端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月17日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全630スレッド)
0 | 2 | 2012年2月11日 08:08 |
0 | 1 | 2012年2月10日 14:04 |
0 | 4 | 2012年2月9日 21:44 |
8 | 4 | 2012年2月9日 16:48 |
0 | 2 | 2012年2月9日 00:58 |
57 | 25 | 2012年2月8日 22:05 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
見られたくない画像を待ち受け画面に設定しているのですが、軌跡によるロックを解除する画面で背景にその画像が見えてしまいます。
改善する方法をどなたかご存知ないでしょうか?
お願いします。
アプリの「MultiPicture Live Wallpaper」を使用すれば如何でしょうか。
パターン入力でのロック解除でも、ホーム画面の壁紙とは別にロック画面の壁紙が設定できます。
http://andronavi.com/2011/06/96713
書込番号:14136222
GO Lockerというアプリはいかがですか。
こつはロックそのもののアプリですが
見られたくない画像は完全に隠れてしまいます。
また色々なテーマがあるので何種類かインストールしてその日の気分でロック画面そのものが変更できます。
ちなみに私も使用しています。
お試ししてみては‥‥
書込番号:14137113 スマートフォンサイトからの書き込み
コンポにBluetooth接続で音楽を聴こうとBluetooth接続をしたのですがこちらの携帯は認識しているのに、コンポから音楽がながれません。スマートフォン対応のコンポなんですがなぜでしょう?
ちわ!11F本体が認識してますか?認識していればbluetoothマークがでます。画面上部です。
設定ーbluetooth設定でできます。ます、ペアリングできていなければためです。コンポ本体の設定を見ながらしてください。ただ、対応していても全て認識するかどうかはわかりません、あしからず。
参考までに。
書込番号:14133734 スマートフォンサイトからの書き込み
以前の書き込みにもありましたが
アプリや、ネット使用していると
突然、ステータスバーが表示されなくなります。
何回も、デスクトップ設定で
ステータスバーの表示にチェックを入れるのですが
すぐ同じ現象が起きてしまいます。
以前の書き込みでは、ステータスバーのショートカットを
ホームに置けば楽だということだったのですが
それ以外に解決方法はないのでしょうか?
以前の書き込み同様
GO ランチャー EXを使用しています。
強制ステータスバー表示アプリもあるのですが
どうも手間がかかり、入れても入れなくて同じような感じらしく
自分では対策尽きてしまいました
いろいろな解決方法をご指導お願いします。
根本的な解決にはなりませんが、
GOランチャー EXのGesture settingsからスワイプアップ(ダウン)アクションの設定で、
「ステータスバーの表示/非表示」に設定する方法もあるかと思います。
書込番号:14127360
ネット中に非表示という事なら、ブラウザの設定も関係あるかと思います。
例えばAngel Browserなら、「設定」→「通知バーを表示する」のチェックを外すと表示されなくなります。
書込番号:14128518
機種違いですが私の場合は、安直にタスクキルした時になりましたね。
書込番号:14128639
以和貴さん ありがとうございます。
確かに ショートカットより、ジェスチャーでの修正のほうが
ストレスを感じません。
本日GO ランチャー EXの更新があったのですが
修正されはないでしょうね・・・
LBS09さん
ネット中は表示されてるんですよ。
ときどき無くなったりもしますが、一貫性がなく
度の時に非表示になるかわからないのです・・
書込番号:14131005
端末を右横にして撮影されたのではないでしょうか。
カメラやビデオで撮影するときは、左横が通常の位置になります。
また、メールに写真を添付するときは、「共有くん」などのアプリで写真を読み込み、横向きや上下が逆になる場合は回転させてから添付するとうまくいくと思います。
【共有くん】
http://andronavi.com/2011/05/89821
【Reduce Photo Size】
http://octoba.net/archives/20101214-reduce-photo-size-android-1259.html
【Resize Lite】
http://octoba.net/archives/20110927-android-2115.html
【Image Shrink Lite】
http://someya.tv/xperia/400/appli58.php
書込番号:14125509
ご返答ありがとうございます。
横向きには使用しておらず、通常の携帯のように縦方向に撮影してます。
こちらの携帯では通常の向きで、相手側だけ逆さまなのでうまくいくかわかりませんが、
アプリ等を使用してみます。
ただ、今までの携帯のように気軽に写メが送れないのが不便ですね・・・
書込番号:14128417
hirolinoさん こんにちは
通常の携帯のように縦方向で撮影したのであれば、例えば、足下にあるものを撮影するために、端末を寝かせて(レンズを下に向けて)撮影したことが考えられます。
そのときの端末の角度により画像が90度横向きになったり、上下が逆になったりするものと思います。
スマートフォンは、撮影時に端末を縦にしているか横にしているかの情報を記録し、ギャラリーなどでその情報を読み取り、画像の回転させて表示させるために上下が正しく表示されます。
しかし、メールに添付された写真を受け取った側では、その情報が読み取れないために、画像が横向きになったり、上下が逆になったりします。
また、通常の携帯に画像を送信するときは、画像の容量に注意しないと削除されますので、「共有くん」などのアプリで画像の回転させるとともに、画像のサイズもVGA程度に縮小するといいと思います。
書込番号:14129365
足元とかではなく、普通に正面からしか撮ったものしかないのですが・・・
どちらにせよ、ものすごい不便だということがわかりました。
画像圧縮等はしなくても相手側には削除されずにしっかり表示されます。画像が全て逆さまですが・・・
いちいちアプリで編集しなければ、相手側にまともに写メが送れない。
今までのように気楽に送れなくなってしまうんですね。
ちなみに、まわりで、arrowskiss、アクオスフォン、ifhone等使ってますがこんな症状一切ないので、この端末だけの不具合ということでドコモショップに持ち込みたいと思います。
書込番号:14129783
Galaxy s2からの機種変更で以前から使っていた「高級タスクキラー」を使用してるのですが反応も悪く電池持ちも少し悪い感じがします。いろいろ試しましたが使いづらい。。。皆様がオススメするタスクキラーアプリがあればぜひ教えてください。
書込番号:14118667 スマートフォンサイトからの書き込み
私
は、Eazy Task Killerを使ってますが、今のところ快適ですよ!!
書込番号:14125657 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返事ありがとうございます!さっそく試してみます☆
書込番号:14127645 スマートフォンサイトからの書き込み
battery mixで温度はかってみるとスリープにしとくと温度あがっています。最高70度まで
普通に使ってるときは温度ひくいのですがきになります。皆さんこの機種使っててあつくなりますか?
僕のは少しあつくなるくらいです。それなのに数値が60〜70を示していることが心配です。
書込番号:14122782 スマートフォンサイトからの書き込み
気になるなら大人しくDSに持って行った方がいいと思う。
書込番号:14122832
14点
スレ主さん
もういい加減にDSいったら?
何回同じスレ立てるのか不思議で仕方ないよ。
かまって欲しいだけなんかな?
書込番号:14123283 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
何回質問されても「DSに持って行って下さい」が最良の答えです。
まずはその行動を取ってからにしましょうね。
書込番号:14123634
皆さん、きびしいですね(☆。☆)
battery mixは導入していないので、温度表示は、
わかりませんが、背面は、ほのかにあったかく
なる程度です。
書込番号:14123718 スマートフォンサイトからの書き込み
ケイン@さん
確かに厳しいのかもしれません(^^;)
スレ主さんはかなり温度に関して気になられています。
以前のスレでも皆さんからDSに相談にいってみてはどうか?に対して、わかりましたと回答していますが、結局発熱についての質問されています。
こちらとしてもアドバイスはしてあげたいですが、やはりDSに行った結果を書いてもらわないと、答えようがないかなと思います。
70℃まであがっていれば、触ることは出来ないと思いますので、【Battery Mix】がおかしいのかもしれません。
ただ発熱に関してはここで大丈夫でしょうか?と聞かれても、人それぞれ使い方も違いますので、やはり最終的にはDSに行かれてはとしか返答できないかと。
そういう意味でも、こちらに何度もスレを立てるよりは、DSでどういう結果だったのかのスレを立ててもらった方がいいかと思います。
スレ主さんにはキツいことを言ったのは申し訳ありませんが、心配であればやはりDSへ相談に行かれることをお勧めします。
書込番号:14123992 スマートフォンサイトからの書き込み
私もしつこくてすみません。
後一つききたいのですが、この機種スリープのまま充電できますか?僕のは直接本体に差してもできないのですが・・・
書込番号:14124036 スマートフォンサイトからの書き込み
>いとっていさん
いとっていさんのたてた別スレ、別の機種にも本機種に関するスレを乱立されましたよね?
なぜドコモショップで相談しないんですか?
厳しい様ですが、うじうじ考えていてここで数々のご不満、不具合を質問していても何も解決しません。
失礼を承知で書きますが、いとっていさんが神経質な方で引きこもりだということくらいしか推測できません。
いとっていさんさんは数々のご不満を解決したいんですよね?
いとっていさんの問題を解決するにはドコモショップに行くしか無いんですがなんでそれを理解しない、実行しないのでしょうか?
書込番号:14124055 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
私はこの機種ではないので、間違っていたら申し訳ありません。
正常であればスリープ状態でも充電は出来ると思います。
でなければ夜の間充電出来ないのではないかと。
発熱に関してもそうですが、基盤の異常も考えられますね。
早急にDSに行くべきですね。
発熱もBattery Mixで履歴を見せれるでしょうし、スリープ状態で充電出来ない件もDSで検証出来ますので、話も早いかと思いますよ。
書込番号:14124095 スマートフォンサイトからの書き込み
battery mixのグラフの数値ですが、右側の数値をみてますよね?
左側は電池残量の数値なので0〜100までありますが、右側の温度数値って70とかありましたっけ?
書込番号:14124131
わざわざありがとうございます。昨日同じarrowsが液晶ムラがあったので変えてもらったばかりなのですがせっかく苦労して初期設定したのにこんどはスリープで充電できない(画面がついていればできる)なので嫌気がさします。さすがにあたまにくるので違う機種にしてもらう事は可能ですかね?
書込番号:14124143 スマートフォンサイトからの書き込み
よくわからないのですが、昨日交換してもらった機種でも温度はそんなに上がっているんでしょうか?
他機種への交換となれば簡単にはいかないと思います。
DSと交渉頑張ってみてください。
書込番号:14124199 スマートフォンサイトからの書き込み
>いとってぃさん
大変失礼しました。ドコモショップにて液晶の件は対応して貰ったんですね。
充電の現象についてもドコモショップにて不具合と判断されれば交換か修理になると思います。
別機種への交換は極稀にしてくれる事もあるみたいですが、ここで聞いても分かりません。
寧ろ別機種への交換は無いと考えて貰った方が現実的です。
書込番号:14124229 スマートフォンサイトからの書き込み
これは交換するまえより温度高く表示されます
書込番号:14124257 スマートフォンサイトからの書き込み
充電ケーブルが接続されずスリープ状態の時は消費電力低減のため計測を中止しており、70℃を示すようです。
まとめwikiより
書込番号:14124659 スマートフォンサイトからの書き込み
battery mixの設定で温度の単位を摂氏じゃなく華氏にしているとかはないですよね?華氏表示だと70とかなりますけど。
書込番号:14124786
私も上着のポケット等に入れておくと温かくなりますよ。
友人にも触ってもらいましたが、「携帯カイロだね」なんて
言われましたよ(笑)
でも、例えば机の上に置いておく等動かさないようにすると
発熱はありません。
もしかしたらですが、体設定アプリの歩数計なんかが起動してる
からですかね…。
同じ機種を使っている人も同じような症状になると言っていました。
使っていて何だか不安になりますが、なるべく動かさないように
しています。
それでも不安なら、最終的にはDSですかね。
書込番号:14125057
スレ主さん
http://www4.atwiki.jp/f-05d/pages/36.html#id_28ec864d
に,Battery Mixについて
「充電ケーブルが接続されている状態またはスリープではないときに正しい温度を示します。
充電ケーブルがささっておらず、画面が消えた状態(スリープ状態)では、消費電力低減のために計測を中止しており、70℃を示すようです。」
と書いてあります.70℃という数値が間違っているようです.そもそも,温度計を
内蔵してないのに,温度がアプリで分かる方がおかしいと思います.単なる推測では
ないですか.
書込番号:14125119
つまりスリープでは正しい温度ははかれてないってことですか?
書込番号:14125129 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
