端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年8月15日発売
- 3.7インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ARROWS Me F-11D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全73スレッド)
2 | 6 | 2013年2月4日 23:49 |
3 | 4 | 2013年1月19日 13:57 |
1 | 7 | 2013年1月7日 11:40 |
4 | 9 | 2013年1月16日 00:00 |
0 | 1 | 2013年1月3日 09:30 |
0 | 0 | 2012年11月25日 12:47 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Me F-11D docomo
スマホ初心者です。
ガラケーは持っていますが、通信費節約のため、以下検討中です。
アドバイスを頂けたらと思います。
これから、この機種を白ロム?で購入し、IIJmioで使用しようと
思っていますが、テザリングを行うことは可能でしょうか?
root化を行えば可能でしょうか?その場合、おサイフケータイも使用可能でしょうか?
IIJmioのSIMで、テザリングは通常で来ません。
ドコモのSIMを入れないで、オサイフケータイは、使えません。
書込番号:15654128
MiEVさん
テザリングは出来ないのですね。残念です。
ちなみに、P-01Dではレビューを見るとテザリングが出来るような
ことが書いてあるのですが、機種によって違うということでしょうか?
それと、おサイフケータイは、モバイルSUICAは使えるのですね?
それ以外も同様に使用出来るのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
書込番号:15657554
現在、F-11D&IIjmio使用中です。
先日偶然、テザリング可能とかいてある記事を見たので実際に試した結果、テザリング使用できました。テザリングは色々と規制があるようですが、F-11Dは普通に使用できます。
書込番号:15685273
ZORO亀さん
ご回答ありがとうございます。そして、返信遅くなり申し訳ありません。
私もテザリングできました。
が、PCからF-11Dまでは接続出来たのですが、その先にはいけませんでした。(インターネットに繋がらない)
ZORO亀さんは繋がったのでしょうか?
書込番号:15697791
私もですね。
テザリング機能は機能して、ポケットWifiとして電波は飛ばすようですが
SPモードではないので制限が掛かる…そんな感じのようです。
ぐぐってみたところ、初期モードのファームウェアだとネットにつながっていたとか。
docomoもせこいことをするものです。
書込番号:15718925
DTIのSIMカードとこの機種で使おうと思っていますが使えるのでしょうか?
ネットで調べたらDTIはNORMALサイズのSIMのみ、この機種はMICRO SIMですよね。
逆ならアタッチメント使えるんでしょうけど・・・。
わかる方教えてください。
ちょっと前にDTIとこの機種で使ってると書き込んでた方がいましたが。
調査不十分でしたらすみません。
http://gadget-shot.com/news/4096
http://www.yomiuri.co.jp/net/column/mobile/20120822-OYT8T00326.htm
書込番号:15626921
早速の返信、ありがとうございます。
microSIMにも対応する様になっていたんですね。
調査不足でした。
書込番号:15628047
解決されているようですが、念のため・・・
もし、DTIの標準サイズのSIMをお持ちでしたら、カットしてマイクロSIMにすることも可能です。
DTIのSIMはレンタルなので、カットしてよいものか躊躇しましたが、下記のとおり、DTIのFAQでも容認する書き込みがありましたので実行しました。
http://www-wp.dream.jp/search.php/?p=16423
カッターはamazonなどから600円台で購入きます。
ただし、カットは失敗もあり得るので、あくまでも自己責任でお願いします。
書込番号:15640340
Xi契約のSIMは、FOMA端末でも使用できます。
また、どちらもmicroSIM(miniUIM)なので、SH-02Eで使用しているSIMをF-11Dに差し替えて使用することができます。
書込番号:15584196
SIMサイズが同じなので可能ですね。
書込番号:15584257 スマートフォンサイトからの書き込み
もちろんお使いいただけます。
Xi契約のSIMをFOMA機に刺してもつかえます。しかしARROWS MeのSIMは恐らくFOMA契約ですので、利用できないと思います。(ごにょごにょで使える機種もあるとかないとかだそう。案オフィシャルな方法ですので責任はとれませんが。)
書込番号:15584366
皆さんありがとうございます。ついでにお聞きしたいのですが、テザリングもXiパケ・ホーダイ ライトの値段で収まるのでしょうか(速度は求めてません)、料金の上限が上がるということはありませんか?
書込番号:15584478
Xi機種で使うのと全く同じ金額で使えます。ご存じでしたら申し訳ありませんが、もちろんライトなら通信量制限はあります。
書込番号:15584498 スマートフォンサイトからの書き込み
Xiパケ・ホーダイライトは、テザリングを行っても上限額は変わりませんが、LTE/3Gでのデータ通信量が3GBを超えると、当月末までの通信速度が128kbpsに制限されます。
これを解除する場合は、2GBごとに2625円が必要になり、Xiパケ・ホーダイフラットやXiパケ・ホーダイダブルの上限額よりも高額になります。
解除をしなければ速度は遅いままですが、上限額は変わりません。
書込番号:15584542
DTIの490円SIMを挿してデータ通信のみの運用をしています。このスマホはBT-DUN対応となっため、カロッツェリアの楽ナビliteのスマートループで特別なアプリ(navigatewayなど)なしに渋滞情報の取得ができると思い試してみましたが、取得することができません。どなたか、渋滞情報の取得を成功された方がいらしたら、設定方法などを教えてください。よろしくお願いいたします。
私はこの機種もパイオニアのナビも持っていないので詳細は分かりませんが
方法としてはCIDをDTIの接続先に設定する
ナビのダイヤル先をDTIに設定する必要する
の2つは必ず設定する必要が有ります
機種は違いますが同じ富士通の端末ですので振る舞いは共通と思います
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375554/SortID=14856613/#tab
この書き込みが良くまとまっていると思いますので参照してください
書込番号:15585334
@ちょこさんありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
「CIDをDTIの接続先に設定する」やり方がよくわかりません。
PCを使って、どのようにスマホに書き込むのでしょうか?
教えていただいたリンク先も読んでみましたが、当方docomoとは契約しておりませんが、設定は可能なのでしょうか?
これまで、HUAWEI社のU8650のSIMフリースマホにDTIのSIMを挿して、スマートループ渋滞情報の取得をしてきました。DUNに対応していないため、navigatewayを使用し、ナビ側の接続先設定の電話番号を「0000」に設定するだけで通信できておりました。F-11DはDUNに対応したということで、簡単に設定できるものと考えていましたが、docomoのスマホなので特別な設定が必要なようですね。
書込番号:15600979
CIDの書き込み設定は通常ATコマンドを使用して設定します
なのでATコマンドを打てるアプリ (Windows機ならダイヤラー)を使用する必要が有ります
*フューチャーフォンには専用アプリが有ります
ナビ側の設定ですがその設定したCIDを使用するようにダイヤルアップ先を変更する必要が有ります
それがリンク先の「*99***1#」と言う言葉で表現されています(CID 1にダイヤルすると言う意味です)
CID 3の場合は*99***3#になります
ドコモ製のスマフォは、CID1にSPモードに設定されていますが
SIMフリー機の場合はこのCIDをSIM側から読みだして適宜CID1に設定するのかも知れません
これもATコマンドを打てれば分かる事です
書込番号:15601666
すみません。理解が悪いもので・・・
「ATコマンドを使用してスマホにCIDを書き込む」ことは理解したつもりですが、使用するアプリ(ソフト)「ダイヤラー」はWindows標準のダイアルアップ接続を使用するということですか?それとも、どこからかDLして使用するのでしょうか?当方はWindows7を使用しております。
書込番号:15602883
スレ主さん
ダイヤラー(dialer.exe) は Windowsに標準でインストールされるアプリです
ファイル自体はC:\Windows\System32に有ると思います Mac使いなので不確かですが
(その前にスマホをダイヤルアップできる状態にする必要があります)
頑張ってください
書込番号:15603148
色々とありがとうございます。
bluetooth内臓のPCを持っておりましたので、早速、F-11Dとbluetooth接続し、ダイヤラーを立ち上げ、電話番号:*99***2#(番号は9まで試しました)を入れ、ダイヤルボタンを押すと、「選択されたテレフォニーデバイスは別のプログラムで使用されています。そのプログラムが完了してから再試行してください。」というメッセージが出てきてしまいました。何か足りない操作があったのでしょうか?
書込番号:15603306
ダイヤラは使用せず、コントロールパネルのデバイスとプリンターからbluetoothを設定し、接続を試みました(*99***2#にダイヤル)が、「リモートコンピューターのモデム(またはほかの接続デバイス)が壊れているため、接続できませんでした。」というエラー表示が出てしまい、結局成功しませんでした。
書込番号:15613916
DTI-SIMでスマートループの接続は解決しましたか?私は、F-11DではなくF-07Dですが、DTI-SIMで何とかうまくいきました。私の場合、F-10D+SPモードで使用していたのですが、ソフト更新後再接続できない問題で、前に使用していたF-07D+DTI-SIMでやってみました。確かに「*99***1#」では接続できませんでした。どうも、CID番号の1#は富士通の場合、SPモード固定のようです。ほかの2からそれ以降の数字を入れても接続は確立されません。
そこで、以下のリンクを参考にCID番号を変更したら接続できました。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/blackberrycurve/data/bluetooth/index.html
PCにBluetoothアダプターを接続し、F-07Dとペアリングした後、「Bluetoothリンク経由標準モデムのプロパティ」(私の場合は、XPのそれに相当するページで行いましたが)の「詳細設定」タブの追加の初期化コマンドのテキストボックスに「+cgdcont=5,"IP","ynmbl.net"」(5 は任意)を書き換えてPCからダイアルアップしたら接続できました。接続番号は、「*99***5#"」です。+cgdcont=1なら1#で行けると思います。
一度試してみてはいかがでしょうか?私の場合、DocomoのSIMで接続を確認した後、DTI-SIMに入れ替えて試したので、すんなりできました。
書込番号:15621047
おは朝ABCさん、ありがとうございます。教えていただいた手順でスマートループ接続成功しました!まずは接続できましたので、今後は渋滞情報の連続取得の検証なども行いたいと思います。なお、モデムは「Bluetoothリンク経由標準モデム」と、「Bluetoothリンク経由標準モデム#2」の2種類表示され、それぞれ接続を試みましたが、、「Bluetoothリンク経由標準モデム#2」のみ繋がりました。また、ナビ側の接続設定では、電話番号(*99***5#)、ユーザー名、パスワードを入力したら接続できました。今現在は、電話はauのガラケー、データ通信はスマホの2台持ちですが、できれば、ハンズフリー通話と渋滞情報の取得をスマホ1台で運用できたらと考えており、b-mobileのスマホ電話simを第一候補に検討しています。
書込番号:15624893
この機種を使用して2ヶ月ほどです、大変軽くて持ちやすくてしかも安価で気に入っています。
ただワンセグをイヤホンで音声を聞きながら本体はポケット入れて、よく使用するのですが
勝手にチャンネルが変わったりするので、画面消去とタッチパネルの反応を消したいのですが、
その操作がよく解りません。
この機種では出来ないのでしょうか、ちなみにメモリにコピーした音楽再生は画面を消しても
音楽再生は継続されますが、ワンセグは音もすべて消えてワンセグ動作終了になってしまいます。
ワンセグのアプリがバックグラウンド再生に対応していないため、
おそらく、端末側の操作ではご希望のことはできないように思います。
例えば画面を覆うようなカバーを付けるといったような対処しかないかもしれません。
(カバーの一例) http://www.amazon.co.jp/dp/B0091ODOGI/
書込番号:15563024
本機を購入後、色々と試してみましたが、ブラウザの強制終了にはjavascriptを有効にしている場合に発生しているようです。この対策はどこからか出ていませんでしょうか。
書込番号:15389393 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
