| 発売日 | 2012年11月28日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 2420mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2013年5月4日 09:38 | |
| 14 | 9 | 2013年4月20日 06:46 | |
| 0 | 1 | 2013年4月19日 19:09 | |
| 3 | 5 | 2013年4月18日 19:02 | |
| 12 | 9 | 2013年4月8日 15:22 | |
| 5 | 1 | 2013年4月5日 20:06 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
昨日アップデートしてからかロック画面の羊が消えました。
メールとか着信とか便利だったので再度ロック画面に表示したいのですが分かりません。
パレットUIにウィジェット表示すると直るような書き込みも見つけやってみましたが出てこないんです。
誰かわかる方よろしくお願いします。
本体設定→ディスプレイ→ロック画面表示
どうでしょう?
書込番号:15911628 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ、う〜ん。ダメなんです。
そうするとカメラマーク鍵のマークとしゃべってコンシェル?のマークが出るんですがここにやっぱ羊が出ません。
なんなんでしょう?前にも一度消えてしまったんですがすぐに直った気が
書込番号:15911652
もしかしたらアイコンが多くないですか?ホームアプリ(電話、ネット)込みで4段までですよ!叉は一列空けてそこにウィジェットマチキャラ設定でOKかと?
書込番号:15937600 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム画面には設定することができるんです。が…ロック画面には相変わらずです…
何なんだか分かりません
書込番号:15940140 スマートフォンサイトからの書き込み
羊とは、iコンシェルの羊の事でしょうか?
私も記憶が定かではありませんが、そもそもロック画面の状態でiコンシェルの羊は出ていなかったと思います。(記憶違いだったらごめんなさい^^;)
ちなみに私の固体はロック中に電話またはメールの着信があった場合、「カメラ・ロック解除・マイク」ボタンの下にそれぞれの着信マークと件数が表れ、画面ロックを解除するとiコンシェルの羊が表れ、吹き出しでお知らせされています。
私の勘違いだったらごめんなさいm(__)m
書込番号:15941518
確かにいたんですよぉ…
ロック解除すると羊がホーム画面に設定してる場合はお知らせします。
ただちょろちょろ動くのは目障りなんで消したんです。
それでもロック画面には居たんですが…
ソフトウェア更新ですかね…ドコモショップいってもダメでした。
初心者マークつけた研修っぽい人でしたが
書込番号:15941758 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですが、「本体設定」⇒「セキュリティ」⇒「画面ロックの認証設定」を有効にしていると、
ロック画面に「羊」が出てこなくなります。
「画面ロックの認証設定」のレ点を解除しても出ませんか?
それでも出てこないようでしたら、本体を初期化するしか方法がないかも知れませんね><
書込番号:16090598
今更もう解決しないものだと思ってました…
確かにその方法だと出ますね。
でもパターンロックも同時に使ってたんですよね…でもいいヒントになりそうです。
ありがとうございました(^^)
またひらめいたらお願いします
書込番号:16092353 スマートフォンサイトからの書き込み
2・3ヶ月くらい前から携帯で再起動ループが起こっています。やっと携帯の電源がついたら、電波ロストで電話もメールもゲームも出来ない状態です。ドコモショップにも持っていき、事情を説明したら、SIMの交換をされました。ですが、この症状が治りません。
同じ携帯を使っている他の方はこのような症状は出ていますか?皆さんは、このような症状が出た場合。どうやって対処していますか?ドコモショップに持っていき、どのように説明したら新品交換してもらえるんでしょうか?
携帯に入っているアプリは
・LINE
・パズドラ
・パズドラ攻略アプリ
・JSバックアップ
・再起動記録
・ニコニコ動画
・Youtube
・電波回復
・無音カメラ
などです。
回答よろしくお願いします。
この機種では、あまりそういった症例は聞かれないので、F-05DもしくはF-10Dの機種紹介に対応例があると思います。
書込番号:15976019 スマートフォンサイトからの書き込み
その場合はシムの交換で直ると思います。
お試しあれ
書込番号:15976038
私も同じような症状でドコモショップに行きました。
このような現象が起きているのも、このページ以外のネット上に出ている話もしました。
でも回答は、「ライン」などを入れてる方は、この機種に限らず、エラーが多く出ています。
なので、ラインなどのほうで改善されないと無理ですとのことでした・・・
ライン使えない携帯なんか、これから売れないですよね!!
書込番号:15976305
富士通のスマホは、購入直後は問題なくても、1年後(F-10D)、2年後(F-05D)に不具合が発生するパターンが報告されていますね。ソフトの応用性、適応性が他社スマホより低いんじゃないかと思います。
再起動ループ・電波ロストは富士通不具合の伝統になっています。F-10Dでも再起動ループ・電波ロストはかなり報告されましたが、改善されず、価格に不具合情報を書き込むようなユーザーが他メーカーに乗り換えたパターンも多いと思います。
悪い表現をすると、F-10Dのハイスペック機能に憧れたスマホ熟練者が富士通に見切りをつけ他のメーカーに乗り換えた。
F-10Dの次のモデルのF-04Dは、スマホ素人ユーザーの割合が高く、再起動ループ・電波ロストが起きても、「スマホとはこんなもんだ」と勘違いしてるのではないかと想像します。
再起動ループ・電波ロストは、致命的な不具合です。電話機として信用できません。
スレ主さん。ドコモショップではおそらくアプリの影響かどうかを判断するため、初期化を求められると思います。初期化後、DSでうまく不具合が再現できれば交換対応になると思います。(交換機の在庫がない場合は無料修理かも)
書込番号:15983371
書き忘れましたが、私のF-04Eは、今のところ再起動ループは発生してませんが、電波ロストはたまに起きます。
電波ロストすると、再起動するまで通信ができません。
書込番号:15984061
富士通の機種ではよくある不具合です。
交換しないと再発します。
書込番号:15993774
俺も最近再起動の症状出てます...
買ってから結構経つのにここ1ヶ月前位から突然出て来ました!!!
何ででしょうかね!!??
書込番号:15995004
私はF-04Eを昨年12月末に購入しましたが、急激な電池の消耗を伴い
フリーズが3回と電波ロストが発生しました。3月末にDSへ持参して
初期化してもらいましたが、その後は異常なく安定しています。
書込番号:16004847
私のF−04Eもスマホユーザーさんとまったく同じ症状で、何回か本体を交換しました。
ちなみに、docomoショップの店員の対応としましては、説明にかなり無理があり、オートGPSを使っていると、再起動しやすいので、機能をOFFして様子をみてほしいとの説明でした。
バッテリーの温度が上昇すると保護のために、スマホが再起動するとのことで、複数のアプリを起動しないでほしいとのことでしたが、なんのための機能かさっぱり分かりません。
私の場合は、ゲームも動画再生も行わず、WEB検索のみの使用ですので、この様な使い方で、再起動が発生してしまう事自体、欠陥品だと思います。
電波ロストについては、解決方法が無いみたいで、SIMカードの交換を進められました。
使っていた期間の通信料は返金されなくてもかまいませんが、症状の改善が出来ないのに、機種変更も解約も対応できず、2年縛りでこの機械を使い続けるのは、正直、厳しいです。
悪い言い方をすれば、詐欺・押し売りと同じだと思います。
CMでは「つながる」と豪語してますけどね...
書込番号:16036666
auからの乗り換えで、この機種か AQUOS PHONE EX SH-04Eを考えています。一応こちらの機種が気に入っているのですが、乗り換えにかかる費用とかかかるので、キャッシュバックなどある店舗があると助かります。ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
京都市内在住です。
SH-04EもF-04Eもかなり在庫がなくなってるみたいですね。
好きな色があるうちに購入したほうがいいかも。
書込番号:16034894
私は急速充電器を使用しているのですが13日を過ぎたあたりから電源を消すと90%くらいまでは充電出きるのですがつけた状態だと充電ランプはついているのですが電池が減っていきます。アプリの影響とも考えましたがそのようなことはありませんでした。
今までこのようなことはなかったのでアップデートやバージョンアップのせいなのでしょうか?ただ故障でしょうか? ショプの携帯保証をつかって取り替えようか考え中です。このようなことはありますか?回答お願いします。
書込番号:16026424 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、どうやって確認したのでしょうか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&feature=search_result#?t=W10.
こんなアプリで、電源の消耗元を見つける方法も有りますが...
<消費の多いアプリをレポートしてくれます。
書込番号:16028977
ドコモの警告に出てるやつすべて消したり機内モードやエコモードを全部使っても駄目でした
書込番号:16029472 スマートフォンサイトからの書き込み
1年のメーカー保証があるので、約5000円の出費はもったいないです。
前の別の機種ですが、電池の初期不良でフル充電できないことがありました。
ショップに行って、リフレッシュ品交換又は、電池だけ交換してもらって様子をみたらいかがでしょうか。
書込番号:16031074
ここ何ヶ月、あるドラマにはまってます。
fc2動画で検索して観ていますが、訳あってそこから動画配信元のサイト(パンドラtv)に飛んで動画の視聴をしていました。
3/31にこのF-04eに機種変更したのですが、それからパンドラtvで動画の再生ができません。
音声のみ再生されます。
この機種では再生できないファイル形式なのでしょうか?
また保存等せずにこの動画をサイト上から再生できるアプリとかってありますでしょうか?
Pandra TVは見ておらず、間違っていたら申し訳ありませんが、Flash Playerは、最新のものをインストールしていますか。
まだの場合は、次のサイトを参考にインストールして下さい。
なお、最新のものは、Flash Player 11.1 for Android 4.0 (11.1.115.48)になるようです。
http://blog.livedoor.jp/syoyafunabashi-pc_syoya/archives/20014749.html
また、Pandra TVのアプリもあります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PandoraTV&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5QYW5kb3JhVFYiXQ..
書込番号:15973546
ご返信、ありがとうございます。
Flash Playerは最新のものをインストール済みなんです。
パンドラtvアプリも入れてみたのですが、観たい動画が出てこなくて、、、
会員登録してないからかと。
ただ前端末(F-03d)では観ることができるので、ファイル形式の問題では?と思ったのです。
なのでサイト上から再生できるアプリがあればと思って聞いたところでした。
書込番号:15977004
junzaruさん
差し支えなければ、「動画配信元のサイト(パンドラtv)」のアドレスを貼って下さい。
私の方でも試してみます。
書込番号:15977841
サイトのURL貼ってみますね。
http://jp.channel.pandora.tv/channel/video.ptv?wid=812361&ch_userid=oranchim&prgid=39795179
ちなみにPCだと[会員じゃないと試聴できません]と出ますが、今までは前端末で観てました。
後、気になるのが、このf_04eで開いた時は埋め込み動画の上に小さな映画のフィルムの形のマーク(アイコン?)が出てます。
これってどういう意味なんでしょうか?
書込番号:15978629 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザを変更したり、User Agentを変更してもみることはできませんでした。
以前使用していた機種では、現在も見ることができるのでしょうか。
また、次のようなことでもないのでしょうか。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1188378956
書込番号:15978921
色々お手伝いしていただきありがとうございます。
前端末では今でも観ることができました。
サイトからワンクリックで観たかったのでとっても残念でなりません。
映画のフィルムのようなマークの意味はご存じなかったでしょうか?
書込番号:15980952
Androd 4.0のARROWS V F-04E では、音声は流れるものの、動画が表示されませんね。
Android 2.3のXperia arcでは見ることができたので、Android バージョンが関係していそうです。
映画のフィルムのようなマークについては、よく分かりません。
このマークは、中央の再生アイコンをタップすると、回転して読み込みが始まるような動作をしたのち、音声が再生されると消えるので、動画であることえお表す単なる表示かも知れません。
ただ、このマークはXperia arcでは表示されないので、その可能性も低いと思います。
書込番号:15982334
Xperia zから見てみました
動画は動かず静止した状態で
音声のみが流れてました
検証けっかでした
書込番号:15986822 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりAndroidのバージョンの関係で、再生が可能なファイル形式では
ないのかもしれません。
再生ボタンを長押ししても何も出てきませんし、、、
楽をせずめんどくさい作業を行えば何とか動画を観る方法はあるので、
めんどくさがらずコツコツと頑張ろうと思います。
お二方とも、ありがとうございました。
書込番号:15992927
ここ数日、
「データサービスがブロックされています」
と表示されてつながらなくなることがたびたび発生するようになりました。
しばらくすると復旧するのですが、
なぜ発生するのか?
ご存じの方いらっしゃいませんか?
ちなみにアンテナ状態はLTEのときもあれば、3G表示の場合もあり、
もちろん×状態の時にもあります。
充電しながら使っていたので、本体がかなり熱くなっています。
#充電を停止するところまでは熱くなっていません。
おそらくスレ主さんの機体の問題ではなく、
docomo基地局インフラの問題かと思います
ので、気にしなくても大丈夫でしょう♪
ただ頻繁に起こるのはカンベンですね(^-^;
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1180109496
http://www.yuuan.net/item/530
書込番号:15981419 スマートフォンサイトからの書き込み
