| 発売日 | 2011年12月17日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 124g |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1443スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年9月15日 23:57 | |
| 0 | 9 | 2013年9月5日 19:49 | |
| 4 | 4 | 2013年9月3日 12:11 | |
| 2 | 4 | 2013年8月20日 08:29 | |
| 2 | 3 | 2013年8月11日 18:29 | |
| 1 | 3 | 2013年7月29日 00:26 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
MVNOで、F-05Dを使用しております。
こちらOSのバージョンアップを、通常のDocomoのSIMでしか行えないと知り・・
姉妹のDocomo(ディズニースマホ使用)SIMを借りて、アップデートをしようとしたところ・・
ネット等に繋がらず、普通に使用することも出来ませんでした。
何か設定がいるのでしょうか?
SIMを差し込み、電源を入れ、APN(アクセスポイントネーム)設定は、SPモードで、電話番号は認識しております。
モバイルネットワークを通信事業者、自動選択にしてDocomoで設定
ですが、結局ネットには繋げません。
MVNOのSIMは、普通につなげております。
ご存知の方いたら、教えて頂けると助かります。
借りたSIMはXiのSIMですか?
一度DSへ行って相談されたら如何でしょうか?
混雑していなければアップデートして貰えると思います
書込番号:16537910
ドコモショップで普通にアップデートしてもらえますよー。MVNOで使っていても大丈夫です。
書込番号:16538073
私も似たような状況です。
先日本体を中古で購入、OCNモバイルエントリーd 980のSIMを入れましたが電波の認識、登録まではできてもブラウザは「インターネットに接続していません」と出ます。私の場合はファームウェアが古すぎるのが原因かもしれませんが(ビルド番号V17R25B)、DoCoMo回線でなければファームアップできないようで困っています。
ただAndroidのバージョンアップ自体はPC経由でもできますよ。ドコモのサイトにやり方が説明されています。
ちなみにドコモショップに相談に行ったのですが「WiFi回線なら貸せるが携帯の回線は貸せない」と言われ、ファームアップは出来ませんでした。自宅の無線LANルータ経由でWiFiは使える(ブラウザでネットが見える)のですが「ソフトウェア更新」のボタンを押すと強制的にWiFi回線を切断するようです。
書込番号:16543472
ヤフオクで5000円でゲットした後、OCNモバイルエントリーd 980でLTE接続で2日ほど前から利用してました。
同じく、OSのバージョンアップができなかったため、富士通のHPよりPCにダウンロードし解凍後、
マイクロSDカードにコピー、スマホ本体に装着、電源・メニュー・戻るボタン同時押しから
システムアップデートで更新できたと思われますが・・・・・
メモリ整理中ですから無限ループ化してしまいました。
イロイロ試してますが、文鎮化決定です。
更新しないほうが幸せかと思います。
書込番号:16591992
初めて質問させていただきます。バッテリー消費で大変困っています。過去の記事や他のブログ等を参考にできる限りのことはトライしたのですが、改善しません。1時間でほとんど使わずに30%近く浪費します。battery mixで確認すると電話アプリ(緑色のアイコン)がかなり使われていることがわかりましたが、格安SIMを使っており電話機能は使用していません。アプリ無効もできないので強制終了をしているのですが、すぐに復活してしまいます。どなたか解決方法ご存知の方おられましたら、ご教授お願いいたします。なおOSは4.0にアップデート済みです。
> バッテリー消費で大変困っています
念のため、いつごろご購入なのでしょうかね?
発売日:2011年12月17日からしますと、購入して1年以上経過していて蓄電池の著しい劣化があるとかであれば、影響して消耗が激しい様に残量が低下しますので。
書込番号:16535625
>スピードアートさん
早速のレスありがとうございます。 端末は中古で7月に購入しました。
買ってからはそれほどバッテリー浪費も無かったのですが、先週OSを4.0にアップデートした後
急に浪費が激しくなりました。無効化やアプリ削除などの対応をしたのですが、効果が
ありません。ちなみに用途はGmailやネット閲覧程度でゲームなどはやりません。
wifi,GPSもoffにしています。 効果はわかりませんが、一度初期化も試してみようと考えてはいます。
書込番号:16535704
Y.N.T.I.さん、了解です。
アップデート後で出るケースでは何かと出ている様ですね。
ただ、中古でご購入とのことですので、機会がありましたらショップで蓄電池のチェックをしてもらうことをお勧めいたします。
書込番号:16536014
スピードアートさん
ドコモショップでバッテリーの状態をみてもらいます。
あと書き忘れていたのですが、4.0にしてからバッテリーが異常に熱くなるのです。
スリープ状態でもほんのり温かく、起動しているとかなり熱くなります。バックグラウンドで
電話(com.android.phone)が動いているようで、これが消耗の原因と思ったのです。
ちなみに今日は6時に充電器から外して実際に使用した時間が30分ほど、あとはスリープでしたが
昼すぎにはゼロになってしまいました。バッテリーを新しくしたら解消することを願います。
書込番号:16536794
Y.N.T.I.さん
結構その話題がありますが、独断と偏見の憶測からすると、もし本当に因果関係があるとすると、4.0未満で最適化された状態で4.0化すると、作業領域等の関係で不整合を起こし、その対処に追われて負荷が上がるのではないかという気がしないでもないですね。
参考まで、1.6のIS01を見ていると、インストールアプリのバージョンを上げれば上げるほど重くなるとともにおかしさが増し、アップデートしない方が安定しています。
何か、お行儀の悪いソフトが上位バージョンでアップデートした場合、下位バージョンが無視されてどんどん不安定化する感じです。(苦笑
書込番号:16537072
スピードアートさん
特にこれといったアプリはインストールしていないのです。おそらくドコモ系アプリが悪さをしていると思うのですが、ドコモ系アプリのアップデートが格安SIMのせいか出来ないのです。本当にOSアップデートしなければよかったかもしれません。ちょっと後悔してます。あと電池消耗原因の可能性としてLTEと3Gが頻繁に切り替わっているのもあるのではないかと考えています。本当によく切り替わるんです。スマホ初めてなのでよくわかりませんが、常に電波を探している感じです。LTEをOFFに出来れば良いですが、方法が無いみたいですね。
書込番号:16537971
Y.N.T.I.さん
システムソフトも怪しさ満点ですね。
勘ぐるならば、古い機種は何かキャリアが罠を張っている感じもあります。
問題無く使っていて何か調子が悪くなって修理に出すと、初期化が前提になるので、どうやっても完全に元に戻せないとか、とにかく初期化で逆に調子が悪くなるなど。
葬り去るためのネタが仕込まれている様な気がします。。。(苦笑
書込番号:16538452
やはり通信でバッテリー浪費が主な原因と思い、機内モードにしたら熱も出ず浪費もよくなりました。つまりこれはスマホ(特にLTE)に共通する仕様ということでしょうかね。LTE SETTING というアプリも試しましたが、この機種ではLTEと3Gの任意変更ができないみたいです。このままではこまめに機内モードを切り替えないとバッテリーが1日もたないようです。
書込番号:16540882
自己レスが続きますが色々調べた結果、私のように格安SIMを使った場合にセルスタンバイ時のバッテリー浪費が問題となっているという記事を見つけました。対策として私は自動機内モード制御というアプリを入れて、自動的に機内モード設定、定期解除という画期的な制御をすることができました。ちなみにアンドロイド4.2以降は非対応だそうです。これは使えますね。これで私のスマホ運用では、1日バッテリーを持たせることができそうです。
書込番号:16548595
F-05Dを使い始めて1年と少しになるのですが、最近再起動が多くなり、先日ついに起動中に再起動のループになるようになってしまいました。
噂の再起動ループを4回味わっており、3回基盤を交換しているような状態だったので、今回もそうかな…と半ば諦めていたのですが、出先でDSに行けなかったため、ダメ元で一旦電池を抜いて冷やしてから戻し、電池を切ったままポケットチャージャーで充電をしもう一度起動をしてみました。
そうしたら普通に起動が出来、頻繁に再起動されてしまうも、なんとか使うことが出来ました。
それ以降、調子がいい時もあるのですが、一旦再起動になるとループになります。
(再起動するタイミングは一定ではなく、ARROWSロゴで再起動になるときもあれば、防水の為の注意書き画面中になったり、一旦は起動でき2・3秒で再起動することもあります。今までの再起動ループの時はARROWSロゴの時に再起動になっていました)
調子がよかったときに急に再起動になる時は以下のクセ(?)があるような状態です。
・電池残量が60%、30%、15%など、キリがいい数字のとき。
※特に30、15の時が多く、60%は昨日からです。
・LINEの通知が一気に来たとき
・アプリの更新を行っているとき
↑の時に多い、というだけで、使用していないときやネットブラウザを開いているだけの時でも再起動することがあります。
また、再起動するときは本体?電池?かなり熱くなっているように感じます。
このような状態になったとき、普通に再起動をしても、一旦電源を切って冷やしてから起動をしても再起動ループになるのですが、
充電器を差したままの起動だとそのまま起動でき、使うことができます。
(LINE・アプリの更新等を行っても再起動しません)
これは電池の不具合なのでしょうか…??本体…??
この不具合が起きる以前(2,3ヶ月前)、15%を過ぎると急に電源が落ち、再起動をすると「電池残量不足」となって起動が出来ず、充電をしながら起動するとつけてすぐでも14%程度残っている、という事象が頻繁に起きています。
その際は電池寿命を疑い、DSに持って行ってチェックをしてもらいましたが、『内容量が80%以上ありますので、特に電池寿命というわけではありません』と言われています。
今まで再起動ループになったり、不具合?と感じたときにDSに持って行っても
『入っているアプリとの相性が悪いのだと思います』
と言われ、不要なアプリを削除してくださいとしかアドバイスをもらえていません。
ちなみに1回目の基盤交換のときから不要なアプリの削除には気をつけており、友人と比べてもあまりアプリを入れている方では無い様に思います。
個人的にもしそういったアプリがあるとしたらLINE?かな?と思ってはいますが…
経験上、DSに持って行っても電池の内容量チェックをして問題なければ「アプリの影響だと思うので不要なものを削除して様子を見てください」としか言われない気がしていますので、皆様の意見を聞かせていただけると助かります。
順当に見ると、蓄電池の劣化で再起動という機種情報もありますので、蓄電池の劣化ではないかと思います。
ショップにて蓄電池(電池パック)のチェックをされてはいかがでしょうか?
書込番号:16523671
>スピードアートさん
ご返信いただきまして他の方の質問を拝見させていただきましたら、前にも似たような事象が起きている方がいらっしゃるようですね。
(すいません…質問前に多少遡って確認していたのですが、不十分だったようです)
早速DSに持って行きチェックをして、電池パックを購入してみようと思います。
また購入後、動作確認致しまして再度書き込みに来ますね。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:16523973
電池を新しくしてから数日経ちましたが、問題なく使えるようになりました^^*
幾分動きも早くなったように感じます。
電池の持ちも驚くほどよくなったので、電池の劣化が原因で合っているようです!
(以前は待ちうけで半日、機内モードでも1日持たなかったのですが、変えてからは機内モードにしなくても1日持つ様になりました)
相変わらずDSでは「まだ使える電池ですよ」と言われてしまいましたが…
アドバイスいただけて助かりました!ありがとうございました^^*
書込番号:16539317
とりあえず解決の方法で何よりです。
確かにあの機械は甘い様な気はしますね。
恐らく、店頭の目の前であまり渋めで厳しく出ると「ほれ、ダメじゃないか」と、消耗品なのに食い付かれるからではないかと思います。
かつ、今回の様に機種によっては蓄電池の劣化による電圧急変動か何かで再起動が起こりやすい物が存在するゆえに、少しでも悪いランクへ突入していたら交換した方がいい場合が多い様に思います。
書込番号:16539648
年末で二年縛りが終了して、月々割りが無くなって月間の維持費が上がってしまいます。
ほとんど電話利用は無いことと、家ではWI-FI利用でもあり、コストを浮かせる為にdocomoからsim変更しようと思います。
この端末でタイトルを含め
別会社のsimで運用されている方がいらしたら、使用感、注意点についてアドバイスお願いします。
書込番号:16487854 スマートフォンサイトからの書き込み
別会社と言ってもMVNOなので回線自体はドコモですしエリアなんかの使い勝手はそう変わりません。
原則としてテザリングが不可な事、SPモードメールはじめドコモ純正サービスのいくつかが利用出来ない事、各社それぞれ速度や容量が制限される事に留意すれば大過ないかと思います。
書込番号:16487978
分かりやすい比較一覧ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:16488470 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘の制限は問題なさそうです。
導入の方向で進めたいと思います。
書込番号:16488476 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームボタンを押して初期画面を表示させようと思っても、アイコンが表示されるまで五秒位かかるようになってしまいました。
再起動すると一時的に直るのですが、すぐ再発します。
都度アプリのキャッシュを削除しても改善しません
何かするべきことがあればアドバイスお願いします。
書込番号:16424651 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは初期化何じゃねぇの?
書込番号:16424655 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化が嫌なら、SIM・SDの抜き差し→再起動。
書込番号:16424790
それ、メモリ(RAM)が足りてなくて、docomo pallet UIが裏タスクにまわってる間に、終了しちゃってます。
自分のもその状態です。
改善するには、起動(常駐)してるタスクを減らすしか無いです。
メモリが1GBしかなく、しかも4.0では、ビデオメモリとして300KBくらい差し引かれてるので。
アプリのキャッシュは別件ですので、この件には関係ないです。
書込番号:16459795 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルどうりsimをセットすれば、通常のテザリングと変わりません
書込番号:16407942 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみたことが無いのでわからないですが、ドコモの隠しAPNに繋がれてしまう可能性はあるかもしれないですね。
とりあえず試してみた結果はどうだったのですか?
書込番号:16409411 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモスマホ全般で言えることですが、アドリンタマネギさんの仰るようにMVNOのSIMではwifiテザリングは隠しAPNに繋がれてできないです。
root化すれば、できるらしいですがメーカー保証外になりますし、最新のファームでは現時点ではおそらく穴を塞がれてrootが取れなかったかと思います。
この機種は、アンドロイド同士でbluetoothテザリングは可能かも知れません。私もこの機種は持ってますがまだ試してませんが、現在使用しているP-02Eでは可能でした。本体側をfox-fi、相手側にpdnetというアプリを入れて行ってます。
書込番号:16413946
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
