端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月17日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全630スレッド)
2 | 4 | 2012年1月25日 13:35 |
3 | 9 | 2012年1月24日 18:29 |
0 | 7 | 2012年1月31日 19:22 |
1 | 4 | 2012年1月24日 13:21 |
7 | 2 | 2012年1月25日 22:33 |
5 | 11 | 2012年1月24日 03:26 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
ネットを見ていて、iPod touchではリンクを上手く押せるんですが、どうもAndroidは押してもそのすぐしたのリンクを押してしまいます。同じ指先で押しているんですが。。。
任天堂DSなどではタッチの修正?場所を自分なりに調整できますがAndroidとかにはないでしょうか?
《設定》⇒《端末情報》⇒《タッチパネル補正》と辿って行き、
画面上の指示に従い補正すれば一応、改善されると思います。
書込番号:14063331
鋭利 案さん
僕のF-05Dにはそんな項目無いですね?
書込番号:14063600
〉Mootさん
失礼しました………
当方所有の機種が【ARROWS X LTE F-05D】とは異なりますが、
同じ《Android》端末である事から、
基本設定が同様のものであると早合点して仕舞った事の失態でした(+_+)
〉スレ主さん
Mootさんの指摘により、
【ARROWS X LTE F-05D】では、前記した方法では
タッチパネルの修正へとは辿り着けないとの事、
惑わす結果を招いて仕舞い、大変申し訳御座いません………m(_ _)m
書込番号:14063720
デフォの電話帳が使いづらくてたまりません。
他の電話帳アプリを入れているのですが、例えばspモードでメールアドレス変更のお知らせが知人から届き、該当アドレスを電話帳に上書きしようとしたときにデフォの電話帳が起動してしまいます。これは変更できるのでしょうか?
この電話帳はワ行など最下層部に到達するのにひたすらスクロールしなければいけないので使いづらいです。
ご教授お願いします。
アプリケーションの選択画面で、「常にこの操作で使用する」にチェックを入れて、電話帳を起動させたことはないでしょうか。
設定→アプリケーション→アプリケーションの管理→すべて(タブ)→電話帳
で、「設定を消去」をタップしてから、再度、電話帳の登録をお試しください。
書込番号:14062188
私もそう思って確認したのですが、他のアプリをデフォルトでの起動に設定し、デフォの電話帳はデフォルトでの起動がないよう設定しているのですが、ダメでした。
具体的に言うと、spメールのアドレスを長押し→電話帳登録
で起動する電話帳アプリを他社製のものにしたいのです。
書込番号:14062352
HIROYUKKYさん
私は、Lettuceを使用していますが、spモードメールのアドレスをタップ→電話帳登録で起動する電話帳アプリをLettuceにすることができます。
他の電話帳アプリは何を使用されていますか。
私の方でも確認してみたいと思います。
因みに、端末の再起動は試されましたか。
書込番号:14062492
本当ですか!使用しているアプリはGarlic電話帳です。
再起動は試しています。
お手数おかけしますが宜しくお願いします。
書込番号:14062499
確認してみました。
HIROYUKKYの仰るとおり、「garlic電話帳」は、spモードメールのアドレスをタップ→電話帳登録では表示されませんでした。
また、「電話帳R」 も同様に表示されませんが、「g電話帳」は「頭文字検索」等が表示されました。
どうやら、電話帳アプリによって違うようですね。
書込番号:14062584
これを機に電話帳アプリを見直してみようかと思います。
ご丁寧にありがとうございました!
書込番号:14062613
すみません。
上のレスで、HIROYUKKYさんの敬称が漏れていました m(_ _)m
garlic電話帳も検索などが使い易いので、他の電話帳アプリと併用するのもありかと思います。
書込番号:14062681
内容は異なるかもしれませんが、デフォルト電話帳について
「わ」行などは電話帳を開いて右端を軽くタップすると希望の行に飛べますよ。
使い勝手がいいのかは別としてですが
書込番号:14062793
でも、のりよちぃさんが提示された方法が使用できればいいのですが、できないようですね。
書込番号:14063027
卓上ホルダーが使えないカバーをしてる為、USBで充電してます。
寝る前に充電をして朝スマホを見ると電源が落ちてます。
電源を入れようとしても入らず、電池パックを入れ直せば電源が入る状態になります。
毎晩寝る前に充電を始めます。
1月20日からUSBで充電をするようになり、20、21 日の充電は問題無く、22日、23日夜からの充電がおかしくなりました。
二日間同じ現象が起きてます。
昨日docomoショップで調べてもらったところ、電池に異常はなく、本体を調べることになるが
アプリが全部消されるとのことだったので様子を見ることにしてそのまま帰りました。
そしたらまた同じことが。。
本体の設定は通常充電になってます。
どうしたら良いのでしょうか?
充電中は起こった事は無いですが、
充電中も充電によってかなり熱を持つので、
背面を熱が逃げない所に置いたりすると保護の為に電源を落として保護しているので、
背面に空気が通る様に、カメラ側に物を置いたりして、様子を見てはいかがでしょうか?
また、アプリで、バッテリーモニターウィジェットを入れていると、
バッテリー容量の充電、消費時間
温度、電圧、消費電流、消費電圧などが解ります。
電源の何が原因で、いつにどのくらいになったかが解るので、
これをして解らなかったらでも、良いと思います。
書込番号:14061912 スマートフォンサイトからの書き込み
後入れのソフトを1つずつ削除してみる(購入したソフトは何度でも再ダウンロード可能です)
寝る前にホームボタン(真ん中のボタン)を長押ししてタスク表示 下部にあるタスクマネージャーを
押して、すべて終了させる。
これでもダメならハード不良でしょう。
結構、長期時間立ち上げでループしてしまうソフトが多いです。
書込番号:14063479
WEBで見ているとバックライトが消えているだけというのも見かけました。明るいところでじっーと見ているとかすかに見えるようです。
僕のは不明ですが、とりあえず電源断や再起動がひどいので修理にだしました。
どうなるやら・・。
LGのXi借りましたが、なんかたいしたことない感じです、処理に関して。機能がない分安定はしてるが、電池の持ちはどっこいな感じ。
書込番号:14064654
回答していただいてありがとうございます!
まとめてお礼をさせていただいてすみません。
充電時の電源断現象はその後起きてませんのでまた様子をみようと思います。
書込番号:14069929
私も同じです。
私の場合は卓上フォルダーで充電して
気が付くと落ちてました。
12月末から使って4回ありました。
同じく電池パック刺し直しからでないと電源が入りません。
ドコモショップに持って行ってもスレ主様同様同じことを言われ
結局、様子見ということでそのまま使ってる状態です。
どうも色々と不具合ありそうな機種です。
書込番号:14091508
私も買って充電しながら寝たら、翌日に電源が落ちていました。
電池を入れ直しても、何をしても電源が入らず、ショップに持って行ったら「過充電状態だと思います」と言われ、なにやら機械にかけたら治りました。
その後も年末年始、同じ状態になり、実家にいる間、ほぼ使えなくなり、年明けにまたDSに行ったら、電池パックを交換してくれました。
その際に、原因を探ったところ、私の場合はポケットチャージャーで充電した時ばかりだったように思うので、交換を希望しましたが、それはできない、と断られました。修理として預けてみてもらったのですが、特に壊れてはいないそう・・・。なんだか釈然としないままですが、仕方ないのでポケットチャージャーは使っていません。普通の卓上充電なら今のところ問題なく使えています。せっかくもらったチャージャーなのに残念です。電池パックを買い足してしのいでいます。
書込番号:14091585
スレ主様とは違う症状かもしれませんが、卓上ホルダで充電したときに
充電中なのに45%→35%まで電池残量が減っていたことがあります。
あのまま充電を続けたら電池残量0になって電源が落ちていたのではないかと推測されます。
原因は不明で、その後、同じ症状が出ないので調べようもありません。
書込番号:14091763
困っております。
助けて下さい。。。
ピックアップメンバー表示の機能で
3人のメンバーを ランダム 固定 選択 出来ますが
【選択】において
【+電話帳から人を選択】 をタッチで
電話帳画面に切れ替えようとするのですが
その後 画面は白抜きのまま何も表示されません。
(もちろん電話帳入力あり)
機器の不具合で修理依頼が必要か?
ソフト上の不具合でファームUP等必要か?
私の設定ミスか?
どうか御教授下さいませ。
よろしく御願い致します。
電話帳ピックアップメンバーのウィジェットの貼り直しや端末の再起動(電源のOFF/ON)を試しては如何でしょうか。
また、電話帳ピックアップメンバーの最新バージョンは「01.023.0005」になっています。
最新でない場合は、アプリの「dメニュー」→「お客様サポート」→「ドコモアプリ」→「電話帳(名刺交換機能」→「電話帳ピックアップメンバー」からアップデートできます。
書込番号:14061608
以和貴 様
出来ました。。出来ました。。
感激です。
感謝申し上げます。
電源のリトライやBT外しは試みたのですが
ファームUPの方法を知らず
助かりました。
ありがとう御座います。
しかしこれって良くある事???
それぞれのアプリで発生されたら
都度ファームUPが大変な様な・・・・
何か策はありますか?
書込番号:14061697
elprimeroさん
インストールされているドコモアプリのアップデートがあった場合は、ステータスバーに通知されると思いますが、タイムリーな通知ではないようです。
なお、先ほどの「ドコモアプリ」の画面をスクロールさせると、「ドコモアプリ一括管理」がありますので、更新可能なアプリがまとめてアップデートできたと思います。
書込番号:14061841
ありがとう御座いました。
アップデートの案内は
バンバンUPした方が良いのですね!
今までは以外にそのままにしていました。
無事解決できました。
今後ともよろしくお願い致します。
書込番号:14062130
初スマホで素人です。
基本的な質問でしたらすみません。
ARROWS X LTE F-05D にて撮影した画像を、誤って削除してしまいました。
画像を復活させるアプリなどもあるようですが、それはインストールしてません。
スマホにはPCにあるような、いわゆる「ゴミ箱」の機能を持っているものでしょうか?
それらから復活させる方法はありますでしょうか?
ゴミ箱機能があるかどうかは、使用するアプリによります。
ギャラリーから写真を削除したのであれば、ギャラリーには、ゴミ箱機能はありません。
ゴミ箱機能が必要な場合は、次の「ファイルマネージャー」のような、ゴミ箱機能があるアプリでファイルを削除するようにしては如何でしょうか。
https://market.android.com/details?id=jp.co.jumble.android.filemanager&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImpwLmNvLmp1bWJsZS5hbmRyb2lkLmZpbGVtYW5hZ2VyIl0.
また、削除した写真は、保存されていた領域に上書きされていなければ、パソコンからファイル復元ソフトで復元できるかも 知れませんのでお試しください。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se475491.html
書込番号:14060323
以和貴さん
ご回答/アドバイスありがとうございました。
保存領域には、新しい画像の上書きはしていないので、
そちらの方法で試してみたいと思います。
書込番号:14068251
明日、予約した本体を受け取るのですが、その時に本体確認で何か気をつけたほうがいい確認事項ありますか?
今使っているSH-01Dは、液晶パネルやボタンの作り込みが甘い初期不良で、購入時に液晶パネを軽く強く押したり、ボタンの押し具合などを確認したのですか、このArrows X LTEは、そのようなハード的な不具合とかがありますか?
そして、端末を契約する時の本体確認の時に確認した方がいいハード的な部分はありますか?
書込番号:14059564 スマートフォンサイトからの書き込み
箱の横(写真のように●の無いものは初期ロット)及び、本体の製造番号の横に●の有る、2次ロット以降の端末か?
本体周りのメッキ部の傷。画面下部のホームキー周りのパネル浮き。電波表示、外部端子の蓋の閉まり具合かな?
書込番号:14059609 スマートフォンサイトからの書き込み
箱の横と、端末本体の中の製造番号の近くに●のあるやつが、2期以降のロットということでしょうか?
箱に丸が無ければやめた方がいいですか?
書込番号:14059636 スマートフォンサイトからの書き込み
ボタン周りのパネルの浮きは、音か何かするのですか?
また、電波表示とは具体的にどのようなものですか?
書込番号:14059662 スマートフォンサイトからの書き込み
箱に●が有る(我が家の写真でブラックのほうですね。)は、2次後半以降のロットです。箱に●が無くても、製造番号横に●が有れば2次ロットです。富士通関連で働いている友人からの情報なんですが、初期は不具合が出やすいそうですね。後半ロットからは一部内部部材が変更されたそうです。
パネルがしっかりと付いていなくて、浮いたような物が有るとのことですよ。
書込番号:14059736 スマートフォンサイトからの書き込み
了解です。
本体と箱の両方に丸が無いと2次ロットじゃないですか?
基本的に箱と端末のセットで丸●というのが、キーポイントですよね?
ちなみに、本体の●も画像あると参考になるのですが‥
もし、お手数でなければ本体の●の画像アップお願いします。
書込番号:14059784 スマートフォンサイトからの書き込み
あとは液晶のドット欠けがあるかどうかも調べておいた方がいいかと思います。
基本的にドット欠けは不良の対象には入りませんので交換は難しいです。
もし購入時に発見できれば交換してもらえる可能性もあるかと思いますので液晶画面もチェックしてみてください。
書込番号:14059919
了解です。
とりあえず、下部パネルの浮きは、初期ロットにある不具合なので、●印の2次ロットかどうか確かめてみます。
今現在の予約して入荷したものが、初期ロットの可能性って割合的にありますか?
それとも、次期的には全て二次になっているのがふつうですか?
書込番号:14059943
写真載せときますが、本体のみに●が有る物は2次ロットで、箱と両方に有るのは2次ロットの後半からだそうですので、どちらも初期ロットでは有りませんが、内部部材が変更されたのは2次の後半からなので、安心感が高いのは両方共だとおもいますね。
ちなみに家電量販店では、予約キャンセル分は一旦本部へと戻り、再度各エリアの店舗へって方針なので、初期ロットが混じっている可能性はまだまだ有るそうですよ。
書込番号:14060056 スマートフォンサイトからの書き込み
了解です。
何度も丁寧な回答と解説ありがとうございます。
本体と箱のダブルの●ということを肝に銘じます。
一応、予約したのはドコモショップなので、明日入荷予定で、入荷の連絡の際に確認します。
書込番号:14060075
何度もすいません、本体の●というのは、マジックで点をしたようなやつのことですよね?
書込番号:14060087
そうです。そのまんまマジックで書かれてますよ。
書込番号:14061059 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
