端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月28日発売
- 4.7インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全432スレッド)
12 | 10 | 2013年1月10日 21:38 |
0 | 2 | 2013年1月10日 00:26 |
2 | 3 | 2013年1月9日 23:28 |
8 | 10 | 2013年1月9日 19:05 |
0 | 2 | 2013年1月9日 01:51 |
4 | 7 | 2013年1月8日 23:58 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
この機種にしてからロック解除方法は、指紋認証+パターン認証にしてました。
それがいつの間にか、指紋認証+暗証番号になってました。
設定してないのに、こんなことってありますか?
設定してないのに、暗証番号になってるので暗証番号がわかりません。
入力した暗証番号は、すべてマイアドレスに入れるようにしてますがすべて当てはまりません。
今まで、大事な設定を変えるときは…まず指紋認証してからだった気がするのですが違いますか?
書込番号:15599275 スマートフォンサイトからの書き込み
暗証番号がまだ未登録なら、「0000」です。
ロックの設定が変わった場合は、設定のやり直しをして下さい。
書込番号:15599347
何も入力しないまま、OK
これは試されましたか?
書込番号:15599396 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりダメでした。
私の勘違いかもしれませが…指紋の削除や設定も前は、指紋認証してからセットだったはずが暗証番号になってます。
書込番号:15599430 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo shopに行って、外して貰いましょう。
書込番号:15599441
グーグルのアカウントとパスワードを覚えてないでしょうか?
ロック画面で暗証番号を5回間違えて、計20回間違えるとグーグルのアカウントパスワードを要求されるので、グーグルのアカウントとパスワードでログインして、セキュリティのロックが外れるので、再度、指紋認証+パターンで登録できないでしょうか?
書込番号:15599583
そんな方法があるんですね!
ありがとうございます<(_ _)>
書込番号:15599712 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末の認証に指紋認証機能を利用しています。
しかし、先日突然ロック画面に表示されていた指紋認証のイラストの表示が消えてしまいました。
認証自体は今までどおり正常に行われるのですが、イラストが表示されていないとどうも落ち着きません
イラストを復活させる方法をご存知の方は教えてください
※ソフトウェア更新は済ましています。
同じような事例があります。
ゆりかごめさんが貼られているリンク先もご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15483521/
書込番号:15595470
以和貴さん
過去事例へのリンク有難うございました。
同様の記事が有ることを知らず知らずに新しく質問してしまい申し訳ありませんでした。
初期化までして再表示させようとまでは思わないので現状のまま使用しようと思います
有難うございました。
書込番号:15596584
1月3日購入して、当日は充電できました。
今日になって、直挿しで充電できなくなりました。
サイトから、ビルド番号が最新ではないのがわかりアプデしました。
その後も、PCからUSBコード充電、アダプタ03の充電共に出来ないです。
fomaアダプタ02だと、出来ました。
いろんなブログ等見ると、アプデ後の充電不具合はなさそうなのですが…
同じ症状が出てる方はいませんか?
充電できないという症状は起きていないですね。
充電台の差し込みが弱くて充電できていなかったというミスはありますが(^^;
(昨夜もやってしまった・・・)
内容を拝見すると、なんか症状が安定していないですね・・・
PCのUSB充電 :PCの仕様がわかりませんがUSB2.0以下だと出力アンペアは500mA
03アダプタ :1000mA
FORMA02アダプタ:700mA
USB充電はアンペアが低すぎるので充電できない可能性はありますが、2つのアダプタは充電できるはずです。
私も家ではFORMA02アダプタで充電して、会社では03アダプタを使ってます。
一度電源を切って、バッテリーを外して10分程度放置してみてください。
あわせて、ケーブル、充電アダプタを確認してください。。
まず、使用したUSBケーブルが他のスマートフォンの充電できるのかチェックしてください。GNDの結線使用によって充電できない場合があります。まさか、データ通信専用ということはないですよね・・・
03アダプタも壊れてませんよね。コネクタとの結合部分の断線も確認してください。
ケーブルや充電アダプタが大丈夫で、充電できないのであれば、ハードウェア障害の可能性があるので、充電アダプタももってDSへ行ってください。
書込番号:15573115
アドバイスありがとうございます。
アダプタ、ケーブルすべて他の機種では充電ができました。
バッテリーを外して再度挑戦したところ、充電はできました。
ただ、やっぱり不安定なのでしょうか?
アダプタ03だと、また充電出来ない事があります。
もう一日様子を見て、同じ現象が起きるようならドコモに持ち込んでみます。
書込番号:15574886
「不安定」懸念のとりあえずの念のためですが、本体側コネクタが微妙に損傷していないかは注意しておいた方がいいのではないかと思います。
書込番号:15596290
『カバー』で検索してみて下さい。クレードルの小改造は必要ですが、ありますね。
以前『2ちゃんねる』でも話題になっていましたよ。
書込番号:15567630
過去スレを掘ってください
私も同じ内容でスレを建てていますし
内容も充実しています
ちなみに改造なしではどのケースつけたままホルダーで充電はできないようです
書込番号:15568578 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人の情報提供ありがとうございます。
今の所はホルダーを改造しないと無理そうですね。
前機種が置くだけ充電だったので、
好きなハードタイプのカバーを付ける事ができてたんですが
今回、ハードにすると毎回取り外しに手間がかかるので
参考までに、みなさんからの情報をいただこうと思い
投稿しました。直接USB接続からつなげば良いのですが。
また機会があれば宜しくお願いします。
書込番号:15571764
一応ちゃんと書いておきます。
ホルダーは改造と言うか両サイドにある部品を取り外す事が必要になります。
外し方はホルダーの裏面のゴムを取るとネジが見えるのでドライバーで外して
爪を使って開けます。 あとは単に両サイドはハマっているだけなので取り外
すだけです。 10分もあれば出来る簡単な作業です。
カバーですが、今のところLUPLUSのハードケースとPDA工房のケースで確認
が出来ているみたいです。
実際自分はLUPLUSのハードケースですが改造済みのホルダーで問題なく充電
出来ております。 PDA工房のケースは持っていないので試していません。
書込番号:15573295
ごま〜さん詳細な情報提供ありがとうございます。
一度、試してみます。
また、ヨロシクお願いします。
書込番号:15573399 スマートフォンサイトからの書き込み
LUPLUSのハードケースとPDA工房のケースは、卓上ホルダによる充電では無く本体側上部(充電)端子への充電がカバー取り外しを行わなくても、ケースに開口部がある為充電が可能と言う意味合いに受け止められます。
実際、PDA工房のケースを購入しましたが卓上ホルダへの挿入は出来ませんでした。
休み明けにでも、休憩時間を使って会社で卓上ホルダの追加工をして見ます。
追加工無しで純正の卓上ホルダに入るケースは無いのかな?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000426866/SortID=15401094/#tab
上記を立てました。
ご協力有り難うございます。
書込番号:15575762
bluereoさん
ホルダーの追加工、上手くいくと良いですね。
またレポ宜しくお願いします。
書込番号:15576584
bluereoさん
上部の端子からの充電ではありませんよ。
LUPLUSのハードケースを加工したホルダに入れて撮影してみました。
部品を外しただけで、追加加工はありません。
この状態でちょうどぴったりと入ります。
そして下の端子からの充電も問題ありません。
また、端子部分に穴が開いているカバーは自分が知っている限りでは
LUPLUSとPDA工房しか知りません。
書込番号:15576983
LUPLUSのハードケースを使用しています。
ホルダーの部品を取り外すのではなく、熱による加工をしてみました。
我が家には、同機種が三台ありますが、すべてのホルダーを加工しています。
加工方法は、ホルダーの両端をドライヤーで温めます。
熱により、僅かに柔軟性を得たホルダーに、両端に開く力を加えます。
次は力を抜く前に、冷たいタオルなどで急激に冷やして完成です。
書込番号:15578305
PDA工房の透明(クリスタル)ケース(楽天で送料込み880円)を購入。
スタンドは先例とおり、左右押さえをはずしただけ(ヤスリ加工なし)。
4本のネジを外したあと、裏フタを開けるのに、細いドライバーで少しずつ隙間を作ってこじ開けるのにちょっと手間どりましたが、それでも3分くらいで加工は終了。
ケース付けた状態の本体は、スルッとか、スポン、というカンジではなく、ちょっとグイっ、てな押すカンジで加工済スタンドに刺せ、あと本体の前後の角度をちょっと気をつければ、充電端子がちゃんと本体と接触して充電が始まりました。皆様の書き込みが参考になりました。
書込番号:15594903
ギャラリーというアプリが入っていると思います。
そちらを利用することで閲覧できませんか?
書込番号:15589917 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
デフォルトでしたら「ギャラリー」アプリを起動すれば見れます。
ビューアーは何をお使いでしょうか?
GoogleのPlayストアからダウンロードされるならリネームとか移動も簡単にできて便利な「QuickPic」アプリがお勧めです。(#^.^#)
ご参考までに・・・(#^.^#)
書込番号:15592620
この機種を利用して約一ヶ月。
設定→アプリケーションの画面で、s pモードメールを強制停止させてしま ったところ、全てのメール、フォル ダが消えてしまいました。 再起動してもだめです。
プはとっていませんでした。 メールは多分、本体保存になってい ると思うのですが・
同じ症状を経験された方はいらっし ゃいますか? 解決方法をご存知でしたら教えてく ださい。
書込番号:15578231 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合の時は、強制停止でなく、データの削除ですね。
自分は、SPモードは、使っていないのですが、サーバーには、メールは保管されていないのですか。
書込番号:15578248
この機種は持ち合わせていませんが、強制停止では通常データは消えないです。
何らかの誤作動が重なったのかもしれません。
もしくは間違えてデータ消去を押したということはないでしょうか?
バックアップしていなければメールのデータは消えています。
メールをバックアップしているのであれば、
/mnt/sdcard/private/docomo/mail/export
の中にあるはずですので、ファイルマネージャー系のアプリから探してみてください。
書込番号:15578253 スマートフォンサイトからの書き込み
とんびちさん、訂正有り難うございます。
やはり、強制停止では、消えないんですね。
自分の場合、Gmailなので、データの削除をやっても、消えなかったので、勘違いしました。
参考になりました。
書込番号:15578269
MiEVさん
以前デコメが固まったりすると強制停止はよくしていましたが、データは消えないですからね。
強制停止でデータが消去されるのであれば何らかの不具合もあり得るのかなと思います。
書込番号:15578279 スマートフォンサイトからの書き込み
MiEVさん
お返事ありがとうございました。文章に不備があり、説明がわかりづらくてすみません。
バックアップはとっていませんでした。
サーバーにもあげていなかったため、完全にデータが消えてしまったようです。
とても残念です。
書込番号:15592217
とんぴちさん
お返事ありがとうございました。同じく、文章に不備があり、説明がわかりづらくてすみませんでした。
私も以前のスマホ(T01)では強制停止をよくしていたので、今回のデータ消失にはとても驚いています。
慣れた操作なので、間違えてデータ消去を押したなんていうこともないだろうな・・・と自分を信じています(笑)
やはり、不具合が重なったのでしょうね。
スマホなんてそんなもの、と思って、今回はあきらめようと思います。
説明ありがとうございました。
書込番号:15592237
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
