端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月17日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全777スレッド)
0 | 5 | 2012年2月13日 16:16 |
13 | 20 | 2012年2月13日 00:55 |
2 | 2 | 2012年2月12日 19:16 |
3 | 7 | 2012年2月12日 16:35 |
4 | 5 | 2012年2月12日 13:09 |
8 | 4 | 2012年2月11日 20:49 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
次の2点についてご存知の方がいらっしゃったらご教授ください。
@QWERTYキーボードを使用しているのですが、文字登録はどのようにすればよいのでしょうか。子供の名前やメルアドを入力するのが面倒なので文字登録して簡単に入力できるようにしたいのです。
Aホーム画面にある「google検索」の検索履歴の消去はどのようにすればよいのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
当方、SH-01Dなるも、根本的な操作は同じかと思い参考までに回答。
@ 設定→言語とキーボード→キーボードを選択→辞書設定の中の、日本語ユーザー辞書を選択→単語登録
A Googleで検索履歴が出てる状態でメニューキーを押して、検索設定を選択→端末上の履歴を消去する→履歴消える
書込番号:14137256
名前やメルアドは、電話帳に登録されてれば参照すればいいだけではないでしょうか?
∧のマークがあると思います。
そこから2つ先のメニューに電話帳があります。
書込番号:14137287
キーボード右上の「A1あ」のキーを長押しすると単語登録があります。
また、キーボード左下の「^」のキーをタップし、続いて、 すぐ上のマッシュから「電話帳/ATOKダイレクト」をタッ プし、貼り付けたい方の電話番号やアドレスにチェックを入れ「OK」を タップすると貼り付けることができます。
履歴の削除については、回答二十面相さんのレスのとおりですが、マーケットから「履歴消しゴム」などのアプリをインストールして使用すれば、色々な履歴が削除できるので便利ですよ。
https://market.android.com/details?id=mobi.infolife.eraser&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm1vYmkuaW5mb2xpZmUuZXJhc2VyIl0.
https://market.android.com/details?id=jp.androdev.historyeraser&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImpwLmFuZHJvZGV2Lmhpc3RvcnllcmFzZXIiXQ..
書込番号:14138181
ご返答ありがとうございます。
@については解決ました。ありがとうございました。
Aについて、回答十二面相さんの方法を行ってみたのですがgoogle検索が消えません。以和貴さんに教えていただいたアプリもインストールしてみたのですがgoogolのwebの検索履歴を消すことができませんでした。ただ、このアプリは便利ですね!ありがとうございました!
初心者なもので操作方法が悪いのかもしれません。
書込番号:14142444
A表示されている履歴を長押しすれば、
検索履歴から削除 と表示されませんか?
書込番号:14148444 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイレコーダーで録画したものを
携帯電話でDiXiMを使って視聴したいのですが、
携帯電話、ブルーレイ双方認識できず視聴できない状態です。
どうすればうまくいくのでしょうか?
ご存知の方おられましたら教えてください。
ちなみに、
<接続状態>
・ブルーレイレコーダーとルーター:有線LAN接続
・携帯電話:WiFi通信ON
<ブルーレイレコーダー側の設定>
(スタート→その他の機能→初期設定→ネットワーク通信設定
→お部屋ジャンプリンク(DLNA)設定)
・お部屋ジャンプリンク機能:入
・アクセス許可方法:自動
<携帯電話側の設定>
・Wi-Fi通信:ON
・DiXiM:視聴する
<使用機器>
携帯電話:F-05D
ブルーレイレコーダー:パナソニックDIGA[DMR-BW690]
ルーター:WZR2-G300N
ブルーレイの方をアクセスを手動にして、認識したら許可を選んだらどうでしょうか?
書込番号:14132946 スマートフォンサイトからの書き込み
seria694さん
試しましたが、認識せずでした↓↓
(自動→手動→自動→・・・・10数回時間をおいたりして繰り返しましたがダメでした。。)
書込番号:14133045
DiXiMを開いて、ステップ1 (DiXiM Server)を
開いて DiXiM Serverを起動しましたでしょうか?
書込番号:14133415 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
STEP1(設定する):DiXiM Server ON ○
STEP2(視聴する):サーバーにDIGA表示(認識)されず ×
うーーん。困っています・・・。
どうすればいいのでしょうか??
書込番号:14133483
当方、auのARROWS Zですが失礼します。
テレビはREGZAZ2を一階に、レコーダーはREGZAブルーレイ DBR-Z150を二階寝室に、
それらを宅内有線LAN配線にて接続し、スレ主様と同じバッファローのルーターも宅内有線LAN配線に接続し、ノートPCやWiiなどをWifiで利用しています。
昨年末にアローズを購入し、これらの機器と接続し楽しもうと、アローズの設定→無線とネットワーク→WiFi設定から、バッファロールーターをアクセスポイントに設定しましたが、アローズもテレビやレコーダー側も、お互いを認識しませんでした。
接続できないのかと諦めていたところ、マーケットでバッファローのAOSS接続アプリを見つけ、試しにそのアプリを使って接続したところ、見事お互いを認識し、ブルーレイレコーダーの録画番組をアローズで見ることが出来るようになりました。
しかしアローズをサーバーにし、レグザZ2でアローズの画像などを見ようとすると、ファイルの選択までは行くのですが、選択しても再生できませんと。
これはなぜなんでしょう…
書込番号:14135231
ルーターのメーカー(BUFFALO)にWZR2-G300Nが、お部屋ジャンプリンク(DLNA)とDTCP-IP対応してるか確認してみてはどうでしょうか?
書込番号:14135442
はじめまして lalala51 さん
WI-FIの接続設定はされていますよね
アクセス許可を手動とした場合MACアドレスを選択して許可すると思うのですが、F−05D側のMACアドレスは表示(認識)されているでしょうか?
F−05D側のMACアドレスはDiXiMを機動→メニュー→ネットワーク情報 で確認できます。
WI-FIの接続した状態でディーガでの設定を確認してみてください。
書込番号:14135748
すいません。
メーカー(BUFFALO)のサイトを確認しましたら
DLNAに対応してました。すいません。
書込番号:14137110 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん5さん
アンドロイドBUFFALOのAOSS無料アプリを
ダウンロードして使用して接続して
試みてみましたが、WiFi接続は成功しました。
が・・・やはり双方認識はできませんでした。
うぅ・・うまくいかないですねぇ〜〜(泣)
>seria694さん
調べていただきありがとうございました!
対応しているんですね!
やはり設定のどこかがマズイんですかね・・・。。
>HOOH.papaさん
携帯のMACアドレス確認し、DIGAの方にはそのMACアドレス
らしきものは表示されていないようです。。
なにが問題で、どう対処すればいいんでしょうか。。
ほかに手立てあれば情報&ご教授よろしくお願いします!!
書込番号:14137210
ディーガとルーターの接続設定がうまくいってないような感じがします。
ディーガとルーターの接続は有線ということですが、ブロードバンドレシーバー設定での接続形態が無効となっていることはないですか?
ディーガでインターネットを利用してアクトビラなど利用できていれば問題ないはずなんですが・・・
もし、インターネット接続していないのであれば家庭内ネットにするとか
ルーター側のルーターモード・ブリッチモードの切り替えをしてみるとか
書込番号:14139117
>HOOH.papaさん
何度もご返事ありがとうございます!!
現在DIGAにてアクトビラ&YOUTUBEが使用できる状態になっています。
問題ない状態なのでしょうか?
本当に何度もすみません・・・
書込番号:14140047
AirStation NFINITI WZR2-G300Nのフォームアップは最新でしょうか?
AirStation NFINITI WZR2-G300Nのクチコミ「お部屋ジャンプリンクについて」を参照してみてはどうでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010945/SortID=13804691/
書込番号:14142365
ルータのファームウェアは最新になってますでしょうか。
古いバージョンだと一部の無線機器との通信がうまくいかない場合があるようです。
うちでは、本機のDLNAでパナソニック製DMR-BZT800 BZT810(これらはお使いのものより新しい世代)TZ-BDW900P(これは古い世代相当)でどちらもHDD内の録画番組を見ることができていますので、携帯とレコーダーの組み合わせとしては問題ないと思うんですが、うちはルータがNECなので、ルータが怪しいように思うんですけどね。
あと、バッファローのルータのことはよく知らないのでなんですが、セキュリティの設定で有線系と無線系が相互にアクセスできない設定とかありませんか?
書込番号:14142372
私の使用状況は、ディーガがBW750 無線ルーターがバッファローWHR-G54S
とどちらもスレ主さんよりとても古いものですが、問題なく利用できています。
もう一度はじめから設定手順を実行してみてはいかがでしょうか?
F-05DでDiXiM Serverを起動
ディーガでお部屋ジャンプリンク機能:入
(私の場合ホームサーバー機能:入)
一度、切 にしてから 入 にする
MACアドレスが表示されているのを確認 許可する
(自動でもよいと思いますが念のため)
認識するまで10分程度かかる場合があるとパナのサポートで見たような気がします。
F-05DでDiXiMサーバーにDIGA表示
となればよいのですが・・・
他の方から助言のあったルータ側のセキュリティの設定も可能性があるかもしれませんね。
以上 お力になれなくて残念です。
書込番号:14143583
>seria694さん
>jake_noseさん
貴重な情報ありがとうございました。
ルーターのファームウェアを最新にしようと
WZR2-G300Nの「WZR2-G300N ファームウェア for Windows Ver.1.55」を
バッファロのダウンロードサイトからダウンロードをしました。
手順に従い、ファームウェア更新方法通り設定を試みているのですが、
うまくいかずまたまた手こずっています。。
「ファームウェアデータが正しくありません。再起動します。」となって更新が
成功しません。。※エラー画面の画像添付します。
エアステーションの画面がWZR2-G300NではなくWHR-G54Sになっているのが
気になっているのですが関係あるのでしょうか?
ただし、「http://192.168.11.1/」でユーザー名「root」パスワード「空白」で
開いているので間違いないと思われるのですが。。
またまた何かご教授お願いできるでしょうか?
何度もすみません。。
>HOOH.papaさん
教えていただきました様に再度、DIGA側・携帯側双方の
設定しましたがやはりうまくいきませんでした。
やはりルーターの問題でファームウェアを最新にしないと
だめなのですかねぇ・・・。
何度もありがとうございます!!
書込番号:14145006
ルーターがWZR2-G300NではなくでWHR-G54Sではないでしょうか?ルーター側面に機種名が記載されてると思いますがどうでしょうか?
WHR-G54Sの商品画像URLを貼り付けます。
http://kakaku.com/item/00774010695/images/
WHR-G54SでしたらWHR-G54Sのフォームアップ用ファイルでないとだめです。
書込番号:14145255
>seria694さん
早速ありがとうございます!
再度確認しましたが、WZR2-G300Nで間違いないと思います。
※先ほど写メとりましたので写真添付します。
WZR2-G300Nなのですが、エアステーションを起動すると
エアステーション画面左上にWHR-G54Sと表示されています。
これは正常ではないのでしょうか?
ちなみに、自宅にはルーターはこれ以外にありません。
なにか情報ありましたら教えてください!!
書込番号:14145735
そりゃ間違いなく関係あるでしょ!
PCは無線LANでの接続ですか?そうであれば、あなたのWZR2-G300Nにではなく、よその家のWHR-G54Sに繋がっているのではないでしょうか?(PCとルーターが有線で繋いでいるのでしたら関係ないですが・・・)
無線での接続でしたら、一度有線に繋いで設定画面を開いてみてください。
いずれにしても、スレ主さんのLAN環境の情報が乏しいので的確な答えが得られないと思います。できるだけ詳細に自分の環境を説明してみてはいかがでしょうか?
書込番号:14145842
>kazu0723さん
ご指摘ありがとうございました!
早速、有線LANにてPCとルーターを接続して
エアステーションを起動したところ・・・
ファームウェア更新成功しました!
更に!!
DiXiMでブルーレイレコーダーを認識でき、
録画番組視聴もできました!
>ご教授頂いた皆様
やはり、皆様のご指摘どおりルーターのファーム更新により
解決することができました!!
度重なるご教授本当にありがとうございました!!!!!!!
書込番号:14146431
皆様ありがとうございました!
おかげさまで解決することができました!
今後ともよろしくお願いします!!
書込番号:14146483
使用できると思います。
因みに、「MW600」をBluetooth接続で使用しています。
http://www1.jp.sonystyle.com/Qnavi/Purchase/MW600/
書込番号:14144627
ポケットチャージャー 01に付属している、USB−MicroUSBコードで、市販のUSBコンセントとARROWS Xを繋げても充電できません。
PCに繋げば充電できるのに・・・・
せっかくUSBコンセントを購入したのに・・・・
これって、当然なのでしょうか?
市販のUSBコンセントとポケットチャージャーを繋げた場合、ポケットチャージャーへの充電はされます。
USBケーブルの問題だと思います。
ポケットチャージャー 01に付属しているUSBケーブルは、通信もできるケーブルなので、パソコンのUSB端子でないと充電できないのだと思います。
USBのD端子(+,−)をショートさせている充電専用のケーブル、あるいは充電と通信の切り替えスイッチ付きのケーブルだと充電できると思います。
充電専用ケーブルは100円ショップでも「充電ケーブル スマートフォン」などの名称で販売されていますので、お試しください。
【充電専用ケーブル】
http://sasayu2.blog85.fc2.com/blog-entry-2011.html
【切り替えスイッチ付きケーブル】
http://item.rakuten.co.jp/vis-a-vis/4525443034185/
書込番号:14138093
ポケットチャージャー 01と ARROWS X LTE F -05Dを USB−Mic roUSBコードで繋げて、 ポケットチャージャー 01のスイッチを押しましたでしょうか?
書込番号:14138130 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ません。
ポケットチャージャーのケーブルは通信用ケーブルです。
市販のUSBアダプターで行うにはケーブルを充電専用のでないとダメです。
書込番号:14138513
市販のUSBアダプターで充電できましたよよ?
物によるのではないでしょうか?
書込番号:14138653
ドコモのオプションのポケットチャージャー 01ページには充電用USB−Micr oUSBコード記載されてますけど?
http://www.nttdocomo.co.jp/product/option/about/pocket_charger01/index.html
書込番号:14141673 スマートフォンサイトからの書き込み
付属ケーブルは、実際は通信・充電用ケーブルです。
取説でも、スマフォの取説に記載されてる指定のUSBケーブルを使用して下さいと書いてあります。
書込番号:14141886
みなさん、有難う御座います。
さっそく、100円ショップで充電専用ケーブルを購入いたします
書込番号:14143929
既に出ている質問かもしれませんが、わからないので教えてください。
エネループのKBC-L2Bを持っています。
USBが2口ついているもので、1口使用であれば最大1Aで充電できるタイプですが、なぜか端末側で認識してくれません。
同じケーブルでPCに接続してみると使えます。
この機種ではエネループは使えないのでしょうか。
たぶん、USBケーブルがタイプしていないと思います。
充電専用のでないとダメです。
書込番号:14142396
>充電専用のでないとダメです。
エネループ購入時に付属していた、ケーブルでやってみたら使用できました。
なぜなんでしょうか。
同じケーブルでないのでしょうか。
書込番号:14142451
充電専用のケーブルだったら使えるっていうアレですね。
結構出てる話題のやつのはずです。
書込番号:14142457
iチャネルを解約すると、ホーム画面に「未契約」と書かれたウィジェットが残りますが、これを長押しすると「削除」または「アンインストール」のボタンが出てきます。
これはどちらを選択しても問題はないのでしょうか?たとえば、将来またiチャネルを契約する場合に何ら不都合があるとか・・・?
宜しくお願いいたします。
消して(アンインスト)大丈夫だと思いますよ。マーケットにアプリ有りますし。
https://market.android.com/details?id=jp.co.nttdocomo.ichannel&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImpwLmNvLm50dGRvY29tby5pY2hhbm5lbCJd
それでも心配なら、容量は食うけどHome画面から消すだけにすえば良いのでは?
書込番号:14139820
私はアンインストールしました。
契約した時に、Dメニューからインストールすればいいわけです。
ウィジェットはいつでも追加出来るし。
書込番号:14139824
裏で常駐してるアプリなので、アンインストールの方が無難です。
書込番号:14139833
望見者さん、waichanさん、有難うございました。アンインストールすることに致します。
書込番号:14139871
