端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月17日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1443スレッド)
5 | 2 | 2011年11月29日 06:38 |
25 | 12 | 2011年11月29日 04:02 |
1 | 2 | 2011年11月28日 22:46 |
1 | 2 | 2011年11月28日 20:51 |
8 | 11 | 2011年11月28日 19:40 |
3 | 2 | 2011年11月28日 08:21 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
本体価格が実質2万円後半から3万円台とよく書かれてますが、
現在ドコモポイントが30000ある場合、負担なしで買えるという事でしょうか?分割なしの場合なにか注意点はありますか?また、以前にドコモのインフォメールで、機種変更割引クーポンと下取りクーポンが届いたのですが、それも使えるのでしょうか?期限は来年1月末までとなってます。
こういったクーポンでありがちな、他の割引きサービスとの併用はできないみたいな事はないでしょうか?なにも書かれてないので。
機種変更クーポンは最大3150円と書いてあり、最小は書いてなく、あまり期待できそうにはないですが
書込番号:13826113 スマートフォンサイトからの書き込み
実質本体価格は大抵の場合が「2年間機種変更や解約をしなければ、毎月一定額値引きしてくれる月々サポートを24ヵ月受けた後の金額」ですね。割引券は店舗ごとに違うので聞いた方が良いですね。大抵は頭金分の値引きだと思いますが。
書込番号:13826141
一括だと5〜6万円を一旦支払って、月々1,000円くらい通信料から差し引かれる、ということです。
分割だと、12回か24回の分割支払いになり、その額から月々1,000円くらい差し引かれます。
一括だと、ビックカメラ等では支払った(ドコモのポイントを除いた)額に10%のポイントが付きます。(分割だとポイントが付きません。)
ただし、一括だと数千円値引きしてくれる店もあります。(一括でも分割でも2年間使った場合に同じ値段になる店がほとんどですが。)
書込番号:13826296
現在Docomoのガラケーユーザーで、機種変でArrows Xの購入・契約を検討していましたが、MNPもしくは新規でauのArrows Zにしようかと思うようになっています。特にネット環境と料金プラン等が理由です。この内容でDocomoを長年愛用されている人(私もそうですが)が多く見るArrows Xのほうにスレッドを立てるのはちょっと恐縮ですが、Arrows Z のほうだとauに対して甘くなるかもしれないので、こちらに立てさせて頂きました。
比較すると以下の通りになるのですが、間違いがあれば訂正して下さい。
(1) 現状ではXiよりWiMaxの方がエリアが広く、どちらも拡充中。WiMax2がスタートした場合、より速い通信速度が期待できる。
(2)Xiエリアが圏外の場合のFOMA High SpeedエリアとWiMaxが圏外の場合のWIN High Speedエリアでは、どちらも同様に広範なエリアに対応。また、気になる程度ではないが、Arrows Xについては通信速度が14Mまでで出ないので最大7.2Mで、Arrows Zは最大9.2M。
(3)Arrows ZではWiMaxとWIN High Speedの切り替えができるが、Arrows XではXiとFOMA Speedとの切り替えができず、常にXiエリアを探すため、バッテリーの持ちが悪くなる。また、Arrows ZでWiMaxを使わなければ525円安くなる。
(4)通話について、XiプランだとDocomo宛の通話がそんなに多くない場合に活かし切れない。1,480円だと、月当り35分以下のDocomo宛通話(30秒21円で計算)だと損をする。Arrows ZではFOMAと同等の通話プランが選べる。
Arrows Zの長所ばかりあげましたが、逆にArrows Xにしかない長所、auを勧められない点等もあげていただくのも歓迎です。
なお、MNPした際のデメリット(プレミアステージがなくなる、Docomoポイント、家族間無料通話)はなんとか対処できます。
あと、(1)に関して、7GBの制限もXiだけですね。
書込番号:13810715 スマートフォンサイトからの書き込み
これは多分ないでしょう。
現状のWiMAX通信対応機器がそのままWiMAX2へ対応することはないと思います。
それ相応の新しい端末でないと対応しない
そして、auがWiMAX2をサポートするかも現時点では決まってないと思います。
書込番号:13811028
(2)と(3)に関して、Arrows Z はWimaxを使わない場合、通話と通信が同時にできない。Arrows Xは可能。
あと、WimaxよりLTEのほうが遅延が少ないので、体感速度はLTEの方が上でしょうね。
書込番号:13811046
Hayato@NEXさん
WiMax2対応については私の勘違いです。何かのサイトを見た時に早とちりしたのだと思います。まだこの辺ははっきりしていませんが、多分別の対応機でないと無理ですね。
forest-Volksさん
このことをもう少し教えていただけますか?WIN High Speedでは通話と通信が同時にできないが、FOMA High SpeedとXiはできるのですか?
書込番号:13811369
auが採用している通信規格はCDMA2000という通信方式で、これが通話と通信を同時に行うことを可能にするマルチアクセスに対応していません。
一方、FOMAにはW-CDMAが採用されていて、こちらはマルチアクセスに対応しています。よって通話と通信の同時利用が可能です。
Xiエリア内では、Xi対応端末は通話はFOMA、通信はXiを利用するみたいです。
書込番号:13811669
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291309/SortID=13619679/
WiMAXで通信中は可能ですが3Gはダメみたいです。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/062/62342/
iPhoneでソフトバンクとauの比較をしてますがドコモのアンドロイドでも同じ
になるはずです。
それとメール通知の問題もあります。ドコモはSMS(メール通知アプリで検知)で
通知してますがauはネットに繋がっていなければ新着を知る事も出来ないはず
です。(違ってたら、すいません)
Xi端末の方も問題ありで、どんなに電波が弱く遅くなってもXiを掴んでる場合
は、3Gに切り替わらないようです。Xiエリアだと電波状況でスピードがどうで
あろうと繋がっている以上はXi回線しか使えないらしいので場所によっては
Xi電波の届かない所を探すことになるかも
書込番号:13811884
当方はauガラケー+WIMAX(自宅ネット)をARROWS Zに一本化し、スマホデビューとトータル通信費の削減を一度に達成しようと発売を待つ者です。
ちなみに
@WiMax2の件は皆さん指摘の通りて、確かにUQがWIMAX2ネットワークに準じ切り替えていく中でもWIMAX機はそのまま使えるということで、ARROWS ZでWIMAX2通信は出来ません。WIMAXでも十分早いですが。
AArrows ZでWiMaxを使わなければ525円安くなる。
→ARROWS ZならWIMAXを利用しても5460円+525円(基本料等除く)で定額なので、DOCOMOのXiより定額通信費より安いという方が比較メリットを正確に表しているのではないでしょうか。
いずれにしてもARROWSの発売待ち通しいですね。若干の心配はありますが。
書込番号:13811987
Wimaxにも物理的な弱点はあるみたいですし…
http://www.nire.com/2010/04/try-wimax-result/
利用状況に応じて選ぶのがベストですね。
よく電話する相手がdocomo/auのどちらに多いのか、を判断材料にしてみるのもいいと思います。
書込番号:13812221
Wimaxは、UQワイマックスのHPや、大手家電量販店で14日間無料で借りることができるので、
自宅で接続可能か、どのくらいの速度で接続できるか、確認することができますよ。
書込番号:13812428
みなさん、回答ありがとうございます。
auだと3G通信時に音声通話をするとネット通信が切れるんですね。なおさらWiMaxを積む必要がありますね。
Pino9000さん、
これは大きいマイナス要素かと思います。Arrows Zは、WiMax、Wifi無線、3Gの優先順位で接続先を探すようですが、設定で、WiMaxをはずしたりできるそうです。XiもLTEと3Gを分けてくれれば良いのに。
beatles2さん、
先月try-WiMaxで試してみました。速度は測りませんでしたが、自宅では12MのADSLの方が安定して早く感じました。
forest-Volksさん、
また教えてください。WimaxよりLTEのほうが遅延が少ないというのは、読んだことがあるのですが、どういう仕組みなのでしょうか?
書込番号:13813070
FOMA High SpeedとXiの同時利用は不可。理由はFOMAとXiで同じ送受信回路を使うためです。
しかし同時にデータ通信をすることは可能です。これは通話時に自動的に切り替わるFOMAが同時通信に対応しているためです。
ソフトバンクのiPhoneが同時通信に対応しているのも同じ理由で、FOMAと同じWCDMA方式を使っているからです。
auでWiMaxを併用する場合に限り同時通信ができる理由は、FOMAでできる理由の裏返しです。
・auの通信方式であるCDMA2000は同時通信に対応していない
・WiMaxの送受信回路はCDMA2000送受信回路と別になっているので同時に使用することができる
書込番号:13813662
念のため追記ですが、WiMAXだけでなくWi-Fi接続時も通話と通信が同時利用可 です。
書込番号:13826194 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoにメールで問い合わせ致しました。
この機種のFMトランスミッターで飛ばせるのは、音楽だけか?
ワンセグや、アプリ等の音は飛ばせるのか?
docomoからの回答です。
発売前の機種なので、お答え致しかねます。
この様な回答になって申し訳ございません。
一応、予約は入れております。REGZAフォンではどうなのかなぁ。
raziko等を、飛ばせれば嬉しいんですが。
情報が少ないですね。発売日や機能について。
最新モデルの中で、1番人気があるみたいですね。
価格も分からない内に、予約したのは初めです。
REGZAフォンと同等の価格なら嬉しいのですが。
僕が発表会の時に聞いた際には「ワンセグは著作権の観点から難しいかな?アプリはアプリ側の制約によりますね。docomoさんの地図アプリでは大丈夫にしてますね。通話関連も不可能。基本的にはBluetoothで飛ばせるものには対応したいですね。」と話してましたね。
ちなみに電池持ちが心配になる機能ですね。ガラケー時代も電池消費が大きかったんで。
書込番号:13825138
Mootさん、ありがとうございます。
やはり、アプリ側が対応するかどうかですね。ワンセグは無理ですか。残念です。
書込番号:13825251 スマートフォンサイトからの書き込み
ついてないと思います
書込番号:13823673 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA リンクとはHDMIの機能HDMI CECを使って連動させる東芝風の呼び名なのでHDMIポートが付いていれば似たことは出来そうですが、それがREGZA リンクと一致するかは発売前なので分かりません。
書込番号:13824621 スマートフォンサイトからの書き込み
SHー03Bを使って二年未満なんですが
このFー05Dが発売されるであろう時期になっても二年未満っぽいんです。
今ひとりでも割MAXに加入しているんで二年未満だと違約金がかかるとドコモショップの店員さんに言われました・・・
やっぱり問答無用で違約金街道ですかね?
12月発売なら1年9ヶ月だとおもうんですが・・・
なにか違約金を回避する術はないものですかね?
文章下手ですみません・・・
Xiプランへの変更時には違約金はかかりませんよ。僕はファミ割MAX50でしたが、GALAXY購入時にかかりませんでした。
書込番号:13812176 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoのサイトには
FOMA⇔Xiの契約変更について
「ファミ割MAX50」「ひとりでも割50」などのFOMA定期契約型割引(定額データ スタンダード割を除く)をご契約いただいているお客様は、Xiへの契約変更と同時に「タイプXi にねん」をお申込みされた場合、FOMA定期契約型割引(定額データ スタンダード割を除く)の解約金はかかりません。また、FOMA定期契約型割引(定額データ スタンダード割、定額データ スタンダード割2、定額データ割を除く)の契約期間を引き継ぎます。
以上のように書いてありますので、タイプXiにねんにすれば、ひとりでも割50を解約しても解約金はかかりません。
書込番号:13812193
早速の回答本当に有難うございました!
ちなみになんですが、
その件に関してなんですが・・・
契約時にこちらから
「二年契約を結んでだら違約金かからないと聞いたのですが・・・」
と切り出すのか、むこうから話してくれるのをまつのか・・・
どんなかんじなんですかね??
書込番号:13812586
GALAXY S2 LTE契約時にファミ割を廃止した際にもらった書類を添付しておきますので、可能であれば印刷して持って行くとわかりやすいかも?
これの下から二番目の項目「ファミ割マックス……廃止について」の項目を見せれば記載してありますよ。
書込番号:13812630
一つ確認ですが、ショップの方はひとりでも割50がネックで違約金が必要、って言われていましたか?
もしかすると「端末購入サポート解除料」で違約金が発生とは言ってなかったでしょうか。
ちょっと前の端末割引サービスですが、1年9ヶ月も経つとのことで、
残月も3ヶ月なので5000円もかからないと思います。
無関係でしたらすみません〜〜。
書込番号:13812822
返答有難うございます!
書類は有り難く参考にさせていただきます!
ちなみにドコモショップの人はファミ割MAXとかひとりでも割MAX?に加入していると違約金が発生してしまいます!
とおっしゃっていました。
その時にやっぱり二年経たなあかんのかと凹んでました…
書込番号:13813761
docomoもXiへの移行を急いで推進していますので、ある程度は無理も効くようなプランになっていると思いますよ。一度ご確認くださいね。
書込番号:13814026 スマートフォンサイトからの書き込み
横からすいません、Mootさんに質問です。自分はいちねん割引とファミリー割引の組み合わせのやつなのですが、これも解約金が掛からないのですか?
書込番号:13814563
イブラヒモ ビッチさん
一年割引の方は不明ですね。お客様センターに聞いてみては?お力になれずすいません。
書込番号:13814573 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップで働いています。
機種変更の際は、ひとりでも割50/ファミ割MAX50の契約月は関係ないので、2年未満でも違約金が発生するということはありません。
かかるとすれば、他の方が仰っていますが端末購入サポートの解除料金になると思います。
端末購入サポートは、2年間の端末利用を約束することを前提に、購入時端末代金を割引しています。
よって、2年未満の利用で機種変更をする場合には解除料金というものが発生します。
満2年に近づくにつれて、解除料金は少なくなります。
手元に資料等ないので、1年9ヵ月での機種変更だと解除料金がいくらになるのかわかりません。申し訳ありません。
ですので、ショップスタッフがひとりでも割50の解約金、と説明したのであれば、案内ミスか何かしらの勘違いなどが考えられると思います。
もう一度、ショップで確認された方がよろしいかとおもいます。
何かお役に立てれば幸いです。
書込番号:13816423 スマートフォンサイトからの書き込み
予約開始日の朝一でDSに予約に行こうと思っているのですが、万が一行けなかった場合、例えばその日の午後だとかに予約に行った場合、色の指定が出来ない(マゼンタ希望)、発売日の受け取りは出来ないなんて事なる可能性ありますかね?当方北海道の人口3万8千人程度の地方都市なんですが。
何台入荷するかによると思いますけど
受け取れない可能性はありますね
ただ私は横浜ですが
まわりに5店舗のDSがありますが
どの店舗も電話予約を受け付けてますので
一度予約受付前に
確認されたらいかかでしょうか
大丈夫でしたら朝一並ぶ必要も
ないですから楽ですよね
量販店はすでに予約を受け付けてると
思いますがこちらは当日厳しいかもですね
書込番号:13822435
電話予約もあるのですが、来店予約が優先なんだそうです。
なんとしても朝一予約しなくては。こんなに待ったんだから…
書込番号:13822561
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
