端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年8月15日発売
- 3.7インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全22スレッド)
1 | 2 | 2013年1月24日 08:58 |
4 | 9 | 2013年1月16日 00:00 |
0 | 1 | 2013年1月3日 09:30 |
5 | 6 | 2012年11月5日 22:20 |
1 | 2 | 2015年11月6日 20:24 |
1 | 2 | 2012年9月18日 18:27 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Me F-11D docomo
Yahooのメールアドレスあてのメールを読みに行った時の迷惑メールの表示・非表示について教えてください。
当方は、android初心者です。
F-11DとNexus7を使用しています。どちらも、自宅のWi-Fiでネットに接続しています。
F-11DはDocomoとの通信契約をしていません。Android端末として利用しています。
この環境で、Yahooのメールアドレス宛てのメールを同時に読みに行くと、Nexus7ではほとんどの迷惑メールが自動的に表示されないのに、F-11Dでは表示されてしまいます。
ここでいう迷惑メールはB-CASカードの販売やアダルト系のメールです。
メールを読むために使用しているアプリは、アプリ情報でみると以下のようになっています。
F-11D アプリ名: Exchangeサービス ver.4.1
Nexus7 アプリ名: メール ver.4.1
ホーム画面ではどちらも白い封筒に白抜きの@が書かれた黄色い紙が入った同じアイコンで表示されています。アプリの起動後の画面もほぼ同じです。
どちらも、特に迷惑メールの処理に関する設定はしていません。
セキュリティソフトはどちらもアバスト!のver.2.0.3380です。
なぜF-11DとNexus7で迷惑メールの表示が異なるのか不思議でなりません。
F-11Dでも迷惑メールを自動的に表示しないようにするにはどうしたらいいでしょうか?
ご存じ方、よろしくお願いします。
Web上のYahooメールに、パソコン(表示)でログインして、
メールオプション→POPアクセスとメール転送
→「迷惑メールフォルダのメールは受信しない」を選択→設定する
としてみてはどうでしょうか。
(参考)
http://www.kaiteki-net.com/spamkiller/webmail.html
書込番号:15662237
SCスタナーさん
有益な情報を教えていただき、ありがとうございます。
さっそく設定したところ、迷惑メールは表示されなくなりました。
おまけとして、PCのoutlookでも迷惑メールが表示されなくなりました。
感謝、感謝です。
F-11DとNexus7の動作が異なる理由はよくわかりませんが、
目的を達成しましたので、こちらはほっておくことにしたいと思います。
書込番号:15663073
DTIの490円SIMを挿してデータ通信のみの運用をしています。このスマホはBT-DUN対応となっため、カロッツェリアの楽ナビliteのスマートループで特別なアプリ(navigatewayなど)なしに渋滞情報の取得ができると思い試してみましたが、取得することができません。どなたか、渋滞情報の取得を成功された方がいらしたら、設定方法などを教えてください。よろしくお願いいたします。
私はこの機種もパイオニアのナビも持っていないので詳細は分かりませんが
方法としてはCIDをDTIの接続先に設定する
ナビのダイヤル先をDTIに設定する必要する
の2つは必ず設定する必要が有ります
機種は違いますが同じ富士通の端末ですので振る舞いは共通と思います
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375554/SortID=14856613/#tab
この書き込みが良くまとまっていると思いますので参照してください
書込番号:15585334
@ちょこさんありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
「CIDをDTIの接続先に設定する」やり方がよくわかりません。
PCを使って、どのようにスマホに書き込むのでしょうか?
教えていただいたリンク先も読んでみましたが、当方docomoとは契約しておりませんが、設定は可能なのでしょうか?
これまで、HUAWEI社のU8650のSIMフリースマホにDTIのSIMを挿して、スマートループ渋滞情報の取得をしてきました。DUNに対応していないため、navigatewayを使用し、ナビ側の接続先設定の電話番号を「0000」に設定するだけで通信できておりました。F-11DはDUNに対応したということで、簡単に設定できるものと考えていましたが、docomoのスマホなので特別な設定が必要なようですね。
書込番号:15600979
CIDの書き込み設定は通常ATコマンドを使用して設定します
なのでATコマンドを打てるアプリ (Windows機ならダイヤラー)を使用する必要が有ります
*フューチャーフォンには専用アプリが有ります
ナビ側の設定ですがその設定したCIDを使用するようにダイヤルアップ先を変更する必要が有ります
それがリンク先の「*99***1#」と言う言葉で表現されています(CID 1にダイヤルすると言う意味です)
CID 3の場合は*99***3#になります
ドコモ製のスマフォは、CID1にSPモードに設定されていますが
SIMフリー機の場合はこのCIDをSIM側から読みだして適宜CID1に設定するのかも知れません
これもATコマンドを打てれば分かる事です
書込番号:15601666
すみません。理解が悪いもので・・・
「ATコマンドを使用してスマホにCIDを書き込む」ことは理解したつもりですが、使用するアプリ(ソフト)「ダイヤラー」はWindows標準のダイアルアップ接続を使用するということですか?それとも、どこからかDLして使用するのでしょうか?当方はWindows7を使用しております。
書込番号:15602883
スレ主さん
ダイヤラー(dialer.exe) は Windowsに標準でインストールされるアプリです
ファイル自体はC:\Windows\System32に有ると思います Mac使いなので不確かですが
(その前にスマホをダイヤルアップできる状態にする必要があります)
頑張ってください
書込番号:15603148
色々とありがとうございます。
bluetooth内臓のPCを持っておりましたので、早速、F-11Dとbluetooth接続し、ダイヤラーを立ち上げ、電話番号:*99***2#(番号は9まで試しました)を入れ、ダイヤルボタンを押すと、「選択されたテレフォニーデバイスは別のプログラムで使用されています。そのプログラムが完了してから再試行してください。」というメッセージが出てきてしまいました。何か足りない操作があったのでしょうか?
書込番号:15603306
ダイヤラは使用せず、コントロールパネルのデバイスとプリンターからbluetoothを設定し、接続を試みました(*99***2#にダイヤル)が、「リモートコンピューターのモデム(またはほかの接続デバイス)が壊れているため、接続できませんでした。」というエラー表示が出てしまい、結局成功しませんでした。
書込番号:15613916
DTI-SIMでスマートループの接続は解決しましたか?私は、F-11DではなくF-07Dですが、DTI-SIMで何とかうまくいきました。私の場合、F-10D+SPモードで使用していたのですが、ソフト更新後再接続できない問題で、前に使用していたF-07D+DTI-SIMでやってみました。確かに「*99***1#」では接続できませんでした。どうも、CID番号の1#は富士通の場合、SPモード固定のようです。ほかの2からそれ以降の数字を入れても接続は確立されません。
そこで、以下のリンクを参考にCID番号を変更したら接続できました。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/blackberrycurve/data/bluetooth/index.html
PCにBluetoothアダプターを接続し、F-07Dとペアリングした後、「Bluetoothリンク経由標準モデムのプロパティ」(私の場合は、XPのそれに相当するページで行いましたが)の「詳細設定」タブの追加の初期化コマンドのテキストボックスに「+cgdcont=5,"IP","ynmbl.net"」(5 は任意)を書き換えてPCからダイアルアップしたら接続できました。接続番号は、「*99***5#"」です。+cgdcont=1なら1#で行けると思います。
一度試してみてはいかがでしょうか?私の場合、DocomoのSIMで接続を確認した後、DTI-SIMに入れ替えて試したので、すんなりできました。
書込番号:15621047
おは朝ABCさん、ありがとうございます。教えていただいた手順でスマートループ接続成功しました!まずは接続できましたので、今後は渋滞情報の連続取得の検証なども行いたいと思います。なお、モデムは「Bluetoothリンク経由標準モデム」と、「Bluetoothリンク経由標準モデム#2」の2種類表示され、それぞれ接続を試みましたが、、「Bluetoothリンク経由標準モデム#2」のみ繋がりました。また、ナビ側の接続設定では、電話番号(*99***5#)、ユーザー名、パスワードを入力したら接続できました。今現在は、電話はauのガラケー、データ通信はスマホの2台持ちですが、できれば、ハンズフリー通話と渋滞情報の取得をスマホ1台で運用できたらと考えており、b-mobileのスマホ電話simを第一候補に検討しています。
書込番号:15624893
この機種を使用して2ヶ月ほどです、大変軽くて持ちやすくてしかも安価で気に入っています。
ただワンセグをイヤホンで音声を聞きながら本体はポケット入れて、よく使用するのですが
勝手にチャンネルが変わったりするので、画面消去とタッチパネルの反応を消したいのですが、
その操作がよく解りません。
この機種では出来ないのでしょうか、ちなみにメモリにコピーした音楽再生は画面を消しても
音楽再生は継続されますが、ワンセグは音もすべて消えてワンセグ動作終了になってしまいます。
ワンセグのアプリがバックグラウンド再生に対応していないため、
おそらく、端末側の操作ではご希望のことはできないように思います。
例えば画面を覆うようなカバーを付けるといったような対処しかないかもしれません。
(カバーの一例) http://www.amazon.co.jp/dp/B0091ODOGI/
書込番号:15563024
Android4.0でお値段がお安いこの機種が気になってます。
ドコモショップで実機を触って来たのですが、操作時の画面の動きがイマイチでした。
モタつくと言うよりは、指の動きについてこない感じで、
ホームから横にフリックしても、指の動きから完全にワンテンポ遅れて動く感じでした。
この機種はシングルコアみたいですが、そのハード性能が原因でしょうか?
やっぱり、これから買うならマルチコアの機種を買った方がいいですかね。
書込番号:15262532 スマートフォンサイトからの書き込み
タッチパネルの反応に、マルチコアもシングルコアもクアッドコアも関係ないです。
http://ascii.jp/elem/000/000/663/663668/
レスポンスはたいてい調整できます。たまたま、しっかりタッチしないと反応しないよう設定されていたんじゃないですか。まあ、タッチパネルのドライバまわりのチューニングが不十分という可能性もありますが。
もっとも、クロック数が1Ghzですから、最近の1.5Ghzクラスの端末に比べると、アプリの反応は多少鈍く感じる可能性はあります。またROMも4Gと少なめですから、巨大なアプリをどんどん入れるにはやや心許ないです。
書込番号:15263021
P577Ph2mさん
コメントありがとうございます。
操作のスムースさにはCPUのクロック数とRAM容量が大事なのですね。
今日は別の店で触って来たのですが、やはりサクサクにはほど遠い操作性でした。
スペックが同等そうなSH-07Dも試したのですが、そちらは比較的満足できそうな操作性でした。
この機種の仕様によるものなのですかね。
実際に使用されている方のご感想をうかがえれば助かります。
書込番号:15265052 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にどの機種でもデフォルトのホームは動きがもっさりしていてお話にならないと思います
ショップでさわればわかりますが他の機種のデュアルでもクアッドデもかなりもっさり感じると思います
新しいギャラクシーはAndroid4.1なので相当サクサク動いてましたがそれ以外の機種ではデフォルトのホームで満足するには程遠いと思います
自分はこの機種でホームをLauncherProに設定してますが相当サクサク動きます
操作感においてはほぼストレスはありません
他にもたくさんホームアプリは出ているので設定はなかなかめんどくさいですが色々試してお気に入りを見つけたらいいと思います
ちなみにデフォルトの文字入力もかなりもたつくのでこれも他の入力アプリに変更をおススメします
スマホはアプリ入れ替えである程度どうにでもなるのでまずは色々とアプリ変更とかやってみるとかなり操作感は変えられると思いますよ
基本的にスマホはデフォルトで使用しないぐらいに思っておいた方が間違いないと思います
書込番号:15266534
でんか551さん
コメントありがとうございます。
実際に使用されている方のコメントはとても参考になり助かります。
ギャラクシーs3と比較するつもりはないのですが、
店にあった実機を全て触って見たのですが、他の機種と比べて圧倒的に動作が悪いと感じたんです。もっさりというレベル以下に感じました。
でも、設定しだいなのですね。
今度は店員さんにも良く話しを聞きながら試して検討しようと思います。
書込番号:15269416 スマートフォンサイトからの書き込み
月刊「家電批評」11月号で、今年夏〜秋にかけてのドコモ、au、SB各社のスマホ計24機種(このうちドコモのモデルは15機種)の使用テストを行っていましたが、フリックやスクロールがスムーズに作動するかどうかの「サクサク度」ではF−11Dは23位でワースト2でした。残念。NO1はドコモのOptimus it L−05D。しかしオフィス街での通信速度とバッテリーの持ちでは共に14位と健闘してました。編集部の総合的な評価は19位(ドコモの中では12位)でした。参考までに。
書込番号:15299173
BBワンチャイさん
コメントありがとうございます。
うーん、やっぱり他機種に比べるとサクサク度は低いようですね。
書込番号:15300372 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、白ロムで購入し、イオンSimで利用しようと考えています。現在イオンSimの契約がまだの状態で自宅でWifiで利用しています。
端末のバージョンが古いままなので、バージョンアップをWifi接続で実行しようと試みたのですが、圏外表示の状態ではできないとの事。
現状では無理なのでしょうか?また、イオンSimを導入したとしてもバージョンアップはできないのでしょうか?
お詳しい方がおられましたら、ご教授いただければ幸いです。
T-01Cの時ですが、androidバージョンアップは可能でした。元がGoogleだったからかもです。
今回のようなキャリア配信のアップデートはできなかったと記憶しています。
書込番号:15219837
同じくf11dを購入してwifiアップデートを試したのですがダメでした。(sim無で)
MVNOのドコモsimならできるとどこかで見かけたので試したいのですが
手持ちはヨドバシの標準simのみ・・・
週末にsimカットして試してみます。
書込番号:19293602
いろいろと質問させて頂いて、9月に入ってからすぐに購入しました。
スマホは初めてです。
さて質問ですが、
何をしても必ず「戻るボタン」(物理キーの右ボタン)でホーム画面まで戻るようにしているのですが、
タスクマネージャーを見ると、全てのタスクが残っています。
他の機種を使っている人に聞くと、戻るボタンでちゃんと戻れば消えるよ?との事です。
この機種だけ消えないのでしょうか?
今はタスクマネージャー上でマメに消していますが、
やはりタスクキラーの類のアプリを入れようかなぁ…と思ったりもしていますが、
皆さんはどうですか?
こうした方がいいなどのアドバイスや、自分のはちゃんと消えてるよ
等があれば教えて下さい。
ヨロシクお願いします。
尚、ライトユーザーという面もあると思いますが、
今のところバッテリーその他については特に問題なく使用できています。
それで正常です。
Androidのアプリは、次に起動するときにすばやく戻れるように、意図的に終了するよう作られていないかぎり、そのままメモリに残ります。
メモリが少なくなれば、自動的に不要なアプリから解放されます。不都合がなければ、その使い方で問題ありません。[ホーム]キーで直接戻っても同じです。
下手にタスクキラーを入れるとかえって悪影響を及ぼす可能性があります。
書込番号:15083941
P577Ph2mさん ありがとうございますv
そうなんですか、残るようになっているんですね。
戻るボタンで戻っても結局残るのなら、ホームボタンで戻った方が簡単ですね(^^;)
タスクキラーを入れるのは、なんだか抵抗があって…正解でよかったです。
書込番号:15085007
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
