| 発売日 | 2012年11月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 2420mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全162スレッド)
|  圏外はまり | 22 | 12 | 2013年2月23日 03:54 |
|  ピンク色にするには?  | 2 | 2 | 2013年2月15日 05:48 |
|  LTE | 0 | 2 | 2013年2月13日 23:39 |
|  手書き入力の設定 | 1 | 2 | 2013年2月12日 06:59 |
|  発熱 | 6 | 5 | 2013年2月12日 04:09 |
|  バッテリー急減からフリーズ | 0 | 4 | 2013年2月11日 06:39 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
娘(中2)が1月から本機を使っているのですが、突然アンテナがグレーになり、いつまで経ったも復帰しないと言う問題が、最近、頻発するようです。
機内モードon/offや、アプリによる再接続でも復帰せず、電源入れ直さないとダメでした。
昨日も家族で外出中に発生したので確認しましたが、私のN-03E、息子のSH-02Eでは、普通にアンテナ四本の場所でもダメなようです。
何か改善策、電源入れ直し以外の復旧策はありませんでしょうか?
下スレにも電波が悪い方のスレがありましたが、症状が異なるようなので、別にさせて頂きました。
娘の端末の場合は、アンテナもグレーになってしまいます。
書込番号:15776929 スマートフォンサイトからの書き込み
機種は違いますが私も同様な時があります。問題は機械(スマホ)の問題か?ドコモの通信環境の問題か?ですが、EMのポケットWi-Fiだと繋がるので、私はドコモの通信環境という気がしています。
書込番号:15777049
>クリームパンマンさん
自宅のWi-Fi環境では、家族全員問題無く繋がります。
外出中の3Gまたは、Xi環境での使用時に、私達夫婦や息子が使える中で、娘の端末だけ繋がらなくなります。
なので、ドコモの電波環境と言うよりは、端末固有の問題だと感じております。
書込番号:15777108 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなると故障の可能性があるので、ダメ元でドコモに相談した方が良さそうですね。
書込番号:15777120
こんにちは、
私は、前機種の F-10D を使ったいましたが、同じ症状になり、修理や本体交換をしましたが、治りませんでした。
症状は
メールの発着信やネット接続が出来なくなる   データ通信 NG状態 や
酷くなると、電話の発着信が出来なくなりした。
治すには、色々やりましたが、自分で 又は 勝手に再起動するまで、
何時間でもそのままの状態でした。
F-10Dのクチコミに 電波ロストで沢山 報告されていますので
覗いて見て下さい。
書込番号:15777137 スマートフォンサイトからの書き込み
LTE通信を行っている最中に3Gに切り替わった時に一度そのような症状になりました。
LTE圏内に戻ってもまったく通信できませんでした。
再起動で復帰しましたが。
移動中の利用には制約があるのでしょうか・・・
書込番号:15777489
娘さんはさぞかし大変な思いをしてるようで、お気持ちお察し致します。
私はF-04Eの前機種であるF-10Dを使用していますが、スレ主様が仰る不具合が1日に2,3回ほど発生します。
スレ主様の不具合は「電波ロスト」だと思われます。これは富士通必殺の受け継がれた不具合のようですね。私は4台スマホを所有していますが、他の端末では一度も起こったことはありません。
不便な思いをしますが、電波ロストは機内モードでも治らないため「再起動」するしかありません。
DSでもこれは仕様だという始末です。
書込番号:15781410 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご回答ありがとうございます。
>元野良猫さん
>Fmrskさん
F-10Dの方、拝見致しました。
F-10Dでは、かなりメジャーな不具合のようですね。
電源入れ直し以外の対処は無いというのが、実情なのでしょうか?
娘の端末では、今のところ週に1〜2回程度の発生らしく、登校中は、基本電源OFF(学校の方針)なので、それ程ストレスにはなっていないようです。
>Tozziさん
先日は、ショッピングモールの中で昼食中に発生しており、無移動、無遷移での3G在圏中に生じておりました。
私の端末でも3G在圏状態でしたので、LTEとの遷移中に生じたとは少し考え難い感じでした。
ブラウジング中に突然ハマっており、ちょっとトリガーが想像しにくい感じです。
書込番号:15783323 スマートフォンサイトからの書き込み
ご参考ですが自分のF-10D動画付けておきました。
普段はアンテナがすべて立つ場所で起きております。
大体グレー表示になってから2〜3時間くらいで再起動します。
2回交換して3台すべて同じ症状でした。
何とも言えませんがF-05Dを使ってた際も同じ症状でしたので
F独特の症状なのかもしれません。
書込番号:15785195
>Blackbird_CBRさん
似たような感じですね。
先程、またアンテナがグレーになっていると娘が持ってきました。
何か復旧策が無いものかと、機内モードon/offをしていたところ、今度は端末がリセットしました。
どうにも不安定なようなので、週末にでもショップに持って行ってみます。
1ヶ月くらいは、順調だったみたいなんですが、急に不安定になってきたみたいです…
書込番号:15789846 スマートフォンサイトからの書き込み
ここの過去にも出ておりますが、
私はSIMカードの交換で直りました。
ショップへ行くと無意味に近い故障診断されますが
それを拒否してカード交換で様子を見て下さい。
50%以上の確率で直るらしいですよ。
書込番号:15790797
よしぽね様
私も似たような症状になりました。
既にどこかで出ているかもしれませんが、参考までに。
メニュー → 本体設定 → 無線とネットワーク → その他... → モバイルネットワークの中にある
「データー通信を有効にする」のチェックが外れていないでしょうか。
私はチェックを入れると繋がりました。
なんとか解決できると良いですね。
参考にならなければあしからず。
書込番号:15794055
playstoreで、電波回復っていうアプリを入れて使ってますが、なかなかいいですよ。
書込番号:15803727 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→ディスプレイ→ナビゲーションバー→色を選択
でしょうか。
(参考) 取扱説明書95頁 「ナビゲーションバー」
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/f04e/F-04E_J_OP_01.pdf
書込番号:15765875
ののぴ様
メニュー(画面右下の3本線)→「きせかえ」からの設定のことでしょうか?
違ってたらごめんなさい(;^_^A
書込番号:15766616 スマートフォンサイトからの書き込み
本日ようやくわが町にもLTEが開通しました
家の中ではWifiなのであまり必要ないんですが
電波の強さをウィジェットに表示したいんですけど
アプリありますかね?
探した所
Wifiと3Gのアプリしかなくて
LTE対応のアプリはないんですかねー。
書込番号:15760952 スマートフォンサイトからの書き込み
その手のウィジェットは入れてないですけど
3G用ので表示されないですか?
いま飛んでるLTEの電波は全キャリヤ3Gですし
モバイルネットワークを3Gと表記しているだけのも多いです。
LTE非対応を明記していないものはたぶん大丈夫でしょう
書込番号:15761202
電波測定100%のアプリをいれてるんですが
LTE下では0%になります
書込番号:15761514 スマートフォンサイトからの書き込み
手書きの設定方法と入力についてです。
感度がいいのか悪いのかわかりませんが、うまく入力できません。
例えば、「銀」という字を入力しようと手書きしていると、左の「金」までは
書けるのですが、右の「艮」を書こうとする前に「金」として確定されてしまいます。
うまく説明できませんが、最後まで文字を書く前に変換されてしまいます。
「本体設定」からの「言語と入力」→「NX!input」→「手書き入力の設定」をいろいろ
いじりましたが、いまいちわかりませんでした。
スマホ初心者(1ヶ月半)の私に教えてください。
お願いします。
左右の「□」は、「ヘン」と「ツクリ」のためではありませんよ?
 <左側に「金」、右側に「艮」では、それぞれの文字になります。
  「字」とか「術」などはその方法だと書けないと思うのですが...(^_^;
片方の「□」の中に、1文字分「銀」を書いて下さいm(_ _)m
2つ有るのは、連続して入力するのに、1文字づつだと時間がかかるため、
1文字認識している間に次の文字を入力できる様にするためです。
書込番号:15752871
名無しの甚兵衛 さん
できました。今までは、真中に字を書こうとしていました。
初歩的な質問に答えていただきありがとうございました。
書込番号:15753324
1/31のアプデ後より発熱がかなり酷くなっているのですが自分のだけでしょうか?
あと満充電にならないのは元からですが前は99%止まりだったのが今回は98%で止まることが多くなりました・・・
発熱するときですがあるゲームをしていて充電しながらやってると40℃ちょっとを維持しているんですが充電機を外すとみるみる上がり最高で58℃まであがってしまいました・・・
しかもそれは毎回ではなくたまになんですがアプデ前はそんなことありませんでした
アプデしてから温度がどうも不安定な感じがします
前はブラウジングしてるだけなら30℃ぐらいだったのが今は40℃近く上がります
battery mixの表記が狂ってるのでしょうか?
書込番号:15740418 スマートフォンサイトからの書き込み
突発的な温度上昇はメモリ不足で起こることがあり、アップデートに絡めれば本来クリアされるべき一時使用メモリの占有が発生して解消しない場合にも起こる可能性がある様に思いますので、まずは再度電源オフオンの再起動とか臭そうなアプリのキャッシュのクリアで様子を見るとかですかね。
書込番号:15741881
docomoショップ店員談。
1/31のアップデートで、表向きはvideoストアの対処ですが、以前の直し切れてなかった電源回りも修正が入ってるとのことです。
それが改悪となったのでしょうか。
私の機体は、クレードルで電源offで終電すると92〜93%でストップします。
書込番号:15742746
>スピードアートさん
キャッシュはこまめに消してるのですがねぇ・・・
一応電源入れ直してためして見てますがやはり充電機を抜くと上昇していきますね・・・
とりあえずもう少し色々試してみます。
>アキラ爺さんさん
自分は改悪になった気がします・・・
自分はACアダプタ04直刺ししてますが12時間充電しても99〜98%を行ったり来たり
その後抜いたら94%まで下がってしまいました
書込番号:15742821 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは(`・ω・´)
発熱に関してはゲームを10分位すると温かくなりますね。それ以外の時はそんなに温かくならないですね。
充電はやはり、99%からなかなか100%にならないですね。車でシガー電源から充電すると早いですね。なんでかはわかりませんが^^;
書込番号:15750147 スマートフォンサイトからの書き込み
>羽柴筑前守秀吉さん
こんばんわ
アプデ前から熱をもつ事はあったのですが充電しながらいじってたのでしょうがないのかと思ってたんですが・・・
今は少し落ち着いてきたような気がします・・・
自分は車のシガーだとクソの役にも立たないですね、全然%あがんないです・・・
電圧の問題なのでしょうが( ̄▽ ̄;)
書込番号:15753152 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後、昨日で2回目のフリーズで、電池を差し替え再起動しました。
2回とも電池が急激に減ってからのフリーズでした。
しばらく様子を見てみますが、このような症状の経験の方がいて、
対策方法があればお教えいただきたいのですが。
とりあえず…電池交換じゃないですかね。3ヶ月以内ならタダです。
不具合だらけだから、頭の固い人に当たらなければすぐ対応してくれます。
よくあるみたいで、電池交換の提案してくるの早かったです。
発熱、ショートのダメージで、セキュリティーがおかしくなり結局、本体交換になりましたが。
あと、他の書き込みにあるように電池の問題がたくさん出てるので…私も同じ症状なのでとりあず…また、電池交換に行こうかなぁっと思ってます。
書込番号:15745268 スマートフォンサイトからの書き込み
>打つのにさんご返事ありがとうございます。
私の端末の購入は昨年12月末でしたので、未だ電池の交換をしてもらえる可能ありですね。本当は本体の交換をしてもらいたいのですが、このくらいの不具合では無理でしょうね。
書込番号:15745519
交換してもらうには、フリーズした状態で持って行くのが効果的だとは思います。
書込番号:15746253
>スピードアート さん ありがとうございます。
今度フリーズしたら、そのままDSへ持参してみます。
昨夜、試みに、メモリ解放アプリをインストールしてみました。
素人考えで、結果はどうかわかりませんが。
書込番号:15747694
        ![ARROWS V F-04E [White]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000426865.jpg)
![ARROWS V F-04E [Magenta]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000426866.jpg)
![ARROWS V F-04E [Black]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000426867.jpg)
