| 発売日 | 2011年12月17日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 124g |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1877スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2013年9月18日 14:41 | |
| 0 | 4 | 2013年9月15日 23:57 | |
| 0 | 9 | 2013年9月5日 19:49 | |
| 4 | 4 | 2013年9月3日 12:11 | |
| 1 | 0 | 2013年8月29日 12:35 | |
| 2 | 4 | 2013年8月20日 08:29 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
2012年2月に購入。
【2012年5月頃、1回目の再起動ループ発生】
DS預け 〜 症状確認出来ず。基板交換修理。
※この時に、DS推奨のメモリーカードを使用してない(海外メーカー)
というのも故障の原因が考えられるとのことでメモリーカードも
DS推奨国内有名メーカーのものに買い換える
修理完了〜 受取日夜にまた再起動ループ発生
DS持込 〜 症状リピートの為、DSにて新品交換
【2012年5月以降時期不明、2回目の再起動ループのような?症状発生】
再起動ループとまではいかないが、
頻繁なシャットダウンを繰り返したり
熱暴走したり、LTEも3Gも接続できない
メール、電話不通の状況になる(繋がる時もある)
セキュリティーソフトの干渉を懸念して
「ドコモ安心スキャン/マカフィー」を削除してみる
正常に接続するようになる。
以降、アバストにてセキュリティー対策〜特に問題なし
その後、再起動ループ症状は出ずに1年間使用
【2013年8月、2回目の再起動ループ発生】
電池パックを外す
SIMカードを外す
メモリーカードを外す
等の処置をしても全く起動しない
「Xi」画面までも行き着かないような状況
DS預け 〜 「症状確認出来ず。基板交換修理。」
との説明でしたが、明らかに新品と思われるものが
返ってきた。
2013年6月に再起動ループの対策アップデートを施した
最新OS状態で返ってくる
■代替機がF-05D同機種で、OSは新しいものだったが
LINEを含む最小のアプリで使用していても問題なく動いていた。
(バッテリーウイジット、セキュリティーソフトは使用せず)
修理完了〜自己保有の電池を入れて使用
電池残量91%くらいになり、アプリ等DLLと
携帯カスタマイズ中にまた電源が落ちる動作を始め
再度、起動した時点では「電池残量がありません」と
10%前後の表示になる(数分で)
〜その後、また再起動ループ発生
ネット情報で「電池」に問題がある・・・と言うようなことを
入手したので、翌朝DS窓口にてその旨を提案。
@ DS店内用電池2個でチェック
1個は正常に起動するが、1個は起動せず
A SIMカード、メモリーカードを抜くと起動する
店頭で1つ1つ可能性を消して行く方法で
・SIMカードの可能性は全くないとは言えないが低い
・メモリーカードは1回目の時点で、DS推奨国内メーカーなので
ありえない(というか、これとは言えないであろう)
・・・とのことで「電池」の可能性が高いと言うことで
電池の交換にて正常起動する。
『結果』
本体2012年2月購入/電池2012年1月前後の製造の可能性
とのことでしたので、初期型の本体と電池をご使用の方は
再起動ループが起こった際は、DSにて電池の交換にて
症状を確認されることをお勧めします。
私個人は古いOSより、新しいOSの方が使いやすく
サクサク動く気がしますので、本体の基板交換(OS入替)も
もちろんされることをお勧めします。
修理に預けられる時は、電池の可能性もあるということで
本体+電池も預けて動作確認をお勧めします。
電池も正しく作動するものと、しないものがあるようですので
DS店内で確認される場合は、いくつかの電池で確認
してください。
「アプリによっては内部に情報を書き込む場合がある」など
本体というよりアプリが干渉したというような説明を
されますが、アプリを最小限に絞っても問題は発生したので
アプリに故障問題の重点はないと思われます。
メーカーにて「再起動ループの改善」のアップデートを
してるにも関わらず、電池等の情報も対策として浸透してないのも
疑問です。
再再度の故障時には、店長を呼んで欲しいとお願いし
副店長が対応され、その方がアプリや機器に精通されていたので
途中、修理メーカー等に問い合わせなどしてくれましたが
大した情報は出てこず、また「電池の不具合」情報も
それなりには店長、副店長クラスにはまわっているものの
「それってどーなの?」と懐疑的な情報として(風評みたいな)
感じにとらえてあるのか、またはリコール等の大事にならないように
伏せてあるのかわかりませんが、なんとなく言われたらします的な
感じに見受けられました。
ユーザーとしては使えない状況が続くのを避けたいことと
工場出荷状況の携帯を何度もカスタマイズしたくないのが本音なので
そのような状況にしなくていい方法=電池の交換などは
情報としてもっとメーカー、DS共に共有して欲しいですよね。
長くなりましたが、皆さんに必ず当てはまるとはいえませんが
少なくても、修理に預けてなおかつ工場出荷状態にすることを
防げたらと思い報告致しました。
> 疑問です。
> 感じに見受けられました。
キャリア側の事情を考慮するならば、下手に電池の要因を周知してしまうと、消耗品で保証外という点に微妙に絡んで、食い付かれるのを阻止したいという狙いがあるのではないかと思います。
(バッテリチェッカも良い目良い目に出す傾向な気がします)
過去、ガラケーのF-02Dの目立たない設計的な常識では考えられない仕様(厳密には不具合)を、客観的に突き詰めて指摘したことがありますが、その時の状況からしますと、月単位くらいで待たされた中で、少なくとも一回はdocomo対富士通の打ち合わせは行われた模様ですが、その基本の回答内容はお茶を濁す様な曖昧なものでした。
現品を不具合と判断するのか、しないかとか、現品をどう対処するのかとか全く明示しないのです。
そこでそれらを突き詰めて尋ねたところ、社内的には重大な不具合として認識するとしたものの、それを問題機種として対処することはしないと結論付けましたので、恐らく「わかっちゃいるけどリコールなどしない」というのが不動の基本スタンスです。
docomo本体がそういうスタンスですから、ショップとしても対処しようが無いというのが現実だと思います。
その他、今では修正されているdビデオ(VIDEOストア)アプリが異常消耗する件についても、最初全く理解しようという姿勢を見せず、再現確認を依頼すると案の定「再無し」。
よくよく条件を確認して行くと、指定したにもかかわらずわざと曲解したかの再現しない条件での確認と言うことがわかり、条件を正すことで初めて認識させることができたということがあります。
ゆえに、そういった現実も踏まえると、重大な問題と思われる案件については、こういったクチコミの場で正確な情報を共有して、たとえ分散しようと多人数で凸して切り崩す以外に手は無いと思います。
書込番号:16567227
色々なご教授ありがとうございます。
「再現できない状況での確認 云々・・・」等
リコール認知しない方向性など・・・・
メーカー及びキャリア側のやり方にも
注意が必要ですね。
SOFTBANK、AUとすべてのキャリアを利用しましたが
このように初期不良の多い機種に当たるのも初めてで
運が悪いと言うか、機種選定間違いと言うか・・・
当時は機能的に必要なものを網羅した機種がこれしかなく
選択の余地が無かったので、消去法でこの機種を選定しました。
クチコミの情報が少ない時に購入してしまったことが
悔やまれます。
AUのトラブル対応は経験がありませんが
(トラブルが起こらないうちにキャリア変更した)
SOFTBANKの窓口対応のグダクダや、知識不足などより
DoCoMoはマシだと思っていましたが・・・・
いかんせん、メーカー側の状況を死守すると
こういう対応しか出来ないのでしょうね(笑)
あと、半年で2年経過しますのでその時に
他キャリアを含めて機種の選定をじっくりと行いたいと
思います。
もちろん、富士通さんはその選には入れませんが(笑)
書込番号:16575472
ガラケーの時からのここのトレンドからすると、いわゆる「全部入り」のガラケーをフラッグシップに据える様になってからdocomoは堕ちた様に個人的には思います。
auがKCP+でトラブっているのを尻目にしていたまでは良かったものの、PRIMEシリーズのおおよそCPUがSH Mobile G3あたりから追従するかの様に問題発生が増え、SH Mobile G4のF-06Bあたりで頂点に達したものが尾を曳いているといったところでしょうか。
「昨今の複雑な工業製品である携帯電話での問題発生は当たり前」という発想の堕落により、ほんの少し見直せば問題発生を防げるはずの物さえ見落としてしまう様になり、はまった泥沼から立ち直れない感じでしょう。
「一旦堕ちた品質意識を改善するのは並大抵のことでは無い」ということを如実に証明している様に思います。
書込番号:16575729
安さにつられてつい中古で買ってしまいました(^^;が、富士通製品はノートPCで面倒な思いをしています(とりあえず正常に動いてますが)。
かつてパソコンを独自仕様のFM−RからDOS/V互換のFMーVに変更した際「製品の工場出荷前チェックは行わない&初期不良は新品交換で対応」と方針変更したそうです。なんでもこの方が経費がかからないとか。ただPCの場合ハードよりむしろソフトのセッティングの方が大変なのでハードだけ新品になれば良いというものでもありません。この掲示板の書き込みを見ているとどうやら携帯電話でも同じ方針でやっているようですね。
書込番号:16581627
メーカー側の事情はあるんでしょうが
ユーザーには迷惑な場合が多いですね(笑)
購入時より、操作ボタンの陥没、
カバーの不具合(接続が甘い)等々・・・・
ケアレスなことから、再起動ループまで
2年縛りのほとんどをトラブルと付き合ってきましたので
新品を喜べるような気分では全くありませんでした(笑)
今回はOSが新しくなったことと、1年使用していた本体が
新しくなったのは少しラッキーかなと思える(思いたい!)
感じですが、トラブルの無いことが一番です。
私はクレーマーではないので、クレームを楽しめる
精神構造も持ち合わせておりませんし(^_^;)
それと今回、富士通製のPCについての記述があり
思い出しましたが、富士通製ノートPCを以前使用していましたが
電池?(か、アダプター)の不具合と思われる状況になり
電源が入らなくなりました。
OSも古かったので修理して使用しませんでしたが
その時も、やはり電池関係が不良だったようです。
今回の件とは関係ありませんが、思い出しました。
書込番号:16602463
MVNOで、F-05Dを使用しております。
こちらOSのバージョンアップを、通常のDocomoのSIMでしか行えないと知り・・
姉妹のDocomo(ディズニースマホ使用)SIMを借りて、アップデートをしようとしたところ・・
ネット等に繋がらず、普通に使用することも出来ませんでした。
何か設定がいるのでしょうか?
SIMを差し込み、電源を入れ、APN(アクセスポイントネーム)設定は、SPモードで、電話番号は認識しております。
モバイルネットワークを通信事業者、自動選択にしてDocomoで設定
ですが、結局ネットには繋げません。
MVNOのSIMは、普通につなげております。
ご存知の方いたら、教えて頂けると助かります。
借りたSIMはXiのSIMですか?
一度DSへ行って相談されたら如何でしょうか?
混雑していなければアップデートして貰えると思います
書込番号:16537910
ドコモショップで普通にアップデートしてもらえますよー。MVNOで使っていても大丈夫です。
書込番号:16538073
私も似たような状況です。
先日本体を中古で購入、OCNモバイルエントリーd 980のSIMを入れましたが電波の認識、登録まではできてもブラウザは「インターネットに接続していません」と出ます。私の場合はファームウェアが古すぎるのが原因かもしれませんが(ビルド番号V17R25B)、DoCoMo回線でなければファームアップできないようで困っています。
ただAndroidのバージョンアップ自体はPC経由でもできますよ。ドコモのサイトにやり方が説明されています。
ちなみにドコモショップに相談に行ったのですが「WiFi回線なら貸せるが携帯の回線は貸せない」と言われ、ファームアップは出来ませんでした。自宅の無線LANルータ経由でWiFiは使える(ブラウザでネットが見える)のですが「ソフトウェア更新」のボタンを押すと強制的にWiFi回線を切断するようです。
書込番号:16543472
ヤフオクで5000円でゲットした後、OCNモバイルエントリーd 980でLTE接続で2日ほど前から利用してました。
同じく、OSのバージョンアップができなかったため、富士通のHPよりPCにダウンロードし解凍後、
マイクロSDカードにコピー、スマホ本体に装着、電源・メニュー・戻るボタン同時押しから
システムアップデートで更新できたと思われますが・・・・・
メモリ整理中ですから無限ループ化してしまいました。
イロイロ試してますが、文鎮化決定です。
更新しないほうが幸せかと思います。
書込番号:16591992
初めて質問させていただきます。バッテリー消費で大変困っています。過去の記事や他のブログ等を参考にできる限りのことはトライしたのですが、改善しません。1時間でほとんど使わずに30%近く浪費します。battery mixで確認すると電話アプリ(緑色のアイコン)がかなり使われていることがわかりましたが、格安SIMを使っており電話機能は使用していません。アプリ無効もできないので強制終了をしているのですが、すぐに復活してしまいます。どなたか解決方法ご存知の方おられましたら、ご教授お願いいたします。なおOSは4.0にアップデート済みです。
> バッテリー消費で大変困っています
念のため、いつごろご購入なのでしょうかね?
発売日:2011年12月17日からしますと、購入して1年以上経過していて蓄電池の著しい劣化があるとかであれば、影響して消耗が激しい様に残量が低下しますので。
書込番号:16535625
>スピードアートさん
早速のレスありがとうございます。 端末は中古で7月に購入しました。
買ってからはそれほどバッテリー浪費も無かったのですが、先週OSを4.0にアップデートした後
急に浪費が激しくなりました。無効化やアプリ削除などの対応をしたのですが、効果が
ありません。ちなみに用途はGmailやネット閲覧程度でゲームなどはやりません。
wifi,GPSもoffにしています。 効果はわかりませんが、一度初期化も試してみようと考えてはいます。
書込番号:16535704
Y.N.T.I.さん、了解です。
アップデート後で出るケースでは何かと出ている様ですね。
ただ、中古でご購入とのことですので、機会がありましたらショップで蓄電池のチェックをしてもらうことをお勧めいたします。
書込番号:16536014
スピードアートさん
ドコモショップでバッテリーの状態をみてもらいます。
あと書き忘れていたのですが、4.0にしてからバッテリーが異常に熱くなるのです。
スリープ状態でもほんのり温かく、起動しているとかなり熱くなります。バックグラウンドで
電話(com.android.phone)が動いているようで、これが消耗の原因と思ったのです。
ちなみに今日は6時に充電器から外して実際に使用した時間が30分ほど、あとはスリープでしたが
昼すぎにはゼロになってしまいました。バッテリーを新しくしたら解消することを願います。
書込番号:16536794
Y.N.T.I.さん
結構その話題がありますが、独断と偏見の憶測からすると、もし本当に因果関係があるとすると、4.0未満で最適化された状態で4.0化すると、作業領域等の関係で不整合を起こし、その対処に追われて負荷が上がるのではないかという気がしないでもないですね。
参考まで、1.6のIS01を見ていると、インストールアプリのバージョンを上げれば上げるほど重くなるとともにおかしさが増し、アップデートしない方が安定しています。
何か、お行儀の悪いソフトが上位バージョンでアップデートした場合、下位バージョンが無視されてどんどん不安定化する感じです。(苦笑
書込番号:16537072
スピードアートさん
特にこれといったアプリはインストールしていないのです。おそらくドコモ系アプリが悪さをしていると思うのですが、ドコモ系アプリのアップデートが格安SIMのせいか出来ないのです。本当にOSアップデートしなければよかったかもしれません。ちょっと後悔してます。あと電池消耗原因の可能性としてLTEと3Gが頻繁に切り替わっているのもあるのではないかと考えています。本当によく切り替わるんです。スマホ初めてなのでよくわかりませんが、常に電波を探している感じです。LTEをOFFに出来れば良いですが、方法が無いみたいですね。
書込番号:16537971
Y.N.T.I.さん
システムソフトも怪しさ満点ですね。
勘ぐるならば、古い機種は何かキャリアが罠を張っている感じもあります。
問題無く使っていて何か調子が悪くなって修理に出すと、初期化が前提になるので、どうやっても完全に元に戻せないとか、とにかく初期化で逆に調子が悪くなるなど。
葬り去るためのネタが仕込まれている様な気がします。。。(苦笑
書込番号:16538452
やはり通信でバッテリー浪費が主な原因と思い、機内モードにしたら熱も出ず浪費もよくなりました。つまりこれはスマホ(特にLTE)に共通する仕様ということでしょうかね。LTE SETTING というアプリも試しましたが、この機種ではLTEと3Gの任意変更ができないみたいです。このままではこまめに機内モードを切り替えないとバッテリーが1日もたないようです。
書込番号:16540882
自己レスが続きますが色々調べた結果、私のように格安SIMを使った場合にセルスタンバイ時のバッテリー浪費が問題となっているという記事を見つけました。対策として私は自動機内モード制御というアプリを入れて、自動的に機内モード設定、定期解除という画期的な制御をすることができました。ちなみにアンドロイド4.2以降は非対応だそうです。これは使えますね。これで私のスマホ運用では、1日バッテリーを持たせることができそうです。
書込番号:16548595
F-05Dを使い始めて1年と少しになるのですが、最近再起動が多くなり、先日ついに起動中に再起動のループになるようになってしまいました。
噂の再起動ループを4回味わっており、3回基盤を交換しているような状態だったので、今回もそうかな…と半ば諦めていたのですが、出先でDSに行けなかったため、ダメ元で一旦電池を抜いて冷やしてから戻し、電池を切ったままポケットチャージャーで充電をしもう一度起動をしてみました。
そうしたら普通に起動が出来、頻繁に再起動されてしまうも、なんとか使うことが出来ました。
それ以降、調子がいい時もあるのですが、一旦再起動になるとループになります。
(再起動するタイミングは一定ではなく、ARROWSロゴで再起動になるときもあれば、防水の為の注意書き画面中になったり、一旦は起動でき2・3秒で再起動することもあります。今までの再起動ループの時はARROWSロゴの時に再起動になっていました)
調子がよかったときに急に再起動になる時は以下のクセ(?)があるような状態です。
・電池残量が60%、30%、15%など、キリがいい数字のとき。
※特に30、15の時が多く、60%は昨日からです。
・LINEの通知が一気に来たとき
・アプリの更新を行っているとき
↑の時に多い、というだけで、使用していないときやネットブラウザを開いているだけの時でも再起動することがあります。
また、再起動するときは本体?電池?かなり熱くなっているように感じます。
このような状態になったとき、普通に再起動をしても、一旦電源を切って冷やしてから起動をしても再起動ループになるのですが、
充電器を差したままの起動だとそのまま起動でき、使うことができます。
(LINE・アプリの更新等を行っても再起動しません)
これは電池の不具合なのでしょうか…??本体…??
この不具合が起きる以前(2,3ヶ月前)、15%を過ぎると急に電源が落ち、再起動をすると「電池残量不足」となって起動が出来ず、充電をしながら起動するとつけてすぐでも14%程度残っている、という事象が頻繁に起きています。
その際は電池寿命を疑い、DSに持って行ってチェックをしてもらいましたが、『内容量が80%以上ありますので、特に電池寿命というわけではありません』と言われています。
今まで再起動ループになったり、不具合?と感じたときにDSに持って行っても
『入っているアプリとの相性が悪いのだと思います』
と言われ、不要なアプリを削除してくださいとしかアドバイスをもらえていません。
ちなみに1回目の基盤交換のときから不要なアプリの削除には気をつけており、友人と比べてもあまりアプリを入れている方では無い様に思います。
個人的にもしそういったアプリがあるとしたらLINE?かな?と思ってはいますが…
経験上、DSに持って行っても電池の内容量チェックをして問題なければ「アプリの影響だと思うので不要なものを削除して様子を見てください」としか言われない気がしていますので、皆様の意見を聞かせていただけると助かります。
順当に見ると、蓄電池の劣化で再起動という機種情報もありますので、蓄電池の劣化ではないかと思います。
ショップにて蓄電池(電池パック)のチェックをされてはいかがでしょうか?
書込番号:16523671
>スピードアートさん
ご返信いただきまして他の方の質問を拝見させていただきましたら、前にも似たような事象が起きている方がいらっしゃるようですね。
(すいません…質問前に多少遡って確認していたのですが、不十分だったようです)
早速DSに持って行きチェックをして、電池パックを購入してみようと思います。
また購入後、動作確認致しまして再度書き込みに来ますね。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:16523973
電池を新しくしてから数日経ちましたが、問題なく使えるようになりました^^*
幾分動きも早くなったように感じます。
電池の持ちも驚くほどよくなったので、電池の劣化が原因で合っているようです!
(以前は待ちうけで半日、機内モードでも1日持たなかったのですが、変えてからは機内モードにしなくても1日持つ様になりました)
相変わらずDSでは「まだ使える電池ですよ」と言われてしまいましたが…
アドバイスいただけて助かりました!ありがとうございました^^*
書込番号:16539317
とりあえず解決の方法で何よりです。
確かにあの機械は甘い様な気はしますね。
恐らく、店頭の目の前であまり渋めで厳しく出ると「ほれ、ダメじゃないか」と、消耗品なのに食い付かれるからではないかと思います。
かつ、今回の様に機種によっては蓄電池の劣化による電圧急変動か何かで再起動が起こりやすい物が存在するゆえに、少しでも悪いランクへ突入していたら交換した方がいい場合が多い様に思います。
書込番号:16539648
特に問題なく使ってきたのですが、最近ホーム画面がカクカクととても反応が悪く、ちょっと機種変更したいなあと思ってました。キャッシュ削除とか、アプリの停止とか、再起動も試してみましたが、改善されず。。。
そこで、久々にホームアプリをApex launcherから、Nobaに変えてみました。
すると見事にサクサクになりました。これで、しばらく快適に使えそうです。
Apexは、けっこう使いやすくて気に入っていたのですが、きっと前回のアプリのアップが良くなかったのかもしれません。私は、まめにアプリのアップをするのですが、たいていはアップすると良くなる場合の方が多かったので、今回のようなこともあるのだと、一つのアプリに固執せずに臨機応変に変えていくのも一つの方法だなと思いました。
まあ、時間がたてばApexも改善されてると思いますし。。。
さくさく、カクカクの反応の感じ方は人それぞれであるとは思いますが、アプリによってもけっこう影響されるということを体験しましたので、ご参考になれば。。。
年末で二年縛りが終了して、月々割りが無くなって月間の維持費が上がってしまいます。
ほとんど電話利用は無いことと、家ではWI-FI利用でもあり、コストを浮かせる為にdocomoからsim変更しようと思います。
この端末でタイトルを含め
別会社のsimで運用されている方がいらしたら、使用感、注意点についてアドバイスお願いします。
書込番号:16487854 スマートフォンサイトからの書き込み
別会社と言ってもMVNOなので回線自体はドコモですしエリアなんかの使い勝手はそう変わりません。
原則としてテザリングが不可な事、SPモードメールはじめドコモ純正サービスのいくつかが利用出来ない事、各社それぞれ速度や容量が制限される事に留意すれば大過ないかと思います。
書込番号:16487978
分かりやすい比較一覧ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:16488470 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘の制限は問題なさそうです。
導入の方向で進めたいと思います。
書込番号:16488476 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
