ARROWS X LTE のクチコミ掲示板
ARROWS X LTE
  • 8GB
FCNT ARROWS X LTE 製品画像
  • ARROWS X LTE [Magenta]
  • ARROWS X LTE [Blue Black]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(15148件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1877スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ARROWS X LTE」のクチコミ掲示板に
ARROWS X LTEを新規書き込みARROWS X LTEをヘルプ付 新規書き込み
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
クチコミ投稿数:20件
F−05Dで、フルハイビジョン動画で撮影した動画を、BDレコーダーに保存して再生可能でしょうか?当方、SONYのBDレコーダーでBDZーAT350Sです。
書込番号:14006499
クチコミ投稿数:160件Goodアンサー獲得:2件 ARROWS X LTE F-05D docomoの満足度1
2012/01/16 19:46(1年以上前)
あー それ僕も知りたいです
どなたかご教授よろしくお願いします
書込番号:14030576 スマートフォンサイトからの書き込み
辞書登録について
2012/01/16 13:46(1年以上前)
様々なアプリで登録の際にメールアドレスや住所などを入力する機会がありますが、単語登録で簡易入力できるようにしたいのですが、どのようにしたら良いかわかりません。ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
書込番号:14029488
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2012/01/16 15:16(1年以上前)
NX!inputのキーボードの右上にある「A1あ」を長押しすると、単語登録があります。
または、ホーム画面から、
MENUキー→設定→言語と入力設定→NX!input(NX!inputの設定)→ユーティリテイ→辞書ユーティリテイ→MENUキー→新規登録
でも同じように単語登録ができます。
また、次のスレッドも参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13923888/
書込番号:14029733
2012/01/16 15:23(1年以上前)
親切丁寧にありがとうございます。
書込番号:14029749
ナイスクチコミ15
返信19
電池の持ち(不良と正常の判断基準)
2012/01/06 10:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
教えて下さい。
この機種は電池が持たない、と誰もが評価されてますが?通常何時間持てば、正常なのか、異常なのか判断着きません。因みに私は、買って直ぐ充電が異常で本体も不良として交換を勧められましたがDSに代替機が無く拒否し、DSでAndroid用のACアダプタを購入し、USB差しで充電出来ました。その後、別のDSで卓上フォルダーの在庫があったので交換してやっと卓上フォルダーでも充電出来るようになりましたが、その他の操作や動きで変な状態があり電源いれずにフル充電した状態で8時間後DSに行って店員の目の前で電源入れたら電池残量が73%でその後、店員と1時間程やり取りしてもう一度電池残量見たら33%でした。結局、電池の持ちが悪いという理由では無く、べつの問題で本体交換待ち(1/11以降の入荷待ち)となってしまいました。店員曰く、購入時、電池が持たない!と説明受けなかったですか?だって。そこで、質問ですが、電池が持たないという評価が多いですが、通常何時間くらい持つのでしょうか?
書込番号:13986042 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:49件Goodアンサー獲得:3件
2012/01/06 11:28(1年以上前)
自分はF-05Dの所有ではありませんが、カタログ値と実用値の比率でどこまでが普通でどこからが問題有るかというのは、通信スピードのベストエフォート方式と同じで線引きは無理だと思います。ドコモショップ店員の説明で短いというのがあったかどうかというのも変な話ではありますが、購入時になぜかメモリー効果が起きているとここでの報告も有るとおり、この機種は電源に関して言うと「欠陥商品」です。また使用方法やインストールしたアプリでもバッテリー消費は変わりますし、使用環境でも変わる以上、ご質問に対しての回答は無理です。ただその中でもスレ主さんのF-05Dは欠陥品ですので早急に交換される事をお勧めします。
書込番号:13986208
クチコミ投稿数:948件Goodアンサー獲得:81件
2012/01/06 12:19(1年以上前)
非常に難しい質問ですね。
おそらく、電池は5時間だろうが20時間だろうが使用できれば正常だと思います。
何時間持つかは、個々の使用状況によって大きく違ってくると思います。
待ち受けの状態で○○時間持った・・といっても、裏で動いているアプリ、ウィジェット、
同期処理などにより、影響を受けますので、正常か異常かの判断は難しいでしょう。
ご自身で節電対策を実施して、どれくらい改善したかで運用するのが良いかと思います。
充電系の不具合とかについては別の扱いでしょう。
DSの店員が、なんらかの不具合を認めて交換を勧めてくれているなら、素直に交換して
もらった方がいいでしょう。
書込番号:13986372
クチコミ投稿数:93件Goodアンサー獲得:13件
2012/01/06 12:27(1年以上前)
スマートフォンは、携帯電話と異なり、様々なアプリが通信しているので、インターネットブラウジング何時間かとか書いても、ブラウザや常駐アプリが何を使用しているかがメーカーも確認や保証が出来ないので、カタログ値より使用時間も少なくなると思います。
自分だと、朝フルで、帰るまでの8時間有れば良い方で、途中でeneloopでフルチャージか、バッテリーパックを交換しています。
異常か正常かの判断は、バッテリー状態管理アプリで見ているので、急激な変化が有れば分かります。
サードパーティーから大容量バッテリーパックが出れば欲しいところです。
書込番号:13986397 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:888件Goodアンサー獲得:114件
2012/01/06 12:44(1年以上前)
機内モードで1日もたないと異常。全く使わない日を設けて試すとか。
書込番号:13986460
クチコミ投稿数:30件
2012/01/06 13:25(1年以上前)
皆様、回答が難しい質問をしてしまい大変失礼しました。私の場合、購入してから、この機種メインで運用開始出来ぬまま、初期不良のレッテルを貼られてしまっているので、本件評価出来ずにいます。最初に書いているように代替機の入荷待ちなので、その間に同機種を持っている方々はどれくらいの時間が持っているのかな?と思いまして質問させて頂いた次第です。因みに私のは、不良品ですが、初期設定値から変更したのは、無操作待機時間を10分に変更しただけです。裏で動いてるAPはチェックして終了してます。それでも最初に書かせてもらったようなヘリ具合です。勿論スマートフォンですから電話機能だけで満足出来ないので補助バッテリーは必要でしょうが、皆様夫々の使い方や使用環境でどれくらいの時間持ってるのかな?と知りたくて、、、。こういう質問はやはり不毛ですかね?
書込番号:13986611 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:178件Goodアンサー獲得:17件 ARROWS X LTE F-05D docomoのオーナーARROWS X LTE F-05D docomoの満足度5
2012/01/06 13:54(1年以上前)
10分とかガラケー感覚でお使いになるのであればどんな、スマホでも納得されないと思います。付属の充電台は不良?(概出ですが置き方で充電しない。最初充電しないで20%切ると変な動きをする)だったかもしれませんが、電池の持ちは環境により変化します。
この機種で1、熱対策で自動停止 2、1時間で電池切れ など、大きな変化が無ければ不良ではないと思います。
スマホは半分携帯、半分パソコンです。
ガラケーの尺度で判断するのは、矛盾が多すぎます。
書込番号:13986690
クチコミ投稿数:30件
2012/01/06 14:13(1年以上前)
すんませんが、誰もガラケーと比較して〜なんて書いてませんけど。因みに私は、SIMフリーのiPhone4sをdocomoで使用中ですが、それでも馬鹿かもしれませんが、久しぶりにドコモの端末を購入した次第です。だからスマホを知らん訳ではありませんし、ここ何年もガラケー使ってませんので、寧ろ今時のガラケーが何たるかも興味ありませんよ。
書込番号:13986748 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:140件Goodアンサー獲得:14件
2012/01/06 17:27(1年以上前)
8時間で73%あるのは、かなり長持ちしているのではないでしょうか?
73%から33%まで1時間で減った事には納得いかないかもしれませんが、電池残量は目安であって、100%から50%に減る時間と、50%から0%に減る時間は異なります。
要は車のガソリン残量メーター位、不正確なものだと思って下さい。
ノートパソコンとiPodの経験で申し訳ありませんが、バッテリーの故障の場合はフル充電をしても50%位にしかならなくなります。
DSの人は、バッテリーの不良ではなく、本体にバッテリーを消費する不具合があるかもしれないから、調べてみる程度のつもりで言ったのではないでしょうか?
書込番号:13987392
ノリ猫さん
クチコミ投稿数:2件Goodアンサー獲得:2件
2012/01/06 17:32(1年以上前)
初めまして。自分は同じARROWS X LTE F-05Dです。
前評判どおり、機能は充実していますが、『サクサク』と電池は減っていきます。
予想以上の減りですが、周りの持っている方いわく正常との事です。
GPSやスキャンソフトを常時にしているとスタンバイ状態も結構『サクサク』と電池は消耗しています。正常な稼働時間の目安は、使用しているアプリや設定によって変化しますが、先日発売された雑誌では、1時間38分がアプリを使用出来る使用時間として紹介されていました(評価Cです)
他のスマートフォンに比べ稼働時間がかなり短い(iフォンの3分の1)ので予備のバッテリーがあったほうがいいとのではないでしょうか?。
ちなみに私は、アプリ(種類によっても違うと思います)を使用して2時間持てばいいと割り切りました。たまにメール確認だけで一日スタンバイ状態でも翌日朝には30%程度になっていますので割きりが必要なスマートフォンだと思います。
ちなみにスタンド充電の接続の悪さ(認識がされない)もあるみたいです
書込番号:13987407
クチコミ投稿数:30件
2012/01/06 17:53(1年以上前)
ノリ猫さん、やはりそうですか?私も感覚的ではありますが、2時間くらいしかもたない様な気がしてます。iPhone4sもバッテリー問題がありますが、これ程早いのか信じられなくて質問出した次第です。
書込番号:13987497 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:47件Goodアンサー獲得:8件
2012/01/06 17:59(1年以上前)
購入当日にフル充電してから、設定やらアプリのダウンロード
ネットの閲覧など、いろいろなことをしていたら、
2時間くらいで電池切れしました。
なので、ゴリゴリに使い倒すと、2時間くらいだと割り切って使っています。
書込番号:13987515
ノリ猫さん
2012/01/06 18:10(1年以上前)
そうですね。
他のスマートフォンから変えた方だと更に電池もちが気になるところでしょうが、この機種は割り切るしかなさそうです。
ただ、電池の問題のほかに、ネットワーク・アプリ等の接続にも問題がありそうです。
ソフトのバージョンアップを将来的に期待したいところですね><
書込番号:13987561
クチコミ投稿数:165件Goodアンサー獲得:5件
2012/01/06 23:01(1年以上前)
SH-13Cから乗り換えましたが全然進化してるように感じました。13Cはほったらかしているとあっというまに無くなりましたが、これは携帯のイメージで使えています。
書込番号:13988960
クチコミ投稿数:619件Goodアンサー獲得:66件
2012/01/07 01:07(1年以上前)
こんばんわ、皆さんのご意見なぞってしまうようですが現在もArc併用で使うようになったのでその辺の比較でお話ししますと、
Arcの場合前日より電源入れっぱなしで充電して100%からブラウジング(メールチェック入れて積算3時間位)、通話(最大20分程)で夜8時前後で10%〜56%(日によって使用頻度が変りますので)程度の残量でした。
対してARROWSは最初の2〜3日は設定やら何やらで9時頃から弄り始めて12時前位に20%〜10%の残量でした。
その後も集中してブラウジングしてるとやはり昼過ぎには30%前後まで落ち込みます。100%からの落ちがかなり早くArcに対して電源落ちのスピードが違いすぎて今でも驚いています。
もちろん電池の減りが早いのは承知の上でしたが少々予想外的な速さで戸惑いました。
最近はブラウジング使用料が以前の状態に近付いてまして通話は略無い状態で夕方4時〜5時半位で大体40%〜50%の残量の為電池が馴染んできたのかなと納得してます。
書込番号:13989586
クチコミ投稿数:30件
2012/01/07 14:35(1年以上前)
ちょっと間抜けの書き込みですみません。
大ガミラス総統デスラーさんが書かれているように
「8時間で73%あるのは、かなり長持ちしているのではないでしょうか?」て本当ですか???
私は最初に「電源いれずにフル充電した状態で8時間後DSに行って店員の目の前で電源入れたら電池残量が73%」になってたんですよ?!電源切っている状態なら、電池の持たないiPhoneでも1日くらいなら100%のまま持ちますよ。何度も確認しますが、この機種は電源切っている状態でも自然消耗し、8時間で27%減るんですか?本件もDSの店員は不良ですと言ってましたよ。電源切ってて8時間で27%自然放電するよな状態は、不具合しかないと思います。ただ私は、この理由ではなく、別の機能でシステムエラーを起こしたので初期不良の判定で代替機待ちになってます。(これは、Fでも調べてくれていてまだ回答貰ってません。状況が明確になれば、別の板を建てたいとは思ってます。)実際電源入れずにこんなに早く自然放電するような機種だと使えませんね。
書込番号:13991470
2012/01/07 19:43(1年以上前)
窓際@川崎さん
みなさん、いろいろ考えて回答下さっています。
回答される方は、あなたではないので、書き込みの内容で判断するしかないので
望む答えではないこともあるとは思いますが、個体故障と判断されているのなら
それ以上、誰かに聞くこともないですね。
ユーザーとして、私は問題もなく(そういう面ではかわいそうですが)満足しています。
怒りは理解出来ますが、個体故障を設計不良のような言い方はやめられたほうがよろしいかと。
電源を切ると書いても、シャットダウンしているのか?電源ボタンを押してるだけか?
判断が付きません。
それでも答えていただいているわけですから参考意見として感謝しましょうよ。
シャットダウンして電池が大幅に減るのであれば、個体故障と思われます。
最低でも私の機器ではそういう問題は起きていません。
書込番号:13992649
クチコミ投稿数:30件
2012/01/07 22:42(1年以上前)
失礼な書き方と判断された様で大変失礼しました。個体故障を設計不良とは少なくとも書いてもいませんし、そう思ってもいません。ただ、この機種では所謂シャットダウンは「電源を切る」とメニューで選ぶことで実施出来ますので、回答者に正確に伝わる様、言葉を選んで書きました。私自身、電源が持たない事は覚悟してましたが、それは、飽くまで電源が入っている状態で(スタンバイ含む)考えていたので、ビックリして追加質問した次第です。ところで、“シャットダウン”の状態では、そうやすやすと電池減らないデスよね。それなら安心しました。
書込番号:13993440 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:75件Goodアンサー獲得:3件
2012/01/08 16:22(1年以上前)
バッテリーは判断難しいですね。
LTEは電池消耗が早いと事前に聞いていますから、まあそうなんでしょう。
私の場合、3週間使っていて異常になりましたね。
2日前に突然異常な高温になり、アプリか機械か分かりませんが
セーフティが働いて切れました。ホカロンより熱い!!
今までなら、12時間ぐらいで何度かメール確認したり30分程度ネットするぐらいなら、50%ぐらいに減っていました。そういう意味ではスレ主さんと同じ位のペースかも。
それが高温以降、待機状態で5時間で切れます。(基本的な省電力モードは実行済みです)
また、使っていると1分1%の割合で減ります。
アプリ削除してみたり、一旦バッテリーを外すとかもしましたが変わらず。
明日、DSに行きますが。
直接ここのことではないですが、個体差も有るでしょうし、途中から
この様なこともあるので、気にせず、DSに持ち込みましょう
ドコモもバッテリーが早く無くなるので、ポケチャ着けたんですから。
また、熱で本体に異常が発生してもおかしく無いですから。
書込番号:13996273
クチコミ投稿数:30件
2012/01/16 15:13(1年以上前)
皆様、色々ご回答有難うございました。少し時間が経ってしまいましたので、取り敢えずGoodアンサーを選ばせて頂きました。あれから1/10に交換品(本体とバッテリー)を入手しまして、その後、問題はかいけつしましたが、1/14になってまた、電源切っても12時間で36%電池が消耗してしまう様になりました。昨日も電池をセットし直して試しましたが、電源切っても数時間で10%以上電池消耗してしまいますので、再度DSに行こうと思ってます。どうもこの機種はバッテリーと本体の接触具合が良くない様に感じてます。兎に角、本質問としては解決済みとなりましたが、私のF-05Dについては、まだまだDS通いが続きそうです。
書込番号:14029726
ナイスクチコミ11
電源が頻回に落ちます
2012/01/15 19:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:65件
今日は会社の試験が午前中にあったため、試験中は携帯の電源を
切っていました。
4時間後くらいに試験が終わったので電源を入れてから
頻回に電源が落ち、今では何か動作するたびに落ちます・・・
ので今Ds
に持っていってきたのですが「初期化して様子見てください」と言うことでした
初期化はイイのですが、アプリで家計簿をつけたり、そのほかでも
数個大切アプリがあるのですが
これを残して初期化する方法はありますか?
DSの人は「アプリは全部消えます」と言っていましたが
ここの掲示板ならわかる人いるかな?と思い
書き込みしました
あれば教えてください
よろしくお願いします
書込番号:14026777
2012/01/15 20:00(1年以上前)
アプリを残して初期化する方法は存じませんが、初期化する前に試した方がいい事があります。
先ず、完全に放電しきるまで電池を使い切ります。
次に、裏蓋を開けて、電池、SDカード、SIMカードを取り出して金色の部分を眼鏡拭きで綺麗に拭きます。
金色の部分に触れないように気をつけながら、元に戻します。
充電が終わるまで電源をオンにしないようにして完全充電します。
以上の手順で試してみて下さい。
書込番号:14026810
2012/01/15 20:52(1年以上前)
アプリを残した初期化は矛盾した言い回しですね。
アプリはバックアップアプリでSDカードにコピーして、初期化後復元です。
これすら面倒なら初期化しないか諦めるかですね。
アプリは一度に全部復元せず、1つずつ戻して様子を見るといいでしょう。
不具合の原因アプリが見つかるかもしれません。地味で忍耐が必要な作業ですがアンドロイドですから。
書込番号:14027038
以和貴さん
2012/01/15 22:44(1年以上前)
端末を初期化すると、端末を購入後にインストールしたアプリはすべて消えます。
アプリはインストールすればいいのですが、入力したデータが問題だと思います。
家計簿アプリは、データをSDカードに出力できないか、確認されては如何でしょうか。
書込番号:14027629
クチコミ投稿数:65件
2012/01/16 14:34(1年以上前)
お返事くださった皆様ありがとうございます
結局、初期化しました
アプリは消えました・・・
今回はあきらめます
SDに保存できる方法もあったのでしょうが(後からわかりました)
そこに辿りつくまでに何回も電源が落ちたのであきらめました
初期化してからはスムーズに作動しています
ちなみに初期化する前に大ガミラス総統デスラーさんの
意見も取り入れ行ってみましたがダメでした。
ありがとうございました☆
書込番号:14029630
ナイスクチコミ13
返信16
3Gの受信感度が悪い?
2012/01/08 23:10(1年以上前)
スレ主 910910さん
ガラケーのF-02Bから機種変し、本機でスマホデビューしたものです。
機種変前に使っていたガラケー(FOMA)と比べて、自宅での(3Gでの)受信感度がかなり悪くなっています。以前は特に不安も感じず通話やiモードが出来ていましたが、本機ではアンテナマークが1本か0本のことがほとんどで、時には圏外になります。逆に、ごくたまに4本立つこともあります。比較のため子どものキッズケータイF-05Aを横に並べてしばらく見ましたが、そちらはアンテナはほぼずっと4本たっています。
自宅はXiエリアからギリギリ外か微妙なところで、1週間本機を使ったうち、2〜3回だけLTEのアンテナ表示になったこともありました。それも数十秒もしないうちに、3Gに、しかも圏外になったりしました。
もともとなぜか電波が入りにくいマンションではあるのですが、前の機種では問題なかったし、長く通話することもあるので、たまにとはいえ圏外になるような状況はちょっと困ってしまいます。
それなりに使えてはいるのですが、上記のような症状は初期不良と言えるのでしょうか。あるいは本機やスマホ又はXi機の仕様として仕方がないものなのでしょうか。また、Xiエリアのぎりぎり外という場所が原因だったりするのでしょうか。また、カバーが感度を下げたりすることなどありますか?(そもそもアンテナ表示がどれだけ正しいのかもわからず。。)
DSに相談に行くべきとは思っていますが、いつもかなり待ち時間が長くて、なかなか機会を作れません。みなさんのご意見、ご経験がお聞き出来ればうれしいです。
書込番号:13998180
YouG!さん
クチコミ投稿数:41件
2012/01/08 23:35(1年以上前)
910910さんに便乗質問です。
私も全く同じ現象です。
しかも以前利用していた機種も同じですね(笑)
私も以前のFOMA回線だと自宅では電波が不安定になることもなく、
常に3本立っていたのに対して、本機種に変えてから、
自宅で電波状況を見てみると、圏外もしくは、
1本しか電波がない状況で同じです。
しかも3G回線の(電波1本)状態で、通信を行うととてつもなく、
通信が遅いという状況です・・・
念のため他のFOMA携帯で、電波状況を同じ状況で確認したところ、
本機種の速度が圧倒的に遅いから、故障を疑い近日DSに行って
調査してもらう予定です。
改善方法がわかりましたら、また書かせて頂きますが、
同様な症状からの改善方法をご存意の方がいらっしゃいましたら、
ご教授いただけないでしょうか。
書込番号:13998300
げに〜さん
クチコミ投稿数:22件 ARROWS X LTE F-05D docomoのオーナーARROWS X LTE F-05D docomoの満足度3
2012/01/09 02:52(1年以上前)
電波のつかみは悪いですよね(T_T)
自分もfomaで3 f-05dでは1、2(よくて3)という感じです。
また、
通信中に勝手に切断されるなどの症状もあるので
今日ドコモショップに行きますm(_ _)m
書込番号:13998927 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/01/09 04:21(1年以上前)
電波感度が低いですね。
3Gだけでなく、Wi-Fiの感度も悪いです。
FOMAはガラケーと比較して、アンテナが1本少ない状態ですし、
Wi-Fiは一緒に置いてあるノートパソコンは正常なのに、F-05Dは切れたりします。
内蔵アンテナの設計が悪いのではないでしょうか?
書込番号:13999017
2012/01/09 07:05(1年以上前)
自分は良好に受信で着てますよ。(カバーは着けていません)
カバーが原因で感度が悪くなる可能性は否定できませんが、
むしろ、内臓アンテナの設計に大きな原因があると思われますので、
自宅近くに基地局アンテナが立たないと改善されないかと思われます。
以前iphone4でデスグリップなるものが話題になったことがあります、
もしかしたらカバーを着けることで、そのような状態になっているかもしれません。
書込番号:13999161
スレ主 910910さん
2012/01/09 09:43(1年以上前)
みなさんどうもありがとうございます。
みなさんのお話しを聞くと、個体の問題ではなく、設計上の問題である可能性もありそうですね。。。Xiだとか電池にばかり気が行ってしまい、通常の通話に影響があるかもしれないとは思っていなかったのでこのままだと痛いです。。
DSに行ってみます。また報告させて頂きます。
あ。そういえば、私もWi-Fiの受信感度も悪いです。
書込番号:13999514
gogokouさん
クチコミ投稿数:607件Goodアンサー獲得:109件 ARROWS X LTE F-05D docomoのオーナーARROWS X LTE F-05D docomoの満足度4
2012/01/09 10:36(1年以上前)
携帯電話と比べるとスマホ箱の機種に限らず、電波の感度は悪いと思います。
あとデスグリップはiPhone4の場合側面の金属製のところに結線されていてあの部分全体でアンテナになっているため特に下の部分を触ると大幅に感度が落ちるという特殊な設計(というより欠陥と指摘され大騒ぎになった)なので、カバーを付けて使わないと安定しないという物で、これとは違います。
書込番号:13999702
2012/01/09 23:33(1年以上前)
この機種の3G対応は、ドコモの3G帯域の1/3程度しか対応していません。
(国際規格の海外勢だともっと少ない場合が多いのでこの機種が劣っているわけではありません)
ですので、3Gしか使えず、かつ混雑していると、厳しい場合があります。
ドコモは他社に比べ帯域を持っていますが、世界基準では、使っていない周波数や切れ切れの周波数のおかげで非常に効率が悪く、今のアンドロイドの能力ではすべてに対応させることは無理がある為と、富士通は今後海外展開を考えていますので、世界基準に合わせているようです。
と言っても、メインの周波数には対応しているので大きな問題はないはずですが。。。
書込番号:14003281
YouG!さん
クチコミ投稿数:41件
2012/01/10 00:18(1年以上前)
910910さん
11b/gの2.4GHz帯機器が周りに多くないですか?
もしくは近隣で無線LAN利用率高くないですか?
電波干渉で結構2.4GHz帯は影響を受けるみたいで、
我が家でも時折切れます。
近いうち5GHz帯にPCを変更して、少しでも自宅内は
干渉を少なくしようと、我が家では検討中です。
さて本題ですが、本日DSに行ってきました。
ショップ店員の対応がよく、機器交換は在庫がないため予約となりましたが、
SIMカード交換の対応で、様子見となりました。
自宅に帰り電波状況を確認すると...
SIM交換では結果は変わらず。
相変わらず圏外に時折なります...
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmさん
この辺もう少し詳しく教えてもらえないですか?
本日DSに確認したところ、XiでもFOMAと同様に、
3G回線で同様に利用できると回答されました。
ショップ店員にそう言われても、自宅でFOMAと本機を並べて、
本機は圏外でFOMAは3本とは、あまりにも差がありすぎかと...
ショップ店員の対応は非常によかったのですが、
どうも回答内容にしっくりこないので、
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmさんの情報元リンクなど
教えていただけないでしょうか。
書込番号:14003487
Crew_idさん
クチコミ投稿数:53件Goodアンサー獲得:5件
2012/01/10 11:06(1年以上前)
私は他機種(arc)を持っていますが、同じ室内でガラケーはアンテナ3本表示されていますがarcは非常に不安定もしくは圏外表示となります。
たまたま訪ねてきていたドコモ法人担当にこの話をしたところ、ガラケーとスマホでは使用する周波数帯域?が違うため、使用環境が同じでも電波の強弱が発生してしまう可能性があり、スマホが使用出来ないまたは使用しづらいとのクレームも若干あります、とのことでした。
書込番号:14004569
6×9さん
クチコミ投稿数:38件Goodアンサー獲得:7件
2012/01/10 11:33(1年以上前)
使用して一ヶ月の感想というか、予測なんですが
私の場合FOMA(3G)エリア→Xi(LTE)の切替の際に、
どちらにも繋がらないことが「けっこう多い」です。
この状況は、両者が頻繁に切り替わる都内の電車の中ではキビシイんですよね。
たまーに電波のポケットに落ちたかのように、しばらくどちらもつかめない時は
画面のスリープ、ONで復旧したりします。
ちなみにLGのLTE端末は「3GとLTEの切替のスムーズさが売り」らしいです。
要は、この機種がその辺のスムーズさが弱いのかな〜と思っています。
ですから、主さんのように、Xiエリアすれすれの状態での使用だと、影響が出やすいのかと。
電波を新たに探すのは電池の消耗も激しいようですし。
Xiエリアが拡大すれば解決する問題だと思うのですが、気の長い話ですかね。
書込番号:14004630
2012/01/10 17:06(1年以上前)
YouG! さん
 3Gの1/3程度を説明すると、まず1,5Ghz帯のいわゆるFORMAプラスに非対応
800Mhz帯も細かい分割された周波数帯に非対応となっています。
海外製の場合(特に同じ型番でもSIMフリー版として海外から入ってきた機種)はもっと
狭い場合があります。これは、携帯電話の普及が急激すぎて、土地で言えば、狭小地も販売していて、本当は家を建ててはいけない市街化調整区域まで大規模開発という名目で開発許可
している為、世界の標準とずれている帯域がある為です。
そこで、区画整理をしてその費用を入札で賄う方法が入札制度になります。
ここからは私の感覚ですが、不感地域を埋める為に後から追加された基地局が対応していない
ケースが多いように思えます。(通勤時の感覚ですが)
また、他の方がおっしゃっているようにLTEがぎりぎり入るような場所だと切り替えに
失敗してしまうこともあります。(この場合、電源OFF、ONで復帰します)
少し考えれば、3G専用機より通信料金を安くする施策をするということはその分
リスクもありますよ。来年度までに何とかしますよ。という、メッセージだと思いますよ
書込番号:14005603
スレ主 910910さん
2012/01/10 19:19(1年以上前)
みなさん
ありがとうございます。私はまだDSに行けていませんので、特に追加報告出来ることはありませんが、みなさんのコメントを読ませて頂く限りは、@スマホの仕様として(特定の条件で)3Gの受信感度がガラケーと比べて悪くなっている可能性はあり、また、私の場合、A自宅がXiエリアぎりぎりが故の不安定さもさらにオンしている可能性があると理解しました。
となると、自宅で安定した通話を実現するには、屋内用補助アンテナを借りる(買う?)しか対策はなさそうですが、仮にFOMA用の屋内用補助アンテナを導入したとしても、Aの問題があれば、同じことの気も。。まずは早くDSに行かねばですね。
ちなみに、自宅以外でも駅前のマクドナルドの地下や、都内での電車乗車中など、以前のFOMA機ではほとんどストレスを感じなかった場所でたびたび圏外になります。今朝は乗車中、新宿駅停車中でも圏外になりました。。
詳細にありがとうございます。数年前に今の自宅に引っ越したばかりのとき、やっぱり受信状態が悪くて、ドコモに相談したときFOMAプラスのことを言われたのを思い出しました。当時、前の前に使っていた機種が対応していなかったので、ちょうどいまのArrowsと同じくらいだったような気がします。。
「少し考えれば、3G専用機より通信料金を安くする施策をするということはその分リスクも、、、」の部分、今聞くと確かにもっともでもありますが、素人のユーザーでは、そこまではくみ取れませんでした。。電波受信に関しては、これまでのFOMAガラケーより条件が悪い(ことがある)とは考えなかったです。勉強不足でした。。
YouG!さん
周りで無線LANの利用率が高いのかはよくわかりませんが、PCが拾う電波は自宅のもの以外にも複数あります。私も変更を検討してみます。
書込番号:14006045 スマートフォンサイトからの書き込み
KENGO55さん
クチコミ投稿数:62件
2012/01/10 20:39(1年以上前)
確かに、半蔵門線から田園都市線の地下鉄駅や駅近くの車両内からの
接続が厳しくなった気がする。
LTE環境下の桜新町駅外では、10Mでるから、
さすが、LTEと言うところなんだけどなぁ、、、
書込番号:14006388 スマートフォンサイトからの書き込み
YouG!さん
クチコミ投稿数:41件
2012/01/11 00:28(1年以上前)
詳細のご説明ありがとうございます。
上記ご説明ですと、本機がFOMAプラス及び、800MHz帯に非対応ということでしょうか。
上記内容はオフィシャル公開されていますでしょうか?
FOMAプラスエリアが非対応となると、かなりのエリアが圏外になる気がするのですが・・・
自分は自宅付近はXi(LTE)非対応と認識しているので、自宅ではWi-Fi接続で利用するので、
Xi(LTE)で受信できないのは全然問題ないのですが、同じ場所でFOMA(F-02B)が
アンテナ3本で、本機がFOMA(3G)電波が全く受信できないで、通話も出来ない状態で、
圏外になることが疑問に思っています。
DSで自宅がXi非対応であることは確認した際に、「3G回線(FOMA)では電波が入るのですが、
利用できますよね」とショップ店員に確認したところ、「FOMAで受信できるのであれば、
3G回線での受信となりますが、今まで通り利用できますよ」と回答をされたので、
全く問題ないと思っていました。
この言葉を信じたのが間違いだったのか・・・
ちなみにdocomoのスマホの他機種で、上記帯域が対応している機種ってありますでしょうか。
また見分け方ってありますでしょうか。
910910さん
>周りで無線LANの利用率が高いのかはよくわかりませんが、PCが拾う電波は自宅のもの以外にも複>数あります。私も変更を検討してみます。
我が家ではコードレス電話、電子レンジ、ワイヤレスキーボードなどガンガン使っている
リビングだと、無線接続でPCも当然本機もNWエラーでネットが見れなくなることが、
最近発生しているので、NECのAtermWR9500Nでも買って、11a(5GHz)帯に
移行できるものはしてみようと思っています。
NWエラーが解消されましたら、また書き込みさせて頂きます。
書込番号:14007799
スレ主 910910さん
2012/01/16 12:44(1年以上前)
みなさま、ご報告が大変遅くなりすみません。
といっても、DSではSIMカードの変更で様子見を言われたのみです。
今のところ、少し効果があったような、なかったような、微妙なところです。
ところで、ドコモのホームページによると、FOMAプラスは本機種でも対応しているんですね。。
書込番号:14029328 スマートフォンサイトからの書き込み
YouG!さん
クチコミ投稿数:41件
2012/01/16 13:50(1年以上前)
昨夜からリブートを繰り返すようになり、全く使い物にならなかったので、本日改めてDSにいって参りました。
本機種はトラブル続きで、sim変えても電波入らないし、突然リブート続きになるわ、
全く使えないので、ほかの機種に変えたいと
申し出たところ、同機種の在庫が一つあると言うことで、新品交換で様子見して欲しいと言われ、
先ほど本体交換をしてきました。
結果・・・・全然違います。
今までLTE<->3Gの行ったり来たりだった場所が、
一度もぶれることなくLTEで安定した電波を今のところ受信しております。
やっぱり問題は機械にあったようです。
同様な現象になった場合は、在庫がかなりないようですが、早期にDSに行き器機予約された方がいいと思います。
ちなみに再度本機種の3G電波について、
確認したところ、前回同様FOMAと同じエリアで
利用できるという回答でした。
ですのでXiで3Gエリアが狭いと言うことはないと思われます。
また電波状況の詳細を確認もドコモの携帯から
「113」で出来るとのことでしたので、
自宅で電波が不安定な方は、利用して確認して
みて下さいとの事でした。
機種故障でデータ移行は出来なかったですが、
店員さんの対応も凄く良くて、
やっと普通のスマホになって、ひとまず安心です。
書込番号:14029502 スマートフォンサイトからの書き込み
受信メールの自動振り分け
2012/01/15 17:07(1年以上前)
スレ主 mako22toraさん
クチコミ投稿数:17件
題名の件について
受信時に予め作成したフォルダへ振り分けは出来ないのでしょうか?
アイモードの時は、できたのですがこのSPメールは手動でしかできないのでしょうか?
書込番号:14026089
big eagleさん
クチコミ投稿数:32件Goodアンサー獲得:2件
2012/01/15 17:20(1年以上前)
フォルダのところで長押しすればできます!
困ったら長押しです!
書込番号:14026154 スマートフォンサイトからの書き込み
rqtさん
クチコミ投稿数:26件
2012/01/15 17:22(1年以上前)
SPモードメールで 新しいフォルダを作成してから
作成したフォルダを長押しすると
「振り分け設定」の項目が選択できます
条件を20個程設定できます
これで 良かったかな?
書込番号:14026163
以和貴さん
2012/01/15 17:29(1年以上前)
メールの振り分け設定いついて、こちらに説明されていますので、ご覧下さい。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/provider/spmode/function/mail/usage/set_up/sort/
書込番号:14026202
スレ主 mako22toraさん
クチコミ投稿数:17件
2012/01/15 18:39(1年以上前)
皆さん、早速の回答有難うございました。
解決しました。
書込番号:14026496
2012/01/16 12:51(1年以上前)
スレ主さん
ついでにスレも解決済みにしませんか?
書込番号:14029354
