、Eメールアドレス帳から本体アドレス帳出来ないみたいです。
 Eメールアドレス帳で、名前から検索することはできます。と言ってもEメールアドレス帳の機能では出来ませんので、マッシュルームアプリを利用します。
 宛先選択時に、「直接入力」を選び、使用されている辞書(simejiやATOKのこと)からマッシュルームアプリの「連絡先の情報」や「メアドピッカー」を使うことにより、宛先を名前から選択することが出来ます。スッテップが多くなるのでややこしいかもしれませんが、試してみてください。
 お役に立てれば幸いです。
書込番号:12924661
スレ主 10526さん
クチコミ投稿数:8件
2011/04/23 21:59(1年以上前)
さっそくのご回答ありがとうごさいます\(^-^)/
教えていただいた通りにやったら、できました!!
ありがとうごさいます!
あと一つだけお聞きしたいのですが、届いたメールをアドレス帳に登録するにはどうしたらいいのでしょうか??
書込番号:12929622
2011/04/23 23:09(1年以上前)
メールを開くと上部に相手のメールアドレスが出てますから、そのメアドをタップするとメアド登録画面が出て来ますから、それを使って登録できますよ。本体のアドレス帳とは同期してませんので、本体アドレス帳に登録する時は、Eメール電話帳に登録する時にメアドをコピーして、本体電話帳に貼り付けしました。
説明が下手ですいません(T_T)
書込番号:12929984
スレ主 10526さん
クチコミ投稿数:8件
2011/04/25 21:38(1年以上前)
色々とありがとうごさいます\(^o^)/!!
大変助かりました!!
書込番号:12937072
2011/04/25 22:04(1年以上前)
 どういたしまして。私もここの口コミを参考にさせていただき、便利なSiriusα生活をさせて頂いてますので、恩返ししてるつもりです。
 楽しいスマホライフを送ってください。
書込番号:12937231
設定について
2011/04/23 21:34(1年以上前)
スレ主 エルELさん
クチコミ投稿数:580件
てれすぱ HOME'S新山下でIS03、IS06が一括0円+CB10000円でした。
IS03と迷いましたが、コンパクトなIS06にしました。
3月下旬にコジマで一括0円をやっていたのを逃したのを後悔していたのですが、CBが付いて少し得した気分になりました。
最初は、ダブル定額、安心ケータイサポート、ISNET、コンテンツ2個×2カ月の縛りを言われましたが、最終的に安心ケータイサポートとISNETの2つだけでEシンプル(学割390円)で契約出来ました。
CBは郵送ではなく、後日(1か月後ぐらい)に取りに行かないといけないそうです。
いくつか教えて下さい。
@電話+WiFiでしか使わないため、ISNETも外して、プランEだけで運用します。
パケット通信はWiFi以外しない様にしたいのですが、どのような設定にすれば良いでしょうか?
とりあえず、WiFiをON、モバイルネットワーク内のデータ通信をOFF、位置情報OFF、GPSをOFF、にしてありますが、その他、注意しなければならない設定を教えてください。
(画面上のアイコンに3Gの表示はなく、WiFiの扇のアイコンが出ています。)
AiPhoneで良く使われている「APN disabler」みたいなアプリはありますでしょうか?
(iPhoneでこのアプリを使っているときはは一度もパケット通信が発生しませんでした。)
BiPhoneの場合、パケット通信量を表示できるのですが、現時点での通信量を確認することは出来ないのでしょうか?
Cデスクトップ画面の一番下に電話、インターネット、連絡先、メニューの4つのアイコンが表示されていますが、この4つは変更出来ないのでしょうか?
DメールはGmail(デフォルトでインストールされているソフト)を使うのですが、照明の設定では着信時にLEDを点灯させられるようなのですが、設定後、着信してもLED点灯しないのですが、Gmailは対応していないのでしょうか?
書込番号:12929490
2011/04/23 21:53(1年以上前)
Android wifi運用
あうちゃん
ホームアプリ
IS06NotifierLED
これを各自ググってインストールしてみてください
ホームアプリは自分に合うものを探してください
apn disablerという便利なものは多分ないです
Androidは手動で頑張るとのがベストかと
書込番号:12929580
mk027さん
クチコミ投稿数:252件Goodアンサー獲得:51件
2011/04/24 00:53(1年以上前)
モバイルデータ通信をOFFにすればそれだけで3G通信は一切
行われないのでGPS等はONにしても問題ありません。
位置情報もwifiでも取得しますのでこれもONでも大丈夫です。
isnet外すとパケット上限が無くなって、繋いだ瞬間に
aunet接続料525円かかって、is06はWHS対応ですし、
気づかずに10分程度もネットをすると上限以上に達する
恐れがあるので気をつけてくださいね。
純正ホームの4っつは変更できません。
パケット量はrootアプリではあると聞いたのですが、普通のはわからないです。
auのサポートのHPでは、前日?までだかのは確認できます。
書込番号:12930395
スレ主 エルELさん
クチコミ投稿数:580件
2011/04/24 07:52(1年以上前)
きすけIS03予約しましたさん、mk027さん
回答ありがとうございました。
基本、モバイルデータ通信をOFFだけで問題なさそうですね。
店員さんが、現在はダブル定額スーパーライトに入っているのと同じと仰っていたのですが、そんなことは無いだろうと思っていたのですが、Eシンプル+ISNETでダブル定額相当になるということですね。ISNETの存在価値を感じていなかったのですが、これで上限設定がなされていると思えば、保険として残す価値がありますね。
更にいくつか教えてください
@万が一モバイルデータ通信がONになることを避けるため、この操作にパスワードロックを付けることは出来るのでしょうか?
モバイルデータの設定のすぐ下に高度な設定という画面があり、ID、パスワードが入れられるみたいなのですが、どうもこれはこの操作のパスワードロックではない様に思います。
(というか、どんなID、パスワードを入れても保存され、特に何か変化があるわけではなく、使い方がわかりません。)
Aandriid2.2以降はアプリをmicroSDに保存出来るはずだと思うのですが、どのように設定すれば良いのでしょうか?アプリ保存時に保存先が聞かれるわけでもなく、アプリの管理でもmicroSDへ移動のボタンが押せるものがありません。(自分でダウンロードしたアプリも)
BISNETの価値があるなら、ezweb.ne.jpのアドレスも使おうかと思ったのですが、契約時にアドレスの希望とかも聞かれていないし、自動割り当てのアドレスとかも渡されませんでした。また、webサービスを登録しようと思ったのですが、お客様コードも渡されていません。これらはサポートセンターに電話して取得するものなのでしょうか?
書込番号:12930912
クチコミ投稿数:370件Goodアンサー獲得:56件 パケット0円生活
2011/04/24 09:05(1年以上前)
WiFiのみですと、外でメール送受信が難しいかと思います。
ezweb.ne.jpのアドレスを使えるようにすれば、普段は3Gオフで、メール受信通知が入ったら3Gオンでメール受信ができると思います。
ただし、3Gオンにする際に設定に気を付けないと、裏でパケット送受信される可能性があります。
設定については、以下のサイトを参考にしてください。
https://sites.google.com/site/androreview/packet0yen
書込番号:12931067
スレ主 エルELさん
クチコミ投稿数:580件
2011/04/24 12:52(1年以上前)
お客様コードはショップの伝達ミスで、メールアドレスは各自インストールされているEメールアプリで新規作成するそうです。
解決していない問題は
@モバイルデータ通信設定のパスワードロック
AアプリのmicroSD保存
の2つです。
書込番号:12931722
スレ主 エルELさん
クチコミ投稿数:580件
2011/04/24 12:54(1年以上前)
あともう一つ追加で
B本体のバックアップはどのようにするのでしょうか?(PCにUSB接続してもmicroSDの中身しか見れません。)
書込番号:12931727
mk027さん
2011/04/24 14:01(1年以上前)
ezwebメールはもう解決したようですけど、Eメール メーラーを初めて
接続したときに初期設定されてそこでメアドが振り分けられて表示されます。
変更は設定項目で可能です。
データ通信のパスワードロックは私の知る限りでは知りません。
06は上のステータスバーで簡単に3GのON/OFFが出来てしまうので
誰かに貸して使わせてあげる時等は注意が必要です。
アプリの移動は、設定のアプリケーション管理で移動可能なモノは
SDに移動の項目がありますのでそこから可能です。
が、無料アプリの多くは移動不可です。自分は一つも移動していません。
が通常時230M、メモリ全開放のリフレッシュでは320M前後空きます。
動作は特に変化は無く変わらずですが。
バックアップは基本アンドロイド端末はiphone見たいに常に同期させる
概念は無く、個人個人、メーカーとかでソフトがあればそれぞれで対応
ですけど、自分はandroid maneagerってアプリで同期みたいな事を
しています。使いこんでいないので。どこまで同期してるのかは詳しくは
わかりませんが、連絡先、写真、動画、アプリ等は管理できます。
端末をまっさらにして、再接続した時の動作は試してないのでわかりません。
アプリは頻繁に管理しておけば端末でアップデートした時もし不具合が
起きた場合は、端末で消去して接続して前野を再インストールとかは
できるので使いようによっては便利です。
無料アプリなので使う場合は自己責任でお願いします。
書込番号:12931910
スレ主 エルELさん
クチコミ投稿数:580件
2011/04/24 14:39(1年以上前)
mk027さん
ステータスバーで簡単に設定変更出来るんですね。。。
知りませんでした。
これは気を付けないといけませんね。
早速、android maneagerを見てみたのですが、これはパソコンとWiFi接続しないと使えないみたいですね。
当方、デスクトップPCで無線LAN機能が無いので、これはダメそうです。
基本、androidにはバックアップという概念が無いんですね。
書込番号:12932017
2011/04/24 19:20(1年以上前)
本体のバックアップって本体の何のバックアップが取りたいんですか?
漠然としていて謎なんですが…
書込番号:12932978
スレ主 エルELさん
クチコミ投稿数:580件
2011/04/24 19:44(1年以上前)
きすけIS03予約しましたさん
本体に保存されているデータ全てです。
アプリ、アドレス帳、設定・・・
本体交換になるような修理をしたとしても元に戻る情報を指しています。
iPhoneはiTunesを使って保存しておけば、本体交換をしても元通りに戻ります。
mk027さんが紹介して頂いた「android maneager」はかなり近いものです。
もう一つ分からないことが出てきました。
Cメールというのはauどうしで行うメッセジャーサービスで3Gオフでも可能だと思っていたのですが、au使用者に送ると「保留」と表示されています。
相手からも返信がないので、恐らく届いていないと思うのですが、何か設定が必要でしょうか?
書込番号:12933052
2011/04/24 20:07(1年以上前)
アプリと電話帳はgoogleアカウントで同期されてます
なので電話帳はgoogleの連絡先に加えればいいだけです
それと設定はAndroidに限らず端末交換になったら全て再設定するものがほとんどだと思いす
そんなにiphoneと比較されてもiphoneにはiphoneのいいところAndroidにはAndroidのいいところがあります
そしてAndroidは完成されたiphoneと違い人に聞く前に自分で多少調べないと使いこなせませんので
そこも理解してください
そこがめんどくさいならおとなしく使い慣れたiphoneを使うのがベストかと…
そしてwifi運用と調べたならご存知だと思いますがSMSは3G通信をOFFにすると受信はできますが送信はできません
書込番号:12933160
初心者 Eメール対応について
2011/04/19 15:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:51件
ずっと気になっていたIS06がEメール対応したということで購入を考えています。
IS06のEメールというかスマホはガラケーのように画面にでかく着信通知って表示されるんですかね?(着信あり1件メール1件のような)
些細なことですがすごく気になっています。
またネット中でもメールを受信したら「新着メール1件」と画面に表示されて直接みれる機能ってありますか?
よろしくお願いします!
書込番号:12913479
2011/04/20 08:37(1年以上前)
画面に大きく通知は出ませんが、画面上部にステータスバー(色んな通知をアイコンで通知してくれる領域です)にアイコンでメールが来ていることが分かります。但し、未読メール数は表示されません。未読メール数はEメールアプリを起動すると未読メールボックスがあるのでそのボックスに未読メール数が表示されますので見逃すことはありませんよ。
また、受信ボックスも作れますのでメールの振り分けも出来ますから、携帯のメールと変わりなく使えています。
参考にしていただければ幸いです。
書込番号:12916346
クチコミ投稿数:14件
今通常携帯とIS 06を別回線で持っています。
そこで通常携帯のSIM をIS 06に挿入して使った場合、IS 06はロックがかかっていないので、そのまま使う事が出来るのですが、どうしてもメール受信ができません。
もちろんアップデートも済んでいますし、自分のメールアドレス確認をすると、正しいものがでてきます。ですが、そのメールアドレス宛先にメールを送ると、IS 06の画面にはメール受信した封筒マークが出ますが、チェックすると0件で表示され、接続を確認してくださいとでてきます。
これには何か理由かあるのでしょうか。
同じ様な使い方をされて、ご存知の方は教えて下さい。宜しくお願いします。
書込番号:12906589
mk027さん
2011/04/17 17:14(1年以上前)
06のEメール設定は元の通常携帯のsimで行いました?
06用のsimで行った場合はsimが変更されてますとか
でるので元ので設定しているとは思いますが・・・。
ezメールはwifiでは無理です。3G通信がONでないと
受信出来ません。OFFでも通知は来るようですが。
3G通信ONで試してみてください。
書込番号:12906759
mk027さん
2011/04/18 23:16(1年以上前)
追加でちょっと書きますが・・・
たまにステータスバーの3GがONになっていても実際はOFF
な事が起きます。これが起きてると接続を確認してくださいが
でます。
その場合は自分で
設定>システム>無線ネットワーク>モバイルネットワーク
でデータ通信を有効する必要があります。
もしくは再起動すると大概なおります。
書込番号:12911879
クチコミ投稿数:14件
2011/04/18 23:45(1年以上前)
mk027さんありがとうございます。早速の返信ありがたいです。
最初に頂いた返信に関しては私の方でもやってみたのですが、確かに3Gにはなってましたし問題かったと思います。
再度頂いたメールの内容で試してみますね。ありがとうございます!!
書込番号:12912034
クチコミ投稿数:14件
2011/04/20 00:37(1年以上前)
mk027さん出来ました〜!ありがとうございました(^O^)
書込番号:12915761
アップデートについて質問です
2011/04/13 03:43(1年以上前)
近いうちに新規で買おうと思っています。
しかし、Eメールが出来ないということでアップデートを待っています。
どなたか、アップデートの情報をお持ちではないでしょうか?
書込番号:12890521
2011/04/13 03:45(1年以上前)
すいません、訂正です。
Eメールではなく、ezwebのメールでした。
書込番号:12890522
TRDポコさん
クチコミ投稿数:80件Goodアンサー獲得:10件
2011/04/13 14:31(1年以上前)
公式でも発表されましたね。
2011年4月14日 (木) 午前10時より実施だそうです。
http://www.kddi.com/corporate/news_release/2011/0413b/index.html
書込番号:12891552
2011/04/14 09:40(1年以上前)
そうなんですか!
さっそく行ってきます!
ありがとうございます!!
書込番号:12894403
この製品の情報を見る
SIRIUSα
