発売日 | 2012年5月25日発売 |
画面サイズ | 4.3インチ |
重量 | 142g |
バッテリー容量 | 1810mAh |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J ISW13HT au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全736スレッド)
4 | 13 | 2015年2月14日 15:17 |
3 | 7 | 2015年6月10日 09:22 |
2 | 4 | 2015年1月31日 00:08 |
58 | 6 | 2016年8月26日 14:22 |
2 | 6 | 2015年1月11日 12:31 |
2 | 5 | 2014年12月27日 00:08 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
昨日まで問題なくテザリングできていましたが今日になって接続されなくなりました。色々試してみたのですが原因が解りません。Wi-FiデバイスにHTCj 圏外のままです。他のスマホやPCも同じです。
初期化して駄目だったら仕方ないと思ってます。
通常テザリングをonにするとステータスバーにテザリングがアクティブです。とアイコン?みたいなものが表示されWi-Fiスマホに接続されますがそれがありません。
あくまで私の感なんですが、この表示自体が出ていないので設定からonして準備完了になっていてもWi-Fi接続出来なくなっているんだと思います。
自分でなんとかしようと思ったのですがここで聞いてだめならバックアップをとって初期化してみようと思います。
どうかお知恵お貸しください。
書込番号:18439143 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日と今日で特に端末環境を変えたわけではなく突然アクティブにならなくなったようですが、au側とのテザリングのオプション契約が何らかの原因により切れた(切られた!?)可能性は考えられませんかね。
初期化する前に、その辺の契約内容を157サポートで確認してみてはいかがでしょうか。
(au ICカードは勿論、装着して使用されてますよね?)
書込番号:18439434 スマートフォンサイトからの書き込み
調べてみたのですが通信料無制限のWiMAX+でテザリングは無料です。
書込番号:18439515 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。補足させて頂きます。
SIMは入れてます。
WiMAX+だけで使っていますが月々のオプション料金は支払っています。
書込番号:18439546 スマートフォンサイトからの書き込み
>>WiMAX+でテザリングは無料です。
24ヶ月目までは無料で25ヶ月目から有料では?
そのあたりどうでしょう?
初期化の前に157に電話したほうが良さそうですが。
WIMAXを使うと自動で500円足されるはずですが、それは滞納が無いということですか?
書込番号:18439751
WiMAX+は使用した月に500円掛かりますが今まで一年位大丈夫でした。
書込番号:18439770 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のユーザーからの補足です。
この時代のauの契約は、『テザリングは無料』です。買って何年であろうと、テザリング使っても費用は発生しません。
Wimax は使用した月だけ、500円(+税)が自動課金されます。
質問自体への回答ではなくすみません。
書込番号:18440354 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後 契約変更無ければ ハード面が考えられます。
対策として
1 スレ主さんのSim対応のー知人、友人或いはショップでー機種でテザリングテストしてみる。
問題なく作動すれば→ハード面が考えられます。
只今時 3G+WiMAX機種が近所に有れば良いのですが?
2 Sim取外し及び装着後 再起動→初期化 しても変化無ければ AUショップ或いはカスタマーサポートに相談するしかないかも!
最新アップデート状態ですね? 設定→バージョン情報→ソフトウェアアップデート→今すぐチェック
解決出来なければお詫び申し上げます。 早期、小コストで解決出来れば良いですね!
念の為 通話、ネットワーク自身は 問題無く使用出来ますね?
書込番号:18447966
通話もWiMAX通信も以前のように出来ます。
そうですね。もしかしてたら障している可能性もありますね。
書込番号:18450703 スマートフォンサイトからの書き込み
緊急の対策として。
USB テザリングで接続の方法も。
但し
接続先が限定されます
書込番号:18452563 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット契約してないPCがありますが、HTCj だけは認識しなくなりました。
初期化について調べていますが例えばPVSTAR +などのプレイリストをワンドライブにアップロードしたりすれば大丈夫なんですよね。
安定感のあるPhone5に機種変しようかなとも悩んでます。
書込番号:18452725 スマートフォンサイトからの書き込み
[ネット契約してないPCがありますが、HTCj だけは認識しなくなりました。]
ここまで来ると ハード自体の故障が考えられます。
データをバックアップした上で
サポート或いは模様のAUショップに連絡した方が良さそうに思えます。
初期化はその際にーアドバイス受けた上で実行されても良さそうな気がします。
お役に立てず申し訳ありません。
書込番号:18457480
初めての質問でさたが皆さんお知恵をお貸し下さり本当にありがとうございました。
本日やっとバックアップ作業が終了し、初期化しました。
なんとテザリングがアクティブになりました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:18475329 スマートフォンサイトからの書き込み
結局初期化してしまい大変つかれましたが
コムで質問で親切に回答して貰って少し安心しました。今までは分からず悩んでましたが質問してみると勉強になりました。
感謝です。ありがとうございます
書込番号:18475341 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使って
約2年半経ちました
カメラのブラッシュが
正常に作動されない
再起動したら充電(症状が出た場合電圧が低い)が
正常にされない等の不具合で
ストレスが溜まるので
そろそろ
機種変を考えてます
そこで iphoneにも
興味が出てきたので
最新のAndroidとiphoneを比べた場合
(Androidは
XperiaかHTCかアローズかAQUOSを考えてます)
不具合の多い方
電池持ち 等を考慮したら
どちらがオススメですか?
後 自宅だとこの機種で
WiMAXを使っても平均1〜2Mbpsしか出ないので
ぷららの通信制限のない
SIMも考えてます
調べてみたら
(ぷららの他に使いすぎたら3日の
規制があるあるけど)
月の規制がないSIMもありますが
どれが オススメですか?
書込番号:18433871 スマートフォンサイトからの書き込み
電池持ちならたぶんARROWSのF-05Fだと思います。
まだ在庫あるのかなぁ?
SIMはよく分からないので、パス。
書込番号:18433911 スマートフォンサイトからの書き込み
数年前ならいざ知らず、ちょっと前からiPhoneがAndroidより優れてる点って皆無になってますよ。
オススメと言っても価値観は人それぞれですし、とりあえず安いWiMAXを契約しておけば最大公約数になった今までと違い、明確な正解が無いのが現状です。
とりあえず、これからの時期は一年で一番条件のいい時期ですし、可能であればキャリアは変えるのがコスト的には優秀でしょうね。
個人的には、メイン回線を動かす(動かし先で長く使う)なら、305ZT付きでネクサス5にmnpすると思います。
書込番号:18434048 スマートフォンサイトからの書き込み
電池持ちはiPhone 6 Plusが最強です。
かなりヘビーに使っていても、1日充電なしでいけます。
書込番号:18434529
遅くなって
すいません
皆さん回答
書込番号:18447651 スマートフォンサイトからの書き込み
ぷららの無制限は1Mbpsを下回る場合もあるのでやめたほうがいいです。500円以下の格安MVNOも同じです。
LTEの場合、キャリアで7GB、MVNOで2GB〜の通信制限がついてきます。自宅ではWifiを利用するするといいでしょう。
書込番号:18480085
auのLTE機種は、3日間の通信制限なんかありませんよ。157に問い合わせてみて下さい。あるのは、ひと月の通信制限だけです。設定しだいで、ひと月7ギガ越えても、1000円で1ギガ(有効期間:チャージ日より62日間)購入可能です。
私は3日間で1ギガ越えることがちょくちょくありますが、全然使えますよ。他のキャリアは通信制限厳しいみたいですがね。
ちなみに私はAQUOSphoneのshl25です。バッテリー持ちますねー。
書込番号:18704091 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりました
ありりん00615さん
ニコニコ8063さん
書込番号:18856947 スマートフォンサイトからの書き込み
輝度を変えられるアプリを入れてから、ギャラリーのビデオを見ようとすると、殆ど真っ暗で何も見えません。音は聴こえるし微かには動いているのが見えるのですが…。
アプリのデータを消してアンインストールしても直りません。
どなたか直し方をご存知でしたら教えてください。
書込番号:18415025 スマートフォンサイトからの書き込み
拝見しました
基本的なアドバイスとして
本体側の不具合なのかアプリの不具合なのかで変わってきます
現状てきることは初期化をおすすめかと
データやアプリ消えますので必要なら移動や保存をおすすめします
又パソコン似繋いで移動かと
これでも改善しなあならショップ行きかと。
それでは
書込番号:18415795 スマートフォンサイトからの書き込み
画面輝度はわざわざアプリを使わなくても変えられますし、そもそも輝度変更がギャラリー動画再生のみに影響するなんてことは先ずあり得ないですね。
どういう類いのアプリなのか?本当にそれが原因なのか?サッパリ分かりませんが、とりあえずそのアプリの名前ぐらいは記載された方が宜しいのでは。
書込番号:18415809 スマートフォンサイトからの書き込み
suica ペンギン さん
お返事ありがとうございます。
初期化して直ったのですが、何故か再起動を繰り返すようになってしまったので、本体に何かしらの問題があるのかも知れません。交換か機種変しようかと思います。
書込番号:18423266
りゅぅちんさんへ
お返事ありがとうございます。
本体の輝度だと最低にしてみても眩しく感じたので、それより暗くしてくれる輝度チェンというアプリを入れました。
結局初期化して直ったのですが、今は何故か再起動を繰り返す症状が出て使えなくなってしまったので、もともと端末が故障していたのかも知れません。
交換か機種変しようと思っています。
書込番号:18423287
題名のとおり、最近電話帳に「名前なし」が大量に出現する様になってしまいました。
「名前なし」の中は電話番号もアドレスも無く、その数ざっと700件程度!
特に何かした訳では無いのに…
最初は一件づつ「名前なし」を削除していましたが、最近頻繁に出る様になってしまい、その都度電話帳を一旦全件削除して、バックアップした電話帳をインポートする繰り返しです。
放っておいても特に害は無いと思いますが、なぜこの様な事になるのか不思議でなりません。
おわかりになる方、教えて下さい。お願いします。
書込番号:18360578 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
「名前なし 電話帳」で検索すると次のようなものがありましたが、参考にならないでしょうか。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1490651119
書込番号:18361162
以和貴さん、ありがとうございます。
調べたらFacebookのアカウントで「連絡先に同期」にチェックが入っていました(記憶に無いですが…)
とりあえず、そのチェックを外して様子を見てみます。
書込番号:18361830 スマートフォンサイトからの書き込み
と言うか、同期を取ったところでその様な問題は起こらないのが正常ではないか思います。
引用によれば裏で?迷惑メールがあるとかいった条件がありますので、根本としてはそれを排除するのが正当でしょう。
同期を停止して収まったとして、上記に該当しないのであれば、Googleアカウントの設定自体に何かあるとか、その他のアドレス等を制御するアプリがおかしなことを行っているとか、はたまた最悪ウィルスに感染する等でアドレス交換するベースが構築されてしまっている可能性が残ってしまう(名無しのアドレス内容がどの様な物かが重要参考で、たとえば自分のところは止まっている様に見えてもインターネット上へはばら撒かれているとか?)かと思います。
そうで無いに越したことはありませんが、最悪を考えると一旦初期化した方が無難である可能性が高いのではないかと思います。
書込番号:18362232
Facebookアカウントの連絡先同期を外した3日後に再び「名前なし」が大量出現してしまいました。
初期化か、この際機種変かと思い、ショップに行った際、ダメ元で聞いてみたところ、Friends Noteのデータを一旦削除すれば効果がある。(場合がある)とのことでした。
当然Friends Noteにも大量の「名前なし」がありましたが、早速データ削除したところ現在まで再発してしない状態です。
次に発生したらあきらめて初期化します。
書込番号:18422699
名前なし連絡先が大量にできてしまうという現象が報告されていますが、うちの奥さんのAUのISAIの端末で14万件の名前なし連絡先ができてしまっており 電話をかけようにも電話帳がおもすぎて立ち上がらないということが起きました。(以前から感づいていたようですが言ってくれなかったのでかなり深刻な状況になっていました)
Googleするとほとんどこの現象はAUのAndroidで発生しているようで AUアプリのFriend Noteの同期を止めれば増殖はなくなるようでした(かみさんはGoogleには連絡先は使っていないのでFriend Noteが原因と推定しました)
ただ すでにできた14万件の連絡先をどうやって消すかが問題でした。
AUのテックサポートはFreind Noteを止めて、連絡先をバックアップしてスマホをリセットしてバックアップをインポートすることを薦めていたようですが 14万件だとおもすぎてバックアップも起動しない状況でした。
リセットするとアプリなどもインストールから始めないといけないので 危険が多すぎると感じました。 なにせ自分は単身赴任なので1ヶ月に1回しか帰ってこれませんのでリスクが低く、他への影響が少なく、速く解決できる方法を探していました。
Friend Noteの同期を止めることは簡単でしたが 問題は14万件の名前なし連絡先です。
Googleアプリに連絡先まとめて削除というアプリがありましたが グループ化してないと一気に消さないのでちょっと使えない。
アプリでは思うように働くものがなかったので PCのソフトを探しました。
出会ったのは5日間無料のWondershareのMobileGoというソフトでした。
Excelの操作に似ていて先頭を指定して最後をShiftを押しながら指定するとその間のすべての連絡先が指定できるので一挙に消すことが可能です。
14万件を一度に指定すると危ないので1000件づつ消してゆきました。
Friend Noteの同期を停止して14万件の連絡先を消してから3週間経ちましたが 名前無しが増殖することはなくなりました
書込番号:19966409
12点
私も本日この状態になっていることに気づき、以下の方法で対処しました。
friendnote内の機能の「サーバーのアドレス帳を見る」→下部の「空白データを削除する」を使ってバックアップ上の名前なしを一掃。
その後、本体のアドレス帳を全部消して、friendnoteとの同期でちゃんとしたアドレス帳に。
書込番号:20145165
デザリングをONにしたらメールが見れなくなりました。デザリングをOFFにしても一部のメールは見れますが、メールが見れなくなりました。Wi-FiをONにしても見れません。どのような対処法がありますか?
詳しく分かり易く教えて下さい。お願いします。
「メールが見れなくなりました。」
これはauのEメールのことですよね?
見れないというのは既に保存してあるはずのメールが消えてしまったということでしょうか?
それともEメールの送受信でエラーになるということですか?
書込番号:18352154 スマートフォンサイトからの書き込み
デザリングをONにしてEメールの URLをクリックしても接続出来ないです。
書込番号:18354368
テザリングOFFではEメールの URLをクリックすると接続出来ますか?
親機はISW13HTですよね?
子機は何を繋いでますか?
書込番号:18354579 スマートフォンサイトからの書き込み
ところでテザリングオプションには入ってますよね?
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/tethering/
入ってないとテザリングは使えませんよ。
書込番号:18354617 スマートフォンサイトからの書き込み
ミミちゃん33さん、
メールのURLって何ですかね。ウェブは見れる状態ですか?
マクドリ00さん、
3G端末にテザリングオプションなんて無いでしょ。
書込番号:18354685
いろいろ設定を変えてみたら、EメールのURLから見れるようになりました。回答ありがとうございます。
書込番号:18358536
お世話になります、
今回こちらの愛機がポケットから抜け出しアスファルトに正面から落下して画面が割れてしまいました。とても使えるレベルで無かっので安心サポート?の有料サービスにてリフレッシュ交換をしにauショップに伺いました。
この時妻がガラケーからスマホにしたいとのことで一緒に行き最終的に妻はiPhone5sに決め、私もその場で有料サービスで交換お願いしました。その後うちに帰り、しばらくiPhoneを使っていると、どうせなら二人でiPhoneにしたらと妻から提案がありました。有料サービスに出したばかりなのでもったいなと思いましたが改めてauショップに伺い相談しました。すると、Wi-Fiのキューブを借りてHTCは家の中で使うのはいかがでしょうか?とアドバイスをもらい、少し考えましたがそれもありかとiPhoneに機種変更しました。
ここからが質問ですが、
有料サービスにて届きましたHTCですが最初は気付かなかったのですが文字入力の際のバイブ振動が強くなったり、弱かったりと一定せず少しきにしてました。iPhoneが来たため余り気にし無かったのですが満充電してから大して触ってもないのに1日バッテリーが持たない事に気付きました。
恐らく最初から不良品だったのだと思いauショップに持っていきました所初期不良の保証期間から一週間過ぎているので有料になるとの事でした。余り納得いかないのでバイブ振動を手動で切っても切れない事をauショップの担当者に確認して頂こうとしましたが症状を確認せず有料修理の見積もりの場合はそのままキャンセルで戻せるから出しましょうと淡々と説明されました。やはり、保証期間が過ぎてしまった後での事ですがちょっと対応に残念だなと感じました。15年au一本できましたが、つぎは違うキャリアを考えてしまいます。クリスマス、先ほどauショップから有料修理になるのでそのまま戻って来たとトドメの連絡がありました。
やっぱり、ちょっと残念。ま、自分も悪いですが一応交換にお金払ってますし、1日充電持たないって…。
みなさんもこんな経験ございますか?
そんな時みなさんはどうされましたか?
書込番号:18305054 スマートフォンサイトからの書き込み
ご気分を害されているのに恐縮ですが、質問の内容としては
・充電がすぐ切れる
・バイブがおかしい
この2点ですか?
■充電がすぐ切れる件について。
ISW13HTはWi-Fiのみで使用との事ですが、ISW13HTは既に解約されているにも関わらず、使いもしないauの3G/WiMAX基地局を常に探す設定になっているのではないですか?
・以前契約していた時のsimカードが入れっぱなしになっていませんか?
・3G回線やWiMAX回線は使用しないにも関わらずデータ通信をONにしていませんか?
■バイブがおかしい件について
質問の内容から状況を把握することが難しいのですが、『バイブ振動設定OFFにしているのにも関わらずバイブしてしまう』という事でしょうか。
ちなみにこの『バイブ振動』は、キー入力時のバイブのみですか?着信時等のバイブも含めてですか?
もう少し詳しく書いていただけると助かります。
書込番号:18307730
お世話になります、
まずバイブ振動ですが、手動でOFFにしているにも関わらず文字入力時のみです。着信は基本ないので確認できていません。
また、細かい設定を覚えていませんが記述されている設定もあるかと思います。
もし、この記述の内容であれば一切触らずに満充電で放置しても空になるのでしょうか?
因みに不具合の設定のまま修理に出していますので設定次第で改善されるならサポートないしショップから設定の変更のアドバイスは頂けないのでしょうか?
ショップから有料修理となっていますので故障箇所が明らかにあるからだと思っていました。設定云々は修理センターでは確認しないのでしょうか?
正常であれば、正常として戻ってきませんか?
書込番号:18307826 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、思い出した内容を追加させてください。SIMカードとデータ通信無しで間違いありません。
書込番号:18307835 スマートフォンサイトからの書き込み
>> 着信は基本ないので確認できていません。
今出先なので実機が手元に無く詳細を記載出来ないのですが、バイブの設定については[着信応答用のバイブ]と[文字入力時のバイブ](もしくは[操作時のバイブ]だったかも)は別々の設定だったはずです。
言い換えると、[着信応答用のバイブ]をOFFにしていたとしても、[文字入力時のバイブ]をONにしていれば画面のキーボードを触った時にブルッとなります。
バッテリーは常に消耗しています。
ましてやWiFiでアクセスポイントに接続されているわけですよね?
何もしなくとも放置すればいずれ空になります。
余談ですが、私はISW13HT→Xperiaへ機種変更したのですが、ISW13HTについては使用していたsimカードが入ったまま返却されました(当然ISW13HTで通話は出来ません)。
そのままの状態では私のISW13HTもバッテリーはすぐ切れてしまいましたので、今はsimカードを抜きモバイルデータ通信設定をOFFにしています。
もしくは機内モードをONにした状態でWiFiだけONにして使用してみては如何ですか?
少なくとも私はこの設定でバッテリーの持ちは格段によくなっています。
修理内容が不明なので何とも言えないです。
見積などから具体的な修理箇所っておわかりになったのでしょうか?
個人的には既にau契約に紐付いていないISW13HTの設定云々をショップに求めても、ショップが可哀想な気がします。
ISW13HTはHTCの製品なので修理をauが行うのかHTCが行うのか私には不明ですが、故障品がセンターへ届いた時点で設定は工場出荷時の状態に戻されると思います。
確かに正常であれば正常として戻ってきますが、肝心な修理箇所が不明なので今のところ何とも言えないですね。
具体的な修理箇所ってどこなんですか?
書込番号:18307993
お世話になります、
修理箇所ですが、何度お願いしても教えてくれません。1度目の有料修理なのでそのまま戻ってきたと連絡があったときに何が原因で有償なのかききましたがわからないと。再度サポートセンターにかけあってもらう際、何故有償なのか、きちんと説明を再度お願いしました。その結果、理由はわかりませんが有償になりますと、説明はそれだけでした。
正直こちらを2年程使用してきた中で明らかにそれとは違う振動とバッテリーの消費の大きさでした。説明できないのに、じゃあ仮にいくら出せば治るの?の問いにも、サポートに詳しく聞かないとわかりません…と。
ちょっとバカにされてるのでしょうか?
書込番号:18308520 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
