| 発売日 | 2012年11月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 2420mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全255スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2014年4月29日 01:51 | |
| 2 | 8 | 2014年2月5日 00:34 | |
| 2 | 8 | 2014年1月12日 09:02 | |
| 2 | 7 | 2014年1月5日 14:35 | |
| 7 | 9 | 2013年12月28日 11:18 | |
| 1 | 10 | 2014年1月19日 22:58 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
F-04EにてLTEが停止しブラウザ等のネットアクセスができなくなる現象が発生しています。
下記の現象ですが対策方法ご存知の方はいませんか。
現象の発生条件
1. HONDAのインターナビとbluetooth接続して、bluetooth通信の接続が正常終了しないと、LTEが接続できなくなる現象
が発生する場合がある。LTEを介してブラウザ等インターネット通信が使用できなくなる。
現象が発生した場合、F-04Eを再起動するか、bluetooth通信を再度接続して正常終了する、2通り以外の方法は見
つかっていない。
android4.0では発生せず、4.2にバージョンアップしてから発生した。
試みた対策
1. LTEが接続できない時、bluetooth通信中のアイコンが画面上のステータスバーに表示される。ステータスバーを開
いて「タップすると通信を停止できます」と表示されるがタップしても、アイコンは消えず解決せず。
2. 現象が発生した際に機内モードのon/off、モバイルネットワークの「データの通信を有効にする」のon/offを行っ
たがどちらの方法も解決せず。
3. セーフモードで起動しても同じ現象が発生する。
原因の推測ですが、カーナビとの接続時に起こっているので、車が移動することによって、カーナビとの通信中にLTEと3Gが切り替りbluetooth通信が正常終了しないのでは、と考えています。
docomoショップにも持ち込みましたが、初期化をすすめられました。
セーフモードが効果ないのに初期化して治るとも思えません。
LTEが突然止まるとIP電話等が信用できないので、何とか治したいのですが情報があれば教えてください。
イマイチ判らないのですが、
「Bluetoothによるテザリングが上手く出来ない」
って事なのでしょうか?
書込番号:17157240
モバイルネットワークへBluetooth経由でカーナビ接続してる訳ですね
まず、WIFIテザも同時にしてませんか?
WIFIテザは停止して下さい
後はカーナビのペアリングをアップデートしたのでやり直してみて下さい
通信速度重視しないなら3G通信に固定してネットワーク接続を安定させる
そこまでやって、ダメなら、、相性かもね
書込番号:17157330 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん、舞来餡銘さん返信ありがとうございます。
モバイルネットワークへBluetooth経由でカーナビ接続しています。
この現象はWIFIテザリングではありません。
WIFIはOFFにしてあります。
F-04EはBluetoothにDUNプロファイルが含まれているので、ガラケーと同様にカーナビとBluetoothペアリングを行うだけで、カーナビとインターナビサーバーとの通信ができます。
Andoroid4.0で使っていた時は、Bluetooth通信がサーバーと接続が正常終了しなくても、ブラウザで別のホームページを見に行くことができたのですが、4.2にアップデート後はBluetooth通信が正常終了しないとLTEが途絶してホームページを開けない場合があります。
LTEの通信異常が発生している時、ステータスバーの表示はLTEと表示されていますが、LTEの下の▲▼は暗いままです。
Bluetooth通信が正常終了しないで車から離れると(大抵気が付くのはこの場合ですが)LTEの通信異常が発生しています。
この現象は常時発生するのではなく、時折発生します。カーナビと再接続して正常終了すると直る場合があるので、
発生しても気が付かない時もあると思います。
3G固定にすることも試したいのですがこの機種はできないのではないでしょうか。
過去ログにも同様の事例は見つからなかったのですが、私の端末だけに発生しているのでしょうか。
カーナビとの接続を使用していて問題なく使われている方、情報がありましたら教えてください。
書込番号:17158543
最近の富士通スマホはLTEのオフが出来ないみたいですね
節電設定で画面オフで通信切断する様にしてる、とか
BT-DUNが節電設定で切断する様にしてる、とか
今、考えられるのは以上です
書込番号:17159031 スマートフォンサイトからの書き込み
根本的な改善策とは程遠いのですが。
4.2アップデートの弊害と思われますので、一度端末を初期化してみる価値はありそうな気がします。
セーフモードでは改善しない症状が端末初期化により収まる事例は、これまで多々ありました。
(通信系の不安定に関するトラブルの場合、特に)
書込番号:17159639 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
初期化も考えているのですが、他の手段が無くなった時の最終手段としたいのです。
初期化したところでandroid4.0に戻る訳ではないので購入時の状態に戻る訳ではないですから。
データーを失うリスクもあるので。
書込番号:17161884
その後の経過です。
別の故障が発生しました。
bluetoothのペアリングはできるが、カーナビやパソコンからbluetooth接続でLTEからの通信が全くできなくなる現象が発生しました。端末を初期化しても回復せず。
簡単に言うとbluetoothペアリングが全くできなくなりました。
ドコモショップに持ち込みパソコンでbluetooth接続してその場で確認したのですが、ショップにあったF-04Eは正常に通信し、持ち込んだ物は通信できなかったのでメーカー修理になりました。
メーカー修理では1回目異常なしの判定でそのまま戻ってきて、当然通信できないので、そのまま2度目の修理に出しました。2度目も異常なしの判定だったそうですが基板交換で対応してくれました。
通信できないのに異常なしと判定されるのは、何か検査項目が足りないのではないでしょうか。
さて、基板が変わったのでLTEが接続できなる問題が収まったかというと、依然としてLTEが接続できなくなる現象が発生します。
但し、前の基板の様に、再起動しないと回復しないと言うことは無く、ボタン操作なのか、一定時間経つと回復するのか、判定できませんが、ブラウザを操作して通信できないことを確認してから、暫く時間をおいて操作するといつの間にか回復している。但し1、2分では直りません。通信が途絶している時間の間隔は判定できません。
また、代替機として借りていたF-10Dでも同様に発生しました。
ソフトにバグがあるのではないでしょうか。
新たに判ったことは以前、原因と考えていた3GとLTEの切り替えは原因では無いと判りました。
3Gの通信中にLTEに切り替わるのを確認したのですが、その際は異常なく通信が続いて正常終了しました。
ドコモに聞くと同様の不良報告は無いと言うことでした。また、ネットで検索しても他に例は見つからないのですが、本当にこの現象は起きていないのでしょうか。
自然に回復してしまうので、そのまま使っているのか、すぐに直ってしまうので修理に持ち込めないのか。
はたまたbluetoothペアリングを使っていない人が多いのか。
bluetoothペアリング以外の機能は正常に動作しています。
今は電話とLTEは別回線ですがVoLTEがもうすぐ始まると、インターネットだけでなく、電話も受けられないことが起きるのでないかと心配です。
その他の機能は気に入っているので次の端末も富士通にしたいのですが、次の買換えまでにソフトが改善されない様なら、次は他のメーカーの機種を選ぶつもりです。
書込番号:17423704
スマホの「省電力機能」などを設定していると、
「通信」に付いての機能が(勝手に)停止する場合が有るようですが...
<まぁ、設定が「電波を飛ばす機能は電池を食うので極力停止させる」という趣旨だとは思いますが...(^_^;
自分は「ヘッドセット」を「HFP」で接続していますが、
「ペアリンク出来ない」などの症状は見られませんm(_ _)m
<「テザリング」まではしていないので、「iPad(Wi-Fi)」とちょっと試してみようかと思いますm(_ _)m
書込番号:17424482
その後の経過です。
F-04EがDUNプロファイル対応にも関わらずインターナビのデータ通信の適応機種となっていないのでメーカーに問い合わせてみました。
メーカーの回答はDUNプロファイル対応なのでデータ通信はできるが複数回接続して動作が不安定になり、データ通信ができなくなる機種は非対応としているということでした。
確かに今発生している事象はその通りです。
カーナビメーカーの確認で通信に不具合が発生しているのですから、他にも同様の事例は発生しているのだと思われます。
仕方がないので、このまま使おうと思います。
幸いなことに基板交換してからは、当初発生していたデーター通信が発生した場合に再起動しなくては直らなかったものが、手動でボタン操作することによって回復するようになりました。
データ通信が一時的に停止する事に変わりはないので、VoLTEが始まるとデータ通信が停止して電話の受信が出来ない事が発生するのではないか心配ですが。
docomoではこの様な事例は記録に無いという事でしたが、F-04Eをカーナビにbluetooth接続して使う例はたぶん少ないのでしょう。
F-04Eのbluetooth部分のソフトウェアの問題だと思われるので、出来ることならアップデートで修正して貰いたいものです。
書込番号:17460219
昨年12月30日精密検査実施し、基盤交換後してから、電源落ちの症状がなくなりました。
がしかし、ソフトウェア最新にも拘わらず、就寝前電源をOFFにして、充電していたものの、朝起きてみたら80%までしか充電出来ていませんでした。
翌日は、就寝前電源を切らずにおいたら、翌日は100%まで充電出来ておりました。
当然タスクで全て終了させてあります。
こんな症状を発生しているかたおりますか?
書込番号:17111574 スマートフォンサイトからの書き込み
高機能で安定した動作をしていた通称「ガラケー」から考えれば、
「OSのバージョンアップが頻繁にある」=「不具合が多い」
という考え方も出来る様に思えますm(_ _)m
<「バージョンアップ」が「機能追加」だけなら良いかもしれませんが、
「追加機能にも問題が...」という可能性も捨てられないのが..._| ̄|○
なぜ、「機種変」を考えているのかを書けば、どういう製品に変えれば良いのかのアドバイスも貰えるのでは?
書込番号:17113509
名無しの甚兵衛さん
現在、エクスペリアRayを使っていて本体の容量が足りないという表示が出て
機種変を考えるようになったんです。
使い方としては、タブレットとの併用なので通話がメインです。
その他は、ゆれくるコールやユーザー登録してある(ヤマダ他)アプリです。
rayは、車の中で使う音楽プレイヤーに残そうかと思っています。
書込番号:17114502
私のは元々バッテリーの減り以外は不満が無く、同時に使っていたSH-04Eよりは電波の掴みが悪かったですけど、許容範囲でした。アップデート以後、心持ちバッテリーももつようになった気がしています。
この機種は、富士通の去年の夏モデルより前の物の中では一番いいと思いますが、個体によってバラつきがあるように思います。もう製造終了しているハズなので、白ロムで購入ですか?富士通のなら、夏モデル以降の動作が安定している物もだいぶ安くなってきているように思いますが、いかがですか?
書込番号:17115573 スマートフォンサイトからの書き込み
あじりんさん
量販店で月サポ付きでトータルマイナスになるのでいいかなと思ったんですよ。
今日もまだあったので、明日仕事が終わってから機種変しに行こうと思います。
書込番号:17116781
バージョンアップしてから、以下の不具合が出ました。
・充電中に満タンになるとスリープ状態だった画面が点き、その後は点いたり消えたりが繰り返し。
・メールの設定で、アドレスが認証されず送信も出来なく、受信もセンターに行ってしまう。(Wi-Fi時も含めて)
画面では認証及び設定されている状態になっています。
このような症状出てる人、他に居ますかね?
書込番号:17145970
自分のはアップデート前からなっていました(^_^;
<安定するまで数分かかりますm(_ _)m
書込番号:17153732
充電中に点灯、消灯でやっかいですね!
書込番号:17153806 スマートフォンサイトからの書き込み
買ったばかりで困っています。教えてください
アンテナ付イヤホンケーブルをつけて、テレビを見ました。音はすべてスピーカーから出ていました。イヤホンから聞く方法を教えてください。
取扱説明書に書いてありますが..._| ̄|○
繋いだ時に「選択画面」も出なかったのでしょうか?
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:17057645
携帯の説明書には見つけられませんでした。
選択…というのも見落としいるんだと思うので教えてください
書込番号:17061255 スマートフォンサイトからの書き込み
試供品として付属の「アンテナ付きイヤホン変換ケーブル」は、NOTTVの電波が弱い時のための補助アンテナだったかと思います。
通常のワンセグ視聴でしたら、本体のワンセグ用アンテナを伸ばしてイヤホンジャックにイヤホンを挿せば宜しいのではないでしょうか。
書込番号:17061455 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さまへ
解決済みとの事ですが、返信してくれた方に対してお礼は言いましょうね。
書込番号:17061648
なるほど。そういうことだつたんですね。理解しました。ありがとうございます。
書込番号:17062482 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま
私、今回初めてこちらに書き込みさせていただきました。慣れないため色々、不行き届きがありました事、お詫びいたします。ありがとうございました。
書込番号:17062489 スマートフォンサイトからの書き込み
慣れないうちは勝手が分からなくて当たり前ですので、何も気にされなくて大丈夫かと思いますヨ♪
書込番号:17062544 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうちんさん
書込番号:17062726 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ検索したのですが、わからないので教えてください。
アップデートしてから、ギャラリーにあった写真がなくなってしまいました。
QUICKPICをインストールしてみましたが表示されず、SDカードにあるのかと思って、ESファイルエクスプローラをインストールしたのですが、見つけられません。
ギャラリーにあった写真は消えてしまったのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:17032405 スマートフォンサイトからの書き込み
写真や動画等のデータファイルは「ギャラリーにある」のではなく「本体メモリもしくはSDカード」に保存されており、QuickPicやギャラリーアプリはそれらを探して表示してるだけです。
アップデートにより予期せずにデータが消失してしまうことは、通常は起こり得ないハズですが何らかの不備によりその可能性もゼロではありません。
(アップデート時の注意事項として、万一の不測の事態のために大事なデータはバックアップを取ってから行うよう記載されています)
アップデートでフォルダ構成が変わったことでアプリが写真を探せなくなっただけ、ということも考えられます。
【添付画像→】ESファイルエクスプローラ→ライブラリ→写真にて表示されない場合、残念ながら物理的に消失した可能性が高いですね。
もし表示された場合は、
本体設定→アプリ→すべて→メディアストレージ→【データを削除】
を実行後に、ギャラリーアプリでも表示されるようになると思います。
※アップデートに関わらず普段から、大事なデータはPC等へコピーを取ってバックアップしておくことが肝要かと。
書込番号:17035112 スマートフォンサイトからの書き込み
ESファイルエクスプローラで見てみたところ、写真は表示されませんでした。
物理的に消去されたようです。
これからは、大切なデータはしっかりバックアップしておくようにします。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:17035281 スマートフォンサイトからの書き込み
まさかアップデートで写真が消えるとは普通は想像出来ないので、中々バックアップまでは思いつかないかもしれませんね。
一度苦い経験を味わってから、バックアップの重要性に気付く方が殆どかと思います。(自分もそうでした^_^;)
SDカードに保存されてた写真でしたら、PCソフトを使用して復旧可能な場合もあります。
『Recuva』
http://ameblo.jp/cliff-star/entry-11311049390.html
http://www.gigafree.net/utility/recovery/recuva.html
書込番号:17035586 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、「解決済」ですが...m(_ _)m
自分は特にアップデートした後でも今までの写真は残っていましたが...
「ESファイルエクスプローラ」で見た場合、
「フォルダ構造」を良く知っていないと、正しくファイルを見つけられない可能性も...
<特にアップデートした事により、名称(フォルダ名)が変わっている場合も有るので...
以前から「ESファイルエクスプローラ」で写真が有るフォルダを見ていたのでしょうか?
書込番号:17036352
それが・・・
ギャラリーに写真がないとわかってから、こちらのサイトなどで検索して、ESファイルエクスプローラをインストールして初めて使ってみたので、正直よくわかってないです(・_・;)
ただ、旦那に見てもらったら、それらしきフォルダはあったけど中身はないと言われました。
なので、正直あきらめています。
返信ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17036630 スマートフォンサイトからの書き込み
>なので、正直あきらめています。
そうだったんですか..._| ̄|○
ちなみに「ギャラリー」アプリで「更新」はしてみましたか?
<他にも
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008429/SortID=16452659/#16452728
を試してみるとか...
自分は、普段の「カメラ」の「保存先」を「SDカード」にしているので、
「SDカード」を初期化しない限りは残っていると思っていますm(_ _)m
<「本体」に保存していると、もしかすると「アップデート」で初期化されてしまう可能性も!?
保存していた写真が大量に有ったために、「サムネイル(小さい画像)」を作成するのに時間が掛かっていたり?(^_^;
まぁ、時間があるときにでも確認してみてくださいm(_ _)m
書込番号:17036916
教えていただいた方法を試してみましたが、やっぱりありませんでした。
何度も教えていただいて、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:17037900 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク回線オフでGPSを使用したいのですが、Googleの様に回線オフでも位置情報の一部を記録しておき、回線オンになった時点で吸い上げるといったアプリが他にあるでしょうか。御存知の方が居られましたら御教示下さい。
時々写真に位置情報を記録したい事があるので添付スクリーンショットの通り「位置情報アクセス」をオンにする積りです。かと言って自分の軌跡を捕捉されるというのも気味が悪いですし。
でも、「緊急通報位置通知」は有難いですよね。これは勝手に「位置情報アクセス」がオンになるんでしょうか。
オフライン地図アプリMspFanはどうでしょうか。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.incrementp.mapfan2013
書込番号:16997731
「位置情報アクセス」の設定画面で、『・・・。(Googleでは)一部のデータがお使いの端末に保存されることがあります。データ収集はアプリが起動していなくても行われることがあります。』と表示されます。これは回線オンになったら吸い上げますよ、ということなのでしょうか。
これには「同意しない」と答えれば済む話ですが、そもそもその表示をしないで位置情報を取得しているアブリがあるとイヤだなぁと思う次第です。(とにかく常駐アプリの多さ!!)
御案内の「MspFan」を見るとオフラインで位置情報サービスを利用している様ですね。
私は地図ソフトとして「Super Mapple Digital」を使用していますが、これも位置情報サービスを利用しています。
共に、回線オンになったからといってオフ中の位置情報を吸い上げるメリットは無さそうです。
蛇足ですが能書だけ見ると、「MspFan」の方が遥かにユーザーフレンドリーに思えます。一瞬乗換を考えたのですが、『2015年10月末日に地図データのダウンロードとオンライン検索機能の提供を終了・・・』だそうですね。
書込番号:16998586
googleに情報を吸い上げられることが嫌なら、そもそもスマホなんて使えませんよ。
googleじゃなくても、ドコモもJRもセブンイレブンもトヨタも、ありとあらゆる機会を利用し、無数の情報を吸い上げています。気にしだしたら、現代社会で生きることは不可能です。
位置情報については、必要なときにすぐに位置を更新できるよう、あらかじめバックグラウンドでGPSやWiFi情報から位置を確認しておくことがある、くらいの意味でしょう。
もし、本気で悪用するつもりなら、文面のあるなしにかかわらずやりますし、それを避けるには、スマホを捨てるしかないです。
いずれにしても、収集されたデータは匿名化されていますから、個人は特定できません。この手のデータは、無数に集積され、ビッグデータになって初めて意味を持つものです。
あなたという特定の個人の行動なんて、googleはこれっぽっちも気にしていません。砂漠の中の砂粒一つかそれ以下です。
書込番号:16999004
「位置情報(GPS)」と「地図データ(Google Map等)」を混同していませんか?
特にGPSでの「位置情報」は「スマホ内蔵のGPS」から、いつでも読み出せるので、
「Wi-Fi」や「電話回線」の接続には無関係です。
<「位置情報」は「緯度・経度・高度」
逆に「位置情報」に準じた「地図データ」を取り込むために「電話回線」や「Wi-Fi」の接続が必要になります。
「位置情報にアクセス」の「ON/OFF」は、
「Google Map」が地図を表示するときに「現在地」の地図を表示するために、
「GPSの位置情報をアプリ(Google Map)がスマホから取得して良いかどうか」
の設定でしか無かったような..._| ̄|○
「Wi-Fi/モバイル接続時の位置情報」については、周囲の「無線親機」の位置情報を収集して、
それを元に、「接続した親機」のログを利用する方法(残すかどうか)だったはず...
<比較的判り易いのが、「Eye-Fi」の「ジオタグ機能」
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/20100525_369184.html
の「“測位待ち”なしでジオタグ付加 」参照。
こういう用途には「GPSロガー」を利用するのが良いと思いますm(_ _)m
<ググればいろんな種類が出てきます。
「画像連携ソフト」もいろいろ有るはず...
http://www.iodata.jp/product/mobile/gps/gpslog/
等々...
書込番号:16999437
皆さん色々ご意見有難うございました。
そもそも愚問ですよね。
悪意で位置情報などの個人情報を吸い上げているアプリなんて、悪意だからこそそうそうその行為が漏れ出る訳ないですよね。
書込番号:16999947
「吸い上げる」のが「Google」で無ければ、そういうアプリは有りますよ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.excy.android.apps.whereabouts
こんなのとか...類似のアプリも出ていますよね?(^_^;
<バイク等での複数台でのツーリングでは、各自の位置を共有できるので、遅れている人などが把握できます(^_^;
遊園地やスキー場などでの場所把握とか...
まぁこういうアプリの場合、「通信(着信)できないと位置情報は発信しない」とは思いますが...(^_^;
書込番号:17002917
名無しの甚兵衛さん、有難う御座います。
そうです。こういう情報を知りたかったのです。
私がダウンロードしているアプリの常駐アプリに、そういった類のものが無いかどうかの確認のため。
良し悪しは別にして、Googleはちゃんと『データ収集はアプリが起動していなくても行う』と謳っています。
因みに御知らせ戴いたHPを覗いてみると、『常駐アプリではない』と書いてあるのでこれは心配無さそうですね。
このアプリ、面白い!
書込番号:17003572
「Wi-Fi/モバイル接続時の位置情報」の事でしょうか?
どうも勘違いしているようですが、これって「スマホの情報」では無く、
「見つかった無線親機の情報」を保存しておき、その「MACアドレス」などから「位置情報」を取得するためです。
「スマホ」−(Wi-Fi親機情報)→「Google」−(位置情報)→「スマホ」
<「地下」や「建物の中」の場合、「GPS」が取れないため、「Wi-Fi(FreeSpot等)」から位置が特定できる場合が有り、
それを利用して「現在地のグルメ情報」などのサービスを効率よく利用できますm(_ _)m
書込番号:17006458
名無しの甚兵衛さん、ありがとうございます。
その程度の情報であれば納得です。
書込番号:17007283
昨日バージョンアップをしました。
メールのボタン位置などは慣れるまで頑張ろうと思ったのですが…
今までSDカードに入れていた写真やデコメ絵文字などが表示されなくなってしまいました。
ギャラリーからは見れるのですが、SDカードマネージャーと言うアプリではフォルダごと消えてしまっています。
SPメールの設定で、デコメのお気に入りフォルダを設定するのも、フォルダが消えているのでできません(‥;)
ギャラリーではSDカードに入っていると言うマークもついているし、見ることもできます。
今後フォルダの移動やデコメも使いたいので、なんとかしたいのですが…
ご存じの方いらっしゃいますか?
よろしくお願いします(o_ _)o
書込番号:16972530 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードマネージャーは良く判りませんがバージョンアップ後、SDカードへのアクセスが変わっています。
今までは”external_sd”がSDカードでしたがこの辺の仕様が変わったようです。
書込番号:16973188
当該のファイル読み込みソフトは使った事がありませんが。。。
一般には再インストールするなり違うソフトを入れてみるなりして解決を試みる現象に思えます。
書込番号:16973429 スマートフォンサイトからの書き込み
Playストアにある『SD Card Manager』アプリのことでしょうか?
試しにインストールしてみましたが、おそらくバージョンアップによりこのアプリの「ホーム」が【SDカード】から【本体】に変更されるようです。
なので、初期表示されるのはSDカードではなく本体メモリーの中身です。
添付画像のように【SDカード】のフォルダを指定すると、カード内の一覧表示は可能のようですが「写真」「音楽」アイコンタップによる検索は本体メモリー内しか探せないので、このアプリは使い物にならないかと思います。
今後デコメや写真等の閲覧や操作には、下記のような画像管理アプリを使用されるのが宜しいかと思います。
『QuickPic』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder
書込番号:16973461 スマートフォンサイトからの書き込み
AYUMI7さん
external_sdがSDカードではなくなったのですか?
どのフォルダを見ればSDカードになるのでしょうか…
のぢのぢくんさん
いろいろなソフトを使ってみたり、再インストールしてみたのですができませんでした。
最終的に使ってみたのが『SD Card Manager』というアプリでした。
りゅぅちんさん
写真付きで詳しくありがとうございます。
表示フォルダを変更するためにバックをタップするとアプリが終了されてしまいました…
りゅぅちんさんに教えていただいた『QuickPic』をインストールしてみました。
すべてのファイルが表示され、とても使いやすいアプリでした。
しかし、SPメールのデコメお気に入りフォルダの設定ではやはりフォルダが表示されません。
『QuickPic』で見るとフォルダはあるのに…
また新しく取り直すしかないのでしょうか(>_<)
書込番号:16973688
au使いなのであまり詳しくはないのですが。
バージョンアップにより『SPモードメール』→『ドコモメール』へアプリ自体が移行されてるのではないでしょうか?
もしまだでしたら『ドコモメール』をインストールしてお使いになるのが宜しいかと思います。
『ドコモメール』のデコメお気に入り設定については、下記スレがご参考になるかと思います。全くの的外れでしたらすみません。
http://kakaku.com/bbs/K0000375551/SortID=16934489/
書込番号:16973746 スマートフォンサイトからの書き込み
一度ドコモメールへ移行してしまうとSPメールへは戻せないようで、先の書き込みはやや迂闊だったかもしれません。すみません。
下記の記事をご参考にされて、使い易い方を選択されるのが宜しいかと思います。失礼致しました。
『ドコモメールとSPモードメールの違い』
http://andronavi.com/2013/11/303075
書込番号:16974594 スマートフォンサイトからの書き込み
デコメ絵文字マネージャーのバージョンはどうなっているでしょうか。
下記URLにアップデートした場合の注意事項があります。
<https://www.nttdocomo.co.jp/service/communication/deco_mail/decome_emoji_manager/>
書込番号:16974820
本体のアップデートで自動的にドコモメールになる事はないですが、本体アップデート後にくるアプリのアップデートを一括または自動でやってしまっていたら変わっているかもしれませんね。ドコモメールに移行できるようになると、アップデートのお知らせがきますから。
ただ、お気に入りフォルダの設定が出来るようなので、まだSPモードメールだと思います。ドコモメールではお気に入りフォルダの設定が出来ないので、今後の事も考えて、デコメを本体またはmicroSD下のDownloadに移した方がいいと思います。そこに自分で名前を付けたフォルダを作ってその中にまとめておくと、メールアプリで「デコメ」を選択すれば、自分で名前を付けた項目名が出てきます。もちろんSPモードメールでもそうなります。
で、今までのexternal__sdの場所ですけど、同じAndroid4.2のF-07Eで見ると、/mntというところの下にありました。ちなみにQuickPicで見られる目的のデコメを長押し→右上の3つの点をタップ→詳細で、お探しのデコメの居場所がわかります。私はQuickPicを使ってDownloadフォルダに移す方法が分からないので、それは他の方のレスを待ってください。おそらくそのSDカードマネージャーというのでも出来るのではないかと思いますが、それも使っていないので…。参考までに、私はファイルマネージャーを使っています。
さしあたりSPモードメールでお気に入りフォルダに設定するなら、多分ですが、お気に入りフォルダの設定で出た画面の下部の「上へ」を押し続け、一番上にいくと/mntがあると思います。で、/mntをタップすれば、見慣れたexternal__sdの項目が出てくると思います。私はドコモメールにしてしまったので、確認できずすみません。違ったらごめんなさいm(_ _)m
長文失礼しました。
書込番号:16982744 スマートフォンサイトからの書き込み
×F-07E→○F-01Fでした。すみませんm(_ _)m
書込番号:16982750 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん回答ありがとうございました!
みなさんわかりやすく説明してくださり、とても助かりました。
ありがとうございました(o_ _)o
書込番号:17091553 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
