発売日 | 2012年11月29日発売 |
画面サイズ | 4.9インチ |
重量 | 152g |
バッテリー容量 | 2320mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE ZETA SH-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全848スレッド)
1 | 5 | 2012年12月8日 15:20 |
7 | 7 | 2012年12月6日 00:55 |
13 | 2 | 2012年12月5日 11:50 |
2 | 4 | 2012年12月6日 23:01 |
0 | 4 | 2012年12月6日 15:32 |
2 | 6 | 2012年12月5日 09:19 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-02E docomo
スマホに関して超初心者です。どうぞよろしくお願いします。
現在使っているFOMAのケータイをやめて、こちらに機種変更しようと思っています。
通話は家族間でしかしなく、友達とメールをするので、タイプシンプルでメール使い放題を利用したいのですが、ドコモに問い合わせたところFOMAのスマホでないとメール使い放題はできないと言われました。
*スペックに『Xi/FOMAハイスピード』と書かれているスマホでもメール使い放題は利用できる のでしょうか?
それとも、『FOMAハイスピード』のスマホを使わないといけないのでしょうか。
また、パケ・ホーダイなどは利用せずWIMAXに申し込みネットをしようと思っています。
*XiがついていないFOMAハイスピードのスマホでWIMAXは利用できますか?
(TRY WIMAXでWIMAX回線が使えることを確認済です)
*スマホでWIMAXしか繋がらないように設定をすれば、突然3G回線に繋がってしまうこと
を避ける事ができますか?パケホーダイなどに入っていないと不都合なことはありますか?
スマホの代金についてです。
*ドコモのパケホーダイなどのコースには入らないので、月々サポートは使えないということで
合っていますか?(割引なしで定価で購入)
スマホ購入場所についてです。
*ドコモショップと家電量販店、どちらで購入しても値段やサービスは変わりませんか?
こちらの機種自体の質問ではないので恐縮ですが、ご存知でしたらぜひ教えて下さい。
どうぞよろしくお願いします。
わかる範囲内でお答えしますが、間違っている場合もあるかと思いますので、ご了承ください。
現在のスマホにはFOMAモデルとXiモデルがあります。
今後はXiモデルになっていくでしょうね。
スレ主さんのタイプシンプルとメール使い放題を使用したいとなればFOMAモデルのスマホでしか対応出来ません。
Xiのプランには選択肢がほとんどありませんからね。
スマホにはwifi機能がありますのでWIMAXでも使用は可能です。
代金についてはパケ・ホーダイに加入しなければ月々サポートは受けられないので値引きはなくなります。
購入場所はドコモショップであれば頭金がかかる所が多いですね。
家電量販店でもありますが、価格は安いかと思います。
どちらもオプション加入で頭金も値引きされるケースはありますので、これは購入する店舗に確認してみてください。
サービスについては基本家電量販店は何もしてもらえません。
初期設定をしてもらう場合は有料になるかと思います。
購入後は全てドコモショップでの対応となりますね。
書込番号:15436405 スマートフォンサイトからの書き込み
FOMA機種:FOMA、Xi両方契約可
Xi機種 :FOMA契約不可
であるのでSH-02EをFOMA契約であるタイプシンプル契約は不可です。
書込番号:15436416
スレ主様
原則xi端末は、xi専用の料金プランですから、FOMAの料金プランは適用出来ませんね。
この端末は、家電量販店だと80640円(オプション契約も含む)ですから、月々サポートを適用させない条件であれば、普通に白ロム買った方が安いと思いますけどね…。白ロムだと63000円前後で売られています。
仮にZETAを購入したとしても、そのままSIM入れても使えませんから、3G固定にする必要が有ります。(こちらは、あくまで自己責任です)
WimaxのWi−Fiルーターさえあれば利用出来ます。
書込番号:15436447
回答いただきましたみなさま、わかりやすいご説明ありがとうございました。
お手数をおかけしますが、もう少し教えて下さい。
*白ロムを購入し、それをゲーム機専用にする場合(通話、メールは使用しない)
携帯会社と契約せず、WIMAXで勝手に通信してGREEのゲームをすることはできますか?
それとも、携帯会社を通さないと、携帯ゲームはできないということでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:15441404
お答えいただきましたみなさま、ありがとうございました。
結局、タブレット&WIMAXになりそうです。
スマホは高いので諦めました。
この度はありがとうございました。
書込番号:15449979
自宅のwifiに接続できません。
IPアドレスを取得中→インターネット接続不良により無効となります。SSID ネットワークキーは設定しています。セキュリティーは、WPS/WPA2。アクセスポイントは、コレガCG-WLR300Nです。
これまで使っていた、REGZA is04では、接続していました。また、デスクトップPCも接続しており、問題なく使えています。
皆さん、いかがでしょうか?
なにか考えられることがあればご教授いただけませんか?
書込番号:15436078 スマートフォンサイトからの書き込み
IPアドレスを固定してはいかがでしょうか?
書込番号:15436107 スマートフォンサイトからの書き込み
yozi3さん、こんにちは
セキュリティ強化のために Wi-Fiルーター側で MAC の制御していませんか?
もし心当たりがあるなら許可リストにこの端末の MACアドレスを追加してみてください。外れてたらすいません。(私も忘れていて接続に手間取ったことがあります)
書込番号:15436114
シャープのサポートページが出ています。
参照してください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-10d/faq.html?act=faq&bc=1000&mc=9253&sc=9257&qa=10590
書込番号:15436167
あきらかにWi-Fiルーター側の問題です。
セキュリティコードでも設定しているのでは?
他にもWi-Fiでインターネットに接続しているパソコンや機器があるなら、その端末のネットワーク接続の設定箇所からパスワードを閲覧できます。
書込番号:15436258 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifiのアクセスポイントを初期化してみたらどうですか?
書き込まれている内容で後はステルスに設定していると接続出来ない事がAndroidの場合多々有ります
今時のスマホで13chに接続出来ないと言うことも無いでしょうし
書込番号:15436669
レスをいただいた皆さん、ありがとうございました!
ルーターを再起動後、WPSで初期設定したところ、問題なく接続できました!
助かりました。
書込番号:15438967 スマートフォンサイトからの書き込み
しゃべってコンシェルを起動すると以下のエラーメッセージが出て使えません。
「他の音声入力アプリを終了し、再度やり直して下さい」
他のアプリと音声入力アプリと言われても特に起動していないと思うのですが。
どなたか同じ経験ございませんでしょうか?
解決方法おわかりの方教えて下さい。
私の場合は、ひつじのしつじアイコンをクリックすると「ドコモ以外のsimカードです、認識できません」みたいな表示が出て使えない現象がでました。
simカードを入れなおしたら直りました。
試してみてはいかがですか?
それからsimカードを抜き差しするときは電源を必ず切ってくださいと表示が出ましたので、そうしたほうがいいと思います。
ちなみに私は電源切らずにやってしまいましたが。
書込番号:15435603
カードの抜き差し及び電源再投入でなおりました。
今後とも宜しくお願い致します。
書込番号:15435624
Youtubeがまったく使えません!
映像はカクカク、音は飛び飛び、しまいには再起動と散々です。
youtubeアプリの評価を見ると、少し前のアプリのアップデートから不満を持たれる方が増えているようですが・・・
何か良い方法はないでしょうか?
本体の設定→アプリケーション管理→全て→YouTubeをクリックして、
キャッシュを消去 データを消去 更新を削除 してみては?
書込番号:15435241
濃ゆいお茶さん
私の機種も同様な症状が出ていましたが、初期化後には症状がおさまってます。
今日は2回ほどyou tube見ましたが、大丈夫でした。
おきるタイミング等はありますか?
使用しすぎて熱をもってる状態の時に、頻発してたシメージです。
私自身も同様な症状のスレあげてます。
書込番号:15436462
スレ主さん、こんばんは
この問題について幾つのユーザーから報告がありました。
私の判断の限り、問題はYouTuBeソフトにあります。
YouTuBeソフトのアップデートをアンインストールすれば、おさまります。
ブラウザーや他のビデオを再生するときはこんな問題がありませんでした。
本体の問題ではないと私は思っています。
初期化はいらないと思います。
一度YouTuBeソフトのキャッシュとアップデートを削除してしてみてください。
書込番号:15442979
F-04EとSH-02E購入凄く悩んでいます。
主な使い道は、ネットやメール、レコーダーからTV番組をスマホ転送での視聴です。
同時に対応レコーダーを購入予定です。
富士通はレコーダー対応機種が細かく記載されていてシャープは記載されていませんでした。
そこで質問なんですがレコーダーからスマホに転送するのにはどのような条件が必要でしょうか?
1、常時回線は必要ですか?なしでも可能?
2、対応のTVも必要?レコーダーのみでも可能?
3、家庭内無線LANとは?
4、富士通とシャープとの違い
操作しやすい、画像が綺麗など良いとこ悪いとこ。
5、画質モードでの違い、持ち出しモードで録画したらTVでの視聴も可能?
教えて頂けると嬉しいです。
端末には、モバイルルータのデータ定額契約をSIMカッターでミニSIMにしてSIMカードを入れモペラとSPモード契約してネット専用での使用を考えています。
ホームページ見る限りではシャープの方が複雑でいろいろ条件がありそうな感じがしました。
詳しい方や現在使用している方いましたら回答よろしくお願いします。
書込番号:15434714 スマートフォンサイトからの書き込み
私のわかる範囲でお答え致します。
私は現在パナソニックのレコーダーBZT600を使用しています。
1についてですが、必要ありません。
2についてですが、レコーダーのみで可能です。
3についてですが、こちらをご参考下さい。
http://lan-pc.pc-beginner.net/
4についてですが、画像はさほど変わらないと思います。
操作性はレコーダーに依存します。
USBでの接続が転送しやすいと思います。
5についてですが、高画質モードではVGA画質になります。
テレビでの試聴は可能と思われますが、SH-02Eですと試せませんでした。
スカパーをHD画質で録画できるのはF-04Eだけだと思います。
もしかしたら、間違えていることもあるかも知れません。
富士通携帯大好きさんが、スカパーHDの録画を重視しなければ、どちらでも満足できると思います。
書込番号:15438014 スマートフォンサイトからの書き込み
シャープのスマホが、一番レコーダーからの転送に対応しているように感じますが
対応するしないを正確に知るのは難しいかもしれません…
レコーダーに関しては、パナかSONYがいいと思いますが、転送に関しては
SONYのほうが使いやすいと思います。
SONYならば「おでかけ」、パナならば「持ち出し」で、ここのクチコミを
検索すれば情報が出てきます。
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchWord=%82%A8%82%C5%82%A9%82%AF&BBSTabNo=12&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&PrdKey=K0000426890&SortType=datedesc&SearchRange=0&PageMax=20&ClassCD=&act=input
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%8E%9D%82%BF%8Fo%82%B5&BBSTabNo=12&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&PrdKey=K0000426890&act=input&Reload.x=33&Reload.y=10
書込番号:15438193
先ほどシャープのお客様センターで確認したらシャープ製のレコーダーではお出かけ転送は対応していなかったです。
レコーダー対応表探しても記載されていなかったです。出来ればシャープに統一したかったんですが。
以外でした。
お出かけ転送だけは、どうしても譲れない項目だったので。
書込番号:15440990 スマートフォンサイトからの書き込み
正直、よかったと思いますよ…
おでかけ転送は、SONYが一番使い勝手がいいと思いますよ。
対応しそうな機種は過去スレ等から探してみて下さい!
書込番号:15441025
この機種は人気があるみたいなのでお店で予約してから受取日にあわせて
MNPの申し込みをしたほうがいいんですかね?
今まで8年ほどauでやってきたのでMNP自体が初めてなもので。
購入予定日は年末の25日以降になりそうなのでそのころには
流通も改善されている気はするのですが。
怪我で入院手術が控えてまして2週間ほど入院して25日
退院予定なのでそれ以降に年内にキャンペーンもあるので
申し込みしたいなと考えています。
予約した時にそのまま手続きって出来るんでしょうか?
もし26日にお店行って年内に入荷が無理といわれた場合
年明けですとキャンペーンが終わってしまうので、26日に予約
時点で申し込みも出来るんでしょうかね?
お店によるんですかね?
キタムラなどの電話予約できる店で予約されてはどうでしょうか?
受取日の前日には、申し込みをしたほうが無難だと思います!
書込番号:15433718
キンメダルマンさん
早速の回答有難うございます。
キタムラは電話予約も出来るんですね。
当日出来そうですけど確かに余裕を持って前日あたりに
手続きは終わらしておいたほうがよさそうですね。
まずは在庫の電話してなければ予約で日程決めてMNPしたほうが
いいですね。
有難うございます。
書込番号:15433776
衝動MNPでも大丈夫で、MNP新規手続きの現場から元キャリア向け電話で行うで充分の様に思います。
予約番号転記もスムーズですし。
手馴れていないそぶりを見せると「引き止め工作」に合って時間を食う場合がある様ですが。。。
あと、元キャリアで更新月の関係はその時に説明がありますが、気になるのであれば前もって確かめる必要はあると思います。
キャンペーンは、通常新側の登録完了日時に依存しますので、年明け入荷なら間に合わないと思われます。
書込番号:15434566
スピードアートさん
書き込み有難うございます。
購入時その場で可能ということですね。
有難うございます。
キャンペーンの関係はとりあえず申し込んでみようかと思います。
駄目ならしょうがないところですが。
書込番号:15434903
約2年前にMNPでソフトバンクからauに転出した時は
なにもしないで、お店に行ったらお店の人が私の電話で
ソフトバンクに電話してくれて、すべての手続きを
やってくれました
書込番号:15435107
ぼび〜まじっくさん
書き込み有難うございます。
お店のほうでやってくれることもあるんですね。
明日少しお店めぐりしようと思ってるので(携帯販売店やDoCoMoショップなど)
聞いてみようかと思います。
書込番号:15435137
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
