端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月28日発売
- 4.7インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全432スレッド)
13 | 7 | 2014年4月22日 00:35 |
0 | 3 | 2014年4月2日 23:44 |
6 | 7 | 2014年4月2日 08:06 |
1 | 2 | 2014年3月12日 23:05 |
2 | 2 | 2014年2月26日 22:53 |
2 | 3 | 2014年12月4日 09:29 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
カーナビのMDV-Z700を使っています。
着信には問題なくナビのハンズフリーで通話できますが
ナビからの発信でハンズフリーを使うと
相手の声は聞こえますが、こちらからの声が
相手に聞こえないようで困っています
着信にはカーナビのマイクを通して会話できるので
カーナビのマイクには問題がなく
カーナビのサポートにも電話して
ひとつひとつ手順を確認しながら
設定してみましたが、症状は変わりませんでした
サポートにはスマホ側の問題では?
と言われてしまいました
F-04Eを使いMDV-Z700で問題なくハンズフリー通話できている方
いらっしゃいますか?
また、インストールしているアプリに
問題があるようならば
どういった系統のアプリが怪しいでしょうか?
よろしくお願い致します
>F-04Eを使いMDV-Z700で問題なくハンズフリー通話できている方いらっしゃいますか?
ナビは違うメーカーですが、今度の休みに確認してみますm(_ _)m
<カロッツェリア
>また、インストールしているアプリに問題があるようならばどういった系統のアプリが怪しいでしょうか?
「ハンズフリー」は「Bluetooth」を利用するので、まずはそれを利用したり切り換えたりするアプリが影響するとは思います。
他にも「省エネ」に関するアプリだったり...
<「Bluetooth」などの「電波」を使うモノは電池が早く無くなるので、この手のアプリが「制限」したり...
書込番号:17401125
名無しの甚兵衛さま
わかりづらい文章にレスを頂き
書き込みの後思いついて
ナビの他にペアリングしてあるものも
全部削除したんですが駄目でした
今日は仕事で遠出だったのですが
相手の声は聞こえるけど
こちらの声が届かない現象が
着信でも起きてしまい一日中
ハンズフリーの電話が使えず、真剣に機種変も考えていました
図々しいのですが…
ハンズフリーでの通話中は
スマホの画面右下の
「スピーカー」「受話口」「イヤホン」「Bluetooth」の所は
「Bluetooth」になっているのが普通かも見て頂けると
助かります。私の場合、ハンズフリー中は「Bluetooth」になっています。
アプリもBluetoothを使うもの、省エネ系も
不必要なものは消してみます
書込番号:17401187
>今日は仕事で遠出だったのですが
>相手の声は聞こえるけど
>こちらの声が届かない現象が
>着信でも起きてしまい一日中
これって、「HFP」で接続しないで「A2DP」で接続していませんか?
<「カーナビ」−(音声)→「スマホ」
しか来ない。
「無線LAN」でもそうなのですが、
「何に何を繋げる」という事になりますが、
「スマホにカーナビを繋げる」と「カーナビにスマホを繋げる」では、
使われる「プロファイル」が変わってしまうと考えますm(_ _)m
<「PINコード」をどちらで入力するかで、接続の方向が変わる...
カーナビ側の「Bluetooth接続機器一覧」に、「スマホ」など接続機器毎に「プロファイル」についての情報は出ていませんか?
ココに「HFP」か「HSP」があれば、双方向で接続出来ていて、音声はカーナビ側で制御出来る事に...
書込番号:17404083
私はF-04EとinternaviをBluetoothで接続して使っていますが、ハンズフリーでスレに書かれている異常が起きたことはありません。
状況から原因がスマホにあるのか、カーナビにあるのかわからないので、もし次の確認が可能であれば試してみて下さい。
1.カーナビに別のスマホをペアリングして異常がないかを確認する。
2.スマホを別のカーナビに接続して異常がないかを確認する。
3.ECOモードで通信が制限されていないか、されていればECOモード外したときに異常があるかを確認する。
3以外は車もスマホも手に入りづらいので難しいと思いますが、できる範囲で故障箇所を特定した方が修理もスムーズに進みます。
F-04EはMDV-Z700のスマートフォン適合表に載っていませんが、対象機種のF-10Dと変わらないと思われるので、ハンズフリーは使えると思います。
実は私もカーナビとペアリングはするがLTEで通信ができなくなる不良で、一昨日F-04Eが帰ってきたばかり、今動作検証中です。
カーナビとのBluetooth接続の不具合だとドコモショップで言われるのはカーナビ側では対応していますか、とまず聞かれるので、できる範囲で原因を特定してから修理に出すのが良いですよ。
この手の故障は原因を特定し難いのでスマホ、カーナビどちらに修理に出しても自分の機種は悪くない相手側の機器に原因があるのじゃないか、対応機種じゃありませんね、となるので対策を建ててから修理に持ち込みましょう。
F-04EはMDV-Z700のスマートフォン適合表に載っていません。私の場合もBluetooth通信不可とinternaviの適合表に書いてありました。しかし、故障していない時はペアリングだけで正常につながりました。
ポップンさんもカーナビにつながるのでF-04Eを選んだと思います。この機種がつながらない方がおかしいと思います。
私の場合は、上記2は車の代わりにパソコンを使いました。1.はドコモショップで担当の方がショップのF-04Eをカーナビにペアリングして故障機と比較して動作不良を確認してくれたのでドコモショップの対応は比較的スムーズに進みました。
ドコモショップの担当に機器の故障を認識して貰うのが重要です。
この先も修理の苦労話があるのですが長い文章になってしまったので、また別の機会に。
最後に私は下記のスレのスレ主です。
スレの不具合が私だけに起こっていたのか、知りたいのですが、もし良ければ発生している、発生していないでかまわないので下記のスレで教えてもらえると幸いです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005343/SortID=17156306/#tab
書込番号:17408575
お世話になってます
解決しました。結局、F-04Eを初期化してみました。
そしたら、あっさり問題なく双方向、通話も問題なし。
Bluetooth経由でスマホの音楽を聴くのもOK
拍子抜けです。
色々、試した結果
タスク管理のアプリが干渉していたように思います。
何種類かタスクキラー系のアプリを入れると
Bluetooth経由の選曲が出来ない
ハンズフリーがダメ等
問題が発生しました。
タスクキラー系のアプリをアンインストールしても
症状は変わらず、初期化を3,4回繰り返しました。
結局、タスクキラー系を入れずに
カーナビと連携して快適に使っています。
もう少しで機種変するところでした(^^ゞ
書込番号:17436232
ぽっぷん@さん
無事解決して良かったですね。
私もタスクキラー系のアプリを入れているので、外して状況を確認してみます。
いいヒントをありがとうございます。
この機種は電池の持ちが悪いのでそのあたり心配ですが。
書込番号:17437534
遅くなりましたが、自分の確認結果を...m(_ _)m
自分は
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.quicktaskkiller&hl=ja
と
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&hl=ja
を入れていますが、「F-04E(docomo)」→「別のスマホ(au)」への発信でも通話に問題は出ませんでしたm(_ _)m
>結局、F-04Eを初期化してみました。
この辺はちょっと微妙ですね...
「アンインストール」したのに「初期化」しないとだめだったとなると、
単純に「初期化」だけで良かったのかも...(^_^;
他にも「省電力」系のアプリが邪魔をする可能性も有りましたが...
<「初期化」でデフォルト(無効!?)になることで、うまく使える様になったかも!?
書込番号:17437643
F-04eはiPhone5SとはBluetoothでペアリングは出来ませんか?
以前、iPhone5とはペアリングは出来た気がしたのですが・・・
どなたかご存じの方、よろしくお願いします。
書込番号:17364290 スマートフォンサイトからの書き込み
何をしようとしているのでしょうか?
その目的に「プロファイル」が対応出来れば可能なはず...
が「何をするためにペアリンクしたのか」を書いて下さいm(_ _)m
<「データの受け渡し」をするためなら、「テザリング(Wi-Fi接続)」をしたのでは?
書込番号:17370840
iPhoneはBluetoothのFTPプロトコルは対応していません。
iPhoneのBluetoothはヘッドフォンやマイクだけしかサポートしていないので無理だと思います。
書込番号:17371408
「Bluetoothのプロファイル」については、
http://ja.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#.E3.83.97.E3.83.AD.E3.83.95.E3.82.A1.E3.82.A4.E3.83.AB
を参照して下さいm(_ _)m
読み返して思ったのは、
ということは、「iPhone5S」側が対応しているかどうかの確認が必要なのでは?
<「iPhone5」と「F-04E」が対応しているなら、「F-04E」はその機能(プロファイル!?)が有る事になりますが、
「iPhone5S」に無ければどうにも出来ないことに..._| ̄|○
質問先が間違っていたかも知れません(^_^;
書込番号:17373954
この機種にはFMトランスミッターの設定があります。本体設定で周波数設定を行い
FMトランスミッターoffからonにしようとしていますが、onになりません。
なぜ???? 設定に問題があるのでしょうか?
よろしく、アドバイスを願いします。
Bluetoothがオンになってるっつーオチは無いですよね?
書込番号:17362313 スマートフォンサイトからの書き込み
さすがにそんな初歩的なトラブルじゃないですよね、失礼しました。
干渉してそうなアプリを停めて再起動
、最悪は一旦初期化。
それでも動作しない様でしたらメーカー送りになると思いますよ。
書込番号:17362610 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は、バッテリー節約アプリが 邪魔していました。
書込番号:17364858
安く使おうとしてSIM無しで運用しようとしてるんじゃないの?
書込番号:17365699 スマートフォンサイトからの書き込み
ケチ臭くwifi専用機としてsimをいれずにトランスミッター動かんやんけと店舗に殴り込む落ち?
書込番号:17366579 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化しました。でも同じでした。ドコモにもっていきます。
書込番号:17371456
バージョンアップ後かとは思うのですが、使いにくく困っているので教えて下さい。
ARROWS VF-04Eを使っていますが、メール作成時の『絵文字』を選ぶ際に絵文字の下が白ではなくグレーになっています。グレーのため絵文字が見えづらく、使いにくく感じています。
このグレーの色を白色に変更する方法をご存じの方、お教え下さいますようお願いいたします。
書込番号:17280071 スマートフォンサイトからの書き込み
元々そこの色を変更する事が出来なかったので、変えられないのでは?
後は「画面のカスタマイズ」などの変更で、全体の配色を変えるなどの方法が考えられますが...
書込番号:17281704
名無しの甚兵衛さま
そうですか…無理そうですね。
画面のカスタマイズもしてみましたが、あまり変わりはありませんでした。
諦めがつきました。
書込番号:17296563
IME(予測変換アプリ)自体の変更なら、何らかの文字入力画面で上の通知領域を下ろして「入力方法の選択」を。
IMEの予測変換の学習をリセットしたいなら、キーボード出てる時にメニュー開いてリセットなり初期化なりを。
書込番号:17238703 スマートフォンサイトからの書き込み
>今は、違う予測変換アプリ使ってますが使いづらいので戻したいです
「違う予測変換アプリ」が、「今までの予測変換を取り込んでいる」って事でしょうか?
<そのアプリの名前を出した方が、どうすれば良いのか判り易いようにも..._| ̄|○
書込番号:17241686
バージョンアップしてからスリープから目覚めず、電源ボタンを押そうが反応しません。電話をかけると着信はしますが画面はブラックのままです。電源長押しで再起動はできますがいままでなかったのでバージョンアップが原因でしょうか?なにか対策はありませんか?
確実とは言えませんが、OSアップデート後の不備発生の場合は一旦端末の初期化を行うことで改善するケースが多々ありますね。
書込番号:17225839 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
