発売日 | 2011年12月17日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 124g |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1443スレッド)
1 | 2 | 2012年1月24日 16:21 |
1 | 4 | 2012年1月24日 13:21 |
7 | 5 | 2012年1月25日 15:18 |
7 | 2 | 2012年1月25日 22:33 |
5 | 11 | 2012年1月24日 03:26 |
1 | 8 | 2012年1月24日 09:58 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
こんにちは。4日程前に手にしました。
facebookでの写真アップデートについてお尋ねします。
通常の写真投稿は問題ないのですが、フェイスブック上に作られた「グループ」の中で
写真をアップロードしようとすると、必ずエラーになってしまいます。
再インストール、GPS機能の停止等、いろいろやってみたのですが効果は見られません。
どなたか情報お持ちの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
マーケットの評価欄でも「写真がUPできなくなった」の書き込みが相次いでますね。
アプリのアップデートが原因みたいなので、バージョンをロールバックできればいいのかも知れませんが、
原因がアプリならば、そのうちバグ修正でなんとかなるような気もします。
書込番号:14062084
6x9さん、ありがとうございます。
そうですね、トラブル報告は多くででますが、決定的な対応策がなくて皆さん、お困りのようですね。
その後、いろいろ調べてみました。解決策ではないのですが、ひとつ分かったことがありました。
フェイスブック内のグループは基本的に作った人が管理者となるのですが、不思議なことに管理者だけにこの不具合が
出てるようなのです。一般メンバーは問題なくアップできています。
試しに管理者を他のメンバーに移すと、正常にアップできました。
これだと管理者がアップできない状況はかわらないですが、とりあえずダミーメンバーを管理者にする等の対策はできそうですね。
いずれにしてもFB側の対応が待たれる所です。
書込番号:14062669
困っております。
助けて下さい。。。
ピックアップメンバー表示の機能で
3人のメンバーを ランダム 固定 選択 出来ますが
【選択】において
【+電話帳から人を選択】 をタッチで
電話帳画面に切れ替えようとするのですが
その後 画面は白抜きのまま何も表示されません。
(もちろん電話帳入力あり)
機器の不具合で修理依頼が必要か?
ソフト上の不具合でファームUP等必要か?
私の設定ミスか?
どうか御教授下さいませ。
よろしく御願い致します。
電話帳ピックアップメンバーのウィジェットの貼り直しや端末の再起動(電源のOFF/ON)を試しては如何でしょうか。
また、電話帳ピックアップメンバーの最新バージョンは「01.023.0005」になっています。
最新でない場合は、アプリの「dメニュー」→「お客様サポート」→「ドコモアプリ」→「電話帳(名刺交換機能」→「電話帳ピックアップメンバー」からアップデートできます。
書込番号:14061608
以和貴 様
出来ました。。出来ました。。
感激です。
感謝申し上げます。
電源のリトライやBT外しは試みたのですが
ファームUPの方法を知らず
助かりました。
ありがとう御座います。
しかしこれって良くある事???
それぞれのアプリで発生されたら
都度ファームUPが大変な様な・・・・
何か策はありますか?
書込番号:14061697
elprimeroさん
インストールされているドコモアプリのアップデートがあった場合は、ステータスバーに通知されると思いますが、タイムリーな通知ではないようです。
なお、先ほどの「ドコモアプリ」の画面をスクロールさせると、「ドコモアプリ一括管理」がありますので、更新可能なアプリがまとめてアップデートできたと思います。
書込番号:14061841
ありがとう御座いました。
アップデートの案内は
バンバンUPした方が良いのですね!
今までは以外にそのままにしていました。
無事解決できました。
今後ともよろしくお願い致します。
書込番号:14062130
購入を検討しておりますが一点質問させて下さい。
こちらのスマホをテザリングの親機(?)としてタブレットなどを接続して使用している際に
スマホ自体は通常時と変わらずメールやネットなどは利用可能でしょうか?
それともテザリング中はこちらの端末はいじる事は出来ないのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたらお教え願います
m(_ _)m
書込番号:14060848 スマートフォンサイトからの書き込み
通常時と変わらずメールやネットなど利用可能です。
書込番号:14061210
ケロヤマさんの仰るとおり、タブレットなどをWi-Fiテザリングしながら、F-05D自体も通常と同様にメールやネットなどは利用できます。
書込番号:14061671
お二方、御返信有り難うございます
m(_ _)m
購入意欲が上がりました↗
書込番号:14061838 スマートフォンサイトからの書き込み
〉りゅうでーすさん
補足です。皆様の仰るとおりテザリング時でも、本体はネットサーフィンやメールの送受信は可能です 。
ただし、ご存知かもしれませんがネット接続のうちSPモードの認証を必要とする事柄等は同時使用は出来ないはずでしたので必要なときは一時的にテザリングを解除してから利用しなければなりませんのでご注意ください。
書込番号:14065178 スマートフォンサイトからの書き込み
初スマホで素人です。
基本的な質問でしたらすみません。
ARROWS X LTE F-05D にて撮影した画像を、誤って削除してしまいました。
画像を復活させるアプリなどもあるようですが、それはインストールしてません。
スマホにはPCにあるような、いわゆる「ゴミ箱」の機能を持っているものでしょうか?
それらから復活させる方法はありますでしょうか?
ゴミ箱機能があるかどうかは、使用するアプリによります。
ギャラリーから写真を削除したのであれば、ギャラリーには、ゴミ箱機能はありません。
ゴミ箱機能が必要な場合は、次の「ファイルマネージャー」のような、ゴミ箱機能があるアプリでファイルを削除するようにしては如何でしょうか。
https://market.android.com/details?id=jp.co.jumble.android.filemanager&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImpwLmNvLmp1bWJsZS5hbmRyb2lkLmZpbGVtYW5hZ2VyIl0.
また、削除した写真は、保存されていた領域に上書きされていなければ、パソコンからファイル復元ソフトで復元できるかも 知れませんのでお試しください。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se475491.html
書込番号:14060323
以和貴さん
ご回答/アドバイスありがとうございました。
保存領域には、新しい画像の上書きはしていないので、
そちらの方法で試してみたいと思います。
書込番号:14068251
明日、予約した本体を受け取るのですが、その時に本体確認で何か気をつけたほうがいい確認事項ありますか?
今使っているSH-01Dは、液晶パネルやボタンの作り込みが甘い初期不良で、購入時に液晶パネを軽く強く押したり、ボタンの押し具合などを確認したのですか、このArrows X LTEは、そのようなハード的な不具合とかがありますか?
そして、端末を契約する時の本体確認の時に確認した方がいいハード的な部分はありますか?
書込番号:14059564 スマートフォンサイトからの書き込み
箱の横(写真のように●の無いものは初期ロット)及び、本体の製造番号の横に●の有る、2次ロット以降の端末か?
本体周りのメッキ部の傷。画面下部のホームキー周りのパネル浮き。電波表示、外部端子の蓋の閉まり具合かな?
書込番号:14059609 スマートフォンサイトからの書き込み
箱の横と、端末本体の中の製造番号の近くに●のあるやつが、2期以降のロットということでしょうか?
箱に丸が無ければやめた方がいいですか?
書込番号:14059636 スマートフォンサイトからの書き込み
ボタン周りのパネルの浮きは、音か何かするのですか?
また、電波表示とは具体的にどのようなものですか?
書込番号:14059662 スマートフォンサイトからの書き込み
箱に●が有る(我が家の写真でブラックのほうですね。)は、2次後半以降のロットです。箱に●が無くても、製造番号横に●が有れば2次ロットです。富士通関連で働いている友人からの情報なんですが、初期は不具合が出やすいそうですね。後半ロットからは一部内部部材が変更されたそうです。
パネルがしっかりと付いていなくて、浮いたような物が有るとのことですよ。
書込番号:14059736 スマートフォンサイトからの書き込み
了解です。
本体と箱の両方に丸が無いと2次ロットじゃないですか?
基本的に箱と端末のセットで丸●というのが、キーポイントですよね?
ちなみに、本体の●も画像あると参考になるのですが‥
もし、お手数でなければ本体の●の画像アップお願いします。
書込番号:14059784 スマートフォンサイトからの書き込み
あとは液晶のドット欠けがあるかどうかも調べておいた方がいいかと思います。
基本的にドット欠けは不良の対象には入りませんので交換は難しいです。
もし購入時に発見できれば交換してもらえる可能性もあるかと思いますので液晶画面もチェックしてみてください。
書込番号:14059919
了解です。
とりあえず、下部パネルの浮きは、初期ロットにある不具合なので、●印の2次ロットかどうか確かめてみます。
今現在の予約して入荷したものが、初期ロットの可能性って割合的にありますか?
それとも、次期的には全て二次になっているのがふつうですか?
書込番号:14059943
写真載せときますが、本体のみに●が有る物は2次ロットで、箱と両方に有るのは2次ロットの後半からだそうですので、どちらも初期ロットでは有りませんが、内部部材が変更されたのは2次の後半からなので、安心感が高いのは両方共だとおもいますね。
ちなみに家電量販店では、予約キャンセル分は一旦本部へと戻り、再度各エリアの店舗へって方針なので、初期ロットが混じっている可能性はまだまだ有るそうですよ。
書込番号:14060056 スマートフォンサイトからの書き込み
了解です。
何度も丁寧な回答と解説ありがとうございます。
本体と箱のダブルの●ということを肝に銘じます。
一応、予約したのはドコモショップなので、明日入荷予定で、入荷の連絡の際に確認します。
書込番号:14060075
何度もすいません、本体の●というのは、マジックで点をしたようなやつのことですよね?
書込番号:14060087
そうです。そのまんまマジックで書かれてますよ。
書込番号:14061059 スマートフォンサイトからの書き込み
当機種を予約して待っている者です。
さて、カバーについてお尋ねしたいことがあり、書き込みさせていただきました。
(1)ハードカバー
a)卓上ホルダーをそのまま使用できる。
b)傷がつきやすく、手で持つ時にシリコンカバーよりは滑る。
(2)シリコンカバー
a)卓上ホルダーを使うにはカバーを外す必要がある。
b)傷がつきにくく、手で持つ時に滑りにくい。
これが自分の解釈している事です。そこでお尋ねしたいことは…
●上記解釈で間違いないでしょうか?
●充電する際に卓上ホルダーを全く使用しないとすると、どちらのカバーも外さずに充電できるのでしょうか?
カバーの種類・メーカーもまだ選定できてなくて抽象的なご質問になると思いますが、教えていただけると助かります。
また、
●上記の2つのカバーには他にこんなメリット・デメリットがあるよ
●他にこんなカバーもあるよ
等も教えていただけるとありがたいです。
スレ主さんの考えに当て嵌まる製品や当て嵌まらない製品…と
カバー(ジャケット)は多種多様です!!
以下のサイト頁が参考になると想います……
『ゼロから始めるスマートフォン』スマートフォンの保護ケース・ジャケットの選び方
http://www.datacider.com/8024.php
書込番号:14058772
レイアウトのハードケースなら、傷の付きにくいハードコートされたものも有りますよ。薄いので、そのまま卓上ホルダー利用可能です。
書込番号:14058798 スマートフォンサイトからの書き込み
>鋭利 案さん
サイトのご提示ありがとうございます!熟読させていただきました。参考になりましたが・・・どれにするか悩ましいです。
>Mootさん
レイアウト製のハードケースですね。画像の添付までありがとうございます。
僕の方でもいろいろ調べて、レイアウト製品の「ラバーコーティング・シェルジャケット」に心が動いています。柔らかい感じの素材でなおかつ卓上ホルダーも使用できるようなクチコミを見ましたので。もう少し悩んでみます。
書込番号:14059577
>atsushinobuさん
ご回答ありがとうございます。提示していただいたサイトを拝見しました。参考になります。
ところで再質問なんですが、卓上ホルダーを使用しない場合はどのカバーでもつけたまま充電できるのでしょうか?それともコネクターを直接つなぐにはカバーを外さないといけないのでしょうか?
書込番号:14061448
通常は外さなくて大丈夫な物がほとんどですよ。
書込番号:14061493 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mootさん
またまたご回答ありがとうございます。誠に感謝しております。レイアウトの「ラバーコーティング・シェルジャケット」にしようと思います。また、気分によって変えられるように、色違いの「ハードコーティングジャケット」も購入しようかと思っています。
ご回答を下さった方、ありがとうございました。とりあえず当機種が早く入荷するように祈りながら「スマホ入門」に備えようと思います。
書込番号:14061569
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
