MOTOROLA PHOTON
- 16GB
WiMAX搭載Androidスマートフォンの2011年秋冬モデル
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年10月7日発売
- 4.3インチ
メーカーサイト
キャリアサイト
このページのスレッド一覧(全239スレッド)
1 | 4 | 2012年5月19日 17:36 |
3 | 6 | 2012年5月14日 20:09 |
1 | 2 | 2012年5月15日 11:15 |
3 | 4 | 2012年5月10日 01:06 |
4 | 4 | 2012年5月7日 00:07 |
3 | 7 | 2012年5月1日 01:45 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > MOTOROLA PHOTON ISW11M au
質問させてください。
アドレスブックのデータなんですが、アドレスデータの一部がおかしく、添付画像のように、名前、フリガナ、電話番号、メール等の情報が、その他という項目のなかに入って、二重に登録されている状態になります。
説明がわかりづらいですが、解消方法が分かれば教えてください。
要は同じデータが1つの画面に2回表示される状態です。
書込番号:14571630 スマートフォンサイトからの書き込み
連絡先→メニューボタン→表示オプション→電話のみ(非同期)
をオフにしてみてはどうでしょうか。
書込番号:14573548
SCスタナーさん、ご教授ありがとうございます。
しかし、ダメでした…(--;)
何故か、修正さえ出来ない状態です。
困りました…(>_<)
書込番号:14574224 スマートフォンサイトからの書き込み
おかしくなっているアドレスがいくつかだけということでしたら、
それらのアドレスそのものを削除して、新しく入れ直してみてはどうでしょうか。
書込番号:14574455
SCスタナーさん、ありがとうございます。
確かにそうですね。
100件ぐらいの中からの数十件なんで、調べて入れ直しします(笑)
書込番号:14580228 スマートフォンサイトからの書き込み
モトローラを使用しています。
スマホのカメラで写真を撮りMicroSD に保存されていると思いプリンターにSDカードを差し込みましたがMicroSD には保存されていませんでした。
保存先の変更の仕方を教えて下さい
本当にお願いします。
書込番号:14560784 スマートフォンサイトからの書き込み
いままで撮影した写真もMicroSD にいれたいです。
書込番号:14560789 スマートフォンサイトからの書き込み
保存先の変更は、設定にあります。
なんでもそうですが、人に聞く前にひと通り試してみるとか、設定くらいは見渡したほうがいいです。
それと、SDへのデータ移動ですが、ファイルマネージャ系のアプリで元のフォルダから全選択して貼り付ける、これでOKかと思います。
コピーにするか、移動にするかは、主の判断でお願いします。
書込番号:14560834
たかおうさん
有難うございます。
せっかく教えていただいたのにファイルマネージャーのアプリをしようしてもできませんでした
マイライブラリのデータもいきつけず そして移動 コピーも他のデータをためしにしてもできません
書込番号:14560915
/mnt/sdcard 以下にデータがあると思います。探している場所、合っていますか?
移動できないとなると、削除もできないということで、そんなはずないと思うわけです。
わたしの端末ですと、コピー削除自由自在です。
そうなると、もう不具合を疑ってショップ行きじゃないでしょうか。
書込番号:14560931
内部ストレージに保存されているファイルをSDカードへ移すには、
/mnt/sdcard-ext というフォルダより下にファイルをコピーする必要がありますが、
プリインストールされている「ファイル」というアプリを使うと
「内部電話ストレージ」「SDカード」と明確に表示されますので、
そちらを使ったほうが分かりやすいと思います。
また、カメラの保存先は、以下でSDカードに変更できると思います。
カメラアプリ(起動)→メニューボタン→設定→ストレージの場所→SDカード
書込番号:14560992
たかおうさん
有難うございましたm(__)m
勉強不足でした。
親切に解答下さり感謝してます。
SCスタナーさん
移動できました。
内蔵アプリのファイルですぐできました。
有難うございました(^-^)
書込番号:14561096
購入後1か月少々で、スマホ初心者です。RAN&Walkをダウンロードして使用しようとすると、通信が無効になっていますと表示され、こまってAUショップに相談したところ故障で修理となり基盤を交換しましたとのことで1週間で帰ってきました、AUショップでは3Gの表示がでて使用できましたが、またすぐに3Gの表示が消え、圏外または電波の設置がOFFになっています、設定をOnにしてくださいとの表示が出ます。
これはやっぱり故障でしょうか?それとも設定をONにする方法があるのでしょうか、教えていただければ幸いです。
以下を試しても直らないようでしたら、再度
auショップで見てもらったほうがよさそうに思います。
・設定→バッテリーとデータ管理→データの配信→データ有効化をOFF→ON
・電源OFF→ON
・設定→アプリケーション→アプリケーションの管理→すべて→Run&Walk→データを消去
書込番号:14562783
ご回答ありがとうございます。試してみてだめだったらAuショップに持ち込みます。
とりあえず御礼まで。
書込番号:14563467
わかる方がいらっしゃったら教えて頂きたいのですが、
表題のような症状が出てしまい困っています。下記詳細です。
電源ON→モトローラのロゴ→android auのロゴ→数秒間真っ暗になる→またモトローラのロゴの画面に戻る。
という感じで、永遠とループしておりロック画面に辿りつかなくなりました。
電池をはずしたり、充電してみたりということを試しましたが、一向に直りませんでした。
昔の携帯電話のように物理的に本体をリセットするようなボタンもありませんのでどうしたらいいかわかりませんでした。
30分程ずっと起動プロセスのループを繰り返し、途方にくれたころ
急に通常通りロック画面に辿りつき、正常に起動しました。
現在直ってから10分程経ちましたが、今のところ特に問題ありません。
他に同じような症状になった方は、「root」とかいう作業をしてらっしゃる方でしたが、
私はそのような行為は一切しておりません。
この症状が起こる前にも、何も特別なことはしてません。
このような症状がまた再発すると困るので、原因もしくは対策方法が知りたいのですが、
あまり同じような症状になった方がいらっしゃらないようで、よくわかりません。
もしくは、私の情報検索能力が低いために見つからないかもしれません。
もし原因や対策等がわかる方がいらっしゃいましたらご教授お願いできませんでしょうか。
この機種に限らず、Android端末では、
充電率の低い状態で起動しようとしたときに再起動ループが起こることがあるようです。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000356519/SortID=14496197/#14499128
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302300/SortID=14065930/#14185990
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000313566/SortID=14200766/#14259119
書込番号:14532418
SCスタナーさん
情報ありがとうございます。
アンドロイド端末では結構起こることなんですね。
まだ使い始めて半年も経ってないので、バッテリーのせいではないと思いますが・・。
自分でどうこうするようなレベルの問題ではないんですね。
今度時間ある時にauショップに行ってみようと思います。
ありがとうございました!!
書込番号:14534864
SCスタナーさん
Android端末云々というのは全く関係のない話だと思いますが^^;
提示されているリンク先を見ると
・1つめは容量不足のACアダプタを使った為に充電できない(消費>充電)
・2つめのF-05Dはファームウエアのバグ(修正ファームが出ている)
・3つめはバッテリ不良
どれもガラケーで発生しても不思議は無い現象です。
というか携帯に限らずバッテリーを使っている機器であれば何にでも発生する話かと。
Androidの場合、何もしなくても(というか何もしなければ)アプリが勝手にバージョンアップされます。(Google Playの設定をご確認ください。)
なので不具合が出るようになったのはソフトの更新が原因という可能性もあるのですが、ロック画面にたどりつかないということですし、現在正常に起動しているようなので考えにくいですね。
電池を抜いた時には十分に時間を空けてから再度セットしましたか?短時間だと電荷が抜けておらずICなどが初期化されない場合があります。十分に時間をおいてセットしても現象が出たのなら、本当に壊れかけているのかもしれません。
現象が再現するのならいい(?)のですが、再現できないとショップに持って行っても厳しいかもしれませんね。再現しても1回目は初期化してください攻撃をくらうような気がします。
書込番号:14542581
CH3CH2OHさんの回答が適切と思います。
SCスタナーさんの回答をよく見かけますが
スマートフォン全般的な問題と対策で
PHOTONの機種に対しての原因特定に
なってないように思います。
また、 CH3CH2OHさんの回答通り
症状が再現しない場合は、仮にショップで
修理受け付けされたとしても
数日後、症状再現しませんでしたで
返却されることが予想できます。
現在も症状が頻繁に出るならショップに
持ち込みもありですが、初期化できる
状態にあるなら自分だったら先に
そっちを試してみますね。
書込番号:14543550 スマートフォンサイトからの書き込み
GREEのゲーム中に頻繁に強制終了が起こります。酷い時は1時間に数十回も!?
他にもフリーズや不具合も多々起こります。
他のサイトでは全く無いのですが、GREEだけが頻繁に出ます。
原因は何でしょうか?対策はありますか?
またこのような現象でモトローラに悪影響は出ないでしょうか?
書込番号:14520534 スマートフォンサイトからの書き込み
それはイライラしますね。
GREEのどんなゲームでもそうなるのでしょうか?
例えば、ドリランドとか。私もGREEをバリバリやりますが、強制終了はないですね。
何かソフトを入れたらおかしくなったとか、初めからGREE強制終了なのか、心当たりはないですか?
書込番号:14520718
GREEは一番利用するのはクリノッペで、他にはハコニワや釣りスタ、モンプラも利用していますが、全てのゲームが強制終了します。特にクリノッペは本当に酷いです。
他のソフトを入れてません。モトローラも不具合があり1度新品交換しましたが、2回ともGREEだけが強制終了や他の不具合が頻繁に出ます。
全く原因が分からないので本当に困っています。
書込番号:14520747
Adobe Flash Playerのアップデートも一応
しておいてはどうでしょうか。
Adobe Flash Playerのアップデート方法は、
以下が参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000159843/SortID=14365204/#14366168
書込番号:14531774
早速インストールしました。これで強制終了や色々な不具合無くなる事を願ってます。
本当にありがとうございます。
書込番号:14531898 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの端末をWi-Fi運用しています。auにも契約しているのですが機内モードで使用していると電話が掛かりません。ですが機内モードを解除すると裏で通信が行われてすぐパケットの上限にいってしまいそうで怖いです。もしWi-Fi運用出来てかつ電話も掛けられる設定等が有りましたら教えて欲しいです。
設定→バッテリーとデータ管理→データの配信→データ有効化をオフ
という設定になります。
書込番号:14500369
補足です。
以下の設定も必要になります。
設定→無線とネットワーク→WiMAXをオフ
書込番号:14500388
データ通信offすれば、原則つながらないですが、
それでも、auはパケ漏れするとかいわれていますね。
自分もauスマホ持ってますが、漏れることが多いと聞いたので、
sim自体抜いて使っています。Wi-hi運用で。
通話は専用ガラケーでしています。
ただ、実際はわかりません。機種にもよりケリ、とも言われますね。
漏れやすいということを聞いたので、
自分の場合は、最初からsimなし運用してますが。
書込番号:14500394
とても迅速に返答していただきありがとうございます。とりあえず一ヶ月使用してどうなるかみてみます。
書込番号:14500578
漏れについてですが、私は3Gはゼロ通信でずっと使っていますので、問題なさそうです。
書込番号:14502903
このアプリを使ってショートカット作ると楽ですよ。
→QuickShortcutMaker
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sika524.android.quickshortcut
アプリを起動させてバッテリーで検索し、青い丸の「バッテリーとデータ管理」が8つ位出ます。その中の一つが3Gのonとoffのできるアクティビティです。起動テストして見つけてみてください。
書込番号:14503085
お二方とも返答ありがとうございます。
3Gを切ってれば大丈夫とのことなのでこれから安心して使えそうです。
ご紹介して頂いたアプリをインストールしてとりあえず設定できました。
また何か質問することがありましたらよろしくお願い致します!
書込番号:14505409
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
