端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月17日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1443スレッド)
5 | 5 | 2012年12月7日 11:51 |
0 | 6 | 2012年12月5日 02:40 |
7 | 7 | 2012年12月5日 02:39 |
2 | 2 | 2012年12月4日 12:04 |
0 | 7 | 2012年12月4日 00:04 |
37 | 14 | 2012年12月1日 16:08 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
おサイフケータイにマクドナルドが残っているのですが、削除方法は無いでしょうか?
端末初期化、アプリのインストール、アンインストール、アプリからのデータ削除、
おサイフケータイの初期化などを行いましたがダメでした。
また、退会でも消えないとマックで言われました。
またマクドナルドに問い合わせるとドコモに聞け→ドコモに聞くとマクドナルドに聞け
→さらにマクドナルドに聞くとフェリカネットワークスに聞けと言われましたが一般ユーザの
窓口が無い......というたらいまわし状態です。
情報があれば教えて頂けないでしょうか?
最終手段でドコモショップ行きかな...
消したい理由は・・・単純に使わないからですか
消したことないので消せるか分かりませんが、お財布ケイタイアプリそのものアンインストールするのはどうでしょうか
もしくは、初期化とか・・・どうでしょう
書込番号:15440967
ガラケーは自分でおサイフICのクリアができたのですが、
スマートフォンにおいておサイフICのクリアはドコモショップでしかできません。
ドコモショップにある自分でいろいろできる機械(名前は?)で自分でできます。
分らなければ店員さんが教えてくれます。
私はちょうど昨日、以前使っていた3台のクリアをしてきたところです。
最終手段ではなく最初に行かなければならなかったのがドコモショップです。
書込番号:15444074
アンインストール、マックの退会処理どれも駄目でした。
ドコモショップの機械で簡単にできました、ただしすべてのデータが消えるとこのとです。
みなさん回答ありがとうございました。
マクドナルドも酷いですが、ドコモインフォメーションセンターはそんなことも知らなかったのでしょうか....酷い
だだ、ドコモショップの対応は満足してます。
書込番号:15444738
4.0UP後、Docomo Wi-fiかんたん接続での接続が出来ない事象が2回発生しています。
バージョンアップ当日に4.0にしてから、一昨日の朝、自宅の最寄り駅での接続まではOKだったのですが、夜同じ駅で接続しようとしたら、「ログインエラー」というメッセージが出て、接続できませんでした。
昨日、Docomoショップに行き、確認してもらったところ、再度インストールして再設定します、とのことで、一旦は直りました。
何か別のアプリと干渉している、とのことでしたが4.0にバージョンアップ後、アプリはインストールしていません。
本日朝、同じ駅で接続できましたが、夜同じ駅で接続しようとしたら、「ログインエラー」で同じ現象。
同じ事象が発生している方はいますか?
テザリングしているので、なるべくWi-fiで通信量を抑えたいのですが。。。
自分は、プライベートなIPアドレスを取得しましたので、接続出来ません的な表示で接続出来ない事が多々あります。
docomoのWi-Fiにて。
普通に接続出来る場合もあります。
書込番号:15334451 スマートフォンサイトからの書き込み
Android2.0では、ID・パスワードのリトライ間隔問題があるので、新幹線で断続的に使えなくなりました。
4.0になって、直っています。
次に、ファイルの断片化による不具合の可能性があるので、デフラグをお勧めします。
方法は、以下のURLにて。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302300/SortID=15329856/#tab
書込番号:15362661
SSDは、デフラグで故障すると聞きました。
誰か結果報告していただける勇者はいませんか?
書込番号:15363078
SSDの欠点に上げられる項目ですね〜。
SSDの欠点は、
1.単位当たりの価格が高い
2.フラッシュメモリを用いる為、書き込みと消去ごとに素子が劣化していく
3.故障時、HDDと違って、データ復旧が絶望的
の三点が主です。
どろぼうひげさんの意見は”2.”に該当します。
確かにSSDの欠点ですが、ディスク全体で満遍なく使っていくように、SSDドライブ本体にコントローラーチップが入っています。ですので、そこまで、気をつける必要はないかとと思います。
USBメモリやSDカードも同じフラッシュメモリです。
ネットブックに使われる16GB SSDでの実験で、6TBの書き込みで1GB分が漸く壊れるそうです。
以下URLも参考に。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/
なので、SSDが壊れる頃には、本体の寿命がくるかと・・・。
実際、これが理由で月に一回程度と紹介したわけです。
またwindows7では、SSDを使うことも考慮されていますので、断片化が起きていない場所はスキップします。
私自身、PCでSSDのRAIDを使用して3年近く経ちますが、容量減少は起きていません。
書込番号:15363293
リンクがうまく貼れていませんでした。すみません。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1378767758
書込番号:15363336
他の人の為のレス書いていて、ミスに気づきました。
私が紹介した、デフラグはアプリ領域とSDカードのみしか出来ないです。
なので、GooglePlayでデフラグソフトをDLしてOS領域をデフラグしてください。
ミスした原因ですが、アプリ領域はSD領域とAndroidでは表示されていました。
それで、SDカードと思い込んでいました。orz
書込番号:15434544
他の機種でもありましたが、OSのアップデート直後はバッテリーの減りが早くなったとの報告もありました。
落ち着けば改善してくるかもしれません。
あとはこの機種は持ち合わせていませんが、4.0になったことで、プリアプリが増えているのではないでしょうか?
そのあたりが裏で稼働している可能性もありますね。
書込番号:15347930 スマートフォンサイトからの書き込み
一度、初期化してみては?
自分は初期化してプリインアプリをほとんど無効化しました。
書込番号:15348227 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さま こんにちは。
ほんと、減り早くなりました。ソフトは同じだけ入れてあります。
アップデート後、再起動や初期化しましたがダメですね。
ランチャーの動きは早くなりましたが、タッチの反応がだめです・・・なぜ?
当然だろうけれども、OS事態も大きくなっているので、メモリ消費がはげしいのでしょうか。
メモリ空き容量が常に100M着るかな。
いずれ改良版(レビジョンアップ)すると思いますので、それまで我慢、新しいECO機能使ったり、使わないソフトの無効化。
今、色々試しています。何が良いのか。改善策見つかれば報告出来るのですがね。
まだまだ最適化されていないソフトが沢山ありそうですね。
本当に困ります。
タッチ感度と電池消費さえ治れば楽しめそうな気がしているのですが、どうでしょうか
書込番号:15348455
私は問題ありませんでした。
ですので、ファイルの断片化が原因の可能性があります。
以前、アプリの購入が出来なくなるトラブルがあり、デフラグをした結果改善しました。
スマホは、OSがAndroid(UNIX-LIKE)で電話機能搭載のPCと考えるのが良いかと・・・。
次に、スマホに搭載されている記憶領域はSSDです。自作PCショップの店員さんの話ではSSDも定期的にデフラグをする必要があるとのことです。
やり方を説明します。(Windows7前提)
1.F05DをWindows7のPCにUSBケーブルでPC本体にダイレクト接続します。(ハブなど経由不可)
2.初めてPCに繋ぐ場合はドライバのインストールがあるのでしばらく待ち、PCのタスクバー(時計の近く)に使用準備完了と出ます。
3.次に、スマホの上部からスライドさせ情報バーを出します。(WiFiやGPS、マナーモード等の切替えできる画面)
4.実行中の一覧の USB接続 をタップした後 USBストレージをONにする をタップし、確認画面がでたら OK をタップします。
5.次に、PC側でスタート>すべてのプログラム>アクセサリ>システムツール>ディスク デフラグ ツール の順に進み ディスク デフラグ ツール を起動させます。
6.次に、 現在の状態 にあるスマホのドライブを選択し、ディスクの最適化をクリックします。するとデフラグが始まります。(時間がかなりかかります)
7.作業が終われば、全てのウインドウを閉じ、PCのタスクにあるハードウェアの安全な取り外しで、F-05Dを取り外します。次に、スマホに表示されている USBストレージをOFFにする をタップします。
8.最後にUSBケーブルを抜いて完了です。
ちなみに、GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D等ではPCのデフラグソフトが認識できないので、初期化しか方法がありません。ただ、ルート化すれば出来るでしょうけど・・・。
上記はAndroid2.3です。
3.0では、手順4で ”実行中の一覧の USB接続 をタップした後”を ”実行中の一覧の USBマスストレージ をタップした後” に説明を書き換えて進めてください。
注意事項
1.PCから取り外し時は、必ずPCで、ハードウェアの安全な取り外しを行い、その後、F-05D本体でUSBストレージをOFFにしてください。順番も守ってください。間違えると、スマホ内のデータが破損することがあります。
2.F-05Dを買ってから一度もした事が無い等デフラグを数ヶ月以上していない場合、かなり時間がかかります。私は、10時間かかりました。ですので、PCの電源管理で省エネモードなどを解除してください。やり方は、スタート→コントロールパネル→右上の検索欄で”電源”をタイプした後エンター→プラン設定の編集→”コンピュータをスリープ状態にする:”の右側の欄で”なし”を選択→変更の保存 です。デフラグ終了後、元に戻してください。
私は、一ヶ月に一回のペースでしています。特に、アプリをインストールした時や更新した後でしています。
また、言うまでもなく自己責任で進めてください。
書込番号:15348506
先ほど、google playを見てみました。半年前にはデフラグソフトがありませんでしたが、出ています♪
デフラグで検索してアプリを入れてみてはどうでしょうか?
これならば、厄介な設定は必要ありません。
ただし、デフラグは、トランプカードをシャッフルした状態から、各カードを購入した時の順に整理する作業です。時間がかかりますし、タップのや表示の遅延、電池の消費量増大があります。
また、かなり時間がかかるのは、初めの一回で、一ヶ月に一回のペースでは、使用状況にもよりますが、数十分で完了します。
逆に言い換えれば、定期的にすればそれほど時間がかからない事になります。
用語を一応説明しておきます。
UNIX-LIKE : UNIXのようなOSです。つまりUNIXをベースに開発されたものです。UNIXはOSで、業務用に使われることが多いです。スパーコンピュータの京はLinuxで動いているので、Androidのお兄ちゃんお姉ちゃん的なOSです。
SSD : solid state drive(ソリッドステートドライブ)の略。ハードディスクが磁気円盤に記録するのに対し、SSDはフラッシュメモリ(USBメモリと同じ物)に記録します。衝撃・振動に強く、消費電力もHDDの約1/10かつ速い。逆に、値段が高く、劣化しやすい、かつクラッシュ時のデータ救済はほぼ絶望的です。
書込番号:15348720
デフラグアプリですが、本当にしているのかどうかかなり疑問です。
なので、PCを使うと確実に出来るので、PCの方をお勧めします。
なので、有料アプリはやめた方が良いように思います。
書込番号:15362630
せめてAPP領域とかにしてくれ〜www(涙)
書込番号:15434543
すっきり目覚ましはバッテリー食うから使いません。
書込番号:15430426
Junque20さん
すっきり目覚ましは電池食うのですか。
やっぱり標準のアラーム使います
書込番号:15430893 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.0にアップデートして
スクリーンショットが出来るようになりました。
それをTwitterに投稿すると
何故か画像の読み込みが出来ません。
どうすれば見れるようになりますか?
ご回答よろしくお願いします。
書込番号:15428077 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんtwitterはJPEGでしか受け付けないからじゃないですか?
こういうアプリでスクリーンショットをJPEGに変換してください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pecom.sendimage&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImpwLnBlY29tLnNlbmRpbWFnZSJd
書込番号:15428125
いやTwitterはJPEGじゃなくても大丈夫ですよ。
書込番号:15428138 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリダウンロードしました!
申し訳ないんですがJPEGってなんですか?
無知ですみません(>_<)
書込番号:15428176 スマートフォンサイトからの書き込み
>JPEG
デジカメとかで使われている画像記録形式です。
スクリーンショットはPNGファイルという形式ですが、JPEGでなくとも投稿可能だという話なんで
詳しい原因は判りませんが(サイズも関係ないとは思うけど。)
なんにしても試しにやってみては?
書込番号:15428318
スレ主様
アナログやIT関連に疎い方には聞き慣れないかも知れませんがスマホやPC業界では当たり前の様に使われてる用語ですので頑張って覚えて下さいね!(*^_^*)
Androidもマスターされれば操作もより簡単になるでしょうしスマホライフが楽しくなると思いますよ!(*^_^*)
「jpeg」はファイル形式のフォーマットでPCでは拡張子とも言う事が有りますが、一般的にデジカメやスマホ、携帯のカメラで撮影すれば「●●●●●.jpeg」となってると思います。画像のフォーマットには「JPEG」意外にも無数に沢山有りますし仰る様に今回のスクリーンショット(俗に言うキャプチャー)された「png」も画像のフォーマットです。しかし一般的にWEBにUPするには大半の場合は拡張子(画像のフォーマット)が「jpeg」対応が多いのでUPしたい画像が今回の様に「png」とかの場合には「jpeg」に変換する必要性が有ります。
Androidの場合にはPlayストアで様々な便利アプリが有りますが「jpeg」に変換するには「Image Resizer」が便利だと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dnsdojo.mokkouyou.android.image&feature=search_result#?t=W10.
ご参考までに・・・(*^_^*)
書込番号:15428479
まとめての返信ですみません。
アプリをダウンロードして
あれこれ試してみて
Twitterに画像が反映されました(^0^)
皆様本当にありがとうございました♪
書込番号:15429325 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざスクリーンショットを変換する前に使ってるクライアントを変えては?
自分はJigtwiというのを使用してますが、スクショなども普通に添付できますよ。
書込番号:15429393 スマートフォンサイトからの書き込み
電池持ちさせたくて…
*#*#4636#*#*でやってもWCDMA onlyになりません (*_*; ちなみにLG製のは可能のようで、
http://s.kakaku.com/bbs/K0000302302/SortID=14158 533/
どなたかarrowsでのxi切断方法を伝授願いますm(_ _) m
書込番号:14175819 スマートフォンサイトからの書き込み
現段階で3GとLTEの自動的な切り替えのみで、ユーザー側では意図的に操作できないので不可能です。
LGの端末に関しては知りません。
まあ、root化(脱獄)すればできそうな気はしますが。
ここでroot化についてはあまり記載できないので、スレ主さんがどれくらいの知識の持ち主さまか知りませんが、現状では無理とお考えください。
恐らく、ドコモからすると「何でわざわざ高速通信を切る必要があるのか?」って感じだと思います。
私も現状ではユーザー側で切り替えられたら電池の消費(単にLTE使用時と3GとLTEの切り替え時の電波探索のための消費)を抑えられるのになぁと思っていますけどね。
LG製でできるのであれば、OS的には可能だということなので、あとはドコモではなく開発メーカー次第になるかもしれませんね。
「GSMの使用に関しては切り替えが設定できるのに、なぜ3GとLTEのみが個別に切り替えられないの?」っていう意見がドコモショップやメーカーに多く寄せられれば可能でしょう。
まぁ、基盤になるGSM等の切り替えが可能なので、システム的にはメーカーの判断でソフトウェア更新で対応できる技術だと個人的には思いますけどね。
書込番号:14175881
root化しなくても可能です。
ネットワークオフ
テンキーで
*#*#4636#*#*
WCDMA only
これでできます。
書込番号:14176106 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんつくつく2さん
スレ主さんは
と、仰っているようですけど?
書込番号:14177772
URL:http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302302/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#14158533
ここでOptimus LTE L-01DではLTEのみOFFにして電池節約レポありますね。
F-05Dは国産だから出来ないのでしょうかね?
同じLTEチップなのですからなんらかの方法があるのかもしれません。
書込番号:14178155
同じではないですよ。切り替えを行っている制御チップは、富士通とドコモが共同開発したものですので、海外製品とはまったく構成が違います。
また、裏コマンドなどで制御コントロールを行うと、電波法違反になる可能性があります。
犯罪行為は、書き込みをやめましょう。
書込番号:14192510
LTEと3Gの両方使える機種ですし、切替が自動的ど言うだけのものを固定で利用するやり方だけですから。
電波法違反とは明らかに違うとおもいます!
書込番号:14193187 スマートフォンサイトからの書き込み
>>GONヒロさん
電波法では、機器の改造はソフトウエアを含めて違法です。
各、キャリアが無線機として型式登録をすることで個別の認定作業が省略
されていますが、送受信に関する部分を改ざんするとアウトです。
スマホも無線機器として、登録認定されていることをお忘れなく
書込番号:14193729
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmさん
なぜ電波法違反になるのですか?
もともと3gはもともと機能としてあるわけですし、ただlteを切るだけでしょう?
そもそも、アプリ経由でサービスモードに入れるしそれをキャリア側が認識しているのならば「いいのでは?
書込番号:14708077
プログラムをハックして書き換えれば違法になる箇所もあるかもしれんが、設定を変えたら違法ですと明示してあるワケでもないのに、(公表の有無を問わず)機能として選択できるようになっている設定を変えるのも違法なのか?w
メーカーに落ち度がない限り、デフォルトで使うことはコンプライアンスを満たすことになるが、決して逆(コンプラを満たすためにはデフォルトで使わなきゃならない)ではないです。勘違いの押しつけはしないようにw
書込番号:15416287
根拠はありますか?
書込番号:15417516
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
