端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月17日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全777スレッド)
5 | 4 | 2012年4月10日 02:20 |
6 | 5 | 2012年4月9日 14:00 |
11 | 16 | 2012年4月9日 11:45 |
0 | 2 | 2012年4月9日 00:08 |
1 | 2 | 2012年4月8日 22:21 |
1 | 2 | 2012年4月8日 11:14 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
本機入手前には、docomo(バッファロー)のPocketWifiを
利用し外出先から自社のネットワークにVPNを確立していました。
上記設定をそのままに、「ARROWS X LTE F-05D」のデザリングにて
自社ネットワークにVPNを試みると、「ユーザーID+PW」の所で落ちます。
ちなみに、「ユーザーID+PW」の設定は、以前のままで正しい物です。
本機では何故スムーズに行かないのか?
設定方法をご存知の方 お知恵を貸して下さい。
どうぞよろしくお願いします。
スマホの契約はSPモードでしょうか?
SPモードはVPNが規約で規制されていたと記憶しています。
moperaUでの接続をおすすめします。
書込番号:14412517 スマートフォンサイトからの書き込み
F-05D単体でのVPN接続はmoperaUのみですが
テザリングでの使用で、他製品でもVPNは規制されるんですかね?
だとしたらテザリングはSPモードでの使用が必勝なので、
この使い方はできないと言うことですね。
SPモードがVPN出来るようになるか、
ドコモ製品のテザリングがSPモードのみの仕様をやめるまでは使えないと言う事ですね。
ちなみにF-05D単体ではmoperaUでVPN接続されますが、
テザリングを有効にしたとたんにSPモードに変更になりVPN接続が解除され、
その後接続しても「サーバーから切断されました。IDかPWが間違っている可能性があります」
なんて出て繋げる事は出来ません。
書込番号:14412629
スレ主さん、こんにちは。
以下の記事が参考になると思います。
SPモードでVPNに接続できない場合の対策です。
http://businessnetwork.jp/Detail/tabid/65/artid/1341/Default.aspx
書込番号:14413368
皆さん有り難うございました!
デザリング必要なら「SPモード必須」
SPモードなら「VPN」が出来ない(癖が強すぎる)
これはdocomo側が正しくPRしないと大問題ですね。
本機入手と同時に「PocketWifi」を解約しないでよかったです。
「PocketWifi」同様 VPNが可能な後継機種を選定し本機(F-05D)は
諦めます、iphone等に比べても各種見劣りのする部分も目立ち残念です。
書込番号:14416433
メール受信した時、メールbox開くまでは誰からのメールなのかわからないんですが、これは仕様なんですか?電話がきた時みたいに名前を表示したいのですが方法はないのでしょうか?
書込番号:14410229 スマートフォンサイトからの書き込み
spモードメールのことなら、ホーム画面にspモードメール(詳細表示)のウィジェットを置いては如何でしょうか。
ウィジェットに送信者名や件名などが表示されます。
「ホーム画面を長押し」→「ウィジェット」→「spモードメール(詳細表示)」
書込番号:14410353
以和貴様
またまたありがとうございます(^^)
勉強になりました。
書込番号:14410372
真理奈さま。
物理ボタンの真ん中のホームボタンを押して、最初に映る画面がホームです。
そこの何もない所を長押しです。
書込番号:14413574 スマートフォンサイトからの書き込み
真理奈さん
ホーム画面とは、いわゆる待ち受け画面のことです。
なお、spモードメール(詳細表示)のウィジェットをホーム画面に置く場合は、縦1、横4の空きスペースが必要です。
書込番号:14413578
基本自宅にいる時はモバイルデータ通信を切ってwi-fiのみにしています。
wi-fi接続時はバッテリーをあまり消費したくないので裏でのデータ通信を切るために、設定の「データ通信を有効にする」の欄のチェックをはずすのですが、いったんスリープモードになったのち、復帰した際に「データ通信を有効にする」欄を見ると何故かチェックが復活してしまっています。
チェックが復活している、ということは裏でデータ通信してしまっているのですよね?
スリープから復帰してもチェックが外れたままの状態を維持したいのですが、設定などどうすればいいのでしょうか?
・チェックを外す。
・終わりです。
正常でないのであればDS行ってみたら?
書込番号:14400136
今試してみましたが、私の端末では「データ通信を有効にする」はチェックは外れたままでした。
一応、ホームボタン長押ししてタスクマネージャーを起動、動いているアプリがあればすべて終了してみる。
改善されないようであれば、prego1969manさんが仰っている通りDSへ。
書込番号:14400159
スレ主様
当方も同様の使い方してますが、全く問題無く端末のデータ通信は切れたままですよ!(^_^)
個人的には移動中とかはデータ通信を頻繁に切ってOFFにしてバッテリーの持続時間を稼ぐと言った様な使い方がメインですが…
ただ設定から言われた様にデータ通信のチェックを毎回、付けたり外したりは面倒なので裏技としてホーム画面にデータ通信のウィジェットを置いて便利に使ってます!(^-^)
もしも、ご存知無ければご参考になさって下さいね!この方法ならスリープからホームボタン押下で復帰してもホーム画面上のデータ通信ウィジェットからON/OFFを切り替えするだけで操作出来ますから使い勝手も向上すると思いますよ!
尚、ウィジェットの置き方はご存知かも知れませんが、ホーム画面上の空きスペースでロングタップしてウィジェットを選択して何のウィジェットを設置するのかの選択画面ではデータ通信を選択して下さいね!※同様にスリープに切り替えするのもSCREEN OFFのアプリでウィジェットを置けばホーム画面上で操作出来ますから端末横の操作し難い電源ボタンを操作する必要も無くお勧めです。
ご参考迄に…(*^_^*)
書込番号:14400559 スマートフォンサイトからの書き込み
電源OFF→ONや、最近インストールしたアプリのアンインストールなども
試してみてはどうでしょうか。
書込番号:14401813
やってみました2。
Wi-Fiオン→データ通信OFF→スリープ10分くらい→データ通信はOFFでした。
ついでに再起動してもOFFのままでした。
アプリの自動同期は関係…してませんよねー;
再起動してダメならDSで確認が必要かもしれません;
書込番号:14401816 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめましてselphyさん
僕も同状況になってDSに相談したら交換してくれましたよ!再設定の手間はありますが、手間をかけるだけの価値があると思います!ご参考までに(^-^)
スレとまったく関係ありませんが、prego1969manさんはもう少し言葉使いと実のあるコメントを意識されるとより良いと思いますよ(^-^)
書込番号:14402432 スマートフォンサイトからの書き込み
3G Watchdogというアプリを使われている場合は、オプション設定などにより勝手に3G接続する場合があるようです。
以下の書き込みを参考にして下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13998769/
書込番号:14402806
最後の手段として、勇気と覚悟で、端末の初期化をしてみてどうかですね。(勿論バックアップをしてから)
DSで、修理に出すにしろ、交換にしろ確実に言えるのは、
Barcelona0913さんが仰っているように、再設定はしないといけないので、その練習のために。
書込番号:14402967
そりゃ、どうも^^
言葉遣いはともかく、このような場合は普通は第一にDSでしょw
順番が逆です。てか、楽をしたがる人が多すぎですけどね。
てか、また新キャラ? ほんとうに・・・もう・・・w
書込番号:14403001
Barcelona0913さま、はじめまして。
えーと、アイコンがいけなかったかな;
私のは正常なんです。
スレ主さまのはデータ通信がONになってしまうということなので。
紛らわしい書き方すみませんでした。
スレ主さま、交換事例があるようですので再起動でだめなら、設定し直すようですが初期化か交換がいいみたいです。
Prego1969manさま、新キャラではないですよ。
書込番号:14403917
selphyさん、それは誰の事を言っていますか?
書込番号:14403926
prego1969manさま
あー、今分かりました;
変な返信ごめんなさい。
スレ主さま、変なレスすみませんでした;
書込番号:14403990
皆様レスありがとうございます。
いろいろとやり取りがあったようですが、みなさんこの機種を快適に使いたいということには違いありませんからね^^
さて、問題の件ですが、いろいろと試してみた結果、無事にスリープ復帰時もデータ通信がOFFのままの状態になりました!
おそらく原因は以前インストールしたデータ通信ONOFF切替アプリだと思います。
アンインストールした後に問題解決に至ったので。
それと、おばひろくんさんのレスのウィジェット便利ですね!
さっそくホーム画面に置いて使っています。
selphyさんには着信音の質問にもレスくださってありがとうございます^^
無事問題解決にあたり、皆様のレス本当にありがとうございました。
書込番号:14404138
スレ主さんは無事に解決なされたようですね、良かったです。
ちなみに私も同症状が確認されたので、いろいろチェックした結果
分かったことがありましたので、カキコミさせていただきます。
私の場合は節電アプリ系が原因なのが分かりました。
使用しているのは「Battery Defender」というアプリですが。
Wifiを使用するとバッテリーはとても消費してしますので、
スリープ時には基本3Gに切り替えてしまおうということのようです。
ただし、他の機種でも似たような症状でカキコミがあり
スリープ時にWifiを切らないように設定してあるなら、
たとえ3G「データ通信を有効にする」の欄のチェックが入ったとしても
基本Wifiのみで通信しているはずだとのことでした。
今後、似たような症状が現れた人がいれば、
節電アプリをチェックしてみたら、いかがでしょうか!?
書込番号:14404252
スマホ≒PC的な考え(実際には違うけど)を持てばある程度は判断できそうですね。(PC解らない人は結局同じだけど)
それについては、このスマホの別スレでちょこっと言ったのでココでは止めときます。
不具合が出た時は上記を前提に考えれば調べ方も変わってくるでしょうね。
書込番号:14404311
すいません。この機種に限ったことではないのですが、スマホで撮影した画像を本体保存のまま
(つまりmisroSDカードに移行させないまま)、PCへ転送する方法はあるのでしょうか?
単にUSBポートに接続したら、充電が始まっただけでした(笑)。
USBで接続した後、上部ドロワーを引き出して通知の「USB接続」をタップ、
「USBストレージをON」をタップすればPCにドライブがマウントされますよ。
microSDと内蔵ROM両方出るので容量で判断してください。
(ちなみに私のは最初にmicroSDのドライブが出てきます)
書込番号:14409229
ありがとうございます。早速試してみます。
書込番号:14411831 スマートフォンサイトからの書き込み
使用しているかではなく、対応しているかどうかではないですか?
そもそもの話、、、
書込番号:14409043
私は使用していませんが、過去レスにてF-05DではexFAT認識しなくて
パソコンにてバッファローのフォマッターでFAT32フォーマットしなおせば認識したと書き込みがあったと思いましたが、一度探してみてください。
書込番号:14411192
もともとインストールされているアプリ”google play music”のプレイリスト内の曲が消えてしまうのですが、なぜでしょうか?
曲そのものは消えていないのですが、プレイリストに登録した曲が消えてしまいます。
電源のオン・オフなど関係あるのでしょうか?
ご存知の方教えてください。
プレイリストについては過去にいくつか書き込みがありますので検索してみてください。電源on/offやパソコンとのUSB接続で消えます。対策が全くないこともないのですが、完全な方法は今のところない、と思います。
書込番号:14403982 スマートフォンサイトからの書き込み
”google play music”のプレイリストだけでなく、いろんなアプリのプレイリストもデータが消えてしまうのですね。
早期に改善をお願いしたいものです。
hikarikodamaさん。ありがとうございました。
書込番号:14408506
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
