端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月17日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全630スレッド)
7 | 7 | 2012年3月13日 11:12 |
0 | 5 | 2012年3月13日 10:55 |
6 | 3 | 2012年3月13日 10:15 |
1 | 6 | 2012年3月12日 12:22 |
11 | 4 | 2012年3月12日 09:01 |
3 | 2 | 2012年3月11日 21:01 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
買って3日くらいしかたっていませんが
バッテリーの減りが相当早くて困ってます。
買うまでにいろいろ調べたりして
設定などはかなりやりました。
バックグラウンドと同期は切って
ほかのホームのウィジェットなどは全て削除し
battery+を入れたり、明るさは自動じゃなく暗めで
wifi GPS BLUETOOTHは切って、アプリは要らないのはとにかくアンインストール
などさまざまなことをやりました。
でもbatteryMixを見てみると
100%の状態でも0%まで3時間前後となっています。
プロセスの稼働を見ると
一番が30〜40%で「androidシステム」
2番目が「acore」や たまに「設定」で20%前後使っています。
特におかしいところは無いと思いますが
なぜ3時間程度もバッテリーがもたないのでしょうか?
シャットダウンするまで使って、満充電するまで放置は
2回ほどやりました。
バッテリーミックス自体がバッテリー喰うから。
それから、画面に表示される残り時間なんてあてにならない。
書込番号:14278831 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリの減りが相当早いって、具体的にどのくらいなんでしょう。
フルに使っていれば3〜4時間持たないと思いますが。
書込番号:14278849 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん
この話題はやめた方がいいかも。
過去にいろいろあります。
私の場合、朝7時から夜9時で残り70〜60%。
使い方によります。
バックグラウンドOFFです。
書込番号:14278921
スレ主さん
xx-koikeya-xxさんが仰るようにBatteryMixの表示は参考ぐらいで。
その3時間程度というのは、実際に使用していて持たないということでしょうか?
使用中フルにブラウジングなどしていれば、そのくらいで電池切れになる可能性もあるかと思います。
使用状況がわからないですが、移動中やXiエリアと3Gエリアの境目などですと常時電波を探すので余計に早くなることもあります。
何も触ってもないのに3時間でバッテリー切れなら異常かと思いますが、フルに使用してならばそのあたりで切れる事もあるかもしれませんね。
書込番号:14279054 スマートフォンサイトからの書き込み
過去にたくさんあるのにもかかわらず
質問してしまって申し訳ありません…。
あまり正確ではないようですね!!
少しだけ安心しました。
けっこうずっといじってる感じなので
このくらいなのか、と思いました。
それと細かいところなのですが
自宅が3G圏内でアンテナが3本だったり圏外だったり平均は2本くらいで
全然安定してません。
自転車で10分かからない程度のところはLTE圏内です。
これはバッテリー消費と関係するほどの電波状況でしょうか?
書込番号:14279916
それにとても気になることがあるのですが
0%の状態で
普通の付属のコンセント→本体の充電器なので
急速充電ではないのにかかわらず
0%から100%まで2時間かかりません。
バッテリーがおかしいですか?
書込番号:14280661
スレ主様
>0%の状態で
急速充電ではないのにかかわらず
これって購入時に本体付属の「ACアダプター F05」をスマホに直挿しって事でしょうか?
ならば急速充電しますから正常だと思います。docomoに確認しましたが、ご存知だと思いますが、今冬モデルでは、この機種だけ急速充電対応ですから0%からでも最短で1.5〜2.0時間でフル充電出来ます。卓上ホルダーに本体をガッチャンコとセットして充電するのは勿論ですが、卓上ホルダーにガッチャンコとセットしなくても、ACアダプター F05のケーブルを直接スマホに挿しても急速充電する様です。急速充電対応って言うか、そもそもACアダプター F05自体が他の機種用よりも出力が大きいので早く充電出来る様です。(*^_^*)
又、バッテリーの減り具合の件は、他の方も仰る様に、この手のスレは検索されれば過去スレでも多数、見付かると思いますが、スマホはノートPCと思えば当たり前だと思われますし消耗は確かに早いですが、使い方によって左右されると思われます。
あくまでもご参考までにして頂きたいのですが、スマホ本体と電池パックの組み合わせで不具合と言う選択肢も1例として有る様です。私の場合、2カ月弱この機種を利用中ですが当初から
「通信サービスなし」と表示されてアンテナマークが消えて全くパケット通信が出来なくなったりの多少の問題は有りましたが(電池の抜き差しや再起動で復帰)、その他はサクサク問題無く利用してたのですが(電池の持ちは確かに最初から悪くフル充電してもスレ主様が仰る様にBatteryMixで管理してても4〜5時間で0%になりましたし、ここで様々な方々のスレを参考にしながら、フル充電後は途中充電せず0%迄、利用して電池のリフレッシュも度々、行いましたが大きな変化は有りませんでした)
で、他の方々のスレも拝見しながらスマホだからこんな感じかと思いつつ利用してたのですが、2ヶ月目位から突然に画面がフリーズし、うんともすんとも反応しなくなり電源ボタンから強制終了も出来なくなりました。
で時間を空けて度々、電源OFFを試みまして漸く電源OFF出来たと思えば勝手に起動しdocomo⇒Xi⇒docomo Next Series⇒ARROWSと画面が進みつつホーム画面が起動せず、ARROWS表示で電源が落ち、以下、再起動(リブート)の繰り返しとなり遂に起動しなくなりました。
ここからが本題です・・・・・・・・
で従来なら電池の抜き挿しやSIMカードの抜き挿しを試してたと思いますが端末交換となる場合はdocomo shopで再現性が確認されないと対応して貰えませんから敢えてせずに、そのままでshop入院となりました(笑)
で結論から言いますと端末交換になりましたが、基本的にdocomoで不具合の端末交換は、本体のみで電池パックは対象外で従来のままとなります様で、そのまま新端末に付け替えされましたが電源が、うんともすんとも反応せずに起動しませんでした。(えっ又、2台目も端末不具合?と私が突っ込むと店員さんは少し焦っていた様です)
そこで私が電池パックとの相性が有る様です・・と提案し電池パックも交換を試して貰った途端に正常に起動出来ました。(ここで店員さんが席を外されて奥のバックヤードに行き上司に報告に行かれて戻って来られました)
で、本来は端末交換のみですが起動出来ず電池パックの交換で起動が確認出来ましたので上司にも交換の了承を得たとの事で端末&電池の交換となりました。
で、ここから現状ですが・・・・・
驚くべき事に端末&電池交換して貰ってから電池の持ちがすこぶる快調で以前の様にアプリも入れ直し特にスレ主様が仰る様なアンインストールもせず(追加アプリは120前後)利用してますが、0%〜フル充電でBatteryMixで確認しても0%迄は幅は有りますが、10時間〜13時間と表示される様になりました。実稼働値では使い方で左右されるでしょうが私の場合はメールの送受信10回程度、WEBは、FacebookやMixi、Twitter等のSNSをインストールしたアプリ経由で利用してますが数回のアクセスで合計20分前後で使い方に幅が有りますが、8〜10時間となり明らかに現実的な数値となりました。
因みに直近では、夜にフル充電し就寝中はスリープ状態で画面表示は消えてて待機状態になると思いますが、朝に目覚めて確認すると、フル充電から10時間38分経過中でしてBatteryMixで確認すると電池残29%ですが0%迄は7時間10分と表示されてました。そこから数回のメール送受信をしまして結果、14時間4分程で0%となり自然に電源OFFとなりました。
まぁ、使い方や長いスリープを含むと意外と持続する様です。
しかし、BatteryMix等はあくまでも参考にして下さいね!私も参考値にしながら利用を控えたり調整して持続させてます。
スレ主様、暫く様子を見られて、バッテリーのリフレッシュや、通常時は表示画面の明るさは自動調整の暗め、Wi-Fi、Bluetooth、GPS、自動同期等はOFFにされて利用する時だけONにするとか(私もそうしてます)されてても普通に使ってて、仰る様にBatteryMix等で持続時間が4時間程度と余りにも少なければ不具合の可能性も選択肢の一つとして有り得ると思いますのでdocomoshopでご相談されては如何でしょうか?
他の方も仰る様に動画とか、WEBとかひたすら使い続けると確かに4時間位で電源OFFとなるのは正常だと思います。
ご参考までに・・・(*^_^*)
書込番号:14282272
通話中、頻繁に通話終了ボタンを押してしまい困っています(泣)
画面から極力離しているつもりですが効果なし。
通話終了ボタン、画面に表示させない方法なんて無いですよね・・
書込番号:14280061 スマートフォンサイトからの書き込み
通常、端末を耳に近づけると近接センサーが反応して画面をOFFにし、通話終了ボタンを押せないはずです。
通話終了ボタンを押せるということは画面を離しすぎているか、あるいは、画面に保護フィルムを貼っている影響で、近接センサーが誤作動を起こしているのかも知れません。
画面に保護フィルムを貼っている場合は剥がしてから通話をお試しください。
また、念のため端末の再起動(電源のOFF/ON)も行ってください。
書込番号:14280158
画面から極力離しているとありますが、耳のところも離しているのでしょうか?
通常耳元を離さずに電話をすれば下記URLにある6番の近接センサーが働いて、画面は誤操作を防ぐためにブラックアウトしているはずです。
そして電話を耳元から話すと画面が立ち上がるかと思います。
一度気を付けながら電話をしてみてはいかがでしょうか?
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/f05d/F-05D_J_02.pdf
書込番号:14280204
保護フィルム貼っています・・剥がしてしばらく使ってみます!
こんなに早く返信いただけるなんて驚きました。ありがとうございました!
書込番号:14280223 スマートフォンサイトからの書き込み
とんぴちさんも、ご丁寧にありがとうございます!
通話中に耳で保留ボタンを押してしまう事もあり、耳の部分
もつけたり離したり、四苦八苦していました(苦笑
保護フィルム、センサー部分にはかかっていないようてすが、剥がしたほうが良さそうなので試してみます(^-^)
書込番号:14280291 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルムを剥がす前に↑を心がけてみてからで良いのでは?
それで改善しない場合に剥がしたほうが・・・。
もったいないですよ。
書込番号:14282217
なんでまず自分で調べようとしないのだろう…
書込番号:14279552 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、過去スレで以下を参考にしてバッテリー対策しました
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302300/SortID=14025245/#14025894
書込番号:14282084
androidでアプリが消えません…
F-05Dを使っていて
white killerというタスクキラーアプリを入れたのですが
やはりいらないな、と思いアンインストールしました。
そして再起動などして
batteryMixのプロセスの稼働を見ると
一番上に30%くらいでwhite killer が出ています。
アンインストールして全く残ってないのにずっと一番バッテリーを食っています。
プロセスの稼働 の画面でアプリの名前の左は緑色にはなっていなく
何の色もついていません。
それにアプリのサムネでもなく、ドロイド君が写っている画像です。
どうすれば消せますでしょうか・・・
BatteryMix設定によっては、タイムラグが有った様に思うので暫く様子を見るか
再起動してみるか?
それでも消えないなら、もう一度アプリを入れて設定等を見て下さい。
アプリによっては、消す際の順序が有る物も有りますので。
書込番号:14276256
BatteryMixの、その表示は、稼働リストの上段にある、時間中の、稼働していた実績です。
心配しなくても、時間がたてば消えます。
書込番号:14276614 スマートフォンサイトからの書き込み
Battery MiXの稼動プロセスを消すのでしたら・・・
Battery MiXを立ち上げて、メニューキー→設定→下から2番目のログの削除→全てのログの削除にて消えるのでは?
書込番号:14276688
過去のものも表示されてるんですね!
お早い返信と分かりやすい説明
ありがとうございました!!
一応ログも削除しておきました。
ありがとうございます!!
それともう一つなんですが
acoreが70%とかになっていて
ネットで調べてもよくあるということなのですが・・・
どんな影響があるのでしょうか?
バッテリーの消費は激しくなりますか?
書込番号:14276805
acoreに関して
ちょっと古い、他機種情報ですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13218405/
Battery Mix のlogを削除されたと言うことですが、その直後のacoreの状態なら、
そのうち下がってくる可能性もあります。(先ほどの、時間当たりの消費割合と言うことで)
しかし、削除以前の状態であれば、acoreが、確かに、”暴走”している可能性はあると思います。
紹介スレの中では、使用しているホームアプリが、起こしているような可能性をあげていますが、
わたしは、標準ホームでも、acoreの暴走を経験しています。
これが暴走したら、確かに、いらない電力を消費しますので、注意が必要です。
タスクキラーで、下手にアプリをキルすると、起こったりするのかな?
一度、電源の OFF/ON をしてみるかで、状況変わる可能性があります。
私の経験での、話なので、つなっち。さん に該当するかわかりませんが、ご参考まで
書込番号:14277079
つなっち。さん
現在使用していて、バッテリの消費が激しくないのであればacoreが70%でも気にすることはないです。
極端な例ですが、電池が5%消費したとしましょう。
その間、仮にacoreだけしか稼動していなければacoreが100%と表示されます。
このパーセントは電池を消費した内訳と思ってください。
全体的に消費が激しくなければ、問題ないと思われます。
書込番号:14277508
普通に出来ますが・・・。なぜ出来ないのか聞きたいです。ちゃんと画像を選択して、原寸大の画像から保存してますか?
書込番号:14271257 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
普通に出来ますが・・・
WEB等の画像をスマホ端末に保存される場合には対象画像をロングタップ(5秒前後位)すれば「保存する」のかを聞かれるサブメニューウィンドウが開きますので「画像を表示する」「画像を保存する」・・等から「画像を保存する」を選択してタップすれば通常はデフォルトのダウンロードフォルダーに保存されますよ!
ご参考迄に・・・(*^_^*)
書込番号:14271705
Googleの画像出してタップしたら
右上に原寸大の画像ってのが出ますが
これ1秒か2秒で消えちゃいます
それをすかさずタップすれば原寸大画像出てきて
あとは長押し→保存
書込番号:14271951 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
聞くだけ聞いておいてスルーですか?
こんな事ばかりしていたら、今後誰も助けてくれませんよ。
書込番号:14276890 スマートフォンサイトからの書き込み
ここ何日か、電波の灰色が緑になりません。
ただいまWi-FiじゃないとWeb繋ぐことができない状態です。
家の中ですが、いつもは3Gで繋ぐことができます。
過去の質問を読み、Googleアカウントを見てみたのですが、同期されてました。
しかし、ドコモのアカウントが同期できない状態になっていました。
何か関係があるのでしょうか(*_*;??
回答よろしくおねがいします!
書込番号:14273296 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動もしくはバッテリー&SIM外しはやってみましたでしょうか?
それでダメなら本体不具合かアプリの相性(暴走?)
の可能性があると思います。
書込番号:14274316 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルネットワークにチェックが入ってますか?
アンテナのグレーorグリーンはGoogle同期がONの時にグリーンのアンテナになります。
ご確認下さい。
書込番号:14274636 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
