端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月17日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1443スレッド)
3 | 6 | 2012年5月3日 23:04 |
4 | 6 | 2012年5月2日 07:46 |
36 | 49 | 2012年5月10日 16:53 |
0 | 3 | 2012年5月1日 16:38 |
2 | 7 | 2012年5月2日 00:11 |
67 | 22 | 2012年5月2日 16:54 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
初めて質問します。
今年の初めにこの機種でスマホデビューしました。
バッテリーのもちが悪いのはポケチャ持参で乗り切っています。
さて、質問ですが先日Battery Mixを入れてみたらドコモの電話帳の消費電力割合が
突出していたのでg電話帳を入れてそちらをメインで使うようにしました。
ところが全く使用していないのに相変わらずドコモの電話帳(バージョン01.023.3001)
が39.97%、g電話帳は0.08%になっています。参考までに比較的よく利用するSPモード
メールが9.50%、常駐しているドコモあんしんスキャンが10.67%、全く利用していない
TSUTAYA TVが4.38%などとなっています。
ドコモの電話帳はアンインストールできないようですし、消費電力を抑える良い方法が
ないでしょうか?
ホーム画面からメニューボタンを押し
本体設定→アプリケーション→アプリケーションの管理→電話帳→強制停止でどうでしょうか?
書込番号:14509156 スマートフォンサイトからの書き込み
一度、 Battery Mixのプロセスログを削除してください。
新たに監視しないと意味ないと思われます。
Battery Mixの設定の最後の方にログ削除のメニューがあります。
書込番号:14509881 スマートフォンサイトからの書き込み
モリモリもりしーさん、ペペッチェさん回答有難うございます。
今日一日試してみます。
またご報告します。
書込番号:14509910
プロセスログを削除して試してみました。
その結果、電話帳サービスが27.01%、spモードメール24.08%、
ドコモあんしんスキャン8.04%、TSUTAYA TVが5.92%、g電話帳は0.09%
となり、相変わらず電話帳が突出しています。
モリモリもりしーさんの言われるように強制停止してみましたが、
しばらくするとまた勝手に起動するみたいで、何回か強制停止を
繰り返してみました。そのためか分かりませんが今日はバッテリーのもちが
かなり良かったです。
朝(8:00)100%で今現在(20:30)20%です。
ドコモの電話帳がg電話帳までとはいかなくてもせめて今の半分程度に
収まる方法はないでしょうか?
書込番号:14512628
本当かわかりませんが、以前にspモードメールを使うと電話帳、電話帳が起動すると電話が連携して立ち上がってしまうという話を聞きました。恐らく止める方法はないと思います。
書込番号:14517110 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryota12228さん、回答有難うございます。
そうなんですか。
こまめに強制終了するしかないみたいですね。
それにしても不要なアプリをアンインストールできないとは
ドコモも考えて欲しいですね!
書込番号:14517905
メール振り分けは、できないのでしょうか?携帯電話のように、受信メール振り分けをしたいのですが。出来る方法が、あれば、教えてください。
書込番号:14508734 スマートフォンサイトからの書き込み
spモードメールアプリのメール振り分けについては、次を参考にしてください。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/provider/spmode/function/mail/usage/set_up/sort/
書込番号:14508769
まず「メール」とは何メールを指すのかハッキリさせましょう。
ご自分がわかっていても文字にしなければ他人には伝わりません。
Gmailなら「ラベル」を作成し「フィルタ」で振り分けできます。(PCでの操作が必要)
SPモードメールなら「受信メール」から「フォルダを作成」して、そのフォルダを長押して
「振り分け設定」からできます。
書込番号:14508793
もし、「CommuniCase」を使用されている場合は、次のヘルプガイドの設定から「通常フィルタの設定」や「フィルタ簡易作成」をご覧ください。
http://www.mydocomo.com/web/appli/communicase/help/index.htm
書込番号:14508901
spモードメールです。
「受信メール」を、タップしても、「フィルタ設定」等の項目がありません。詳しく、手順を教えて頂けないでしょうか?
書込番号:14509884
以和貴さんの貼り付けてくれたリンク内容読みました?
@受信メールをタップ
Aメニューを押してフォルダ作成
記載されている順番に操作していけばできるはずですが…
書込番号:14509928 スマートフォンサイトからの書き込み
4月26日のアップデート後にappのインストールが出来なくなり、仕方なくおサイフ携帯のバックアップを取って初期化したのですが今度はEdyアプリがインストール出来なくなりました。(お使いの端末はこのバージョンに対応しません)この現象がおきてるのは、私だけでしょうか?
書込番号:14507150 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状が起きてます
[Edy][nanaco][radiko]他にもいくつか有り
nanacoに電話したところDOCOMOの4/26のOSバージョンアップが影響している可能性が高いと言われ151コールセンターに問い合わせたところ、同様の問い合わせは無いと言われましたが電話越しで同一機種&同一バージョンで試してもらったところDOCOMO側でもって再現しました
何処まで本当なのか分かりませんが担当部署に報告するとの事になりまして現時点では未解決です
書込番号:14507473
そうですか
そうなるとやはりこないだのアップデートが原因でしょうか?
もしそうなら早く修正して欲しいのですね。
書込番号:14507730 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンが合いませんとアプリがメッセージをだすのなら、OSの問題ではなく、アプリのバージョンチェック機能の問題ではないでしょうか。PCのOSでもバージョンアップ時によく起こる話です。アプリ側に修正依頼をした方が良いと思います。
書込番号:14507897 スマートフォンサイトからの書き込み
DOCOMOへの問い合わせは、疲れました
コールセンターの担当はエスカレーションのため話が通じる人と出会えるのが、、、
nanacoに電話したときは型番を言っただけで報告が多数あがってますと言われました
今回の事象は個々のソフトがエラーを出しているわけではなくplayストアのサイトでダウンロードができず困ってるところです
どちらにしろ早期バージョンアップを願います
書込番号:14508058
ソフトウェアの書き換え後に CommuniCaseもダウンロード出来なくなってます。グーグル側との解答でした。(151に聞きました)
書込番号:14508075 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり他のappにも影響していたのですか...今回は、docomoのアップデートが原因で間違い無さそうですね。早急に改善して欲しいのですね。
書込番号:14508575 スマートフォンサイトからの書き込み
bayfmさん
闇雲に対処療法を行うことは好きではありませんので、あくまでも自己責任の参考で思うところですが、
この関連の一般でリストに現れないとかの場合は、まずはアプリ、次にPlayストアの順で、アプリケーションの設定のデータ部分を削除すると、(不整合が?)解消することがあります。
そういった不整合がかかわっているとすると、最終的な整合取りとして必要な作業になるかもしれませんね。
あくまでも憶測ですが。。。
書込番号:14508937
正解。
書込番号:14509589
端末更新で、多数のアプリに更新を求める。
いやはや…
書込番号:14509967 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
自分も同じ状況なのですが、docomo側からの お話を聞いてみたかったので
先程 電話したところ、現時点で同様の問い合わせは何件かあり、担当部署が対応中とのことでした。
また、CommuniCase等のdocomo提供のアプリはともかく、docomo以外の提供アプリについては、
個々のアプリ側に連絡すべきか聞いたのですが、F-05D自体のプログラムの互換性が関係しているかもしれないとのことで、
現時点では docomoからのアップデートを待ってほしい、と言うことでした。
結局のところ、すぐさま現状打破になった訳でもなく待つしかない訳で、
早くアップデートされることを祈りましょう。
書込番号:14510353
>bayfmさん
>Rio_さん
電話確認お疲れ様です。
なるほど、早急な対応が必要ですね。
不正解!
書込番号:14510391
そうなると修正されるのはGW明けになりそうですね。
多分docomoは、GWは、しっかり休むと思いますし...
書込番号:14512610 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ側の提供アプリは動作検証も済んでいます。
ストア側の対応が遅くて弾かれているだけですよ。
その他にアプリについてはgoogle側に対応を依頼しているのか疑問ですが、どちらにしてもストアの対応待ち。
アプリ制作会社にgoogleに働きかけるよう依頼するのが最短ですね。
不正解って(苦笑)
書込番号:14512960
なるほどdocomo関係のappは、対応済みと言う事は、googleの対応待ちならGWは、関係ないかも知れませんね。
あとアップデートによりビルド番号が変わったからならFWでも直せそうな気もしますがどうなのでしょうか?
書込番号:14513027 スマートフォンサイトからの書き込み
なんで?
google日本法人も当然連休だと思うのですが?
書込番号:14513121
>ハイテク好きのPCマニアさん
build.propをいじったのかも知れませんね。
興味がおありでしたら、一度調べてみて下さい。
よくご存知ですね〜。ソース元が無いのが残念だな。
書込番号:14513176
確かにそうかも知れませんね。紛らわしい発言してスイマセン。
ただもしかしたら本部(アメリカ)のに合わせてるかも知れません。
まあandroid使ってるユーザーには、分からないでしょうが。
書込番号:14513182 スマートフォンサイトからの書き込み
Androidシステムに関わるような端末のアップデートはGoogleのチェックをパスしないとリリース出来ないハズなんですけどね。
にも関わらずGoogleの対応待ちということはGoogle側に何らかのミスが有ったのかも知れません。
書込番号:14513200 スマートフォンサイトからの書き込み
この原因が何かによって動きが違うと思います。
かねてより端末要因で問題が発生した場合にはGoogle側はほぼ対応しません。
と言うか、楽天市場の楽天本社みたいなもので、掲載アプリの開発が外部なら、そこが対応することになるだけです。
ハイテク好きのPCマニアさんほかの発生経緯や、Rio_さんのお調べの文言[14510353]からすると、恐らくdocomo側に自覚があり、Googleに依頼できそうに無いことを悟っているために「現時点では docomoからのアップデートを待ってほしい」と回答したのではないかと思います。
あとは、もし対策済アプリが存在してリリースが遅れている?という事実があり、これがGoogle側の要因ならGoogleも絡むとは思いますが。。。
書込番号:14513277
ワンセグ起動後メニューを開き、録画リストより再生可能。
書込番号:14506774 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてもらった方法で無事VGA(1.5)再生できました。
USBケーブルでBZT710→F-05Dへ転送できないようで
持ち出し番組の転送のたびにSDカードを取り出しさなくてはならず
不便でした。F-05Dの裏ぶたがへたってくるのが心配。
書込番号:14507299
こちらを参考にしてみたらいかがでしょう。
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/show_qa/79bdbdee7b0fc36228973c30eedafa32/
書込番号:14502893
返信ありがとうございます。アストロファイルマネージャーを使いましたが、マイクロSDカードに移せません。詳しいやり方をお願いします!
書込番号:14503407
何から取った画像か分かりませんが、ダウンロードであれば、
以前説明されていますので、下記から参照
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302300/SortID=13987304/
カメラアプリからの画像であれば、そのアプリフォルダーから選択しましょう。
あとは移動orコピーさせたい画像をロングタップして、
移したい場所のフォルダー内に、
移動orコピーさせたことで出来る「貼り付け」項目をタップすれば
移動orコピー完了になるはずです。
書込番号:14503519
カメラで撮影した画像は、どのフォルダにあるのでしょうか?また、レコチョクからダウンロードした曲もどのフォルダにあるのか教えて頂けませんか?
書込番号:14505736
カメラアプリによって、保存先フォルダがことなるので、
一概に「どこどこのフォルダにありますよ」って教えられないのが実情です。
もし元々F-05Dに入っているカメラアプリならば、
私はいじった覚えがないのに、元々SDカード内に保存先となってました。
/mnt/sdcard/external_sd/DCIM/100FJC
もし元々のF-05Dカメラアプリで保存先を本体にしている場合、
/mnt/sdcard/DCIM/Camera
ギャラリーアプリで、詳細ディレクトリは分かりませんが、
どのフォルダにあるかだけは確認できますから、
そこから推測しながら探されるのが一番いいかと思います。
書込番号:14505891
/mnt/sdcard/music/dmarket/に、ダウンロードした曲がはいっているのですが、マイクロSDカードには、移せますか?
書込番号:14508651
たぶん可能だとは思いますが、私は使ったことがないので、分かりません。
スレ主さまが、ご自身で画像ファイルと同様に移動orコピーをなさって、
移動できるか、ご確認のうえ、ご報告ください。
書込番号:14509259
お世話になります。
画面が立ち上がってきません。私はiphone4sなので機能は把握できておりませんが、メインボタンを押してdocomoの文字、この携帯のARROWSの文字がででから、また、元のdocomoの文字に変わってしまい、メイン画面が立ち上がってきません。docomoショップにもって行けば良いのですが、こちらで、お聞きしてからの判断にしたく書き込みさせていただきました。宜しくお願いいたします。
書込番号:14501680 スマートフォンサイトからの書き込み
ここで聞くより、docomoショップへ行かれたほうが解決が早いと思いますよ。
書込番号:14501698
電池抜いて、カード入れ直して、電池入れて、電源ON
ダメならショップ。起動しないんだからどうしようもないでしょ。
書込番号:14501703
電池等入れなおしてみて起動したとしても、
念のためショップで診てもらうことをお奨めします。
書込番号:14501771
私もそのような状態になり
上の方が仰っているように
電池を抜き、カードを抜くことを何度も繰り返し
ましたがダメでした。
結局docomoショップに持って行き
初期化をする事になってしまいました。゚(゚´Д`゚)゚。
店員が言うには理由は分からないが
ウイルスの可能性があるとの事でした。
書込番号:14501834 スマートフォンサイトからの書き込み
>店員が言うには理由は分からないが
>ウイルスの可能性があるとの事でした。
おぉ、こわーい ^^;
書込番号:14501914
充電器純正以外使ってませんか?
機種は違いますが、GalaxyNoteで純正以外の充電器で同じような現象になっている書き込みがあります。
書込番号:14502181
皆様 iphoneでは大変お世話になってるんですが、こちらでの質問は始めてでしたが、速やかな対応をして頂き誠に有難うございました。娘にも頂いた回答を伝えさせていただき早速ショップへいきましたらアプリの影響か?ウィルスの仕業と言われたらしく無事に治ったと連絡を受けました。ウィルスが簡単に入ってきて悪さをする、それが本当でしたら怖いですね。私はiphoneなので、セキュリティは心配ないと聞きiphone4sにした、きっかけの一つでしたが娘にもiphoneを進めましたが、娘が決めた事なので仕方ないのですが、やっぱりiphone4sは最高ですね。(笑)失礼しました。
書込番号:14502594
スマホの魅力が半減しますが、変なアプリは入れないことです。
書込番号:14502620
一先ず良かったですね。
ウイルスソフトを入れているとは思いますが、
もしまだのようでしたら入れたほうが良いと思います。
スマホの場合、PCと同じで、不具合の切り分けが大変です。
入ってるアプリも、人それぞれです。
一概にこれが原因と特定しづらい所もあります。
書込番号:14502622
仕事場の後輩もARROWS使っていますが、
赤外線、お財布、ワンセグ欲しい人には良いでしょうね。
ウイルス対策はお早めにされたほうがよろしいですね。
書込番号:14502748
最近でも、こんな記事が出ていましたのでURLを貼り付けておきます。
<スマホ>悪質ウイルス被害 8割がアンドロイド
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120421-00000021-mai-soci
ご参考まで
書込番号:14502755
ほんまかいな?
この顛末みて不思議に思えるのは私だけ?
このスレって完全にiPhoneステマじゃないですか?
皆さん純粋なんですね^^;
書込番号:14502770
>この顛末みて不思議に思えるのは私だけ?
そうではないと思いますよ。
明確な証拠がないと、なかなか突っ込めないというのが実情でしょうね。
書込番号:14502858
Йё`⊂らωさん
iPhoneステマ(笑)
それはそれでいいのではないでしょうか?
実際、こういう症状に見舞われる方もいるかもしれません。
その時、これが参考になればよろしいのではないでしょうか。
書込番号:14502959
って内容把握できるような娘なのに調べは親がやりショップも親が行く。
まさか自分で対処できないような幼子にこんな機種を持たせてなんか・・・
だったら娘に伝えさせて・・・
いや、何でも無いですw
でも良いじゃん。
これで自己満足出来るんならいいじゃん。
自分で曝け出してるんだからいいじゃん。
書込番号:14503035
すいませんが、もう解決させていただいたんです。無駄な回答は、控えてくださいませ。私の伝え方が悪かったのがあると思いますが、ご質問させていただいた以外の書き込みは、無駄な記載となってしまいますね。娘は、成人しております。私の年齢が、ばれかけますが(笑)この価格コムさんは、私が常に、ご親切な方々に、お世話になっております。娘は、利用しておりません。ですので私が、お聞きして、このような症状が、あってなんらかの解決策を頂けたら、わざわざショップに行かなくても良いのではと、思って書き込みいたしました。ショップには娘が、いきました。わざわざ私がついて行く年齢ではないですね。そんな感じです。無駄な書き込みになった事を、ご勘弁くださいませ。親切に貴重な時間を使って、ご教示いただいた方に感謝いたします。
書込番号:14503155
スレ主さんへ
解決済みのスレに更に追加スレ失礼かとは思いますが・・・
アプリをインストールする前に、当該のアプリが、
端末のどの部分にアクセスするかなどの情報を事前に確認してから
インストールするようにすることで、ある程度の自己防衛ができます。
ウィルスを排除できるとは言いませんが、
スタンドアロンで使用することを前提としたアプリをインストールするのに、
電話のステータスとIDの読み取りが必要なアプリってちょっと怪しいでしょ?
(電卓とかアラームとか・・・)
ウィルスについては、対策ソフトに任せるとしても、
インストールするときにチェックできるものは、
自己責任の範囲内で対処することが大切だと思います。
書込番号:14504049
nisinoさん
ですね、ここまでしなくてもいいのにってw
牛乳割が好きさん
何も知らない皆さんが試行錯誤して、アイデア等アドバイスしてるのに最後の文言がおかしいと思い書きました。
それと、私がステマの事書く前の一部の人の履歴見たらあきらかに此方側の人じゃない人が居ましたので、そう判断しました。
こんな見え見えのってか必要のない書き込み初めてです。
書込番号:14504259
万が一、ウィルスだったとして入らない気を付けないといけないのはユーザ本人だからね。
アプリ等のインストールは自己責任なんだから使う前にネットとかで調べることをした方が自分のためですよ。
iphone4sと比べたら本製品はウィルスが入るような酷い物だからダメって言っているように感じた。
「iphone4s最高!マンセー!マンセー!!」ってね。
そんな無駄な押し付けは要らない!
娘の携帯の不具合の説明及び対処法の確認のみでOKじゃない。
無駄な事書いてるから突かれたんじゃないの?って俺は思う。
まぁ、その突きに賛同しただけでした。すみません。
書込番号:14505659
