端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月16日発売
- 5.5インチ
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note II SC-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全586スレッド)
0 | 5 | 2013年3月17日 20:40 |
4 | 2 | 2013年3月15日 17:03 |
2 | 6 | 2013年3月15日 17:02 |
0 | 4 | 2013年3月16日 12:18 |
2 | 2 | 2013年3月14日 17:07 |
22 | 18 | 2013年3月25日 05:02 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note II SC-02E docomo
この度note2を購入して早速2月28日にアップデート情報が有りました。
しかし公式サイトに記載されている方法でやろうとしても
ファームウェアのアップグレード
のボタンを押した後ポップウィンドウが出てきますが、その画面がフリーズしてアップグレード出来ません。
皆様は出来ますでしょうか?パソコンの動作環境も見直したのですが出来ません。
出来た方いますか?それとも私のパソコンのスペック不足なのでしょうか?
フリーズするのはその画面だけなのですが。
どなたか同じ症状の方いませんか??
Win8(64bit)だとうまくアップグレードできない可能性があります。
OSを変えてチャレンジしてみてください。
書込番号:15897400
私も更新できません。
何時間もかけて設定した後に、スリープ後の復帰に不具合があることがわかり
更新を試みましたが出来ず、ドコモショップに確認に行きました。
ドコモの公式サイトでは見つけられませんでしたが
Note2端末だけでの更新はサーバ側の不具合でまだ提供されていないとのこと。
(提供時期も未定)
ドコモショップではPCでの更新対応していないため、故障受付(端末預かり10日程度)で
対応するとの回答。
購入したばかりで納得できなかったため、端末を交換してもらいました。
現状Kiesでしか更新できません。
複数のPCで試しましたが交換してもらった端末も認証エラーで更新できません。
スリープ後の復帰不具合は致命的、スマホは複数のアプリ(有償アプリも含め)を
入れ利用している、ドコモの利用継続も10年以上。
初代Noteも利用していました。Note2は動きも早いし気に入りましたが
この更新対応にはちょっと腹が立ちました。
ファームウェアアップデート済の端末は流通しているのでしょうか?
明日ドコモショップに確認して、ダメなら他のメーカーの端末に交換できるか
交渉してみるつもりです。
書込番号:15901354
スレ主さんのPC環境わかりませんが。
こちら↓は、見られましたか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005349/SortID=15828992/#tab
参考になると思います。
書込番号:15901646
前スレを見ました。
パソコンを別のもの(OS:xpや7 32bit版)で試したり
USBのポートを変えたりしましたがダメです。
特殊な環境、設定でないのですが…。
もう時間ばかりかかって嫌になってきました。
書込番号:15902473
私はkiesでwin7(64bit)で、のろのろ1時間程度を要しましたが、何とかアップデートできました。
ビルドアップ番号で更新確認できました。
直接は関係無いのでしょうが、使用後3か月でバッテリーの消費が早くなっています。
書込番号:15904450
初めて書き込みします。
現在ガラケーを主にしてサブで解約後のiPhoneをEmobile(GP02)を利用してWiFiのみでネットなど利用しております。
SC-02Eに魅かれていて欲しいと思っているのですが、
SC-02EやSC-03Eがヤフオクなどに出品されてるのを落札した場合docomoと契約しなくてもGP02を利用すればネットの閲覧など電話以外の機能を利用する事は可能なのでしょうか??
素人的な質問かもしれませんが良かったら教えて下さいm(_ _)m
書込番号:15894902 スマートフォンサイトからの書き込み
牛乳割が好きさん
御回答ありがとうございます!
早速落札してみようと思います!
書込番号:15895105 スマートフォンサイトからの書き込み
現在ブラックベリー9700を使用している者です。
使い勝手はあまり良くないのですが、音の有無の設定が気に入っています。
どこが気に入っているかと申しますと、例えば以下のとおりです。
(例)電話、SPメールは音ありだったりブルブル状態でSMSだけ音なし(ブルブルもなし)
(例)全ての音を消す。(ブルブルもなし)
上記のような点のみで使い続けていますが、如何せん遅いし…そろそろ他機種に買い換えようかと思いまして質問させていただきます。
GALAXY NOTE U ではこのような音の個別設定はできますでしょうか?
ご使用になられていらっしゃる方教えてください。
Йё`⊂らωさん 早速のご回答ありがとうございます。
ひとつ質問ですが、メールはひとくくりになってしまうのでしょうか?
例えば私は、SPモードメール、ショートメール、Gmailと3つ使用していますが、このうち1つだけ音を消すとか1つだけ音を出す等の細かい設定は可能ですか?
度々申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
書込番号:15894449
omrice32さん
先程の画像はSPモードです。
Gmailは可能です。
ショートメールって、SMSでしたけ?
設定がどこかわからない(^^;
書込番号:15894876
Йё`⊂らωさん
そうです。SMSです。
あとはショップへ行って聞いてみます。
色々ありがとうございました。
ギャラクシーS4とやらも発表されましたね。。。
書込番号:15894954
omrice32さん
ドコモショップで、実際試してください(^o^)/
めちゃサクサクでいいですよ♪
書込番号:15895102
アップデート後からブラウザを開くとページが見つかりませんでした」と出ます。ほんの5分くらい前までネットを触り、ホームボタンで戻って消灯した状態でです。
戻るボタンかブックマークから開き直すとふつうにまた出てきます。以前はこの現象がなかったことからアップデートで何かあったんじゃないかと思っています。
何か設定で変わったりするでしょうか?通信環境もLTEです。
アップデート前と何も変わっていません。アプリなどの追加も無いです。毎度開くとなっているので、最近面倒臭いです。解決策をご存じでしたら、ご教授お願いします。
書込番号:15893933 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザのキャッシュの削除は、試されましたか。
ホーム→ブラウザ→設定→プライバシーとセキュリティ→キャッシュ削除と履歴の削除→再起動
書込番号:15894020
やってみたのですが、変わりはないです。
やっぱりページが見つかりませんでした」と
出てきます。
151では最終的にはリセットを指示されました。
書込番号:15897892 スマートフォンサイトからの書き込み
「cookie」「フォームデータ」の削除は
お試しでしょうか。
書込番号:15898175 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。キャッシュ削除を聞いて
パスワードも含め全部削除しちゃいました。
書込番号:15898316 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
質問ですが、マルチウィンドウという機能があると思うのですが、こちらはspモードや動画などをマルチウィンドウで表示することは可能でしょうか?バックキーを長押しでマルチウィンドウの項目を出してもspモードが見当たらなかったので非対応なのでしょうか…?
書込番号:15891224 スマートフォンサイトからの書き込み
spモードメールアプリは、マルチウィンドウ非対応です。
過去スレにも同様の質問がありますので、参考までにご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15744784/
書込番号:15891252
>以和貴さん
ありがとうございます。やっぱり非対応なんですね…
マルチウィンドウを一番活かせるのがspモードだと思っていただけに残念です。
書込番号:15891299 スマートフォンサイトからの書き込み
今回2月28日から更新開始となったアップデートをパソコンで行ったところ、緊急リカバリーが必要と表示されるようになり、ドコモショップへ修理に持って行きました。
1週間ほどしてドコモショップから修理完了の連絡があり行ってみると、同じ状態で緊急リカバリー表示のままなので、センターへ問い合わせたところ、アップデートの更新は確認できたが、それ以外に不正改造があったので返却しましたとのこと。
私は不正改造などやっておらず、ただパソコンからアップデートを行い、この不具合が起こったのです。
同じような状態の方はいませんか?
ちなみに、どんな不正改造って言われたんですか?
書込番号:15879972
詳細は後日ですか。
なんか、他の方もアップデートで大変なことになっているようですね。
まぁ、普通は改造なんかしませんによね。
書込番号:15880088
ドコモから返信がありました。
ショップで対応しろとのことです。
ショップからは数日時間がかかると連絡ありました。
○○ 様
いつもドコモをご愛用いただき、誠にありがとうございます。
故障・修理 メール受付担当の○○と申します。
このたびは、「GALAXY Note 2 SC-02E」の修理受付に際して、
貴意に添う対応とならず申し訳ございません。
お問い合わせの件につきまして、誠に恐れ入りますが、
修理拠点でお客様の電話機を診断した結果、
「基本ソフトウェアの不正な変更」などが確認されたときには、
改造とみなされ、故障修理をお断りすることがございます。
※詳しくは 「SC-02E」クイックスタートガイド P31〜32を
ご覧ください。
ただ、誠に恐れ入りますが、ドコモではお客様の日々の
ご利用環境に関知することができません。
そのため、ソフトウェアに改造が見られるという事実を
把握できるのみとなり、それに至った原因までは特定が
困難な場合がございます。
あらかじめご了承ください。
なお、頂戴したメールの内容から上記をご説明いたしましたが、
こちらの窓口では○○様の電話機の状態をはじめ、修理拠点での
点検結果について詳細を把握できず、明確なご回答を差し上げる
ことができません。
弊社では、電話機製品の故障修理にかかわることは、
実際にお手続きを承り、状態や経緯を把握したドコモショップが
弊社窓口として責任を持って、お客様からのお問い合わせに
お答えしております。
このため、本件に関して、そのほかご不明な点がございましたら、
実際に修理受付を承ったドコモショップまで、継続して
お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
◇ドコモショップの連絡先は、次のサイトをご覧ください。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/shop/
※臨時の休業や営業時間を変更している場合がございます。
ご来店の際には事前に営業時間などをご確認ください。
メールでの明確なご回答が差し上げられず恐縮に存じますが、
これからもドコモをご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
株式会社NTTドコモ
故障・修理 メール受付担当:○○
書込番号:15884536
あれ、ま。
これでは納得しろ!というのが無理ですよね。
スレ主さんには全く思い当たることが無いのであれば。
ん〜、ショップからの返事を待つしかないですね。
書込番号:15884594
ぼくはまだ様子見で、アップデートしてませんが
こんなことになったらたまりませんよね。
docomoショプの対応がどうなるかですが、
きちんとして欲しいですね。
原因が判ると良いですね。
書込番号:15886385 スマートフォンサイトからの書き込み
恐ろしいですね。何もしていないのに不正改造とは(゚o゚;
書込番号:15886467
と申しますが、最終的な実際の対応が見えていないので、何とも言えないのでは?
書込番号:15886926
スレ主さんの問題の端末は、ご自身がショップで新品購入されたものなんでしょうか?
それともオークションなどで白ロム購入されたものなんでしょうか?
書込番号:15890621 スマートフォンサイトからの書き込み
質問ありがとうございます。
発売日にドコモショップにて購入した物です。
使用3ヵ月で、保証修理できず、有料修理(可能なら)か、機種交換の2択を最初提案され納得なんてできませんでした。
書込番号:15890649 スマートフォンサイトからの書き込み
なにごともさん、がんばってください!
ある意味「成りすまし」的案件だと思いますので。
書込番号:15890943
なにごともさんそれは納得いきませんね。docomoが提供したアップデートで壊れたわけですから 違うショップでも相談してみたらいかがでしょうか
店長判断で、交換してくれるかもしれないですよ
書込番号:15895167 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートによるものか、それ以前のアプリ使用によるものかは、わかりませんが、故意に不正改造したわけでなく、普通に使用していて今回の結果になったのですから、元に戻してとは言いませんから、無償で初期化するなどの対応を期待しています。
書込番号:15896449 スマートフォンサイトからの書き込み
ほぼひと月ぶりに戻ってきました。
最終的な結果は、
修理に出すと、まず不正改造があるかチェックし、修理になるそうですが、
このチェックの段階で、不正改造チェックソフトの不具合なのか、担当者が能力不足だったのか、パソコン経由のソフトウェア更新途中のフリーズを、不正改造とみなし、そのまま返却となったそうです。
ふざけるな!
ソフトウェア更新途中のフリーズで修理に出してあるのに!!
今回のことで思ったのは、ショップで言われたままの対応だったら、修理にしろ機種交換にしろ、十万近くの不必要な出費があったことになりました。
まして30日近く自分のスマホを使用できなかったのに、「すみませんでした。」だけの対応でした。
また、修理中貸し出されたスマホの中に他人の写真データが入っているなど、返却時にデータを消去してくれたのか自分でチェックも必要だと思いました。
みなさん気をつけてください。
ほんと戻ってきて良かった^^
書込番号:15931390
で、正確にはどういう形で決着したのでしょう?
全体の流れからして、直っても来ずに(記載無し?)ただ戻って来て請求が無かっただけでは、「良かったですね」も何も無い様に思うのですが。。。
板ズレですが、これってあり得ないかなりのペナルティ事項だと思いますし。。。
(こんなところで愚痴っているより、現場で責任者を呼ぶとかして突っ込んだ方が、今後を考えても有益だったのではと。。。)
書込番号:15932425
初期化されソフトウェアが最新のものに更新された状態で戻ってきました。
請求金額はなく無料でした。
貸し出されたスマホに入っていた他人の写真データは修理責任者の前で削除し、
「今後このようなことが無いように…」との返答でした。
書込番号:15934031
了解です。
ただ、流れとして実に拍子抜けな気がしますね。。。
いったい不正改造と断定して来たのは何だったのか?という感じ?
書込番号:15935254
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
