ARROWS X LTE のクチコミ掲示板
ARROWS X LTE
  • 8GB
FCNT ARROWS X LTE 製品画像
  • ARROWS X LTE [Magenta]
  • ARROWS X LTE [Blue Black]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(5859件)
このページのスレッド一覧(全777スレッド)表示/非表示 を切り替えます
777
ポケットワイファイと同等の機能
2012/01/07 19:26(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
スレ主 臍胡麻さん
クチコミ投稿数:31件
素人質問ですいません。
店頭でクロッシィ対応携帯はクロッシィエリア内では、ポケットワイファイのような機能があり、ノートパソコンなどでインターネットが出来ると聞いたのですが、本当でしょうか?
それなら現在家では光を利用しているんですが、将来的に光を解約してクロッシィ携帯のみでよいかと…
なんか話が美味しすぎるような…
よろしくお願いします
書込番号:13992571
mactoreさん
クチコミ投稿数:5件Goodアンサー獲得:1件
2012/01/07 19:39(1年以上前)
xi携帯にはプランの制限として、1か月7GB以内の通信という制限があります。(この制限は今はないですが・・・)2012年10月1日からこの制限があります。
一応、リンクを張っておきます。
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/packet/xi_pake_hodai_f/index.html
7GBを超える通信に関しては極端に回線速度が落ちてしまいます。
家などのPC通信をすべて賄えるほどの容量ではないので、やめた方がいいと思います。
あくまでも、外で臨時的にノートPCなどの利用に使うぐらいがいいと思います。
書込番号:13992624
SIFI2さん
クチコミ投稿数:832件Goodアンサー獲得:63件
2012/01/07 19:54(1年以上前)
こんにちわ。
F-05DにはUSBテザリングとテザリング機能がありますのでPOKETWIFIの替わりには
なります。(実際両方機能するのは確認済み)
mactoreさんも言っていますがPOKETWIFIやXiにはデータ量の制限がありますので
そこさえ問題がなければ代用できると思います。
ダータ量の制限が気になるようでしたらWIMAXと言う手はありますがUSBテザリング
の機能があるかは知りません。>AUの機種で確認してみては?
書込番号:13992694
クチコミ投稿数:193件Goodアンサー獲得:3件 ARROWS X LTE F-05D docomoのオーナーARROWS X LTE F-05D docomoの満足度4
2012/01/08 00:04(1年以上前)
わたしはこの機種でMBA11とiPad2をネットに繋いでいます
別にXiエリアでなくてもテザリングは出来ますよ
Xiエリアではほとんどの場合3Gよりは速いのでより快適で
エリア外では3Gの速度になります
ただテザリングはかなり電池を消耗する機能なので
あくまで一時的、あるいは非常事態用と思っていた方が良いかもしれませんね
書込番号:13993837
スレ主 臍胡麻さん
クチコミ投稿数:31件
2012/01/08 01:07(1年以上前)
皆さん適切なアドバイスありがとうございます。
携帯の買い替えを検討していたら、いつのまにか時代は進んでいてアタフタしてしまい本当に助かりました(恥)
もう少し自分でも調べてみようと思います。
書込番号:13994096
着メロ設定出来ますか?
2012/01/06 22:55(1年以上前)
スレ主 gesonanさん
クチコミ投稿数:120件 ARROWS X LTE F-05D docomoの満足度4
公式アプリ(JOYサウンド)から曲をダウンロードしても全く着信音に反映されません。
着歌は内臓メモリにダウンロードされるから個別に設定出来ていますが
どなたか着メロの設定の仕方解る方いますか?
書込番号:13988920
クチコミ投稿数:140件Goodアンサー獲得:14件
2012/01/06 23:08(1年以上前)
ダウンロードした曲のファイル形式はMP3でしょうか?
スマホはMP3以外は設定できないと書いてあるのを見たことがあります。
異なる形式だったら、パソコン等でファイル変換する必要があるかもしれません。
書込番号:13988988
スレ主 gesonanさん
2012/01/06 23:13(1年以上前)
形式が見れないのです。曲がアプリ内に保存されているとかで、いちいちサーバーに曲を引っ張りに
行っているみたいで。一応、対応機にはなっているのですが
書込番号:13989019
2012/01/06 23:54(1年以上前)
曲のファイルがダウンロードされていなければ着信音に設定できません。
恐らくアプリと曲情報だけダウンロードして、曲そのものはダウンロードされずにサーバに残っている状態では着信に設定できないと思われます。
電話帳→着信音を設定したい人→編集→着信音の設定ボタン→鳴動音設定
以上の操作でダウンロードした曲は表示されますか?
表示されなければ設定できないということです。
書込番号:13989247
スレ主 gesonanさん
2012/01/07 21:34(1年以上前)
SPモード決済しといてSPモードのメール着信音には使えないって
スゴイ矛盾してますよね。
この機種使っている人でどのくらいの人がGメールとか
使っているんでしょうね。
ガラケーより自由度が低いぞ
書込番号:13993126
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:2件
2012/01/11 15:41(1年以上前)
gesonanさん
JOYSOUNDでDLした着信音は、JOYSOUNDアプリで設定して使うようになります。
音声着信については、個別に設定可能ですが、メール着信は通知音として設定します。
通知音なので、メール以外にも、GPSや他の機能の通知も同じ音が鳴ります。
特にGPSが測定すると、設定した音楽の最後まで聞かないと音がとまりません。。。
設定方法
1.JOYSOUND着メロアプリ起動
2.ハードボタンの左(メニュー)を押します
3.出てきたメニューの真ん中下段に、着信・各種設定があります。
4.DLした曲のリストがでるので、設定したい曲のレンチマーク(設定)をタップすると設定する種類がでます。
着信音(標準)、着信音(個人)、着信音(グループ)、通知音、アラーム音
5.設定したい種類でタップしてOKすれば設定できます。
書込番号:14009646
クチコミ投稿数:20件
SPメールで、メールを削除する時、全選択して削除はできるのですが、何件かを選択して削除ができません。教えていただけないでしょうか?
書込番号:13988913
クチコミ投稿数:5196件Goodアンサー獲得:959件
2012/01/06 23:03(1年以上前)
削除したいメールの左端にあるレ点をチェックしてメール削除を押せば、選択したメールを削除出来ますよ。
書込番号:13988965 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20件
2012/01/07 09:55(1年以上前)
とんぴちさん。ありがとうございました。できました。簡単だったんですんね。
書込番号:13990472
ナイスクチコミ15
返信19
電池の持ち(不良と正常の判断基準)
2012/01/06 10:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
教えて下さい。
この機種は電池が持たない、と誰もが評価されてますが?通常何時間持てば、正常なのか、異常なのか判断着きません。因みに私は、買って直ぐ充電が異常で本体も不良として交換を勧められましたがDSに代替機が無く拒否し、DSでAndroid用のACアダプタを購入し、USB差しで充電出来ました。その後、別のDSで卓上フォルダーの在庫があったので交換してやっと卓上フォルダーでも充電出来るようになりましたが、その他の操作や動きで変な状態があり電源いれずにフル充電した状態で8時間後DSに行って店員の目の前で電源入れたら電池残量が73%でその後、店員と1時間程やり取りしてもう一度電池残量見たら33%でした。結局、電池の持ちが悪いという理由では無く、べつの問題で本体交換待ち(1/11以降の入荷待ち)となってしまいました。店員曰く、購入時、電池が持たない!と説明受けなかったですか?だって。そこで、質問ですが、電池が持たないという評価が多いですが、通常何時間くらい持つのでしょうか?
書込番号:13986042 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:49件Goodアンサー獲得:3件
2012/01/06 11:28(1年以上前)
自分はF-05Dの所有ではありませんが、カタログ値と実用値の比率でどこまでが普通でどこからが問題有るかというのは、通信スピードのベストエフォート方式と同じで線引きは無理だと思います。ドコモショップ店員の説明で短いというのがあったかどうかというのも変な話ではありますが、購入時になぜかメモリー効果が起きているとここでの報告も有るとおり、この機種は電源に関して言うと「欠陥商品」です。また使用方法やインストールしたアプリでもバッテリー消費は変わりますし、使用環境でも変わる以上、ご質問に対しての回答は無理です。ただその中でもスレ主さんのF-05Dは欠陥品ですので早急に交換される事をお勧めします。
書込番号:13986208
クチコミ投稿数:948件Goodアンサー獲得:81件
2012/01/06 12:19(1年以上前)
非常に難しい質問ですね。
おそらく、電池は5時間だろうが20時間だろうが使用できれば正常だと思います。
何時間持つかは、個々の使用状況によって大きく違ってくると思います。
待ち受けの状態で○○時間持った・・といっても、裏で動いているアプリ、ウィジェット、
同期処理などにより、影響を受けますので、正常か異常かの判断は難しいでしょう。
ご自身で節電対策を実施して、どれくらい改善したかで運用するのが良いかと思います。
充電系の不具合とかについては別の扱いでしょう。
DSの店員が、なんらかの不具合を認めて交換を勧めてくれているなら、素直に交換して
もらった方がいいでしょう。
書込番号:13986372
クチコミ投稿数:93件Goodアンサー獲得:13件
2012/01/06 12:27(1年以上前)
スマートフォンは、携帯電話と異なり、様々なアプリが通信しているので、インターネットブラウジング何時間かとか書いても、ブラウザや常駐アプリが何を使用しているかがメーカーも確認や保証が出来ないので、カタログ値より使用時間も少なくなると思います。
自分だと、朝フルで、帰るまでの8時間有れば良い方で、途中でeneloopでフルチャージか、バッテリーパックを交換しています。
異常か正常かの判断は、バッテリー状態管理アプリで見ているので、急激な変化が有れば分かります。
サードパーティーから大容量バッテリーパックが出れば欲しいところです。
書込番号:13986397 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:888件Goodアンサー獲得:114件
2012/01/06 12:44(1年以上前)
機内モードで1日もたないと異常。全く使わない日を設けて試すとか。
書込番号:13986460
クチコミ投稿数:30件
2012/01/06 13:25(1年以上前)
皆様、回答が難しい質問をしてしまい大変失礼しました。私の場合、購入してから、この機種メインで運用開始出来ぬまま、初期不良のレッテルを貼られてしまっているので、本件評価出来ずにいます。最初に書いているように代替機の入荷待ちなので、その間に同機種を持っている方々はどれくらいの時間が持っているのかな?と思いまして質問させて頂いた次第です。因みに私のは、不良品ですが、初期設定値から変更したのは、無操作待機時間を10分に変更しただけです。裏で動いてるAPはチェックして終了してます。それでも最初に書かせてもらったようなヘリ具合です。勿論スマートフォンですから電話機能だけで満足出来ないので補助バッテリーは必要でしょうが、皆様夫々の使い方や使用環境でどれくらいの時間持ってるのかな?と知りたくて、、、。こういう質問はやはり不毛ですかね?
書込番号:13986611 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:178件Goodアンサー獲得:17件 ARROWS X LTE F-05D docomoのオーナーARROWS X LTE F-05D docomoの満足度5
2012/01/06 13:54(1年以上前)
10分とかガラケー感覚でお使いになるのであればどんな、スマホでも納得されないと思います。付属の充電台は不良?(概出ですが置き方で充電しない。最初充電しないで20%切ると変な動きをする)だったかもしれませんが、電池の持ちは環境により変化します。
この機種で1、熱対策で自動停止 2、1時間で電池切れ など、大きな変化が無ければ不良ではないと思います。
スマホは半分携帯、半分パソコンです。
ガラケーの尺度で判断するのは、矛盾が多すぎます。
書込番号:13986690
クチコミ投稿数:30件
2012/01/06 14:13(1年以上前)
すんませんが、誰もガラケーと比較して〜なんて書いてませんけど。因みに私は、SIMフリーのiPhone4sをdocomoで使用中ですが、それでも馬鹿かもしれませんが、久しぶりにドコモの端末を購入した次第です。だからスマホを知らん訳ではありませんし、ここ何年もガラケー使ってませんので、寧ろ今時のガラケーが何たるかも興味ありませんよ。
書込番号:13986748 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/01/06 17:27(1年以上前)
8時間で73%あるのは、かなり長持ちしているのではないでしょうか?
73%から33%まで1時間で減った事には納得いかないかもしれませんが、電池残量は目安であって、100%から50%に減る時間と、50%から0%に減る時間は異なります。
要は車のガソリン残量メーター位、不正確なものだと思って下さい。
ノートパソコンとiPodの経験で申し訳ありませんが、バッテリーの故障の場合はフル充電をしても50%位にしかならなくなります。
DSの人は、バッテリーの不良ではなく、本体にバッテリーを消費する不具合があるかもしれないから、調べてみる程度のつもりで言ったのではないでしょうか?
書込番号:13987392
ノリ猫さん
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:2件
2012/01/06 17:32(1年以上前)
初めまして。自分は同じARROWS X LTE F-05Dです。
前評判どおり、機能は充実していますが、『サクサク』と電池は減っていきます。
予想以上の減りですが、周りの持っている方いわく正常との事です。
GPSやスキャンソフトを常時にしているとスタンバイ状態も結構『サクサク』と電池は消耗しています。正常な稼働時間の目安は、使用しているアプリや設定によって変化しますが、先日発売された雑誌では、1時間38分がアプリを使用出来る使用時間として紹介されていました(評価Cです)
他のスマートフォンに比べ稼働時間がかなり短い(iフォンの3分の1)ので予備のバッテリーがあったほうがいいとのではないでしょうか?。
ちなみに私は、アプリ(種類によっても違うと思います)を使用して2時間持てばいいと割り切りました。たまにメール確認だけで一日スタンバイ状態でも翌日朝には30%程度になっていますので割きりが必要なスマートフォンだと思います。
ちなみにスタンド充電の接続の悪さ(認識がされない)もあるみたいです
書込番号:13987407
クチコミ投稿数:30件
2012/01/06 17:53(1年以上前)
ノリ猫さん、やはりそうですか?私も感覚的ではありますが、2時間くらいしかもたない様な気がしてます。iPhone4sもバッテリー問題がありますが、これ程早いのか信じられなくて質問出した次第です。
書込番号:13987497 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:47件Goodアンサー獲得:8件
2012/01/06 17:59(1年以上前)
購入当日にフル充電してから、設定やらアプリのダウンロード
ネットの閲覧など、いろいろなことをしていたら、
2時間くらいで電池切れしました。
なので、ゴリゴリに使い倒すと、2時間くらいだと割り切って使っています。
書込番号:13987515
ノリ猫さん
2012/01/06 18:10(1年以上前)
そうですね。
他のスマートフォンから変えた方だと更に電池もちが気になるところでしょうが、この機種は割り切るしかなさそうです。
ただ、電池の問題のほかに、ネットワーク・アプリ等の接続にも問題がありそうです。
ソフトのバージョンアップを将来的に期待したいところですね><
書込番号:13987561
クチコミ投稿数:165件Goodアンサー獲得:5件
2012/01/06 23:01(1年以上前)
SH-13Cから乗り換えましたが全然進化してるように感じました。13Cはほったらかしているとあっというまに無くなりましたが、これは携帯のイメージで使えています。
書込番号:13988960
クチコミ投稿数:619件Goodアンサー獲得:66件
2012/01/07 01:07(1年以上前)
こんばんわ、皆さんのご意見なぞってしまうようですが現在もArc併用で使うようになったのでその辺の比較でお話ししますと、
Arcの場合前日より電源入れっぱなしで充電して100%からブラウジング(メールチェック入れて積算3時間位)、通話(最大20分程)で夜8時前後で10%〜56%(日によって使用頻度が変りますので)程度の残量でした。
対してARROWSは最初の2〜3日は設定やら何やらで9時頃から弄り始めて12時前位に20%〜10%の残量でした。
その後も集中してブラウジングしてるとやはり昼過ぎには30%前後まで落ち込みます。100%からの落ちがかなり早くArcに対して電源落ちのスピードが違いすぎて今でも驚いています。
もちろん電池の減りが早いのは承知の上でしたが少々予想外的な速さで戸惑いました。
最近はブラウジング使用料が以前の状態に近付いてまして通話は略無い状態で夕方4時〜5時半位で大体40%〜50%の残量の為電池が馴染んできたのかなと納得してます。
書込番号:13989586
クチコミ投稿数:30件
2012/01/07 14:35(1年以上前)
ちょっと間抜けの書き込みですみません。
大ガミラス総統デスラーさんが書かれているように
「8時間で73%あるのは、かなり長持ちしているのではないでしょうか?」て本当ですか???
私は最初に「電源いれずにフル充電した状態で8時間後DSに行って店員の目の前で電源入れたら電池残量が73%」になってたんですよ?!電源切っている状態なら、電池の持たないiPhoneでも1日くらいなら100%のまま持ちますよ。何度も確認しますが、この機種は電源切っている状態でも自然消耗し、8時間で27%減るんですか?本件もDSの店員は不良ですと言ってましたよ。電源切ってて8時間で27%自然放電するよな状態は、不具合しかないと思います。ただ私は、この理由ではなく、別の機能でシステムエラーを起こしたので初期不良の判定で代替機待ちになってます。(これは、Fでも調べてくれていてまだ回答貰ってません。状況が明確になれば、別の板を建てたいとは思ってます。)実際電源入れずにこんなに早く自然放電するような機種だと使えませんね。
書込番号:13991470
2012/01/07 19:43(1年以上前)
窓際@川崎さん
みなさん、いろいろ考えて回答下さっています。
回答される方は、あなたではないので、書き込みの内容で判断するしかないので
望む答えではないこともあるとは思いますが、個体故障と判断されているのなら
それ以上、誰かに聞くこともないですね。
ユーザーとして、私は問題もなく(そういう面ではかわいそうですが)満足しています。
怒りは理解出来ますが、個体故障を設計不良のような言い方はやめられたほうがよろしいかと。
電源を切ると書いても、シャットダウンしているのか?電源ボタンを押してるだけか?
判断が付きません。
それでも答えていただいているわけですから参考意見として感謝しましょうよ。
シャットダウンして電池が大幅に減るのであれば、個体故障と思われます。
最低でも私の機器ではそういう問題は起きていません。
書込番号:13992649
クチコミ投稿数:30件
2012/01/07 22:42(1年以上前)
失礼な書き方と判断された様で大変失礼しました。個体故障を設計不良とは少なくとも書いてもいませんし、そう思ってもいません。ただ、この機種では所謂シャットダウンは「電源を切る」とメニューで選ぶことで実施出来ますので、回答者に正確に伝わる様、言葉を選んで書きました。私自身、電源が持たない事は覚悟してましたが、それは、飽くまで電源が入っている状態で(スタンバイ含む)考えていたので、ビックリして追加質問した次第です。ところで、“シャットダウン”の状態では、そうやすやすと電池減らないデスよね。それなら安心しました。
書込番号:13993440 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:75件Goodアンサー獲得:3件
2012/01/08 16:22(1年以上前)
バッテリーは判断難しいですね。
LTEは電池消耗が早いと事前に聞いていますから、まあそうなんでしょう。
私の場合、3週間使っていて異常になりましたね。
2日前に突然異常な高温になり、アプリか機械か分かりませんが
セーフティが働いて切れました。ホカロンより熱い!!
今までなら、12時間ぐらいで何度かメール確認したり30分程度ネットするぐらいなら、50%ぐらいに減っていました。そういう意味ではスレ主さんと同じ位のペースかも。
それが高温以降、待機状態で5時間で切れます。(基本的な省電力モードは実行済みです)
また、使っていると1分1%の割合で減ります。
アプリ削除してみたり、一旦バッテリーを外すとかもしましたが変わらず。
明日、DSに行きますが。
直接ここのことではないですが、個体差も有るでしょうし、途中から
この様なこともあるので、気にせず、DSに持ち込みましょう
ドコモもバッテリーが早く無くなるので、ポケチャ着けたんですから。
また、熱で本体に異常が発生してもおかしく無いですから。
書込番号:13996273
クチコミ投稿数:30件
2012/01/16 15:13(1年以上前)
皆様、色々ご回答有難うございました。少し時間が経ってしまいましたので、取り敢えずGoodアンサーを選ばせて頂きました。あれから1/10に交換品(本体とバッテリー)を入手しまして、その後、問題はかいけつしましたが、1/14になってまた、電源切っても12時間で36%電池が消耗してしまう様になりました。昨日も電池をセットし直して試しましたが、電源切っても数時間で10%以上電池消耗してしまいますので、再度DSに行こうと思ってます。どうもこの機種はバッテリーと本体の接触具合が良くない様に感じてます。兎に角、本質問としては解決済みとなりましたが、私のF-05Dについては、まだまだDS通いが続きそうです。
書込番号:14029726
クチコミ投稿数:763件
USBテザリングをよく使用するのですが、
ホーム画面でMENUキー⇒本体設定⇒無線とネットワーク⇒テザリング /USBテザリングにチェック
と操作をしています。
そこで、ホーム画面にショートカットを作成したいのですが、設定→テザリングの項目が無いようです
ショートカットが無理であれば、2タッチ程度でUSBテザリング設定が出来る方法は無いでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:13985203
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:7件
2012/01/06 01:21(1年以上前)
私も無線LANでなく、USBでテザリングを運用するのですがお勧めが「Tethering Shortcut」です
(そのまんまの名前ですね・・・)
もともと作者さんがGalaxy向けに開発されたようですが、他機種でも動作するようです。
このアプリをホーム画面に置いてタッチすると、テザリングの設定画面にショートカットできるわけです。
1タッチで設定できれば最高なんですけどねぇ
書込番号:13985234
2012/01/06 01:32(1年以上前)
ああ、肝心な事を書き忘れました(汗)
「Tethering Shortcut」はアプリ名です
Android Marketで検索してみてください
テザリングで検索すると同様のソフトが他にもあるようです
書込番号:13985266
クチコミ投稿数:763件
2012/01/06 07:38(1年以上前)
ありがとうございました、求めていた使い方が出来ます
設定ではなく、アプリで対応とは知りませんでした。
書込番号:13985632
液晶について
2012/01/06 00:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
自分は今F-01Cを使っているのですが、画面が他の携帯に比べ、若干青いというかなんというか・・・。
まぁこれは置いといて・・
このARROWS X LTE F-05Dの液晶は普通なのでしょうか?
それとも若干でもSHARP製品などのものとは違いがあるのでしょうか?
書込番号:13985122
2012/01/06 01:06(1年以上前)
スレ主様
下記過去スレにも書かれていますが、液晶についてはメーカーによって特性がありますからSHARPと同じとは言えないでしょうね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302300/SortID=13980276/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%89t%8F%BB
色目は個人の好みでわかれると思います。
実際にスレ主様がArrows XとSHARP(SH-01Dでしょうか?)を見比べてみてはどうでしょうか?
書込番号:13985193
2012/01/06 01:40(1年以上前)
普通かどうかは人それぞれですから、実際にご覧になるしかないと思います。
私からすると、F-05Dは若干黄色いかな
有機ELを使っているGalaxyは時間経過の関係もあるかもしれませんが青っぽく感じます
書込番号:13985291
