端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月28日発売
- 4.7インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全432スレッド)
2 | 2 | 2013年2月15日 05:48 |
0 | 3 | 2013年2月15日 02:10 |
8 | 22 | 2013年2月14日 18:32 |
0 | 2 | 2013年2月13日 23:39 |
0 | 3 | 2013年2月13日 08:46 |
1 | 2 | 2013年2月12日 06:59 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
設定→ディスプレイ→ナビゲーションバー→色を選択
でしょうか。
(参考) 取扱説明書95頁 「ナビゲーションバー」
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/f04e/F-04E_J_OP_01.pdf
書込番号:15765875
ののぴ様
メニュー(画面右下の3本線)→「きせかえ」からの設定のことでしょうか?
違ってたらごめんなさい(;^_^A
書込番号:15766616 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインのメディアプレーヤーの画面に表示されているマークが何のマークか分からないので教えてください。
添付画像の印を付けたところなんですが…
絵の感じから、画面回転のマークかな〜と思ったのですが、押しても反応もないので…
(画面回転してくれると便利なのですが)
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:15765297 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に考えて、横画面、縦画面を切り替えるボタンっぽいですよね。
設定の画面回転をオンにしてみて、このボタンを押したら切り替わりませんか?
書込番号:15765319
AMD 大好きさんの回答を試してみて気が付きました!
設定の画面回転をオンにした状態で例のマークを押すと、その状態で画面が固定されます。
画面回転をロックするためのボタンだったみたいです。
私的には、画面回転は節電対策で常にオフにしているので、本体設定が画面回転オフにしていてもボタン一つで切り替えができると便利だったんですが…
もしくはYOUTUBEのようにアプリ側で設定できれば良かったんですが。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15765500 スマートフォンサイトからの書き込み
VIDEOストアとかではアイコンの左上に鍵マークがありますので、ロックボタン機能なら欠けていると言えば欠けていますね。
書込番号:15766463
AtermWR8165N PA-WR8165N-ST
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/wr8165n/top.html
1.スマホ機種購入者(個人名義)
バケット定額サービスまたはデータ通信専用プランを契約のお客様
2.キャンペーン申し込み時にVIDEOストア月額525円を契約のお客様
小雑誌の表記では、AtermWR8160N(STモデル)でしたが、在庫切れで変更された。
訪問設定サポートも無料との事です。
自宅wi-fiの使用ルータの型番等です。
LAN-W150N/RSP
http://www.logitec.co.jp/press/2011/0407_02.html
私が保有しているスマホは、iPhone4S×3台・N-06C・ARROWS F-01Dtab
とARROWS V F-04Eでして、この機種でだけ接続制限が掛かってしまってます。
過去の投稿スレ
2013/01/19 19:01 [15641582]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000426867/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#15641582
不安がありまして、ARROWS V F-04Eにおいて、このルータを使っている方に質問でして、
正常に機能しておりますか?
接続制限等の障害は発生ございませんか?
富士通製品のスマホだけ、接続制限の症状が発生するようですが ・・・
まだ情報が少ないので不確定ではありますが。
AtermWR8160N(STモデル)AtermWR8165N(STモデル)を使っているユーザーの
回答をお待ちしております。
ごみと化すのは当然もったいないから。
いまいち、質問の意味が分からないのですが
接続制限とはどんな状態ですか?
書込番号:15674757
質問の意味がよくわかりませんが、IPアドレスが他の機器とかぶってるんでしょ。
IPアドレスをすべての機器別々に固定すればいけるはず。
書込番号:15674921
bl5bgtspbさん へ
接続制限とは、プライベートなIPアドレスが割り当てられてしまい
ルーターとスマホ間でリンク切れの状態で、WEBに繋がらなくなってしまうことです。
検索サイトで接続制限で調べますと多数ヒットします。
参考例
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7056715.html
今日も外出先から帰宅したら、wi-fi 自動的ON10秒程待っていたら
「接続が制限されています。
プライベートなIPアドレスが割り当てられました。」
となりインターネットでページが見つかりませんとなります。
LTE/3Gならば正常に繋がります。
メーカーが富士通のバグっぽいですか??確認方法を知りたい。
書込番号:15674953
以前に投稿された以下の書き込みを拝見しました。
おそらく、IPアドレスが重複しているのだと思います。
ルータとARROWS V F-04E docomo 以外の全てのIP機器の電源をオフにして数分後に、
ルータの電源を入れ、ARROWS V F-04E docomo の電源を入れても同じ症状になりますか?
ルータや他のIP機器の諸設定が開示されていないので、上記の推測は当たっていないかも知れませんが。
書込番号:15674954
どうも、富士通のバグではなく、単にARROWS V F-04E docomo とルータの間の無線LANが開通していないだけのような気がします。
一度も無線LANが繋がらないのか、繋がらないことがあるだけなのか、どちらでしょう?
もし、時により繋がらないことがあるが、繋がる時もあるのであれば、他のIP機器との間でIPアドレスが重複しているのでしょうし、
常に繋がらないのであれば、SSIDかパスワードが違っているか、無線LAN暗号化(WPA,WPA2など)の方式が、無線LANルータとスマホとの間で食い違っているのではないでしょうか。
無線LANが開通していないのであれば、ルータの持つDHCP機能が働かないため、スマホはやむを得ず、プライベートアドレスを自分に割り当てます。
書かれた内容からはスマホの不具合を想像することはできません。
書込番号:15675023
きんごむさん へ
かぶる。といいますと、無線wi-fiルーターは一台で運用。
IPアドレス:192.168.1.2 が表示されれば正常値で、
私のスマホでは、169.254.1.24 と「プライベートアドレスで固定されました。」
となった場合に「接続制限されました。」となります。
IPアドレスをすべての機器別々に固定 それは各スマホごとでしょうか?
その方法はどのようにするのでしょうか?
書込番号:15675032
IPアドレスについてあまり理解されてないようですので、
もう少し調べてください。
わたしも「プライベートなIPアドレスが割り当てられました」と同じ状態になりましたが、
バグではなく設定の問題です。
他の方も言われている通り、f-04e以外のIP機器の電源を切り、
f-04eだけでwifiに繋ぎなおせば繋がるはずです。
書込番号:15675260
papic0さん へ
>無線LANが開通していないのであれば、ルータの持つDHCP機能が働かないため、スマホはやむを得>ず、プライベートアドレスを自分に割り当てます。
この機種に機種変したのが、発売日当日で、その翌日から日替わりで
不具合が発症しました。
詳細は省略します。
その1.11/29 NOTTV及びワンセグTVが起動不可
その2.11/30 再起動の無限ループに陥る
その3.12/02 WEB標準アプリで050プラスサイト及び価格.comサイト必ず落ちる
その4.12/04 上記原因不明ですが復旧する
その5.12/02〜03googleと連絡先のみ同期が取れない
その6.12/11 今回の接続制限が掛かり、設定kyeパスが保存してあるのに拘わらず
本体より消失してしまう
備考:11/28〜12/12まで正常にweb繋がってました。
12/12 DSこの機種を持込み修理依頼する。精密検査をお願いしました。
12/31 基板交換で手元に帰ってきました。
01/20 01/01〜01/20 正常にwi-fiにてWEB接続
01/21 外出から自宅へ戻って、ルーターから25m位の距離で電波状態は弱の
時に特に接続制限が発症してしまう。マニュアルでは約20mまでと
承知してます。で機種変前のN-06C ではこのような症状は皆無でした。
アローズTABでも実験しましたが、正常に動作してます。
01/25 DSネットワークに詳しい店員さんにこの内容を伝えました。
店員さんもルーターの買い替え何度も実施されたということで、
バッファローの製品は接続不具合が特に多いとのコメントでした。
それで、今回のAtermWR8165N PA-WR8165N-STを紹介されました。
以上長くなりましたが、経過報告です。
まだ、補足説明足りないようであれば、追記致します。
引き続きアドバイス宜しくお願いします。
下手な文章で申し訳ありません。
書込番号:15675429
きんごむさん へ
設定の問題と申しますが、wi-fiの通知バー上のアイコンのon-ofを
繰り返せば正常に繋がる確立の方が相当高いです。
日によって、再起動しなければ繋がらない時もありました。
パスが消えてしまう症状も何日かありました。
ルーターの近く5m〜10mでは、問題なく動作してます。
ロジテックのサポートに聞いたら、他のキャリアの富士通メーカーの
スマホでも通信障害(接続制限)発生確認済みとの事です。
TEL:0570-050-060 へ15分ほど問い合わせしました。
書込番号:15675488
ルーター本体のIPアドレスの確認の仕方は、ルーターのマニュアルをご確認ください。
http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanw150nrsp.html
ルーターのDHCPが有効で、自分で設定を変えていなければ、ルーターのLAN側IPは
「192.168.2.1」になっているようです(P60あたり)
続いて他のWi-Fiに接続している機器のIPアドレスがどうなってるか、Wi-Fiに接続して確認してみてください。
一番最後の1の部分が、2とか3とかに変わっていると思います。
この数字が被っている状態が競合で、同じ数字があるとうまく接続できなくなります。
その場合は、被らないような数字を設定してやることで競合を避けることができます。(10とか)
Wi-Fi接続がうまくいっている状態で、スマホのWi-Fiの設定画面を開いて、SSID名を長押しして、「ネットワーク設定を変更」から拡張オプションを表示させると細かい設定が選べます。(この辺は機種によって違うかもしれません)
IP設定を自動(またはDHCP)から静的に変更して、数字を変更してください。
念のため、他の機器も設定して全部固定してしまうと被る心配がなくなります。
以上が、IPアドレスの固定になります。
IPアドレスについては、こちらも合わせてご覧ください。
http://begi.net/read/misc/03.html
あと、富士通製端末にて…という部分については、
http://s-max.jp/archives/1431830.html
このような記事もあります。
あと、NX!エコの不具合?と思われる事案もあるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005317/SortID=15395960/
WindowsPCでもワイヤレスアダプターの省電力設定をエコな設定にすると、かなりの頻度で接続が制限されてインターネットにアクセスできなくなるという事案が検索すればたくさんでてきますので、Wi-Fiの機能に対して省電力な働きかけを行うプログラムが動いていると、しょっちゅう切断されるということは可能性としてはあります。
IPアドレスを固定しても解消されない場合は、このあたりも疑ってみてはどうでしょうか?
書込番号:15675541
経験上、ロジテックやバッファローの無線親機は、安定動作についてはは、疑問です。
シャープ機とバッファローの親機だと、問題の書き込みも見かけますしね。
バッファローのAOSSをあてにする人も多いですが、
今回の主題である、NEC機の事ですが、
結論は、ロジテックを止めて、NECを使った方が、安定すると思います。
書込番号:15675542
連続投稿になります。申し訳ありません。
レスをくれた皆様には大変恐縮しております。
私の質問は、AtermWR8165N PA-WR8165N-ST
無線LANスタートキャンペーンでルータープレゼントに関して
でして、上記のルーターで、ARROWS V F-04E が正常にWEB接続されますか?
これが主たる質問でして、設定の間違いとかバグとかはこのルーターを
購入してからになろうかと思われます。
まだ購入前なので、このルーターを選択して良い。
それともダメなのかそこを知りたいです。
書込番号:15675568
野菜つくりさん
AtermWR8165N PA-WR8165N-ST と ARROWS V F-04E の組み合わせでの実績報告を待つしかないですね。
今お持ちのLAN-W150N/RSP で何とか、無線LAN接続を可能にしようという方向でのコメントは役に立たないことがわかりましたので、わたしのレスは終了します。
書込番号:15677397
F04-EでWR8165Nをもらって使ってますが、トラブルなしです。
スマホ・パソコン・DVDレコーダーを無線で設定してます。
書込番号:15713080 スマートフォンサイトからの書き込み
ta.ri.ra.さん返信ありがとうございます。
よろしければ、もっと使用環境を教えて頂きたいのですが、
差し支え無い程度で構いませんので。
NTTのフレッツ光利用者? 私は、ハヤブサで契約中です。
スマホは一台ですか? 私は、5台で運用中+tablet
tablet は?
PCはNTTレンタル有線でのルーターです。
無線ルーターは、上記に述べたようにロジテック製です。
WR8165N 設定は全て ta.ri.ra.さん自信で?
頼べば無料で、取り付けをしてくれるようですが。
設定は一台に付き3000円必要のようです。
まあ、判らなければ151へと聞けば良いだけですね。
早くこのルーターが届いてくれないかな〜
未だに、接続制限が頻繁に発症します。
ONOFFの切り替え二回すると、現在の所正常になんとか繋がります。
書込番号:15718523 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日接続制限がおこりました。
ノートパソコンを起動している時に、
Wi-Fiをonにしたら接続制限に・・・
PCが完全に立ち上がってからWi-Fiを
onにするとつながりました。
PCは素人なんですが、同時に認証で
きないのかなと?
一度認証してしまえば複数つかえるの
かなと、
設定はバーコード読み込んで無線ルーター
のボタン長押しで簡単にできました。
ルーターかスマホか原因は解りませんが
部屋を変わるとWi-Fiから3Gに・・・
書込番号:15718751 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。 fa.ri.ra.さん
〉ルーターかスマホか原因は解りませんが 部屋を変わるとWi-Fiから3Gに・・・
このルーターは電波到達距離が、そんなに短い?
私が今使っているロジテックルーターは、20mは電波が飛んでいる。ルーターの設置場所は、二階のリビングで、外の駐車場まで電波弱ではあるが、wi-fi接続で繋がってます。
この頃はですが、接続制限の発症が出なくなっています。同じ環境ですが本当に不思議です。
サポートに、IPアドレスの固定の仕方を聞いたのですが、そこまでは、保証外ですと言われました。
このルーターの設定自体は簡単のようですね。
まだ手元に届いて居ませんが、現在は不自由してません。
書込番号:15724031 スマートフォンサイトからの書き込み
2月1日に、自宅でらくらく無線LANを申し込んで、
本日ヤマト運輸で自宅に届きました。
メールでは、二週間程かかってしまいます。との事でしたが
意外と早く到着しました。
設定は、iPhone4sの方が簡単でした、
リンク速度は多少速くなった気がします。
接続制限に関しては、しばらく様子をみてみます。
書込番号:15736420
家に帰ってWi-Fi onにすると暫く接続制限かかる事がありますがすぐにつながる用になります
パソコンは他の部屋でも電波状態良いので
F-04Eが感度悪いだけのような・・・・
書込番号:15737112 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も無線LANスタートキャンペーンでルーターをもらい
先週から使い始めたのですが、ドコモのWi-Fi では感度良好で青の状態で
つながっていますが、VIDEOストアを見ているといきなり通信障害がおきたりします。
その上画面のロック画面になるごとに接続が切れていたりします。
他の無線LAN機種ではそんなことはありませんでした。
電波状態が悪いのか、無線との相性が悪いのか分からず自分も困っています。
機器の不具合ならNECに電話するのですが携帯のF-04Eの無線の悪さも口コミを見ていると気になります。
すみませんが理由を教えていただけないでしょうか。
書込番号:15743134
本日ようやくわが町にもLTEが開通しました
家の中ではWifiなのであまり必要ないんですが
電波の強さをウィジェットに表示したいんですけど
アプリありますかね?
探した所
Wifiと3Gのアプリしかなくて
LTE対応のアプリはないんですかねー。
書込番号:15760952 スマートフォンサイトからの書き込み
その手のウィジェットは入れてないですけど
3G用ので表示されないですか?
いま飛んでるLTEの電波は全キャリヤ3Gですし
モバイルネットワークを3Gと表記しているだけのも多いです。
LTE非対応を明記していないものはたぶん大丈夫でしょう
書込番号:15761202
電波測定100%のアプリをいれてるんですが
LTE下では0%になります
書込番号:15761514 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面の解除方法をどのように変更したいのか不明ですが…
「設定」→「セキュリティ」→「セキュリティ解除方法」で変更できます。
書込番号:15749356
「指紋センサーと指の絵」なら変えることは出来ませんm(_ _)m
書込番号:15752889
単純にアプリ使うと変えれますが…。
iphone風とか…。
そういうことですか?
書込番号:15758118 スマートフォンサイトからの書き込み
手書きの設定方法と入力についてです。
感度がいいのか悪いのかわかりませんが、うまく入力できません。
例えば、「銀」という字を入力しようと手書きしていると、左の「金」までは
書けるのですが、右の「艮」を書こうとする前に「金」として確定されてしまいます。
うまく説明できませんが、最後まで文字を書く前に変換されてしまいます。
「本体設定」からの「言語と入力」→「NX!input」→「手書き入力の設定」をいろいろ
いじりましたが、いまいちわかりませんでした。
スマホ初心者(1ヶ月半)の私に教えてください。
お願いします。
左右の「□」は、「ヘン」と「ツクリ」のためではありませんよ?
<左側に「金」、右側に「艮」では、それぞれの文字になります。
「字」とか「術」などはその方法だと書けないと思うのですが...(^_^;
片方の「□」の中に、1文字分「銀」を書いて下さいm(_ _)m
2つ有るのは、連続して入力するのに、1文字づつだと時間がかかるため、
1文字認識している間に次の文字を入力できる様にするためです。
書込番号:15752871
名無しの甚兵衛 さん
できました。今までは、真中に字を書こうとしていました。
初歩的な質問に答えていただきありがとうございました。
書込番号:15753324
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
