端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月29日発売
- 4.9インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE ZETA SH-02E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全848スレッド)
3 | 4 | 2014年1月22日 16:01 |
3 | 2 | 2014年1月19日 23:54 |
6 | 3 | 2014年1月9日 21:09 |
17 | 4 | 2014年1月9日 02:58 |
10 | 4 | 2013年12月28日 10:30 |
7 | 6 | 2013年12月24日 10:57 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-02E docomo
昨夜、今まで何の不具合もなかったwifiの接続が突然できなくなりました。
もう一台所有しているスマホは同じ場所で問題なくwifi接続できています。
場所を変えても全く同じ状況であったために、こちらの書込みを参考にさせて
いただき、端末の初期化を試みてみましたが変化はなく、困っています。
通常の電話は問題なく使用できています。wifi接続が今まで使用可能であった
どこの場所でも「保存済み」で接続不可能な状況です。
ちなみにもう一台のほうはどの場所でも今まで通り接続できています。
現在は仕事のためにカンボジア勤務をしており、すぐにドコモショップに
行ける状況でもありません。
なんとか回復させるためのお知恵を拝借できればと存じます。よろしくお願い致します。
念のためですが、初期化後の「保存済み」とは一度は接続できたということなのでしょうかね?
それとも手動で設定しただけで接続状態は確認していないとか?
あと、扇形の電波強度マーク(仮にも接続できた場合の通知領域ならびに検索のリスト上)はどうなのか?
これが出ていなければ、当然Wi-Fiは機能していませんが、それは機能しているということなのか?
落下等で内部のアンテナが外れているとかで感度が著しく感度が落ちているという可能性も考えられますが。
順当に考えると、初期化(オールリセット)して復旧できないのであれば、残念ながら故障の可能性が高いのではないかと思いますが、あと修理に行けない場合の手としては、完全に使い切って数時間放置した後に充電して再起動して復旧しないかくらいでしょうか。。。
書込番号:17097728
スピードアートさま、ご連絡いただきありがとうございます。
初期化(オールリセット)を行い、wifiのパスワードを入力後、通常は「IPアドレスを収得」になると思うのですがそうはならず、「保存済み、WPA2で保護」となっています。
もう一台の現地調達のスマホに入力したのと同じパスワードですので、パスワードの間違えはないです。また特に端末を落としたということもありません。
教えていただきました電源がなくなるまで放置する方法を試させていただきます。
書込番号:17099640 スマートフォンサイトからの書き込み
電波も入っていてその状況なら故障の可能性がありますね。
状況からみてWi-Fiではなく本機に問題がある感じですね。オールリセット(本機とWi-Fi機器)共にし直して、一からセッティングをやり直しするしか手はないですかね。
精密機器ですから何か電波関係の絡みで認識しな事も稀にありますから、何度かセッティングや再起動とか繰り返し試して下さい。
この時点で正常に繋がる事も稀にありますので。
どうしても駄目なら一時的にサブ機で運用して、時間が取れた時に本機を見てもらったら良いですよ。
書込番号:17100409 スマートフォンサイトからの書き込み
マナフィスさま、ご連絡いただきありがとうございます。
やはり、スマートフォン側の不具合かと考えますので、2月に同僚が帰国する予定がある
ようなので、委任状を托してドコモショップに持っていってもらいます。
皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:17100426
デジタルテレビ番組をスマホで閲覧する場合、どんな方法がありますか?
手順等、詳細を教えて頂けないでしょうか?宜しくお願いいたします。
書込番号:17091299 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオに録画した番組をmicroSDカードにダビング(持ち出し)すれば、プリインの「コンテンツマネージャー」の「TV/SD-Video」で視聴できると思います。
ダビング方法は、ビデオ機器にmicroSDカードのスロットがあれば、それを利用する方法と、ビデオ機器とスマホをUSB接続して行う方法があります。
ご質問の主旨と違っていたら、スルーして下さい。
書込番号:17091680
ありがとう御座います。参考になりました!
書込番号:17091779 スマートフォンサイトからの書き込み
去年のアップデートの最新ビルド02.00.04にしてからなのですが、
画面上部の電池アイコンや状態の残量に電池の残りが反映されなくなってしまいました。
アップデートする前までは正しく減ってましたし、充電したら残量も増えていました。
アップデート後、残量が10%程度になり充電したところ、いっこうに増えません。
そのまま繋げていたところ、いきなり100%になりました。
先ほども数時間使っていても残量98%のままなので、設定の電池内で98%であることを確認し、
右上の更新ボタンをタップしましたが、変化ありません。
再起動したところ、62%まで減っていました。
充電器は、純正のACアダプタ 04を使用しています。
最新にしてからこんな症状が出始めた方いらっしゃいますか。
解消するにはオールリセットを試してみるしかないでしょうか。
ちなみに、過去ログの16641033で聞かれていた、節電アプリや、タスクキラー等のアプリは
入れていません。
書込番号:17052383
最新ビルド02.00.04にしてからでは無いですが、僕も去年のメジャーアップ後同じようにバッテリーの残量表示が正常に機能しなくなりました。
過去ログの16641033を参照されているようなので、バッテリーを0まで使い切る事は試されたと思います。
僕は、セーフモードで起動⇒そのままセーフモードで再起動をしてみたら、正常に表示されるようになりました。
正常に戻ってからは、セーフモードを解除しても問題なかったと記憶しています。
現在この端末は手元に無いのでビルドは最新か? 電池の残量表示は正常か? 等確認できませんが、初期化する前に試してみてはどうでしょうか?
書込番号:17052422
直りました!
セーフモードで起動した後、再起動したら直りました!
セーフモードで起動してみることなんて全く思いつきませんでした。
書込番号:17053599
楽天のsuperWi-Fiを使っています。GL04〜です。
Wi-Fiの設定でスリープにしないにしてるのですが電源を切ってまたつけるとWi-Fiが切れています。再起動を試したのですが変わりません。batterymixで監視したところ電源を切ってる間はWi-Fiが切れていました。
たまにこういった現象になります。なぜでしょうか。
書込番号:17048767 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの電源を切ったらWi-Fiは切断されますが…
直ぐに電源を入れてもWi-Fiが接続されないと言う事ですか?
私見ですが、私もsleepしないで設定していて、電源を切ると当然Wi-Fiは切断されますが、直ぐに電源を入れてやると、ここははっきり分かりませんが、
繋がる時と、繋がらない時があります。
基本的にスマホの電源を切った後は又接続をやらないと出来ないと思ってましたが、Wi-Fiを入れたままスマホの電源を切っても電源を入れたらWi-FiはONになってますから繋がりますよね。
ややこしい文章で申し訳ありませんが、再度接続し直してみてはいかがでしょうか?(^^;
余り参考になりませんが…
書込番号:17049334 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を切るの表記が曖昧でした。
電源ボタンを少し押して画面offの状態にすることです。
書込番号:17050337 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiが切れるのはAndroidでよくありますね。
理由は意外とたくさんあるみたいですが、やはり安定性の問題があるみたいです。
Wi-Fiをスリープにしないにしても切れてしまうみたいなんで、このアプリを入れてみて下さい。
私も同じような症状があったとき、これで改善されました。
REGPON wifi KeepAlive
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.miraidou.regpon.wifi&hl=ja
書込番号:17050777 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。しばらくこれをつかってみます。
書込番号:17051237 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ一覧→辞書→長押し→「+」選択
これで、ホーム画面に、アイコン出ませんか。
書込番号:17005682
アプリの「QuickShortcutMaker」をインストールして起動し、「辞書」で検索し、起動テストで動作を確認して、ショートカットを作成してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sika524.android.quickshortcut
書込番号:17006233
横から失礼します。
以和貴さん、素晴らしいアプリのご紹介有り難うございました。
これであるアプリを起動する度にいちいちSHツールを開かずにすみます♪
書込番号:17007093 スマートフォンサイトからの書き込み
「QuickShortcutMaker」をインストールして解決できました。
書込番号:17007127
SH-02Eでスクリーンショットを撮るのに、電源+音声下ボタンという説明を
みたのですが、これで撮れないのですがなぜなんでしょう?
「書」ノートで撮れるからなんとかなってますけども。
押し方のタイミングだと思いますよ。
同時に1秒くらい押すような感じで撮れるかと思いますよ。
書込番号:15541677
撮れますがなぜでしょう…(つд;*)
ずれずに、同時押しでもダメですか!?
書込番号:15541681 スマートフォンサイトからの書き込み
他機種でも結構あるのですが、電源キーと音量キー(下)の同時押しのタイミングが合わないと、なかなかスクリーンショットが撮れないようです。
コツを掴むまで、繰り返し試してください。
書込番号:15541755
少しでもタイミングがずれると音量調整の画面になります。
それが表示されなければタイミングOKなので、
そのまま1秒くらい押し続けてください。
書込番号:15542037
電源ボタンを先に押しすぐに音量下ボタンを押す感じで
押せば皆さん書かれてるように1秒ほどでシャッターが切れますよ。
片手でされてるなら両手のほうがやりやすいかも?
後はもう慣れの問題ですね。
書込番号:15542209
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
