端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月28日発売
- 4.7インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全432スレッド)
3 | 3 | 2013年10月28日 23:51 |
0 | 0 | 2013年10月14日 23:19 |
23 | 5 | 2013年9月21日 22:22 |
0 | 2 | 2013年9月22日 01:48 |
3 | 7 | 2013年11月13日 00:18 |
0 | 1 | 2013年9月15日 17:16 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
こんにちは。最近F-04Eを入手して、Sim無し、Wimax接続のみで使っているのですが、
スリープ状態からっすぐに復帰する場合は問題ないのですが、一分以上スリープ状態が
続くとWimaxから切断されている?ような状態になります。
詳しく書きますと、スリープ状態から電源ボタンを押して画面を表示(カメラと鍵とマイクの
アイコンの画面)させると、一番上の部分に電池残量とドコモの電波(Sim無しなのでXがつい
ていますが)の2つのみしか表示されず、画面表示から10秒前後してからWimaxの電波表示が出る
状態です。なのでWimaのマークが出ていないのを忘れて、すぐに鍵マークをタップしてネットに
繋ごうとしてしまうと当然「インターネットに接続されていません」と出てつなげません。
もう一台の「SH-12C」は同じ状況で使っていますが、スリープから復帰しても繋がったままの
状態ですので、すぐに使えます。
説明が長くなりましたが、この機種でスリープ時もWimaxにつながったままの状態にしたいのですが、
何か方法はあるでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたら、アドバイスを宜しくお願いします。
「設定」→「Wi-Fi」→「MENUキーを押す」→「詳細設定」→「画面消灯時のWi-Fi設定」は、画面がオフになったときも、Wi-Fiを使用するように設定されていますか。
書込番号:16767547
以和貴さん、こんにちは。
回答有難うございました。
設定後に無事に接続されたままの状態になりました。
また書き込み後によく調べたら、過去の質問に回答がありました。
(以和貴さんも回答されていましたね。)
今後は過去の質問をよく読んでから質問します。すいませんでした。
今回は本当にありがとうございました。
書込番号:16767724
この機種だけではないのですが、MENUキーを押して、詳細設定を表示するのが、なかなか気付かないようです。
多くの人が気付かないようなUIにも問題があるのでないかとも思います。
とにかく解決できて、よかったです。
書込番号:16767860
現在、SPモード経由でカレンダーの同期ができなくなってしまいました。
本体設定→アカウントと同期→「googleのアカウント」→(メニューから)今すぐ同期、としてもカレンダーだけ同期ができません。(Playムービーも同期できませんが、使っていないので困っていません。)
一時期、アプリケーションの設定でカレンダー関連のサービスを「強制停止」などにしていたのが影響したのかと思い、各サイト等を参考にデータを消去したりいろいろ試したのですがうまくいきません。
なぜかWi-Fi経由だと、カレンダーの同期ができます。
ちなみにGmailも本体設定→アカウントと同期からでは同期せず、Gmailアプリで「更新」すれば同期となります。
そういえばこのころから、Gmailのプッシュ通知が不安定になったような。。。
解決方法についてヒントをいただけましたら幸いです。
ドコモ関連のアプリのアップデートがあるのでは、ないでしょうか。
ステータスバーを引き下げて確認してみて下さい。
あるいは、設定→ドコモサービス→アプリケーション管理→アップデート一覧でも、確認できます。
書込番号:16609237
返信ありがとうございました!
私の携帯ではなく主人の携帯で待受を見た際出ていて勝手にいじれないので質問しました(;_;)
よく出会い系やそういった類いの広告やウイルス?の表示という話があったので不安になりました…
その様な表示が出たことはないですかね?
私の携帯だとアップデートの通知はdマーケットのmarkだったので(つд;*)
書込番号:16609672 スマートフォンサイトからの書き込み
おぼろげながら、私も以和貴さんと同じく、ドコモの更新可能なアップデートがある時に出るものだったと思います。こっそりステータスバーを下げれることはできないのでしょうか?下げて上げるだけならアイコンもそのまま残りますよ。
書込番号:16611172
ここで質問されているというのは、旦那様がF-04Eを使っていて、スレ主さんは別機種を使っているという事でしょうか?私はF-04Eを使っていますが、ステータスバーの黒ににじみそうなくらい薄い丸にiマークでしたら、以和貴さんのおっしゃるようにドコモ関連のアプリのアップデートの通知です。
アプリのアップデートの通知は、ドコモ関連のもの(ホームアプリやSPモードメールアプリなど)とPlayストアのもの(プリインストールされているGoogleのアプリやご自身でダウンロードしたもの)の2種類ありますが、どちらも通知設定していないと出ないので、もしご存知でしたら大変失礼なのですが、スレ主さんの端末でドコモ関連のアプリのアップデートの通知設定がされていないのでは?と思ってしまいました。また、私は富士通製とシャープ製しか使った事が無く、どちらも同じように表示されるのでそういうものだと思っていますが、機種によって表示そのものが違うようでしたらお詫びします。
あと、出会い系サイトの広告はわかりませんが、ウイルスが検知されたら多分セキュリティアプリのアイコンが出るのではないかと思います。ウイルスはまだ経験がありませんが、インストールしたアプリに問題ありだとセキュリティアプリのアイコンが出ますし、本体がはじく時は三角に!マークだったと思います。
書込番号:16614674 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様!とても細かくお話ししていただき本当にありがとうございました_(..)_
おっしゃる通り普通の更新だったようで安心しました(つд;*)
また何かあればぜひお知恵をお貸しくださいφ(..)
書込番号:16616286 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめて投稿します!!
アローズVでパスワード付きロック画面の時とパスワード解除後のステータスバーに出る表示は変わりますか?(解除すると増えますか?)
増える場合はプライバシーモードを使用しているからでしょうか?
宜しくお願いします!!
書込番号:16608417 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、ステータスバーのカスタマイズアプリを起動させずに画面ロック&ロック解除後のステータスバーは、右上に時計が表示(解除後のみ)されるか否かの差だけでした。
書込番号:16616996 スマートフォンサイトからの書き込み
AndroidTM4.2へのバージョンアップ予定の製品(2013年5月8日現在)
で、ARROWS V F-04Eも対象機種になっていますが、この機種は既に
製造中止になっているので、OSバージョンアップしても新機種売り
上げに影響はしないと思うのですが。
未だにOSバージョンアップがされないのはなぜですかね?
いいかげん、じらさないでほしいです。
OSバージョンアップは、別機種ですが、去年2.3から4.0にアップされる予定がありリリース予定月も書いてあったのですが、延び延びになり、結局去年末まで半年以上待ちました。(N-04D N-06D)
発売日順にリリースされるというわけではなさそうです。プログラムを修正し、終了したものから順次リリースされる感じです。
去年は他の機種も結構遅れていたので、のんびり待つしかなさそうです。
書込番号:16596020
ARROWS NX さんありがとうございます。
OSバージョンアップに半年も待てば、
もう新機種に替えたくなる時期になり
ますね。
でも、現在不具合なく動いていますの
で、もう少し待ってみます。
書込番号:16596082
「4.2」を切望している様な感じですが、「4.2」の新機能がそれほど重要なのでしょうか?
<何か、使いたい機能が有るのでしょうか?
「Miracast」とか?
個人的なイメージとしては、「Windows」でもそうですが、
「バージョンアップすれば、絶対に良いモノになる」
とは限らないと自分は思っていますm(_ _)m
<「XP」→「Vista」→「7」→「8」という話では無く、
「サービスパック適用(マイナーバージョンアップ)」による弊害は、「Windows」では良く有る話..._| ̄|○
個々のアプリの改善などの方が、実際には必要だったりするのでは無いでしょうか?
「OS」自身の機能追加が起きると、それに付随した「バグ」の発生も考えられ、
逆に不便になってしまう可能性も有るような気がしますm(_ _)m
<極端な話をすれば、追加機能を使用したらフリーズしたとか..._| ̄|○
書込番号:16598190
V-UPの準備はできていると思いますよ。
8/1にF-04E、F-10Dが4.2.2、F-03E、T-02Eは4.1のBT認証が通っています。
F-05Eは7/1にBT認証を通って1か月後に4.1のV-UPのアナウンスがされています。
F-09E(楽々フォン2)もBT認証通過後、一か月たたずに発表されています。
私も、9月初めにあるかなと期待したのですが・・・
他の機種で4.1になっていないものが多数あるので、順番待ちなのでしょう。
今は、冬モデルの準備もあるでしょうから、焦らず気長に待つしかないと思います。
書込番号:16600379
docomoのサポート体制もありますから、一気に更新は難しいでしょうね。
書込番号:16600451
私は2Eを使用しておりますが、同感です。
妻がこの機種を使用しておりますが、事前に対象発表されているので、少々羨ましいです!?
また、最近気が付いたのですが、この機種の
本体設定→端末の状態と進んだときに、上から二番目に「OSバージョンアップの確認」って項目がいつの間にか追加されてましたよ。八月頃のアップデートで変わったのではないかと思います。当然2Eには無いので、これまた羨ましいです。
書込番号:16754971 スマートフォンサイトからの書き込み
SPメールの設定でメール着信音を【プリセット着信音】に
設定しようとすると本体が再起動してしまいます。
ちなみに同機種をもっている方に試してもらうと、
同じように再起動してしまいました。
F-04Eを使われている方で同じ症状が出る方はいらっしゃいますか?
それともアプリが原因でどの機種でも起きるものなのでしょうか?
私のF-04Eではなりませんでしたので、個体差ではないでしょうか。身近な方もなるとの事なので、割合としては多いのかもしれませんが、異常な動作かと思います。私が持っている他機種でもなりません。
ちなみに本体、SPモードメールアプリとも最新バージョンにアップデートされていますか?あとはアプリのキャッシュが貯まっているとか、メモリを圧迫しているなどはないですか?それでもなるなら、一度ドコモショップで相談されてはいかがでしょうか?
書込番号:16589959 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
