| 発売日 | 2012年11月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 2420mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2014年12月1日 13:46 | |
| 37 | 13 | 2014年9月11日 21:41 | |
| 0 | 0 | 2014年3月19日 23:31 | |
| 1 | 1 | 2013年12月28日 17:27 | |
| 1 | 1 | 2013年12月1日 13:33 | |
| 23 | 8 | 2013年6月3日 04:10 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
昨日アップデートしました。
特に問題なく使用しております。
皆さんは、どうですかね?
デザイン、機能が気に入り使っているので、
まだまだ現役です。
いい買い物しました(^^)
書込番号:18112491 スマートフォンサイトからの書き込み
レポートありがとうございますm(_ _)m
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/f04e/index.html
このアップデートですね。
docomoの製品ページは既に無くなっていますが、サポートは続けてくれていたんですね(^_^;
<メーカーの製品ページはまだありますm(_ _)m
まぁ、「標準ブラウザのバグ修正」っぽいので、「Chrome」を使っている自分には関係無いかなぁ...(^_^;
<ブラウザだけアップデートすれば良いようにも思えるけど、「NX!」との絡みもあるのかなぁ...
書込番号:18115603
アップデート情報ありがとうございました。
標準ブラウザのレスポンスが、良くなったような気がします。
書込番号:18116668 スマートフォンサイトからの書き込み
電池の具合はどうでしょうか?
当方は現役でARROWS V様を使用したいのにも関わらず、電池持ちの部分で断念しております。
モバイルバッテリーなどは使用したくないのです。
動作も若干もたつきますが我慢レベルで解決しますが電池は外部バッテリー以外の解決策がないもので…
朝8時に万充電から50分の通勤電車内ウェブ利用、13時ぐらいの昼休憩中に40分ほどウェブ利用で充電が無くなります。
使用していないときにデータ通信をOFFにするとなんとか1日持ちますが…
帰宅時も同じようなりよう方法でゲーム・動画は自宅のARROWS Tabで利用するためスマートフォンでは使用しません。
無操作状態でも1時間で10%程減るのも経験ありです。
F-01Cとの2台持ちなので使用しないときに電源オフもありですが、起動に時間がかかるのでまだデータ通信オフの方が有効です。
デザイン・サイズ感・手に馴染む厚さなどが気に入っているため、なるべく現役選手にしたいのです。
F-06E・F-01F・F-05F・F-02Gとも考えましたが、やはり個人的にはARROWS Vの1択です。
ちなみにバッテリーも交換済みの新品になっております。
書込番号:18226593
半年前、新発売の当初に購入。
購入してすぐに発熱に気づき、点検修理に出しましたが「異常はない」という結果で戻ってきました。
その後も変わらず、とにかく熱くなります。
使用状況は、通常の電話やLINEなどのごく一般的なアプリのみ。
機械内の温度が測れるアプリで見ると54度まで上がり、小さな子供が触るとびっくりして泣くほどです。
妻の他機種で同様の使い方をしても、そこまで熱くなることはありません。
ドコモからは
・お使いのアプリとの相性で熱くなることもあります
・毎日キャッシュの削除をしてください
・SIMカードの刺し直しなどをしてください
という言い分です。
「54度まで熱くなることが異常ではないのか?アプリが使えないのにスマホの意味があるのか?」の問いには「通常ではないですね。おっしゃる通りです。」という答えなのに、返品して機種を変更したい旨を伝えても「できません」の一点張り。
こんな異常な機種を5万円以上の価格で購入したと思うと腹立たしいし、今後も使う気になれない。
現在まだ返品を交渉中です。
同様の方いらっしゃいませんか?
普通だと「良」スレではなく「悪」スレだと思いますが…
交渉中であれば私だとブチ切れて「おい!なに矛盾したこと言ってんだ!!こっちは使えんで困ってんだ。交換してくれないんなら金くらい返せよ!火傷したらどうしてくれるんだ!!返品がダメなら特別機種変くらいさせろや!これでできんといったら消費者センターにいうぞ!!」と言いますが。
交換の時にブチ切れると場合によると「まいりました」という風になることも考えられます。
あっちがそれでも「返品できん!!」と言ってきたら「は?火傷に覚悟しながら使えっていうのか??ふざけんな。店長呼んで来いよ!!」といい、店長もダメなら消費者センターor151に連絡する。
それで151があのような態度だとあっちが説得するまでブチ切れてください。
これでダメなら消費者センターに連絡する。
書込番号:16375721 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。おっしゃる通りスレを間違えました。「悪」です!
感情的に怒鳴ってはいませんが、「異常だと思うなら対処してください」と何度も伝えています。
熱くならないようになるのならば、デザインも機能も気に入っているので問題ないんです。
先日151に相談した時の会話です。
ドコモ:「メーカーからは『故障はない』と却ってきているので…」
私:「では50度以上まで熱くなることが正常だと言うんですか?」
ドコモ:「それは正常ではないと思いますが、アプリとの相性で…」
私:「一般的なアプリを満足に使えないスマホを販売しているんですか?」
ドコモ:「故障ではないので申し訳ございません。」
私:「とにかく熱くならない機種に交換してください。」
ドコモ:「機種交換はできないシステムです。」
などのラチがあかないやり取りでした。
結局は、近日中に再度ドコモショップへ出向き、再修理に出してくれということなので行ってきます。
書込番号:16375776
別機種のスレを見ていたらめげた機種からGalaxyに交換してもらったというようなものがありましたが。。。
ドコモもこの程度のサポートなんですね。
普通だとおとなしく別機種に交換するなり、返金するなりすると思うんですけど。
NTT系列は電話サポートが糞すぎる。これが大企業の態度なのか。
いかにも客を何様なんだとなめているようにしか見えません。
最終的にはマジギレしても構いません。電話態度が悪い分のお仕置きです。
書込番号:16375800
同機種で新品に交換の交渉はどうでしょうか?
ひょっとすると「個体差」の問題も考えられるので。
別スレで7回も新品交換した人もいましたよ。
書込番号:16375896
俺の焼きそばさん
別機種への交換が第一希望ですので、過去に例があるというのは心強いです。
ドコモは「できません」の一点張りで、何度も点検修理に出すほかないと言っています。
その度に代替え機を渡され、何の変化もなく初期設定されただけの状態で却ってきても困るだけなんですけどね。
冷静に話していますが実はけっこうキレていて強く言っているのに、ドコモのお姉さんもまったく折れないので、どんだけハートが強いんだと感心するほどです。
でもこちらも負けずに頑張ります!!
kataraunekoさん
熱くならないのであればそれでもいいんです。
先日の点検修理でも内部の基盤は交換したらしいので、ほぼ新品状態で却ってきましたが、何も変化はありませんでした。
7回交換はすごいですね。
その度に初期設定から始めるのもツライものがありますよね。
書込番号:16375921
修理や交換に関する対応は、ショップによって千差万別、180度全く異なる例もザラにあります。
埒があかないと判断された時は、1つのショップに固執せずに他を回ってみるのもアリかと思います。
書込番号:16377144 スマートフォンサイトからの書き込み
でもこちらも負けずに頑張ります!!
スレ主様がキレても折れないのであれば「は?こっちは使えんで困ってんぞ?火傷したらどうしてくれるんだ。修理に出しても治らなかったら交換させろよ!」と言い、もう限界に達したら「このクソババア!!!ええ加減にせーよ!修理してもまともに使えんのんだから交換させろよ!ダメなら金返せよ!それでダメなら消費者センターにいうぞ」とマジギレしてくださいw
流石に客に「クソババア」と言われたら凹んでしまうでしょうwwww
書込番号:16377322 スマートフォンサイトからの書き込み
画像を見る限り、電池も大分消費した状態であるため、
「LTE回線で相当通信した後の状態」
であれば、温度が上がっているのは「普通」とも思えますが...
<コレが、奥さんの機種とどのくらいの差になるのかが...
「健康状態」が「良」なので、問題は無さそうですし...(^_^;
>半年前、新発売の当初に購入。
>購入してすぐに発熱に気づき、
この機種は、「初スマホ」だったのでしょうか?
こういうのは隠さずに、ちゃんと機種を書いた方が、比較出来る機種なのか、または別の理由が有るかなども判ると思います。
<機種交換であれば、「以前の機種」の情報も有れば、
「あの機種は確かに温度はあまり高くならなかった」
などの情報も貰えるかも知れませんm(_ _)m
>その度に代替え機を渡され、
この「代替機」は何なんでしょうか?
「同じ機種」なのか、「別の機種」なのか...
「同じ機種」ならそちらの温度はどうなんでしょうか?
「別の機種」でも同様に温度は高くならないのでしょうか?
<コレについても「型番」などで書かれた方が、色々判ることも有ると思いますm(_ _)m
全体として「この製品の事だけ」しか書かれていないので、
もう少し比較出来る情報も有ると良いのですが...
自分のは、そこまでの温度に上がることは無いので、
「長時間通信状態のまま使用している」
というのが、温度上昇の原因にも思えますが、
使用方法がどの程度なのかが判り難いので、比較しにくいのではと思いますm(_ _)m
サービスに持って行く時も、「冷えている状態」では無く、
画像にある状態で持って行ければ、サービスも納得して貰えるのでは?
<「何時電源を入れてもこの状態」というなら、既にサービスは把握しているとは思いますが...
書込番号:16377559
りゅぅちんさん
ドコモからは「購入店の窓口へお越しください」と言われます。
また今週末に点検修理に出すので、その時は責任者さんとお話しするつもりです。
俺の焼きそばさん
さすがに若いお姉さん向かって「クソババア」は言えませんので、次は責任者さんと交渉してみます。
名無しの甚兵衛さん
この画像は、ドコモショップで待たされている間の30分に、アプリのゲームをしていた時の画像です。
つまり30分ゲームしただけで電池はなくなり、温度もここまで上昇します。
そして順番がきた窓口でもこの熱くなった状態を見せ、窓口上も「確かに熱すぎますね」と言っていました。
にも関わらず「異常はありません」との返答なので腹を立てています。
スマホは2台目です。以前はREGZA Phone T-01Cで、今と同様の使用状況ですが当然ここまで熱くはなりませんでした。
妻の機種はGALAXY S2です。
「長時間の使用」が、一般的にどのくらいの時間のことか難しいかと思いますが、私の考えでは30分も使用できない携帯電話なんて意味がないように思えます。
妻のGALAXY S2は問題なく使えているようです。
書込番号:16378179
「ゲーム」アプリが何か判りませんが、
30分ほどの「ゲーム」アプリのプレイで7割も電池を食ったなら相当「CPU/GPUパワー」を使っていると思いますし、
そうなると、
「電池の消費が激しく、温度も上昇する」
のは有る意味「普通」とも思えます。
<「スマホ」は「PC」などの様に「ファンで放熱/冷却」というのが出来ず、
「製品自体で放熱」しか出来ないため、温度が上がる事はどの製品でも有りそうですが...
どうしても情報が「抽象的」になりがちなので、状況を判断し難いのですが、
「ケータイ」にしろ、「スマホ」にしろ、「長時間のフル稼働」はあまり得意では無い様に思っていますm(_ _)m
<「5分」程度の通話なら良いけど、「10分」以上通話でも結構熱くなったような...(^_^;
また、
との事ですが、遊んでいた「ゲーム」アプリは同じゲームだったのでしょうか?
<比較する条件がどこまで合わせられるかが、こういう話の基礎(胆)になるとは思いますm(_ _)m
どうしても「感覚」的なモノもあるかも知れないため、自分も含め他の人との違いが出来てしまうかも...
>妻の機種はGALAXY S2です。
奥さんも同じ「ゲーム」アプリを30分程度しているけど問題無いってことですね?
<そうなると、「GALAXY SU」は優秀ですねぇ...
「CPU」や「OS」の違いなのかなぁ...(^_^;
「デュアルvsクアッド」「Ver.2.3 vs Ver.4.01」
この辺が「ゲーム」の動作にどこまで影響するのかがちょっと判りませんね...m(_ _)m
多分「30分の電話」と「30分のゲーム」では、製品の「CPU/GPU使用量」が違うと思うので、サービスも
こんな話が出たのではと思いますm(_ _)m
ちなみに、
書き込みに「使用出来なくなる」と書かれていますが、
温度が高くなって、「ゲームアプリが止まる」「通話が出来なくなる」
って事なのでしょうか?
<「温度」を計測したアプリは起動できているので、「完全に使えなくなった」という状態ではなさそうですが...
それとも「熱くて持っていられない」って事なのでしょうか?
<持ち方を工夫できないくらい全体が熱くなるなら、
自分のはそこまでにはならないので「固体差」の可能性が高そうな...
書込番号:16378435
スレ主様。
若い人に言っちゃうと失礼ですね(T_T)
今度は店長呼んで来いと要求してもいいんじゃないのでしょうか?
書込番号:16378528
こんなにも発熱で苦労されている方々がいらっしゃるのを聞いて少し安心しました。自分のも時々すごい発熱しますが特にクレームや交換など申し出ていません。どうせ交換は無理だと思うのでこのまま使うと思います。火傷するほど熱くなるわけでもないし、すばらくすると熱も冷めますし。
他の件で返品や交換を申し出ていてお怒りのお客さまをよくショップで見ます。ショップのお姉さんたち、絶対おれないので自分も無理だろうという感じで聞く気にもならない。
まぁ特にこれといった不満もあるわけではないし、ドコモを15年も使ってるんで逃げるわけでもないし。このまま次に気に入った機種が出るまで使います。もちろん身の危険を感じるようなことがあれば別ですが。
書込番号:16539869
遅ればせながら…
最近、この機種で凄く発熱します。
寝てる時に布団の上に置いておいたら発火するのでは?と思う程です。ホッカイロより熱く持てなくなってきます。
充電も「本体が熱くなってる為に出来ません」となります。
大事故に繋がるのでは?と思ってしまい不安です。
書込番号:17925463 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリなしのDUN通信が魅力でこの機種にしました。
が、スマートループの通信ができませんでした。
他の方のレポートを参考にいろいろ試してもNG
最終手段として、前機種で使っていたnavigatewayをインストールして再設定
なんとあっさり繋がってしまった。
何だったのでしょうか。
F-04EをIIJのSIMで使用していますが、本日wifi環境でアップデートを試したところ、
アップデートに成功し、Android4.2へのバージョンアップも実施できました。
これまではMVNOのSIMを使用すると、アクセスポイントが違うので、アップデートできず
友達にSIMを借りてアップデートしたりしていましたが、アクセスポイントもIIJのもののままで
アップデートしたら、できました。
これで、MVNO SIMでの運用の際のデメリットが無くなったように感じます。
そうなんですかね。
SO-03Dを、SIMロック解除し、EMOBILEのSIMを、差しています。
ほとんどを、データ通信を、OFFにしています。
WiFiで、Updateも問題なく、出来ました。
docomoの契約が、無いので、出来ないのは、docomo製アプリの、Updateです。
これは、docomo shopで、やって貰っています。
書込番号:17008386
今のところ動きがなめらかで早くなりアイコンもまとめれるのが6個までになりまとめても一覧で見れる(老眼には辛そう)
今の左下の戻るアイコンが文字打ってる時だけ変わってるどんな意味?
他のスレにあるようなアプリやら再起動のトラブルなし。
最新機種に変えたくてイライラしてたけどその前に面白い経験ができました。
書込番号:16898240 スマートフォンサイトからの書き込み
F-10Dのandroid4.2のアップデートの口コミを見て
私も未だか未だかと楽しみに待って居ましたが
パフォーマンス等は劇的な変化は見られませんでした
少しガッカリです
電池持ちは明らかに良くなったのが判ります。
電池持ちにかんしては嬉しかったです
書込番号:16902619 スマートフォンサイトからの書き込み
水道橋の内覧会いってきました。
富士通の中の人がいたんです。なのでF-04Eについても、ついでに聴いてみた。
そう、4.2へのバージョンアップはいつごろ?って。
秋ごろになると言ってました。
まあ現状では、電池持ち以外は特に大きな不満は無いんですけど、待ち遠しいですね・・・
気長に待ちましょう。
> 秋ごろになると言ってました。
「検討する」は「実施せず」の日本らしい日程ですね。(苦笑
書込番号:16149048
言ってる意味はよく分からないんですが、気長に秋まで待ちましょうか。
少なくともAndroid4.1にしかバージョンアップできない他のスマホとは違い、いきなり4.2にできるんですから。
ただ、富士通独自アプリとの調整で時間かかってるのかな?
Galax Nexusのようにすぐ対応という訳にはいかないようです。
書込番号:16149612
4.2になると どう変わるのでしょうか。
> 秋ごろになると言ってました。
そのころには、世間では次のバージョンが出ているかもしれませんね。w
書込番号:16149877
待受け画面でウィジェット表示が可能になるとの事で、期待しています。
書込番号:16149980
それは他のAndroid4.0機種全てに言えることなので、別に気にならないですね。
世間では4.2なのに、今頃”4.1へのバージョンアップを予定”している製品が多数ですし。
一刻も早く使いたいならGalaxy Nexusや元々新しいバージョンになってる機種をおすすめしますし、
古いバージョンでもいいじゃんというのであれば、別にこのスレッドにわざわざ書き込まなくていいですよ。
自分は単に「アップデート予定時期を聞いてきました」ってことを言いたいだけなのに、
なぜ変に突っかかってくる人が出てくるのだろう?
書込番号:16154274
貴重な情報ありがとうございます 富士通の携帯の口コミはどこも荒れちゃってますがこのような情報がアップされるのでとても参考になります ありがとうございます
書込番号:16155292
貴重な情報ありがとうございます。
時間かかってもいいですが、不具合のでないようにしてもらいたいですね。
テグラも上手く使えば、電池持ちもよくなるんだし、その辺を第一に考えてソフト提供して貰いたいですね。
書込番号:16197318 スマートフォンサイトからの書き込み
さすがスピードさん。
シャープに対してもそうでしたけど、国産端末には微妙な発言をしますよね。
書込番号:16209505 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
