端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2011年12月17日発売
- 4.3インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS X LTE F-05D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1877スレッド)
3 | 23 | 2012年12月10日 12:46 |
0 | 3 | 2012年12月10日 10:30 |
4 | 0 | 2012年12月9日 22:13 |
37 | 31 | 2012年12月9日 10:49 |
4 | 9 | 2012年12月8日 16:02 |
0 | 7 | 2012年12月8日 11:39 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS X LTE F-05D docomo
Android4.0にアップデートしてから
充電の減りが異様に早いんです。
何もいじっていないのに
30近く減ったりします。
キャッシュなど定期的に削除していますが
あまり効果はなくて…
アップデートする前は
1時間で3%くらいでした。
電池が長持ちする方法ありませんか?
ご回答よろしくお願いします(>_<)
書込番号:15451325 スマートフォンサイトからの書き込み
まず「キャッシュ」が何なのか調べましょうね。
あと再起動で改善する場合もありますし、導入されたアプリが原因の可能性もあります。
書込番号:15451357
私もICSにした直後は電池の減りが早かったのですが、二週間位経った頃からLTE環境でも
三時間で1%くらいの消費になりましたよ(^^)
最適化されたのかもしれませんね。
書込番号:15451522 スマートフォンサイトからの書き込み
>> @kn.com630さん
羨ましいです(T_T)
何かされましたか?
あと、最適化って何でしょうか(>_<)
無知ですみません(泣)
書込番号:15451910 スマートフォンサイトからの書き込み
>> おしんこ1211さん
羨ましいです(^0^)
何か節電のコツとかあるんですか?
書込番号:15451928 スマートフォンサイトからの書き込み
NX!エコは使ってますか?もし使ってないなら試してみてください。
結構節電してくれます。
あと、プリイン含めたアプリすべてをアップデートした後に、
電源を落として、電池抜いて少しおいて、再起動。
キャッシュの削除はあまり、影響がないと思います。。。
書込番号:15452343
最適化というのは、システムなどが効率的・高速に動作するよう、内部の構成を整理したり調整することです。
たいてい自動でやってくれると思うので、
しばらく待ってみるのも良いかもしれません。
使わないアプリが裏で動作していませんか?
そのようなアプリはアンインストールした方が良いですよ(^^)
アンインストール出来ないアプリは無効化してしまいましょう。
書込番号:15452430 スマートフォンサイトからの書き込み
電話帳サービスとか暴走してるんじゃない?
batteryMIXで確認してみたら?
書込番号:15453038
画面がオフのときに通信を遮断するアプリと、タスクキルのアプリを使っています。
もっと良いアプリが無いか時々探しています。
書込番号:15453518 スマートフォンサイトからの書き込み
>>どろぼうねこさん
NX!エコさっそく使ってみました♪
効果があるの願います(>_<)
書込番号:15454266 スマートフォンサイトからの書き込み
@kn.com630さん
まだアップデートしてから
1週間くらいなので
待ってみます(^_^)/
アンインストール、無効化は
やってみました☆
ありがとうございます(*^^*)
書込番号:15454279 スマートフォンサイトからの書き込み
>>ぱんなさん
稼働プロセスはこんな感じです。
電話帳サービスって何ですか(>_<)?
通話とかも含まれるんですか?
書込番号:15454287 スマートフォンサイトからの書き込み
>>おしんこ1211さん
そのアプリ教えて頂けると
ありがたいです(T_T)
書込番号:15454297 スマートフォンサイトからの書き込み
原因はLINEでは?
SkypeやViberでもいつでも着信できる状態ですと最初のグラフのように減り続けます。
書込番号:15454375 スマートフォンサイトからの書き込み
ぷーどるえみみんさん
キャッシュというのは、アプリや端末が快適に動作する上で必要なものです。
具体的に言うとメモリとCPU等の処理装置の間に読み書きが早いキャッシュが割り込み、動作を改善するものです。
例えるなら、作業場と倉庫の間に道具置き場を置いている感じですね。
それを削除するとまたキャッシュから作り直します。
書込番号:15454789
3GやWi-FiをOFFにして、再起動し満充電し Bttery mixのログを削除して数時間放置後プロセスを確認します。
そうすることによって3GやWi-Fi以外でどれぐらい Btteryが消費しているのかが分かります。
他の方と比べるのでしたら3GやWi-FiをOFFの状態で比べないと電波状態でかなりの差が出ると…
私は、2.3 4.0ともに0%まで300時間程度でした。
無効化しているのは7個です。
書込番号:15455481 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにラインもコムも入れていますが稼働プロセスは、こんな感じです。
電話帳サービスが暴走はしないものの気に食わない!
コミニケーションの表示項目は電話だけにしてるんですけどね〜
書込番号:15455939 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの節電と高級タスクマネージャを使っています。どちらも日本語版で分かりやすいですよ。
ただこの選択が、私にも主様にも最適かどうかは自信がありません。
皆様の書き込みを参考に日々改善に努めています。
書込番号:15456023 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも参考にさせていただいております。
すみません、ブラウズしているときに、一瞬表示が乱れることがあるのは仕様でしょうか?
回答いただけると助かります。
書込番号:15448319 スマートフォンサイトからの書き込み
乱れるというのはよくわかりませんが、
自分はブラウジングしてるとよく一瞬画面が真っ暗になるというのはありますけど
書込番号:15449027
>ぱんなさんさん
ご回答ありがとうございます!
なんというか、画面の表示が下から上に表示される瞬間といいますか、、
価格コムのスレッド一覧でも乱れることがあります。一瞬ですが
初期化してみても一緒でした。
なんか説明下手で申し訳ないです
書込番号:15449905 スマートフォンサイトからの書き込み
下から上へ線画していくとはないのですが・・・。
身近な物で例えると、サッカー、F1や動物などの左右上下への移動が多い番組で、
ガクガクした感じではないでしょうか?(画面酔いになりそうな感じ)
また、正方形をブラウザで表示した場合、上下にスライドスライドさせると、
(正方形の画像を上下に移動させている間)
正方形が平行四辺形や菱形のように見えるのでは無いでしょうか?
状況がいまいちわからないので・・・。
とりあえず、以下の方法を試してみてください。
本体設定>{}開発者向けオプション>OK>ウインドウアニメスケール>
アニメーションオフ>トランジションアニメスケール>アニメーションオフ
とタップしていけばOKです。
上記のように操作し終わった状態で、
”ウインドウアニメスケール
アニメーションオフ”
及び
”トランジションアニメスケール
アニメーションオフ”
と表示されていれば、設定が出来ています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302299/SortID=15357657/
も参考にしてください。
書込番号:15459106
2月にF-05Dを購入し、その後、こちらでもご報告いたしました不具合によって新品交換してもらった機種を先日まで使用しておりましたが、当方の不手際により充電コネクタ部を破損して充電不可に陥り、掲題の「ケータイ補償 お届けサービス」を利用して新品交換となりました。
サービス自身は、私の不手際が原因ということ、\5,250で新品がバッテリー・背面カバーとも新品になるとのことで納得し、申し込み翌日には届くなどの迅速な対応に非常に満足のいくものでした。
が、
その2日後、ICSへのupdate、設定その他が終了して通常の使い方をし始めた日に、ふと見ると電源がoffになっており、充電ケーブルをつなげても充電できず、予備バッテリー(純正・充電済み)に入れ替えても電源が入らな状態に陥ってしまいました。
交換後の本体製造日は2012年11月です。
すぐにDSに持ち込むも、電池の不具合は確認できず、そのまま新品交換との申し入れがありました。
11月のLotでもこのような不具合があるのかとあきれるばかりです。
新品交換した機種に不具合があったのはたまたまであると思っています。
しかし、使用感に不満を抱いていたこともあり、今後も不具合(?)やら不満やらを抱いて使用していくのも億劫に思いましたので、これを機会に機種変更いたしました。
防水・赤外線・ワンセグがない機種ですが、同じD世代なのに、F-05Dのように温かくならず、battery mixで表示されるバッテリーのグラフは横ばいを示し、通常の使用では2日はもちます。
以前の投稿にも記しましたが、F-05Dは設計上(CPUの動作、充電に仕方(CC-CV充電)、消費電力とバッテリー容量のバランスなど)に大きな問題を抱えていると改めて感じました。
本日、初めてWi-Fi環境を構築して接続したのですが、
しばらく使っているとHPが表示できなくなりました。
しらべてみると、「ネットワーク設定」のWi-Fiのところにエラーと表示されてました。
また、エラーがでると本体が熱くなってきてます。
エラーとなっている為、ON・OFFもできず、電源を一旦切って、起動しなおしてます。
最初は設定が悪いのかと思い、手動設定やAOSS簡単登録など試してみました。
またパソコンは普通に繋がっていたりするので、親機の不調は無さそうで、
色々実験してみるとどうもHPを連続して開いたりすると、エラーを起こす気がします。
ただ、ページの読み込み途中で次のリンクをクリックしているわけでもなく・・・
ひょっとすると負荷に弱いのでしょうか?
他に同じような症状の方いませんでしょうか?
接続環境ですが・・・
回線はKDDI光ギガ
BBルーターはKDDIレンタルものにバッファローのWZR-HP-G302H(ブリッジ接続)
BBルーターには、PC2台、プリンター
302Hには無線PC1台、テレビ、レコーダーとF-05Dとなっております。
F-05Dのネットワーク状況は
セキュリティ:WPA/WPA2 PSK
電波強度:中〜強
リンク速度:65Mbps
私のF-05Dも同じ症状です。妻がF-03D kissを買って、2台で同じように自宅の無線LANに接続しましたが、F-03Dの方は問題無く接続出来ましたが、F-05Dは接続はしている表示なのにダウンロードするとフリーズしてしまいます。DSに行ってもらちがあかず困っています。同じような悩みがある方がいて少し気が楽になりました。
書込番号:14279896
今日1日調べてみましたが、これといった解決策が見つかってません。
HPも2,3ページ見ただけでエラーになってしまい、まったく使えない状況です。
auやソフトバンクのシャープ製端末で問題になっていたWi-Fi病と似ている気もしなくもないですが・・・となるとお手上げなのかな???
書込番号:14280654
F-05Dはアップデート済みですよね?
WZR-HP-G302Hのファームは最新ですか?
念のためご確認ください。
書込番号:14282263
お使いのルーターは比較的安定していると思いますよ。
nisinoさんが仰っている事と、後はこのあたりが参考になりませんかね。
http://musenfuguai.web.fc2.com/fuguai-bzhg302.html#3-2
他のAP接続でも同様であれば機体不良だと思います。
書込番号:14282395
nisinoさん
ついんたさん
コメントありがとうございます。
F-05Dは先月末だったか、アップデートが公開された時に、手動で更新いたしました。
WZR-HP-G302Hのファームは夜家に帰ったら確認してみます。
買ったばっかりなので、最新だろうと確認していなかったです。
只今、会社内の無線に接続して動作確認しております。
20分経過しましたが、順調です・・・。
なぜか家より電波は弱いのに72Mbpsでリンク中です。
このまま順調に繋がっているとすると、WZR-HP-G302Hのファームか設定ですかね?
書込番号:14282828
心中御察し致します。
さてwifiエラーですが、もし出来るようであればchの固定をお勧め致します。
また[Auto WiFi Toggle]を有用に設定すると問題の回避も出来ます。
どちらにしろF-05Dは地雷機種なので、Wifi運用での利用はリスクを伴います。
書込番号:14283086
別のAPで接続が順調であればスマホ側はシロだと思います。
勿論、ルーターとの相性はありますが、先ずはF/Wをご確認された方が良いかと。
G302Hの最新F/Wはver.1.81
昨年の10月リリースですね。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g302h_fw-win.html
流通在庫期間があるので、最近購入したから最新F/Wとは限らないと思います。
書込番号:14283092
ひろちか147763さんのコメントでF-03Dは正常とのコメントが
あるのでシロでは無いと思いますよ。
私の見解では限りなくF-05Dが「クロ」です。
ルーターの設定ですがWifiのch固定により、エラーを回避する方法があります。
ルーター側がch変更時にアップリンクしている端末側がエラーになる症状です。
F-05Dのドライバが未熟だと思いますね。
root取得後、ロガーつっこめば一発で問題が判るレベルなのに
メーカーが対策しないですからね。
(サポートがありますのでroot取得はNGですが)
富士通のサポート能力あるんですかね?
書込番号:14283171
どうしてもF-05Dに不具合があるように思わせたい様子ですね。
何せあなたにとってF-05Dはゴミ端末ですもんね。
そろそろゴミ端末は売却の準備をして、大好きなぺリア購入したら良いじゃないですか。
一応、口コミ件数1件の方はあまり根拠にならないと思いますが。
書込番号:14283199
はぁ?何を勝手に[大好きなぺリア]と決め付けてるの(笑)
実情、他の方も違う不具合出てますが?
日本語読めますか???
書込番号:14283207
不具合の無いスマホなんてありますか?
私は主さんの購入された端末が個体不良では無い、故に「シロ」と
表現したまでです。
書込番号:14283218
>実情、他の方も違う不具合出てますが?
こちらに不具合申告があるだけで、確認のしようもありませんがね。
ほとんどの場合、実際設定状況や環境も明かしてもらえていないので、アドバイスすらできないというのが実態。
使用方法の誤りも多分に含まれているのでは?と推察します。
それより、あなたの大好きなエクスペリアにこのゴミ端末から買い換えたら良いじゃないですか。
あなたのストレスもなくなるし、この掲示板に来る必要もなくなるでしょ。
書込番号:14283251
やっぱり日本語が不自由な様ですね(笑)
書込番号:14283268
以前ご自分でぺリアとは比べ物にならないと書き込んでおいてお忘れですか?
あ、活動が大変で忘れちゃったんですかね。
私を貶すのは結構ですよ。
書込番号:14283292
nisino さん、もう止めときましょ。
完全にスレチです。
人気がある端末ほど、ネガキャンの標的にされますからね♪
書込番号:14283312
比較対象が以前の機種エクスペリアだけで、
どうして拡大解釈で大好きになるのか全く不明です。
↑と言いたいだけです。
書込番号:14283361
そうですね、スレチでした。
申し訳御座いません。
まぁ営業さんには理解不能でしょうけどね。
主さんからの報告を待ちたいと思います。
書込番号:14283378
みなさまへ
いろいろアドバイスありがとうございます。
14時頃から社内の無線に繋いでましたが今までのような不都合も出ることなく接続できてます。
よって、F-05Dの端末不良ではないようです。
となると家の環境ですかね・・・設定を色々変更をしてみます。
進捗があったらまた書き込みます。
書込番号:14284082
>進捗があったらまた書き込みます。
是非。
こういう情報なら有益です。
Wi-Fiも相性(こういう表現は嫌いですが)がありますし、他の機種ですがバッファローのルーターのファームアップをしたら改善したという情報もあります。
もし改善が見られましたら書き込みよろしく。
書込番号:14284508
ルーターのF/Wは最新でした。
また、chの固定化をしてみましたが、効果なしでした。
SSIDが長いから?と思い、短いものに変えてみたけど、効果なし・・・。
書込番号:14290242
先週土曜日の昼前に、Facebookへの書き込みをしようとしたところ、文字入力がまともにできないほどタッチパネルの反応が悪くなりました。
ブラウザなどのスクロールにしても、指でしっかりとタッチしないとスクロールしない状態です。
前日まで普通につかえていたのですが、突然の現象でした。
ちなみに下記を試みました。
・再起動
・電池パックを取り外す→取り付ける→起動
・初期化
以上の3つをおこなったのですが、症状は改善せず。
OSは4.0にアップデートしております。
もうドコモショップに持っていくしかないでしょうか?
ほかに同じような症状になってしまった方はいらっしゃるでしょうか?
ちなみに今年5月末にこのスマフォを買いました。
自分は充電中に90%を超えるとタッチパネルが暴走する事がほぼ毎回ありますね。
保護フィルムなどを剥がすなど試しましたか?
書込番号:15429372 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、アニメーション設定をOFFにしてみてはいかがでしょうか?
方法は以下のURLをご参考に。
書込番号:15430005
>ぱんなさんさん
>Lafielさん
アドバイスありがとうございます。
両方とも試してみたのですが、やはりダメでした。
やはりドコモショップ行きですかねぇ。
原因がさっぱり解らずです。
書込番号:15430106
そうですか・・・。
後は、
”先週土曜日の昼前に、Facebookへの書き込みをしようとしたところ、文字入力がまともにできないほどタッチパネルの反応が悪くなりました。”
とのことですので、
”Facebookへの書き込みをしようとした”時より前で、
その近辺で、何かアプリをインストールしたりしませんでしたか?(アップデート含む)
もししていれば、アプリとの相性等でトラブルになることもあります。
一度、初期化なさっているので、初期化直後、すでに反応が悪いままであれば、
機械的トラブル(下記”初期化”の2.で症状があればDSへ)か冬期の乾燥等が考えられます。
(冬期の乾燥等は他のタブレット製品全てで起きます)
また、保証期間内なので、早めにDSへどうぞ。
逆に、初期化直後で、問題なかった場合は、インストールしたアプリが原因になります。
ですので、以下の操作をしてみてください。
初期化
1.初期化
2.再起動後、googleアカウント等の初期設定のみします。
3.googleplayから、F-05Dにプレインストールされている物のみをアップデートします。
(この時、ゲーム等任意のアプリはインストールしないでください)
4.本体設定>ドコモサービス>アプリケーション管理>契約中サービス一括インストール と進み、
その後指示通りドコモ専用アプリをいれます。
インストール後、もう一度”4.”の操作をしもれがないかチェックします。
因みに、ここまでの状態での利用をドコモは保証しています。これ以降は自己責任になっています。・・・。
次に、ここから大変ですが、諦めずに・・・。(問題アプリの洗い出し)
問題アプリの洗い出し
1.先ず、googleplayから、一番利用頻度が高いアプリを3つ程度インストールします。
(必ず1.〜2.繰り返し毎ごとに、インストールしたアプリを覚えておいてください)
2.インストール後、それら全て、動作チェックします。
3.問題なければ、1.〜2.を繰り返しします。
逆に問題が発生した場合、初期化の手順1.〜4.後、
問題が発生した直前にインストールしたアプリ1個をインストールします。
5.要領はここの手順1.〜3.と同じで、1個ずつチェックします。
6.問題が発生した場合、それが原因アプリなので、それ以外を、初期化の手順1.〜4.後、全部入れてください。
多分これで直ります。
7.逆に、5.〜6.で問題が発生しなかった場合、インストール手順も含めて組合せ全てチェックする必要が出てきます。
例えば、3個アプリを入れていれば、3!=6通りになります。5個では5!=120通り・・・。(血涙)
アドバイス:このアプリが原因ぽいと心当たりがあれば、それからチェックするといきなり網にかかる事もあります。
7.になる事はほんの僅かな確率です。なので、ほぼあり得ないと思ってください。
また、トラブル回避のための豆知識を・・・。
設定関連
デフラグ(一番下の私のレス 2012/11/19 19:05 [15362576] )
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302300/SortID=15329856/#tab
これをすれば、かなり上手く付き合えます。
ただし、操作が厳密に決まっている物もあります。間違えると、写真ファイルが壊れたり、起動できなくなることもあります。
完全に、機械そのものが壊れることはないかと思います。
書込番号:15430618
ハードS さん こんにちは。
4.0にアップデートすると タッチパネル反応悪くなるようです。
私も時々腹立つときありますが、どの程度春いですか。
僕はあきらめて、次のレビジョンアップに期待しています。
電池の減りもものすごいですしね。
一か所 設定ー>言語と入力ー>ポインタの速度を変更すると少し改善するかもしれません。
試してみてください。
書込番号:15431742
今だと、月々400円弱の支払上乗せでSH-02Eが、
買えるから、ぐーっと、そっちの方に引かれています。
安定している時は、これもそれなりにいい機種なんだけどねぇ。
5000円で手放すのは、もったいない。
書込番号:15432413 スマートフォンサイトからの書き込み
>Lafielさん
わざわざ時間を割いて丁寧に説明していただき、ありがとうございます。
Facebookを使用する前にアプリをインストールしたとかもありません。
アップデートもしかりです。
ちなみに、液晶保護フィルムを貼っていたため、これが原因かもしれないと思い、
剥がしてから使用してみたのですが、これまた改善せず。
初期化の対応も同じようにしていましたが、これも変わらずです。
ドコモショップ行きだろうと思い、今は3つほどのアプリをGoogleプレイから
インストールしているのみの状態ですが、以前として改善しません。
デフラグはまだ試していないので、時間のある際に試してみます。
>おじぴん3号さん
4.0のアップデートが来たその日に更新していますので、一ヶ月近くは
普通に使えていました。ですので、アップデートが直接の原因ではないと
個人的には考えています。
ポインタの速度の設定についてもすでに試しるのですが、これも改善せずです。
土曜日までに症状が改善しない場合はドコモショップへ持っていくことにします。
このF-05Dは、買った初日に電源入らない不具合で端末交換してもらっていて、
正直、買って後悔した製品です。
これをあと1年半も使うのかと思うと、かなりの苦行ですね。。。
>新鮮な酪農牛乳さん
400円の上乗せなら代替したいですね。
ドコモのアンドロイドは独自にカスタマイズをしているんでしょうけど、
とにかくダメですね。
以前使っていたSIMフリーのHTC製のアンドロイドは、全然快適に使えていた
だけに、とても残念です。
書込番号:15433634
レスを見る限り、何らかの機械的故障が高いと思いながら、書いていました。
理由は、初期化直後でも症状が発生している事で、とても嫌な感じです。
もしかすると、4.0のアップデート時にトラブルがあったのかもしれません。
これを疑う理由です。
初期化の為に、リカバリー領域が設定されています。
性能表の”メモリ ROM”の欄を確認すると8GBになっています。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/f05d/spec.html
ですが認識している容量は2GB(OS)+4GB(アプリ)=6GBになります。
(確認方法:本体設定>ストレージ)
この差に当たる2GBがリカバリー領域になり、この部分のアップデートが上手くいかなかったとも考えられるわけです。
OSアップデートファイルから直接バージョンアップしたのか、
一度リカバリ領域をアップデートしてから、OSをアップデートしたのかは、私たちには解らないので・・・。
多分、その場で交換になるような気がします。
ただ、様子がおかしいからでは、交換にならないので、最低限の事はしておきたい
というのが本音でして・・・。
次に、アップデートは自動にする設定があるので、それをONにしていれば、
勝手にされてしまっています。
特に、電源が一度、落ちるとその情報が消えてしまっていることがあります。
表示場所は、電池残量の横(タスクバー)に表示されます。
なので、このあたりの設定も一度チェックしておいた方がいいと思います。
デフラグですが、するタイミングがあります。
そのタイミングですが、使用する全てのアプリを入れ、使える状態にした後、
キャッシュの削除を実行します。
この後に、デフラグの実行をします。
簡単に言えば、”使える状態にし、掃除をしてから、デフラグ”です。
これを書いていて気づいたので・・・。(私、どうやらミスしていたようです(_ _))
PCでデフラグするとアプリ領域とSDカード領域のみになります。
OS領域をデフラグする場合、googleplayでデフラグソフトをDLしてからそれにて実行する必要があります。
デフラグをやり過ぎると記憶領域が故障するので、注意してくださいね。
月に一回のペースです。
書込番号:15434491
本日、ドコモショップへ行き、端末を見てもらいました。
一応、これまで自身でやったこと(電源の再起動など)を説明したところ、
「セーフモードで試してみてもいいですか?」
という事を言われましたので、了承して試してもらいましたがやはり改善せず。
結局、同じF-05Dの修理上がり品との端末交換という事になりました。
これからもこの端末を使い続けるのは正直こりごりですねぇ。
購入初日に電源が入らない不具合で交換してもらっているので、
今回で2回目の交換ですよ。
お金があれば機種変したいんですがね。
ということ、みなさん御教授、アドバイス、ありがとうございました!
書込番号:15450120
右肩上がりになってるのは、充電中なのですが、
ディスプレイはずっとオンになってます。
これの解決方法を教えて欲しいです
ちなみに、電源は切れてます。
フルサイクル充電(?)しようとおもってたので。
imecoreってのが、プロセス使ってるんですが、
関係ありますか?
書込番号:15440237 スマートフォンサイトからの書き込み
画像うまくはれませんでしたorz
充電中で、グラフが右肩上がりになってる最中にディスプレイがずっとオンのままで、
しかもそれが電源オフの状態でおこってます。
書込番号:15440249 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、
バッテリーミックスの画面表示は、よくなりますよ。
また、勝手に治りますから大丈夫ですが、
気になるなら、一度アンインストールしてから
再インストールすれば治ります。
私のもよくなります。
書込番号:15440448 スマートフォンサイトからの書き込み
元 野良猫 さん
そうなんですか!
すごい焦ったからよかったです
わざわざ画像まで着けていただいて、ありがとうございました!
書込番号:15441211 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして、電源オフ時は当然システム停止していますので、長押しでもログデータは無しですよね?
それであれば、右肩上がりは両端の条件を直線で引いた形で表示され、その間は正確な残量を現していません。
(途中で充電を断続しても直線になるとかでいい加減なグラフになると思います)
で、このログ無しの間のディスプレイフラグ(ビット)が立ったままになってしまうためでしょう。
それがどう残存する仕様なのかはわかりませんが、落とすのを手動で行えば、操作中につき、ディスプレイオンが残って持続してしまうのではないかと思います。
触っていないローバッテリの自動シャットダウンでも警告等でオンの様な?
スリープ中の話とは異なる様な気がしましたもので。。。
書込番号:15443730
スピードアートさん
せっかくコメントいただいたのに申し訳ないのですが、 アプリのバグと言われて安心して、念のために再インストールしたのでログが残ってません
たしかに、電源が落ちてるのと、画面オフは違いますよね…
「操作中につき、ディスプレイ オンが残って持続してしまうのではないかと思います」
と言うのは、何かの拍子に画面が切れてる最中もディスプレイオンになってそのままの状態が続く
と言う解釈で良いのでしょうか?
また、それらは、
アプリの方のばぐなのか、
端末がおかしい動きをしてるのか、
どっちなんでしょうか。。
書込番号:15443968 スマートフォンサイトからの書き込み
fyuさん
要は、電源切り状態にするためのシャットダウンが完了する直前に全ての状態をオフにしていないことがバグと言えなくも無いですが、個人的にはわかり切っていることより「そんなもんの仕様」と解釈しがちです。
(昨今、それくらいで解釈しないとやっていられないほど市場品質が良くなかったりで。。。)(苦笑
書込番号:15447998
なるほど、たしかにそれならあんな写真みたいになりますね。
確かに、どこも不具合満載ですからね…(涙)
書込番号:15449131 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
