発売日 | 2011年12月17日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 124g |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1443スレッド)
2 | 10 | 2012年2月6日 09:27 |
8 | 6 | 2012年2月2日 17:49 |
4 | 2 | 2012年2月1日 20:40 |
44 | 7 | 2012年2月2日 00:22 |
6 | 4 | 2012年2月5日 03:45 |
4 | 2 | 2012年2月1日 01:09 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
デコメ絵文字についてご質問です。
他人からもらったメールに付いていたデコメを保存しました。保存もできて自分自身で使用することもできました。
ただ、「ギャラリー」や「マイコレクション」で今までに撮った写真を見ていると、途中でその保存したデコメも表示されます。「ギャラリー」や「マイコレクション」でデコメを表示させないようにする方法はありますでしょうか?
写真だけを見たいのに、デコメが登場して煩わしく思いましたのでご質問させていただきました。ご教示をよろしくお願いします。
デコメを保存してるフォルダは、他の画像とは別フォルダにする必要がありますが、デコメを保存しているフォルダに“.nomedie”ファイルを置くとギャラリーやマイコレクションに表示されなくなります。
簡単な方法は、アプリの「QuicPIC」でデコメを保存してるフォルダを隠しフィルダに設定すると、“.nomedie”ファイルが置かれます。
http://android-smart.com/2011/10/%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%82%84%E6%81%8B%E4%BA%BA%E3%81%AB%E8%A6%8B%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%84%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80%E3%82%92%E9%9A%A0%E3%81%99%E3%81%AB%E3%81%AF.html
書込番号:14097213
失礼しました。
脱字がありましたので、訂正します。
「QuicPIC」→「QuickPic」
なお、フォルダの作成やファイルの移動・コピーは「QuickPic」でもできますが、「アストロファイルマネージャー」などのファイル管理アプリで行う方法もあります。
https://market.android.com/details?id=com.metago.astro&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5tZXRhZ28uYXN0cm8iXQ..
書込番号:14097259
>以和貴さん
ご回答ありがとうございます!QuickPicにて無知な自分にもできました。ご親切にありがとうございます。
ただ、「アストロファイルマネージャー」はダウンロードしたんですが、そこから何をすればよいのやらよく分かりませんでした。
【Download】というフォルダの名前を「.nomedia」に変更するのか、それとも【Download】というフォルダの中にあるデコメの1つを「.nomedia」にするのかイマイチよく分かりませんでした。
もう少し研究が必要ですね。
書込番号:14097316
>以和貴さん
今、「ギャラリー」と「マイコレクション」を見てみたら両方ともデコメが表示されなくなりました!スッキリしました!これで思う存分写真を撮れるし、デコメも保存できます!
「QuickPic」で隠しフォルダにすることによって他アプリの閲覧も反映されるんですね。本当にありがとうございました!
書込番号:14097355
カズカズーさん
「アストロファイルマネージャー」などのファイル管理アプリを一つインストールしておけば、フォルダの作成やファイルの移動・コピー・削除などができて何かと重宝するので、紹介したまでです。
なお、Downloadのフィルダを隠しフィルダに設定されたように思いますが、このフィルダは、ブラウザでネット上の画像等をダウンロードした場合も使用されますので、注意してください。
隠しフィルダに設定するとダメだということではありません。
書込番号:14097400
>以和貴さん
返信が遅くなって申し訳ありません。
アプリの紹介、ありがとうございます。紹介していただいたアプリはインストール済みでしたので嬉しく思いました。
また【Download】フォルダについてですが、取得したデコメを【Download】フォルダに入れないと絵文字(チューリップのマーク)をタップして使用するのが不可となります。チューリップのマーク(「あ」の左上のアイコンです)をタップすると、【昔の絵文字(動かない方)】と【デコメ(動く方)】が出ると思うんですが、【デコメ】の方で「その他」というのが出現し、そのコーナーに取得したデコメが出てきます。
文章で説明するのは難しいですが、そんな訳で【Download】フォルダに取得デコメを入れなければメールを早く打てないんです。
書込番号:14099148
カズカズーさん
なるほど、了解です (^^)
因みに、SDカードに保存したデコメのフォルダをspモードメールアプリから、
「メール設定」→「その他」→「お気に入りフォル ダ設定」で指定します。
そうすると、spモードメールの作成画面で、デコメ(「A1あ」の上のアイコン) をタップし、「お気に入りフォルダ」を選択すると一覧表示され、デコメが動きます。
ご存知かもしれませんが…
書込番号:14099328
>以和貴さん
またまたご回答ありがとうございます。
取得したデコメを別フォルダに入れて「お気に入りフォルダ設定」にて登録してみたんですが、メール作成時に出してくるのが「チューリップをタップ」より面倒でなおかつやっぱり他のコーナーのデコメを使おうと思ってもすぐに行けないこともあり、「お気に入りフォルダ設定」は採用するのをやめた経緯があるんです。
すごく有意義な意見をお伺いすることができて、本当にありがとうございます。
書込番号:14099368
大変参考になるスレで勉強になりました。
このスレを参考にしていろいろ試したところスレ主さんが希望していること
が出来たので報告します。
それは、【Download】フォルダの中に新しいフォルダを作ればいいのです。
新しいフォルダの中に取得したデコメと「.nomedia」のファイルを置けばよかったです。
また、新しいフォルダ名は絵文字を利用するときのタブにも反映されますのでわかりやすくなります。
「.nomedia」のファイルは置いたフォルダ内の画像を画像として表示させなくなるものらしいので、【Download】フォルダに置かなければほかに落した画像はギャラリーなどの画像管理アプリに表示されます。
書込番号:14106032
>HOOH.papaさん
ご回答ありがとうございます。HOOH.papaさんがおっしゃったように【Download】フォルダに【★★★】のように適当に名前をつけてフォルダを作成し、その中にメールでもらったデコメを全て入れると…バッチリ認識され、メール作成時にチューリップアイコンをタップで表示されました。
しかも、メール作成時、チューリップをタップすろと、「履歴」・「表情・気持ち」…と続いていくのですが最後に私がつけたフォルダ名で表示されました。今までは「その他」となっていたのに上記のように【★★★】と表示されていました。
「.nomedia」ファイルも入れたらギャラリー等で表示もされませんし、とてもありがたいアドバイスでした。
>以和貴さん
>HOOH.papaさん
とても素晴らしいご回答、本当にありがとうございました。お二方のような的確なアドバイスをいただけて本当に感謝しております。また少しでも分からないことがあればご質問させていただこうと思います。ありがとうございました。
書込番号:14114593
初めてのスマートフォンです。
すでに何人かの方が指摘されていますように、確かに車で充電しながらナビとして使おうとすると、充電されるどころか、バッテリー残量がどんどんと減っていきます。
私の場合、カーオーディオのUSB(充電機能付き)から充電し、スマホも充電を知らせる赤いランプが付いております。
それでもバッテリー残量が減っていくのは、充電量より放電量の方が上回るからでしょうか。
これはもうスマホの仕様でどうしようもないことなのか、それともシガーソケットから充電するなど別の手法であればバッテリーを減らすことなくナビとして使えるのか、アドバイスをお願いします。
もう1点、画面回転をオフにしていても、ワンセグ視聴のときは画面回転してしまうのですが、これも本機の仕様でしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
カ―オーディオの充電容量は、残念ながら消費電力を上回っている可能性大です。
1A前後の供給能力がないときびしいですね( ̄○ ̄)
書込番号:14096300 スマートフォンサイトからの書き込み
カープラグから交流のコンセントに変換する物を使い、本体付属の ACアダプタF05に接続すれば、1600mAで給電出来きます。
書込番号:14096450 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブネットクレイドル(ドコモ、パイオニア)でのカーナビ利用を考えていたのですが、使えないのでしょうか?ショックです!!
書込番号:14096553
仕様です。
縦に固定したい場合は、有料になりますがアプリの「Orientation Control」で“Forced Portrait”に設定すれば可能です。
https://market.android.com/details?id=com.coinsoft.android.orientcontrol&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5jb2luc29mdC5hbmRyb2lkLm9yaWVudGNvbnRyb2wiXQ..
書込番号:14097152
ドライブネットクレイドルを使用しています。
ナビ使用中でもバッテリーが減ることはなく、問題無く充電されています。
値段は少し高いですが、ナビとして十分実用的だと思います。
書込番号:14097267
パソコンもカーナビもUSBの正式な仕様は5V500MAです。
スマホは、1A(USB仕様の2倍)は必要ですので、マイクロUSBは
パソコンのUSB仕様に準拠しているものの、同じではありません。
USBの拡張電源を足してスマホでは利用する為、USBケーブルの中で使えるのと
使えないのが出るのも同様な理由です。
書込番号:14099469
ホームボタン長押しで、タスクマネージャーから終了させることが出来ますよ(^_^)ノ
書込番号:14096090 スマートフォンサイトからの書き込み
40℃超えるくらいなら問題ないかと思いますが、58℃まで上がるのは異常のような感じもしますね。
昨日もスレ立ててましたが、まずはDSに行って相談した方がいいですよ。
書込番号:14094890 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさん、まめすぎてびっくりします(^^;)
いとってぃさん、そろそろいい加減皆さんの言われるように、すべての疑問点を持って、ドコモショップ行ってくればいかがですか?
書込番号:14094982 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりました(゚o゚;いまは48℃です(゚o゚;
書込番号:14094984 スマートフォンサイトからの書き込み
キツイようですけど、
なぜ、そんなに温度が気になるのですか?
何度だろうが使ってればいいんです。
危険な温度になれば、システムが判断して「シャットダウンします」って通知してくれますよ。
対応はそれからでも遅くないです。
この温度になれば、危険だ!ってアナタに判断できますか?
書込番号:14095810 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
48℃が長い時間発生しているのであれば、低音やけどになる危険があります。
(ポケット等の肌に近い場所で持っている場合)
DSに早めの相談が吉。
書込番号:14096491
厳しい言い方で申し訳ございません。
いとっていさんのスレを見させてもらいました。
結論から言えば、ドコモショップに端末を検査してもらい、異常が見つからなければ、その後の作業は、証拠を残すことです。
例えば、画面のちらつき等であれば、デジタルカメラなどで記録する。
また動画で残しても効果があります。
そのような方法で、ドコモショップにて、精密検査をすることをおすすめします。
なお、ドコモショップは全国各地にありますから、1店舗だけではなく、複数の店舗で検査をしてもらうほうが、良いと思います。
書込番号:14097136
>いとっていさん
いとっていさんのたてた別スレも見ました。
なぜドコモショップで相談しないんですか?
ここで異常では無いと言われたら納得しますか?
厳しい様ですが、うじうじ考えていてここで数々のご不満や不具合を質問していても何も解決しません。
失礼を承知で書きますが、いとっていさんが神経質な方で引きこもりだということくらいしか推測できません。
いとっていさんさんは数々のご不満を解決したいんですよね?
いとっていさんの問題を解決するにはドコモショップに行くしか無いんですがなんでそれを理解しない、実行しないのでしょうか?
書込番号:14097280 スマートフォンサイトからの書き込み
SDガードのどこに保存されるかはわかりませんが、
ワンセグ起動→メニュー→録画リスト
から見ることはできませんか?
因みにディーガから持ち出ししたワンセグもこれで見れました。
書込番号:14094881 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンセグ録画の保存先は、
/mnt/sdcard/external_sd/SD_VIDEO
になります。
書込番号:14094902
便乗して質問なんですが、SDカードに録画されたワンセグデータは、別に買った新しいSDカードに移すことは可能でしょうか?もしかして著作権の都合上できない?
もしできるなら手順も知りたいです。(^_^)
書込番号:14100690 スマートフォンサイトからの書き込み
別機種ですが、SDカードの容量を増やして前のSDカードからデータをコピーしたとき、ワンセグ録画番組は再生できませんでした。
書込番号:14109606
SDカードを初期化したいのですが、端末自体で可能でしょうか?
それともPC側でフォーマットしなければならない?
また、設定にSDのデータ消去が押下しても何も起きないのは、
何か手順があるのでしょうか?
設定→ストレージ→SDのマウント解除→SDカード内のデータ消去
書込番号:14093430 スマートフォンサイトからの書き込み
無事にできました。
アマウントしないといけなかったんですね。
書込番号:14093497
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
