端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月17日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1443スレッド)
6 | 11 | 2012年4月25日 18:02 |
2 | 2 | 2012年4月14日 00:35 |
2 | 7 | 2013年1月18日 17:41 |
7 | 6 | 2012年4月13日 23:34 |
5 | 8 | 2012年5月21日 08:41 |
16 | 8 | 2012年4月11日 21:27 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
毎日寝る前に電源をOFF朝起きたら電源ONするのですが、11日の更新後から朝一のメールをWi-Fi経由で受信するのが不可になりました。一度マイアドレスを更新すればWi-Fi経由で受信出来るのですが、同じ様な症状な方はおられますか??
書込番号:14434003 スマートフォンサイトからの書き込み
Google playの更新情報欄に、注意書きがあったのを読まれていないのでしょうか?
読まず、調べず質問するのは如何なものかと思います。
書込番号:14434081 スマートフォンサイトからの書き込み
今回のspモードメールアプリの更新後にマイアドレスは消失しますが、一度再取得すれば、以降は消失することはありません。
毎朝、マイアドレスが消失しているのであれば、異常だと思います。
spモードメールアプリのアンインストールを行ってから、再度更新を試されては如何でしょうか。
なお、アンインストールを行うと、メールがすべて消えてしまいますので、必ずメールのバックアップ(SDへコピー)を行ってください。
書込番号:14434154
以和貴さん!!有難うございます。更新後手順通りマイアドレス更新しました。しかし毎朝電源ON時にマイアドレス更新しないとWi-Fi経由でのメール受信出来なくて質問した次第です。一度アイインストールして再度アップデートしてみますね☆
書込番号:14434283 スマートフォンサイトからの書き込み
たかぴぃさん!キチンと読んでアップデートしてます。こちらの書き込みも理解した上でそうゆう指摘して下さい「マイアドレスの再取得が必要です。」と書いてありますが毎日マイアドレス更新するようには書かれてませんよ!自分はアップデート後→電源ON時に毎回マイアドレス更新しないと受信出来ないから質問した次第です。
書込番号:14434342 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん!今、バックアップ後アイインストール→インストールしてみましたので様子を見てみます。今回は適切な回答有難うございました。また何かの際はヨロシクお願い致します。
書込番号:14434574
私もSPメール更新後、同症状になりましたが、
私の場合は「dmenu→お客様サポート→各種設定一覧→WiFi設定」で、
一度「ドコモサービス・機能のWiFi経由での利用を中断」を選び、
その後、再設定「設定済みのWiFiオプション パスワードをを利用して再開する」
これで、私の場合は症状が改善されました。
書込番号:14435271
るーとちゃんさん!!アドバイス有難うございます。自分はインストールし直し一度は大丈夫だったのですが、メール送信時にまた「Wi-Fi経由の…」で送信出来ない状態でしたので、るーとちゃんさんと同じように1から設定し直しました(^-^)これで改善される事を願ってます。
書込番号:14435901 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia acro所有者です。
4/10のspモードメールアプリのVer.5500へ更新後、全く同じ症状に悩まされており、ここにたどり着きました。るーとちゃんさんの方法でdmenuのWiFi設定からWiFi利用を中断・再開を何度もやってみましたが駄目ですね。一度電源を落とすと「接続エラー」になります。皆さんは問題が収まったのでしょうか?
Ver.5500の不具合はドコモでも認識しており原因調査中だそうで回答待ちです。進展がありましたら報告いたします。
書込番号:14454232 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん!こんばんは(^-^)スレ主のけんけんです。解決済にしたので書き込みしませんでしたが、実際には同じ症状が続いてます…いずれアップデートで改善されるのを待つしかないかな…と また23日(月)にはドコモから新しいメールアプリも配信されるみたいですので、そちらに期待してます。
書込番号:14467586 スマートフォンサイトからの書き込み
5500にアープデート以降、4/10〜4/18まで電源ONで駄目でしたが、4/19からは調子がよく朝昼晩の3回共正常で4/21まで連続で9回成功しています。
本体側は何もやってないのでサーバー側で何らかの対策が施された可能性があります。ドコモからはまだ何の連絡もありません。
「CommuniCase」には期待しています。spモードメールアプリが全然ダメなので代替になればと思います。
書込番号:14467791
本日、ドコモより回答があり、spモードメールアプリバージョン5550にて改善されるとのことです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nttdocomo.carriermail
書込番号:14484048 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、不具合で本体を新品の機種に交換したのですが
その際にネットやメール添付のダウンロードした画像がぶっ飛びました(T_T)
なので今回からゎダウンロード画像を
SDに保存したいのですがどのようにすればよいでしょうか??
今までゎメール添付画像の場合
保存→コピー とやっていましたが
それでもSDにデータゎ残っていませんでした
価格コム初心者のため優しい回答をお願いします(^^;)
書込番号:14431889 スマートフォンサイトからの書き込み
私はDolphinというブラウザ(アプリ)を使っているのですが、設定項目でダウンロードディレクトリを指定できます。
spメールの添付ファイルは保存する時に画面上部の「上へ」を押すと「external_sd」というフォルダがあると思うのでここに保存すれば外部SDに保存できるはずです。
書込番号:14432357 スマートフォンサイトからの書き込み
hikarikodamaさん ありがとうございました おっしゃるとうりにやったら無事に保存できました!
書込番号:14432652 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも参考にさせていただいております。
液晶についてなのですが、蛍光灯の下などでみると市松模様のような模様がすごく目立ちます。
友人のものと比べてもハッキリ目立ちます。
保護フィルムを貼っていない状態でみせてもらったのでフィルムは関係ないと思います。
個体差でしょうか?
書込番号:14431096 スマートフォンサイトからの書き込み
松というか、ダイヤみたいなのが同じのが液晶画面表面にいっぱいにズラーっとあるって意味ですよね?
みんなそうです。
書込番号:14431478
>xx-koikeya-xxさん
回答ありがとうございます!
はい。そうです!
わたしの端末は妙にクッキリなんです。
それが普通と思っていましたが、友人のは明らかに薄いし、さほど目立たないのです。
書込番号:14431595 スマートフォンサイトからの書き込み
保護シートの違いで見え方に差が生じているということはないでしょうか?
個体差は絶対あると思いますが、気になるようであればDSで相談された方が良いと思います。
書込番号:14432606 スマートフォンサイトからの書き込み
以下のURLの投影静電容量方式に当てはまると思いますので、ご参考になればと思います
http://www.technoveins.co.jp/technical/touchpanel/structure.htm
おそらく、個体差だと思います
支障などがなければ心配はないと思います
書込番号:14433804
>hiro_m_2929さん
保護フィルムは貼っていない状態でみせてもらったので関係ないと思います。
やはり個体差ですよね。光にあたるとハッキリ目立ちます。
書込番号:14434918 スマートフォンサイトからの書き込み
>クイックXX.Rさん
参考にさせていただきました。
使っている分にはさほど問題ないのですが、やはり気になってしまいます。
書込番号:14434948 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしも、同じ状態になりコールセンターに電話しました。
プライバシービューになっていました。メニューの本体設定からディスプレイを選び、プライバシービューのチェックを外せば直りました。
書込番号:15636490 スマートフォンサイトからの書き込み
質問が2点あります。
(1)メールアドレスの登録について
友人から「メールアドレス変更のお知らせ」をもらい、追加登録しました。友人の新しいアドレスの部分をタップすると、あ行の名前の人からズラズラっと並んでいて友人の名前のところでタップし、編集で追加・訂正作業をしました。
その登録についてですが、友人の名前が「わ行」の場合だとずーっとスライドさせて探さないといけないのでしょうか?
新規でメールを作成する際、画面右の方を触れると「あ・か・さ…」と文字が出てきて送りたい人を素早く探せます。それが追加登録の時はできないのでしょうか?という質問です。
(2)「あ・か・さ・た・な…」の入力について
フリック入力で文字を入力する際、「い」を入力しようとすれば「あ」を左にスライドしますよね?それは問題ないのですが、「あ」や「か」などスライドせずに入力する文字がどうしても素早く入力できません。
「あ」などを入力する時に他の文字(い・う・え・お)になってしまいます。微妙にスライドしてるんでしょうけど、こんなことは皆さん経験ないでしょうか?あるとすれば、皆さんどのように工夫されているのか知りたくて書き込みさせていただきました。
以上です。(2)は質問じゃないんですが、お答えいただけると幸いです。
「電話帳」のアプリを使っているなら、画面右下に「
検索」があります。
文字入力は手書きもかなり使えますよ。
御参考まで。
書込番号:14430922 スマートフォンサイトからの書き込み
>hikarikodamaさん
ご回答ありがとうございます。【検索】っていうのはこちらから電話をかける時に出てくるのは知ってるのですが、メールアドレスを登録する時には出てこないんです。
一度受信メールのもともと電話帳に入っている人でもいいので、名前のところをタップして【アドレス一覧】→【電話帳追加】として、追加登録というところまで行ってみてください。お手数をおかけします。
>Mootさん
ご回答ありがとうございます。上記にも書いたように、アドレス登録時にはショートカットできないんです。
書込番号:14431061
(2)について
テンキー設定のフリック感度を調整してみてはどうでしょう?
書込番号:14431087 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さま
(1)の質問の意図が理解できました。確かにスクロールするしかないかもしれないですね。この画面から「わ」とかに飛ぶ方法はわかりません。ごめんなさい。ガラケーでは似たようなことができたように思いますけどね。
現状ではアドレスをコピーした状態で一度mailソフトを閉じ、「電話帳」を開いて新規登録する方が早い場合が多いかもしれませんね。
(2)は、私は苦労してないです。
hiro_m_2929さんのご指摘の設定をいじった記憶はないのですが・・・(忘れてるだけかもしれません)、個体差や保護シートの差があるかもしれませんね。
書込番号:14431303
> hiro_m_2929さん
ご回答ありがとうございます。フリックの感度を落としてみたらうまくいきました。ありがとうございます。
> hikarikodamaさん
またまたご回答ありがとうございます。やはりできませんか。一度コピーするやり方もアリかも知れませんね。
自分は登録件数はそれほど多くありませんが、通常のやり方だと1,000件とか電話帳に登録してる人は面倒でしょうね。
書込番号:14432387 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種と相性の良い Bluetoothイヤホンマイクを探しています。
何が良いでしょうか?
通話が主な利用になり、仕事用の車は軽トラの為使用時の周りの雑音は多い状況下です。
なんとなくですがVoyager ProHDが良いのかなと思いつつも、値段の事を考慮に入れれば通話専用のM100が良いのか、M100よりも新しい型のM155が良いのか…… と口コミを見てもなかなか決められず迷っています。
F-05Dと相性が良く雑音の多い中で通話しやすいヘッドセットをご指導して頂きたいです。
候補がPlantronics社製の物ばかりなのは現在使用中のヘッドセットが同社の Voyager520の為で深い意味はございません。
前記520を使用していると、古くなってしまったせいなのか「雑音すごいよ」と言われてしまいます。
どうぞ宜しくお願い致します。
実際には買って使用してみるしか誰も解らねーぜっ!! ですがw
私は下記の物を使用しています。不満はありません。
http://www.amazon.co.jp/PLANTRONICS-Bluetooth-%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-M50/dp/B006HXRX9A/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1334288392&sr=1-1
書込番号:14429946
prego1969man さん情報ありがとうございます。
仰る通り使ってみて判断するのが一番良いとは思いますが……
なかなかそうもいかないもので…
ここで皆さんの使い勝手をお聞きし参考にさせて頂きたいと思い書き込みました。
M50ですか中々評判良いですね、参考にします。
書込番号:14430094
http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/consumer_audio/headphones/mobile_headset/bluetooth_headset2/bluetooth_headset2.jsp
欲しいけど方耳17000円越え(@_@)
とっても買えない
今使ってるのはSONYのDRC-BT15Pを首から下げてます。
通話時に若干難ありな時がありますが概ね良好ですね。
書込番号:14430377
すたみなおやぢさん、ありがとうございます。
Bose® Bluetooth® headset Series 2 カッコいいですね
しかし残念ながらこのお値段には手が出ません(涙
やはり良い物は高いのですかね…
書込番号:14430400
僕はPS3純正を使っています。
値段が5〜6,000円くらいじゃなかったかな??
こっちが聞く分にはかなりクリアーです。
相手は少し雑音がすると言っていました。
書込番号:14446143
>taka∵さん
>こっちが聞く分にはかなりクリアーです。
>相手は少し雑音がすると言っていました。
じゃあダメじゃん。
書込番号:14446713
私は、スマホにする前からジャブラ〔エクストリーム〕を使っていましたが、この機種に変えてから通話相手からのクレームが多くて困っていました。
やはり、相性があるみたいてすね・・・
ジャブラ製品は、品質も良くとても使いやすくて気に入ってましたが、友人の使っていた「セイワ BT230」を貸してもらいペアリングして使ってみたら、とても相性も良かったので、交換してもらいました。
ジャブラの時は、ザラザラとしたノイズが入ってしまったり、通話先の音量がやたらデカくて、「何しろうるさい」 とのクレームの嵐でしたが、セイワに変えてから、今のところクレームもなく違和感も感じられないようです。
ジャブラと比べると、装着感が悪いですが、相手先の不快感を考えるとこちらの方が良いかと思い、交換してもらいました。
やはり、色々試してみるしかないようなので参考にして頂ければと・・・・(^_^;)
書込番号:14583286 スマートフォンサイトからの書き込み
takaさん、prego1969manさん、ましゃ5150さん、ありがとうございます。
散々悩んだあげくVoyager ProHDを購入いたしました。
中々好調です
書込番号:14586976
初めて書き込みます。よろしくお願いします。
3月の中旬にハワイに家族旅行にいきました。
海外でメールとか等のパケットを使用した場合、通信料金が高いため、使用できない様に成田空港のドコモカウンターで確認(「データローミング」の「OFF(チェックが入ってない状態)」)をしてもらいました。ハワイでホテルの無料Wi−Fiを使用しましたが帰国後、本日、ドコモの「e-billing service」の請求メールを見てびっくり、約1万円の請求が来ました。ハワイにいるとき何度も設定を確認しましたが、「データローミング」の「OFF」設定のままでした。私と同じ請求をされた方がいらっしゃいましたら、教えてください。
ドコモにTELしたら、専門の窓口があるらしくそこと交渉してほしいととの事。
「データ通信を有効にする」のチェックが入っていたのではないですか?
Wi-Fi使用では「データ通信を有効にする」は無効でOKですよ。
書込番号:14420067
成田空港のドコモのカウンターと本日のドコモの窓口に聞いたところ、「データローミング」のチェックを外していれば、問題ないとのことでした。
書込番号:14420149
>問題ないとのことでした。
何が?
書込番号:14420900
私も海外パケットならば「データローミング」OFFだけで大丈夫だと思いますね。
高額になった請求の原因は海外パケットですか?
通話料の間違いではないですか?
海外では発信も、着信も料金がかかります。
私はハワイではありませんが、前回請求明細は
WORLD_WING通話料(発信分)
WORLD_WING通話料(着信分)
WORLD_WINGパケット通信料
WWGパケット通信料(海外パケホ)
WWGiモード通信料(海外パケホ)
などに分かれて請求されました。
上部2つが通話で、下部3つがパケット代で
「データローミング」OFFなら下部3つは無いと思います。
書込番号:14421004
請求の原因は下記海外パケットでした。
・WORLD_WINGパケット通信料
・WWGパケット通信料(海外パケホ)
事前に旅行にいく事を友人に連絡していた為、期間中は通話(発信/着信)はありませんでした。
書込番号:14421438
以下のURLは今回の質問の内容と異なりますが、ご参考にされてみてはいかがでしょうか
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1484930519
----------書き込まれていた内容の一部です。(引用)----------
毎月5〜6回の海外出張とDocomoからの意見を含めた私からのアドバイスです。
現在ダウンロードしているアプリの自動更新を許可をすべてチェックを外してください。
これは大変面倒な事ですがここにチェックが入っていると、
まずはじめにここを見に行くために通信を勝手にしてしまいます。
逆にチェックを外せば余計な通信が発生しません。
Playストア−MENU−マイアプリ。
そこから現在ダウンロード済みのアプリをクリックしてください。自動更新を許可するにチェックを外します。
書込番号:14422210
パケット通信料でしたか・・・
可能性としては
ハワイ滞在中にデータローミングの設定をON・OFFしてしてしまい、その一瞬にパケットが発生した。
「ドコモ海外利用」ソフトを使ってしまい、データローミングがONになりパケットが発生した。
何かのソフトの不具合でデータローミングしてしまった。
F-05Dの不具合
などが考えられますが、やはりドコモで確認・交渉が一番いいと思います。
書込番号:14423561
皆さんご指導ありがとうございます。
F−05Dは今回までに沢山の不具合あがり、ドコモで2回新品交換しました。F−05Dはまだどんな不具合があるか心配です。次の旅行の時は、F−05Dは家で留守番ですね。
書込番号:14423712
