| 発売日 | 2012年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 4.3インチ |
| 重量 | 142g |
| バッテリー容量 | 1810mAh |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:HTC J ISW13HT au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1542スレッド)![]()
| 4 | 13 | 2015年2月14日 15:17 | |
| 2 | 4 | 2015年1月31日 00:08 | |
| 2 | 6 | 2015年1月11日 12:31 | |
| 4 | 9 | 2014年12月27日 09:40 | |
| 2 | 5 | 2014年12月27日 00:08 | |
| 17 | 15 | 2014年12月24日 12:41 |
スマートフォン・携帯電話 > HTC > HTC J ISW13HT au
昨日まで問題なくテザリングできていましたが今日になって接続されなくなりました。色々試してみたのですが原因が解りません。Wi-FiデバイスにHTCj 圏外のままです。他のスマホやPCも同じです。
初期化して駄目だったら仕方ないと思ってます。
通常テザリングをonにするとステータスバーにテザリングがアクティブです。とアイコン?みたいなものが表示されWi-Fiスマホに接続されますがそれがありません。
あくまで私の感なんですが、この表示自体が出ていないので設定からonして準備完了になっていてもWi-Fi接続出来なくなっているんだと思います。
自分でなんとかしようと思ったのですがここで聞いてだめならバックアップをとって初期化してみようと思います。
どうかお知恵お貸しください。
書込番号:18439143 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日と今日で特に端末環境を変えたわけではなく突然アクティブにならなくなったようですが、au側とのテザリングのオプション契約が何らかの原因により切れた(切られた!?)可能性は考えられませんかね。
初期化する前に、その辺の契約内容を157サポートで確認してみてはいかがでしょうか。
(au ICカードは勿論、装着して使用されてますよね?)
書込番号:18439434 スマートフォンサイトからの書き込み
調べてみたのですが通信料無制限のWiMAX+でテザリングは無料です。
書込番号:18439515 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。補足させて頂きます。
SIMは入れてます。
WiMAX+だけで使っていますが月々のオプション料金は支払っています。
書込番号:18439546 スマートフォンサイトからの書き込み
>>WiMAX+でテザリングは無料です。
24ヶ月目までは無料で25ヶ月目から有料では?
そのあたりどうでしょう?
初期化の前に157に電話したほうが良さそうですが。
WIMAXを使うと自動で500円足されるはずですが、それは滞納が無いということですか?
書込番号:18439751
WiMAX+は使用した月に500円掛かりますが今まで一年位大丈夫でした。
書込番号:18439770 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のユーザーからの補足です。
この時代のauの契約は、『テザリングは無料』です。買って何年であろうと、テザリング使っても費用は発生しません。
Wimax は使用した月だけ、500円(+税)が自動課金されます。
質問自体への回答ではなくすみません。
書込番号:18440354 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後 契約変更無ければ ハード面が考えられます。
対策として
1 スレ主さんのSim対応のー知人、友人或いはショップでー機種でテザリングテストしてみる。
問題なく作動すれば→ハード面が考えられます。
只今時 3G+WiMAX機種が近所に有れば良いのですが?
2 Sim取外し及び装着後 再起動→初期化 しても変化無ければ AUショップ或いはカスタマーサポートに相談するしかないかも!
最新アップデート状態ですね? 設定→バージョン情報→ソフトウェアアップデート→今すぐチェック
解決出来なければお詫び申し上げます。 早期、小コストで解決出来れば良いですね!
念の為 通話、ネットワーク自身は 問題無く使用出来ますね?
書込番号:18447966
通話もWiMAX通信も以前のように出来ます。
そうですね。もしかしてたら障している可能性もありますね。
書込番号:18450703 スマートフォンサイトからの書き込み
緊急の対策として。
USB テザリングで接続の方法も。
但し
接続先が限定されます
書込番号:18452563 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット契約してないPCがありますが、HTCj だけは認識しなくなりました。
初期化について調べていますが例えばPVSTAR +などのプレイリストをワンドライブにアップロードしたりすれば大丈夫なんですよね。
安定感のあるPhone5に機種変しようかなとも悩んでます。
書込番号:18452725 スマートフォンサイトからの書き込み
[ネット契約してないPCがありますが、HTCj だけは認識しなくなりました。]
ここまで来ると ハード自体の故障が考えられます。
データをバックアップした上で
サポート或いは模様のAUショップに連絡した方が良さそうに思えます。
初期化はその際にーアドバイス受けた上で実行されても良さそうな気がします。
お役に立てず申し訳ありません。
書込番号:18457480
初めての質問でさたが皆さんお知恵をお貸し下さり本当にありがとうございました。
本日やっとバックアップ作業が終了し、初期化しました。
なんとテザリングがアクティブになりました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:18475329 スマートフォンサイトからの書き込み
結局初期化してしまい大変つかれましたが
コムで質問で親切に回答して貰って少し安心しました。今までは分からず悩んでましたが質問してみると勉強になりました。
感謝です。ありがとうございます
書込番号:18475341 スマートフォンサイトからの書き込み
輝度を変えられるアプリを入れてから、ギャラリーのビデオを見ようとすると、殆ど真っ暗で何も見えません。音は聴こえるし微かには動いているのが見えるのですが…。
アプリのデータを消してアンインストールしても直りません。
どなたか直し方をご存知でしたら教えてください。
書込番号:18415025 スマートフォンサイトからの書き込み
拝見しました
基本的なアドバイスとして
本体側の不具合なのかアプリの不具合なのかで変わってきます
現状てきることは初期化をおすすめかと
データやアプリ消えますので必要なら移動や保存をおすすめします
又パソコン似繋いで移動かと
これでも改善しなあならショップ行きかと。
それでは
書込番号:18415795 スマートフォンサイトからの書き込み
画面輝度はわざわざアプリを使わなくても変えられますし、そもそも輝度変更がギャラリー動画再生のみに影響するなんてことは先ずあり得ないですね。
どういう類いのアプリなのか?本当にそれが原因なのか?サッパリ分かりませんが、とりあえずそのアプリの名前ぐらいは記載された方が宜しいのでは。
書込番号:18415809 スマートフォンサイトからの書き込み
suica ペンギン さん
お返事ありがとうございます。
初期化して直ったのですが、何故か再起動を繰り返すようになってしまったので、本体に何かしらの問題があるのかも知れません。交換か機種変しようかと思います。
書込番号:18423266
りゅぅちんさんへ
お返事ありがとうございます。
本体の輝度だと最低にしてみても眩しく感じたので、それより暗くしてくれる輝度チェンというアプリを入れました。
結局初期化して直ったのですが、今は何故か再起動を繰り返す症状が出て使えなくなってしまったので、もともと端末が故障していたのかも知れません。
交換か機種変しようと思っています。
書込番号:18423287
デザリングをONにしたらメールが見れなくなりました。デザリングをOFFにしても一部のメールは見れますが、メールが見れなくなりました。Wi-FiをONにしても見れません。どのような対処法がありますか?
詳しく分かり易く教えて下さい。お願いします。
「メールが見れなくなりました。」
これはauのEメールのことですよね?
見れないというのは既に保存してあるはずのメールが消えてしまったということでしょうか?
それともEメールの送受信でエラーになるということですか?
書込番号:18352154 スマートフォンサイトからの書き込み
デザリングをONにしてEメールの URLをクリックしても接続出来ないです。
書込番号:18354368
テザリングOFFではEメールの URLをクリックすると接続出来ますか?
親機はISW13HTですよね?
子機は何を繋いでますか?
書込番号:18354579 スマートフォンサイトからの書き込み
ところでテザリングオプションには入ってますよね?
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/tethering/
入ってないとテザリングは使えませんよ。
書込番号:18354617 スマートフォンサイトからの書き込み
ミミちゃん33さん、
メールのURLって何ですかね。ウェブは見れる状態ですか?
マクドリ00さん、
3G端末にテザリングオプションなんて無いでしょ。
書込番号:18354685
いろいろ設定を変えてみたら、EメールのURLから見れるようになりました。回答ありがとうございます。
書込番号:18358536
こちらの商品でデザリングにNexusシリーズは対応してますか?デザリングに対応しているもので、タブレットは何がおススメですか?いろいろ調べましたが、いまいち分かりません。詳しく分かり易く教えて下さい。
テザリングは、つなげる側から見れば、単なるWiFiのアクセスポイントです。
したがって、Nexusに限らず、WiFiの付いたタブレットならなんでもつながります。
書込番号:18302649
コストパフォーマンスではnexus72013年モデルをお勧めします。
書込番号:18303029 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりました。Nexus7 2013 のauモデルで対応してるのですね。SIMフリーは合いますか?
書込番号:18303375
具体的にタブレットをどういう風に使って、何をしたいのですか?。
家で使うだけなのか、外で使いたいのか、家にはフレッツ光やCATVなど、別途ネット環境があるのか、ネットを見るだけなのか、ゲームをするのか、動画を見たいのかなど、正確に書いてください。
テザリングとは、スマホ経由でネットに接続する機能ですから、タブレット側にSIMはいりません。
そもそもau版Nexus7はWi-Fi版ですから、SIMを差すところすらありません。自宅のWi-Fiか、スマホのテザリング機能を利用してネットに接続します。
au版は高いので、そういう使い方をしたいなら、auから買う必要はなく、量販店で売っている普通のWi-Fi版のタブレットで十分です。別にNexus7にこだわる必要もないです。
ただし、Wi-Fi版Nexus7の32G版は販売終了ですから、32G版がほしいなら、au版しかありません。
逆に、タブレット単体でネットをしたいなら、通信機能のあるSIMフリー版のNexus7などと格安SIMを組み合わせてください。この場合は、auもスマホもテザリングもまったく関係ないです。
書込番号:18303457
プロバイダはケーブルテレビです。外で使いたいです。 16GBでいいです。ネット、動画をしたいです。
Nexus7 2013 ME571-16G かNexus7 2012の購入を考えてます。Wi-Fiなら ISW13HT に対応してますか?
書込番号:18303824
Nexusに限らず、どんなタブレットでも、テザリング可能なスマホなら、auだろうがドコモだろうが、SIMフリーの安いスマホだろうが、なんでもつながります。
ちなみに、LTEモデルにもWi-Fiは付いていますから、同じくつながります。LTEモデルだと、単体でも通信できる、というだけです。
Nexusの2012モデルはとっくに終わっていますし、買えたとしても、2013モデルとほとんどおなじ値段です。いまからわざわざ買うことはないです。
したがって、Nexus7 2013 ME571-16Gを買えばOKですね。
なお、最近のLTEスマホだと、動画を長時間見続ければ、データ量の制限に引っかかって遅くなりますが、WiMAX付きのISW13HTであれば、そうした制限はありません。WiMAXは数年先には終了する可能性もありますが、そうなったら、そのときに考えればよいです。
書込番号:18304129
お世話になります、
今回こちらの愛機がポケットから抜け出しアスファルトに正面から落下して画面が割れてしまいました。とても使えるレベルで無かっので安心サポート?の有料サービスにてリフレッシュ交換をしにauショップに伺いました。
この時妻がガラケーからスマホにしたいとのことで一緒に行き最終的に妻はiPhone5sに決め、私もその場で有料サービスで交換お願いしました。その後うちに帰り、しばらくiPhoneを使っていると、どうせなら二人でiPhoneにしたらと妻から提案がありました。有料サービスに出したばかりなのでもったいなと思いましたが改めてauショップに伺い相談しました。すると、Wi-Fiのキューブを借りてHTCは家の中で使うのはいかがでしょうか?とアドバイスをもらい、少し考えましたがそれもありかとiPhoneに機種変更しました。
ここからが質問ですが、
有料サービスにて届きましたHTCですが最初は気付かなかったのですが文字入力の際のバイブ振動が強くなったり、弱かったりと一定せず少しきにしてました。iPhoneが来たため余り気にし無かったのですが満充電してから大して触ってもないのに1日バッテリーが持たない事に気付きました。
恐らく最初から不良品だったのだと思いauショップに持っていきました所初期不良の保証期間から一週間過ぎているので有料になるとの事でした。余り納得いかないのでバイブ振動を手動で切っても切れない事をauショップの担当者に確認して頂こうとしましたが症状を確認せず有料修理の見積もりの場合はそのままキャンセルで戻せるから出しましょうと淡々と説明されました。やはり、保証期間が過ぎてしまった後での事ですがちょっと対応に残念だなと感じました。15年au一本できましたが、つぎは違うキャリアを考えてしまいます。クリスマス、先ほどauショップから有料修理になるのでそのまま戻って来たとトドメの連絡がありました。
やっぱり、ちょっと残念。ま、自分も悪いですが一応交換にお金払ってますし、1日充電持たないって…。
みなさんもこんな経験ございますか?
そんな時みなさんはどうされましたか?
書込番号:18305054 スマートフォンサイトからの書き込み
ご気分を害されているのに恐縮ですが、質問の内容としては
・充電がすぐ切れる
・バイブがおかしい
この2点ですか?
■充電がすぐ切れる件について。
ISW13HTはWi-Fiのみで使用との事ですが、ISW13HTは既に解約されているにも関わらず、使いもしないauの3G/WiMAX基地局を常に探す設定になっているのではないですか?
・以前契約していた時のsimカードが入れっぱなしになっていませんか?
・3G回線やWiMAX回線は使用しないにも関わらずデータ通信をONにしていませんか?
■バイブがおかしい件について
質問の内容から状況を把握することが難しいのですが、『バイブ振動設定OFFにしているのにも関わらずバイブしてしまう』という事でしょうか。
ちなみにこの『バイブ振動』は、キー入力時のバイブのみですか?着信時等のバイブも含めてですか?
もう少し詳しく書いていただけると助かります。
書込番号:18307730
お世話になります、
まずバイブ振動ですが、手動でOFFにしているにも関わらず文字入力時のみです。着信は基本ないので確認できていません。
また、細かい設定を覚えていませんが記述されている設定もあるかと思います。
もし、この記述の内容であれば一切触らずに満充電で放置しても空になるのでしょうか?
因みに不具合の設定のまま修理に出していますので設定次第で改善されるならサポートないしショップから設定の変更のアドバイスは頂けないのでしょうか?
ショップから有料修理となっていますので故障箇所が明らかにあるからだと思っていました。設定云々は修理センターでは確認しないのでしょうか?
正常であれば、正常として戻ってきませんか?
書込番号:18307826 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、思い出した内容を追加させてください。SIMカードとデータ通信無しで間違いありません。
書込番号:18307835 スマートフォンサイトからの書き込み
>> 着信は基本ないので確認できていません。
今出先なので実機が手元に無く詳細を記載出来ないのですが、バイブの設定については[着信応答用のバイブ]と[文字入力時のバイブ](もしくは[操作時のバイブ]だったかも)は別々の設定だったはずです。
言い換えると、[着信応答用のバイブ]をOFFにしていたとしても、[文字入力時のバイブ]をONにしていれば画面のキーボードを触った時にブルッとなります。
バッテリーは常に消耗しています。
ましてやWiFiでアクセスポイントに接続されているわけですよね?
何もしなくとも放置すればいずれ空になります。
余談ですが、私はISW13HT→Xperiaへ機種変更したのですが、ISW13HTについては使用していたsimカードが入ったまま返却されました(当然ISW13HTで通話は出来ません)。
そのままの状態では私のISW13HTもバッテリーはすぐ切れてしまいましたので、今はsimカードを抜きモバイルデータ通信設定をOFFにしています。
もしくは機内モードをONにした状態でWiFiだけONにして使用してみては如何ですか?
少なくとも私はこの設定でバッテリーの持ちは格段によくなっています。
修理内容が不明なので何とも言えないです。
見積などから具体的な修理箇所っておわかりになったのでしょうか?
個人的には既にau契約に紐付いていないISW13HTの設定云々をショップに求めても、ショップが可哀想な気がします。
ISW13HTはHTCの製品なので修理をauが行うのかHTCが行うのか私には不明ですが、故障品がセンターへ届いた時点で設定は工場出荷時の状態に戻されると思います。
確かに正常であれば正常として戻ってきますが、肝心な修理箇所が不明なので今のところ何とも言えないですね。
具体的な修理箇所ってどこなんですか?
書込番号:18307993
お世話になります、
修理箇所ですが、何度お願いしても教えてくれません。1度目の有料修理なのでそのまま戻ってきたと連絡があったときに何が原因で有償なのかききましたがわからないと。再度サポートセンターにかけあってもらう際、何故有償なのか、きちんと説明を再度お願いしました。その結果、理由はわかりませんが有償になりますと、説明はそれだけでした。
正直こちらを2年程使用してきた中で明らかにそれとは違う振動とバッテリーの消費の大きさでした。説明できないのに、じゃあ仮にいくら出せば治るの?の問いにも、サポートに詳しく聞かないとわかりません…と。
ちょっとバカにされてるのでしょうか?
書込番号:18308520 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアプレーヤーが欲しくて、HTC Jの白ロムを買おうかどうか悩んでいます。
iPod touchやWalkman(NW-F800、NW-Z1000)が比較対象なのですが、それらと比べて音質・画質はどうでしょうか?
HTC Jで音楽・動画を楽しんでらっしゃる方はいらっしゃいませんか?
こんにちは!nbvcさん
HTCのISW12HTとHTC/ISW13◎HT/HTC Desire HD 001HTを所有してます。
◎目的→ハイエンドオーディオの最高音質を手軽に再生する事です。
◎私の最高音質のポイント
@圧縮しないWAVで再生 A最高録音の曲を再生する。(80年代以降のJ-popは論外・お薦めはjazz系・camomile Best Audio等)
Bお気に入りのイヤホンはゼンハイザーIE80です。(他に浮気しても直ぐに戻ります。)
◎結論→HTCのスマホは、他社のAndroidやiPhoneに比べて圧倒的なパフォーマンス(能力・性能)を持ってます。更にSONYのwalkmanにも負けないと思います。(以前、家電某量販店にてSONYの説明員さんがZシリーズの敗北を認めました。)
書込番号:15868874
nbvcさん、こんにちは。
画質は音楽に必要ない、と思っているのでよく解りません。ISW13HTのディスプレイはよいはずがありません。
デジタルオーディオの音質は、アナログとは違って、数値化できます。
http://www.gsmarena.com/htc_one_s-review-746p5.php
http://www.gsmarena.com/apple_iphone_5-review-822p6.php
ISW13HTは、HTC One Sと同じです。
Stereo crosstalk(左右の分離)も結構大切なので、
ISW13HT(HTC One S)は、iPhone4Sと共に最も音の良い機種の1つになります。iPhone5はヘッドフォン出力のクォリティーを落としていますね。
http://www.gsmarena.com/sony_xperia_z-review-887p7.php
ソニーはあんまり良くありません。
iPod touchやWalkman(NW-F800、NW-Z1000)とISW13HTとの比較ですが、資料がないので解りません。印象としては、音の傾向は違うが、同程度です。好き好きですね。
http://www.gsmarena.com/htc_butterfly-review-888p7.php
Butterflyは、クオリティーを落としているみたいです。オーバークォリティーだったのでしょう。日本向けはどうなのでしょうね。印象としては「変わらない」と思います。
スマホは60Hz以下の超低音が圧倒的に弱い、と思います。ポータブル機器は電源が弱いので、全てのスマホに共通です。普通のサウンドカードを搭載したパソコンの方がずっと良いと思います。しかし、まぁ、音楽も聴けるかな?というレベルに達しているのは、驚愕すべき事でしょう。
Android4.1からは、デジタル出力が可能になりますから、任意のDAC付きヘッドフォンアンプを使って、トランスポートにすれば、iPhoneと同じくオーディオ機器としても使える可能性が出てきますね。
おすすめの圧縮フォーマットは、320bpsのAACです。ファイルサイズは同じでmp3よりもなぜか高音が伸びます。
書込番号:15869153
nbvcさん、こんにちは。
代表的専用プレーヤーのNW-Z1070BKと、HTC One Sの比較です。勝っている方に、★を付けます。
http://blog.goo.ne.jp/azureimf/e/19ba8883e0f35cae217cd7bcf0327dec
http://sheryl.tw/SB-HD/NW-Z1070BK.htm
http://sheryl.tw/SB-HD/SO-04DEQOFF.htm
@Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB
NW-Z1070BK: +0.77, -0.13
SONY Xperia GX: +0.18, -0.09
HTC One S: +0.13, -0.04 ★
ANoise level, dB (A)
NW-Z1070BK: -89.6
SONY Xperia GX: -85.4
HTC One S: -90.7 ★
BDynamic range, dB (A)
NW-Z1070BK: 89.7
SONY Xperia GX: 86.3
HTC One S: 90.6 ★
CTHD, %
NW-Z1070BK: 0.0029 ★
SONY Xperia GX: 0.027
HTC One S: 0.011
DIMD + Noise, %
NW-Z1070BK: 0.037 ★
SONY Xperia GX: 0.104
HTC One S: 0.065
EStereo crosstalk, dB
NW-Z1070BK: -87.6 ★
SONY Xperia GX: -84.7
HTC One S: -74.0
簡単説明
@NW-Z1070BKの音の特徴
http://sheryl.tw/SB-HD/NW-Z1070BK/fr.png
絶妙の低音強調なのでしょうね。
Aほとんど引き分け
Bほとんど引き分け
CNW-Z1070BKの完勝
DNW-Z1070BKの完勝
ENW-Z1070BKの完勝
書込番号:15874900
外付けDAC+ヘッドホンアンプという商品があります。
https://sv35.wadax.ne.jp/~mobile-accessory-net/248_1417.html
http://blog.livedoor.jp/life_goes_on5474/archives/4319492.html
ISW13HTで使えるかどうかも、音も解りません。HTC OneXで使えるなら、使えるでしょう。
ヘッドフォンジャックからの音をヘッドフォンアンプで増幅するのは、音質にとってはナンセンスです。
書込番号:15896443
>鬼ヶ島桃太郎さん
これはMHLからの音声出力ですかね?
MHLでUSBコネクタからHDMIと音声が出力出来るなら、この手の製品も出るかなと思ってましたが出ていたんですね。
と言うても、実は私も家ではヘッドフォン(HD650)を使用する為に、
ヘッドフォンアンプ(Creek OBH-21)を通していたりするんですけどねw
アンプを通すと、元の音にアンプのクセ(劣化)が加わるだけなので仰るとおりですが。
書込番号:15897284
すぽっとあうとさん、お早うございます。
よいヘッドホンをお持ちなのですね。モバイルに300Ωは辛い。
MHL接続に関しては、全く解りません。
https://sv35.wadax.ne.jp/~mobile-accessory-net/support1.cgi
こちらが問い合わせ先になっています。audio driverをインストールする為にrootが必要かも知れません。root回避方法もあるみたいですが、私は些か保守的でして、この件で人柱になる心算はありません。
http://www.head-fi.org/t/595071/android-phones-and-usb-dacs/135
http://forums.vr-zone.com/audiophiles-htpc-corner/1976750-enable-usb-audio-any-android-4-0-smartphone-tablet.html
こちらも少し参考になると思います。
書込番号:15897342
〉やはり専用プレーヤーには敵わないようですね…。
スレ主さん、その通りです。
書込番号:15899730 スマートフォンサイトからの書き込み
メガワンダーさん
[15899730] 返信8件目
2013年3月16日 19:25
スレ主さん、その通りです。
↑↑↑世間知らずの軽はずみな発言は慎むべきです。
定期的に都内のヨドバシの最高峰の店員さんや楽器の調律師さんと聴き比べてますが、HTCのスマホを超える、専用プレイヤーは有りません。
比較する楽曲→camomile Best Audio Emi Fujita(SACDとCDのハイブリッド)をWAV(圧縮無しの1411Kbpsfile)/その他マンハッタンjazzクインテットのAireginやRosarioをいつも聴き比べてます。
イヤホン→ゼンハイザーIE80(30,000円位)及びIE800(60000円台)です。
ポタアンプ不要でも、WALKMANには負けた事は有りません。
書込番号:15899890
かおりん◎さん、
デジタルは、音質の数値化が可能です。
こちらで、ISW13HTと同等であろう、HTC One SとNW-Z1070BKの比較を出しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005302/#15874900
ISW13HTは、iPhone4Sと共にスマホの中では最もよい機種ですが、NW-Z1070BKには完敗です。
FiioのE6は、聴感上、歪みが大きく、音が悪いと思います。資料は探せば出てくるでしょう。
書込番号:15900318
>鬼ヶ島桃太郎さん
ドライバが必要なんですか。
私が思っていたのとは、ちょっと違うのかな?
まぁroot奪取の危険を冒してまで、
態々外付けのDAC+AMPを持ち運んでまでしてまでJで聞くよりは、
今の所、手持ちのiAudioU5 で必要十分かと思っているので、コレは私もスルーですかね。
書込番号:15901301
「ヨドバシの最高峰の店員さん」「価格.comスマホの巨匠」
こういう表現を使う方って少ないですが、HTC Jには二人もいらっしゃるのですね。
不思議です。
書込番号:15902151 スマートフォンサイトからの書き込み
すぽっとあうとさん、
カーネル書き換えで、Voodoo Soundという音量を最大にするアプリがあります。
300ohmのヘッドフォンも使える様になるみたいです。
書込番号:15902669
すぽっとあうとさん、
こんなのを見つけました。
http://gavinsgadgets.wordpress.com/2013/04/07/htc-one-daily-blog/
HTC Oneなら音声デジタルアウトは可能だったのですね。
ISW13HTだとrootをとるか、Bluetoothの転送になるみたいです。
書込番号:16329985
[15874900]は、X1070の数値特性がLINE出力なので間違っています。
そもそも、違うところが出した数値は比較対象になりません。
同じgsmarenaが出している資料で比較すると、
Xperia<HTC
になっています。
音質だけではなく、最大音量もHTCの方が大きくなっています。
書込番号:18301111
