| 発売日 | 2012年11月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 2420mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全255スレッド)
|  パイオニア サイバーナビとの接続について | 6 | 14 | 2013年4月4日 12:29 |
|  ドコモUIについて | 3 | 7 | 2012年12月10日 00:25 |
|  この機種を使われているかたに質問です  | 6 | 6 | 2012年12月9日 22:47 |
|  lineの使用  | 2 | 4 | 2012年12月9日 10:29 |
|  ギャラリーでのファイル  | 4 | 2 | 2012年12月9日 21:23 |
|  いわゆる頭金について | 5 | 2 | 2012年12月9日 10:02 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
スレ主様
投稿される前に過去スレとか見られてますか?(*^_^*)
同様のスレは多数有りますし参考にされればと思います。
通信の実績も有ります。
一事でBluetoothと仰ってますがプロファイルは多数有ります。ご存知だとは思いますがスマホ側の電話帳データの送信等やスマホ側での音声通話は大半、プロファイルが対応してれば可能なケースが多いですが。スレ主様が仰るのは何でしょうか?
詳細が未記載で分かりませんがSmartroop等のDUNプロファイルを利用した通信でしょうか?
過去スレでも逝くrすか有りますが直近だと以下が有ります。
kakaku.com内の検索で投稿記事au15441187」で検索して下さい!(*^_^*)
実績報告です。
ご参考までに・・・・(*^_^*)
書込番号:15459199
おばひろくん様
言葉足らずで申し訳ありません。
確認したいプロファイルはHFP(ハンズフリー機能)、OPP(メモリダイヤル転送機能)、DUN(ダイヤルアップ通信機能)です。
仕様上は対応しているようですが実際には使用できない場合が有るようなので確認できればと思い質問させていただきました。
過去レスも観させていただきましたが今ひとつ判りませんでした。
書込番号:15459427
以前、F-07Dでアップしています。同じ設定で安定した通信ができていますよ(^^)
とりあえず、このニックネームで検索してみて下さい。
また、あとでレポートしますね。
書込番号:15460614 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
私はZH-9990でND-BT1を使用しております。
今までのスマホはXperia Rayを使っていたので
BT-DUNに対応していないこともあり
NaviGatewayのアプリを使用して仮想DUN接続をしていましたが
先日ARROWS V F-04Eに機種変更したのでアプリを使用せず
kosaku1355さんの書き込み等を参考に
接続先電話番を*99***1#にし、あとは空欄でDUN接続を試してみました。
結果は、スマートループ、天気、楽曲データともにすべて安定してつながりました。
ただ、この通信って定額通信の範囲ではないですかね?
接続時、一度アンテナが圏外?(×マークがつき)
スマホ左上部にデータ通信を開始しますと出てきてからの接続になります。
接続時はナビ左上にDATAと表示され、渋滞情報を取得し通信が終わると
再度3G/LTEのアンテナが表示され、通常時と同じ状態になります。
10分おきに情報を更新してくれるのはうれしいのですが
パケット定額(Xiパケ・ホーダイフラット)の中で賄えず
1回通信ごとに料金が別途かかるとなると厳しいです。
どなたかお詳しい方お教えください。
書込番号:15462236
私の場合は、カーナビはちょっと古くなったAVIC-ZH990MDです。スマホはF−10Dです。
Bleutooth接続で、オンデマンドVICS、ウェザーライブ、駐車場満空情報を入手しています。
F-10Dのパケット定額制は、Xiパケホーダイライトです。
MYdocomoにログインして、パケット通信料金を確認していますが、定額制対象外のパケット料金は発生していません。Xiの場合は、テザリングを含めて外部機器接続の場合のパケット通信も定額制範囲内ですね。
書込番号:15462505
今日、思い切ってF−04Eに機種変更してきました。
しかし、うまく動作してくれません。
ナビとのペアリングは問題なく出来たのですが、
スマートループに接続できません。(電話帳転送やハンズフリーはまだ未確認です)
つーき様の接続先電話番号を変更してみたのですが駄目でした。
そのほかにも設定がナビ側、スマホ側で必要なのでしょうか?
皆様のアドバイスをお願いいたします。
書込番号:15465341
>日本海側のけんちゃんさん
パケット定額範囲内でおさまるようですね。
安心して使えます^^
>AYUMI7さん
機種変おめでとうございます。仲間ですね。
電池もちとかなんかちょっと熱くなったりしますが、いい機種だと思います。
私の設定をもうちょっと詳しく書きます。
まず接続先設定で「NttDoCoMo(FOMA)」を選びます。
そのあとマニュアル設定で接続先電話番号(*99***1#になってるとおもいます)以外
IDやらパスワードやらDNSとかすべてを削除します。
設定はこれだけです。
私はこれでできましたがいかがでしょうか?
wifiは切っています。
接続できるようとなるといいですね。
書込番号:15466886
つーき様
 ご指摘の設定で無事に接続できました!!!!
本当にありがとうございました。
そのほかの方も情報ありがとうございました。
初、スマホなのでこれから色々勉強してゆきたいです。
書込番号:15467408
つーき様
同じ様にしたのに駄目でした
何かやり方が違うのでしょうか
書込番号:15951916 スマートフォンサイトからの書き込み
アルフィーさんよ様
 念のため確認ですがWI−FIはOFFになっていますでしょうか。
私の環境ではONだとデータ通信に失敗します。
書込番号:15952286
店でメーカーに問い合わせてもらったところ
何か携帯側のbluetoothの設定をやらないといけないそうなんですがみなさんゎ何かされましたか?
書込番号:15970852 スマートフォンサイトからの書き込み
アルフィーさんよ様
 特にbluetoothの設定は行っていません。設定出来る項目も無いと思います。
書込番号:15973630
ですよね?
接続した際何かナビ側に表示ってされますか?
書込番号:15976460 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種の購入を考えています。
現在使用している端末は昨冬モデルのMEDIAS-PPです。
今の機種だとブラウザやアプリ等タスクを使用中にホームボタンを押して
ホーム画面に戻ろうとするとと必ず
きせかえを設定中がでてホームにすぐ戻りません。
ひどい時は30秒ほど待たされます。
こちらの機種ではそのようなことはありますか?
また、急速充電は卓上ホルダーではできないのでしょうか?
付属のアダプタは急速充電使用でしょうか?
あと、フェリカはNFC対応ですか?
(前出でしたらすみません。)
質問ばかりですみません。
分かる方がいらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いします。<(_ _)>
着せ替え中の表示が出るのは、メモリ不足でいったん終了させられているからです。MEDIAS-PPはRAMが512Mしかありませんから、ちょっとアプリを使うとすぐにメモリ不足に陥るでしょう。この機種は、RAMが2GBありますから、そうした心配はほとんどありません。
NFCは未対応。急速充電は卓上ホルダでも可能ですが、若干遅くなります。
書込番号:15456149
>ホーム画面に戻ろうとするとと必ず
>ひどい時は30秒ほど待たされます。
→ホームキーを押せばちゃんとホームに戻ります。
 書かれているような症状が出ているということは
 お使いの機種で設定がおかしいか、障害が発生していると思います。
→F-04Eには電源アダプタは同梱されていません。
 今まで使用していた電源アダプタを使用するか、新たに購入する必要があります。
 卓上ホルダーで充電する場合、充電端子の電気抵抗の関係?だと思いますが
 MicroUSBに直接接続するより、時間がかかります。
 マニュアルにはACアダプタ03の例しか書かれていないので、ACアダプタ04を
 卓上ホルダーにつないだとき、急速充電が可能かどうかわかりません。
 MicroUSB端子ではなく外部端子経由なので、おそらくできないと思います。
>あと、フェリカはNFC対応ですか?
→どちらも搭載されていますが、NFCを使った決済サービスには未対応です。
書込番号:15456155
P577Ph2mさん
ゆりかごめさん
早速の回答ありがとうございます。
やはりメモリ不足が問題なんですね。
ということはSPメールもサクサク動くのでしょうか?
今使っている機種はメールを開くのにも20秒程度かかることがしばしば
(今から行きマス程度の簡単なメールでも開くのに時間がかかります。)
単純なメールを見るだけでもかなりストレスを感じております。
こちらの機種のSPモードメールの使用具合はいかがでしょうか?
急速充電についてですが、ドコモ純正の急速充電アダプターを購入しないと
だめですか?
それとも量販店とかで売っている充電ケーブルで急速可能なのでしょうか?
単純に供給・許容電流の問題かと考えていますがいかがでしょうか?
お薦めの他社製急速充電対応アダプター等有りましたら教えてください。
よろしくお願いします。<(_ _)>
書込番号:15456601
現在売られている機種であれば、SPモードは普通に動きますよ(^^)
急速充電については、こちらを参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000426867/Page=9/SortRule=1/ResView=all/#15422322
何をもって急速充電というかわかりませんが、安定して電圧とアンペアを出力できれば社外品でも問題ありません。
ここにも書いてますが、私は電池に負荷をかけたくないので、あえてアンペアの低い充電器で充電しています。
なので、どこの製品が良いのかわかりません。
ただ、何かあった時の保障を考えたとき、DOCOMOの純正品を使うのがベストかと思いますよ。
書込番号:15456775
スレ主様
今冬モデルでは「F-04E」を含めてACアダプターは別売でオプションとなってる機種が増えてます。又、ご存知の様に「F-04E」は急速充電対応ですのでdocomo純正オプションですと大人気で売り切れ店急増中の「ACアダプター04」がお勧めです。最大出力1.8Aで急速充電が可能です。「ACアダプター03」では最大出力が1.0Aと少なめですので充電時間も掛かります。その中間点で最大出力1.5Aの「ACアダプターF05」だと昨年末モデルでdocomo初の急速充電に対応していた「F-05D」用に同梱されていた製品ですが、これでも対応してますが最新の上記最大出力1.8Aとなる「ACアダプター04」よりかは少し充電時間が長くなります。
上記でコメントさせて頂いた様にACアダプターは別売のオプションですから付属はしておりません。卓上ホルダーは同梱はされております。(*^_^*)
>あと、フェリカはNFC対応ですか?
NFCに対応してます。しかし今冬モデルからdocomoが「かざしてリンク」と言うブランドでサービス展開をしていくタッチ技術だけで決済機能のNFCには未対応です。今後、Felica & NFCのデュアル規格対応機種は国内3キャリアで順次、急増されて参ります。今、この機種を購入されてもNFCに対応させて対応サービスを利用されるには来年1月頃〜docomoが提供予定になってるNFC対応MiniSIMに来年以降に交換する必要性が有ります。
現状、Felicaは端末依存ですが、この端末で来年1月頃からNFC対応MiniSIM交換で対応するNFCはMiniSIM依存となります。この仕組みでFelica & NFC対応となります。
しかし順次、FelicaもMiniSIM依存へと移行し2015年頃に発売の機種からFelicaもNFCもMiniSIM依存へと完全移行します。これにより機種変更時のiCデーターの移行も便利になり対応MiniSIMを新機種へ挿し直すだけで従来のFelicaもNFCも即座に利用可能となる様です。
ご参考までに・・・(*^_^*)
書込番号:15457009
ゆりかごめさん
レスありがとうございます。
充電について確認させていただきました!
電流が影響するのですね。
今の機種は置くだけ充電なので・・・充電時間が遅い(夜中だからおkですが)
ということは夜間は通常充電、緊急時は電流の大きい充電器
で充電することがいいということですね。
携帯充電機器も出力(電流)に影響される形になりますね。
スマホも日々進化してますねぇ・・・
一年たつとほんと4年ではなく化石です(>_<)
書込番号:15457056
http://www.youtube.com/results?search_query=ARROWS+V&oq=ARROWS+V&gs_l=youtube.12..0l4.9191.9191.0.10352.1.1.0.0.0.0.57.57.1.1.0...0.0...1ac.1.xZnQe73xEdI
こういう中から、実際の動作状態が確認できるかも知れませんm(_ _)m
スタンドは、「F-04E」と「FJL21」で共通です。
裏の「スタンプ」の部分にそれぞれのキャリアが刻印されているだけで、寸法なども同じです。
「F-04E」の方が、幅が広いので、「カバー」や「保護ケース」などを使う場合は、挿せない場合があります。
 <現在発売されている「F-04E用ケース」は、「充電用の穴」は無いので「スタンドで充電」はできませんが...(^_^;
>あと、フェリカはNFC対応ですか?
http://www.nttdocomo.co.jp/product/2012_winter_feature/lineup/spec_with.html
を見て下さいm(_ _)m
 <ちなみに「フェリカがNFC対応」では無く「NFCがフェリカ対応」って感じ!?
おばひろくんさんも書かれている様に「NFCでの決済」は非対応でも、「NFC」は搭載しているようです。
 <「キーボード」などを繋げることはできる。
  http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/keyword/20121120_574140.html
  まぁ、「おサイフケータイ」に対応していれば、国内なら問題無いのでは?
「FeliCa」のチップが、上部にあるので、「電子決済端末」に置く時、注意が必要です。
 <スマホの中心を置くと、反応しない場合がありますm(_ _)m
書込番号:15458076
前機種のような不具合はないですよ。
熱もほとんど持ちませんし。
バッテリーは電池が落ち着かないので、正確な判断はできませんが、設定次第では一日持つと思います。
とはいえ、一日持たすためには、便利な機能はほとんど捨てることになると思いますが・・・
書込番号:15455794
不具合は特になし、電池の持ちはタスクをこまめに切って12時間(12時間後20%前後)発熱特になし。11月30日より使用
書込番号:15456321
購入後一週間です。
>不具合はないでしょうか?
  カメラの不具合出ました。
>バッテリーの持ちを教えてください。
  平日、一日は余裕で持ちます。
  休日、弄りまくって何とか夜までは・・・。
>使用中、高熱を出したりしませんか?
  ほんのりと暖かくなる程度。高熱まではいきません。
使い方にもよるでしょうが概ね良好。大変気に入っております。
書込番号:15456523
同じく購入後一週間です。
発熱は全く感じません。
バッテリーは、以下の状況で1日〜1日半。
・同期はGoogleのみ
・画面の回転オフ
・GPSオフ
・万歩計使用せず
・メール送受信10通以下
・Twitter10回程度閲覧
・夜0時から6時までエコモード4段階
使っていて感じたのは、アイドリング時のバッテリー消費は小さく抑えられてますが、何かの機能を使うと一気に減るときがあります。特に電話でぐ〜んと減ります。
でも1日持つので特に不自由してません。
激しく使う人には厳しいかもです。
書込番号:15456689
自分と娘がこの機種ですが、購入して間もなくここの口コミで、カメラの不具合を知り、やってみたら二台共不具合出ました。
ズーム最大にして使うとカメラが動かなくなり、その後はカメラ以外は普通に使えますが、再起動しないとカメラが使えないのと、バッテリーの減りが異常に早くなるというものです。
それ以外は満足なんですけどねぇ。
早くアップデートされることを期待してます。
書込番号:15456758 スマートフォンサイトからの書き込み
1週間使いました。
不具合は、満充電されない。充電ランプが1〜2分で消えてしまう。
ってな具合です。
夜40%で充電して寝る→朝起きると、あ〜ら不思議、40%のままor減ってる。
バッテリーMixで調べると充電されてる様子なし。
一回フォルダーから外して差し込むと、1〜2分で充電ランプが消えます。
本体に直接差し込みを2〜3回やるとやっと充電始まりますが70%以上充電されません。
DSいったら、不具合事例が多く出ていて、12月中旬に更新プログラムが出るそうです。
それまでは我慢らしいです。
店員さんが、「一応交換しますか?」って聞いてきたので、まだ然程設定してなかったので
交換してもらいました。
アプリけしたりしてなんとかバッテリー持たせようと努力してます。
たすくきらー入れてますが、この機種と相性が良いのがどれなのかがまだ試行錯誤
ですwww
なんとなく電話が一番バッテリーの減りが大きいような。。。
あとたま〜にスリープから復帰すると10%くらい、一気に減ってることが何回かあり
ましたが、これは未だよくわかりません。
私の場合70%あれば1日持つので。他には大丈夫です。
書込番号:15457574
lineを立ち上げていないのですが
バッテリーmixで見ると容量食っているような。
こんなものなのでしょうか?
画面下一番右から全て消去は実行済です。
書込番号:15453409 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーミックスの比率は全タスクとの比較なので、これだけでは判断できません。
他のタスクの稼働が少なければ、当然比率は高くなります。
Lineの部分をもう一度クリックすると稼働グラフが表示されます。
これで、自分が使った時間帯以外で動いているのかがわかるので、それで判断してください。
自分が使った時間帯以外の使用が少なければ問題ないです。
私もLineを使っていますが、バックグランドでの稼働は問題なしと判断してます。
やはり問題は、ドコモ電話帳サービスですね・・・
書込番号:15453451
自分のもそんな感じです!!
でもLINEは日常使っているのでアンインストールできないので諦めてます...(涙)
本体かLINEのアップデートでの改善を今後期待してます...(涙)
書込番号:15453457
ほとんどの人が間違いますが、Battery Mixに表示されるのはCPU稼働率であって、バッテリ消費量ではありません。CPU稼働率が上がれば、バッテリを消費する傾向はありますが、完全に一致するわけではありません。
そこに表示されないプロセスがパッテリを使っている場合もしばしばあります。
[消費電力]ボタンを押せば、なにがどれくらいバッテリを利用いるかわかります。
書込番号:15453771
>ギャラリーで 新たに自分でファイルを作成する事は出来ますか?
明るさ、色あい、トリミング等の画像を編集して保存するは可能です。
なお、フォルダの作成はできませんので、ESファイルエクスプローラーやQuickPicなどのアプリを使用する必要があります。
書込番号:15452375
アプリをダウンロードして、フォルダー作成出来ました(o^^o)
書込番号:15457073 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方の質問を見ていて、自分も疑問に思ったのでスレを建てさせていただきました。
混乱するので、以下は全て税込金額で記載します。
ドコモのお支払シミュレーション
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/simulation/index.html?ua=f12d
に出ている金額は73,080円。
一方、ドコモオンラインショップ
https://www.mydocomo.com/onlineshop/products/smart_phone/F04E.html?od=02
に出ている金額は76,230。
ドコモの公式販売店(?)と思われるドコモオンラインショップでさえ、いわゆる頭金と呼ばれる「利ざや」3150円を乗っけて売っている、という解釈で合っていますでしょうか?
自分は今回、DS店で買ってしまい、その直後にドコモオンラインショップの存在を知り、一瞬、ソンした気がしましたが、上記の2つの値段を比較すると、一体、どうなってるのかわからなくなってしまい、質問させて頂く次第です。
決まった定価があり、そこに、店が頭金の名目で適当に上乗せしている、と思うから、ややこしくなります。携帯電話はオープンプライスで、ドコモが出しているのは想定価格でしかありません。実際の販売価格は店によって違います。それは、ドコモのオンラインショップでも同じです。7万6000円は、ドコモのオンラインショップがこの機種につけた値段そのものです。
普通の買い物やクレジットで分割払いにするなら、その支払総額を単純に分割します。ところが、携帯の支払いは、キャリアがファイナンスし、その条件は7万3000円と決まっています。したがって、その支払合計に足りない部分が、頭金という扱いになります。
極端に言えば、7万6000円をカードで一括払いし、それをカード会社の分割で払うのと、考え方は同じです。ただしドコモのファイナンスは24回払いで利子を取らないという有利な条件ですから、普通はそんなことはしない、というだけです。
同じ意味で、頭金イコール利ざやではありません。まあ、実質的にはそれに近いですが、理屈の上では、販売価格マイナス仕入れ価格が店の利益ですし、仕入れ価格イコールドコモの分割代金ではありません。
実際、街中の激安ショップで一括払いすれば、分割代金の合計よりはるかに安くなります。つまり、極論すれば、仕入れ価格は、それ以下です(実際にはキックバックだのコンテンツだのといろいろややこしくなりますが)。
書込番号:15450747
なるほど、定価の呪縛から解放された考えが必要なんですね。
参考になりました。
書込番号:15453878 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
        ![ARROWS V F-04E [White]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000426865.jpg)
![ARROWS V F-04E [Magenta]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000426866.jpg)
![ARROWS V F-04E [Black]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000426867.jpg)
