ARROWS X LTE のクチコミ掲示板
ARROWS X LTE
  • 8GB
FCNT ARROWS X LTE 製品画像
  • ARROWS X LTE [Magenta]
  • ARROWS X LTE [Blue Black]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(15148件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1443スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ARROWS X LTE」のクチコミ掲示板に
ARROWS X LTEを新規書き込みARROWS X LTEをヘルプ付 新規書き込み
初心者 動画について
2012/12/27 19:49(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
バージョンアップしたのはいいのですが
YouTube以外の動画サイトの動画が見れなくなりました。
もし、原因が分かる方がいらっしゃいましたら
返信お願いしますm(_ _)m
書込番号:15536903 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1228件Goodアンサー獲得:262件
2012/12/27 22:58(1年以上前)
たぶんですが、Flashplayerの更新が必要かもしれません。
スマホのブラウザから下記のページにアクセスします。
ページの中段あたりでAndroid版がダウンロードできます。
ご自身のAndroidOSにあわせ、その中からもっとも上段の最新バージョンを選んでください。
ダウンロードが終わりましたら、ダウンロードされたファイルをタッチしてください。
インストールが終わりましたら、念のためスマホを再起動しておきましょう。
http://helpx.adobe.com/jp/flash-player/kb/228683.html
書込番号:15537605 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 OS書き換え2.0→4.0
2012/12/24 01:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:33件
昨日ドコモショップでOSの書き換えを進められ
わざわざプリントアウトまでしてもらったので
4.0に書き換えてみました。
いつもGREEのアプリで遊んでいるのですが
いままでの画面より画質が汚く、動作も遅くなってしまいました。
なにかさくさく動ける環境に戻す方法はないのでしょう?
初期化以外の方法があれば教えてください。。
書込番号:15521534
クチコミ投稿数:816件Goodアンサー獲得:205件
2012/12/24 01:43(1年以上前)
スレ主様
プリインやGoogleのPlayストアからダウンロードされてるアプリの更新はされましたか?
OSを4.0(ICS)にするとアプリも4.0用に最適化が必要です。!(^^)!
過去スレにもありますが最適化が済めば安定すると思います。
また、余談ですが初期化は出来ませんよ!
一度、4.0(ICS)にすると初期化しても4.0(ICS)のままですし2.3(GB)には戻せませんよ!
ご参考までに・・・!(^^)!
書込番号:15521563
クチコミ投稿数:33件
2012/12/24 12:17(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます(>。∂)
回答文を読んで 「え!!!」と思いました。
一度書き換えたOSは戻らないのですね・・・
更新で動作の安定を図るのが一番良いとわかりました。
あと重ねてひとつ質問させてもらえないでしょうか?
タスクマネージャーを使用して 水面下で起動しているアプリを
終了しているのですが、その際に、使用していたアプリの直前の
画像が表示されるようになりました。
Gメールなども 表示されると
メールの中身まで表示されてしまいます。
メールなどは有料のロックアプリを入れているのに
タスクマネージャーの起動で、メールの中身が丸々見えてしまうのです。
タスクマネージャーで履歴画面の表示を消す方法は無いものでしょうか??
ご指導・ご鞭撻よろしくお願いします。
書込番号:15522847
darkcatさん
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:5件
2012/12/24 17:39(1年以上前)
他のタスクマネージャーを導入した方がいいかも知れません。
只、私が試した限りでは
os4.0とタスクマネージャーは非常に相性悪いと思います
前機種(os2.3)で使えてたタスクマネージャーを今の機種(os4.0)で使った所アプリの暴走が多発、
他のタスクマネージャーを導入したら機体が発熱、
結局今はタスクマネージャーは入れてません。
あくまで本文を見る限りですが、メーラーの中身が勝手に表示されるのは
着歴とか関係なく
タスクマネージャーの作動でアプリかホームが暴走してる気がします
書込番号:15524098
Lafielさん
クチコミ投稿数:94件Goodアンサー獲得:9件
2012/12/24 18:58(1年以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302299/SortID=15357657/#tab
を参考に、アニメーションを切ってみてください。
(Charley Kさんのスレ2012/11/18 16:51 [15357657]の”■本体設定 > 開発者向けオプション”部分が一番効果的です。)
次に、タスクマネージャですが、標準でタスクマネージャが入っています。
なので、アプリを入れる必要は無いと思います・・・。
方法は
1.ホームボタン(本体下の3つのボタンの真ん中)を長押しします。
2.画面が変ったところで画面一番下に”タスクマネージャ”が表示されているので、それをタップします。
3.必要に応じてアプリを終了します。すべて終了する事も出来ます。
これで、試してみてください。
書込番号:15524432
クチコミ投稿数:267件Goodアンサー獲得:20件
2012/12/24 19:12(1年以上前)
〉 いつもGREEのアプリで遊んでいるのですが いままでの画面より画質が汚く、動作も遅くなって しまいました。
なにかさくさく動ける環境に戻す方法はないのでしょうか?
◎こちらに関してはGREEのアプリを最適化??しても改善されません。
Flashplayerのアプリバージョンアップで改善されると思います。
OSのバージョンアップに伴いFlashplayerのバージョンアップが必要ですが、Android4.0以降ではplayストアからバージョンアップ出来なくなってます…
別機種のスレですが、お二方が的確な回答されてますのでご参考にして下さい。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000426890/SortID=15516333/
書込番号:15524488 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:33件
2012/12/25 00:47(1年以上前)
おばひろくんさん
darkcatさん
Lafielさん
けんけん☆☆☆さん
ご指導ありがとうございました。
まずはdarkcatさん タスクマネージャーはもともと入っている機能っぽくて、
真ん中のボタン長押しででてくる機能のほうです。
アプリを入れてタスクキラーをするために使用するのではなく、
ただ、そのもともとのタスクマネージャーを起動すると、いろいろ閲覧できてしまうのを防ぎたく思っています。
Lafielさん
アニメーションを切ってみました。フラッシュ画面の画質の悪さは変わらなかったですが
スマホの操作性はストレスが感じなくなりました。ありがとうございます。
あと、
のところで
使用直前の画面が映ってしまうのが、困っている原因なのです。
画像を添付してみます。〔うまく乗せれるかな??)
けんけん☆☆☆さん
最新のFlashplayerのアプリバージョンアップしてみました。
いろいろな方法があるのですね。。
勉強になりました。GREE内でのアプリ画面(フラッシュ画面)は以前の2.0の
方が、綺麗で やはり画質が荒いままでした。残念・・・
困っている現象が伝わらなかったり、言葉足らずなので画像を添付してみようと思います。
タスク画面に映ってしまう 過去履歴画像をなんとかしたいけど、、無理なのかなぁ?
書込番号:15526138
Lafielさん
2012/12/25 06:12(1年以上前)
フラッシュに関しては、”動くだけマシ”かもしれません。
フラッシュプレイヤーは開発を終えてしまっているので・・・。
何かの記事で読んだのですが、フラッシュプレイヤーのウイルスが桁外れに多く開発を終えたらしいです。
最近は、アップデートすら出来なくなっていましたが、復活しているようです。
また、フラッシュプレイヤーが対応しているAndroidは4.0までになります。
なので、消える運命ですね・・・。・・・。
次に、OSの書き換えは、WindowsXPから7へバージョンアップするような感じでアップデートしています。
(書き換え時のみ)
なので、OSそのものが不安定になっているのかもしれません・・・。
一度、初期化すれば、クリーンインストールになるので、試す価値はあるかと思います。
タスクマネージャーに関してです。
これはAndroid4.0の仕様で、立ち上げたアプリの履歴と簡易起動一覧になっています。
タップすれば、そのアプリが起動します。また、表示されている画像はスクリーンショットの様です。
消し方は画像をめくる動作と同様に、消したい対象の上で、左から右へスライドさせるだけです。
これを繰り返し、一個ずつ消していくことになります。
この履歴機能を止めるには、ルート化の作業が必要になるかと思います。
なので、私は一個ずつ消しています。(ルート化に対するリスクが大きすぎる為)
個人的には、windowsの高速化ツールの様な物が発売されるのを待とうと思います・・・。
書込番号:15526641
クチコミ投稿数:33件
2012/12/25 23:37(1年以上前)
ドコモから回答がありました
ご利用ありがとうございます。
ドコモ メール受付担当の○○と申します。
お問い合わせいただきました「ARROWS X LTE F-05D」の件について、ご回答申し上げます。
Android4.0のARROWS X LTE F-05Dにおいて、ホームキーを長押しすると、最近使用したアプリのサムネイル(一番最後に表示した画面)が表示されます。
誠に申し訳ございませんが、ARROWS X LTE F-05Dにおいて、設定によって、上記を表示させないようにすることはできません。
このようなご案内となり、大変心苦しく存じますが、何とぞご容赦くださいますようお願い申し上げます。
ご希望とは異なりますがご参考までに、表示されたサムネイルは、左右にフリックすることで削除できますので、ご都合に応じて削除してください。
また、サードパーティ製アプリ(ドコモ以外が提供しているアプリ)については、ドコモで動作確認・動作保証を行っておりません。
ご利用にあたりご不明な点がございましたら、該当アプリの提供元まで直接お問い合わせいただければ幸いです。
このたびは、せっかくのお問い合わせに、当方でお客様のご希望に添ったご案内ができず誠に申し訳なく存じます。
今後ともドコモをご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
書込番号:15530036
Lafielさん
2012/12/26 18:05(1年以上前)
返信、遅くなりすみません。(_ _)
ドコモからの回答、読みました。
予想したとおりです・・・。
回答の参考にあるように、左右フリックで一つずつ消していく方法、
リスクを許容しルート化して残らない設定に無理矢理変更する方法と、
残らないようにするアプリが出るまで待つ方法
の三種類でしょうか・・・。
なので、ドコモの回答が一番安全かつ確実な方法ですね〜。
アプリが出るまでこの方法でやり繰りするのが、一番お勧めです。
因みに、
ルート化してしまうと、改造に当たるので、保証を受けることが出来なくなります。
よって普通に故障した場合も含め、全額負担になるので、ルート化はやめた方がいいと思います。
>ドコモ回答の”サードパーティ製アプリ・・・”以降ですが、
特許等の関係でドコモでは対処できないということです。
一言で言えば、”法律(特許法)に抵触するからサポート出来ません”です。
なので、アプリ毎に作った人へ問い合わせていくしか方法が・・・。orz
書込番号:15532614
クチコミ投稿数:53件Goodアンサー獲得:5件
2012/12/26 23:50(1年以上前)
あーちゃnさん
タスクマネージャーの画面の件ですが、この画面でメール内容を他人に読まれないようにすることが目的でしたら、セキュリティーの画面ロックで解決できないでしょうか。
ご質問の回答には全くなってなくて申し訳ないですが。
なお、セキュリティーは「設定」から設定できます。「パターン」でも、そこそこ使えます。
的外れなコメントでしたらご勘弁ください。
書込番号:15534072
LINEについて
2012/12/22 10:30(1年以上前)
スレ主 DarkKaosuさん
クチコミ投稿数:82件
LINEを使っている方に質問です。
現在、無料通話を使用するとエラーとなり
使用する事が出来ないですが皆さんも同じでしょうか?
また、以下のバージョンを使用しています。
バージョン:3.4.0
書込番号:15512858
クチコミ投稿数:104件Goodアンサー獲得:5件 ARROWS X LTE F-05D docomoのオーナーARROWS X LTE F-05D docomoの満足度4
2012/12/23 11:28(1年以上前)
LINEの再インストールでも解決しない時は初期化しかないっしょ
書込番号:15517904
クチコミ投稿数:22件 ARROWS X LTE F-05D docomoのオーナーARROWS X LTE F-05D docomoの満足度5
2012/12/23 13:13(1年以上前)
何が原因なんですかねぇ?
私は3.3.4ですが問題ありません。
書込番号:15518302 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 DarkKaosuさん
クチコミ投稿数:82件
2012/12/24 21:16(1年以上前)
原因解決する事が出来ました。
相手側が無料通話(通信OFF)の状態でしたので
通信ONにする事で正常に無料通話する事が出来ました。
書込番号:15525070
Googleマップについて
2012/12/21 20:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:447件 ARROWS X LTE F-05D docomoの満足度1
Android4.0にアップデートしてからだと思うのですがGoogleマップの自機を示す現在地検出を何度タップしても
《一時的に現在地を検出できません》
と、なってしまいます。
場所を変えても同じで現在地検出ができない為、ナビなどが全然使えなくなってしまいました。
このような不都合は何が原因でしょうか?
わかる方、教えて下さい。
因みに地図をクリアにしても意味ないのか現在地検出はできない状態です。
書込番号:15510636 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27246件Goodアンサー獲得:3112件
2012/12/21 21:16(1年以上前)
設定の入れ直しを。
設定→現在地→上2つの項目に、チェックを入れる
書込番号:15510763
2012/12/21 22:24(1年以上前)
M i E Vさん
回答ありがとう御座いました。
書込番号:15511117 スマートフォンサイトからの書き込み
テザリングについて
2012/12/18 13:15(1年以上前)
スレ主 3年さん
F-05Dをアンドロイド4.0にアップデートしたら、ノートPC(シャープムラマサ PC-mv1c1w)にてUSBテザリングが制限付きの接続になり、インターネットが繋がりません。又バッファローの無線USBを購入しWifiテザリングをしてみても同じ現象でした。ちなみにPCのOSはXPsp3です。
F-05D事態はほかのPCを使用したらば問題なくテザリングが繋がるのでPC側の問題なのでしょうか?アンドロイド4.0にアップする前は問題はなかったのですが。
知恵をお貸しください。
書込番号:15495824
クチコミ投稿数:4737件Goodアンサー獲得:371件 ARROWS X LTE F-05D docomoの満足度5
2012/12/18 21:26(1年以上前)
一度、全ての設定をやり直してみましたか?
書込番号:15497504
2012/12/19 13:29(1年以上前)
XPではクロッシイの通信ドライバが必要だったはず、
公式HPからDLできますよ。
書込番号:15500274
スレ主 3年さん
2012/12/21 12:02(1年以上前)
お返事遅くなりすいません。ドライバーはあててあります。
書込番号:15508746
データ使用量について
2012/12/20 08:15(1年以上前)
スレ主 佑一朗さん
クチコミ投稿数:11件 ARROWS X LTE F-05D docomoのオーナーARROWS X LTE F-05D docomoの満足度4
ギャラリーが12月1日から12月20日の時点で1GB越してるんですが原因が分かりません(^^;)
4分の1を占めてます。どなかか分かりませんか?
書込番号:15503745 スマートフォンサイトからの書き込み
tweakuniさん
クチコミ投稿数:142件Goodアンサー獲得:21件
2012/12/20 08:23(1年以上前)
もっと詳しくお願いします。
ギャラリーというのは内部ストレージにあるのですか?
写真とかたくさん撮れば1Gくらいすぐですよヾ(@⌒ー⌒@)ノ
カメラの設定でサイズを確認してみてくださいね( ´ ▽ ` )ノ
書込番号:15503771
スレ主 佑一朗さん
2012/12/20 08:39(1年以上前)
たしかに写真は結構撮ってますが、通信に関わることなんですかね(^-^;?
書込番号:15503820 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 佑一朗さん
2012/12/20 08:41(1年以上前)
たぶん内部ストレージです(*^^*)
書込番号:15503823 スマートフォンサイトからの書き込み
tweakuniさん
2012/12/20 08:54(1年以上前)
なんの1/4をしめているのですか?
あと使い始めはいつ頃でしょうか?
書込番号:15503865
AS-sin5さん
クチコミ投稿数:2647件Goodアンサー獲得:399件
2012/12/20 09:02(1年以上前)
はっきり云って、スレ主さんの内容では、何がどうしてどうしたいのか、全く伝わってないですよ。
で、以下は想像での書き込みですが、1GBはデータサイズではなく通信量のことですよね。
通信量を調べたら、12/1〜12/20でギャラリーが1GBの通信をしている、これはいったい何を通信してるの?
という質問だと思うのですが、
まずギャラリーは端末内の画像データをすべて見つけて来てフォルダ毎に表示してくれるアプリです。
通常、通信はしないアプリですが、ギャラリーから写真をSNS(フェイスブックやツイッター)に直接投稿できるので、それで通信が発生したのではないかと思いますが、いかがでしょうか?
書込番号:15503884
スレ主 佑一朗さん
2012/12/21 09:05(1年以上前)
まったくその通りです(´д`)
説明不十分でした。SNSを使ってる時に通信してるのかもしれないです(>_<)
書込番号:15508215 スマートフォンサイトからの書き込み
