端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2012年11月28日発売
- 4.7インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS V F-04E docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全529スレッド)
22 | 13 | 2013年12月3日 22:58 |
22 | 3 | 2013年11月29日 07:10 |
1 | 6 | 2013年11月27日 12:43 |
8 | 1 | 2013年11月24日 00:52 |
2 | 3 | 2013年11月16日 19:52 |
44 | 6 | 2013年11月14日 20:53 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS V F-04E docomo
アップデートしてみました。
ロック画面にウイジェットおけるようになり、解除もスワイプまたは指紋センサーなでるに。
見た目で変わったのがアンテナの表示で、LTEの文字が大きくなったのと、Wi-Fiの送受信が扇マークの下に△▽がでるようになった、位でしょうかね。
細かいところはこれから、です。
ただ……
現状シャットダウン&再起動しまくってます。特にTwitterアプリを使うとアプリがフリーズ→再起動(アプリ側が未対応なのかもですね)、知らぬ間に電源落ちと今ひとつ安定感に欠けている感じです。(うちのだけの症状かも)
とりあえず様子見ながら使ってみます。
書込番号:16891094
アプリも、アンドロイド4.2に対応させる為、バージョンアップを最新にした方がいいようです。
あと、アンドロイド4.0で使えて4.2では使えないアプリもあるみたいですよ。(Twitterは使えますが。)
書込番号:16891341 スマートフォンサイトからの書き込み
私も先ほど更新してみました。
アプリとして、使えなくなったのは・・・
ウインドランナー、スイングチェッカー、ポコパン、comm、images easy resizerの5つでした。
再度ストアからダウンロードして使用可能となりましたが、ここは対応していなかったということですかね?
見た目が少し変わって、慣れるまでは違和感ありますが、すぐに慣れるでしょう。
システムの安定性、バッテリー関連はこれから様子を見てみます。
書込番号:16892024
アプデ後、充電出来なくなってしまいました。
充電器に乗せるとランプ付いて充電はじまるのですが、気が付くと消えてる。終わったのかと思って手に取ると、シャットダウン! 電源ボタン押しても反応なしで、バッテリー外すと充電再開。
再起動も相変わらず頻発中で、早まったかと後悔中です。
Wi-Fiが早く接続できて安定しているのが今のところ唯一の良かった点でしょうかねぇ。
書込番号:16893002
私の環境で使用できなかったのはiチャンネルでした。再インストールで使える様になりました。
事後確認になったのですがドコモ関係のアプリのバージョンアップが20以上あり、事前に更新しておいた方が
良いと思います。iチャンネルも実際は再インストールと言うよりバージョナップで改善されたのだと思います。
書込番号:16893533
済みません。iチャンネルに関してはドコモのホームページに更新するようにと明記されていました。
私の注意不足でした。お騒がせしました。
書込番号:16893537
私もpowersoundというバッテリーが少なくなる時の警告音を消すアプリが使えなくなりました。
電波の受信に関しては大幅に良化しましたね。
バッテリーの消費は変化は感じません。
書込番号:16894088 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoアプリのアップデート! これを忘れてました。
15〜20分おきの再起動が延々続いていて、ショップへ持ち込もうと思っていたのですが、機嫌の良さそうな時に各アプリをアップデートしていったら安定してきたようです。
「docomoからのお知らせ」もちゃんと読まないと、と反省しております。
LTE&Wi-Fiの掴み、確かに良くなっていますね。頻発していた「プライベートなIPアドレスが割り当てられました」もなくなりました。これが一番嬉しいかも、です。
書込番号:16896641
アップデートしてから電池持ち、電波のかなりよくなりましたね。
質問があります。マナーモード時のドコモメールのバイブが鳴りません。普段音のみでバイブなしの設定です。みなさんは鳴りますか?
あとNXinput使用、文字入力時の水色のカーソル?が出なくなりました。
途中までの変換ができなくなってしまい、ちょっと不便です。例えば今通知音と打ったのですが、そのまま変換すると通地温となり、つうちおん。と入力したときにカーソル移動させての通知。と音。と別々変換が出来ないのですが、何かやり方はありますか?
書込番号:16897440 スマートフォンサイトからの書き込み
入力に関しては私の勘違いでした。すみません。
マナーモード時のメールのバイブは鳴らないですね。
書込番号:16898371 スマートフォンサイトからの書き込み
最初に、私の勘違いでしたらご容赦願います。
メール設定で「バイブレーション時間」が0秒になっていませんでしょうか?
書込番号:16906501
うちのトラブルは端末側の問題だったようです。4.0の頃から日に2〜3回勝手に落ちては再起動を繰り返していたのをいつものことと見過ごしていたのが失敗だったかも、です。
ショップにてリフレッシュ品に交換してもらいましたが、普通に使えて驚いています。勝手に再起動も一切なし。
これなら後1年はストレスなく使えそうです。
書込番号:16907011
ガマンださん
バイブ数秒にしても鳴りませんでした。SPモードメールがドコモメールになったせいか、4.2になったせいかはわかりませんが。
バイブONにするとマナーモードじゃない時にもバイブ鳴るし、外すとマナーモードにしても鳴りません。
書込番号:16912617 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使用しているのですが、自宅Wi-Fiに繋がらなく困っています。
最初はパスワード入力で5文字、13文字入力の所でつまずいていましたが、
色々調べたところHEX形式で入力とすれば繋がったいった書き込みがあったため
チェックを入れてパスワードを入力したのですが駄目でした。
自宅うWi-Fiのパスワード設定は16進法の10桁で設定しています。(子供のipodは繋がっています)
まだ何か設定が抜けているのか、パスワードの入力方法が間違っているのか
行き詰っていますので、宜しくアドバイスお願いします。
Wi-FiはPlanexのUSBタイプを使用しています。
Wi-Fi接続をするには,本体設定内のWi-Fiをonにした際,接続可能なアクセスポイント一覧に,繋げたいルータが見えているかが問題になります。
AOSSもしくは,WPSの機能を有するルータであれば,上記の手順でonにした際に,ルータのAOSS/WPSボタンを押してみてください。
製品によっては,パスワードの入力なしで認証される場合もあるので,意外に便利です。
Wi-Fi通信によるdocomoサービスへの接続設定は,既に済んでいる状態でしょうか?
SPメールアプリ内の接続設定における項目に,Wi-Fi利用の有無や,認証に伴うパスワードの設定があります。
※この確認を行う為には,モバイルデータ通信を使用する事になりますので,通信量に注意。
【手順】
SPメールアプリ→メール設定→その他→Wi-Fiオプション利用〜内全て確認・追加入力
書込番号:16889925
コレはどういう意味でしょうか?
こういう抽象的な情報では無く、「F-04E」などの様な「型番」で書いて下さいm(_ _)m
もしかして、「無線子機」同士で接続させようとしていませんか?
大抵の場合「(SSID/暗号キーの)打ち間違え」をしていると思います。
<後は「暗号レベル(WEP/TKIP/AES)」の違いとか...
自分は、
http://www.iodata.jp/product/network/info/tech/qrconnect.htm
を使って、「SSID」と「暗号キー」を、「無線親機」の「設定画面」からコピペして接続させています。
<このアプリは、メーカー問わず出来るので大変重宝しています(^_^;
実際に、「NEC」と「バッファロー」の製品で接続設定が出来ていますm(_ _)m
「親機」に依っては、「暗号キー」が表示されない場合も有るので、
「テキストエディタ(メモ帳)」で、「SSID.txt」などのファイルを作り、
そこに「SSID」と「暗号キー」を記録・保存して置けば、
追加で接続させる機器が増えても、それを利用出来ると思いますm(_ _)m
<表示された「QRコード」を印刷して残しておくのでも良いとは思います(^_^;
テキストファイルには、上記にある「生成サイト」のリンクを記載しておけば、アクセスするのも楽でしょうし...
書込番号:16890223
りぇ。さん、名無しの甚兵衛さんお返事ありがとうございます。
その後、スマホ側の電源入れ直しをし、パスワード入力入れ直し
を数回繰り返したところ繋がるようになりました。
やはり、HEX形式で入力の所にチェックを入れてやればOKのようでした。
(この状態でパスワード入力で適当に5文字入力すると、
逆に10か26で入力するようにと表示されました)
お世話おかけしました。有り難うございました。
書込番号:16893653
購入したのは2012年の年末。
症状が出たのは今年の11月20日。
いつも寝る前に充電し始めてそのまま寝てしまう、朝にはちゃんと充電できている。
と言う使い方をずっとしていたのですが。
急に、充電し始めた時は充電できていたのに、朝になったら殆ど空の状態、になりました。
試しにポケットチャージャーで充電してみたらこの時はできました。
その日の夜もまた充電しながら寝ると、朝にはまた殆ど空に。
この日は何故かポケットチャージャーでも充電ができず、20%を保ったまま。
ポケットチャージャーの電池が無くなったわけでも、スマホの充電が満タンになったわけでもないのに、充電か終わる、これじゃあ使えない!とショップに行きました。
この機種に良くみられる症状だから、と、補償期間なのもあって、無料で本体を取り替えていただいたのですが。
帰宅して充電をしてみると、出来る。
安心したのですが60%くらい回復したのを見て、二時間くらい間があいて、再び見てみると40%に。
電池パックの劣化かと思い、交換しに行ったのですが、電池パックの検査をしてくださり、90%寿命がある、との事。
充電器を新しくしてみても、充電できたり、減ったり、、、
ショップに相談しても解決せず、このままでは安心して眠れません、、、困りました。
同じように、本体を交換したのにこの症状がでている方っていらっしゃるのでしょうか、、、
解決法、ないのかしら、、、
書込番号:16874116 スマートフォンサイトからの書き込み
念のためですが、本体とアダプタやチャージャの間にアダプタを介していませんでしょうか?
その断線がかなり出易くなっており、中途半端な断線だったりすると、かなり長期に気付きません。
(以下私の例です)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12794298/#12989147
あと可能性としては、何かたったひとつのアプリが大幅に消耗を増やしているとかで、これは電源オフで充電できることで確認できます。
で、もしもの凄く消費電流が大きくなっている場合は、アダプタやチャージャが充電を停止する仕様になっている場合があります。
書込番号:16874158
無駄に電池を消費しているアプリが起動しているとかは?
<「LINE」などを常駐させていると、電池を食い続けますが...
出来れば寝る前に「再起動」をさせておくと良いかも知れませんm(_ _)m
<余計なアプリは全て終了しますから...
他にも
https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.infolife.taskmanager
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.quicktaskkiller
こういうアプリで、無駄に動いているアプリを消したり...
<デフォルトだと「時計ウィジェット」なども終了してしまうので、「目覚まし」などが働くなる場合も有ります。
「例外設定」をお忘れ無くm(_ _)m
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix
を使うと、何がバッテリーを無駄使いしているかを見つけられるかも!?
書込番号:16874648
スピードアートさん
ドコモ純正の充電器は根本?と線が取り外せるタイプのものをずっと使用していました。
念のためにもっていた、純正じゃない、取り外せないタイプで充電してみもダメで、新しくドコモ純正の取り外せないタイプで充電してもダメでした。
アプリ管理のアプリを入れて定期的に管理しているはずなのですが、、、
アプリのダウンロードも、スマホを購入した時にダウンロードしたものはかりで、ずっと大丈夫だったのにいきなりこういう事になったので戸惑っています。
書込番号:16875348 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん
ライン等は購入した時にダウンロードしていて、いつもと同じ使い方をしていたはずなのに、いきなりこういう事になってしまい、、、
管理アプリも購入したときにダウンロードして、定期的に管理はしているつもりです。
寝る前の再起動、アプリ、試してみます!
書込番号:16875369 スマートフォンサイトからの書き込み
本体は交換、電池パックはそのまま継続使用されてるということですよね?
明らかにその電池パックに問題があるような気がします。
(ショップでのバッテリーチェックの結果が、正確性を欠く事例を耳にしたことがあります)
電池パックを交換してみてはいかがでしょうか。
書込番号:16875943 スマートフォンサイトからの書き込み
私も去年末に主人と一緒にスマホデビューしました。
(機種:ARROWS V F-04E)
スレ主さんの端末,設定→電池で閲覧できる稼働状況で,アプリの暴走が原因とは考えられませんか?
<以下,長文失礼します>
私事ですが,11月8日から私の端末に関しても,異常なバッテリー消費の現象が発生しました。
主人と同じ機種,同じSDカードを使っていたのですが,この現象が出たのは私のだけ。
バッテリーの尋常じゃない消費に伴い,本体上部に異常な発熱がありました。
充電していても放電(消費)の方が強いせいで,電源を切っていないと充電できませんでした。
子供に遊ばせるなどしていたので,たくさんアプリ入れすぎたのかなと思いつつも,DSに相談しながら一度は初期化に踏み切りました。
すると,途端に発熱及びバッテリー消費は止まりました。
しかし,11月11日夜にgoogle playのアプリ更新が走った後,再び異常なバッテリー消費とともに発熱現象が…。
12日には,購入した時のDSに立ち寄って,現状を確認して頂きました。
おかしいことに,常駐監視,キャッシュ・メモリなどの履歴クリアは定期的に行っていたにも関わらずです。
初期化直後,変わった事といえば,playの同期とPC接続後の写真ファイルの移動のみ。
これに伴ってか,『メディアサーバー(?)』と呼ばれるプログラムが裏でかなり動いているとのことでしたが,診断の為その日中にメーカーへ修理依頼しました。(保証期間でもあった為)
25日に『中身は異常がないのでお返しします』『バッテリーも元気です』という修理上がりの端末を引き取ったわけですが,プリインアプリ以外導入していない状態で26日夜,playの同期に伴う更新が走った後から,今朝が悲惨です…。
職場ついた時点で100→69に減っていたのですから。発熱も伴うほど。
内部の監視ソフトの状況では,ユーザー登録すらしたことのない『google+』が頑張ってると…。
任意アプリが原因ならまだしも,削除ができないプリインが原因となってくると,ユーザーではどうしようもないですからね。
27日朝一でDSに連絡しちゃいました。
修理上がって2日で再現,クレーマー認定覚悟でチェックしてもらってきます。
書込番号:16886725
こんにちは。使用中にフリーズした為、再起動したところ、名前のないフォルダというアイコンが表示されました。
ホーム画面は「NX!ホーム」を使っているのですが通常であればアイコンの一番下の列に「カメラ・電話・アプリ・
SPメール・ブラウザ」の5つのアイコンが並んでいるのですが、再起動後に「Spメール・ブラウザー」のアイコンが
重なった状態で表示されて、重なったアイコンをタップすると「名前のないフォフダ」と表示されます。ほかのホーム画面にすると通常通りに表示されるのですが、どうすれば元に戻すことができるのでしょうか?わかる方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
バリュー一括1、5万円、月サポあり!
安いけど、F10D、osアプデ後快適。悩ましい!
04はまだアプデしてなくて、今の10よりカクカクになるんかなぁとか、やっぱ熱いんかなとか、色々と考えてしまうのです。
F10D使ってる方!
あなたなら機種変しますか?
書込番号:16843415 スマートフォンサイトからの書き込み
F-10Dは使ってませんが、アップデートの評判は2分しているように思います。
F-04EはF-02Eと違い月サポも付いて安く買えると思いますが、F-04Eのクチコミを見る限りやめといたほうが良いと思います。
F-06E以降なら安心できると思います。F-06Eは月サポも増えて実質金額で考えるとF-04Eと大きく変わらないと思います。
書込番号:16843668
ARROWSNXさん
やはり10Dの割賦が終わるまで、我慢なのかなぁ。10Dの残金を普通に払うのが癪なので、一括に惹かれるのです。
06Eなら間違いないんですけどね〜。
書込番号:16844054 スマートフォンサイトからの書き込み
的外れな回答かもしれませんが、F-10Dの残金は、一括でも分割継続(2契約まで)でもできますよ。
月々サポートは機種変した時点で終了してしまいますが。
書込番号:16844173
皆様こんばんわm(__)m
皆様にお知恵を拝借したくて2回目の投稿をさせていただきました。
主題の件、数週間ほど前から
通知領域に電話帳のアイコンがあり、
クラウド同期エラー 〜 予期せぬエラーが発生しました」
と表示されます。(今回で2回目)
ドコモ電話帳の「クラウドバックアップ機能」に何かトラブルが出たとは考えられるのですが、
以下の対処をしても症状は改善されませんでした。
・バッテリーパック、SIMカードの抜き差し
・SIMカードの再発行
・本体設定→その他→モバイルネットワーク→「データ通信を有効にする」のチェックをし直す。
その他、再起動ループの頻発やバッテリー消費もここ数か月ひどくなってきたので、
先日DSへ持ち込み相談したところ、「前記症状はレポート数は少なく、お客様の症状は確認できません」
とのこと、然しながら重複修理となるので、「新品(リフレッシュ品?)との交換に至りました。
交換からにも浅く、完全な検証はできていませんが今のところは正常に動作しています。
何が原因か特定できず釈然としません。
皆様で同様の経験、対処法をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けませんでしょうか?
乱文、乱筆で恐縮ですがよろしくお願いします。
13点
自分も何度となくその通知は出ていますが、
そんなに頻繁に「電話番号」を追加登録することは無いので、
今までに成功していることが1回でもあれば、無視しています(^_^;
どうせ、その場の電波状態が悪かったり、「データ通信」が無効が原因だったりするのかも知れませんが、
<docomoのサーバー側の問題の可能性も...
同期できる場合が有るなら、それでOKとしていますm(_ _)m
気になる通知が有った場合は、「再起動」を行って、動作を安定させる様にしています。
<「PC」も「電源入れっ放し」だと、動作がおかしくなりますから...(^_^;
「寝る時は電源OFF」とか、そういう使い方にすれば、安定するかも知れませんm(_ _)m
<結構、「充電スタンドに挿すだけで、電源は切らない」という使い方の人が多いのでは?
書込番号:16815932
15点
名無しの甚兵衛さま
早速ご回答いただきましてありがとうございますm(__)m
またまたお世話になってしまって恐縮です。
やはり経験されているのですね。
少し前から同期エラーが続き、
仕事先でお昼休みにふと見たら、再起動ループ?状態になっていて(これは初めて)
動揺してしまいました(^^ゞ
そうですね。たしかに「電波状態」が悪かった可能性はありますね。最近外出が多くなり
バッテリーの消耗が早く思えます。(半日持たないことも)
返信を拝読していて、クラウドがダメなら、SDカードへのバックアップを定期的にしていれば
あまり心配しなくても、と思えるようになりました。
「電源を定期的に落とす」ことは最近していませんでしたので、少し継続してみようかと思います。
リフレッシュ品に交換してもらったことですし、しばらく様子を見てみます。
でも、普通に使える機能を安心して使えるような工夫をしてもらいたいと思うのは贅沢なのかな?とも思います。
書込番号:16817766
まぁ、そうですね。
このスマホは「防水」でも有るので、そうそう中の「SIM」が壊れる様な事は無いと思いますし、
「SIM」が壊れるなら、「microSD」も壊れる可能性も...(^_^;
<バックアップの度に「microSD」は、抜いて家で保管すれば良いかも知れませんが、面倒ですし...(^_^;
こう言うモノに限って、無くすんですよねぇ..._| ̄|○
再起動を繰り返す動作については、自分の「F-04E」ではありませんね...
でも、「FJL21」では、フリーズして画面が出ない症状に最近見舞われています_| ̄|○
<10秒ほど、電源を押し続けると、「強制終了」になる様で、その後は操作出来る様になりますが、
その後が不安なので再起動させて使っている日々です(^_^;
この辺は、「地デジテレビ」と同様に「開発したばかりで、次々に新しい機種を販売」したため、
製品の安定性に問題が有るようにも思いますm(_ _)m
<「ブラウン管テレビ」のように、単純な作りでは無い為、問題が起きた場合に原因を特定し難い事も..._| ̄|○
http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/support_guide/index.html
<8、9ページ
に依ると「25時間毎に同期をしようとする」様ですm(_ _)m
<1時間づつずれるので、何時に同期するかは確認しにくいですね...
いっそのこと「OFF」にして、「microSD」でのバックアップのみにしてしまうとか...(^_^;
書込番号:16820748
名無しの甚兵衛さま
ご回答本当にありがとうございますヽ(^o^)丿
交換していただいた後、2日しか経っていませんが前機種で利用していたアプリ
(LINEなど)をインストールしても再起動や通信エラーは今のところ今のところ順調に問題なく動いています。
通信関係についてこの個体のような気がしてきました(^^ゞ
バッテリーの消耗も幾分改善しました。
8時ごろの帰宅で60%(交換前は20%を切っていました)
それにしても「取説の件」素晴らしいですね。
あたしでは到底取説の中のこんな情報見つけられません(=_=)
クラウドとSDバックアップどちらも欲張りして悩むならどちらかに絞ってみようかと思ってます。
また勉強させていただきました
また、相談に乗っていただけると嬉しいです。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:16823969
「本体設定」→「アカウントと同期」については、多分「Googleアカウント」に対しての同期しかしていないと思います。
<一覧には、「docomo」や「fujitsu」が有りますが、「同期OFF」で、変更は不可能..._| ̄|○
「docomoクラウド」については、「ドコモバックアップ」アプリでしか出来ない様な...(^_^;
「ドコモバックアップ」を起動すると、
「お預かりセンターへ保存」と「microSDカードへ保存」の2種類あり、
「お預かりセンターへ保存」→「設定」→「Wi-Fi」→「Wi-Fi利用設定」
で、ブラウザを開いてdocomoサーバーに接続し、
<「Chrome」で開くことを推奨(^_^;
ページが開くと、今まで「3G/LTE」でしかアクセス出来なかったサービスが、
「Wi-Fi」経由でも利用出来る様になります。
<「spモードメール」の受信とか...
ココに「データ保存box」も含まれているので、
本来なら「Googleアカウント」も「Wi-Fi経由で同期」が出来るはずなのですが、
スマホ自身の「Wi-Fi」が切れてしまうのかも知れませんm(_ _)m
<「省エネ設定」や「省エネアプリ」が影響している可能性大!
そのため、「同期に失敗」と言われるのかも...(^_^;
取扱説明書などの読み方については、
PCが有るなら、「PDFファイル」を直ぐに見れる場所にダウンロードしておくと良いと思います(^_^;
で、「PDFファイル」は、「文字検索」が出来る場合が多いので、コレを利用して、
「知りたい内容のキーワード」を検索してみます。
<今回の場合なら「クラウド」とか「同期」とか...
その検索先の文章を読んで、知りたい内容なのかを確認していくと、
大抵の事はココで質問しなくても記載されていたりします(^_^;
購入時に貰った「紙」の取扱説明書よりも、「PDF版」の方が使い勝手は格段に良いですm(_ _)m
<「逆引き」には必須とも...(^_^;
書込番号:16824687
名無しの甚兵衛さま
毎回的を得たご回答をしてくださって感謝です。遅くなってしまってごめんなさい。
友人達の持っているスマホではこういった類の現象がなくて
不安だったので・・・
<「spモードメール」の受信とか...
コレ、出来るようになりました!
あたしも{NX!エコ」を利用しているのですがこういう弊害が出てくる可能性が
あるのですね。早速この辺りのアプリをoffにして様子を見ようと思います。
ともあれPDFもダウンロードもしましたので、しばらく格闘してみます。
また、ご相談に乗っていただけると嬉しいです。
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:16836198
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
