| 発売日 | 2012年11月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 2420mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全432スレッド)![]()
| 38 | 5 | 2019年5月11日 01:57 | |
| 4 | 1 | 2018年8月16日 18:56 | |
| 1 | 1 | 2018年8月16日 18:48 | |
| 99 | 19 | 2016年12月10日 03:44 | |
| 8 | 9 | 2016年4月12日 08:53 | |
| 1 | 3 | 2016年1月15日 10:29 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
1月に始めてのスマホでアローズf-04eを購入しました。
数日前よりイヤホンを使用していないのに『イヤホン接続』の文字が画面上部に点滅してしまう状況が続いております。
本日、dsへ行き見てもらったのですがインストールしたアプリによってこのような不具合を生じることがある旨説明を受けました。
ただ、この数週間新たなアプリをインストールした覚えがありません。
購入当初一度だけイヤホンを接続したことがありますが、それ以降イヤホンを接続したことはありません。
どなたか、点滅をなくす方法をご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
点滅の症状が出てからバッテリーが半日ともたず、スマホ本体がかなり高温になってしまい悩んでおります。
よろしくお願い申し上げます。
12点
私も同じ現象で二回取り替えして貰ったのですが、もしかしたら入浴剤とか台所用洗剤で携帯を洗ったりしたことはありませんか?だとしたらイヤホンの中に入ってそのような現象かと!(乾いたときに洗剤カスが溜まる
書込番号:15937439 スマートフォンサイトからの書き込み
しつこくすみません。それでも治ならければ最終手段として初期化して下さい!私の場合はそれでも点滅していたのでそのままDSに持参して交換してもらいました。DSに持参した場合は事象のみ伝えて下さいね!
※ちなみに私のF-04Eの電池持ちはネット約1時間、通勤時のtraintimer電車アプリ約20分で朝7時満充電100%、夕方6時の残約60〜65%残っています!トータルネット連続で4時間しても残10〜20%は
あるのでそんなに電池持ちは悪くないと思います。
書込番号:15938347 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの件ですが
節電すれば長持ちしますよ。(最長1週間がんばりました)
モバイルネットワークは使う時だけONにしましょう。
ネットワーク接続はできるだけWi-Fiを利用しましょう。
書込番号:15940869
タブレット端末ですが、東芝ARROWSで同じ症状になりました。(F-05E)
何もしていない状態なのに、端末は高速でイヤホンを抜き差ししているかのように認識し、点滅を繰り返していました。
動画や音楽の、音が安定せずブツ切れ、妙な発熱、バッテリー食い、良いことは一つもありません。
イヤホンを挿せば、イヤホンを認識した状態で安定しますが、私はタブレットでイヤホン使わない。
「タブレット、イヤホン接続、点滅」のキーワードでネット検索するとこの掲示板にたどり着いたので機種は異なりますが、ここへ私の解決策を記載しておきます。
とっくに保証は切れていたので、ぶっ壊れ上等でいろいろ試しました。
金属片や導電物質でも入り込んで接触不良等を起こしているのかな、と考えて
○イヤホンジャックへのジェット水流のぶち込み(防水機種なので無茶してます)
○綿棒を突っ込んでの清掃乾燥
○掃除機によるイヤホンジャックから強力吸気
上記は効果なしでした。異物は入ってないような気がする。結局ですね、
○接点復活スプレー(KURE日本製)をイヤホンジャックに一吹き
で治りました。そのあと、一応ティッシュをコヨリみたいに細長く丸めて突っ込んで軽くフキフキ、その後は点滅表示や、嫌な発熱がなくなり一応安定しています。でも何かの拍子に再発する可能性はあるでしょう。
私の端末だけ、たまたま治っただけ、なのかもしれませんが参考まで。
書込番号:22658191
設定→バックアップとリセットで初期化は正常にできるのですが
指紋認証ボタン、音量、電源の3点押しで初期化をすると
Checking Terminal State
Please Wait for a whileの画面で固まってしまい終了しません。
もう一度3点押しでSystemUpdateを選択して元には戻りましたが、完了させるにはどうしたらよいでしょうか?
設定からの初期化と3点押しの初期化では何が違うのですか?
このスマホは通話もアプリも正常に使用出来ていますが、通話やネット接続など使用中止したほうが良いのでしょうか?
使用していても問題ないでしょうか?
>remoritaさん
使用しても問題ありませんが、普通に初期化できるのであればそんなに気にすることないですよ!
あと3点押しで初期化する方法は、多分ですがパスワードを忘れた場合、不具合でロックを解除
できなかったりした場合などに使うみたいです。ですのでパスワードはきちんと覚えといたほうがい
いかもしれませんね。。。
書込番号:22036180
ちょうど手前にLineの話題が出ていたので、わかる方いましたらお願いします。
本機種が自分のスマホ1号機でlineも使い始めたばかり。
先日初めて無料音声通話をし、だらだら話すにはイヤホンマイクか、ヘッドセットみたいなものがあると便利と気づいて、ロジテックのLBT-MPHS02というブルーツースヘッドセットを買って試したところ、lineが異常終了して使い物になりませんでした。こちらから掛けても、掛かってきても、応答と同時に異常終了な現象。
設定変えずにドコモの普通の有料通話にはつかえたので、ペアリングはできてるようです。
F-04E固有の問題なのか、何か他の設定あるのか、あるいはlineアプリの問題か、切り分け出来ず。。
購入店ドン・キホーテが返品に応じてくれたので、今度は面倒がない普通のイヤホンマイクと思っていまてますが、F-04Eでlineで実際にイヤホンマイク使用の方いましたら、型番等、教えて頂けますと助かります。場違いな書き込みかも知れませんがよろしくお願いします。
書込番号:15620557 スマートフォンサイトからの書き込み
>osamu1919さん
BluetoothイヤホンをLINEで使うことは、一応できます。しかし、有料通話で通話、応答ができたとしても、LINEで応答したり通話したりすることができないものもあります。ほとんどの場合は、応答はできないが通話ができます。ですので、LINE通話時はBluetoothなどは接続せずにそのまま通話されることをお勧めします。
書込番号:22036164
先ほどまでWi-Fiを問題なくつかえていましたが急にWi-Fiがつながらなくなり
設定からも「Wi-FiをONにしています…」が出たまま戻ってきません。
再起動したり念のため電池も外してみましたが、Wi-Fiの設定をONにすることが
できません。ちなみにBlueToothはONになります。
対応方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
21点
SIM抜き差し・SDカードの抜き差し・再起動
これでどうですか。
書込番号:15632789
MiEVさん、早速の回答ありがとうございます。
実は、電池を外したときにやってみましたが、ダメでした。
何か思いつくことがありましたら、またよろしくお願いします。
書込番号:15632877
使っているWiFiの、アクセスキー(セキュリティキー)の入れ直しは、どうでしょうか。
書込番号:15632925
アドバイス有難うございます。
しかし、ONにならないのでアクセスキーを入力する画面まで行かないのです…
書込番号:15633059
失礼しました。
今確認したら、ONにしないと、アクセスキーが入れられませんでした。
OFFでも、入れ直しが出来ると、思っていました。
書込番号:15633098
少し症状の違う事例の対処法ではありますが、以下の方法も一応試してみてはどうでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005230/SortID=13070494/#13558445
書込番号:15633217
価格.comでない所で、同じくアンドロイド2.3に、バージョンアップしたら、同じような事が起きたと、ありましたが、今回はアンドロイド4.0ですから、考えてしまいました。
書込番号:15633260
SVスタナーさん
回答ありがとうございあます。
SDカード対策は実施済みでして「設定→無線とネットワーク→Wi-Fi設定→ハードキーのメニューボタンを押す→詳細設定→Wi-Fiスリープの設定→スリープにしない」は、まったく同じメニューではありあませんでしたが、いろいろいじってみても変化なしでした。
現在、NX!エコあたりを疑っているところです。
MiEVさん
そうなんですよね。4.0.4ですから…
書込番号:15633386
機内モードのオン/オフで回復する場合が
ある、と聞いたことがあります。
単純ですが一応お試しになられてみては。
書込番号:15633785 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
機内モードでも回復しませんでした。
書込番号:15633820
SIMを取り外して(SIM無しで)端末を起動し、
Wi-Fiオンというのも試し済みでしょうか。
書込番号:15634051
SCスタナーさん
SIMを外してもNGでした。
どうやら、Arrowsに共通の現象のようです。
>画面上部からスライドして出てくるショートカットも通常はONのときは濃い水色で、OFFのときは淡いグレーになっているはずなのに、薄い水色になっていて入力を受け付けず反応がありません。
⇒まさにこの現象です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005316/SortID=15491805/
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/1209040061
ドコモショップに行っても初期化されるだけのようですので自分でやろうかとも思ってますが、初期化すると電話帳やメールもすべて消えてしまうのでしょうか。
書込番号:15635569
電話帳は、アカウントによって違います。
docomoはdocomoで、GoogleはGoogleで、クラウドにありますから、初期化後、同期をかければ、戻るはずです。
心配なら、SDにbackupを取れば言い訳です。
時間はさほどかかりません。
書込番号:15635598
書き忘れました。
初期化すると、購入時に戻ります。
書込番号:15635667
一応聞きますが、WiFiのON・OFFは、反応しないのは、わかりましたが、WiFiの文字を触っても、変わりませんか。
書込番号:15635683
失礼しました。WiFiの文字が反応しても、無意味でした。
申し訳ありませんでした。
書込番号:15635703
結局、初期化(リセット)しました。
その結果、Wi-Fiは使えるようになりました。
ARROWS共通の既存バグのようですので早くアップデートして欲しいものですね。
皆さんありがとうございました。
書込番号:15639142
初期化前のバックアップはツールに任せずに、自分で(ファイルマネージャなどを使って)やる方がいいかもしれません。特にプライバシーモードを使っている場合は注意が必要です。
→ツールを信用してイロイロと消えてしまいましたので…
皆さんありがとうございました。
書込番号:15639150
arrowsのwifiがonになりません!
初期化してもOnになりません。
新品を 頂き、一年少しで壊れました これはやめたほうが良いでしょう。
書込番号:20469823
13点
Office Suite(オフィススイート)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.office&hl=ja
Adobe Reader
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=ja
この2つの何れかを用いればPDFを見ることが出来ます。
Office Suiteに関しては機種によって入っている機種もありますが、私はAdobe Readerを使っています。
書込番号:19778483
ARROWS V F-04EがAndroid 4.2.2にアップデートされているならAdobe Acrobat Readerがインストールして使えるでしょう。でも、何かしらプリインストールされていなかったですかね。
http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/update/nttdocomo/f-04e/update3/top/
書込番号:19778485
プリインストールされているDocument Viewerで見れます。
アンインストール済みなら「Adobe Acrobat Reader」などで。
当方は「PDF Max Pro」(有料)というアプリを使ってます。表示が速くサクサクです。
書込番号:19778503
導入の仕方がまずいのか、adobereaderは弾かれてしまいます。再確認します
書込番号:19779102
自分は最近はこれを使うことが多いです
https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng
書込番号:19780165 スマートフォンサイトからの書き込み
もし「Googleドライブ」がインストール済なら
「Google PDF Viewer」入ってますよ、そのまま使えます。
OSのバージョンでアプリの仕様が変わる時が有るので確認してませんが、OS5では使えてます。
書込番号:19780849 スマートフォンサイトからの書き込み
白のリヤカバーを購入しようとドコモショップに行ったらさんざんまたされた挙句、
「在庫がかなり少ないらしく店に手配できません。」と言われてしまい、
ドコモオンラインショップならわずかに在庫があるみたいと言われたので、家で見たらすでに売り切れで販売終了。
そこまで古い機種でもないと思うのですが、もう生産しないのでしょうかね?
一般的な感覚であれば3〜4年前の製品ならそう古くはありませんが、今のスマホ事情ではかなりの型落ちになります。
修理の受付くらいはまだする筈ですが、細かなアクセサリー類が欠品になってもそう不思議な事ではありません。
再生産の可能性も限りなく低いと思いますよ。
書込番号:19489868 スマートフォンサイトからの書き込み
リヤカバーの割れたものを持ち込んだら修理扱いで出してくれるのですかね?
アクセサリー扱いと言ってもカバーなしではもう修理も受け付けないと言っているのと同義だと思いますけど。
書込番号:19492889
外装修理で出せば新しいカバーにしてもらえる可能性は高いですが、ヨドバシでもホワイトだけ販売終了扱いなので最悪そのまま戻ってくるかもしれません。
試してみる価値はあるかと思います。
書込番号:19492911
