Xperia AX のクチコミ掲示板
Xperia AX
  • 16GB
SONY Xperia AX 製品画像
  • Xperia AX [White]
  • Xperia AX [Black]
  • Xperia AX [Pink]
  • Xperia AX [Turquoise]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
Xperia AX のクチコミ掲示板
(6887件)
選択中の製品:Xperia AX SO-01E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全1001スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia AX」のクチコミ掲示板に
Xperia AXを新規書き込みXperia AXをヘルプ付 新規書き込み
twitter ピクチャーエフェクトについて
2013/02/16 13:44(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia AX SO-01E docomo
スレ主 zarisu4さん
twitter投稿時にカメラのアイコンでカメラを起動しますが、その時通常の撮影と
ピクチャーエフェクト撮影の選択POPが出ます。ミスをしてピクチャーエフェクト
を選択後「常時この設定で起動する」のラジオチェックをしてしまい、
次からカメラアイコンを押すと必ずピクチャーエフェクトで起動するという面倒な
事になってしまいました。
ピクチャーエフェクトを解除する方法をご存知の方いらっしゃいましたら
お教え頂けますでしょうか。
書込番号:15772503
クチコミ投稿数:27251件Goodアンサー獲得:3112件
2013/02/16 16:26(1年以上前)
文章がおかしいような。
Twitterの投稿時、カメラアイコンを選び、画像選択はわかりますが、カメラの起動はしないのでは。
内蔵ストレージの中から、画像を探すだけですよね。
今回の話しは、Twitterのアプリの問題ですよね。
アプリのキャッシュの削除で、改善されないなら、uninstall後、再起動してから、再installで改善されますか。
書込番号:15773092
スレ主 zarisu4さん
2013/02/16 21:14(1年以上前)
自己解決しました。
端末初期化しまして。
いえ、内部、又はSDからの画像選択アイコンもありますが、その場で写真を撮るためにカメラを起動するカメラアイコンもあるのです。
書込番号:15774407
クチコミ投稿数:899件Goodアンサー獲得:102件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
2013/02/16 21:26(1年以上前)
解決してる様ですかまたなったときのために。
カメラ =ピクチャーエフェクトに関連付けしてしまったんだと思います。
設定からアプリ選んでTwitterアプリ探して下さい。
その中にキャッシュ消去とかの下にデフォルト起動の設定を消せるボタンがあるのでそれでピクチャーエフェクトとの関連付けがクリア出来ます。
書込番号:15774471 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
ホーム画面が強制終了します
2013/02/16 09:41(1年以上前)
スレ主 み〜えさん
昨夜充電完了後から、
XPERIAのホーム画面が突然強制終了するようになり困っています。
問題が発生したので終了します。と表示されOKを選択するとまたXPERIAのホーム画面。
すぐさま同じ警告。これの繰り返しです。最後は真っ黒の画面でうんともすんともいわず
電池を抜き差しとなりますが、それでも解決せず、
なんとかdocomoのホーム画面に切り替えしましたら
問題なく動きました。
アプリからXperiaホーム探してデータ削除と検索していたら出てきましたが
これを行うことで初期設定に戻るかと思いますが、
グーグルの登録からすべていちからやり直しということになるのでしょうか…
それを考えると初期化に踏み切れません。
よく黒い画面にもなります。
購入して2週間。製造時期12月とされています。
どうすればよいかどなたか教えてください。
書込番号:15771573
広い池さん
クチコミ投稿数:1255件Goodアンサー獲得:207件 でじたるブログ
2013/02/16 09:44(1年以上前)
Xperiaホームのキャッシュ削除はいかがでしょうか。
設定→アプリ→すべてのアプリ→Xperiaホーム→キャッシュ削除でいかがでしょうか。
ちなみに、XperiaホームでなくてもNova launcher、apex launcherなど他にもアプリはあるので初期化するまでもないとおもいますよ。
書込番号:15771585 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 み〜えさん
2013/02/16 09:54(1年以上前)
キャッシュ削除はつねに行っているので、こちらをやっても
改善はされないです。
他のホームでは問題ないのに
Xperiaのホームで問題が起こる。
なんかもやもやして端末に何かあるのか心配になります。
また他のホームの使い方が英語だったりで
難しく捉えてしまっていてなかなか使用したくても
うまくできません。
Xperiaのホームへのこだわりを捨てたほうがよいということなのでしょうか…
買ったばかりなのに問題ばかりおこり悲しくなります。
書込番号:15771620
2013/02/16 10:50(1年以上前)
設定→アブリ→すべて→Xperiaホーム→データを削除
を行うと、Xperiaホームのホーム画面が(購入)初期の状態に戻ってしまうと思いますが、
端末(全体)が初期化されるということではありませんので、
一度試してみることも検討されてはどうでしょうか。
書込番号:15771823
スレ主 み〜えさん
2013/02/16 11:12(1年以上前)
本体が初期化されるわけではないとのことで
データ削除してみましたが、
やはりダメでした。
問題が発生しました。となります。
ショップに行くべきでしょうか…
回答していただきありがとうございます。
書込番号:15771910
2013/02/16 11:24(1年以上前)
以下の取扱説明書243頁を参考にしてセーフモードで起動し、
それでも問題が発生するようでしたら、端末(個体)の不具合の可能性が高いと思いますので、
ドコモショップへ持っていったほうがよいと思います。
(参考) 取扱説明書243頁 「セーフモードで起動」
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/so01e/SO-01E_J_OP_01.pdf
書込番号:15771968
スレ主 み〜えさん
2013/02/16 11:38(1年以上前)
助言いただき
セーフモードで起動し、XPERIAのホーム画面を起動させましたが
同じ状態でした。
やはりショップにいくしかすべがないのですね…
端末の確認をしていただきます。
回答していただきありがとうございました。
書込番号:15772022
バッテリー15%以下での充電
2013/02/16 07:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:899件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
ドコモショップでスリープ死が起きてた本体を交換してもらったんですが、交換してもらった奴が上手く充電出来ず相談に行きました。
そうしたら15%以下で充電出来ない事があって再起動すれば充電出来るようになるらしいです。そのうちこの現象についてもアップデートあると思うんですけどと言ってました。
店員さんもAX使いとの事で不具合もよく把握されてて凄く話しやすかったです。
今まではそんな報告は上がってませんみたいな対応ばかりだったので…
ユーザーの気持ちを理解してもらってるだけでも大分気持ちが良かったです。
この店員さんに早くにあたってたら、ドコモ嫌いにならなかったのに。
書込番号:15771124
おサイフ機能の不具合の例について
2013/02/16 05:03(1年以上前)
スレ主 あさQさん
クチコミ投稿数:19件
SO-01Eの購入を検討していたのですが、おサイフ機能に不具合があると言う事で、
SO-02Eか他の機種を購入しようか考え直しています。
おサイフ機能の不具合について、
読み取り機にかざしてエラーが発生する例の他に、
例えば、自動販売機で金額だけ引かれて品物が出てこないと言う様な例もあるのでしょうか?
(以前、私が使用していたFOMAのおサイフ機能で、
自動販売機でEdyを使うとエラーになって、
金額だけ引かれて品物が出てこないという事が多々あったので)
今のところ、nanacoとiDでの発生と言うことですが、
Edyや他のモバイル電子マネーでも起こっている機種もあるのでしょうか?
iDは全然使用しないのですが、nanacoは時々使うので気になっています。
デザインや持ちやすさがSO-02Eより好みなだけに、具体例が気になってしまいました。
書込番号:15770984
クチコミ投稿数:12514件Goodアンサー獲得:1112件
2013/02/16 05:48(1年以上前)
>例えば、自動販売機で金額だけ引かれて品物が出てこ ないと言う様な例もあるのでしょうか?
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005346/SortID=15692009/
多分読まれたことがあるかもしれませんが、この方によるとパスコード要求エラーが発生しつつ決済はされる。という事例があるらしいのでそれにあたるのかもしれませんね…
私は姉妹機のVLですが、IDもnanacoもWAONも本格的に運用したこと無いですが、EdyとモバイルSuicaでは問題は発生したこと無いですね。
不具合が合ったと言う人も大概は旧機種の感覚でセンサー読み取り位置を中央よりでタッチしたから。という場合が多いと思います。
良くバスや改札をタッチしますが、エラーでたこと無いですね。
ただ、Zも同じ部材やプログラムでしょうから(先輩位置は中央寄りみたいですけど)
同種のエラーが出る可能性はあるとも思いますが…
書込番号:15771020 スマートフォンサイトからの書き込み
starleafさん
クチコミ投稿数:144件Goodアンサー獲得:30件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
2013/02/16 06:14(1年以上前)
ACテンペストさんがリンクを貼られているスレで、
最後の方で長文分析をしている者です。
既述のとおり、私の場合はiDやsuicaの
目立ったエラーはありませんが、
自販機ではしょっちゅうエラーが出ます。
やり直しできるため、問題ないのですが、
一度、商品が出たあとで、決済異常で警告音が鳴り、
再度かざすと選択もしていないのに別の商品が勝手に出て、
2つ分しっかり料金がとられる事態が発生しました。
この自販機は、waonとiD、Edyが使えるものです。
なお、エラーだけの場合、過剰請求はされていないと思われます。
(私は相当使うため、全決済のチェックは事実上できていません)
仮に私の分析があながち間違いでないと仮定すると、
私はEdyを使っていないので、エラーが少ないのかもしれません。
(Edy系とsuica系ではアンテナが違います)
ですので、Edyを使っておられる方のご意見もお聞きしたいところです。
ただ、あまり知られていませんが、
おサイフ機能の基であるFeliCaは、SONYが開発した規格であり、
数年前まではSONYだけが製造出荷していました。
この機種のチップがどこ製かにもよりますが、
このことから、決済エラーの原因が機種側だけにあるとは、考えにくいとも思っています。
(この機種は、人気機種で初めてFeliCaとNFCの両方に対応しており、それが何らかの原因では、と素人分析しています)
従って、今後別の機種でも同様のエラーが発生する可能性は否めません。
公式にエラー対策が案内されているにも関わらず、
その後何も進展がないのは、問題が申告(原因特定が困難)なのではないでしょうか?
今後の情報が待たれます。
書込番号:15771047 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/02/16 07:11(1年以上前)
>FeliCaとNFCの両方に
これはちょっと私も気にしてるんですよね。
パスコードを要求されるのもそれっぽい気もしたりします。
ただ、NFCを非アクティブにしてるのに?とも思いますが…
じゃあ、セブンやAEONはレジにNFC決済に移行を見込んで仕込んでいるのか?という疑問もあります。
それで不具合を起こすなら寧ろ(NFC決済の実用化を見込んでいるのは確か三井住友だったかの銀行系だったと思うので)クレジット決済ができるローソンや、ファミマのほうが頻発しても良い気もしますしね。
お金が絡むので軽いことは言い憚ることですが、移行記期に伴う混乱なら、さっさと移行統合して欲しいですね。
書込番号:15771133 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 あさQさん
クチコミ投稿数:19件
2013/02/16 07:51(1年以上前)
情報ありがとうございます。
決済する際、周囲にレジ担当や係員が要れば、
エラーの発生が把握しやすいと思うのですが、
自動販売機に関しては周囲に誰も居ないので怖い点でもあります。
また、以前使っていたFOMAのEdyでの不具合について上げますが、
自動販売機からの決済データがサポートセンター等に届いていれば、
返金してもらえたのですが、決済データも取得できないエラーの場合、
商品も出ない、連絡してもデータが無いので返金もしてもらえない、
携帯の金額だけは引かれて損したままと言う事がありました。
金額が引かれないエラーであれば妥協しようと思いました。
製造年月や個体差でエラーは出ないと言う方も居るようですが、
ほぼ確実に後から製造の機種は問題ないと言う情報が無いと購入は危ないですね。
もう少し、具体例を集めさせてください。
書込番号:15771215
クチコミ投稿数:555件Goodアンサー獲得:12件
2013/02/16 17:47(1年以上前)
セブンイレブン、ローソンの店頭、電車、バスでEdy、Suicaを
使うときに問題があったことはありません。
イトーヨーカドー店頭でnanacoを一度だけ利用しましたが、
5回ぐらいエラーが出てなかなか読み取りに成功しませんでした。
が、何度もやっているとうまくいきました。
かざす位置はいつもやや上のほうです。
自販機では使ったことが一度もないので、
今度機会があれば使ってみようと思います(基本自宅なので自販機で
飲み物を買う機会があまりないので)。
でもそれで金額だけ引かれてモノが出てこないとつらいですねー。
書込番号:15773464
クチコミ投稿数:7997件Goodアンサー獲得:744件
2013/02/16 18:08(1年以上前)
うちはVLで、ナナコ、エディ、ポンタ、ヤマダ、などなど使いますが、問題ないです
ドラッグユタカというとこの来店ポイントだけエラーなります(3店舗試した)
書込番号:15773584
スレ主 あさQさん
クチコミ投稿数:19件
2013/02/16 23:00(1年以上前)
情報ありがとうございます。
本日、午後から外出してヨドバシのスマホコーナーを覗いた際、
セールス担当のお兄ちゃんにそれとなく聞いてみたのですが、
現場担当の回答は、
1:前機種からAXへ以前のおサイフアプリ等の情報を移管した際に
EdyならEdyのnanacoならnanacoそれぞれの情報が完全に各社サーバーに移管しきれず、
エラーを起こした。
2:発売当初は、docomo公式サイトに載っていた様なエラーの報告が上がっていたが、
今はそう言う報告は聞こえてこない。
3:もし、2月現在で在庫から購入したとしても、
その製造ロットが最新の物ではない可能性があり(取り寄せた店で残っていた古いロット)、
古いロットを中心に不具合を起こしたとか断定は難しい。
4:読み込みエラーが起こるなら、一度アプリを削除し再インストールして使ってみて、
それでもエラーが起こるなら、本体自体の不具合として、新しく本体を交換してもらう
対処をしてもらいましょう。
との事でした。私の質問の仕方と聞き取り方が悪かったのか。
今回はこう言う対応をされました。
書込番号:15774967
yu_ga1574さん
クチコミ投稿数:15件Goodアンサー獲得:1件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
2013/02/17 16:02(1年以上前)
結局これって、個体差なんだと思います。私もおサイフケータイはよく使いますが、不具合になったことは一回だけ(私の操作ミスのみ)です。端末によるエラーは一度たりとも起こったことがありませんし、その他のスリープ死もなったことがありません。だから、起こる端末は起こるし、起こらない端末は起こらないって云う感じじゃないのかなあ・・・。
書込番号:15778010
スレ主 あさQさん
クチコミ投稿数:19件
2013/02/20 22:08(1年以上前)
皆さん情報ありがとうございました。
もし仮に、外見の良さだけで購入してみて全く不具合がなかったら、
大当たりな機器だったと思うことにして、
以前の苦い経験を踏まえて、全く問題なく利用するとしたら
他の機種を検討視野に入れて購入することにしたいと思います。
書込番号:15793564
2013/02/22 00:28(1年以上前)
Suicaを自販機で試してみましたが、正常に動作しました。
書込番号:15798894
ワペディアで検索出来なくなった。
2013/02/15 17:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:54件
Wikipedia検索アプリのワペディアで、何故か検索が出来なくなりました。同様の症状の方はいますか?
書込番号:15768562
2013/02/15 18:01(1年以上前)
キャッシュや履歴の削除は、試されましたか。
書込番号:15768586
クチコミ投稿数:54件
2013/02/15 18:24(1年以上前)
返答ありがとうございます。データの削除、キャッシュの削除、アンインストールしての再インストールなどしましたがダメです。検索しても、「申し訳ありません。何か問題が生じているようです」と表示されるだけです。今日は何の日や秀逸記事のピックアップは表示されますが…。
書込番号:15768668
2013/02/15 18:26(1年以上前)
使っているブラウザの、キャッシュや履歴の削除も、行いましたか。
設定→アプリ→すべて(実行中の右)→ブラウザ→キャッシュ削除→再起動
書込番号:15768678
クチコミ投稿数:54件
2013/02/15 18:33(1年以上前)
やってみましたがダメでした。
書込番号:15768702
2013/02/15 18:50(1年以上前)
もしかして、他のブラウザも入れていますか。
入れていたら、それも削除して下さい。
自分は、Wikipediaは多用していますが、あまりアプリを入れると、不具合があると、面倒なので、Wikipediaはブラウザのブックマークに、入れています。
Wapediaは入れていません。
書込番号:15768758
謎の再起動?
2013/02/15 16:27(1年以上前)
スレ主 shy0159さん
クチコミ投稿数:14件 Xperia AX SO-01E docomoのオーナーXperia AX SO-01E docomoの満足度4
xperia ax
充電も特になにもしていませんが
不定期に再起動?しているようです
しかもそれからロックを解除すると
一部のアプリが変なアイコン表示になります。
[android]の部分をタッチしても起動はしません。
[android]はLINEのアプリです。
これは何度かスリープにしてロック解除すると治ります。
docomoショップに行って診てもらったほうがいいでしょうか?
書込番号:15768301
クチコミ投稿数:909件Goodアンサー獲得:107件
2013/02/15 23:04(1年以上前)
はい。ドコモショップで診てもらった方が良いかと思います。
書込番号:15769916
