| 発売日 | 2012年11月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 2420mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全255スレッド)![]()
| 8 | 22 | 2013年2月14日 18:32 | |
| 0 | 3 | 2013年2月13日 08:46 | |
| 22 | 25 | 2013年2月12日 00:31 | |
| 1 | 2 | 2013年2月9日 21:02 | |
| 6 | 4 | 2013年2月8日 23:15 | |
| 19 | 13 | 2013年2月7日 19:21 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
AtermWR8165N PA-WR8165N-ST
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/wr8165n/top.html
1.スマホ機種購入者(個人名義)
バケット定額サービスまたはデータ通信専用プランを契約のお客様
2.キャンペーン申し込み時にVIDEOストア月額525円を契約のお客様
小雑誌の表記では、AtermWR8160N(STモデル)でしたが、在庫切れで変更された。
訪問設定サポートも無料との事です。
自宅wi-fiの使用ルータの型番等です。
LAN-W150N/RSP
http://www.logitec.co.jp/press/2011/0407_02.html
私が保有しているスマホは、iPhone4S×3台・N-06C・ARROWS F-01Dtab
とARROWS V F-04Eでして、この機種でだけ接続制限が掛かってしまってます。
過去の投稿スレ
2013/01/19 19:01 [15641582]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000426867/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#15641582
不安がありまして、ARROWS V F-04Eにおいて、このルータを使っている方に質問でして、
正常に機能しておりますか?
接続制限等の障害は発生ございませんか?
富士通製品のスマホだけ、接続制限の症状が発生するようですが ・・・
まだ情報が少ないので不確定ではありますが。
AtermWR8160N(STモデル)AtermWR8165N(STモデル)を使っているユーザーの
回答をお待ちしております。
ごみと化すのは当然もったいないから。
いまいち、質問の意味が分からないのですが
接続制限とはどんな状態ですか?
書込番号:15674757
質問の意味がよくわかりませんが、IPアドレスが他の機器とかぶってるんでしょ。
IPアドレスをすべての機器別々に固定すればいけるはず。
書込番号:15674921
bl5bgtspbさん へ
接続制限とは、プライベートなIPアドレスが割り当てられてしまい
ルーターとスマホ間でリンク切れの状態で、WEBに繋がらなくなってしまうことです。
検索サイトで接続制限で調べますと多数ヒットします。
参考例
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7056715.html
今日も外出先から帰宅したら、wi-fi 自動的ON10秒程待っていたら
「接続が制限されています。
プライベートなIPアドレスが割り当てられました。」
となりインターネットでページが見つかりませんとなります。
LTE/3Gならば正常に繋がります。
メーカーが富士通のバグっぽいですか??確認方法を知りたい。
書込番号:15674953
以前に投稿された以下の書き込みを拝見しました。
おそらく、IPアドレスが重複しているのだと思います。
ルータとARROWS V F-04E docomo 以外の全てのIP機器の電源をオフにして数分後に、
ルータの電源を入れ、ARROWS V F-04E docomo の電源を入れても同じ症状になりますか?
ルータや他のIP機器の諸設定が開示されていないので、上記の推測は当たっていないかも知れませんが。
書込番号:15674954
どうも、富士通のバグではなく、単にARROWS V F-04E docomo とルータの間の無線LANが開通していないだけのような気がします。
一度も無線LANが繋がらないのか、繋がらないことがあるだけなのか、どちらでしょう?
もし、時により繋がらないことがあるが、繋がる時もあるのであれば、他のIP機器との間でIPアドレスが重複しているのでしょうし、
常に繋がらないのであれば、SSIDかパスワードが違っているか、無線LAN暗号化(WPA,WPA2など)の方式が、無線LANルータとスマホとの間で食い違っているのではないでしょうか。
無線LANが開通していないのであれば、ルータの持つDHCP機能が働かないため、スマホはやむを得ず、プライベートアドレスを自分に割り当てます。
書かれた内容からはスマホの不具合を想像することはできません。
書込番号:15675023
きんごむさん へ
かぶる。といいますと、無線wi-fiルーターは一台で運用。
IPアドレス:192.168.1.2 が表示されれば正常値で、
私のスマホでは、169.254.1.24 と「プライベートアドレスで固定されました。」
となった場合に「接続制限されました。」となります。
IPアドレスをすべての機器別々に固定 それは各スマホごとでしょうか?
その方法はどのようにするのでしょうか?
書込番号:15675032
IPアドレスについてあまり理解されてないようですので、
もう少し調べてください。
わたしも「プライベートなIPアドレスが割り当てられました」と同じ状態になりましたが、
バグではなく設定の問題です。
他の方も言われている通り、f-04e以外のIP機器の電源を切り、
f-04eだけでwifiに繋ぎなおせば繋がるはずです。
書込番号:15675260
papic0さん へ
>無線LANが開通していないのであれば、ルータの持つDHCP機能が働かないため、スマホはやむを得>ず、プライベートアドレスを自分に割り当てます。
この機種に機種変したのが、発売日当日で、その翌日から日替わりで
不具合が発症しました。
詳細は省略します。
その1.11/29 NOTTV及びワンセグTVが起動不可
その2.11/30 再起動の無限ループに陥る
その3.12/02 WEB標準アプリで050プラスサイト及び価格.comサイト必ず落ちる
その4.12/04 上記原因不明ですが復旧する
その5.12/02〜03googleと連絡先のみ同期が取れない
その6.12/11 今回の接続制限が掛かり、設定kyeパスが保存してあるのに拘わらず
本体より消失してしまう
備考:11/28〜12/12まで正常にweb繋がってました。
12/12 DSこの機種を持込み修理依頼する。精密検査をお願いしました。
12/31 基板交換で手元に帰ってきました。
01/20 01/01〜01/20 正常にwi-fiにてWEB接続
01/21 外出から自宅へ戻って、ルーターから25m位の距離で電波状態は弱の
時に特に接続制限が発症してしまう。マニュアルでは約20mまでと
承知してます。で機種変前のN-06C ではこのような症状は皆無でした。
アローズTABでも実験しましたが、正常に動作してます。
01/25 DSネットワークに詳しい店員さんにこの内容を伝えました。
店員さんもルーターの買い替え何度も実施されたということで、
バッファローの製品は接続不具合が特に多いとのコメントでした。
それで、今回のAtermWR8165N PA-WR8165N-STを紹介されました。
以上長くなりましたが、経過報告です。
まだ、補足説明足りないようであれば、追記致します。
引き続きアドバイス宜しくお願いします。
下手な文章で申し訳ありません。
書込番号:15675429
きんごむさん へ
設定の問題と申しますが、wi-fiの通知バー上のアイコンのon-ofを
繰り返せば正常に繋がる確立の方が相当高いです。
日によって、再起動しなければ繋がらない時もありました。
パスが消えてしまう症状も何日かありました。
ルーターの近く5m〜10mでは、問題なく動作してます。
ロジテックのサポートに聞いたら、他のキャリアの富士通メーカーの
スマホでも通信障害(接続制限)発生確認済みとの事です。
TEL:0570-050-060 へ15分ほど問い合わせしました。
書込番号:15675488
ルーター本体のIPアドレスの確認の仕方は、ルーターのマニュアルをご確認ください。
http://www.logitec.co.jp/down/soft/wlan/lanw150nrsp.html
ルーターのDHCPが有効で、自分で設定を変えていなければ、ルーターのLAN側IPは
「192.168.2.1」になっているようです(P60あたり)
続いて他のWi-Fiに接続している機器のIPアドレスがどうなってるか、Wi-Fiに接続して確認してみてください。
一番最後の1の部分が、2とか3とかに変わっていると思います。
この数字が被っている状態が競合で、同じ数字があるとうまく接続できなくなります。
その場合は、被らないような数字を設定してやることで競合を避けることができます。(10とか)
Wi-Fi接続がうまくいっている状態で、スマホのWi-Fiの設定画面を開いて、SSID名を長押しして、「ネットワーク設定を変更」から拡張オプションを表示させると細かい設定が選べます。(この辺は機種によって違うかもしれません)
IP設定を自動(またはDHCP)から静的に変更して、数字を変更してください。
念のため、他の機器も設定して全部固定してしまうと被る心配がなくなります。
以上が、IPアドレスの固定になります。
IPアドレスについては、こちらも合わせてご覧ください。
http://begi.net/read/misc/03.html
あと、富士通製端末にて…という部分については、
http://s-max.jp/archives/1431830.html
このような記事もあります。
あと、NX!エコの不具合?と思われる事案もあるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005317/SortID=15395960/
WindowsPCでもワイヤレスアダプターの省電力設定をエコな設定にすると、かなりの頻度で接続が制限されてインターネットにアクセスできなくなるという事案が検索すればたくさんでてきますので、Wi-Fiの機能に対して省電力な働きかけを行うプログラムが動いていると、しょっちゅう切断されるということは可能性としてはあります。
IPアドレスを固定しても解消されない場合は、このあたりも疑ってみてはどうでしょうか?
書込番号:15675541
経験上、ロジテックやバッファローの無線親機は、安定動作についてはは、疑問です。
シャープ機とバッファローの親機だと、問題の書き込みも見かけますしね。
バッファローのAOSSをあてにする人も多いですが、
今回の主題である、NEC機の事ですが、
結論は、ロジテックを止めて、NECを使った方が、安定すると思います。
書込番号:15675542
連続投稿になります。申し訳ありません。
レスをくれた皆様には大変恐縮しております。
私の質問は、AtermWR8165N PA-WR8165N-ST
無線LANスタートキャンペーンでルータープレゼントに関して
でして、上記のルーターで、ARROWS V F-04E が正常にWEB接続されますか?
これが主たる質問でして、設定の間違いとかバグとかはこのルーターを
購入してからになろうかと思われます。
まだ購入前なので、このルーターを選択して良い。
それともダメなのかそこを知りたいです。
書込番号:15675568
野菜つくりさん
AtermWR8165N PA-WR8165N-ST と ARROWS V F-04E の組み合わせでの実績報告を待つしかないですね。
今お持ちのLAN-W150N/RSP で何とか、無線LAN接続を可能にしようという方向でのコメントは役に立たないことがわかりましたので、わたしのレスは終了します。
書込番号:15677397
F04-EでWR8165Nをもらって使ってますが、トラブルなしです。
スマホ・パソコン・DVDレコーダーを無線で設定してます。
書込番号:15713080 スマートフォンサイトからの書き込み
ta.ri.ra.さん返信ありがとうございます。
よろしければ、もっと使用環境を教えて頂きたいのですが、
差し支え無い程度で構いませんので。
NTTのフレッツ光利用者? 私は、ハヤブサで契約中です。
スマホは一台ですか? 私は、5台で運用中+tablet
tablet は?
PCはNTTレンタル有線でのルーターです。
無線ルーターは、上記に述べたようにロジテック製です。
WR8165N 設定は全て ta.ri.ra.さん自信で?
頼べば無料で、取り付けをしてくれるようですが。
設定は一台に付き3000円必要のようです。
まあ、判らなければ151へと聞けば良いだけですね。
早くこのルーターが届いてくれないかな〜
未だに、接続制限が頻繁に発症します。
ONOFFの切り替え二回すると、現在の所正常になんとか繋がります。
書込番号:15718523 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日接続制限がおこりました。
ノートパソコンを起動している時に、
Wi-Fiをonにしたら接続制限に・・・
PCが完全に立ち上がってからWi-Fiを
onにするとつながりました。
PCは素人なんですが、同時に認証で
きないのかなと?
一度認証してしまえば複数つかえるの
かなと、
設定はバーコード読み込んで無線ルーター
のボタン長押しで簡単にできました。
ルーターかスマホか原因は解りませんが
部屋を変わるとWi-Fiから3Gに・・・
書込番号:15718751 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。 fa.ri.ra.さん
〉ルーターかスマホか原因は解りませんが 部屋を変わるとWi-Fiから3Gに・・・
このルーターは電波到達距離が、そんなに短い?
私が今使っているロジテックルーターは、20mは電波が飛んでいる。ルーターの設置場所は、二階のリビングで、外の駐車場まで電波弱ではあるが、wi-fi接続で繋がってます。
この頃はですが、接続制限の発症が出なくなっています。同じ環境ですが本当に不思議です。
サポートに、IPアドレスの固定の仕方を聞いたのですが、そこまでは、保証外ですと言われました。
このルーターの設定自体は簡単のようですね。
まだ手元に届いて居ませんが、現在は不自由してません。
書込番号:15724031 スマートフォンサイトからの書き込み
2月1日に、自宅でらくらく無線LANを申し込んで、
本日ヤマト運輸で自宅に届きました。
メールでは、二週間程かかってしまいます。との事でしたが
意外と早く到着しました。
設定は、iPhone4sの方が簡単でした、
リンク速度は多少速くなった気がします。
接続制限に関しては、しばらく様子をみてみます。
書込番号:15736420
家に帰ってWi-Fi onにすると暫く接続制限かかる事がありますがすぐにつながる用になります
パソコンは他の部屋でも電波状態良いので
F-04Eが感度悪いだけのような・・・・
書込番号:15737112 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も無線LANスタートキャンペーンでルーターをもらい
先週から使い始めたのですが、ドコモのWi-Fi では感度良好で青の状態で
つながっていますが、VIDEOストアを見ているといきなり通信障害がおきたりします。
その上画面のロック画面になるごとに接続が切れていたりします。
他の無線LAN機種ではそんなことはありませんでした。
電波状態が悪いのか、無線との相性が悪いのか分からず自分も困っています。
機器の不具合ならNECに電話するのですが携帯のF-04Eの無線の悪さも口コミを見ていると気になります。
すみませんが理由を教えていただけないでしょうか。
書込番号:15743134
ロック画面の解除方法をどのように変更したいのか不明ですが…
「設定」→「セキュリティ」→「セキュリティ解除方法」で変更できます。
書込番号:15749356
「指紋センサーと指の絵」なら変えることは出来ませんm(_ _)m
書込番号:15752889
単純にアプリ使うと変えれますが…。
iphone風とか…。
そういうことですか?
書込番号:15758118 スマートフォンサイトからの書き込み
何もしてないのに
最近頻繁に再起動したり
アンテナ&wi-fiマークの色が白くなり
モバイルネットワークに接続できません
ってなり電話に出れなかったりとかあるんですけど
そうゆうものですか?
DSに電話したとこ
どの機種でもなるのでどうしようもないって
言われたんです
皆さんの意見聞きたく
書き込みさせていただきました
お願いします
書込番号:15665474 スマートフォンサイトからの書き込み
どの機種でも再起動することはありますが、通常使用に差し支えるほどなのは完全に不具合です。
富士通は特によく聞きますが...
ちゃんと対応してもらうべきだと思います。
書込番号:15665659
にこたん印さん
まず、私は、この機種を持っており
ませんので、的確なアドバイスが
できないことご了承下さい。
よって、一般的なアドバイスと
なります。
>何もしてないのに
>最近頻繁に再起動したり
>モバイルネットワークに接続できません
>そうゆうものですか?
そうゆうものではありません。異常です。
普通は、そのようなことが起こらないはずです。
>DSに電話したとこ
>言われたんです
どの機種でも起こらないと思います。
DSはいい加減すぎます。
私がアドバイスできることは、
こういった症状の場合、
SIMカードを入れ直して見ると
改善する場合があります。
試してみてはいかがでしょうか。
それでも直らないのであれば、
DSに行って下さい。
電話したとこのDSは、全く信用できませんので、
別のDSに直接行かれた方がいいかもしれません。
あと、DSに行っても初期化して下さいって
言われると思います。、
ですので、可能であれば、先んじて、
初期化してみましょう。
初期化しても同じような不具合が発生した
場合は、DSでそれなりの対応(交換対応、
または、修理)はしてくれるでしょう。
書込番号:15665707
perverseさん
お返事ありがとうございます
再起動までならなんとか我慢出来るんですけど
アンテナが白くなり
モバイルネットワークに接続出来ず
電話出れないとかは困るんですよね。
時間があればDSに出向くつもりではいるのですが
対応策があればと思いまして...
書込番号:15665743 スマートフォンサイトからの書き込み
デーモンくんさん
お返事ありがとうございます
初期化したりSIM入れ直したりはしましたが
改善はされませんでした
電話先のDSが一番近かっただけに
違うDSは遠いので時間ある時に
行ってみたいと思います
書込番号:15665784 スマートフォンサイトからの書き込み
にこたん印さん
>改善はされませんでした
既に、初期化、SIM入れ直し
をされていらっしゃるのでしたら
DSに持っていく他ないですね。
早く症状が改善されるとよいですね。
書込番号:15665808
デーモンくんさん
それしか方法ないみたいですね
書込番号:15665915 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使ってから三ヶ月くらいになりますが、三回くらい勝手に再起動しました。
また、アンテナマークが白くなり通信できないことは頻繁に起こります。
私もSIMカードの差し直などやってみたいと思います。
書込番号:15668977 スマートフォンサイトからの書き込み
ひりりーんさん
私のは改善されなかったのですが
試してみてくださいね
改善されるといいですね
私は明日DSに行ってみたいと思います
ちなみにDSのサービスセンター?に電話してみたとこ
修理の可能性になるとか言われました
また報告します
書込番号:15670183 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ現象が出て
日に日に酷くなってきたのでDSに行ってカードを交換したところ
完全に治りました。^^
書込番号:15673407
futta11さん
お返事ありがとうございます
カードってSIMですか?
今日DS行っての報告ですが
やはり修理扱いになりましたが
無理を言って交換にしてもらいました。
それでもなる場合はアプリが問題かも...と
言われましたけど
しばらく様子見です
書込番号:15674030 スマートフォンサイトからの書き込み
にこたん印さん
>アンテナが白くなり
>モバイルネットワークに接続出来ず
>電話出れないとかは困るんですよね。
SIMカード不良の可能性は十分にありますよ。
本体交換されたんですね。
SIMカードは交換されてないんでしょうか?
もし、SIMカード交換されてないのであれば、
現象が再現する可能性もあります。
もちろん、SIMカードの問題であるとは
限りませんので、様子を見てみて、
再現するようでしたら、今度は、DSで、
SIMカードを交換してもらって下さい。
なんか重要なアドバイスし忘れておりました。
別のスレにはちゃんと書いていたのに(;;)
ごめんなさいね。
書込番号:15674104
デーモンくんさん
SIMは交換してもらってないです
そうですね...
しばらく様子みます
またダメならアプリに問題あるとか
言われたんですけどSIM交換してもらえないかも
しれないですよね(;_;)?
書込番号:15674707 スマートフォンサイトからの書き込み
にこたん印さん
>SIMは交換してもらってないです
症状からSIMカードが一番疑わしいため、
SIMカードの入れ替えをアドバイスさせて
もらったのですが、SIMカードの不良で交換
まで考えが及ばず反省してます。
アプリの干渉って・・
DSでは不具合は、とりあえず、
アプリの干渉とか言っておくよう
店員さんに教育しているのですかね?
症状からは、SIMカードが一番怪しいと
まず最初に疑うべきなんですがね・・
>またダメならアプリに問題あるとか
>しれないですよね(;_;)?
例えば、嘘も方便で、知り合いが、
同じ症状で、SIMカード交換したら
直ったとか言ってみるのも手ですね。
乱暴すぎますか?
>モバイルネットワークに接続できません
私も今の機種(au)で、モバイルネットワーク
に接続できない不具合があって、AUSに行った
んですが、事象が起こった状態で持ってきて
下さいと言われました。その時はSIMカード
交換もしてもらえなったんです。
しかし、運よくAUSのとなりのカレー屋
さんで、昼食中にちょこっとネットしてたら、
なんと事象再現したので、昼食後、すぐに
となりのAUSにもって行きました。
私の持っている機種で、モバイルネットワーク
できない不具合の場合は、SIMカード交換
で直るケースが過去にあったらしく、
店員さんもピンと来たのかもしれませんが、
即SIMカード交換してもらえました。
事象が発生した状態で、ショップに、
持っていくと即対応してもらえると
思います。
その際に、余計なアプリを入れてると、
アプリの不具合だとか言われかねない
ので、しばらく、本体交換のデフォルト
の状態で様子見することをお勧めします。
不憫だとは思いますが・・
余計なアプリ入れてなくて、事象が
発生したのであれば、アプリの問題
とはDSも言いにくでしょう。
書込番号:15675210
デーモンくんさん
色々アドバイスありがとうございます(^^)
ですねー
docomoが扱ってるアプリじゃないので
アプリに原因があるとか
言われてもって感じでしたが(;_;)
しばらく様子みて改善されないようであれば
SIM交換お願いしてみます
ありがとうございました
書込番号:15675932 スマートフォンサイトからの書き込み
にこたん印さん
>SIM交換お願いしてみます
了解しました。
本体交換しているので、、
もし、次に同じ不具合
が発生したらほぼ、
SIMカード交換で直ると
思いますよ。
書込番号:15675986
デーモンくんさん
お返事ありがとうございます(^^)
そうですね(^^)
とりあえず不具合おきなきゃいいですけど(^^)
書込番号:15676136 スマートフォンサイトからの書き込み
シャープ製ですが、私の環境でもスレ主さんと同じ現象が起こっており、困惑しております。
たぶん、android側のバグだと思うのですが・・・
他のスレでも報告されていますので。
wi-fiを使うと起こる現象ですね。
これの対処法は、wi-fiの電源を落として切断した後、再接続すると使えるようになります。(^^;
>最近頻繁に再起動したり
Reboot Logger をインストールして、どれくらいの頻度で再起動しているのか確かめると良いと思います。使っていないときに良く起こるようです。
私の環境ですと、約一時間弱で定期的に再起動されます。
酷い時には、数分毎ですよ。困ったものです。
書込番号:15676864
tautanさん
SHARPの機種でもあるんですね?
> これの対処法は、wi-fiの電源を落として切断した後、再接続す ると使えるようになります。
試し済みなんですけど使えない場合があったんですよ(;_;)
Reboot Loggerですか?
また再起動かかったらインストールしてみます
情報ありがとうございます
書込番号:15679656 スマートフォンサイトからの書き込み
wi-fiの電源を落として切断し、LTEでの接続を確認した後に、再度wi-fiで利用ですね。
面倒臭いですけど。最近はなぜか起こりません。(謎)
再起動が酷いんですよね。
今日も再起動しまくりです><
他の機種でも起こってるようですし、早く改善して欲しいです。
書込番号:15680017
tautanさん
そんなアプリあるんですね(^^)
本当ですね。
早い改善お願いしたいですよね(;_;)
書込番号:15680957 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonで、この機種用の大容量バッテリー(4400)が売っていましたが購入された方いらっしゃいますか?裏のケースごと代える必要があるようで、かなり大きくなってしまいそうですがいかがでしょうか?
標準のバッテリーが、あまりにももたないので購入を検討していますが、既に持っている方がいましたら、感想などお聞かせください。
書込番号:15736859 スマートフォンサイトからの書き込み
私は昨日から使っています。今までMugenの物を使って信頼性があったので、Mugenから出るのを待ってましたが、この機種のあまりの電池持ちの悪さにどうしようも無くなり、Mugenから出るのを待てず買いました。まだ、昨日今日の2日ですが、持ちは良くなりました。4400有るかは、まだ、分かりませんが。それより、今は、富士通がLTE off 3Gのみに設定出来るようにアップデートしてくれることを願ってます。
書込番号:15738758 スマートフォンサイトからの書き込み
ラ・クカラチャさん
ありがとうございます。やはり、純正バッテリーでは減るのがはやいですね。私も以前、ムゲンバッテリーを使っていたので、発売を待っていたのですが、出る気配がないですね…
また、使ってみた感想などお聞かせください。
LTE切りたいですね。バッテリーの消費早すぎです!
書込番号:15740352 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、1/31のアップデートの事で質問させて頂きます。
1/31のアップデートを行ってから、7日間毎日ホルダーを使って充電しているのですが夜0:30位から充電を開始して朝6:30まで充電中状態になっています。
バッテリーミックスを見ると、充電量は99%のままで充電中になっています。
6時間の充電の中で、2回程度5分位一瞬だけ100%(緑線)になっています。
自分でインストールしたアプリを書きに記載致します。
スカイプ・ライン・Dr.Web Light・バッテリーミックス・圏外着信お知らせツール・発信確認Coll Confirm・通話終了時の振動・マイブックマーク
上記がインストールしたアプリです。
ビルド番号:V13R30C に成っています。
皆さんの中で1/31のアップデートを実行したら同じ状態になった方いらっしゃいますか?
また、こうしたら直った方が居りましたら教えて頂けたら幸いです。
尚、バッテリーミックスの画像を添付したいのですが初期化してしまいました。
私も困ってます。
つい先日購入し、最新のバージョンしかわかりませんが、クレードル(充電台)を使用し、夜電源を切って朝まで充電すると、朝充電ランプは消えているのですが、電池残量は92〜93%にしかなりません。
N-04Dで同じ症状のためこちらの機種に変更したのですが、とても残念です。
書込番号:15732964
docomoショップ敦賀店さん。
価格.comの書込みをネットの噂レベルとしか考えておられないようですが、上記現象は私以外にもいます。
ネットの書込みは信用できないと決め付けないで下さい。
書込番号:15732984
余談になりますが、
クチコミの類いの匿名掲示板での書き込みは
一般社会では「噂」レベルの認識でしかあり
ません。
ステマ、ネガキャン、複数IDなりすまし等…
何でもアリの世界ですので、ビジネスの場で
持ち出されてもまともに受け取られないのが
現実かと思います。
裏付けのない書き込みの真偽は投稿者にしか
分からない、つまり客観的に見ると「信憑性
は不明」ということになります。
本題から逸れて失礼いたしました。
書込番号:15733114 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットの書込みは信用できないのではなく,すべて分かっていて隠ぺいしています。
去年Fのスライドケータイの間から導線が出てきた時,口コミでの不具合状況を何十枚も印刷して
持って行ったが,相手にされませんでした。しかも同様の不具合の報告はどこのショップでもないとまで・・・。
知ってる人が同様の不具合で4回も修理したと言ってるのに,報告がないはずはない。
ちなみに修理(有償)すれば改善されるのかとの問い合わせには改善されないと。
つまり、改善は難しい→隠ぺいと思われます。
書込番号:15736365
セキュリティで指紋認証を利用しています。
登録して数日は調子よく使えるのですが、だんだん認証成功率が低くなってしまう気がしています。
再起動かけても同じです。
で、再登録し直すと、上手く認識されるようになります。
先程も、認証されないので一本だけ再登録したのですが、五本とも同じ指で登録しているにも関わらず、一発で登録出来ました。
(同じ指と認識されなかったって事ですよね?)
これって不具合なのか、そう言うものなのか、分かりかねています。
指紋認証で不具合が出てるかネットで調べましたが、指紋認証いいよ!って情報しか見つけられなかったので、こちらに質問させて頂きました。
手が水に濡れていると認証されないのは分かりました。
例えば、炊事の後手を拭いてからの認証でも難しいです。
主婦なので手を濡らすことが頻繁にあるので、ちょっと不便です(^_^;)
書込番号:15630378 スマートフォンサイトからの書き込み
女性だと、水仕事で、指の皮膚のふやけ具合で、認識出来ない時が、あるようです。
書込番号:15630989
回答ありがとうございますm(__)m
ふやけてても駄目なんですね。
さっき登録したのも、反応鈍いです。
認識させかたが下手なのかもしれませんが(^_^;)
書込番号:15631210 スマートフォンサイトからの書き込み
風呂上がりや手を洗った後は認識されにくいですね。
乾いた手の時は認識いいです。
書込番号:15631237 スマートフォンサイトからの書き込み
登録時の手順を見れば判りますが、
「どの指」かを指定していて、それぞれを認識させることになります。
また、複数の指を登録すれば、センサーにかかった指紋がどの指かを
毎回それぞれチェックするので、本来なら「1本だけ」の方が動作は速くなります。
<1個の指紋情報と比較するより、10個と比較する方が単純に10倍かかる筈(^_^;
ただ、それだと「ケガ」「肌の状態」などで認識不良が起きる可能性が有るので、複数登録を勧めています。
また、センサーに触る「感触」「強さ」でも変わります。
比較的軽い触り方が、認識率が良い様に思いますm(_ _)m
書込番号:15631451
ひりりーんさん
やっぱり手洗い後は反応しにくいのですね。
参考になりました(^_^)/
書込番号:15631912 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん
>また、複数の指を登録すれば、センサーにかかった指紋がどの指かを毎回それぞれチェックするので、本来なら「1本だけ」の方が動作は速くなります。
今の所、10本登録で遅くなったかんじはしていないですが、理屈はよく分かりました(^_^)/
どこかで、全部同じ指(少しずつ角度変えたりして)登録しておくと認識されやすいとの、裏技的な記事を見かけてのでやってみてます。
右と左の人差し指を五本ずつ登録ですが、同じ指と認識されると登録出来ません。
なので意外と登録が難しいです。
ふやけた指とかでも登録してみたらいいのかな(^_^;)
センサーなぞった感覚で、なんとなく認識されたかどうか分かりますね。
書込番号:15631956 スマートフォンサイトからの書き込み
全然、関係ありませんが。
旦那さんが指紋認証のスマホで、ロックをかけて、安心して寝ている枠で、奥さんが旦那さんの指を、スキャンして見ている、話を聞きました。
ハイテクも過信には、ご用心ですね。
書込番号:15632538
それは凄いですね!
ダンナのスマホは覗いたこと無いですが…いざと言うときの為に覚えておきます(笑)
何事も完璧は無いということですね。
書込番号:15634169 スマートフォンサイトからの書き込み
私は右手5本指をすべて右手の人差し指で登録しています。
少しずつ角度を変えたりすると、同じ指でも登録できます。
その結果、余程なぞる距離が短くないかぎりは一発で認識できるようになりました。
左手も同様にしています。
この時期乾燥で指がカサカサしていて、1対1本指登録だとなかなか認識できませんね。
書込番号:15635968 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモマロさん
私も同じように、右手五本は右手人差し指、左手五本は左手人差し指で登録してます。
登録数日は調子いいんですけどね(^_^;
皆様の書き込みなどから見ると、指紋認証には特に不具合は出てないようですね(^_^)
センサーの触り方や指の状態(濡れているor乾燥してる)に左右されるということでしょうか。
家事などでどうしても指の状態が変わってしまうため、認識しにくいんでしょうね。
便利な機能だけにちょっと残念です。
milockも使ってみたのですが、認識されないことが多くて結局解除しました(;_;)
次世代での認識率アップに期待することにします。
ありがとうこざいましたm(__)m
書込番号:15636206 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、この考え方は有効かも知れませんが、
この現象が起きるとなると、認証に対するアルゴリズムが干渉したりして、
「どの指か?」が認識出来ず「エラー」となっている様にも思えます。
<セキュリティ上「似ている」では通せないはずなので、
「似た指紋情報」が複数有ると、「コレではダメ」と判断してしまうとか...
一度、「左右の人差し指1個ずつのみ」にしてみては?
書込番号:15640298
名無しの甚兵平さん
そうですね。
色んな方法を試してみるのもいいかも。
一度やってみます(^_^)/
数日前にほぼパーフェクトに認証されてたのに、昨日今日はほとんど通りません(;_;)
でもたまに認証されるから、やっぱり指の状態なのかな。
また登録しなおしで、やってみます。
書込番号:15643095 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
先日ソフトウェアアップデートがありましたが、
それ以降指紋認証の成功率が格段に高くなったような気がしてます(o´∀`)b
炊事の後でも手を拭けばオッケーな事が増えました。
アップデートが影響してるのかはよく分かりませんが(^_^;)
とりあえずご報告です(^_^)/
書込番号:15730757 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
