端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月17日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1443スレッド)
0 | 2 | 2012年1月6日 17:37 |
7 | 7 | 2012年1月27日 17:22 |
15 | 19 | 2012年1月16日 15:13 |
2 | 3 | 2012年1月6日 07:38 |
4 | 2 | 2012年1月6日 01:40 |
2 | 10 | 2012年1月7日 02:59 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
何回も同じ質問があったなら申し訳ございません。
F−05Dを使って3日が経ちますがネット等で画像を保存しても何処にも画像が
見当たりません。泣
カメラ等の画像はあるのですが・・・
何処に保存されているのでしょうか?初心者質問で申し訳ございません。
標準ブラウザでは、ダウンロードした画像は、
/mnt/sdcard/Download
のフォルダに保存されます。
アストロファイルマネージャなどのアプリで確認してください。
https://market.android.com/details?id=com.metago.astro&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5tZXRhZ28uYXN0cm8iXQ..
また、このフォルダにダウンロードしたはずの画像がない場合は、著作権などの関係でダウンロードが規制されている可能性があります。
書込番号:13987393
「何処」というのは「どのフォルダーか?」との解釈で宜しいでしょうか?
フォルダーだとしたら、スマホで見た場合でしょうか?
それともパソコンで見た場合でしょうか?
パソコンだとしたら、USB接続で見た場合でしょうか?
SDカードのアダプターを付けてパソコンに取り付けた場合でしょうか?
スマホだとしたらギャラリーでもマイコレクションでも見れないでしょうか?
それぞれ調査方法が異なりますので、詳細かつ具体的な状態を上げて下さると回答して頂ける可能性がアップするかと思われます。
書込番号:13987424
先日、T-01Cからこの機種に乗り換えました。
処理速度もかなり速くなってるので、
快適に使ってましたが、Fruit Ninjaというゲームのみ
異常に処理が遅いんです。
以前の機種なら快適に使えてたんですが・・・
アプリの問題ならいいのですが、
どなたか同じ現象の方はいらっしゃいますか?
書込番号:13986435 スマートフォンサイトからの書き込み
galaxys2で無料のものを試して、問題ありませんでした。
見当違いであれば申し訳ありません。
書込番号:13986586
解像度の問題だと思いますが、ここで聞くよりゲーム会社に問い合わせたら?
機種ごとに最適化するゲームなんて聞いたことありませんから
書込番号:13986696
galaxys2のように画面解像度の低い機種では動くようですから
解像度の問題かもしれませんね。
ただ、qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmさんの言われるようにゲーム会社に問い合わせる方がいいと思いますよ。
書込番号:13986770
みなさん、回答ありがとうございます!
確かに解像度の問題かもしれないので
解像度の同じ妻のSH-01Dで試したところ、
サクサク動いてしまいました(^^;)
他の問題の可能性が高いのでゲーム会社に
確認してみます!
お手数おかけしましたm(_ _)m
書込番号:13992480 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
ゲームはインストールしていないので参考程度とお考え下さい。
納得されているようですが私もこの機種で本ゲームをインストールしてみました。
極端に遅いという気はしませんでした。
比較にはならないかもしれませんがIdeaPad Tablet A1にもインストールしてみましたが
特にF-05Dが遅いとは思いませんでした。
動画をどこかにUPしていただければ比較できるかもしれません。
書込番号:13992712
ドコモショップで展示端末に
同じアプリを入れさせてもらい試したところ
私の端末と同じく、動きがカクカクしてました!
自分だけの問題じゃなかったので一安心。
お手数おかけしましたm(_ _)m
書込番号:14004408 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて下さい。
この機種は電池が持たない、と誰もが評価されてますが?通常何時間持てば、正常なのか、異常なのか判断着きません。因みに私は、買って直ぐ充電が異常で本体も不良として交換を勧められましたがDSに代替機が無く拒否し、DSでAndroid用のACアダプタを購入し、USB差しで充電出来ました。その後、別のDSで卓上フォルダーの在庫があったので交換してやっと卓上フォルダーでも充電出来るようになりましたが、その他の操作や動きで変な状態があり電源いれずにフル充電した状態で8時間後DSに行って店員の目の前で電源入れたら電池残量が73%でその後、店員と1時間程やり取りしてもう一度電池残量見たら33%でした。結局、電池の持ちが悪いという理由では無く、べつの問題で本体交換待ち(1/11以降の入荷待ち)となってしまいました。店員曰く、購入時、電池が持たない!と説明受けなかったですか?だって。そこで、質問ですが、電池が持たないという評価が多いですが、通常何時間くらい持つのでしょうか?
書込番号:13986042 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はF-05Dの所有ではありませんが、カタログ値と実用値の比率でどこまでが普通でどこからが問題有るかというのは、通信スピードのベストエフォート方式と同じで線引きは無理だと思います。ドコモショップ店員の説明で短いというのがあったかどうかというのも変な話ではありますが、購入時になぜかメモリー効果が起きているとここでの報告も有るとおり、この機種は電源に関して言うと「欠陥商品」です。また使用方法やインストールしたアプリでもバッテリー消費は変わりますし、使用環境でも変わる以上、ご質問に対しての回答は無理です。ただその中でもスレ主さんのF-05Dは欠陥品ですので早急に交換される事をお勧めします。
書込番号:13986208
非常に難しい質問ですね。
おそらく、電池は5時間だろうが20時間だろうが使用できれば正常だと思います。
何時間持つかは、個々の使用状況によって大きく違ってくると思います。
待ち受けの状態で○○時間持った・・といっても、裏で動いているアプリ、ウィジェット、
同期処理などにより、影響を受けますので、正常か異常かの判断は難しいでしょう。
ご自身で節電対策を実施して、どれくらい改善したかで運用するのが良いかと思います。
充電系の不具合とかについては別の扱いでしょう。
DSの店員が、なんらかの不具合を認めて交換を勧めてくれているなら、素直に交換して
もらった方がいいでしょう。
書込番号:13986372
スマートフォンは、携帯電話と異なり、様々なアプリが通信しているので、インターネットブラウジング何時間かとか書いても、ブラウザや常駐アプリが何を使用しているかがメーカーも確認や保証が出来ないので、カタログ値より使用時間も少なくなると思います。
自分だと、朝フルで、帰るまでの8時間有れば良い方で、途中でeneloopでフルチャージか、バッテリーパックを交換しています。
異常か正常かの判断は、バッテリー状態管理アプリで見ているので、急激な変化が有れば分かります。
サードパーティーから大容量バッテリーパックが出れば欲しいところです。
書込番号:13986397 スマートフォンサイトからの書き込み
機内モードで1日もたないと異常。全く使わない日を設けて試すとか。
書込番号:13986460
皆様、回答が難しい質問をしてしまい大変失礼しました。私の場合、購入してから、この機種メインで運用開始出来ぬまま、初期不良のレッテルを貼られてしまっているので、本件評価出来ずにいます。最初に書いているように代替機の入荷待ちなので、その間に同機種を持っている方々はどれくらいの時間が持っているのかな?と思いまして質問させて頂いた次第です。因みに私のは、不良品ですが、初期設定値から変更したのは、無操作待機時間を10分に変更しただけです。裏で動いてるAPはチェックして終了してます。それでも最初に書かせてもらったようなヘリ具合です。勿論スマートフォンですから電話機能だけで満足出来ないので補助バッテリーは必要でしょうが、皆様夫々の使い方や使用環境でどれくらいの時間持ってるのかな?と知りたくて、、、。こういう質問はやはり不毛ですかね?
書込番号:13986611 スマートフォンサイトからの書き込み
10分とかガラケー感覚でお使いになるのであればどんな、スマホでも納得されないと思います。付属の充電台は不良?(概出ですが置き方で充電しない。最初充電しないで20%切ると変な動きをする)だったかもしれませんが、電池の持ちは環境により変化します。
この機種で1、熱対策で自動停止 2、1時間で電池切れ など、大きな変化が無ければ不良ではないと思います。
スマホは半分携帯、半分パソコンです。
ガラケーの尺度で判断するのは、矛盾が多すぎます。
書込番号:13986690
すんませんが、誰もガラケーと比較して〜なんて書いてませんけど。因みに私は、SIMフリーのiPhone4sをdocomoで使用中ですが、それでも馬鹿かもしれませんが、久しぶりにドコモの端末を購入した次第です。だからスマホを知らん訳ではありませんし、ここ何年もガラケー使ってませんので、寧ろ今時のガラケーが何たるかも興味ありませんよ。
書込番号:13986748 スマートフォンサイトからの書き込み
8時間で73%あるのは、かなり長持ちしているのではないでしょうか?
73%から33%まで1時間で減った事には納得いかないかもしれませんが、電池残量は目安であって、100%から50%に減る時間と、50%から0%に減る時間は異なります。
要は車のガソリン残量メーター位、不正確なものだと思って下さい。
ノートパソコンとiPodの経験で申し訳ありませんが、バッテリーの故障の場合はフル充電をしても50%位にしかならなくなります。
DSの人は、バッテリーの不良ではなく、本体にバッテリーを消費する不具合があるかもしれないから、調べてみる程度のつもりで言ったのではないでしょうか?
書込番号:13987392
初めまして。自分は同じARROWS X LTE F-05Dです。
前評判どおり、機能は充実していますが、『サクサク』と電池は減っていきます。
予想以上の減りですが、周りの持っている方いわく正常との事です。
GPSやスキャンソフトを常時にしているとスタンバイ状態も結構『サクサク』と電池は消耗しています。正常な稼働時間の目安は、使用しているアプリや設定によって変化しますが、先日発売された雑誌では、1時間38分がアプリを使用出来る使用時間として紹介されていました(評価Cです)
他のスマートフォンに比べ稼働時間がかなり短い(iフォンの3分の1)ので予備のバッテリーがあったほうがいいとのではないでしょうか?。
ちなみに私は、アプリ(種類によっても違うと思います)を使用して2時間持てばいいと割り切りました。たまにメール確認だけで一日スタンバイ状態でも翌日朝には30%程度になっていますので割きりが必要なスマートフォンだと思います。
ちなみにスタンド充電の接続の悪さ(認識がされない)もあるみたいです
書込番号:13987407
ノリ猫さん、やはりそうですか?私も感覚的ではありますが、2時間くらいしかもたない様な気がしてます。iPhone4sもバッテリー問題がありますが、これ程早いのか信じられなくて質問出した次第です。
書込番号:13987497 スマートフォンサイトからの書き込み
購入当日にフル充電してから、設定やらアプリのダウンロード
ネットの閲覧など、いろいろなことをしていたら、
2時間くらいで電池切れしました。
なので、ゴリゴリに使い倒すと、2時間くらいだと割り切って使っています。
書込番号:13987515
そうですね。
他のスマートフォンから変えた方だと更に電池もちが気になるところでしょうが、この機種は割り切るしかなさそうです。
ただ、電池の問題のほかに、ネットワーク・アプリ等の接続にも問題がありそうです。
ソフトのバージョンアップを将来的に期待したいところですね><
書込番号:13987561
SH-13Cから乗り換えましたが全然進化してるように感じました。13Cはほったらかしているとあっというまに無くなりましたが、これは携帯のイメージで使えています。
書込番号:13988960
こんばんわ、皆さんのご意見なぞってしまうようですが現在もArc併用で使うようになったのでその辺の比較でお話ししますと、
Arcの場合前日より電源入れっぱなしで充電して100%からブラウジング(メールチェック入れて積算3時間位)、通話(最大20分程)で夜8時前後で10%〜56%(日によって使用頻度が変りますので)程度の残量でした。
対してARROWSは最初の2〜3日は設定やら何やらで9時頃から弄り始めて12時前位に20%〜10%の残量でした。
その後も集中してブラウジングしてるとやはり昼過ぎには30%前後まで落ち込みます。100%からの落ちがかなり早くArcに対して電源落ちのスピードが違いすぎて今でも驚いています。
もちろん電池の減りが早いのは承知の上でしたが少々予想外的な速さで戸惑いました。
最近はブラウジング使用料が以前の状態に近付いてまして通話は略無い状態で夕方4時〜5時半位で大体40%〜50%の残量の為電池が馴染んできたのかなと納得してます。
書込番号:13989586
ちょっと間抜けの書き込みですみません。
大ガミラス総統デスラーさんが書かれているように
「8時間で73%あるのは、かなり長持ちしているのではないでしょうか?」て本当ですか???
私は最初に「電源いれずにフル充電した状態で8時間後DSに行って店員の目の前で電源入れたら電池残量が73%」になってたんですよ?!電源切っている状態なら、電池の持たないiPhoneでも1日くらいなら100%のまま持ちますよ。何度も確認しますが、この機種は電源切っている状態でも自然消耗し、8時間で27%減るんですか?本件もDSの店員は不良ですと言ってましたよ。電源切ってて8時間で27%自然放電するよな状態は、不具合しかないと思います。ただ私は、この理由ではなく、別の機能でシステムエラーを起こしたので初期不良の判定で代替機待ちになってます。(これは、Fでも調べてくれていてまだ回答貰ってません。状況が明確になれば、別の板を建てたいとは思ってます。)実際電源入れずにこんなに早く自然放電するような機種だと使えませんね。
書込番号:13991470
窓際@川崎さん
みなさん、いろいろ考えて回答下さっています。
回答される方は、あなたではないので、書き込みの内容で判断するしかないので
望む答えではないこともあるとは思いますが、個体故障と判断されているのなら
それ以上、誰かに聞くこともないですね。
ユーザーとして、私は問題もなく(そういう面ではかわいそうですが)満足しています。
怒りは理解出来ますが、個体故障を設計不良のような言い方はやめられたほうがよろしいかと。
電源を切ると書いても、シャットダウンしているのか?電源ボタンを押してるだけか?
判断が付きません。
それでも答えていただいているわけですから参考意見として感謝しましょうよ。
シャットダウンして電池が大幅に減るのであれば、個体故障と思われます。
最低でも私の機器ではそういう問題は起きていません。
書込番号:13992649
失礼な書き方と判断された様で大変失礼しました。個体故障を設計不良とは少なくとも書いてもいませんし、そう思ってもいません。ただ、この機種では所謂シャットダウンは「電源を切る」とメニューで選ぶことで実施出来ますので、回答者に正確に伝わる様、言葉を選んで書きました。私自身、電源が持たない事は覚悟してましたが、それは、飽くまで電源が入っている状態で(スタンバイ含む)考えていたので、ビックリして追加質問した次第です。ところで、“シャットダウン”の状態では、そうやすやすと電池減らないデスよね。それなら安心しました。
書込番号:13993440 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーは判断難しいですね。
LTEは電池消耗が早いと事前に聞いていますから、まあそうなんでしょう。
私の場合、3週間使っていて異常になりましたね。
2日前に突然異常な高温になり、アプリか機械か分かりませんが
セーフティが働いて切れました。ホカロンより熱い!!
今までなら、12時間ぐらいで何度かメール確認したり30分程度ネットするぐらいなら、50%ぐらいに減っていました。そういう意味ではスレ主さんと同じ位のペースかも。
それが高温以降、待機状態で5時間で切れます。(基本的な省電力モードは実行済みです)
また、使っていると1分1%の割合で減ります。
アプリ削除してみたり、一旦バッテリーを外すとかもしましたが変わらず。
明日、DSに行きますが。
直接ここのことではないですが、個体差も有るでしょうし、途中から
この様なこともあるので、気にせず、DSに持ち込みましょう
ドコモもバッテリーが早く無くなるので、ポケチャ着けたんですから。
また、熱で本体に異常が発生してもおかしく無いですから。
書込番号:13996273
皆様、色々ご回答有難うございました。少し時間が経ってしまいましたので、取り敢えずGoodアンサーを選ばせて頂きました。あれから1/10に交換品(本体とバッテリー)を入手しまして、その後、問題はかいけつしましたが、1/14になってまた、電源切っても12時間で36%電池が消耗してしまう様になりました。昨日も電池をセットし直して試しましたが、電源切っても数時間で10%以上電池消耗してしまいますので、再度DSに行こうと思ってます。どうもこの機種はバッテリーと本体の接触具合が良くない様に感じてます。兎に角、本質問としては解決済みとなりましたが、私のF-05Dについては、まだまだDS通いが続きそうです。
書込番号:14029726
USBテザリングをよく使用するのですが、
ホーム画面でMENUキー⇒本体設定⇒無線とネットワーク⇒テザリング /USBテザリングにチェック
と操作をしています。
そこで、ホーム画面にショートカットを作成したいのですが、設定→テザリングの項目が無いようです
ショートカットが無理であれば、2タッチ程度でUSBテザリング設定が出来る方法は無いでしょうか?
よろしくお願いします
私も無線LANでなく、USBでテザリングを運用するのですがお勧めが「Tethering Shortcut」です
(そのまんまの名前ですね・・・)
もともと作者さんがGalaxy向けに開発されたようですが、他機種でも動作するようです。
このアプリをホーム画面に置いてタッチすると、テザリングの設定画面にショートカットできるわけです。
1タッチで設定できれば最高なんですけどねぇ
書込番号:13985234
ああ、肝心な事を書き忘れました(汗)
「Tethering Shortcut」はアプリ名です
Android Marketで検索してみてください
テザリングで検索すると同様のソフトが他にもあるようです
書込番号:13985266
ありがとうございました、求めていた使い方が出来ます
設定ではなく、アプリで対応とは知りませんでした。
書込番号:13985632
自分は今F-01Cを使っているのですが、画面が他の携帯に比べ、若干青いというかなんというか・・・。
まぁこれは置いといて・・
このARROWS X LTE F-05Dの液晶は普通なのでしょうか?
それとも若干でもSHARP製品などのものとは違いがあるのでしょうか?
スレ主様
下記過去スレにも書かれていますが、液晶についてはメーカーによって特性がありますからSHARPと同じとは言えないでしょうね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302300/SortID=13980276/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%89t%8F%BB
色目は個人の好みでわかれると思います。
実際にスレ主様がArrows XとSHARP(SH-01Dでしょうか?)を見比べてみてはどうでしょうか?
書込番号:13985193
普通かどうかは人それぞれですから、実際にご覧になるしかないと思います。
私からすると、F-05Dは若干黄色いかな
有機ELを使っているGalaxyは時間経過の関係もあるかもしれませんが青っぽく感じます
書込番号:13985291
外では3G、家ではwifiで使っています。
パソコンで使用している分には問題ないのですが、このスマートフォンで接続していると、「圏外」になってしまい、wifiマークとアンテナマークがグレーアウトされてしまいます。
電波が復帰してもIPアドレスが割り振られず、アンテナが4本立っているのに接続できない時があります。
すぐ隣で利用しているノートパソコンでは問題ありません。
IPアドレスの競合も疑って、ルータにおいて固定でIPアドレスを割り振るようにしていますが、それでもグレーアウトしてwifiが使えない状態になります。
スマホ側では「画面消灯時にwifiを切断しない」設定にして電波が途切れる頻度を極力減らしています。
ルータ
Netgear-WNR3500
802.2.11b/g/n
WPA/WPA2 PSK
(価格.comで満足度が高かった機種です)
ルータとスマホの相性でしょうか?
それともスマホの受信感度ってこんなものなのでしょうか?
何か改善策があったらご教示願います。
私はAterm WR8700とXperia arcの組合せで使っていますが、
購入から10ヶ月の間、一度もWiFiが切断されたことはありません。
月並みですが、以下をお試し下さい。
・無線LANルーターの再起動。
・無線LANルーターのF/Wが最新であるかどうかを確認。
http://www.netgear.jp/products/details/WNR3500.html
・端末の接続履歴(SSID)を一度削除し、手動入力。
・一時的に「セキュリティーなし」で再設定。
・他のWiFiアクセスポイントでの確認。
仰る通り、PC等と比較し、スマホは無線LANルーターとの相性が
あるようです。(過去・他板にもカキコミが多数ある)
また、少なからず端末の初期不良があるのも事実です。
設定の問題、ルーターとの相性、端末不具合を切り分けることが
肝要だと思います。
書込番号:13985892
チップ構成で、相性問題があるようです。
ソニエリの機種は、暗号化するとつながらなくなる、メーカーがあるくらいです。
ちょっとしたタイミングのようですが、今のところ解決策は無く
動作確認された機器に変えるしかないようです。
人気と相性は比例しません。
書込番号:13986719
>ついんたさん
早々の返信ありがとうございます。
説明不足な点がありましたらご容赦下さい。
>・無線LANルーターの再起動。
毎回、ほぼ、これで直りますが、家族がネットを使っている最中にやる事になるので顰蹙を買います(苦笑)。
上手く繋がっても、暫く経つとまた接続が切れます。
最新版でした。
削除して、IPアドレスを手動設定しました。
やはり暫く経つとまた切れます。
再設定した直後はやはり繋がりますが、暫く経つとまた切れます。
購入時にドコモショップで接続確認をしました。
長時間繋げる事は出来ないので、これで解消するのかわかりませんが…
内蔵アンテナが小さい分、パソコンよりも感度が悪く、切れてしまうのかなとも思っています。
書込番号:13987279
早々の返信ありがとうございます。
やはり相性でしょうか。
今のルータはこのサイトで「アンテナ8本内蔵しているから、間に風呂を隔てた部屋にも繋がる」という口コミを見て買いました。
実際にとても感度が良く、パソコンで使った場合は、マンションの部屋内のどこでも繋がるので気に入っているのですが…
それまで使った無線LANは、どれも2mも離れていない所でも接続できなかったりする事があり、このルータを入手するまでは全部有線にしていた位です。
ネットで相性が合うルータを調べて購入を検討してみます。
書込番号:13987328
そうですか・・・
難儀ですね。
やはりルータとの相性でしょうか。
あとは根本的な改善にはなりませんが、以下のようなアプリで定期的にWiFiの接続を監視し、切断していた場合、自動でOFF/ONするようなものもあります。
「不調なWiFiを再起動」
https://market.android.com/details?id=jp.programminglife.wifireconnect&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImpwLnByb2dyYW1taW5nbGlmZS53aWZpcmVjb25uZWN0Il0.
書込番号:13987347
>ついんたさん
アプリをご紹介頂きありがとうございました。
早速使ってみます。
ただ、WiFIが接続できなくなった時に、スマホ側では必ずON/OFFはやってみているのです(ルータの再起動は家族がパソコンを使っている時は最終手段)が、アプリで定期的にやると効果があるかもしれません。
試してみた結果、進展がありましたらここで報告させて頂きます。
書込番号:13987468
私はGalaxySからarcに機種変したので両方を持っているのですが、arcではWifi切れはまったくおきません。
ところがGalaxySはなにもしないと頻繁にWifi切れをおこします。対策としておこなったのは、Wifi Keep Alive及びWifiWidgetの1×1のウィジェットを両方画面に貼り付けた事で、こうするととWifi切れはなくなりました。Wifiの設定では、電源オフでWifiもオフの方が良いようです。ちょっと眉唾な対策ですが、少なくとも私のGalaxySでは、対策有り無しを何度かテストしており劇的に効果があります。
この場合には機種がまったく違いますのでやってみても効果があるかどうか不明ですが、他の対策がうまくいかなかった場合には一応試してみてください。
書込番号:13987912
>メタボフォンさん
コメントありがとうございます。
アプリの名前を見た感じでは定期的にPingを飛ばして、接続を確認している感じですね。
前の方がご紹介してくださったアプリと合わせて使用してみたいと思います。
確認なのですが「電源オフでWi-Fiオフ」というのは、この機種でいう「画面消灯時にWi-Fiを切断しない」の事でよろしいでしょうか?
見たところWi-Fiを自動でオフにするのは画面消灯時のWi-Fi設定しか見当たらないものですから…
書込番号:13989392
失礼しました。
画面消灯時にWi-Fiを切断するという意味です。
常識とは逆の様な感じなのですが、私の経験では『画面消灯でWifi切断』⇒『画面点灯でWifi接続』の方がWifiエラーが起こりにくい様です。まったくの憶測なのですが、これらのWidgetは画面点灯時は定期的にWifiにアクセスしていてWifi切れを防いでいますが、消灯時はWidgetもスリープ状態になるのではないかと思っています。
私のGalaxySだけの結果なのであまり自信はないのですが…
書込番号:13989635
>ついんたさん、メタボフォンさん
どちらのアプリも試してみて、効果がありました。
しかし、Wi-Fiの設定では「不調なWiFiを再起動」では「画面消灯時にWi-Fiを切断しない」の設定の方が相性が良かったです。
「Wifi Keep Alive」では「画面消灯時にWi-Fiを切断する」の方が相性が良かったです。
まだ数時間の実験でしかありませんが、数日試してみて効果を報告したいと思います。
書込番号:13989845
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
